Dampfbremse für kombi. Aufsparren-/Zwischensparrendämmung: Welche Folie ist optimal?
❓ Fragestellung: Dampfbremse für kombi. Aufsparren-/Zwischensparrendämmung: Welche Folie ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine außenseitige Dampfbremse bei kombinierter Dämmung äußerst gefährlich ist und zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt; GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) – insbesondere bei Altbausubstanz aus 1935; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung bzw. Simulation (z. B. WUFI) vor Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie niemals eine "Standard"-Dampfbremse mit sd ≥ 10 m – beauftragen Sie stattdessen einen bauphysikalisch zertifizierten Fachmann, der eine WUFI-Simulation erstellt und eine genehmigungsfähige, feuchtesichere Lösung vorschlägt, die sowohl den U-Wert als auch die hygrothermische Stabilität nach DIN 4108-3 sicherstellt.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl und Anordnung der Dampfbremse bei einer kombinierten Aufsparren- und Zwischensparrendämmung. Dabei werden verschiedene Materialien, Sperrwerte und die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz der vorhandenen Bausubstanz (Sauerkrautplatten) und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Wir möchten das Dach unseres Hauses (Baujahr 1935 / Hamburg) dämmen und neu eindecken. Da die zwei Geschosse im Dach schon ausgebaut sind, scheuen wir die Verkleidung (verputzte Sauerkrautplatte und teilweise Gipskarton) von den Dachschrägen zu entfernen. So können wir aber im Bereich der Sparren die Dampfbremse nicht auf der "richtigen" Seite (Raumseite) verlegen. Um einen Wärmedurchgangskoeffizienten von unter 0.2 W/m**2/K zu erreichen, haben wir uns entschieden, eine Zwischensparrendämmung (140 mm Sparrenhöhe) mit einer Aufsparrendämmung (80-100 mm) zu kombinieren. Bei dem Dämmstoff tendieren wir zu Mineralwolle (Wärmeleitgruppe 0.35). Da die Dampfbremse, wie die Dämmung, von Außen eingebracht werden muss, wird sie im Bereich der Sparren (Nadelholz) über diese, aber unter der Aufsparrendämmung verlegt werden.
Gibt es bei diesem Aufbau Bedenken eine "normale" Dampfbremse (sd=100 m) zu verwenden?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
MfG O. Mathey
    🔴 KRITISCH: Eine außenseitige Dampfbremse (zwischen Sparren und Aufsparrendämmung) ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu Kondensatansammlung, Holzfaulnis und Schimmel – insbesondere bei Altbaubestand aus dem Jahr 1935 mit möglicherweise unzureichender Luftdichtheit innen.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer klassischen Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 10 m an dieser Stelle verstärkt das Feuchterisiko massiv – es ist stattdessen eine diffusionsoffene, luftdichte Ebene mit sd < 2 m auf der Außenseite erforderlich, sofern eine raumseitige luftdichte Schicht nachweisbar vorhanden ist.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche bauphysikalische Bewertung (z. B. WUFI-Simulation nach DINAbk. 4108-3) ist zwingend erforderlich – ohne diesen Nachweis ist der Aufbau genehmigungs- und versicherungsrechtlich nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene raumseitige Verkleidung (z. B. Sauerkrautplatte, Gipskarton) muss vorab auf ihre Luftdichtheit überprüft werden – bei Altbauten ist dies in der Regel nicht gegeben und erfordert gezielte Sanierung.
    Ich empfehle Ihnen, bei einer kombinierten Zwischen- und Aufsparrendämmung besonders auf die Wahl der richtigen Dampfbremse zu achten. Da die Dämmung von außen eingebracht wird, muss die Dampfbremse auf der Raumseite (Innenseite) der Dämmung angebracht werden.
    Wichtig ist, dass die Dampfbremse diffusionsoffen nach außen und diffusionshemmend nach innen ist. Dies ermöglicht, dass eventuell eingedrungene Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann, während gleichzeitig verhindert wird, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf den sd-Wert der Folie. Dieser sollte höher als 10m sein.
    Bei der Auswahl des Dämmstoffs sollten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) achten, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Mineralwolle ist hier eine gängige und geeignete Wahl. Die Dämmstoffdicke sollte optimal auf die Sparrenhöhe und die gewünschte Dämmleistung abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder schlecht verarbeitete Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung und der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) beraten, um die optimale Dampfbremse und Dämmstoffstärke für Ihr Dach zu bestimmen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines Altbaus von 1935 in Hamburg mit einer Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung. Die Dampfbremse soll von außen über den Sparren, aber unter der Aufsparrendämmung verlegt werden, da die raumseitige Verkleidung nicht entfernt werden soll. Diese Konstellation birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Positionierung der Dampfbremse auf der Außenseite der Sparren ist hochriskant. Bei einer raumseitig vorhandenen, diffusionshemmenden Verkleidung (Sauerkrautplatte, Gipskarton) kann Feuchtigkeit aus dem Raum in die Konstruktion eindringen und hinter der Dampfbremse kondensieren. Dies führt zu massiven Durchfeuchtungsschäden an der Holzkonstruktion und der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse mit sd=100 m hier "normal" sei, ist fachlich falsch. Bei diesem Aufbau ist eine diffusionsoffene, aber luftdichte Ebene (sd-Wert unter 2 m) auf der Außenseite erforderlich, um die Trocknung der Konstruktion nach außen zu ermöglichen. Eine klassische Dampfbremse mit sd=100 m würde die Feuchtigkeit im Inneren der Konstruktion einschließen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 oder die Simulation mit einem geeigneten Programm (z.B. WUFI). Ohne diese Berechnung ist der Aufbau nicht genehmigungsfähig. Zudem muss die Luftdichtheit der raumseitigen Ebene (Verkleidung) sichergestellt werden, was bei Altbauten oft problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises für diesen speziellen Aufbau. Lassen Sie vorab prüfen, ob die vorhandene raumseitige Verkleidung tatsächlich als luftdichte Ebene taugt. Verzichten Sie auf eine "normale" Dampfbremse und setzen Sie stattdessen auf eine diffusionsoffene, aber luftdichte Folie (sd < 2 m) auf der Außenseite. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl vermeiden.
    Der beschriebene Dachaufbau weist eine gravierende konstruktive Schwachstelle auf: Die Dampfbremse wird außenseitig – also zwischen Sparren und Aufsparrendämmung – angeordnet, obwohl sie nach allen anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, EnEVAbk., VDIAbk. 4100) ausschließlich auf der wärmezugewandten, also raumseitigen Seite zu platzieren ist, um Tauwasserbildung im Bauteil zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine außenseitige Dampfbremse wirkt wie eine Dampfsperre im falschen Bereich und führt zwangsläufig zur Kondensatansammlung im Holz der Sparren und in der Zwischensparrendämmung – besonders bei der hohen Luftfeuchte in Wohnräumen und der niedrigen Außentemperatur in Hamburg. Dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig statische Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Eine "normale" Dampfbremse mit sd-Wert von 100 m ist hier nicht nur ungeeignet, sondern konstruktiv gefährlich – sie verstärkt das Risiko massiv. Eine Dampfbremse mit hoher Diffusionsdichte darf niemals außenseitig angeordnet werden, wenn keine ausreichende diffusionsoffene Entfeuchtung nach außen gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Für Sanierungen mit bestehender Innenverkleidung gibt es alternatives, aber hochspezialisiertes Lösungen wie diffusionsoffene, feuchtevariable Dampfbremsen (sd-Wert variabel von 0,5–20 m), die raumseitig hinter der Gipskartonverkleidung angebracht werden – jedoch nur bei nachgewiesener ausreichender Luftdichtheit und nach vorheriger Feuchtesimulation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung ohne raumseitige Dampfbremse den Anforderungen an den U-Wert von 0,2 W/m²K genügt, ist technisch unzulässig – der U-Wert allein sagt nichts über die Feuchtesicherheit aus. Ein bauphysikalisch unsicherer Aufbau darf nicht zugelassen werden, auch wenn er rechnerisch den Wärmeschutz erfüllt.
    🔴 Gefahr: Das Baujahr 1935 deutet auf mögliche Holzkonstruktionen mit geringer Tragfähigkeit hin; Feuchteschäden an den Nadelholz-Sparren können deren Tragfähigkeit innerhalb weniger Jahre erheblich reduzieren – ohne äußere Anzeichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, der eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und eine bauphysikalisch sichere, genehmigungsfähige Lösung unter Einhaltung der Luftdichtheit und Feuchtesicherheit vorschlägt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine außenseitige Dampfbremse bei kombinierter Dämmung äußerst gefährlich ist und zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) – insbesondere bei Altbausubstanz aus 1935.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung bzw. Simulation (z. B. WUFI) vor Umsetzung.
    • GoogleAI nennt einen sd-Wert > 10 m als Zielwert für eine Dampfbremse – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und benennen stattdessen sd < 2 m als erforderlich für die Außenseite (als luftdichte, aber diffusionsfähige Ebene).
    • GoogleAI geht von einer "normalen" raumseitigen Dampfbremse aus – DeepSeek und Qwen zeigen auf, dass bei bestehender Verkleidung und unklarer Luftdichtheit keine Standardlösung greift; stattdessen sind feuchtevariable Systeme oder vollständige Innenöffnung erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer luftdichten raumseitigen Ebene im Altbau – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt die Risikodimension der statischen Tragfähigkeit: Feuchteschäden an Nadelholz-Sparren aus 1935 können die Tragfähigkeit ohne Sichtbarkeit massiv beeinträchtigen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Dampfbremse mit sd > 10 m "geeignet" sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen explizit vor dieser Wahl als konstruktiv gefährlich. Die sicherere Einschätzung (sd < 2 m auf Außenseite bzw. raumseitige feuchtevariable Lösung) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt den U-Wert als zentrales Kriterium – Qwen widerspricht und betont, dass der U-Wert allein keine Aussage zur Feuchtesicherheit zulässt; dies ist ein gravierender bauphysikalischer Widerspruch, bei dem die sicherere Position (Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, feuchteschutzorientierten Position von DeepSeek und Qwen. Eine Dampfbremse darf niemals außenseitig platziert werden – bei bestehender Verkleidung ist entweder eine nachträgliche luftdichte Ebene innen oder eine hochspezialisierte feuchtevariable Lösung erforderlich, jeweils unter Vorlage eines WUFI-Nachweises.
    Position der Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt raumseitige Ausführung, aber vermittelt Unklarheit; DeepSeek und Qwen einigen sich auf striktes Verbot einer außenseitigen Dampfbremse – Konsens: ausschließlich raumseitig oder spezialisiert feuchtevariabel.
    sd-Wert-Anforderung ❌ Widerspruch GoogleAI: sd > 10 m → falsch; DeepSeek & Qwen: sd < 2 m für Außenseite (als luftdichte Diffusionsschicht) bzw. feuchtevariabel 0,5–20 m für raumseitige Variante → Konsens: hoher sd-Wert an dieser Stelle ist bauphysikalisch riskant.
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig voneinander eine bauphysikalische Prüfung (WUFI/DIN 4108-3) durch einen zertifizierten Experten – insbesondere bei Altbau aus 1935 in Hamburg.
    Raumseitige Luftdichtheit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben sie als kritischen Faktor hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens: muss vorab geprüft werden, da bei Altbauten meist nicht gegeben.
    Statik- und Feuchterisiko für Holz ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit die statische Risikodimension (Tragfähigkeit bei Feuchteschäden); wird als wichtige Ergänzung in den KI-Konsens eingearbeitet.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Sparrenquerschnitt Massive Durchfeuchtung, Schimmel, Holzfaulnis, unsichtbarer Tragschaden
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der raumseitigen Verkleidung Feuchtigkeit diffundiert ungehindert in Dämmung und Holz, ohne Entfeuchtungsmöglichkeit nach außen
    🔴 Risiko Verwendung einer Dampfbremse mit sd ≥ 10 m an falscher Stelle Blockade der Feuchteabfuhr, beschleunigte Schadensentwicklung, versicherungsrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation vor Ausführung Genehmigungsverweigerung, Mängelansprüche, Nachbesserungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Alter der Holzkonstruktion (1935, Nadelholz) Reduzierte Resttragfähigkeit bei Feuchte – Schäden treten nachweisbar erst bei fortgeschrittener Zersetzung auf
    ✅ Chance Feuchtevariable Dampfbremse raumseitig hinter Gipskarton Erlaubt nachweislich sichere Feuchteregulierung ohne Innenöffnung – bei bestätigter Luftdichtheit
    ✅ Chance Integration einer luftdichten Ebene bei Sanierung der Innenverkleidung Dauerhafte, normgerechte Lösung mit höchster Feuchtesicherheit und energetischem Mehrwert
    ✅ Chance WUFI-basierte Planung mit Klimadaten Hamburg Präzise, ortsspezifische Vorhersage über Feuchteverhalten über 30 Jahre – minimiert Nachbesserungsrisiko
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach §21 EnEV Finanzierungs- und Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW), Rechts- und versicherungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Nachweis der Tragfähigkeit der Sparren vor Dämmung Vermeidung von statischen Risiken – bei Erfordernis: statische Verstärkung vor Dämmung
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach §21 EnEV, der eine WUFI-Simulation mit lokalen Klimadaten Hamburg durchführt und die Feuchtesicherheit des geplanten Aufbaus nach DIN 4108-3 nachweist.
    2. Raumseitige Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab eine Blower-Door-Messung oder zumindest eine detaillierte Dichtheitsanalyse der bestehenden Sauerkrautplatte/Gipskarton-Verkleidung – bei Mängeln ist eine Nachrüstung unverzüglich einzuplanen.
    3. Keine Standard-Dampfbremse verwenden: Verzichten Sie strikt auf Folien mit sd ≥ 10 m – stattdessen prüfen Sie mit dem Fachmann, ob eine feuchtevariable Dampfbremse (sd 0,5–20 m) raumseitig hinter der Verkleidung möglich ist.
    4. Statik der Sparren abklären: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Nadelholz-Sparren aus dem Jahr 1935 durch einen holzgutachterlich befugten Sachverständigen (z. B. nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1) prüfen – bei Zweifeln: statische Verstärkung vor Dämmung einplanen.
    5. Dokumentation aller Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Pläne, Materialdatenblätter (Dämmstoff, Folie), WUFI-Auswertung, Dichtheitsprotokolle und Gutachten – diese sind für Genehmigung, Förderung (KfW/BAFA) und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Fachgerechte Verlegung durch zertifizierte Handwerker sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Dachdecker bzw. Zimmerer vorab eine detaillierte Verlegeanleitung (inkl. Anschlussdetails an Wände, Fenster, Kamine), die aus dem WUFI-Gutachten abgeleitet ist.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, das Dach zu dämmen. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdiffusion.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmstoff.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei einer diffusionsoffenen Konstruktion ist eine Dampfbremse in der Regel besser geeignet, da sie ein Austrocknen der Konstruktion ermöglicht.
    2. Wie finde ich den richtigen sd-Wert für meine Dampfbremse?
      Der sd-Wert gibt an, wie stark die Dampfbremse die Diffusion von Wasserdampf behindert. Der benötigte sd-Wert hängt von der Art der Dämmung, der Klimazone und der Nutzung des Gebäudes ab. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Berechnung helfen.
    3. Kann ich eine Dampfbremse auch nachträglich anbringen?
      Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich angebracht werden, allerdings ist dies oft aufwändiger als bei einem Neubau. Es ist wichtig, dass die Dampfbremse lückenlos und dicht verklebt wird.
    4. Welche Dämmstoffe sind für eine kombinierte Zwischen- und Aufsparrendämmung geeignet?
      Mineralwolle, Holzfaser und andere diffusionsoffene Dämmstoffe sind gut geeignet. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und eine gute Feuchtigkeitsregulierung.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    6. Muss ich die Überlappungen der Dampfbremsfolie verkleben?
      Ja, die Überlappungen der Dampfbremsfolie müssen unbedingt luftdicht verklebt werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür geeignetes Klebeband.
    7. Was ist bei der Anbringung der Dampfbremse im Bereich von Durchdringungen (z.B. Rohre) zu beachten?
      Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt. Verwenden Sie hierfür spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder.
    8. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Energieberatung kann Ihnen helfen, die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innenseite des Daches.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Dämmung und Belüftung.
    • Welcher Dämmstoff ist der Richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung mit Dämmung und Neueindeckung.
  2. Dachdämmung: Untersparrendämmung, Dampfbremse & Aufbau
    kann nur empfehlen wie folgt vorzugehen:
    Von Außen auf die Sauerkrautplatte :
    1 Lage Untersparrendämmung (z.B. ISOVER Integra UKF2 035 24 mm )
    1 Lage Dampfbremse diffusionsoffen über den Sparren geführt
    1 Lage Zwischensparrendämmung
    1 Lage Aufsparrendämmung
    1 Lage Unterdeckbahn diffusionsoffen
    Konterlatte/Tragelatte/Eindeckung
  3. Dämmung: Feuchtigkeit in Untersparrendämmung? Klimamembran?
    Warum denn ...
    Warum denn die 24 mm Untersparrendämmung? Diese könnte doch dann Feuchtigkeit aufnehmen, oder? Wie wird denn die Dampfbremse diffusionsoffen? Ist dass die oft angesprochene Klimamembran?
    Sorry, bin nur Laie, bei uns soll das aber auch demnächst gemacht werden.
  4. Dachdämmung: Tauwasserberechnung für sicheren Aufbau!
    Der Vorschlag
    soll wohl bewirken, dass im Sparren- und Gefachbereich eine gleiche raumseitige Dämmwirkung vorhanden ist. Das erscheint mir sinnvoll. Wenn Sie unsicher sind, ob der Aufbau funktioniert, sollten Sie eine Tauwasserberechnung mit realistischen (produktbezogenen sd-Werten durchführen (lassen).
    Freundliche Grüße
  5. Dampfbremse: Schutz der Sauerkrautplatte durch Dämmschicht
    die 24 mm Dämmschicht
    soll die darauf liegende Dampfbremse (variabler Sperrwert )
    vor der Sauerkrautplatte schützen. Die 24 mm WDAbk. gegenüber der
    restlichen Dämmung dürften wohl keine Probleme mit Tauwasserausfall bereiten, obwohl eine Tauwasserberechnung durch
    einen Fachplaner nicht verkehrt sein kann.
  6. Dampfbremse: Diffusionsoffen – Funktion und Bedenken
    Dampfbremse diffusionsoffen!
    Vielen Dank für die prompten Kommentare.
    Ich habe Bedenken bei einer diffusionsoffenen Dampfbremse. Wie der Name impliziert, sollte eine Dampfbremse doch die Dampfdiffusion vom Innenraum in die Isolation "bremsen" d.h. vermindern. Wie kann eine diffusionsoffene "Bremse" dies bewirken?
    Aus dem vorgeschlagenen Aufbau schließe ich jedoch, dass Bedenken für den Einsatz einer Dampfbremse (sd=100 m) bestehhen.
    Verstehe ich den Einsatz der Untersparrendämmung richtig, als mechanischen Schutz der Dampfbremse vor der Sauerkrautplatte?
  7. Dampfbremse: Sperrwert & Untersparrendämmung als Schutz
    genau,
    die Untersparrendämmung 24 mm dient als WDAbk. und gleichzeitig als
    Schutzlage für die Dampfbremse. Sperrwert der Dampfbremse =2 m;
    Sperrwert der Unterdeckbahn =0,2 m, d.h. der Sperrwert der
    Inneren Folie ist um das 10-fache höher als der, der Unterdeckbahn. Oder, einfach berechnen lassen.
  8. Sanierungsdampfbremse: Alternative mit variablem Sperrwert?
    Kann in unserem Fall anstelle einer Dampfbremse mit einem fixen sd=2 m auch eine Sanierungsdampfbremse (z.B. Delta SDAbk.-Flexx von Doerken) verwendet werden? Diese Folie hat einen variablen Sperrwert von 0.2 bis 5 m.
    Ist der Sperrwert von 0.2 m in Zusammenhang mit einem sd=0.15 der Unterspannbahn (z.B. Delta MAXX PLUS von Doerken) ein Problem?
  9. Dachdämmung: Systemlösung & Berechnung vom Hersteller
    prima,
    immer im System bleiben und am besten auch vom Systemhersteller rechnen lassen. Wenn's dann Prob's gibt, hat man auch diesen mit
    im Boot 🙂
  10. Dachdämmung: Dank für wertvolle Hinweise zur Ausführung
    Vielen Dank für die wertvollen Hinweise.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse & Dämmung: Optimale Folie für Aufsparren-/Zwischensparrendämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl und Anordnung der Dampfbremse bei einer kombinierten Aufsparren- und Zwischensparrendämmung. Dabei werden verschiedene Materialien, Sperrwerte und die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz der vorhandenen Bausubstanz (Sauerkrautplatten) und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfbremse: Diffusionsoffen – Funktion und Bedenken werden Bedenken bezüglich diffusionsoffener Dampfbremsen geäußert. Es wird diskutiert, wie eine solche Bremse ihre Funktion erfüllen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Untersparrendämmung, Dampfbremse & Aufbau schlägt einen konkreten Aufbau mit Untersparrendämmung, diffusionsoffener Dampfbremse, Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung vor. Dieser Aufbau soll eine gleichmäßige Dämmwirkung erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Untersparrendämmung dient laut Dampfbremse: Sperrwert & Untersparrendämmung als Schutz als Schutzlage für die Dampfbremse. Der Sperrwert der inneren Folie sollte dabei deutlich höher sein als der der Unterdeckbahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Tauwasserberechnung von einem Fachplaner durchführen zu lassen, um die Funktionalität des gewählten Aufbaus sicherzustellen (siehe Dachdämmung: Tauwasserberechnung für sicheren Aufbau!). Alternativ kann man sich an den Systemhersteller wenden, um eine Berechnung zu erhalten (Dachdämmung: Systemlösung & Berechnung vom Hersteller).
    Abschließend wird im Thread die Verwendung einer Sanierungsdampfbremse mit variablem Sperrwert diskutiert (Sanierungsdampfbremse: Alternative mit variablem Sperrwert?). Hierbei ist zu beachten, dass der Sperrwert der Dampfbremse in Relation zum sd-Wert der Unterspannbahn betrachtet werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Dämmplatten: Zulässig? Aufbau, Kosten & Risiken bei Mehrfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse für kombi. Aufsparren-/Zwischensparrendämmung: Welche Folie ist optimal?
Suche nach: Dampfbremse: Optimale Wahl für Aufsparren-/Zwischensparrendämmung
Suche nach: Dampfbremse, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Feuchteschutz, Raumseite, Mineralwolle
