Preolit-Schindeln: Was ist das? Material, Eigenschaften & Risiken (Asbest?)
❓ Fragestellung: Preolit-Schindeln: Was ist das? Material, Eigenschaften & Risiken (Asbest?)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Preolit-Schindeln aus historischen Baujahren (1950er–1980er) als potenziell asbesthaltig einzustufen sind und eine eindeutige Materialidentifikation zwingend erfordern; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Laboranalyse und verbieten jegliche Eigenbearbeitung; Alle drei fordern die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe (Bezug auf TRGS 519 / LAGA).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenaktivität. Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schadstoffgutachter zur Materialprobe, dokumentieren Sie sämtliche Schadenslage fotografisch und leiten Sie auf Grundlage des Laborbefunds eine Sanierung durch einen TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb ein – ohne Ausnahme.
Die Diskussion dreht sich um Preolit-Schindeln als Dachdeckungsmaterial, ihre Verbreitung besonders im Osten Deutschlands, und die potenzielle Asbestbelastung. Es wird auf die günstige Art der Dachdeckung hingewiesen, aber auch auf die Notwendigkeit der fachgerechten Entsorgung bei Asbestverdacht.
habe bei einer Immobilie von Preolit-Schindeln gelesen. Was ist das denn für ein Material? Sind Probleme bekannt?
Ich habe im Web nur ein Angebot zur Entsorgung gelesen, dort im selben Satz mit Asbest.
Besten Dank
Bernd Seipp
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Preolit-Schindeln vor 1993: Keine Berührung, kein Sägen, Bohren oder Abschleifen – höchste Asbest-Verdachtslage.
🔴 KRITISCH: Laboranalyse durch akkreditiertes Schadstofflabor (REM/EDX oder Röntgenfluoreszenz) ist zwingend erforderlich – bloße optische Einschätzung ist unzulässig.
🔴 KRITISCH: Sanierung, Demontage oder Entsorgung darf ausschließlich durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – Eigenleistung ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Auch intakte Preolit-Schindeln können langfristig Asbestfasern freisetzen (z. B. durch Frost-Tau-Wechsel, Wind, Regen) – eine "Warten-und-Abwarten"-Strategie ist nicht vertretbar.
⚠️ WICHTIG: Verwechslungsgefahr mit asbestfreien Zementfaserschindeln (z. B. moderne Preolit-Nachfolgeprodukte) ist hoch – nur die Laboranalyse entscheidet eindeutig.
Preolit-Schindeln sind Dachschindeln, die in der Vergangenheit verwendet wurden. Sie bestehen aus einem Bitumen-Träger, der mit mineralischen Stoffen und Fasern verstärkt ist.
🔴 Gefahr: Preolit-Schindeln können Asbest enthalten. Dies ist besonders relevant, wenn die Schindeln vor 1993 verbaut wurden.
Asbest ist ein krebserzeugender Stoff, dessen Fasern beim Einatmen gesundheitsschädlich sind. Eine Sanierung oder Entfernung asbesthaltiger Preolit-Schindeln muss daher von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
Ich empfehle, bei Verdacht auf Asbest eine Materialprobe zu nehmen und diese in einem Labor analysieren zu lassen. Bis zur Klärung sollten Sie die Schindeln nicht berühren oder bearbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Preolit-Schindeln von einem Fachmann auf Asbest prüfen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
Der Sachverhalt beschreibt Preolit-Schindeln, ein historisches Fassaden- und Dacheindeckungsmaterial, das in Deutschland vor allem in den 1960er bis 1980er Jahren verbaut wurde. Es handelt sich um ein Verbundmaterial aus Zement und synthetischen Fasern, das als asbestfreie Alternative zu herkömmlichen Asbestzementplatten (Eternit) entwickelt wurde. Die Verwirrung des Fragestellers ist nachvollziehbar, da Preolit-Schindeln oft im selben Kontext wie Asbestprodukte genannt werden, jedoch ist das Material selbst asbestfrei.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Fragestellers, dass Preolit-Schindeln im Zusammenhang mit Asbest genannt werden, ist korrekt. Dies liegt daran, dass Preolit-Schindeln in der gleichen Zeit und für ähnliche Anwendungen wie Asbestzementprodukte verwendet wurden und daher häufig gemeinsam entsorgt oder saniert werden.
➕ Ergänzung: Preolit-Schindeln bestehen aus Zement und synthetischen Fasern (z.B. Polyvinylalkohol oder Polyacrylnitril). Sie sind nicht gesundheitsgefährdend im Sinne von Asbest, können aber bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Sägen) lungengängige Fasern freisetzen, die ebenfalls als potenziell gesundheitsschädlich eingestuft werden. Zudem enthalten ältere Preolit-Schindeln oft geringe Mengen an Schwermetallen oder anderen Zusätzen, die bei der Entsorgung relevant sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Preolit-Schindeln liegt in der Verwechslungsgefahr mit asbesthaltigen Materialien. Laien können die Schindeln optisch kaum von Asbestzement unterscheiden. Eine falsche Handhabung (z.B. Entfernung ohne Schutzausrüstung) kann zu unnötigen Gesundheitsrisiken führen, insbesondere wenn tatsächlich Asbest vorliegt. Zudem sind Preolit-Schindeln oft spröde und können bei Beschädigung scharfkantige Bruchstücke bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jeglichen Arbeiten an der Fassade oder am Dach eine fachmännische Materialprobe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe durchführen. Nur eine Laboranalyse kann sicher klären, ob es sich um asbestfreie Preolit-Schindeln oder tatsächlich um Asbestzement handelt. Beauftragen Sie im Zweifel immer ein spezialisiertes Fachunternehmen mit der Demontage und Entsorgung gemäß den geltenden Abfallvorschriften (z.B. nach LAGA oder TRGS 519).
Preolit-Schindeln sind ein historisches Dachdeckmaterial aus der Nachkriegszeit (1950er–1970er Jahre), das aus Zement, Quarzsand und mineralischen Füllstoffen besteht – häufig unter Zusatz von Asbest zur Erhöhung der Zugfestigkeit und Witterungsbeständigkeit.
🔴 Gefahr: Ein Großteil der Preolit-Schindeln enthält krebserregendes weißes Asbest (Chrysotil), das bei mechanischer Beschädigung, Abrasion oder unsachgemäßer Demontage in die Atemluft gelangen und schwere Lungenerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom) verursachen kann.
⚠️ Korrektur: Die bloße Erwähnung von "Asbest" im Entsorgungsangebot ist keine Spekulation – sie beruht auf der dokumentierten Herstellungspraxis: Über 90 % der Preolit-Produkte aus dieser Zeit sind asbesthaltig, was durch die Herstellerangaben und das Bundesumweltamt bestätigt wird.
➕ Ergänzung: Auch intakte Schindeln stellen ein Risiko dar, da Asbestfasern bei Wind, Regen oder Frost-Tau-Wechsel langfristig freigesetzt werden können; zudem erschweren sie jede spätere Sanierung oder Dachsanierung erheblich.
🔴 Gefahr: Eine Eigenentsorgung oder Bearbeitung (z. B. Bohren, Sägen, Abtragen) ohne Schutzmaßnahmen ist lebensgefährlich und rechtswidrig – sie verstößt gegen die Gefahrstoffverordnung und das Asbestverbot.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers ist vollkommen gerechtfertigt: Die Verbindung von Preolit und Asbest ist keine Vermutung, sondern eine technisch gesicherte Tatsache mit erheblichen gesundheitlichen und rechtlichen Konsequenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbestgutachter zur materialanalytischen Prüfung (REM/EDX oder Röntgenfluoreszenzanalyse) und lassen Sie sämtliche Maßnahmen an der Dachfläche nur durch eine zertifizierte Fachfirma nach TRGS 519 durchführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Preolit-Schindeln aus historischen Baujahren (1950er–1980er) als potenziell asbesthaltig einzustufen sind und eine eindeutige Materialidentifikation zwingend erfordern.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Laboranalyse und verbieten jegliche Eigenbearbeitung.
- Alle drei fordern die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe (Bezug auf TRGS 519 / LAGA).
- GoogleAI und Qwen gehen von einer hohen bis sehr hohen Asbestwahrscheinlichkeit aus ("kann Asbest enthalten" / "über 90 % asbesthaltig"), während DeepSeek auf "asbestfrei" verweist – allerdings mit der wichtigen Einschränkung, dass dies nur für das ursprüngliche Preolit-Material (Zement + synthetische Fasern) gilt, nicht für historische Produktvarianten oder Verwechslungen mit Asbestzement.
- Qwen betont die Langzeitasbestfreisetzung auch bei Integrität (Frost-Tau, Wind), während GoogleAI und DeepSeek sich primär auf die Risiken bei Bearbeitung fokussieren.
- DeepSeek ergänzt die Gesundheitsrisiken um lungengängige synthetische Fasern bei Bearbeitung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen liefert konkrete Herstellungshinweise (Chrysotil, Herstellerdokumentation, Bundesumweltamt) und verweist auf die rechtliche Relevanz (Gefahrstoffverordnung), was bei GoogleAI (allgemein) und DeepSeek (rechtlich unkonkret) fehlt.
- DeepSeek behauptet ausdrücklich "asbestfrei", während GoogleAI und Qwen klar auf Asbestverdacht / -gehalt hinweisen. Aufgrund der dokumentierten Herstellungspraxis (Qwen), der zeitlichen Einordnung (vor 1993) und der Vorschrift nach TRGS 519 wird die sicherere Einschätzung von GoogleAI und Qwen priorisiert: Asbestverdacht ist stets anzunehmen, bis das Gegenteil durch Laboranalyse bewiesen ist.
- Die konservativste und gesetzeskonforme Vorgehensweise (Qwen + GoogleAI) ist maßgeblich: Asbestverdacht ist die Regel – nicht die Ausnahme – bei Preolit-Schindeln vor dem Asbestverbot (1993). DeepSeeks "asbestfrei"-Aussage ist nur bei nachgewiesener Materialidentität und Herstellungsdatum nach 1990 anwendbar – aber nicht ohne Laborbestätigung aussagekräftig.
Thema Status KI-Konsens Asbestgehalt historischer Preolit-Schindeln ❌ Widerspruch DeepSeek: asbestfrei; GoogleAI & Qwen: hochgradiger Asbestverdacht (Qwen: >90 % asbesthaltig). Konsens nach Vorsichtsprinzip: Asbest ist anzunehmen, bis Laborbericht das Gegenteil bestätigt. Notwendigkeit einer Laboranalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine akkreditierte Laboranalyse (REM/EDX oder Röntgenfluoreszenz) als zwingende Voraussetzung für jegliche Maßnahme. Zulässigkeit von Eigenbearbeitung ✅ Konsens Kein Modell gestattet Sägen, Bohren, Schleifen oder Demontage durch Laien – alle verweisen auf TRGS 519 und gesetzliche Verbote. Gesundheitsrisiko bei Integrität ⚠️ Abwägung Qwen benennt Langzeitfreisetzung (Frost-Tau, Wind); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Bearbeitungsrisiko. Konsolidierte Einschätzung: Intakte Schindeln sind kein sicheres Langzeitmaterial – Umgebungsbelastung ist dokumentiert und muss bei Sanierungsplanung berücksichtigt werden. Fachbetrieb für Sanierung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachunternehmen mit TRGS 519-Zertifizierung – kein Widerspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenaktivität. Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schadstoffgutachter zur Materialprobe, dokumentieren Sie sämtliche Schadenslage fotografisch und leiten Sie auf Grundlage des Laborbefunds eine Sanierung durch einen TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb ein – ohne Ausnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Beschädigung oder Bearbeitung Lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose); lebenslange gesundheitliche Folgen; strafrechtliche Verfolgung bei Verstoß gegen TRGS 519 🔴 Risiko Fehlidentifikation als "asbestfrei" bei fehlender Laboranalyse Unbeabsichtigte Exposition; nachträgliche Sanierungskosten vervielfachen sich; Haftungsrisiko für Eigentümer und Handwerker 🔴 Risiko Langzeitasbestfreisetzung durch Witterungseinflüsse (Frost-Tau, Regen) Chronische Umgebungsbelastung; Gefährdung von Anwohnern und Passanten; mögliche Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Entsorgung als normales Bauschutt ohne Kennzeichnung Rechtswidrige Entsorgung; Bußgelder bis zu 50.000 € (Kreislaufwirtschaftsgesetz); Rückruf- und Nachentsorgungspflicht 🔴 Risiko Spröde Bruchkanten und scharfe Splitter bei Demontage Verletzungsrisiko für Handwerker; zusätzliche Gefährdung durch potenziell asbesthaltige Staubentwicklung bei Aufschlag ✅ Chance Aktenkundige historische Produktinformationen (Herstellerunterlagen, Bundesumweltamt) Erleichterte Materialzuordnung und Risikobewertung; Nachweisführung bei Behörden und Versicherungen ✅ Chance Hohe Identifizierbarkeit durch typische Oberflächenstruktur und Verlegeart Effiziente Probenahme durch Sachverständige; geringere Probenanzahl nötig für sichere Beurteilung ✅ Chance Stabile Langzeithandhabung bei sachgemäßer Sanierung Eine fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 schließt Risiken dauerhaft aus; dokumentierte "Sauberkeit" steigert Wert und Vermarktbarkeit ✅ Chance Unterstützung durch kommunale Förderprogramme (z. B. für Altbausanierung) Teilfinanzierung der Sanierungskosten (ggf. bis 30 %); steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Sanierungsaufwand ✅ Chance Modernste Schutzkonzepte (z. B. Ummantelung / Eindeckung über Altbestand) Kostengünstige, risikoarme Alternative zur kompletten Demontage – unter Einhaltung der Gefahrstoffvorschriften zulässig Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprobe beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schadstoffgutachter (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17020) zur Entnahme und Laboranalyse (REM/EDX) – keine "Sichtprüfung" akzeptieren.
- Sanierungsplanung mit Fachbetrieb: Vereinbaren Sie bereits vor Laborergebnis einen Termin mit einem TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb – um Wartezeiten bei positivem Befund zu minimieren.
- Keine Eigenarbeit unter allen Umständen: Verboten sind: Sägen, Bohren, Abtragen, Schleifen, Schleudern, Kehren – auch mit Maske oder Handschuhen ist dies nicht zulässig.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie sämtliche Preolit-Bestände (Dach, Fassade, Aufbau), notieren Sie Baujahr, Verlegeart und erkennbare Markierungen – für Gutachter und Behörden zwingend erforderlich.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder beim BAFA über Förderprogramme für Altbausanierung – Asbestsanierung ist oft besonders förderfähig.
- Entsorgungspfad klären: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Entsorgungskette im Vorfeld – Asbestabfälle dürfen nur bei zugelassenen Deponien (Klasse 2 oder 1 nach Deponieverordnung) entsorgt werden.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten.
Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen. Es wird häufig als Bindemittel im Straßenbau und zur Abdichtung von Dächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachpappe - Dachschindeln
- Dachschindeln sind flache, überlappende Elemente zur Dacheindeckung. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Holz, Schiefer, Ton oder Bitumen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachsteine, Schiefer - Mineralfasern
- Mineralfasern sind künstlich hergestellte Fasern aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke. Sie werden zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Schlackenwolle - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Erneuerung von Gebäuden oder Bauteilen, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung - Schadstoffe
- Schadstoffe sind Stoffe, die die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen beeinträchtigen können. Sie können in der Luft, im Wasser oder im Boden vorkommen.
Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Emissionen, Immissionen - Faserfreisetzung
- Faserfreisetzung bezeichnet das Austreten von Fasern aus einem Material, beispielsweise Asbestfasern aus asbesthaltigen Produkten. Diese Fasern können eingeatmet werden und gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Lungengängigkeit, Exposition
- Was sind die typischen Anzeichen für Asbest in Preolit-Schindeln?
Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Laboranalyse ist notwendig, um Asbest sicher nachzuweisen. Achten Sie auf das Baujahr der Schindeln, da ältere Schindeln wahrscheinlicher asbesthaltig sind. - Wie gefährlich ist Asbest in Preolit-Schindeln wirklich?
Asbestfasern sind krebserzeugend, wenn sie eingeatmet werden. Solange die Schindeln intakt sind und nicht bearbeitet werden, ist das Risiko gering. Bei Sanierungsarbeiten oder Beschädigung der Schindeln können jedoch Fasern freigesetzt werden. - Darf ich Preolit-Schindeln selbst entfernen?
Nein, asbesthaltige Preolit-Schindeln dürfen nicht selbst entfernt werden. Die Entfernung muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, der die notwendigen Schutzmaßnahmen ergreift. - Was kostet die Entsorgung von asbesthaltigen Preolit-Schindeln?
Die Kosten für die Entsorgung hängen von der Menge der Schindeln und den örtlichen Entsorgungspreisen ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen. - Gibt es eine Förderung für die Asbestsanierung?
In einigen Fällen gibt es Förderprogramme für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder dem zuständigen Umweltamt über mögliche Förderungen. - Welche Alternativen gibt es zu Preolit-Schindeln?
Es gibt viele moderne und asbestfreie Alternativen zu Preolit-Schindeln, wie z.B. Dachziegel, Betondachsteine oder Schiefer. Lassen Sie sich von einem Dachdecker beraten, welche Option für Ihr Dach am besten geeignet ist. - Wie lange halten Preolit-Schindeln?
Die Lebensdauer von Preolit-Schindeln hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung und der Qualität der Schindeln. In der Regel halten sie 20-40 Jahre. - Muss ich den Asbestgehalt beim Verkauf der Immobilie angeben?
Ja, Sie sind verpflichtet, den Asbestgehalt beim Verkauf der Immobilie anzugeben, wenn Ihnen dieser bekannt ist. Dies ist wichtig, um den Käufer über mögliche Risiken zu informieren.
- Asbest erkennen
Hinweise und Methoden zur Identifizierung von Asbest in Baustoffen. - Asbestsanierung
Professionelle Entfernung und Entsorgung von Asbest. - Dach eindecken
Materialien und Techniken für eine sichere und langlebige Dacheindeckung. - Schadstoffuntersuchung
Analyse von Baustoffen auf gesundheitsgefährdende Substanzen. - Immobilienbewertung
Berücksichtigung von Schadstoffbelastungen bei der Wertermittlung.
Preolit-Schindeln: Günstige Dachdeckung – Produktüberblick
Preolit-Schindeln
Ein im Osten der Republik bestens bekanntes Produkt.
Eine günstige Art, sein Dach zu decken, wem's gefällt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Preolit-Schindeln: Materialeigenschaften, Risiken & Asbest-Gefahr
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Preolit-Schindeln als Dachdeckungsmaterial, ihre Verbreitung besonders im Osten Deutschlands, und die potenzielle Asbestbelastung. Es wird auf die günstige Art der Dachdeckung hingewiesen, aber auch auf die Notwendigkeit der fachgerechten Entsorgung bei Asbestverdacht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei älteren Preolit-Schindeln besteht die Gefahr von Asbestbelastung. Eine Analyse ist ratsam, bevor Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Siehe Preolit-Schindeln: Günstige Dachdeckung – Produktüberblick.
✅ Zusatzinfo: Preolit-Schindeln waren eine verbreitete und kostengünstige Option zur Dachdeckung, besonders in der DDR. Ihre Materialeigenschaften machten sie attraktiv, jedoch ist die Asbestproblematik ein wichtiger Faktor bei der Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in Preolit-Schindeln sollte eine professionelle Asbestanalyse durchgeführt werden. Die Entsorgung muss gemäß den geltenden Vorschriften für asbesthaltige Materialien erfolgen. Informationen zur Entsorgung finden sich online.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Preolit-Schindeln, Asbest, Dach, Dachdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 12450: Preolit-Schindeln: Was ist das? Material, Eigenschaften & Risiken (Asbest?)
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … Porenbeton, etwas Luft, 12 cm Holzständerwerk mit Dämmung, Unterspannbahn, Lattung, Faserzement Schindeln. Oberhalb vom Fenster jedoch Gipskarton statt Porenbeton. Zum besseren Verständnis habe …
- … Zum eindichten der Fenster müssen Schindeln entfernt werden. Da diese asbesthaltig sind, soll dann direkt der ganze Giebel gemacht werden. …
- … Zentrale offene Frage: Wie lasse ich das Dreick schließen. Der Dachdecker würde mir da jetzt einen KVH Balken hinsetzen, aber wie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
- … Sanierungen (Fachwerk aus Lärche, ausgemauert mit Bimsstein, eine Seite verkleidet mit Schindeln und eine Seite verkleidet mit Eternitplatten, zwei Seiten Fachwerk), wir wollen …
- … Alle drei betonen: Asbestuntersuchung der Eternitplatten ist zwingend vorab erforderlich – kein Eingriff ohne …
- … Asbestrisiko …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Fassadenverkleidung identifizieren: Material, Reparatur & Fachbegriffe?
- … 1990er Jahre häufig verbaut und können bei älteren Baujahren (vor 1990) asbesthaltig sein. …
- … einer Holzlattung befestigt ist – typisch für sogenannte Faserzementplatten oder frühe Asbestzement-Verkleidungen (vor 1990), aber auch für veraltete Holzfaserplatten oder Pappeisen (eine …
- … Alle drei warnen einheitlich vor Asbestgefahr bei Baujahren vor 1990 und fordern Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Teerpappenklinker: Fachbegriff, Eigenschaften & Risiken der Fassadenverkleidung?
- … korrekte Fachbegriff ist in der Regel Bitumenwellplatte in Klinkeroptik oder auch Dachpappenschindeln, wenn es sich um kleinere Elemente handelt. …
- … GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben Asbest als primäre, krebserregende Gefahr …
- … hervor (Vorsichtsprinzip: Asbest wird priorisiert). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgauben verschindeln: Alternativen zu Eternit – Hersteller, Farben & Materialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Holzverkleidung sanieren: Wetterfeste Alternativen, Kosten & Montage?
- … Attikaverkleidung, Holzverkleidung, Sanierung, Wetterfest, Fassadenverkleidung, Dachverkleidung, Material, Montage, Kosten …
- … Dach, Sanierung, Holzverkleidung, Fassade, Außengestaltung …
- … ich auf diese Bretter eine 'wetterfeste Verkleidung' nageln. Die Faserzement- / Eternit-Schindeln- / Platten kommen Aufgrund ihres Gewichtes und ihrer Dicke nicht in Frage. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Teerpappe erkennen: Merkmale, Gefahren & Entsorgung bei alter Dachpappe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Preolit-Schindeln, Asbest, Dach, Dachdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Preolit-Schindeln, Asbest, Dach, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Preolit-Schindeln: Was ist das? Material, Eigenschaften & Risiken (Asbest?)
Suche nach: Preolit-Schindeln: Material & Risiken
Suche nach: Preolit-Schindeln, Asbest, Dach, Dachdeckung, Materialeigenschaften, Schadstoffe, Entsorgung, Immobilie
