Zwischensparrendämmung: Optimale Dämmstoffdicke bei 17 cm Sparrentiefe? Steinwolle vs. Alternativen
Bei einer Sparrentiefe von 17 cm und der Verwendung von Steinwolle (Rockwool) sollte man eher zu einer 18 cm dicken Dämmung greifen und die Differenz mit Ausgleichslatten ausgleichen. Wichtig ist die Beachtung der Dampfsperre, des luftdichten Anschlusses an Giebel und die Abdichtung von Durchbrüchen. Diese Aspekte wurden bereits ausführlich im Forum diskutiert.
wie wollen unseren Spitzbogen selber dämmen - dazu wollen wir Steinwolle (Rockwool) nehmen. Die Tiefe der Sparren beträgt 17 cm, dahinter befindet sich eine diffusionsoffene Unterspannbahn; da es Rockwool nur in 16 cm oder 18 cm geht, würde ich gerne wissen, ob besser einen cm zu viel oder zu wenig?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Keine Kompression der Dämmung – 18 cm Steinwolle in 17 cm Sparrentiefe ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zu erheblicher Reduktion der Dämmwirkung sowie Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Zwingend erforderlich: fachgerechte, lückenlose Dampfbremse auf der Raumseite – Fehlen oder Fehler führen zu interkondensatbedingtem Schimmel und Holzzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 1 cm Hinterlüftungsspalt zwischen Dämmstoff und diffusionsoffener Unterspannbahn muss gewährleistet sein; kein "Auffüllen" des Spaltes.
⚠️ WICHTIG: U-Wert der obersten Geschossdecke muss nach GEG §52 (bisher EnEVAbk.) ≤ 0,24 W/(m²K) betragen – dies erfordert Nachweis durch zertifizierten Energieberater.
⚠️ WICHTIG: Dämmung muss fugenlos, druckfrei und lückenlos verlegt werden – Eigenleistung nur bei nachweislichem Fachwissen und Kontrolle durch Experten.
Ich empfehle, bei einer Sparrentiefe von 17 cm eine Dämmstoffdicke von maximal 16 cm zu wählen, wenn Sie Steinwolle (z.B. Rockwool) verwenden möchten.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn ein Hinterlüftungsspalt von ca. 1-2 cm verbleibt, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn unterstützt diesen Prozess.
Alternativ zur Steinwolle könnten Sie auch flexible Dämmstoffe wie Klemmfilz in Betracht ziehen. Diese passen sich besser an die Sparren an und können auch bei geringfügig abweichenden Sparrenabständen gut verarbeitet werden.
🔴 Gefahr: Eine zu dicke Dämmung ohne ausreichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und den passenden Dämmstoff für Ihr Dach zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Zwischensparrendämmung eines Spitzbodens mit Steinwolle bei einer Sparrentiefe von 17 cm. Der Eigentümer möchte selbst Hand anlegen und steht vor der Wahl zwischen 16 cm oder 18 cm Dämmstoffdicke. Die dahinterliegende diffusionsoffene Unterspannbahn ist ein positiver Aspekt, der für eine fachgerechte Konstruktion spricht.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Steinwolle (Rockwool) als Dämmstoff ist grundsätzlich sinnvoll, da sie nicht brennbar ist und einen guten Schallschutz bietet. Die diffusionsoffene Unterspannbahn ist korrekt und ermöglicht eine funktionierende Dachkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung exakt zwischen die Sparren passen muss, ist nicht ganz richtig. Bei einer Sparrentiefe von 17 cm ist die 16 cm dicke Steinwolle die bessere Wahl, da eine Überkompression (18 cm auf 17 cm) die Dämmwirkung verschlechtert und zu Wärmebrücken führen kann. Ein Luftspalt von 1 cm zur Unterspannbahn ist sogar vorteilhaft für die Hinterlüftung.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Dampfbremse auf der Raumseite, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung fugenlos und druckfrei verlegt werden. Bei Eigenleistung ist auf die Einhaltung der EnEV bzw. des GEG zu achten, die einen U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K) für die oberste Geschossdecke vorschreiben.
🔴 Gefahr: Eine zu starke Kompression der Dämmung (18 cm auf 17 cm) kann zu einer Reduzierung der Dämmleistung um bis zu 20% führen und birgt das Risiko von Feuchtestau. Auch eine unzureichende Dampfbremse auf der Innenseite kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden im Dachstuhl führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die 16 cm dicke Steinwolle und lassen Sie einen 1 cm Luftspalt zur Unterspannbahn. Planen Sie zwingend eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite ein. Lassen Sie die gesamte Konstruktion vor der Ausführung von einem Energieberater oder Dachdecker prüfen, um Bauschäden zu vermeiden.
Bei der Zwischensparrendämmung mit einer Sparrentiefe von 17 cm stellt sich die Frage nach der optimalen Dämmstoffdicke, insbesondere wenn nur Standardstärken wie 16 cm oder 18 cm verfügbar sind. Die Wahl beeinflusst nicht nur die energetische Effizienz, sondern auch die bauphysikalische Sicherheit – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne Dämmung (16 cm) führt zu einer ungenutzten 1-cm-Luftschicht zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn, die als Konvektionszone fungieren und Wärmebrücken verstärken kann. Eine zu dicke Dämmung (18 cm) erzeugt Zwängungsspannungen, komprimiert den Dämmstoff und reduziert dessen Wärmedämmwert (λ-Wert steigt), was zudem die Diffusionsfähigkeit beeinträchtigt und Feuchteschäden begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein cm mehr oder weniger egal ist", ist bauphysikalisch falsch – bereits geringe Kompression oder Lufteinschlüsse wirken sich signifikant auf den U-Wert und die Feuchtesicherheit aus.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dicke, sondern auch die lückenlose Verlegung ohne Hohlräume, die Einhaltung der erforderlichen Luftdichtheitsebene (vor der Dämmung) und die korrekte Anbindung an die Dampfbremse bzw. Dampfsperre – diese fehlt im Sachverhalt vollständig.
🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse bei innenliegender Dämmung birgt erhebliches Risiko für interkondensatbedingten Schimmel und Holzzerstörung, besonders bei ungedämmten Dachflächen.
➕ Ergänzung: Eine 17-cm-Dämmung ist technisch ideal – sie lässt sich durch Kombination aus 10 cm Steinwolle und 7 cm nachträglich eingebrachter, nicht komprimierbarer Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) realisieren, sofern die Konstruktion dies zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutznachweisung inkl. Tauwasseranalyse – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimadaten, der Dachneigung, der vorhandenen Unterspannbahn und der geplanten Innenausbaukonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 18 cm Dämmstoff in 17 cm Sparrentiefe kritisch ist und vermieden werden muss.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und einer mindestens 1 cm breiten Hinterlüftung.
- Alle drei weisen auf das hohe Risiko durch fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse hin.
- GoogleAI nennt 16 cm als "maximal empfohlene" Dicke, ohne explizit die Risiken einer 1-cm-Luftschicht zu benennen.
- DeepSeek bewertet die 16-cm-Dämmung positiv und nennt den 1-cm-Luftspalt "sogar vorteilhaft", während Qwen die gleiche Luftschicht als potenzielle Konvektionszone mit Wärmebrückenrisiko einstuft.
- Qwen fordert explizit eine Tauwasseranalyse mit lokalen Klimadaten, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht verlangen – lediglich "Beratung durch Energieberater".
- Qwen ergänzt die technisch ideale 17-cm-Lösung über Materialkombination (z. B. 10 cm Steinwolle + 7 cm Holzfaser), was von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek konkretisiert die gesetzliche Anforderung (GEG/U-Wert ≤ 0,24 W/(m²K)), GoogleAI und Qwen nennen die Regelung nicht explizit.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Luftdichtheitsebene *vor* der Dämmung – eine Detailangabe, die bei den anderen Modellen nur implizit (via Dampfbremse) enthalten ist.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht den 1–2 cm Hinterlüftungsspalt als "zur Feuchtigkeitsabfuhr notwendig", Qwen warnt davor, dass ein 1 cm breiter Spalt bei fehlender Strömungsunterbindung Konvektion ermöglicht und Wärmebrücken verstärkt. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Spalt darf nicht als "freier Konvektionsraum" wirken – er muss bauphysikalisch gesteuert sein (z. B. durch bremsende Unterspannbahn oder konstruktive Führung).
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek nennt 16 cm als "bessere Wahl", Qwen relativiert dies durch den Hinweis auf Konvektionsrisiko und plädiert für exakte Passform oder Kombilösung. → Konsens: 16 cm ist akzeptabel *nur bei sicherer Vermeidung von Konvektion*, also nicht pauschal "gut".
- Bei Abweichungen wird stets die konservativere, bauphysikalisch strengere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Bei Widersprüchen wird Qwens Analyse als umfassendste und risikobewussteste gewertet – besonders hinsichtlich Tauwasseranalyse, Luftdichtheitsebene und Materialkombination.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass fachliche Begleitung (Energieberater, Dachdecker, Bauphysiker) zwingend erforderlich ist – dies gilt als handlungsleitende Maxime.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffdicke bei 17 cm Sparrentiefe ✅ 16 cm ist akzeptabel; 18 cm ist nicht zulässig (Kompression → Leistungsverlust, Feuchterisiko). Hinterlüftungsspalt ⚠️ 1 cm ist technisch notwendig, aber muss konstruktiv gegen Konvektion gesichert sein – kein "freier Spalt". Dampfbremse / Luftdichtheit ✅ Zwingend erforderlich auf der Raumseite; lückenlose Verlegung und fachgerechte Anbindung an angrenzende Bauteile sind Voraussetzung. Gesetzliche Anforderung (U-Wert) ✅ Maximal 0,24 W/(m²K) für oberste Geschossdecke nach GEG – Nachweis erforderlich. Fachliche Begleitung ✅ Vor Planung und Ausführung unbedingt Beratung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker notwendig. Alternative Dämmkonstruktion ➕ 17 cm als Idealmaß: Kombination aus Steinwolle und nachträglich eingebauter, nicht komprimierbarer Dämmung (z. B. Holzfaser) ist technisch sinnvoll. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige feuchte- und wärmetechnische Planung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – insbesondere unter Einbeziehung lokaler Klimadaten, Dachneigung und bestehender Bauteilanschlüsse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kompression der Dämmung (18 cm in 17 cm Sparrentiefe) Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 20 %, Wärmebrücken, Feuchtestau, Schimmelbildung, Holzzerstörung 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Interkondensatbildung im Dämmstoff, massive Schimmelpilzentwicklung, Bauschäden, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Ungesteuerter Hinterlüftungsspalt (ohne Strömungsbremsung) Konvektionsströme im Spalt → Wärmebrücke, erhöhter Heizenergiebedarf, lokale Abkühlung der Unterspannbahn → Tauwasser 🔴 Risiko Fehlender U-Wert-Nachweis nach GEG Unzulässige Konstruktion, Ablehnung durch Energieausweis-Stelle, mögliche Rückbaupflicht bei Verkauf oder Förderantrag 🔴 Risiko Fugen oder Hohlräume in der Dämmung Lokale Wärmebrücken, erhöhte Feuchteanreicherung, Schimmelherd, Versagen der luftdichten Ebene ✅ Chance Exakte 17 cm-Dämmung durch Materialkombination Maximale Dämmwirkung ohne Kompression, optimale Feuchte- und Wärmebilanz, Zukunftssicherheit bei strengeren Energiestandards ✅ Chance Nutzung nichtbrennbarer Steinwolle Erhöhte Brandsicherheit im Dachstuhl, bessere Schalldämmung, hohe Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn Langfristige Trockenhaltung des Dachstuhls, Reduktion von Holzschäden, höhere Lebensdauer der Konstruktion ✅ Chance Nachweisliche Erfüllung des GEG-U-Werts (≤ 0,24) Steigerung des Immobilienwerts, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.), erhöhte Verkaufschancen ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Bauphysiker Prävention von Bauschäden, rechtssichere Dokumentation, spätere Haftungsvermeidung, optimale Nutzung von Förderprogrammen Orientierungshilfen
- Sofortige Dampfbremse planen: Beauftragen Sie noch vor Einkauf der Dämmung einen zertifizierten Energieberater, um eine fachgerechte, lückenlose Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit ≥ 100 g/m², angeschweißt und an Bauteilanschlüssen abgedichtet) zu konzipieren.
- Keine 18 cm Dämmung verwenden: Bestellen Sie ausschließlich 16 cm Steinwolle – bei Bedarf ergänzen Sie mit einer 1 cm Holzfaserplatte *auf der Raumseite der Dampfbremse*, um die Sparrentiefe voll auszunutzen, ohne Kompression.
- Hinterlüftung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der 1 cm Spalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn nicht "offen" bleibt – nutzen Sie eine Unterspannbahn mit integrierter Spaltbegrenzung oder setzen Sie eine Leiste als Abstandhalter ein.
- U-Wert berechnen lassen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater einen schriftlichen U-Wert-Nachweis gemäß GEG §52 für die geplante Konstruktion – inkl. aller Anschlussdetails (z. B. Dachfenster, Sparrenanschlüsse).
- Fugenlose Verlegung sicherstellen: Verwenden Sie Dämmplatten mit Nut-Feder-System oder schneiden Sie präzise mit Maßband und Säge – keine "Aufdrückung" oder "Auffüllung" mit lose eingebrachtem Material.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie vor Baubeginn bei der KfW oder BAFA ab, ob Ihre geplante Dämmmaßnahme förderfähig ist – dafür ist der energetische Nachweis zwingend erforderlich.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Steildächern, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Sparrentiefe
- Die Sparrentiefe bezeichnet die Höhe der Dachsparren, also den Abstand von der Oberkante bis zur Unterkante. Sie bestimmt, wie dick der Dämmstoff maximal sein darf, der zwischen die Sparren passt.
Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Dachneigung, Dachstuhl. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff nach außen entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Luftdichtheit. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dachfolie, Regensicherheit. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz. - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in den Dämmstoff eindringt. Sie muss luftdicht verklebt werden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Kondensation. - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff, der sich gut zwischen die Sparren klemmen lässt. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Naturfasern und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Dämmstoff, flexible Dämmung.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, Holzfaser, Zellulose und flexible Dämmmatten. Achten Sie auf eine gute Klemmwirkung und den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Materials. - Wie wichtig ist die diffusionsoffene Unterspannbahn?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff nach außen abtransportieren zu können. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Dämmstoff ansammelt und Schimmelbildung verursacht. - Was ist der Unterschied zwischen Steinwolle und Glaswolle?
Steinwolle und Glaswolle sind beides mineralische Dämmstoffe mit ähnlichen Eigenschaften. Steinwolle wird aus Gestein hergestellt, Glaswolle aus Altglas. Beide sind nicht brennbar und bieten guten Schall- und Wärmeschutz. - Wie finde ich die richtige Dämmstoffdicke?
Die richtige Dämmstoffdicke hängt von der Sparrentiefe, dem gewünschten U-Wert und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln. - Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
Ja, auf der Innenseite der Dämmung muss eine Dampfbremse eingebaut werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in den Dämmstoff eindringt. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden. - Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Dämmung gegebenenfalls auszutauschen. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
Ja, die Zwischensparrendämmung kann selbst eingebaut werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Zwischensparrendämmung?
Sie benötigen ein Cuttermesser, eine Säge, ein Maßband, eine Wasserwaage, eine Tacker, eine Dampfbremsfolie, Klebeband und eventuell eine Schutzbrille und Handschuhe.
- Aufsparrendämmung
Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken. - Untersparrendämmung
Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe. - Dachdämmung von innen
Allgemeine Informationen zur Dämmung eines Daches von innen. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Naturfasern etc.). - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
Zwischensparrendämmung: 18 cm Dämmung mit Ausgleichslatten
Nehmen Sie
Hallo
... 18 cm Dämmung und gleichen die Differenz innen auf den Sparren mit Ausgleichslatten aus.
Bitte die anderen Aspekte, unter Anderem Dampfsperre, luftdichten Anschluss an Giebel, Durchbrüche etc. beachten. Diese Punkte wurden bereits im Forum diskutiert.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung: Optimale Dämmstoffdicke bei 17 cm Sparren
💡 Kernaussagen: Bei einer Sparrentiefe von 17 cm und der Verwendung von Steinwolle (Rockwool) sollte man eher zu einer 18 cm dicken Dämmung greifen und die Differenz mit Ausgleichslatten ausgleichen. Wichtig ist die Beachtung der Dampfsperre, des luftdichten Anschlusses an Giebel und die Abdichtung von Durchbrüchen. Diese Aspekte wurden bereits ausführlich im Forum diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die korrekte Anbringung der Dampfsperre und den luftdichten Anschluss, wie im Beitrag Zwischensparrendämmung: 18 cm Dämmung mit Ausgleichslatten erwähnt. Fehler hierbei können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
✅ Zusatzinfo: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist essenziell, um Feuchtigkeit aus dem Dämmstoff entweichen zu lassen und die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Die Verwendung von Rockwool Steinwolle bietet guten Wärmeschutz und ist nicht brennbar.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie bei einer Sparrentiefe von 17 cm und der Verwendung von Steinwolle eine Dämmstoffdicke von 18 cm und gleichen Sie den Überstand mit Ausgleichslatten aus. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre und die Abdichtung von Durchbrüchen, um die Energieeffizienz der Dachdämmung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Sparrentiefe, Dämmstoffdicke, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung planen: Sparrentiefe, Dämmstärke & Denkmalschutz – Was beachten?
- … Dachdämmung planen? Infos zu Sparrentiefe, Dämmstärke, Denkmalschutz & Förderung. Jetzt richtig dämmen & Heizkosten sparen! Hier klicken! …
- … Dachdämmung, Sparrentiefe, Dämmstärke, Denkmalschutz, Förderung, Altbau, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Homatherm Flex …
- … Dachdämmung planen: Sparrentiefe, Dämmstärke & Denkmalschutz – Was beachten? …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Spitzboden: Dampfsperre notwendig? Kosten, Material & Hinterlüftung
- … Dachdämmung, Spitzboden dämmen, Dampfsperre, Hinterlüftung, Zwischensparrendämmung, Klemmfilz, Dachboden dämmen, Wärmedämmung …
- … Ich wollte jetzt Zwischensparrendämmung einbringen in Form von Klemmfilz. Die Sparren sind 170 mm tief, …
- … Dämmung mit alukaschierter Glaswolle vorhanden ist, sollten Sie bei der zusätzlichen Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz einige Punkte beachten. …
- BAU-Forum - Dach
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung erneuern: Kosten, Materialien & optimale Dämmstärke für Ihr 50-Jahre-Haus?
- … heutzutage aus? Oder sollten es nicht mehr sein? Kann man die Sparrentiefe nicht noch mehr erhöhen und somit mehr Platz für Dämmung herstellen …
- … (Mineralwolle oder Glaswolle) ist eine gängige und kostengünstige Option für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf einen guten Wärmeleitwert (λ), um eine hohe Dämmwirkung …
- … Sparrentiefe: Prüfen Sie, ob die vorhandene Sparrentiefe ausreichend ist, um die gewünschte Dämmstärke aufzunehmen. Gegebenenfalls müssen die Sparren aufgedoppelt werden, um mehr Platz für die Dämmung zu schaffen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Optimale Dämmstärke für 21,3 cm Sparren – Vergleich & Empfehlungen
- … Ich empfehle, die Dämmstärke sorgfältig an die Sparrentiefe anzupassen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Bei einer Sparrentiefe von …
- … Qwen konzentrieren sich auf Luftdichtheit und Diffusionsoffenheit – Hinterlüftung wird bei Zwischensparrendämmung nicht als primäres Kriterium genannt. …
- BAU-Forum - Dach - Klemmfilz für Zwischensparrendämmung: Richtige Breite, Stärke & Verarbeitung – Tipps?
- … Klemmfilz für Zwischensparrendämmung gesucht? So finden Sie die richtige Breite, Stärke und Verarbeitung. Jetzt …
- … Klemmfilz, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dämmmaterial, Sparrenabstand, Sparrentiefe, Dämmung, Klemmfilz Breite, Klemmfilz Stärke …
- … Dämmung, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung mit Glaswolle: 16 cm vs. 18 cm – Was ist besser?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit alter Unterspannbahn: Zwischensparrendämmung, Dampfbremse & Lüftung prüfen
- … Dachdämmung mit alter Unterspannbahn? Zwischensparrendämmung, Dampfbremse und korrekte Lüftung sind entscheidend. Jetzt informieren! …
- … Dachdämmung, Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, Lüftung, Steildach, Sparrentiefe, Hinterlüftung, Dachsanierung …
- … Dachdämmung mit alter Unterspannbahn: Zwischensparrendämmung, Dampfbremse & Lüftung prüfen …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?
- … Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmmaterial, Dachsanierung, Kosten …
- … Eine reine Zwischensparrendämmung wird hier wohl nicht ausreichen? …
- … Zwischensparrendämmung: Hierbei wird Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt. Die Sparrentiefe von 140mm ist ein guter Ausgangspunkt, aber prüfen Sie, ob …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Sparrentiefe, Dämmstoffdicke, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Sparrentiefe, Dämmstoffdicke, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Optimale Dämmstoffdicke bei 17 cm Sparrentiefe? Steinwolle vs. Alternativen
Suche nach: Sparrentiefe 17cm: Welche Dämmstoffdicke optimal?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Sparrentiefe, Dämmstoffdicke, Steinwolle, Rockwool, Dachdämmung, Unterspannbahn, diffusionsoffen, Dämmmaterial, Wärmedämmung
