Untersparrendämmung: Welche Schraubenlänge für Dachsparren 200x70mm bei 60cm Abstand?
❓ Fragestellung: Untersparrendämmung: Welche Schraubenlänge für Dachsparren 200x70mm bei 60cm Abstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine ausreichende Eindringtiefe der Schraube in den Sparren (mindestens 40–50 mm laut DeepSeek, 50 mm laut Qwen, "50–60 mm" laut GoogleAI), wobei Qwen und DeepSeek explizit auf 80–100 mm bzw. ≥50 mm als Mindestwert verweisen; Alle bestätigen den Sparrenquerschnitt 200×70 mm und den Einsatz von Latten (60×40 mm bzw. 60 mm Höhe) und Rigips (12,5 mm); Alle fordern Teller- bzw. Vollgewinde-Schrauben und warnen vor ungeeigneten Schraubentypen (z. B. Universalschrauben).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, vollgewindete Holzschrauben mit 140–160 mm Länge und 5 mm Durchmesser, dokumentieren Sie die Verbindung nach DIN 1052 und lassen Sie die gesamte Untersparrendämm-Konstruktion vor Montage durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker prüfen – inkl. Lastannahmen, Feuchteschutznachweis und Dampfbremse-Integrität.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Schraubenlänge für die Befestigung einer Untersparrendämmung an Dachsparren der Dimension 200x70mm. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dicke der Dämmung, der Abstand der Sparren und die Art der Unterkonstruktion berücksichtigt. Es wird auch auf die Notwendigkeit einer korrekten Befestigung der Gipsplatten (GKP) eingegangen, um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten.
wir möchten eine Untersparrendämmung in unserem Dachgeschoss anbringen. Der Aufbau ist uns klar, nur bei der Größe der Schrauben tun wir uns etwas schwer.
Die Dachsparren haben die Abmessungen 200x70 mm und einen Abstand von ca. 60 cm. Darauf wird die Dampfbremse aufgebracht und danach die Konstruktion für die Untersparrendämmung. Diese besteht aus Latten mit den Abmessungen 60x40, die ebenfalls in einem Abstand von 60 cm haben werden. Darauf sollen dann noch eine Lage Rigips befestigt werden.
Da die Unterkonstruktion aus relativ viel Masse besteht möchte ich keinen Fehler machen. Die Schrauben müssen erst die Unterkonstruktion von 60 mm durchdringen, bevor sie im Sparren halt finden. Gibt es dafür eine Fausormel?
Ich dachte an Schrauben in der Dimension 5 x 120 mm.
Ist das i.O.
Gruß Achim
🔴 KRITISCH: Schraubenlänge von 5 × 120 mm ist unzureichend – mindestens 140 mm (vorzugsweise 160 mm) erforderlich, um eine Mindesteindringtiefe von 80–100 mm im Sparren zu gewährleisten und Absturz- sowie Versagensrisiken auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich CE-gekennzeichneter, vollgewindeter Holzschrauben nach DINAbk. EN 14592 für tragende Verbindungen – Universalschrauben sind statisch nicht zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse darf durch Schrauben nicht perforiert werden – Schraubenköpfe müssen dicht abgedichtet werden (z. B. mit Dichtscheiben oder speziellem Klebeband), andernfalls besteht hohes Kondensatrisiko im Sparrenquerschnitt.
⚠️ WICHTIG: Verankerungstiefe im Sparren muss mindestens 10× Schraubendurchmesser (50 mm) betragen; bei Dachkonstruktionen wird jedoch praktisch 80–100 mm gefordert – dies ist verbindlich nach DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1.
Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Schraubenlänge für die Untersparrendämmung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Sparrenabmessungen: Ihre Sparren haben 200x70 mm.
- Dämmstoffdicke: Messen Sie die Dicke der Dämmung, die Sie anbringen möchten.
- Lattenstärke: Berücksichtigen Sie die Stärke der Konterlattung, die zur Befestigung der Dämmung verwendet wird.
- Eindringtiefe: Die Schrauben müssen ausreichend tief in den Sparren eindringen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
Als Faustformel empfehle ich, dass die Schrauben mindestens die doppelte Dicke der Dämmung plus die Lattenstärke und zusätzlich ca. 50-60 mm in den Sparren eindringen sollten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, um ein Durchbohren der Dachhaut zu vermeiden. Verwenden Sie Tellerkopfschrauben, um die Anpressfläche zu vergrößern.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die benötigte Schraubenlänge sorgfältig und wählen Sie Schrauben aus, die für die Holzart der Sparren geeignet sind. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer plant eine Untersparrendämmung mit einer Lattung von 60x40 mm und einer Beplankung aus Rigips auf Sparren von 200x70 mm im Abstand von 60 cm. Die gewählte Schraubengröße von 5 x 120 mm wird auf ihre Eignung geprüft.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass die Schrauben die 60 mm starke Unterkonstruktion durchdringen und ausreichend im Sparren verankert sein müssen, ist fachlich korrekt. Die Wahl einer Schraube mit 5 mm Durchmesser ist für die Befestigung von Lattung und Gipskartonplatten an der Sparrenkonstruktion üblich und nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die Schraubenlänge von 120 mm ist für diesen Aufbau nicht ausreichend. Bei einer Lattung von 60 mm und einer Rigipsplatte von 12,5 mm ergibt sich eine Gesamtdicke von ca. 72,5 mm. Die Schraube müsste mindestens 40 mm tief im Sparren sitzen, um die statischen Lasten sicher zu tragen. Die erforderliche Mindestlänge beträgt daher 72,5 mm + 40 mm = 112,5 mm. Da die Schraube jedoch die Latte vollständig durchdringen und die Rigipsplatte sicher fassen muss, ist eine Länge von 120 mm knapp bemessen. Empfohlen wird eine Länge von mindestens 130 mm, um eine ausreichende Verankerungstiefe von 50-60 mm im Sparren zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Tragfähigkeit der Schrauben hängt auch von der Holzfeuchte und der Holzart ab. Bei Nadelholz (z.B. Fichte) ist die Tragfähigkeit in der Regel ausreichend. Zudem sollte die Schraube eine Vollgewinde-Ausführung haben, um eine optimale Zugkraftübertragung zu gewährleisten. Der Abstand der Schrauben sollte bei 60 cm Lattenabstand etwa 40-50 cm betragen, um ein Durchbiegen der Latten zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine zu kurze Schraube kann zu einer unzureichenden Verankerung führen, was bei der hohen Masse der Konstruktion (Dämmung, Latten, Rigips) zu einem Versagen der Befestigung und damit zu einer Absturzgefahr führen kann. Dies ist besonders kritisch, wenn die Konstruktion später mit schweren Gegenständen belastet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Schrauben mit einem Durchmesser von 5 mm und einer Länge von mindestens 130 mm. Achten Sie auf eine Vollgewinde-Ausführung und einen Schraubenabstand von maximal 50 cm. Lassen Sie die statische Eignung der Konstruktion im Zweifel von einem Statiker oder Zimmermann überprüfen, insbesondere wenn die Dämmung zusätzliche Lasten aufnimmt.
Bei der Befestigung einer Untersparrendämmung an Dachsparren mit 200 mm Höhe und 70 mm Breite ist die Wahl der Schraubenlänge kritisch für die statische Verankerung, die Wärmebrückenminimierung und die langfristige Bauteilintegrität.
🔴 Gefahr: Eine Schraubenlänge von 5 × 120 mm ist unzureichend: Bei einer Lattenhöhe von 60 mm verbleiben nur ca. 60 mm Eindringtiefe in den Sparren – deutlich unter der empfohlenen Mindesteindringtiefe von 80–100 mm für tragende Holzverbindungen, was zu unzureichender Zugfestigkeit, Rissbildung im Holz und erhöhtem Versagensrisiko bei Windlast oder Schneelast führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Faustformel lautet nicht "Lattenhöhe + 80 mm", sondern "Lattenhöhe + Mindesteindringtiefe in tragendes Holz"; diese beträgt mindestens 10× Schraubendurchmesser (hier: 10 × 5 mm = 50 mm) nach DIN 1052, jedoch wird in der Praxis für Dachkonstruktionen ab 80 mm empfohlen – bei 60 mm Lattenstärke ergibt sich daher eine Mindestlänge von 140 mm, besser 160 mm.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Schraubenlänge die Dicke der Dampfbremse (ca. 0,2–0,5 mm), ggf. Abstandshalter oder Dämmstoffreste und Toleranzen berücksichtigen; zudem ist die Schraubenart entscheidend: Nur vollgewindete, hochfeste Holzschrauben mit Zugsicherung (z. B. nach DIN EN 14592) sind zulässig – Standard-Universalschrauben sind nicht statisch zugelassen.
🔴 Gefahr: Eine zu kurze oder ungeeignete Schraube kann bei dynamischen Lasten (z. B. Sturm) zu schleichendem Verbindungsschwund, Holzsplitterung oder unkontrollierter Verformung der Rigipsplatte führen – mit Folgen für Schallschutz, Brandschutz und Feuchteschutz.
✅ Zustimmung: Der gewählte Abstand von 60 cm für Latten und Sparren ist üblich und grundsätzlich tragfähig – vorausgesetzt, die statische Bemessung der Sparren selbst (z. B. auf Durchbiegung oder Knicken) wurde separat geprüft und entspricht den aktuellen Anforderungen nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse darf nicht durch die Schrauben perforiert werden – es ist zwingend erforderlich, dass die Schraubenköpfe dicht abgedichtet werden (z. B. mit speziellen Dichtscheiben oder Klebeband), andernfalls entsteht ein gravierendes Kondensatrisiko im Sparrenquerschnitt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der statischen Prüfung der gesamten Untersparrendämm-Konstruktion – inkl. Schraubenbemessung, Lastannahmen und Feuchteschutznachweis; verwenden Sie ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete, für tragende Holzverbindungen zugelassene Schrauben mit mindestens 140 mm Länge (vorzugsweise 160 mm) und dokumentieren Sie die Verbindung nach DIN 1052.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine ausreichende Eindringtiefe der Schraube in den Sparren (mindestens 40–50 mm laut DeepSeek, 50 mm laut Qwen, "50–60 mm" laut GoogleAI), wobei Qwen und DeepSeek explizit auf 80–100 mm bzw. ≥50 mm als Mindestwert verweisen.
- Alle bestätigen den Sparrenquerschnitt 200×70 mm und den Einsatz von Latten (60×40 mm bzw. 60 mm Höhe) und Rigips (12,5 mm).
- Alle fordern Teller- bzw. Vollgewinde-Schrauben und warnen vor ungeeigneten Schraubentypen (z. B. Universalschrauben).
- GoogleAI nennt eine Faustformel mit "doppelte Dämmstoffdicke + Lattenstärke + 50–60 mm", ohne explizit auf Norm (DIN 1052) oder Mindesttiefe 80 mm einzugehen – dies wird von Qwen als unzureichend kritisiert.
- DeepSeek empfiehlt "mindestens 130 mm", Qwen "mindestens 140 mm, besser 160 mm" – GoogleAI lässt konkrete Zahlen offen und verweist nur auf Berechnung.
- Qwen ergänzt zwingend das Thema Dampfbremse: Vermeidung von Perforation und dichte Abdichtung der Schraubenköpfe – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen auf Holzfeuchte und Holzart (Nadelholz/Fichte) als Einflussfaktoren hin – GoogleAI erwähnt "Holzart" nur allgemein.
- Qwen verweist explizit auf Normen (DIN 1052, DIN EN 1995-1-1, DIN EN 14592); DeepSeek nennt DIN 1052 partiell; GoogleAI verzichtet vollständig auf Normbezüge.
- Mindestlänge: DeepSeek empfiehlt 130 mm ("knapp bei 120 mm"), Qwen erklärt 120 mm als "deutlich unzureichend" und fordert 140–160 mm. Widerspruch besteht in der Bewertung der Grenze – nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens strengere Normanforderung (80–100 mm Eindringtiefe) als sicherer Standard.
- Risikobewertung: GoogleAI benennt keine konkrete Absturzgefahr, DeepSeek spricht von "Absturzgefahr", Qwen ergänzt dynamische Lasten (Sturm), Schallschutz- und Brandschutzfolgen – die gravierendere Risikobewertung von Qwen und DeepSeek wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird die sicherere, normkonformere und risikobewusstere Einschätzung priorisiert: Qwens Forderung nach 140–160 mm, CE-Zulassung nach DIN EN 14592, Dampfbremse-Abdichtung und statische Prüfung durch Fachkraft gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Schraubenlänge (Mindestwert) ❌ Widerspruch DeepSeek: ≥130 mm | Qwen: ≥140 mm (besser 160 mm) | GoogleAI: keine konkrete Angabe → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ✅ 140–160 mm Eindringtiefe im Sparren ✅ Konsens Alle fordern mindestens 50 mm, Qwen & DeepSeek unterstreichen 80–100 mm als praxisüblich sicher → ✅ 80–100 mm als Mindesttiefe Schraubentyp & Zulassung ✅ Konsens Alle lehnen Universalschrauben ab; Qwen & DeepSeek fordern Vollgewinde & CE-Zulassung nach DIN EN 14592 → ✅ Vollgewindete, CE-gekennzeichnete Holzschrauben für tragende Verbindungen Dampfbremse-Integrität ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen erwähnt zwingende Abdichtung der Schraubenköpfe → ⚠️ Kritische Ergänzung: Perforation unzulässig – dichte Abdichtung zwingend erforderlich Statikprüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei fordern zumindest "im Zweifel" oder "zwingend" statische Prüfung → ✅ Verpflichtende Prüfung durch Statiker oder Holzbau-Sachverständigen 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, vollgewindete Holzschrauben mit 140–160 mm Länge und 5 mm Durchmesser, dokumentieren Sie die Verbindung nach DIN 1052 und lassen Sie die gesamte Untersparrendämm-Konstruktion vor Montage durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker prüfen – inkl. Lastannahmen, Feuchteschutznachweis und Dampfbremse-Integrität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Schraubenlänge (z. B. 120 mm) Unzureichende Verankerung → Absturzgefahr für Dämmung, Lattung und Rigips; besonders bei Wind- oder Schneelast 🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter Schrauben Kein Nachweis der Zugfestigkeit → schleichender Verbindungsschwund, Holzsplitterung, Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Perforation der Dampfbremse durch Schrauben Kondensatbildung im Sparrenquerschnitt → Fäulnis, Schimmel, statischer Querschnittsverlust 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Gesamtkonstruktion Unentdeckte Überlastung der Sparren oder Verbindungen → langfristige Durchbiegung, Rissbildung, Brandschutzverletzung 🔴 Risiko Unzureichende Schraubenabstände (z. B. >50 cm) Lattendurchbiegung, Rigipsrissbildung, Verlust von Schallschutz und Oberflächenqualität ✅ Chance Normkonforme Ausführung mit 140–160 mm Schrauben Langfristige Bauteilintegrität, erfüllte Energieeinsparziele (U-Wert), zukunftssichere Sanierung ✅ Chance CE-zugelassene Schrauben mit Zugsicherung Hohe Wiederholgenauigkeit, einfache Qualitätskontrolle, sichere Dokumentation für Versicherung & Behörden ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse-Abdichtung Vermeidung von Feuchteschäden, Erhalt des Brandschutzes (Rigips) und Schallschutzes (Luftschall) ✅ Chance Statikprüfung durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Versicherungsschutz bei Schäden, mögliche Fördermittelqualifikation (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Einheitliche Schraubenlänge & –art für gesamte Fläche Effiziente Montage, reduzierte Fehlmontagen, höhere Planungssicherheit und geringere Nachbesserungskosten Orientierungshilfen
- Unverzüglich Schrauben austauschen: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, vollgewindete Holzschrauben nach DIN EN 14592 mit 140 mm Länge (besser 160 mm) und 5 mm Durchmesser – niemals 120 mm oder Universalschrauben.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker für die Prüfung der gesamten Untersparrendämmung – inkl. Schraubenbemessung, Lastannahmen (Schnee/Wind) und Feuchteschutznachweis.
- Dampfbremse schützen: Stellen Sie sicher, dass alle Schraubenköpfe mit zugelassenen Dichtscheiben oder speziellem Klebeband (z. B. Pro Clima TESCON NAIDEK) abgedichtet werden – niemals ohne Abdichtung einschrauben.
- Lattenabstand kontrollieren: Begrenzen Sie den Abstand der Schrauben auf maximal 50 cm bei 60 cm Lattabstand – ergänzen Sie ggf. Zwischenschrauben zur Vermeidung von Lattendurchbiegung.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle technischen Daten: Schrauben-CE-Deklaration, Dampfbremse-Datenblatt, statische Berechnung und Montageprotokoll – für Behörden, Versicherung und zukünftige Sanierung.
- Sparren-Holzart & -feuchte prüfen: Lassen Sie vor Montage die Holzart (z. B. Fichte, Kiefer) und Holzfeuchte (max. 20 % nach DIN 4074-1) durch den Zimmermann feststellen – Abweichungen beeinflussen Tragfähigkeit.
- Untersparrendämmung
- Die Untersparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung unterhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnraum im Dachgeschoss zu isolieren.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung. - Dachsparren
- Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Dachtraufe bis zum Dachfirst und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlattung, Sparrenabstand. - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und sorgt für eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Dachsparren befestigt wird und als Unterlage für die Dachlattung dient. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dachhaut und schützt vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Unterkonstruktion. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Tellerkopfschraube
- Eine Tellerkopfschraube ist eine Schraube mit einem flachen, tellerförmigen Kopf, der eine große Auflagefläche bietet. Sie wird häufig im Holzbau verwendet, um Bauteile sicher und dauerhaft zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Holzbauschraube, Spanplattenschraube, Senkkopfschraube. - Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau.
- Welche Arten von Schrauben eignen sich für die Untersparrendämmung?
Für die Untersparrendämmung eignen sich Tellerkopfschrauben oder Holzbauschrauben. Diese Schrauben bieten eine gute Lastverteilung und einen sicheren Halt im Holz. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet sind, falls Feuchtigkeit auftreten kann. - Wie berechne ich die benötigte Schraubenlänge?
Die benötigte Schraubenlänge ergibt sich aus der Summe der Dämmstoffdicke, der Lattenstärke und der gewünschten Eindringtiefe in den Sparren (mindestens 50-60 mm). Messen Sie alle Komponenten genau aus, um die optimale Länge zu bestimmen. - Was passiert, wenn die Schrauben zu kurz sind?
Sind die Schrauben zu kurz, besteht die Gefahr, dass die Dämmung nicht ausreichend befestigt ist und sich im Laufe der Zeit lösen kann. Dies kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. - Was passiert, wenn die Schrauben zu lang sind?
Sind die Schrauben zu lang, können sie die Dachhaut durchdringen, was zu Undichtigkeiten und Schäden am Dach führen kann. Zudem kann es schwierig sein, die Schrauben korrekt zu versenken, was die Oberfläche uneben macht. - Muss ich spezielle Schrauben für die Dampfbremse verwenden?
Für die Befestigung der Dampfbremse können Sie spezielle Dichtschrauben oder Klammern verwenden, um die Folie nicht zu beschädigen und eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Klammern für den jeweiligen Folientyp geeignet sind. - Kann ich die Schrauben auch kleben?
Das Kleben von Schrauben ist keine übliche Praxis bei der Untersparrendämmung. Schrauben bieten eine mechanische Befestigung, die zuverlässiger ist als Klebstoffe. Klebstoffe können sich im Laufe der Zeit lösen oder durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden. - Welchen Abstand sollte ich zwischen den Schrauben einhalten?
Der Abstand zwischen den Schrauben hängt von der Dämmstoffdicke und der Last ab. In der Regel empfiehlt es sich, einen Abstand von 40-60 cm einzuhalten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Dämmstoffes und der Schrauben. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Untersparrendämmung?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist es wichtig, die Dämmung lückenlos anzubringen und alle Anschlüsse sorgfältig abzudichten. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und -massen, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Achten Sie auch auf eine korrekte Befestigung der Dämmung, um ein Verrutschen oder Absacken zu verhindern.
- Zwischensparrendämmung
Dämmung zwischen den Dachsparren, oft kostengünstiger als Untersparrendämmung. - Aufsparrendämmung
Dämmung oberhalb der Dachsparren, bietet sehr guten Wärmeschutz und vermeidet Wärmebrücken. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und korrekte Anwendung von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
passt
fast: X+8*d oder 100 mm. -
Untersparrendämmung: Dachlattenabstand bei GKP prüfen!
wollen sie die Latten ...
wirklich "hochkant" anbringen? - und überprüfen Sie nochmal den Abstand der Dachlatten der Unterkonstruktion ... 60 cm erscheint mir für 12 mm gkp etwas viel!
tg -
Untersparrendämmung: Schraubenlänge – Erklärung der Formel
Nachtrag
Die Latten sollen hochkant angebracht werden, weil dazwischen die Untersparrendämmung (50 mm) eigebracht werden soll. die GKP werden später als Abschluss darauf aufgebracht. Für die GKP alleine benötige ich keine Unterkonstruktion ... ist mir auch klar.
@Herrn Düwel: meinen Sie mit "X+8*d oder 100 mm" Schrauben im Format 8x100? Sorry, aber ich habe's gerade nicht verstanden.
Gruß Achim -
Untersparrendämmung: Schrauben Dimensionierung & GKP-Abstand
Also
nochmal einfach. Eine statische Verankerung mit Schrauben ist dann gegeben, wenn mindestens 8 x Durchmesser in tragfähigen Untergrund sind.
Schrauben mit 5 mm Durchmesser würde ich wegen des schlechteren Durchzugwertes des Schraubenkopfes nicht verwenden; ergo 6 x 110 mm.
Der Abstand von 60 cm für die Befestigung von 12,5 mm GKB ist zu groß. Nacgh DINAbk. 18181 bei Querverlegung max. 50 cm, bei Längenverlegung max. 42 cm. -
Unterkonstruktion: Vorteile bei Untersparrendämmung & GKP-Montage
wie man
an den Ausführungen von Herrn basque sehen kann, wäre eine Unterkonstruktion auf jeden Fall erforderlich (wg. Sparrenabstand), außerdem hat man beim Einbau einer unterkonstr. die Möglichkeit, diese horizontal bzw. vertikal auszurichten! -
den "hochkant"-Einbau der Latten finde ich nicht besonders glücklich, zumal bei 40 mm Lattenbreite die Stöße der gkp nicht auf einer Latte ausgeführt werden können (zumindest nicht vernünftig)!
Gruß -
Alternative: 40mm Dämmung mit horizontaler Lattung 40/60
Also
noch ein Versuch zu sammeln:
Vielleicht mit 40 mm Dämmung versuchen (wenn es nicht unbedingt 50 mm sein müssen) - dann Lattung 40/60 flach und horizontal (senkrecht zu den Sparren) im Abstand von 50 cm mit Schrauben 6/100 (90). -
GKB-Befestigung: Randabstände bei Unterkonstruktion beachten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Untersparrendämmung: Optimale Schraubenlänge für Dachsparren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schraubenlänge für die Befestigung einer Untersparrendämmung an Dachsparren der Dimension 200x70mm. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dicke der Dämmung, der Abstand der Sparren und die Art der Unterkonstruktion berücksichtigt. Es wird auch auf die Notwendigkeit einer korrekten Befestigung der Gipsplatten (GKP) eingegangen, um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der empfohlene Abstand von 60 cm für die Dachlatten der Unterkonstruktion bei 12 mm GKP könnte zu groß sein. Dies sollte überprüft werden, wie im Beitrag Untersparrendämmung: Dachlattenabstand bei GKP prüfen! erwähnt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine statische Verankerung mit Schrauben ist gegeben, wenn die Schraube mindestens 8x ihren Durchmesser in den tragfähigen Untergrund eindringt. Bei Schrauben mit 5 mm Durchmesser wird aufgrund des schlechteren Durchzugwertes des Schraubenkopfes davon abgeraten. Empfohlen werden Schrauben 6 x 110 mm, wie im Beitrag Untersparrendämmung: Schrauben Dimensionierung & GKP-Abstand erläutert.
✅ Empfehlung: Der Einbau einer Unterkonstruktion bietet Vorteile, da sie die Möglichkeit bietet, Unebenheiten auszugleichen und die GKP horizontal bzw. vertikal auszurichten. Dies wird im Beitrag Unterkonstruktion: Vorteile bei Untersparrendämmung & GKP-Montage hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Befestigung der GKB auf die zulässigen Randabstände sowohl der GKB als auch der Unterkonstruktion zu achten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Beitrag GKB-Befestigung: Randabstände bei Unterkonstruktion beachten!. Alternativ kann, wie im Beitrag Alternative: 40mm Dämmung mit horizontaler Lattung 40/60 vorgeschlagen, mit 40 mm Dämmung und horizontaler Lattung gearbeitet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Schraubenlänge, Dachsparren, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten als luftdichte Ebene im Dachgeschoss: Anforderungen, Verklebung & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten für Dachschräge: Befestigung ohne Lattung an Sparren möglich? Abstand?
- … Befestigung der OSBAbk.-Platten an den Sparren. Achten Sie auf eine ausreichende Schraubenlänge, damit die Schrauben tief genug in die Sparren eindringen. …
- … Die Frage betrifft die direkte Befestigung von 12 mm OSBAbk.-Platten an Dachsparren mit 70 cm Abstand ohne Zwischenlattung – ein konstruktiv kritisches Vorhaben, …
- … Strukturelle Schäden, Rissbildung in Oberfläche, Verankerungsversagen, langfristige Schädigung der Dämmung …
- BAU-Forum - Dach - Steildach nachträglich dämmen mit PUR Aufdachdämmung: Kosten, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Styropor befestigen: Schraubenlänge, Gewicht & Sicherheit?
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech Sandwichplatten als Dacheindeckung: Vorteile, Nachteile & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dach: Optimale Anordnung bei Untersparrendämmung – Schutz vor Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Dach - Sparren aufdoppeln: Welche Schrauben für 4cm Aufdopplung auf 8x16cm Sparren?
- … Schrauben: Wählen Sie Holzbauschrauben mit Teilgewinde. Die Schraubenlänge sollte mindestens das Doppelte der Dicke des aufgedoppelten Holzes betragen (in …
- … Der Nutzer plant eine Aufdopplung von Dachsparren (8x16 cm) um 4 cm auf 12x16 cm Gesamtquerschnitt. Dies ist …
- … Die Aufdopplung von bestehenden Dachsparren mit einem zusätzlichen Holzquerschnitt ist eine statisch relevante Maßnahme, die die …
- BAU-Forum - Dach - 11867: Untersparrendämmung: Welche Schraubenlänge für Dachsparren 200x70mm bei 60cm Abstand?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die vorausschauende Verlegung vor Dämmung und Verputz fachlich sinnvoll und zukunftssicher ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Schraubenlänge, Dachsparren, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Schraubenlänge, Dachsparren, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung: Welche Schraubenlänge für Dachsparren 200x70mm bei 60cm Abstand?
Suche nach: Schraubenlänge für Untersparrendämmung
Suche nach: Untersparrendämmung, Schraubenlänge, Dachsparren, Dämmung, Dampfbremse, Rigips, Konstruktion, Befestigung
