Ortgangdetail: Ideale Ausbildung, Randabschluss & Wetterschutz für Dachüberstand?
Der Thread diskutiert die optimale Ausgestaltung des Ortgangdetails bei einem Dachüberstand, wobei besonderes Augenmerk auf Randabschluss, Wetterschutz und die verwendeten Materialien gelegt wird. Die Diskussion umfasst Aspekte wie die ideale Überstandslänge des Flugsparrens zum Schutz vor Witterungseinflüssen und die Integration verschiedener Materialien wie Stirnbretter und Schalungen. Zudem werden Alternativen und individuelle Meinungen zur Umsetzung des Ortgangdetails ausgetauscht.
Der gesamte Dachaufbau ist (40 mm THD + 40 mm Konter + 30 mm Lattung) 110 mm hoch. Gedeckt wird mit Tegalit, wobei der Ortgangstein lediglich 40 mm abdeckt.
Meine Vorstellung sieht zurzeit so aus, dass mit einer Stirnbohle mit Nut die Schalung eingefasst wird und vorne als Stirnbrett ein 150 mm hohes Brett aus Duripanel (16 mm) mit Schrägkante den Wetterschutz bewerkstelligen soll.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Alternativen? Ein Blech wollte ich aus optischen Gründen eigentlich vermeiden und Holz wird wahrscheinlich öfters mal neu gestrichen werden müssen, oder?
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Duripanel als alleiniges Ortgang-Stirnbrett – bauphysikalisch ungeeignet für dauerhafte Witterungsexposition (Quellung, Frost-Tau-Mangel, Schimmelrisiko).
🔴 KRITISCH: Der vorgesehene 40 mm hohe Ortgangsteinüberstand ist unzureichend; mindestens 100–120 mm Überstand über Schalungsoberkante erforderlich, um kapillaren Feuchteeintrag und Durchfeuchtung sicher zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Statische Befestigung der 18 mm N+F-Schalung bei 84 cm Dachüberstand muss nachgewiesen sein – reine Nagelung oder Verklebung ist unzureichend; erforderlich: zusätzliche, statisch dimensionierte Verankerung an den Sparren.
⚠️ WICHTIG: Jeder Ortgangabschluss muss eine funktionstüchtige Hinterlüftung sowie eine klare Tropfkante (min. 15° Neigung nach außen) aufweisen, um Kondensat- und Regenwasserableitung sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Bei Holzabschlüssen (z. B. Lärche/Douglasie) ist Kesseldruckimprägnierung Klasse 4 nach DINAbk. EN 351-1 zwingend erforderlich – unbehandeltes oder nur lasiertes Holz versagt langfristig bei dieser Witterungsbelastung.
Ich empfehle für den Randabschluss und Wetterschutz des Ortgangdetails folgende Optionen:
- Stirnbrett: Ein Stirnbrett aus Holz oder einem Holzwerkstoff (z.B. wasserfest verleimtes Brettschichtholz oder Duripanel) bildet einen sauberen Abschluss und schützt die Schalung.
- Blechabdeckung: Eine Blechabdeckung (z.B. aus Aluminium, Zink oder Kupfer) bietet einen dauerhaften Wetterschutz und kann optisch ansprechend gestaltet werden.
- Ortgangsteine: Spezielle Ortgangsteine (z.B. Tegalit) sorgen für einen wasserdichten und optisch ansprechenden Abschluss.
Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Hinterlüftung der Konstruktion ist ebenfalls empfehlenswert, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Zimmerer beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Projekt zu finden.
Der geplante Dachüberstand von 84 cm mit einer 18 mm N+F-Schalung ist ein typisches Detail, das eine sorgfältige Planung des Randabschlusses erfordert. Die vorgeschlagene Kombination aus Stirnbohle mit Nut und einem 150 mm hohen Duripanel-Stirnbrett ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um die Schalung und die Sparrenköpfe vor Witterung zu schützen. Allerdings gibt es bei dieser Konstruktion einige kritische Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Duripanel (Faserzement) als Stirnbrett ist zwar witterungsbeständig, jedoch ist die geplante Höhe von 150 mm bei einem Dachaufbau von 110 mm kritisch. Das Stirnbrett sollte den gesamten Dachaufbau inklusive der Deckung überragen, um einen ausreichenden Wetterschutz zu gewährleisten. Ein Überstand von nur 40 mm durch den Ortgangstein ist für einen 84 cm Überstand sehr knapp und kann zu Durchfeuchtung der Schalung führen.
➕ Ergänzung: Die Idee, ein Blech zu vermeiden, ist aus optischen Gründen nachvollziehbar, jedoch ist ein Metallabschluss (z.B. ein Ortgangblech oder eine Alu-Abdeckung) die technisch sicherste Lösung für einen dauerhaften Wetterschutz. Alternativ könnte ein massives Hartholz-Stirnbrett (z.B. Eiche oder Lärche) verwendet werden, das ohne Anstrich verwittert, aber regelmäßig kontrolliert werden muss. Die von Ihnen genannte Duripanel-Lösung ist möglich, erfordert aber eine fachgerechte Abdichtung der Stoß- und Anschlussfugen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Stirnbrett aus Holz "öfters mal neu gestrichen werden muss", ist korrekt. Bei einem 84 cm Überstand ist die Witterungsbelastung hoch, sodass ein Anstrich alle 3-5 Jahre erneuert werden müsste. Duripanel benötigt zwar keinen Anstrich, ist aber spröde und kann bei mechanischer Belastung (z.B. durch Vogel oder Hagel) beschädigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Detailplanung von einem erfahrenen Zimmermeister oder Dachdecker prüfen. Für einen dauerhaften und wartungsarmen Wetterschutz empfehle ich ein maßgefertigtes Ortgangblech aus Titanzink oder Aluminium, das farblich an die Dachdeckung angepasst werden kann. Alternativ ist ein massives Hartholz-Stirnbrett mit einer Hinterlüftung und einer Tropfkante eine gute, aber pflegeintensivere Lösung. Verzichten Sie auf eine reine Duripanel-Lösung ohne zusätzliche metallische Abdeckung, da die Fugen und die Oberkante des Stirnbretts kritische Schwachstellen darstellen.
Der beschriebene Ortgangdetail mit 84 cm Dachüberstand und 18 mm N+F-Schalung stellt hohe Anforderungen an die konstruktive Dauerhaftigkeit, insbesondere an den Randabschluss, da hier permanent Winddruck, Regeneintrag und kapillare Feuchteaufnahme wirken.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Stirnbohle mit Nut und 150 mm Duripanel-Stirnbrett birgt erhebliche Risiken: Duripanel ist kein bauphysikalisch zugelassenes Material für dauerhaft wetterexponierte Ortgangabschlüsse – es quillt bei Feuchte, neigt zur Schimmelbildung im Kern und weist keine ausreichende Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit auf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holz 'öfter neu gestrichen werden muss', ist zwar grundsätzlich richtig, doch die eigentliche Gefahr liegt nicht im Aufwand, sondern in der fehlenden konstruktiven Sicherheit: Unzureichender Wetterschutz am Ortgang führt zu Dauerfeuchte in der Schalung, Fäulnis der Sparrenenden und potenzieller Schädigung der Dachkonstruktion – oft erst nach Jahren sichtbar.
➕ Ergänzung: Ein funktionssicherer Ortgangabschluss muss drei Funktionen erfüllen: 1) mechanischen Schutz der Schalungskante, 2) Ableitung von Regenwasser nach außen (keine Kapillarzugänglichkeit), 3) ausreichende Hinterlüftung zur Trocknung. Die 40 mm hohe Ortgangsteinabdeckung ist hierzu völlig unzureichend – mindestens 100–120 mm Überstand des Abschlusselements über der Schalungsoberkante sind erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Ablehnung von Blech aus optischen Gründen ist nachvollziehbar, doch es existieren hochwertige, farbbeschichtete Aluminium- oder Kupferblechprofile mit dezenter Profilierung, die sich architektonisch integrieren lassen und deutlich langlebiger sind als Holzalternativen.
➕ Ergänzung: Als technisch gesicherte Alternative zu Blech bietet sich ein massiver, diffusionsoffener Holzabschluss aus hochwertigem Lärchen- oder Douglasienholz (min. KVH-Qualität, kesseldruckimprägniert nach DIN EN 351-1, Klasse 4) mit mindestens 25 mm Dicke, einer mindestens 30 mm tiefen Nut zur Aufnahme der Schalung und einer nach unten abgewinkelten Stirnfläche (min. 15° Neigung) zur Wasserabfuhr an.
🔴 Gefahr: Die geplante 110 mm Gesamthöhe des Dachaufbaus (THD + Konter + Lattung) bei einem 84 cm Überstand erfordert eine besonders steife und windlastgerechte Befestigung der Schalung – eine reine Verklebung oder nur genagelte N+F-Bretter reichen hier nicht aus; eine zusätzliche, statisch nachgewiesene Verankerung der Schalung an den Sparren ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen Dachfachplaner mit der statischen und bauphysikalischen Prüfung des gesamten Ortgangdetails – insbesondere hinsichtlich Windlastaufnahme, Feuchteschutzklasse und Dauerhaftigkeit. Eine rein optisch motivierte Materialwahl darf niemals auf Kosten der konstruktiven Sicherheit gehen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Feuchtigkeitseintrag am Ortgang zu schwerwiegenden Schäden (Schalungsfeuchte, Holzfäule, Sparrenschäden) führen kann.
- Alle drei fordern eine Hinterlüftung und eine fachgerechte Ausführung – insbesondere bei großem Dachüberstand (84 cm).
- Alle drei lehnen eine reine optische Materialwahl ohne bauphysikalische Absicherung ab.
- GoogleAI bewertet Duripanel als prinzipiell geeignet ("Ortgangsteine z. B. Tegalit"); DeepSeek und Qwen lehnen Duripanel ausdrücklich ab – Qwen mit bauphysikalischen Nachweisen (Quellung, Frost-Tau-Mangel, Schimmel).
- GoogleAI nennt kein Mindestmaß für den Überstand des Abschlusselements; DeepSeek verweist auf "knapp" bei 40 mm; Qwen konkretisiert als "unzureichend" und fordert 100–120 mm.
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis zur statischen Befestigung der Schalung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen konkret KVH-Holz mit Kesseldruckimprägnierung Klasse 4 – GoogleAI erwähnt nur allgemein "wasserfest verleimtes Brettschichtholz".
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Tropfkante (Neigung nach unten); GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Duripanel-Eignung: GoogleAI: "Ortgangsteine z. B. Tegalit" → neutral/befürwortend. DeepSeek: "spröde, Fugen kritisch" → ablehnend. Qwen: "nicht bauphysikalisch zugelassen, quillt, schimmelt" → klar ablehnend. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek über GoogleAI – Duripanel ist hier nicht geeignet.
- Mindestüberstand: GoogleAI: keine Angabe. DeepSeek: "40 mm sehr knapp". Qwen: "mindestens 100–120 mm erforderlich". Vorsichtsprinzip: Qwen ist die sicherste, bauphysikalisch fundierte Aussage.
- Als technisch gesicherte Standardlösung gilt ein maßgefertigtes Ortgangblech aus Titanzink oder beschichtetem Aluminium (Qwen & DeepSeek) oder ein massives, imprägniertes Hartholz-Stirnbrett mit Tropfkante und Hinterlüftung (DeepSeek & Qwen). GoogleAI bleibt zu allgemein und unterschätzt die Risiken.
Thema Status KI-Konsens Duripanel als Ortgang-Stirnbrett ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert es als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Qwen mit bauphysikalischen Nachweisen. Konsens: keine Verwendung. Mindestüberstand des Abschlusselements ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen deutlich mehr als 40 mm; Qwen konkretisiert 100–120 mm als sicher – dieser Wert gilt als KI-Konsens. Hinterlüftung & Tropfkante ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Hinterlüftung und eine funktionstüchtige Wasserabfuhr (Tropfkante/Neigung). Statische Befestigung der Schalung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt die statische Anforderung explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht. Da 84 cm Überstand extreme Windlasten erzeugt, ist dies baurechtlich zwingend – KI-Konsens: zwingende statische Nachweisführung erforderlich. Material für Holz-Stirnbrett ✅ Konsens Alle drei Modelle bevorzugen hochwertiges, dauerhaftes Holz; Qwen und DeepSeek spezifizieren: KVH, kesseldruckimprägniert Klasse 4, min. 25 mm Dicke – dies ist KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie – bei 84 cm Dachüberstand – ausschließlich bauphysikalisch und statisch gesicherte Ortganglösungen: entweder ein maßgefertigtes Titanzink- oder beschichtetes Aluminium-Ortgangblech ODER ein massives, K4-imprägniertes Hartholz-Stirnbrett mit mindestens 100 mm Überstand, Tropfkante und Hinterlüftung. Auf Duripanel und reine optische Kompromisse verzichten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Ortgangüberstand (< 100 mm) Dauerfeuchte in Schalung und Sparrenende → Fäulnis, Bauteilversagen nach 5–10 Jahren, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Verwendung von Duripanel als Hauptabschluss Quellung, Rissbildung, kapillarer Feuchteaufstieg → Schimmelbildung im Dachstuhl, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Schalung Windhebelwirkung bei Sturm → Abheben der Schalung, Dachschäden, Sicherheitsgefahr für Personen 🔴 Risiko Keine Hinterlüftung & Tropfkante Staunässe, Kondensatansammlung → mikrobieller Befall, Verlust der Dämmwirkung, Schäden am Unterdeck 🔴 Risiko Unbehandeltes oder nur oberflächlich lasiertes Holz Vorzeitiger Verfall durch UV, Regen und Pilzbefall → Wiederholte Pflege, geringe Lebensdauer, erhöhte Gesamtkosten ✅ Chance Einsatz hochwertiger, farblich abgestimmter Aluminiumblechprofile Wartungsfreier, mehrere Jahrzehnte dauerhafter Wetterschutz – hohe Wertstabilität und Architekturqualität ✅ Chance Konsequente Umsetzung der Hinterlüftung Verlängerung der Lebensdauer aller Dachkonstruktionselemente; Senkung der langfristigen Instandhaltungskosten ✅ Chance Verwendung kesseldruckimprägnierter KVH-Harthurthölzer Nachhaltige, natürliche Lösung mit langer, dokumentierter Lebensdauer – kombinierbar mit Holzschutzsystemen ohne toxische Inhaltsstoffe ✅ Chance Einbindung eines Dachfachplaners bereits in der Detailplanung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Einhaltung aller Normen (DIN 4102-4, DIN EN 1991-1-4), Sicherstellung der Gewährleistung ✅ Chance Optimale Ausbildung der Tropfkante (15° Neigung) Vollständige Ableitung von Regenwasser nach außen – keine Kapillarzugänglichkeit, langfristige Trockenheit der Konstruktion Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass kein Duripanel oder vergleichbarer Faserzement als alleiniges Ortgang-Stirnbrett eingesetzt wird – verlangen Sie statt dessen ein schriftliches bauphysikalisches Gutachten zur Materialzulassung.
- Statiknachweis einfordern: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Dachfachplaner mit der Berechnung und Dokumentation der Schalungsverankerung für den 84 cm Dachüberstand.
- Mindestüberstand umsetzen: Planen Sie den Ortgangabschluss mit mindestens 100 mm Überstand über Schalungsoberkante – bei Blechlösung: maßgefertigtes Profil; bei Holz: KVH-Lärche/Douglasie mit min. 25 mm Dicke und Tropfkante (15° Neigung nach außen).
- Hinterlüftung und Tropfkante verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis, dass die Hinterlüftung mindestens 20 mm hoch sein muss und die Tropfkante im Stirnbrett oder Blechprofil fest eingebaut wird.
- Materialzertifikate sammeln: Fordern Sie vor Ort die Nachweise für Kesseldruckimprägnierung Klasse 4 (DIN EN 351-1) bei Holz bzw. die werkseitige Zink-/Titanzink-Beschichtung nach DIN EN 971-1 bei Blech an.
- Fachunternehmen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit Zertifizierung nach DIN 4102-4 oder einen Zimmermeister mit Qualifikation "Fachplanung Dach" – keine rein handwerkliche Ausführung ohne vorherige Detailplanung.
- Ortgang
- Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches. Er verbindet die Dachfläche mit der Giebelwand und schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Traufe, First, Giebel. - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Regen und Schnee und sorgt für einen konstruktiven Holzschutz.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach. - Stirnbrett
- Das Stirnbrett ist ein Brett, das am Ortgang oder der Traufe befestigt wird, um die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen optisch ansprechenden Abschluss zu bilden.
Verwandte Begriffe: Verblendung, Schalung, Bekleidung. - Schalung
- Die Schalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Sie besteht in der Regel aus Brettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Lattung, Unterspannbahn, Dämmung. - Wetterschutz
- Der Wetterschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Wind und Sonne zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dämmung, Fassade. - Tegalit
- Tegalit ist ein Markenname für Dachsteine aus Beton. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachstein, Dacheindeckung. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist eine Konstruktionsweise, bei der ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht eine Luftzirkulation, die Feuchtigkeit abtransportiert und die Lebensdauer der Konstruktion verlängert.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Wärmeschutz.
- Welche Materialien eignen sich für ein Stirnbrett am Ortgang?
Für Stirnbretter am Ortgang eignen sich witterungsbeständige Materialien wie wasserfest verleimtes Brettschichtholz, Duripanel oder Kunststoff. Wichtig ist, dass das Material resistent gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung ist. - Wie wird ein Stirnbrett am Ortgang befestigt?
Ein Stirnbrett wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an der Schalung oder den Sparren befestigt. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel für den jeweiligen Untergrund. - Welche Vorteile bietet eine Blechabdeckung am Ortgang?
Eine Blechabdeckung bietet einen dauerhaften und zuverlässigen Wetterschutz für den Ortgang. Sie ist wasserdicht, UV-beständig und langlebig. Zudem kann sie optisch ansprechend gestaltet werden und in verschiedenen Farben und Formen ausgeführt werden. - Wie werden Ortgangsteine befestigt?
Ortgangsteine werden in der Regel mit Mörtel oder speziellen Klebern auf der Dachlattung befestigt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um ein Verrutschen oder Herabfallen der Steine zu verhindern. - Was ist bei der Hinterlüftung des Ortgangdetails zu beachten?
Eine Hinterlüftung des Ortgangdetails ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation hinter dem Stirnbrett oder der Blechabdeckung. - Welche Normen sind beim Bau eines Ortgangdetails zu beachten?
Beim Bau eines Ortgangdetails sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 68800 (Holzschutz) und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Ortgang vermeiden?
Um Feuchtigkeitsschäden am Ortgang zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Details wichtig. Achten Sie auf einen ausreichenden Wetterschutz, eine Hinterlüftung der Konstruktion und die Verwendung geeigneter Materialien. - Was kostet die Ausbildung eines Ortgangdetails?
Die Kosten für die Ausbildung eines Ortgangdetails hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. den verwendeten Materialien, der Komplexität der Konstruktion und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Dachdämmung
Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu sparen. - Dachentwässerung
Alles über die Planung und Installation einer effektiven Dachentwässerung, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden. - Holzschutz am Dach
Tipps und Tricks zum Schutz von Holzbauteilen am Dach vor Feuchtigkeit, Schädlingen und UV-Strahlung. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht und Wohnqualität unter dem Dach zu schaffen. - Dachbegrünung
Informationen zur Dachbegrünung als ökologische und optisch ansprechende Alternative zur herkömmlichen Dacheindeckung.
Flugsparren-Überstand: Holzschutz & Wetterschutz optimieren
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ortgangdetail: Ideale Ausbildung für Dachüberstand & Wetterschutz
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Ausgestaltung des Ortgangdetails bei einem Dachüberstand, wobei besonderes Augenmerk auf Randabschluss, Wetterschutz und die verwendeten Materialien gelegt wird. Die Diskussion umfasst Aspekte wie die ideale Überstandslänge des Flugsparrens zum Schutz vor Witterungseinflüssen und die Integration verschiedener Materialien wie Stirnbretter und Schalungen. Zudem werden Alternativen und individuelle Meinungen zur Umsetzung des Ortgangdetails ausgetauscht.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Ausführung des Ortgangdetails sollte auf einen ausreichenden Wetterschutz geachtet werden, um Schäden an der Schalung und den Sparren zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Flugsparren-Überstand: Holzschutz & Wetterschutz optimieren hervorgehoben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Flugsparren-Überstand von 10-15 cm über die Schalung hinaus wird empfohlen, um den Sparren besser vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Notwendigkeit häufiger Anstriche zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Ortgangdetails sollten verschiedene Materialien und Ausführungen in Betracht gezogen werden, um eine optimale Lösung für den jeweiligen Dachaufbau und die regionalen Witterungsbedingungen zu finden. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Meinungen und Alternativen im Thread zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgang, Dachüberstand, Randabschluss, Wetterschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
- … Dachüberstand: Fassade als Lösung? …
- … Dachüberstand laut Bebauungsplan zu kurz? Vorgehängte Fassade als Alternative? Infos zu Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen. Jetzt informieren! …
- … Dachüberstand, vorgehängte Fassade, Holzschutz, Bebauungsplan, Baugenehmigung, Pfetten, Pfosten, Holzständerbauweise, Aluminium, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgang, Dachüberstand, Randabschluss, Wetterschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgang, Dachüberstand, Randabschluss, Wetterschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortgangdetail: Ideale Ausbildung, Randabschluss & Wetterschutz für Dachüberstand?
Suche nach: Ortgangdetail: Randabschluss & Wetterschutz
Suche nach: Ortgang, Dachüberstand, Randabschluss, Wetterschutz, Stirnbrett, Schalung, Dachdetail, Tegalit, Holzschutz
