Dampfsperre für Dachausbau: Welche Folie bei Rockwool-Dämmung im Spitzboden wählen?
❓ Fragestellung: Dampfsperre für Dachausbau: Welche Folie bei Rockwool-Dämmung im Spitzboden wählen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine nur getackerte Dampfsperre ist wirkungslos und gefährlich; Alle drei fordern: Dampfsperre muss auf der warmen Seite (unter Rigips), vollflächig luftdicht und an allen Anschlüssen abgedichtet sein; Alle drei identifizieren Schimmelbildung und Dämmverlust als direkte Folge fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte Dampfsperre mit sd ≥ 150 m, verlegen Sie sie vollflächig verklebt und luftdicht an allen Anschlüssen, führen Sie vor Rigipsmontage einen Blower-Door-Test durch und beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer hygrothermischen Simulation – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Fassadenisolierung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre beim Dachausbau mit Rockwool-Dämmung im Spitzboden. Wichtige Aspekte sind die Positionierung des Dachpapiers (innen oder außen) und die genaue Ausführung des Dachaufbaus. Die korrekte Verarbeitung der Folien ist entscheidend für die Luftdichtheit und den Feuchteschutz.
Guten Tag die Herren,
vielleicht können Sie uns weiterhelfen, bei der richtigen Dampfsperre.
Mal kurz unsere Grundvoraussetzungen, wir stehen vor der Montage der Rigipsplatten im DGAbk..
Das Dach ist komplett mit einer Vollsparrendämmung (180 mm Rockwool) isoliert. Dann Verbretterung mit Dampfdiffusionsoffenes Dachpapier (oder so! .
Die DG-Decke zum Spitzbogen ist folgendermaßen aufbebaut, Spannplatte  -  ca. 160 mm Glswolle  -  als Bodenbelag im Spitzbogen wieder eine Spannplatte.
Im Spitzbogen ist die Glaswolle mit einer Flex-Folie (SDAbk.-Wert größer 100) abgedeckt, damit man nicht immer an die Wolle kommt. Die Folie ist nur getackert und nicht verklebt.
Nun unsere Frage
Mit welcher Folie müssen/sollen wir die DG-Decke abdichten.
Sollen wir eine Folie verwenden die Dampfoffen oder geschlossen ist.
Dichte Folie oder offenes Flies? So richtig sind wir da noch nicht durchgestiegen. Vielleicht können Sie uns helfen!
In den Außenwänden ist eine Folie eingebracht um die Diffusion zu der Hartschaumisolierung an der Außenfassade zu verhindern
(Einfamilienhaus in Ständerbauweise ).
Um eine Luftdichtheit zu erreichen müssen wir die Folie oder auch Vlies doch überall verkleben (kontolliert Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) geplant)?
Im Voraus schon vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss vollflächig verklebt – nicht nur getackert – sein, da jede Undichtigkeit zu konvektiver Feuchteeintrag, Tauwasserbildung und langfristigem Schimmel in der Rockwool-Dämmung führt.
    🔴 KRITISCH: Für die DGAbk.-Decke zum Spitzboden ist ausschließlich eine zertifizierte, diffusionsdichte Dampfsperre mit sd-Wert ≥ 150 m (nicht ≥ 100 m) zulässig – eine "dampfoffene Folie" oder ein Vlies ist bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheitsebene muss kontinuierlich sein: Alle Anschlüsse an Wände, Fenster, Durchdringungen und Rohre sind mit zertifiziertem Klebeband oder Dichtungsprofilen luftdicht abzudichten – ein Blower-Door-Test vor Rigipsmontage ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Aufgrund der bestehenden Hartschaumisolierung an der Fassade besteht ein erhöhtes Risiko für hygrische Wechselwirkungen – eine ganzheitliche feuchteklimatische Simulation durch einen Bauphysiker ist vor Ausführung unverzichtbar.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Dampfsperre folgende Aspekte zu berücksichtigen: Die Dampfsperre muss diffusionsoffen nach außen und diffusionsdicht nach innen sein. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Achten Sie auf den sd-Wert der Folie. Dieser Wert gibt an, wie stark die Folie den Wasserdampfdurchgang behindert. Für den Dachausbau mit Rockwool-Dämmung empfehle ich einen sd-Wert von mindestens 100 m.
    Es ist wichtig, die Dampfsperre sorgfältig und luftdicht zu verlegen. Achten Sie auf überlappende Bahnen und dichten Sie diese mit geeignetem Klebeband ab. Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile müssen ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen. 🔴
    Bei einer Vollsparrendämmung mit Rockwool ist es wichtig, dass die Dämmung nicht durchfeuchtet wird. Eine durchfeuchtete Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Bauschäden führen. Achten Sie daher auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre und eine ausreichende Belüftung des Dachraums.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Dachdecker) beraten, um die richtige Dampfsperre für Ihr Dach zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einer Vollsparrendämmung aus 180 mm Rockwool und einer Dampfbremse im Spitzboden mit einem SDAbk.-Wert > 100. Die geplante kontrollierte Be- und Entlüftung ist ein positiver Ansatz, jedoch bestehen erhebliche Risiken durch die unzureichende Ausführung der Dampfsperre und die unklare Dampfdiffusionssituation.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Flex-Folie im Spitzboden (SD-Wert > 100) ist nur getackert und nicht verklebt. Dies führt zu massiven Undichtigkeiten und macht die Dampfsperre wirkungslos. Feuchte Luft aus dem Wohnraum kann ungehindert in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Für die DG-Decke zum Spitzboden ist eine diffusionsdichte Dampfsperre (SD-Wert > 100 m) erforderlich, um die darunterliegende Glaswolle vor Feuchte aus dem Innenraum zu schützen. Ein offenes Vlies wäre hier kontraproduktiv, da es die Dampfdiffusion nicht bremst. Die Dampfsperre muss zwingend vollflächig verklebt und an den Stößen sowie Durchdringungen luftdicht angeschlossen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie im Spitzboden nur getackert ausreicht, ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre entfaltet ihre Wirkung nur bei vollständiger Luftdichtheit. Jede Undichtigkeit ist ein potenzieller Schwachpunkt für Tauwasserbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutzkonzepts. Lassen Sie die vorhandene Flex-Folie im Spitzboden durch eine fachgerecht verklebte Dampfsperre ersetzen. Führen Sie vor der Montage der Rigipsplatten einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit der gesamten Dachkonstruktion zu überprüfen. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Schimmelbildung vermeiden.
    Bei der Planung einer Dampfsperre im Dachgeschoss mit Rockwool-Dämmung im Spitzboden handelt es sich um eine hochsensible bauphysikalische Aufgabe, bei der falsche Materialwahl zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer dampfdiffusions-offenen Folie (SD > 100) als Dampfsperre ist bauphysikalisch widersinnig – eine Dampfsperre muss per Definition dampfdicht sein (SD-Wert ≥ 100 m, ideal ≥ 150 m), um den Wasserdampftransport aus dem beheizten Innenraum in die Dämmung zu unterbinden.
    🔴 Gefahr: Die aktuell eingesetzte "Flex-Folie" mit SD > 100 ist vermutlich kein geeignetes Dampfsperrenmaterial, sondern möglicherweise ein Dampfbremssystem oder gar ein diffusionsoffenes Vlies – bei unverklebter, nur getackter Verlegung entsteht zudem eine gravierende Luftdichtheitslücke, die zu konvektiver Feuchteeintrag in die Glaswolle führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine "dampfoffene Folie" ist für die DG-Decke grundsätzlich ungeeignet – stattdessen ist eine hochwertige, zertifizierte Dampfsperre mit SD-Wert ≥ 150 m (z. B. PE-Folie mit mindestens 200 µm Dicke oder spezielle Verbundfolien) erforderlich, die vollflächig verklebt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Luftdichtheitsebene muss kontinuierlich sein – alle Anschlüsse (Wände, Durchdringungen, Fensterlaibungen) sind mit geeignetem Klebeband oder Dichtungsprofilen abzudichten; die Dampfsperre gehört immer auf der warmen Seite der Dämmung, also unter der Rigipsdecke.
    ➕ Ergänzung: Die bereits vorhandene Hartschaumisolierung an der Außenfassade erfordert besondere Aufmerksamkeit: eine zu dichte Dampfsperre im Dach kann bei fehlender Außenseiten-Diffusion zu Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion führen – eine ganzheitliche hygrothermische Simulation ist hier dringend angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Konstruktionsprüfung und der Erstellung einer luftdichten, feuchtegerechten Dampfsperrenplanung – insbesondere unter Einbeziehung der bestehenden Fassadenisolierung und der Spitzbodenaufbauten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine nur getackerte Dampfsperre ist wirkungslos und gefährlich.
    • Alle drei fordern: Dampfsperre muss auf der warmen Seite (unter Rigips), vollflächig luftdicht und an allen Anschlüssen abgedichtet sein.
    • Alle drei identifizieren Schimmelbildung und Dämmverlust als direkte Folge fehlerhafter Ausführung.
    • GoogleAI nennt sd ≥ 100 m als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern sd ≥ 150 m – Qwen ergänzt zudem Mindestdicke (200 µm PE) und Zertifizierung.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests; DeepSeek und Qwen fordern diesen explizit als Sicherheitsnachweis.
    • Qwen hebt als einziges Modell die Wechselwirkung mit der bestehenden Fassaden-Hartschaumisolierung hervor und fordert eine hygrothermische Simulation.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachperson (Bauphysiker/Energieberater), während GoogleAI lediglich "Fachmann" allgemein nennt.
    • GoogleAI spricht von "diffusionsoffen nach außen und diffusionsdicht nach innen" – das ist sachlich falsch: Eine Dampfsperre ist per Definition diffusionshemmend nach innen (sd ≥ 150 m), nicht "offen nach außen". Qwen und DeepSeek korrigieren dies eindeutig und weisen auf den widersinnigen Begriff "dampfoffene Folie als Dampfsperre" hin.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen geteilt: sd ≥ 150 m, vollflächige Verklebung, Blower-Door-Test und bauphysikalische Simulation – diese Vorsichtsprinzip-basierte Linie gilt als verbindlich.
    sd-Wert Mindestanforderung ❌ Widerspruch GoogleAI: ≥ 100 m | DeepSeek/Qwen: ≥ 150 m → Konsens: ≥ 150 m (sicherer Wert)
    Verlegeart ✅ Konsens Vollflächige Verklebung – niemals nur Tackern – ist zwingend erforderlich.
    Funktionsprinzip ❌ Widerspruch GoogleAI irrt mit "diffusionsoffen nach außen"; Qwen/DeepSeek korrigieren: Dampfsperre ist diffusionsdicht nach innen – keine Öffnung nach außen erforderlich oder sinnvoll.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeiner Fachmann | DeepSeek/Qwen: zertifizierter Bauphysiker/Energieberater → Konsens: Zertifizierung und bauphysikalische Kompetenz sind erforderlich.
    Ganzheitliche Betrachtung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt die Risikointeraktion mit der Fassaden-Hartschaumisolierung – wird als kritische Ergänzung für den Gesamtkonsens übernommen.
    🔴 Risiko Fehlende Verklebung der Dampfsperre (nur getackert) Konvektiver Feuchteeintrag → Schimmel in Dämmung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Zu geringer sd-Wert (< 150 m) bei bestehender Fassadenisolierung Feuchtestau in Wand-Dach-Übergang → Bauschäden, Holzfaulnis, Schimmelsporenbelastung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitskontrolle (kein Blower-Door-Test) Unentdeckte Leckstellen → dauerhafte Energieverluste & erhöhte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verwendung einer "dampfoffenen Folie" statt echter Dampfsperre Vollständiger Ausfall des Feuchteschutzes → massive Kondensatbildung in Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung mit bestehender Fassaden-Hartschaumisolierung Hygrische Rückstauung → Tauwasser in unerreichbaren Konstruktionsbereichen
    ✅ Chance Fachgerechte, verklebte Dampfsperre mit sd ≥ 150 m Dauerhafte Funktionstüchtigkeit der Dämmung → langfristige Energieeinsparung & Wertstabilität
    ✅ Chance Blower-Door-Test vor Verkleidung Früherkennung aller Undichtigkeiten → kostengünstige Nachbesserung vor Verdeckung
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation durch Bauphysiker Proaktive Vermeidung von Schäden an Schnittstellen → Planungssicherheit und Haftungsminimierung
    ✅ Chance Kontinuierliche Luftdichtheitsebene mit zertifiziertem Klebeband Erfüllung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung & Nachweisbarkeit für Fördermittel
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Optimierte Gesamtkonstruktion, ggf. Fördermittelanspruch & langfristige Wohnqualität
    1. Dampfsperre unverzüglich austauschen: Entfernen Sie die aktuell nur getackerte Flex-Folie und ersetzen Sie sie durch eine zertifizierte Dampfsperre mit sd ≥ 150 m (z. B. PE-Folie ≥ 200 µm oder geprüfte Verbundfolie) – ausschließlich vollflächig verklebt.
    2. Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Rigipsmontage einen zertifizierten Fachmann mit einem Blower-Door-Test zur messtechnischen Validierung der Dampfsperren-Ebene.
    3. Bauphysiker einschalten: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bauphysiker für eine hygrothermische Simulation – unter Einbeziehung der bestehenden Fassaden-Hartschaumisolierung und des gesamten Spitzbodenaufbaus.
    4. Alle Anschlüsse fachgerecht dichten: Verwenden Sie für alle Wand-, Fenster- und Durchdringungsanschlüsse ausschließlich zertifiziertes, diffusionsoffenes Klebeband oder Dichtungsprofile – keine Selbstklebebänder oder Heimwerker-Lösungen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Rockwool, Folie, Klebeband), Fassaden-Isolationspläne und Vor-Ort-Befunde – diese benötigt der Bauphysiker für die Simulation.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie bei der BAFA oder KfW, ob die fachgerechte Dampfsperren-Erstellung (inkl. Blower-Door-Test und Beratung durch Energieberater) förderfähig ist.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Für Dampfsperren wird ein hoher sd-Wert empfohlen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Dampfbremse.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle. Wasserdampf diffundiert von Bereichen hoher Konzentration (z.B. Innenraum) zu Bereichen niedriger Konzentration (z.B. Außenbereich). Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu vermeiden und die Bildung von Kondenswasser in der Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Wärmebrücke.
    Rockwool
    Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle. Steinwolle wird aus mineralischen Rohstoffen hergestellt und ist nicht brennbar. Rockwool wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang durch Bauteile begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und wird häufig in Holzkonstruktionen eingesetzt, um ein Austrocknen der Bauteile zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oftmals wird dieser Raum als Lagerraum genutzt oder ausgebaut. Bei einem Ausbau ist eine gute Dämmung und eine fachgerechte Dampfsperre wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen und Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Dachboden, Dachausbau.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfsperre im Dachausbau haben?
      Für den Dachausbau mit mineralischer Dämmung (z.B. Rockwool) empfehle ich einen sd-Wert von mindestens 100 m. Der genaue Wert hängt jedoch von den spezifischen Gegebenheiten des Dachs und der Dämmung ab.
    3. Wie muss eine Dampfsperre verlegt werden?
      Die Dampfsperre muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. Achten Sie auf überlappende Bahnen und dichten Sie diese mit geeignetem Klebeband ab. Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile müssen ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    5. Kann man statt einer Dampfsperre auch eine Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und lässt einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu. Ob eine Dampfbremse ausreichend ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Dachs und der Dämmung ab. In vielen Fällen ist eine Dampfsperre jedoch die sicherere Wahl.
    6. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material den Wasserdampfdurchgang stark behindert. Eine Dampfsperre sollte diffusionsoffen nach außen und diffusionsdicht nach innen sein.
    7. Warum ist eine luftdichte Verlegung der Dampfsperre so wichtig?
      Eine luftdichte Verlegung verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Dies würde zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    8. Was ist bei der Wahl des Klebebands für die Dampfsperre zu beachten?
      Das Klebeband sollte speziell für die Abdichtung von Dampfsperren geeignet sein und eine hohe Klebkraft aufweisen. Es sollte auch alterungsbeständig und feuchtigkeitsresistent sein.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und wie man sie vermeidet.
    • Luftdichtheit im Gebäude
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und das Raumklima eines Gebäudes.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Dampfsperre: Dachpapier innen/außen & Folien-Details
    Foto von Stephan Langbein
    Bitte was?
    ... Das Dach ist komplett mit einer Vollsparrendämmung (180 mm Rockwool) isoliert. Dann Verbretterung mit Dampfdiffusionsoffenes Dachpapier (oder so! .) ... Außen oder innen das Dachpapier?
    ... Im Spitzbogen ist die Glaswolle mit einer Flex-Folie (SDAbk.-Wert größer 100) abgedeckt, damit man nicht immer an die Wolle kommt. Die Folie ist nur getackert und nicht verklebt ...
    Bauen Sie selber? Berät Sie jemand?
    Manchmal tippe ich auf einen Fake  -  Damen sind nicht angesprochen  -  RS, sorry, da fällt mir nichts ein.
    Bitte nutzen Sie die Suchfunktion: Dampfsperre
  3. Dachaufbau: Präzise Angaben zur Folien-Verarbeitung!
    bitte genauen Aufbau: innen-außen
    durch dieses hingeworfene Stückwerk blickt niemand durch.
    BTW: würd mich interessieren: wie habt ihr das 'Dach mit der Folie verbrettert?
    Dampfsperre im Dachausbau: Folienauswahl für Rockwool-Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre beim Dachausbau mit Rockwool-Dämmung im Spitzboden. Wichtige Aspekte sind die Positionierung des Dachpapiers (innen oder außen) und die genaue Ausführung des Dachaufbaus. Die korrekte Verarbeitung der Folien ist entscheidend für die Luftdichtheit und den Feuchteschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unklare Angaben zum Dachaufbau können zu Missverständnissen führen, wie im Beitrag Dachaufbau: Präzise Angaben zur Folien-Verarbeitung! deutlich wird. Eine detaillierte Beschreibung ist essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Flex-Folie mit einem SDAbk.-Wert größer 100 im Spitzboden wird erwähnt, um die Glaswolle abzudecken. Die korrekte Anbringung und Verklebung der Dampfsperre ist jedoch entscheidend für die Funktionalität.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage der Rigipsplatten sollte der genaue Aufbau der Dampfsperre geklärt sein. Dies beinhaltet die Positionierung des Dachpapiers und die korrekte Verarbeitung der Folien, wie im Beitrag Dampfsperre: Dachpapier innen/außen & Folien-Details angesprochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Beschreibung des Dachaufbaus (innen-außen) ist notwendig, um die richtige Vorgehensweise für die Dampfsperre zu bestimmen. Die Luftdichtheit und der Feuchteschutz sind entscheidende Faktoren für einen erfolgreichen Dachausbau mit Rockwool-Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachausbau, Rockwool, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachausbau, Rockwool, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachausbau, Rockwool, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre für Dachausbau: Welche Folie bei Rockwool-Dämmung im Spitzboden wählen?
Suche nach: Dampfsperre: Richtige Folie für Dachausbau
Suche nach: Dampfsperre, Dachausbau, Rockwool, Dämmung, Spitzboden, Folie, Diffusion, Luftdichtheit, Feuchteschutz, Dampfdiffusion
