Dachdämmung: Optimale Dämmstärke für 21,3 cm Sparren – Vergleich & Empfehlungen
ich habe das Forum durchstöbert, aber keine Antwort gefunden, die mir wirklich weiterhilft.
Wir möchten unseren Dachboden ausbauen. Wir haben eine diffusionsoffene Dichtbahn und die Sparren sind 21,3 cm tief. Meine Frage: Welche Dämmstärke sollen wir nehmen 20 cm oder 22 cm Wir würden dann noch 5 cm Untersparrendämmung aufbringen.
Wäre für Antworten sehr dankbar. lg
  • nina
    🔴 KRITISCH: Keine Zwischensparrendämmung mit 22 cm bei 21,3 cm Sparrenhöhe – riskiert Kompression/Durchstoß der Dampfbremse und Tauwasserbildung.
    🔴 KRITISCH: Bei diffusionsoffener Dichtbahn ist eine luft- und dampfdichte innenseitige Ebene (z. B. PE-Folie mit vollflächigem Anschluss) zwingend erforderlich – Fehlen führt zu Schimmel und Holzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 20 cm Dämmung ohne zusätzliche Aufsparrendämmung erzeugt Konvektionshohlräume und Wärmebrücken – mindestens 2 cm Aufsparrendämmung oder komprimierbares Material mit Nennstärke 22 cm erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau unbedingt hygrothermische Berechnung (Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3) und U-Wert-Prüfung gemäß GEG durch zertifizierten Energieberater durchführen lassen.
    Ich empfehle, die Dämmstärke sorgfältig an die Sparrentiefe anzupassen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Bei einer Sparrentiefe von 21,3 cm würde ich tendenziell zu einer Dämmstärke von 20 cm raten. Dies ermöglicht eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dichtbahn, was wichtig ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine Dämmstärke von 22 cm könnte die Hinterlüftung behindern.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Dämmmaterials:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Zielwert gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) einhalten.
    • Feuchteverhalten: Diffusionsoffenheit des Materials beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Nutzer plant einen Dachbodenausbau mit einer diffusionsoffenen Dichtbahn und Sparren von 21,3 cm Tiefe. Die Frage zielt auf die optimale Dämmstärke zwischen 20 cm und 22 cm ab, ergänzt durch eine 5 cm Untersparrendämmung. Dies ist ein typischer Fall, bei dem bauphysikalische Grundsätze und die Einhaltung der EnEVAbk. bzw. des GEG entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Untersparrendämmung zu ergänzen, ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu minimieren und die Dämmwirkung zu verbessern. Die Wahl einer diffusionsoffenen Bahn ist ebenfalls positiv, da sie die Feuchteregulierung unterstützt.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach 20 cm oder 22 cm Dämmstärke ist nicht zielführend, da die Sparrenhöhe von 21,3 cm eine Zwischensparrendämmung mit exakt dieser Stärke erfordert. Eine Dämmung mit 20 cm würde einen ungenutzten Hohlraum schaffen, der zu Konvektion und Wärmeverlust führt. Eine Dämmung mit 22 cm ist bei 21,3 cm Sparrenhöhe technisch nicht möglich, da sie über die Sparren hinausragen würde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des Dämmmaterials. Für die Zwischensparrendämmung sollte ein Material mit einer Nennstärke von 22 cm (z.B. Klemmfilz) gewählt werden, das sich leicht komprimieren lässt, um den Sparrenabstand auszufüllen. Alternativ ist eine Dämmung mit 20 cm plus einer 2 cm dicken Aufsparrendämmung oder einer zweiten Lage zwischen den Sparren denkbar. Die 5 cm Untersparrendämmung sollte aus dem gleichen Material bestehen und dampfdiffusionsoffen sein.
    🔴 Gefahr: Ein großer Fehler wäre die Verwendung einer Dampfbremse oder -sperre auf der Innenseite, wenn die Dichtbahn diffusionsoffen ist. Dies könnte zu Feuchtestau und Schimmelbildung führen. Zudem muss die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion gewährleistet sein, um Energieverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Berechnung des U-Werts und der Tauwasserfreiheit durchführt. Lassen Sie sich ein individuelles Dämmkonzept erstellen, das die vorhandene Sparrenhöhe optimal nutzt und die Anforderungen des GEG erfüllt. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnis, da Fehler bei der Dämmung und Luftdichtheit langfristige Schäden verursachen können.
    Bei der geplanten Dachausbau-Dämmung mit 21,3 cm Sparrenhöhe und zusätzlicher 5 cm Untersparrendämmung besteht ein erhebliches Risiko der Tauwasserbildung und damit verbundener Bauschäden, wenn die Dämmstärke nicht fachgerecht auf die gesamte Konstruktion abgestimmt wird.
    🔴 Gefahr: Eine 22 cm Dämmung in den Sparren würde die Dampfbremse oder -sperre mechanisch komprimieren oder gar durchstoßen, was zu einer massiven Beeinträchtigung des Feuchteschutzes führt – besonders kritisch bei diffusionsoffener Dichtbahn, die auf eine intakte innenseitige Dampfbremse angewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 20 cm oder 22 cm Zwischensparrendämmung plus 5 cm Untersparrendämmung birgt bei fehlender hygrothermischer Berechnung das Risiko einer Kondensationszone innerhalb der Konstruktion – dies kann zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Sparren führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmstärke darf nicht willkürlich gewählt werden; sie muss sich nach der erforderlichen Wärmedämmung (U-Wert < 0,14 W/m²K nach EnEV/Energieeinsparverordnung), der Dampfdiffusion und der konstruktiven Durchführbarkeit richten – nicht nach verfügbarem Raum.
    ➕ Ergänzung: Eine diffusionsoffene Dichtbahn erfordert zwingend eine innenseitige, luft- und dampfdichte Ebene (z. B. PE-Folie mit vollflächigem Anschluss an Wände und Decken) – ohne diese ist jede Dämmung wirkungslos und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die 5 cm Untersparrendämmung allein reicht nicht aus, um den gesetzlichen Mindeststandard zu erfüllen; sie dient primär der Vermeidung von Wärmebrücken und muss mit der Zwischensparrendämmung thermisch und feuchtetechnisch abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine individuelle Wärme- und Feuchteschutzberechnung – inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 – bevor Sie mit der Dämmung beginnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr von Feuchtigkeit, Schimmel und Tauwasser bei falscher Dämmstärke oder fehlender Luft-/Dampfdichtheit.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker, Dachdecker) vor Umsetzung.
    • Alle warnen vor einer 22 cm-Dämmung in 21,3 cm-Sparren als technisch nicht tragfähig bzw. bauphysikalisch gefährlich.
    • GoogleAI empfiehlt 20 cm als „tendenziell geeignet“, vermeidet aber klare Ablehnung von 22 cm – DeepSeek und Qwen lehnen 22 cm eindeutig ab („technisch nicht möglich“ / „Durchstoß der Dampfbremse“).
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als Ziel, DeepSeek und Qwen konzentrieren sich auf Luftdichtheit und Diffusionsoffenheit – Hinterlüftung wird bei Zwischensparrendämmung nicht als primäres Kriterium genannt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit komprimierbarer Materialien (z. B. Klemmfilz 22 cm Nennstärke) und erwägt alternative Systeme (20 cm + 2 cm Aufsparrendämmung).
    • Qwen betont explizit die Pflicht zur hygrothermischen Berechnung nach DIN 4108-3 und verweist auf die zwingende Abstimmung von Zwischen- und Untersparrendämmung.
    • GoogleAI listet λ-Wert, U-Wert und Diffusionsoffenheit als Auswahlkriterien – DeepSeek und Qwen gehen stärker in die konstruktive Umsetzung (Anschlussdetails, Materialkompatibilität).
    • GoogleAI: „20 cm ermöglicht Hinterlüftungsebene“ – DeepSeek: „20 cm erzeugt ungenutzten Hohlraum mit Konvektionsverlust“ – Qwen: „20 cm allein reicht nicht aus, 5 cm Untersparrendämmung ist kein Ersatz für thermische Kontinuität“ → Sicherere Einschätzung: 20 cm ist ohne Aufsparrendämmung oder komprimierbares Material nicht ausreichend.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine starr festgelegte 20 cm-Dämmung ohne weiteren Ausgleich, keine 22 cm-Dämmung, zwingende Berechnung und fachliche Begleitung.
    Sparrenhöhe 21,3 cm → zulässige Zwischensparrendämmstärke❌ WiderspruchGoogleAI: „20 cm tendenziell geeignet“; DeepSeek/Qwen: „20 cm führt zu Konvektion / 22 cm technisch unmöglich und gefährlich“ → Konsens: 20 cm nur mit Aufsparren- oder Komprimierungslösung zulässig; 22 cm strikt abzulehnen
    Notwendigkeit hygrothermischer Berechnung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und U-Wert-Prüfung gemäß GEG vor Einbau.
    Funktion der 5 cm Untersparrendämmung✅ KonsensAlle betonen: dient ausschließlich der Wärmebrückenvermeidung, nicht als Hauptdämmung – muss mit Zwischensparrendämmung abgestimmt sein.
    Dampfbremse bei diffusionsoffener Dichtbahn✅ KonsensAlle warnen vor fehlender oder defekter innenseitiger dampfdichter Ebene – Qwen nennt ausdrücklich PE-Folie mit vollflächigem Anschluss.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker — kein Eigenbau ohne Begleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die willkürliche Auswahl zwischen 20 cm und 22 cm Dämmstärke. Stattdessen führen Sie vorab eine bauphysikalische Berechnung durch, wählen ein komprimierbares Dämmmaterial mit 22 cm Nennstärke für vollständige Ausfüllung oder ergänzen 20 cm um mindestens 2 cm Aufsparrendämmung – stets in Kombination mit einer vollflächig abgedichteten innenseitigen Dampfbremse.
    🔴 RisikoTauwasserbildung infolge fehlender hygrothermischer BerechnungLangfristige Holzfaulnis, Schimmelbildung, statische Schwächung der Sparren
    🔴 RisikoKompression oder Durchstoß der Dampfbremse durch 22 cm DämmungFeuchtestau hinter Dampfbremse, irreversible Bauschäden, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 RisikoFehlende luftdichte Ebene bei diffusionsoffener DichtbahnFeuchtetransport in die Konstruktion, rasche Schimmelpilzentwicklung, gesundheitliche Belastung
    🔴 RisikoUnzureichende Anschlussdetails an Wände, Fenster oder FirstMassive Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf um bis zu 30 %, Kondensat an Anschlusszonen
    🔴 RisikoVerwendung falschen Dämmmaterials (z. B. nicht diffusionsoffenes bei diffusionsoffener Dichtbahn)Ungleichgewicht der Dampfdiffusion, interkondensatorische Feuchteansammlung, Materialverfall
    ✅ ChanceOptimale Ausnutzung der Sparrentiefe mit komprimierbarem Klemmfilz (22 cm Nennstärke)Vollständige Ausfüllung ohne Hohlräume, hohe Dämmwirkung, einfache Montage
    ✅ ChanceEinsatz von Aufsparrendämmung ergänzend zu 20 cm ZwischensparrendämmungThermische Kontinuität gewährleistet, U-Wert unter 0,14 W/m²K erreichbar, keine Konvektion
    ✅ ChanceFachplanung durch zertifizierten Energieberater mit FördermittelberatungNutzung von BEGAbk.-Förderung (bis zu 15 % Zuschuss), langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceIntegration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im DachbodenausbauVermeidung von Raumluftfeuchte-Problemen, hoher Wohnkomfort, Energieeffizienzklasse A+ erzielbar
    ✅ ChanceWahl nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Hanf, Schafwolle)CO₂-Neutralität, hohe Speicherfähigkeit, gesundheitlich unbedenklich, bessere Raumluftqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine verbindliche Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und U-Wert-Berechnung.
    2. Dampfbremse installieren: Legen Sie vor Dämmbeginn eine vollflächig verklebte PE-Folie (min. 200 µm) mit nahtlosem Anschluss an Wände, Fenster und First ein – inkl. Überlappung von min. 15 cm und doppelseitigem Klebeband.
    3. Dämmmaterial wählen: Bestellen Sie einen komprimierbaren Klemmfilz mit Nennstärke 22 cm (z. B. Mineralwolle oder Holzfaser), der sich exakt auf 21,3 cm einpressen lässt – keine starr geschnittene 20 cm oder 22 cm Matte.
    4. Aufsparrendämmung prüfen: Falls Klemmfilz nicht verfügbar, ergänzen Sie 20 cm Zwischensparrendämmung mit mindestens 2 cm Aufsparrendämmung aus diffusionsoffenem Material (z. B. Holzfaserplatten).
    5. Untersparrendämmung anpassen: Verwenden Sie für die 5 cm Untersparrendämmung das gleiche Material wie für die Zwischensparrendämmung – kein Mischbetrieb mit unterschiedlichen λ- oder μ-Werten.
    6. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn den BEG-Zuschuss über das BAFA-Portal – die fachliche Planungsleistung ist förderfähig und senkt die Gesamtkosten um bis zu 15 %.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Sie wird in W/(m·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Dach) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ), Wärmedämmung, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Anstrich, der auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, lässt also noch einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Kondensation.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung vollständig zu verhindern. Sie ist diffusionsdicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Kondensation.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode der Dachdämmung, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren des Dachstuhls eingebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut (z.B. Ziegel). Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Geeignete Materialien sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Achten Sie auf eine gute Anpassbarkeit an die Sparrenzwischenräume und eine ausreichende Diffusionsoffenheit.
    2. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung?
      Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren, die durch Diffusion oder Kondensation in die Dämmung gelangt ist. Eine ausreichende Hinterlüftungsebene verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    3. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann, während diffusionsdicht das Eindringen von Wasserdampf verhindert. Bei der Dachdämmung ist eine diffusionsoffene Bauweise empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    4. Wie berechne ich den U-Wert meines Daches nach der Dämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) kann mit speziellen U-Wert-Rechnern oder durch einen Energieberater berechnet werden. Er hängt von der Dämmstärke, der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials und der Konstruktion des Daches ab.
    5. Muss ich eine Dampfbremse/Dampfsperre einbauen?
      Ja, auf der Innenseite der Dämmung (raumseitig) ist in der Regel eine Dampfbremse oder Dampfsperre erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Die Dampfbremse sollte sorgfältig abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    6. Welche Fehler sollte ich bei der Zwischensparrendämmung vermeiden?
      Vermeiden Sie Wärmebrücken durch unsaubere Verarbeitung, zu dicke Dämmung ohne Hinterlüftung, Beschädigung der Dampfbremse/Dampfsperre und Verwendung ungeeigneter Dämmmaterialien.
    7. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Mit handwerklichem Geschick und sorgfältiger Planung können Sie die Zwischensparrendämmung selbst einbauen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen, z.B. bei der KfW oder dem BAFA.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken.
    • Untersparrendämmung
      Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren, verbessert den U-Wert.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dämmmaterialien Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser etc.).
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
  2. 22 er
    ist besser!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Sparren, Dämmstärke, Untersparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Sparren, Dämmstärke, Untersparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Sparren, Dämmstärke, Untersparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Optimale Dämmstärke für 21,3 cm Sparren – Vergleich & Empfehlungen
Suche nach: Dämmstärke für 21,3 cm Sparren
Suche nach: Dachdämmung, Sparren, Dämmstärke, Untersparrendämmung, diffusionsoffen, Dämmmaterial, Dachausbau, Energieeffizienz
