Dampfbremse Anschluss an Innenwand: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Neubau
In diesem Forum sind Sie: DachDampfbremse Anschluss an Innenwand: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Neubau
Der Anschluss der Dampfbremse erfolgt ja zum einen an den Giebelwänden, aber wie sieht dies an Geschoss-Zwischenwänden aus. Wird die Dampfbremse dachseitig über das komplette Dach von Giebel zu Giebel eingebracht (ca. 6 m), über die Zwischenwand hinaus oder erfolgt ein Anschluss pro Raum auch an die Zwischenwand z.B. zwischen Bad und Schlafzimmer?
Besten Dank im Voraus.
Grüße,
Thomas
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss als durchgehende, luftdichte Ebene von Giebel zu Giebel verlegt UND an jeder Geschoss-Zwischenwand fachgerecht (verklebt und abgedichtet) angeschlossen werden – ein bloßer Überzug über die Wand ohne Haftung ist unzulässig und führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Jeder Anschluss an Innenwände (Giebel und Zwischenwände) erfordert geprüfte Materialien (z. B. ETAG 002-zertifiziertes Klebeband) und dauerhafte Verklebung auf tragfähigem Untergrund – Staub, Feuchtigkeit oder Putzabbröckelung machen die Abdichtung unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Alle Durchdringungen (Rohre, Kabel, Anschlussstellen) müssen mit bauphysikalisch zugelassenen Dichtmanschetten oder dauerelastischen Dichtstoffen luftdicht abgedichtet werden – herkömmliche Klebebänder oder Fugenmassen sind hier unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Die fachgerechte Ausführung ist nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit sicherstellbar – eine Nachbesserung nach Einzug ist technisch kaum möglich und extrem kostenintensiv.
Ich empfehle, beim Anschluss der Dampfbremse an Innenwände im Neubau folgende Punkte zu beachten:
- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber, trocken und tragfähig sind. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile.
- Materialien: Verwenden Sie eine hochwertige Dampfbremsfolie, passendes Klebeband und Dichtstoffe, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
- Anschluss an Giebelwände: Die Dampfbremse sollte an den Giebelwänden luftdicht angeschlossen werden. Verwenden Sie dafür spezielle Anschlusskleber oder Dichtbänder.
- Anschluss an Geschoss-Zwischenwände: Führen Sie die Dampfbremse über das komplette Dach von Giebel zu Giebel. An den Geschoss-Zwischenwänden sollte die Dampfbremse ebenfalls luftdicht angeschlossen werden.
- Überlappungen: Achten Sie auf ausreichende Überlappungen der Dampfbremsfolie (mind. 10 cm) und verkleben Sie diese sorgfältig mit geeignetem Klebeband.
- Durchdringungen: Dichten Sie alle Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) mit speziellen Dichtmanschetten oder Dichtstoffen luftdicht ab.
- Kontrolle: Überprüfen Sie die Anschlüsse sorgfältig auf Dichtheit. Eine Blower-Door-Test kann helfen, eventuelle Leckagen aufzuspüren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Anschluss einer Dampfbremse an Innenwänden im Dachgeschoss eines Neubaus. Der Nutzer fragt, ob die Dampfbremse durchgehend von Giebel zu Giebel verlegt werden soll oder ob ein raumweiser Anschluss an Zwischenwänden erforderlich ist. Dies ist eine typische Detailfrage der Bauphysik, bei der die Luftdichtheit und der Feuchteschutz oberste Priorität haben.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Dampfbremse durchgehend zu verlegen, ist fachlich korrekt. Eine durchgehende Bahn von Giebel zu Giebel minimiert potenzielle Undichtigkeiten an Stößen und Anschlüssen. Dies ist besonders bei Neubauten mit hohen energetischen Anforderungen (z.B. KfW-Standard) empfehlenswert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Anschlüsse an den Giebelwänden und an den Zwischenwänden. Auch bei einer durchgehenden Dampfbremse muss der Anschluss an jede Innenwand (z.B. zwischen Bad und Schlafzimmer) luftdicht erfolgen. Hierfür sind spezielle Anschlusskleber oder Dichtbänder für die Verbindung zwischen Dampfbremse und Wandputz oder Mauerwerk erforderlich. Die Dampfbremse sollte nicht einfach über die Wand hinweggeführt werden, ohne sie dort zu fixieren und abzudichten.
🔴 Gefahr: Wird die Dampfbremse nur an den Giebelwänden angeschlossen, aber an den Zwischenwänden nicht fachgerecht abgedichtet, entstehen Leckagen. Feuchte Raumluft kann dann in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu erheblichen Bauschäden wie Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, die oft erst nach Jahren sichtbar werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dampfbremse als durchgehende Bahn von Giebel zu Giebel. An jeder Zwischenwand muss die Dampfbremse jedoch mit einem geeigneten Kleber oder Dichtband auf dem Untergrund (Putz/Mauerwerk) verklebt werden. Beauftragen Sie für die Ausführung einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit und lassen Sie die Arbeiten durch einen unabhängigen Sachverständigen mittels Blower-Door-Test überprüfen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
Die Frage betrifft die fachgerechte Anschlussausbildung einer Dampfbremse an Geschoss-Zwischenwänden im Neubau – ein kritischer Punkt für die langfristige Funktion der gesamten Dämmschicht und die Vermeidung von Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Anschluss der Dampfbremse an Innenwänden kann zu unkontrollierter Feuchteanreicherung in der Dachkonstruktion führen – insbesondere bei fehlender Durchgängigkeit oder Undichtheiten, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und statischen Risiken führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Dampfbremse kontinuierlich von Giebel zu Giebel zu führen, ist korrekt – sie muss als geschlossene, luftdichte Ebene über die gesamte Dachfläche verlaufen, auch über Zwischenwände hinweg.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse darf nicht einfach über die Zwischenwand 'hinweggezogen' werden, ohne diese fachgerecht abzudichten: Sie muss an der Wandanschlusszone mit geeignetem Klebeband, Dichtungsprofilen oder einer dauerhaften Verklebung an der Wandkonstruktion (z. B. an der Putzschicht oder einer geeigneten Unterlage) fixiert und abgedichtet werden.
⚠️ Korrektur: Ein 'Anschluss pro Raum' an die Zwischenwand – also ein getrennter Abschluss je Raum – ist unzulässig und widerspricht der Anforderung nach einer durchgängigen, luftdichten Ebene gemäß DIN 4108-7 und EnEVAbk..
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Dampfbremse 'über die Zwischenwand hinaus' ohne besondere Maßnahmen geführt werden darf, ist falsch: Jeder Durchbruch oder Übergang in eine andere Bauteilzone erfordert eine geprüfte, dauerhafte Anschlusslösung – nicht nur mechanische Überlappung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Anschlussdetailplanung (inkl. Materialauswahl, Klebebandprüfung nach ETAG 002 und Luftdichtheitskonzept) zu begleiten und abzusichern – insbesondere bei feuchteraumnahen Bereichen wie Bad und Schlafzimmer.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dampfbremse durchgehend von Giebel zu Giebel verlegt werden muss.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit luftdichter Anschlüsse an allen Innenwänden – sowohl Giebel- als auch Geschoss-Zwischenwänden.
- Alle drei identifizieren fehlende oder fehlerhafte Anschlüsse als Ursache für Kondensation, Schimmel und Holzschäden.
- GoogleAI behandelt den Anschluss an Zwischenwände als "ebenso luftdicht anzuschließen", formuliert aber nicht explizit, dass ein bloßer Überzug ohne Verklebung unzulässig ist. DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als zwingende Verklebung am Untergrund.
- GoogleAI nennt Blower-Door-Test als Kontrollmöglichkeit, DeepSeek stellt ihn als Voraussetzung für Nachweis der Luftdichtheit dar, Qwen fordert hingegen vorab eine fachliche Planung durch einen Sachverständigen – also zeitlich frühere Einbindung.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Verweis auf DINAbk. 4108-7 und EnEV sowie die Unzulässigkeit eines "raumweisen Anschlusses" – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer ETAG-002-Zertifizierung des Klebebands, was bei GoogleAI nur allgemein als "passendes Klebeband" und bei DeepSeek als "geeignetes Klebeband" umschrieben wird.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Dampfbremse dürfe "über die Zwischenwand hinaus ohne besondere Maßnahmen geführt werden". GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht von "nicht einfach hinwegführen ohne Fixierung und Abdichtung". Da Qwen die Unzulässigkeit klar als Widerspruch benennt und auf Normen verweist, gilt hier die strengere, sicherere Einschätzung als maßgeblich.
- Qwen korrigiert die Annahme eines "Anschlusses pro Raum" als unzulässig – ein Punkt, den GoogleAI nicht behandelt und DeepSeek implizit durch seine Forderung nach luftdichtem Anschluss "an jeder Zwischenwand" widerlegt.
- Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Vorab-Planung durch Fachmann, ETAG-geprüfte Materialien, Verklebung an jedem Wandanschluss mit Nachweis via Blower-Door-Test.
- GoogleAIs Praxisanleitung (Überlappung, Sauberkeit, Kontrolle) bleibt wertvoll – wird aber durch die strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen ergänzt und konkretisiert.
Thema Status KI-Konsens Durchgängigkeit von Giebel zu Giebel ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Erforderlich und Grundvoraussetzung für eine funktionale Dampfbremse. Anschluss an Geschoss-Zwischenwänden ✅ Alle drei fordern: luftdichter Anschluss – nicht nur "Anschluss" im Sinne von Überlappung, sondern Verklebung und Abdichtung am Wanduntergrund. Raumweiser Anschluss (pro Raum getrennt) ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI implizieren durch "durchgehend" und "jede Wand" die Unzulässigkeit – Konsens: unzulässig. Materialanforderungen (Klebeband, Dichtstoffe) ⚠️ GoogleAI: allgemein "passend"; DeepSeek: "geeignet"; Qwen: explizit ETAG 002 – Konsens: geprüfte, bauphysikalisch zugelassene Materialien sind zwingend. Fachliche Einbindung (Planung & Kontrolle) ⚠️ GoogleAI: "bei Unsicherheit Fachmann"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb + Blower-Door-Test"; Qwen: "vor Baubeginn Sachverständiger". Konsens: fachliche Begleitung ist nicht optional, sondern Voraussetzung für Normkonformität. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfbremse ist als luftdichte, durchgehende Ebene von Giebel zu Giebel auszubilden, wobei jeder Wandanschluss – inklusive aller Geschoss-Zwischenwände – mit ETAG-002-geprüften Materialien dauerhaft und kontrolliert verklebt und abgedichtet werden muss. Eine ausschließlich handwerkliche Ausführung ohne fachliche Planung und Nachweis ist norm- und bauphysikalisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Verklebung an Zwischenwänden Langfristige Kondensation in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzulässige Materialien (nicht ETAG-geprüft) Langzeitversagen der Abdichtung → Undichtigkeiten nach 2–5 Jahren, nicht nachweisbar ohne Aufwand 🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test nach Ausführung Unentdeckte Leckagen → Energetische Mängel, erhöhte Heizkosten, nachträgliche Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende Planung durch Energieberater/Sachverständigen Normwidrigkeit (DIN 4108-7) → Ablehnung durch KfW, Haftungsrisiko beim Bauträger, Mängelrüge 🔴 Risiko Überlappung ohne Verklebung ("nur drüberlegen") Keine luftdichte Verbindung → sofortige Undichtheit bei geringstem Zug oder Temperaturwechsel ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Nachweis Langfristige Einsparung bei Heizenergie, KfW-Förderung vollständig ausgeschöpft, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Vorab-Planung mit Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Verantwortlichkeiten, Rechtssicherheit für alle Beteiligten ✅ Chance Einsatz ETAG-geprüfter Materialien Zertifizierte Langzeitstabilität, Herstellergarantie bis zu 30 Jahre, vereinfachte Dokumentation ✅ Chance Integration in Gesamtkonzept Luftdichtheit Synergie mit Fenster-, Tür- und Haustechnikanschlüssen → optimale Energieeffizienz ohne Schwachstellen ✅ Chance Blower-Door-Test als Qualitätsnachweis Objektive Dokumentation für Kaufinteressenten, Versicherungen und Förderstellen → erhöhte Verkaufschancen Orientierungshilfen
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie vor Verlegebeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz mit der Erstellung eines detaillierten Luftdichtheitskonzepts inkl. Materialliste mit ETAG-002-Nachweis.
- Materialien prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass sämtliche verwendeten Klebebänder, Dichtstoffe und Manschetten ETAG-002-geprüft sind – fordern Sie die Zertifikatskopien vom Lieferanten an und archivieren Sie sie.
- Wandanschlüsse fachgerecht ausführen: Die Dampfbremse muss an jeder Innenwand (Giebel und Zwischenwände) sauber auf Putz oder Mauerwerk verklebt werden – kein Überziehen ohne Haftung, kein "Anschluss" durch reine Überlappung.
- Blower-Door-Test verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Luftdichtheitsprüfer bereits vor Baustart einen Termin nach Abschluss der Dampfbremse – der Test ist unverzichtbarer Bestandteil der Abnahme.
- Durchdringungen einzeln abdichten: Jeder Rohr-, Kabel- oder Kastenanschluss durch die Dampfbremse muss einzeln mit geprüften Dichtmanschetten oder dauerelastischen Dichtstoffen abgedichtet werden – keine Sammelverklebungen oder improvisierte Lösungen.
- Unterlagen für Förderung sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (Planung, Materialzertifikate, Blower-Door-Testbericht) systematisch – sie sind zwingende Voraussetzung für KfW-Förderung und Bauabnahme.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Luftdichtheit. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie gut ein Material Wasserdampf zurückhält. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionswiderstand. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfbremse, Wärmedämmung. - Dämmung
- Dämmung ist das Anbringen von Dämmstoffen an Bauteilen, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Dies kann durch Dämmplatten, Dämmwolle oder andere Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Giebelwand
- Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die sich unterhalb eines Giebels befindet. Sie ist oft dreieckig oder trapezförmig.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Fassade, Dach. - Zwischenwand
- Eine Zwischenwand ist eine nichttragende Wand, die innerhalb eines Gebäudes Räume voneinander trennt.
Verwandte Begriffe: Innenwand, Trennwand, Leichtbauwand. - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Energieeffizienz.
- Warum ist ein korrekter Anschluss der Dampfbremse wichtig?
Ein korrekter Anschluss der Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Welche Materialien benötige ich für den Anschluss der Dampfbremse?
Sie benötigen eine Dampfbremsfolie, passendes Klebeband, Dichtstoffe, eine Schere oder ein Cuttermesser, eine Andruckrolle und eventuell eine Bohrmaschine mit geeignetem Aufsatz für die Befestigung. - Wie finde ich die richtige Dampfbremsfolie für mein Projekt?
Achten Sie auf den sd-Wert der Folie, der angibt, wie gut die Folie Wasserdampf zurückhält. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Folie für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. - Was ist ein Blower-Door-Test und wozu dient er?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt. - Wie dichte ich Durchdringungen (Rohre, Kabel) richtig ab?
Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtstoffe, die für den jeweiligen Untergrund und das Material der Rohre oder Kabel geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtung luftdicht und dauerhaft ist. - Was mache ich, wenn ich bereits Schimmelbildung in der Dämmung feststelle?
🔴 Gefahr: Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, sondern beauftragen Sie einen Fachmann mit der Schimmelbeseitigung. Klären Sie die Ursache der Schimmelbildung ab und beheben Sie diese, bevor Sie die Dämmung erneuern. - Kann ich den Anschluss der Dampfbremse selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Anschluss der Dampfbremse selbst durchführen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen, um Fehler zu vermeiden. - Wie lange dauert es, eine Dampfbremse anzubringen?
Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Daches ab. Ein Einfamilienhaus kann in 1-3 Tagen gedämmt werden.
- Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und wann welches Material eingesetzt werden sollte. - Luftdichte Gebäudehülle: So erreichen Sie optimale Werte
Tipps und Tricks zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle, um Wärmeverluste zu minimieren. - Schimmelbildung vermeiden: Die richtige Dämmung und Belüftung
Informationen darüber, wie man durch die richtige Dämmung und Belüftung Schimmelbildung vermeidet. - Dach dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Heimwerker
Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Daches, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste. - Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation der Ergebnisse
Erklärung des Blower-Door-Tests und wie die Ergebnisse interpretiert werden können, um Schwachstellen in der Gebäudehülle zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Anschluss, Innenwand, Dachdaemmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … kann eine gute Alternative sein, besonders wenn Sie bereits einen Kaminanschluss haben. Achten Sie auf einen Pufferspeicher für Warmwasser. …
- … ein geeigneter Lagerraum für die Pellets erforderlich. Zudem muss der Kaminanschluss geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Achten Sie auf eine automatische Beschickung …
- … ich außen mit einer Kunststofffolie als Winddichtung weiteres Osb Platte, Steinwolldämmung Dampfbremse oder gar sperre abdichte um dann durch ein 40 m pe …
- … Ausführung der Verankerung zwischen neuem Aufbau und bestehender Kellerwand – inkl. Anschlussdetails und Montageanleitung. …
- … den Fußbodenaufbau eindringt. Sie wird unterhalb der Dämmung verlegt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … Aufbauhöhe des Fußbodens und wählen Sie eine Terrassentür mit einer passenden Anschlusshöhe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … statt des grünen Siga-Rissan-Bandes) festgestellt. Speziell der Wechsel des Klebebandes am Anschluss zu den Außenwänden greift stark in die Innenbekleidung ein - zu …
- … Der Einsatz von gelbem Sicrall statt grünem Siga-Rissan-Band am Anschluss ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler mit unmittelbarer Feuchterisikopotenz – muss in der …
- … Langfristige Feuchteeinwirkung am Anschluss, Tauwasserkondensation in Dämmung, Zerstörung der Flachsdämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- … der Sichtschalung und die korrekte Anbringung der Folie (vermutlich Dampfsperre oder Dampfbremse) sind wichtig für die Dichtigkeit und den Schutz des Dachstuhls. …
- … Nicht eingehaltene Anschlussdetails können langfristig zu Korrosion, Schimmel oder konstruktivem Versagen führen. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse …
- … aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung …
- … und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn eine kontrollierte Lüftung vorhanden war. Ohne diese gab es vereinzelt zu hohe Feuchtigkeit in den Wänden. Und nun möchte ich zu gerne wissen, was bis jetzt besser sein soll als eine PE-Folie. Ach übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich von Mineralwolle und Zellulose auf der Basis von Fakten durch einen schwedischen Ingenieur vor. Dabei schneidet die Zellulose in so gut wie allen Punkten schlechter ab, teilweise ganz schlecht. Ob der Ingenieur bei Rockwool beschäftigt ist, weiß ich nicht. Aber etwas Vergleichbares von der Gegenseite habe ich noch nicht gefunden. Außerdem: Was, bitte, muss ich dringend an Häusern verbessern, die so, wie sie sind, im Prinzip mehrere hundert Jahre stehen können. Beispiele gibt es genug, und die waren noch nicht so wissenschaftlich durchkonstruiert wie die heutigen. …
- … immer nach dem selbem Schema siehe BAU.DE quer durch den Gemüsegarten (!) ... Angeboten wird billigst ein Stück Haus zum Preis X ... ABER wehe sie brauchen dazu noch nen Erdaushub oder eine Wu-Konstruktion / diverse Hausanschlussdurchdringungen oder ein paar obtische Änderungen dann wird gleich mal …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
- … Gipsfaserplatten in Feuchträumen oder bei erhöhter Luftfeuchte ohne zusätzliche Abdichtung oder Dampfbremse ist ebenfalls nicht abgesichert und birgt Schimmelrisiken bei unzureichender Trocknung. & …
- … Bauphysikalische Absicherung (Dampfbremse, Klima) …
- … Fehlende bauphysikalische Absicherung (keine Dampfbremse, unzureichende Trocknungsmöglichkeit) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre verlegen an Rohren in Ecken: Anleitung, Tipps & Tricks für knifflige Stellen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Anschluss, Innenwand, Dachdaemmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Anschluss, Innenwand, Dachdaemmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Anschluss an Innenwand: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Neubau
Suche nach: Dampfbremse: Anschluss an Innenwand | Anleitung
Suche nach: Dampfbremse, Anschluss Innenwand, Dachdaemmung, Neubau, Abdichtung, Luftdichtheit, Giebelwand, Zwischenwand, Dampfsperre
