Dachdämmung mit Styropor befestigen: Schraubenlänge, Gewicht & Sicherheit?
❓ Fragestellung: Dachdämmung mit Styropor befestigen: Schraubenlänge, Gewicht & Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Belastung der Sparren als kritisches Risiko; Alle drei warnen vor fehlerhafter Dampfbremse mit Schimmelgefahr – besonders bei Durchstichen; Alle drei fordern eine professionelle Prüfung durch Experten vor Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Styropor-Innendämmung mit direkter Schraubmontage ist bauphysikalisch nicht tragbar, brandschutzrechtlich problematisch und statisch ungesichert – sie darf nicht umgesetzt werden, bevor ein zertifizierter Energieberater und ein statisch geprüfter Bauphysiker ein vollständiges, konformes Schichtenpaket inkl. statischer Nachrechnung und Dampfbremskonzept erstellt haben.
ich möchte mein Dach innen weiter dämmen
momentan sieht es folgendermaßen aus:
Unterspannbahn
Dachsparren 14 cm
Luftschicht
Zwischensparrendämmung Styropor 8 cm
Weiterhin will ich jetzt nochmal 12 cm Styropor draufpacken, dann kommt noch eine Dampfbremse und schließlich 9,5 mm Gipskarton. Die 12 cm Styroporlage will ich gerne quer zur ersten Styroporlage aufbringen. Jetzt stellt sich mir die Frage: Wie befestige ich das ganze? Ich würde gerne so wenig wie möglich zusätzliches Gewicht bekommen.
Eine Idee, die mir zugetragen wurde, ist, einfach lange Schrauben durch Gipskarton und Styropor in die Dachsparren zu schrauben. Sicherlich von Gewicht her eine super Lösung. Aber irgendwie behagt sie mir nicht so ganz.
Also, wer hat noch eine Idee oder sagt was zu der Schraubenlösung?
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verschraubung durch Styropor und Dampfbremse in die Sparren – dies zerstört die luftdichte Ebene und führt zu massiver Schimmelgefahr.
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist im Dachbereich bauphysikalisch und brandschutzrechtlich (B3) ungeeignet – Verwendung nur nach vorheriger statischer, feuchte- und brandschutztechnischer Prüfung durch Fachkraft.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Dachkonstruktion vor jeglicher Montage – zusätzliche Lasten aus Dämmung, Gipskarton und Befestigung dürfen die Sparren nicht überlasten.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss großflächig, nahtlos und luftdicht unter einer tragfähigen Konterlattung verlegt werden – keinesfalls punktuell durchstoßen.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Innendämmung erfordert entweder eine aufgeständerte Holzkonstruktion oder eine Dachaufdämmung von außen – keine Eigeninstallation ohne Bauphysik- und Statikplanung.
Ich sehe, Sie möchten Ihr Dach zusätzlich mit 12 cm Styropor dämmen. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten, um die Dämmung sicher und effektiv zu gestalten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Dämmung kann zu Schäden an der Unterkonstruktion und im schlimmsten Fall zum Herabfallen der Dämmplatten führen.
- Gewicht beachten: Styropor ist zwar leicht, aber 12 cm zusätzliche Dämmung können ein nicht unerhebliches Gewicht auf die Dachsparren bringen. Prüfen Sie, ob die Statik des Daches ausreichend ist.
- Geeignete Schrauben: Verwenden Sie spezielle Dämmstoffschrauben mit Tellerkopf. Diese verteilen den Druck besser und verhindern, dass das Styropor ausreißt. Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in die Dachsparren eindringen (mindestens die halbe Sparrentiefe).
- Dampfbremse: Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung der Dampfbremse. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort zu Schimmelbildung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann überprüfen und holen Sie sich Angebote für die fachgerechte Anbringung der Dämmung und der Dampfbremse ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Innendämmung eines Steildachs mit einer zweiten Lage Styropor (EPS) von 12 cm Stärke, die quer zur ersten Lage aufgebracht werden soll. Die Befestigung soll mittels langer Schrauben durch die spätere Gipskartonbeplankung und das Styropor in die vorhandenen Dachsparren erfolgen. Diese Konstruktion birgt aus bauphysikalischer und statischer Sicht erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Verschraubung durch die Dampfbremse und das Styropor in die Sparren stellt eine massive Gefahr dar. Jede Schraube durchstößt die Dampfbremse an unzähligen Stellen, was zu einer vollständigen Undichtigkeit der luftdichten Ebene führt. Die Folge wäre unkontrollierte Feuchtewanderung in die Dämmung mit hohem Schimmelrisiko im Dachstuhl.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schraubenlösung gewichtstechnisch optimal sei, ist fachlich falsch. Das Problem ist nicht das Gewicht der Schrauben, sondern die Zerstörung der Dampfbremse und die fehlende Lastabtragung. Das gesamte Gewicht der zweiten Dämmlage (ca. 2-3 kg/m²) plus Gipskarton (ca. 10 kg/m²) würde punktuell nur auf den Schraubenköpfen lasten, was zu Setzungen und Rissen im Gipskarton führt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine zweite Lattungsebene (Konterlattung) quer zu den Sparren. Diese Lattung wird auf den Sparren befestigt, dazwischen wird die zweite Styroporlage eingelegt. Die Dampfbremse wird dann großflächig und luftdicht unter der Lattung verlegt, bevor die Gipskartonplatten auf die Lattung geschraubt werden. So bleibt die Dampfbremse unversehrt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dämmung nicht in Eigenregie mit der beschriebenen Schraubenmethode durch. Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Dachabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Schichtenpaket mit korrekter Dampfbremse und Hinterlüftung erstellen. Die geplante Ausführung ist ein klassischer Bauschadensfall mit hohem Schimmelrisiko.
Die geplante Nachdämmung mit zusätzlichen 12 cm Styropor auf einer bereits bestehenden Zwischensparrendämmung birgt erhebliche statische und konstruktive Risiken, da die Dachkonstruktion nicht für zusätzliche Lasten ausgelegt ist und Styropor keine tragfähige Unterkonstruktion bietet.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Befestigung mit langen Schrauben direkt durch Gipskarton und Styropor in die Sparren ist extrem gefährlich: Styropor vermittelt keinerlei Haltekraft, die Schrauben können ausreißen, der Gipskarton kann durchhängen oder brechen, und es entsteht ein erhebliches Absturzrisiko bei der Montage sowie langfristig ein Schadensrisiko durch unzureichige Lastverteilung.
🔴 Gefahr: Styropor ist als Dämmstoff im Dachbereich grundsätzlich ungeeignet – es ist nicht diffusionsoffen, nicht brandschutzkonform (B3), nicht wasserdampfdiffusionsfähig und bietet keinerlei mechanische Stabilität für eine begehbare oder belastbare Unterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor eine geeignete Dämmung für Dachflächen darstellt, ist fachlich falsch; für Dächer sind diffusionsoffene, brandschutzgeprüfte und statisch tragfähige Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserplatten vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachdämmung erfordert entweder eine aufgeständerte Konstruktion mit tragfähigem Unterkonstruktionsholz oder eine Aufdachdämmung von außen – innen ist nur bei ausreichendem Sparrenabstand und statischer Nachrechnung eine Zwischensparrendämmung mit geeignetem Material zulässig.
➕ Ergänzung: Die geplante Dampfbremse muss exakt dimensioniert und luftdicht verlegt werden, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu vermeiden – bei Styropor ist dies aufgrund fehlender Diffusionsfähigkeit besonders kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen statisch geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um die Tragfähigkeit der Sparren, die Feuchtesicherheit der Konstruktion und die brandschutzrechtliche Zulässigkeit zu prüfen – eine Eigeninstallation ohne fachliche Planung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Belastung der Sparren als kritisches Risiko.
- Alle drei warnen vor fehlerhafter Dampfbremse mit Schimmelgefahr – besonders bei Durchstichen.
- Alle drei fordern eine professionelle Prüfung durch Experten vor Umsetzung.
- GoogleAI akzeptiert Styropor grundsätzlich als Dämmstoff ("grundsätzlich möglich"), während DeepSeek zwar keine explizite Materialkritik äußert, aber die Konstruktion als "klassischen Bauschadensfall" einstuft, und Qwen Styropor ausdrücklich als "grundsätzlich ungeeignet" für Dächer bewertet (B3, nicht diffusionsoffen, keine mechanische Stabilität).
- GoogleAI sieht Schraubenbefestigung als prinzipiell machbar an (bei richtiger Länge), während DeepSeek und Qwen diese Methode als systematisch fehlerhaft und gefährlich ablehnen – mit klarem Vorsprung für die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen).
- DeepSeek liefert die konstruktiv präziseste Alternative: Konterlattung zur Erhaltung der Dampfbremse – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit so benannt.
- Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Unzulässigkeit (B3) und kritisiert die Fehleinschätzung der mechanischen Haltekraft von Styropor – entscheidende Punkte, die bei GoogleAI fehlen.
- GoogleAI beschreibt "spezielle Dämmstoffschrauben mit Tellerkopf" als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Schrauben durch Styropor sind keine tragfähige Lösung. Der Widerspruch wird im Sinne des Vorsichtsprinzips zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
👉 Empfehlung: Die sicherste Gesamteinschätzung ergibt sich aus der Konvergenz von DeepSeek (Konstruktionsdetail) und Qwen (Material- und Rechtsgrundlagen), mit GoogleAI als ergänzende, aber zu konservative Einzelmeinung.
Thema Status KI-Konsens Statik der Sparren ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine statische Vorprüfung – keine Eigenmontage ohne Nachweis. Dampfbremse und Luftdichtheit ✅ Konsens Alle warnen vor Durchstichen; DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer unversehrten, großflächigen Verlegung unter Konterlattung. Eignung von Styropor (EPS) im Dach ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek: keine explizite Materialkritik, aber Konstruktion als Bauschaden; Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" (B3, nicht diffusionsoffen, keine Tragfähigkeit). Konsens tendiert zu ❌ – Styropor ist nicht regelkonform einzusetzen. Schraubenbefestigung durch Styropor ❌ Widerspruch GoogleAI: empfiehlt spezielle Schrauben; DeepSeek & Qwen: klassische Fehlerquelle mit Schimmel- und Absturzrisiko. Vorsichtsprinzip → ❌ als nicht zulässig. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei verlangen unverzügliche Einbindung von Energieberatern, Bauphysikern oder Sachverständigen – ohne fachliche Planung ist jede Umsetzung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Styropor-Innendämmung mit direkter Schraubmontage ist bauphysikalisch nicht tragbar, brandschutzrechtlich problematisch und statisch ungesichert – sie darf nicht umgesetzt werden, bevor ein zertifizierter Energieberater und ein statisch geprüfter Bauphysiker ein vollständiges, konformes Schichtenpaket inkl. statischer Nachrechnung und Dampfbremskonzept erstellt haben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch zerstörte Dampfbremse bei Schraubdurchstichen Gesundheitsgefährdung, Bauschaden, Sanierungskosten > 20.000 €, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Statische Überlastung der Dachsparren durch zusätzliche Gewichte Sparrenbruch, Einsturzgefahr, Versicherungsleistung entfällt bei Eigenbau ohne Prüfung 🔴 Risiko Brandgefahr durch brennbaren Styropor (B3-Klasse) in Dachkonstruktion Verletzungs- und Todesgefahr bei Brand, Nicht-Abnahme durch Bauaufsicht, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Abreißen der Schrauben aus Styropor bei Belastung oder Temperaturwechsel Plötzliches Durchhängen oder Abstürzen der Gipskarton-Unterkonstruktion, Verletzungsrisiko 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Tauwasserbildung bei fehlender Diffusionsfähigkeit des Styropor Verrottung von Holzkonstruktion, langfristiger Verlust der Dachstabilität, Sanierung nur mit Dachöffnung ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz bei fachgerechter Dachdämmung (z. B. mit Holzfaser) Heizkostenersparnis bis zu 30 %, steigender Immobilienwert, Fördermittel (BEGAbk.) beantragbar ✅ Chance Nutzung einer fachlich geprüften Konterlattungslösung mit diffusionsoffenen Dämmstoffen Langfristige Schadensfreiheit, Einhaltung aller DIN-Normen (4108, 6880, 18599), rechtsichere Abnahme ✅ Chance Integration von Hinterlüftung bei Aufdachdämmung (Außenlösung) Keine Raumverluste im Dachgeschoss, optimale Bauphysik, höchste Dämmwirkung, keine Innenaufenthaltsstörung ✅ Chance Professionelle Planung durch Energieberater mit Fördermittel-Beratung Finanzielle Entlastung durch BEG-Zuschüsse bis zu 15 %, professionelle Dokumentation für Versicherung und Verkauf ✅ Chance Ersatz von Styropor durch zertifizierten Dämmstoff (z. B. Holzfaserplatten DIN 68800-2) Nachweisbare Brandschutzkonformität (A2), Feuchteregulierung, mechanische Tragfähigkeit, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in Dachkonstruktionen – lassen Sie die Tragfähigkeit der Sparren für zusätzliche Lasten (Dämmung + GK + Befestigung) schriftlich bestätigen.
- Dampfbremse neu planen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines luftdichten Schichtenpakets – dabei muss die Dampfbremse vollflächig unter einer tragfähigen Konterlattung verlegt werden, ohne Durchstiche.
- Styropor unverzüglich ersetzen: Verwenden Sie statt EPS diffusionsoffene, brandschutzgeprüfte Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten A2, Mineralwolle MW-EN 14303), die statisch tragfähig und feuchteregulierend sind.
- Fördermittel einholen: Buchen Sie eine Energieberatung nach § 80 GEG bei einem anerkannten Energieberater (liste.energie-effizienz-experten.de) – so sichern Sie BEG-Förderung für fachgerechte Dämmung.
- Aufdachdämmung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Aufdachdämmung als Alternative bewerten – diese vermeidet alle Innendämmungsrisiken und ist langfristig wirtschaftlicher.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Sparrenquerschnitt, Dachneigung, bestehende Dämmung, Bauplan und alte Gutachten – diese benötigt der Statiker und Bauphysiker für die Planung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit. - Styropor
- Styropor (Expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Dämmstoffschrauben
- Dämmstoffschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Dämmstoffen wie Styropor verwendet werden. Sie haben einen Tellerkopf, der den Druck gleichmäßig verteilt und das Ausreißen des Dämmstoffs verhindert.
Verwandte Begriffe: Tellerkopfschrauben, Befestigungstechnik, Dämmstoffbefestigung. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Dachsparren
- Dachsparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches. Sie bilden das Gerüst, auf dem die Dachhaut befestigt wird.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Unterkonstruktion, Holzbau. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet, ob ein Gebäude oder Bauteil den auftretenden Belastungen standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastenberechnung, Standsicherheit. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
- Welche Schrauben sind für die Befestigung von Styropor geeignet?
Ich empfehle spezielle Dämmstoffschrauben mit Tellerkopf. Diese verteilen den Druck gleichmäßig und verhindern das Ausreißen des Styropors. Achten Sie auf die richtige Schraubenlänge, die ausreichend tief in die Dachsparren eindringen muss. - Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Dachdämmung?
Die Dampfbremse ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen. Achten Sie auf eine sorgfältige und luftdichte Anbringung. - Kann ich Styropor einfach auf die vorhandene Dämmung aufbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, die vorhandene Dämmung vorher auf Schäden oder Feuchtigkeit zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Dämmung tragfähig ist und keine Schimmelbildung aufweist. - Wie finde ich heraus, ob mein Dach die zusätzliche Last tragen kann?
Ich empfehle Ihnen, einen Statiker oder einen erfahrenen Dachdecker zu konsultieren. Diese Fachleute können die Statik Ihres Daches beurteilen und Ihnen sagen, ob die zusätzliche Last durch die Dämmung problemlos getragen werden kann. - Was passiert, wenn ich die Dampfbremse falsch anbringe?
Eine fehlerhafte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, einer verminderten Dämmwirkung und langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion führen. - Welchen U-Wert sollte meine Dachdämmung haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für Dachdämmungen gelten bestimmte Mindestanforderungen, die in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) festgelegt sind. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Ich empfehle Ihnen, sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob für Ihr Vorhaben eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Dämmstoff?
Es gibt viele Alternativen zu Styropor, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder Schafwolle. Jeder Dämmstoff hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Methoden für die Innendämmung eines Daches. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Statikprüfung für Dachausbau
Wann eine statische Berechnung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird. - Förderprogramme für Dachdämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in der Dachkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Styropor, Befestigung, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Beginn eine hohe Restfeuchte, die jedoch bei Überdämmung mit 20 cm Styropor nicht signifikant sein wird. Die Restfeuchte des Betonkörpers der Decken wird …
- … cm Hebelstein+Putz in 24 cm Stein+20 cm Dämmung+Putz. Dachdämmung wird grade überarbeitet), das hört sich für Außenstehende komisch an, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung …
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief …
- … viel Geld sparen. Von 30 cm Steinwolle runter auf 16 cm Styropor. Und auch die Holzfaserplatten auf dem Dach sind mit 8,5 cm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … den kompletten Trockenbau Dach selbst usw. (und im Passivhaus war die Dachdämmung im Trockenbau in einer Dicke von 60 cm zu machen! - …
- … gemacht werden, alle Außenwände innen mit Gipsplatten, an denen schon diese Styropor-Dämmung drangeklebt ist, auskleiden - hört sich leichter an als es …
- … Sollte das Verputzen (innen) der Styroporsteine durch ein Unternehmen erfolgen oder durch Sie im Trockenbau (GK …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
- … Giebelseitendämmung, Klinkerfassade, Wärmebrücke, Altbau, Dämmung, Energieberater, Poroton, Styropor, Feldbrandmauerwerk …
- … Mauerwerk) hat im Gegensatz zu den Giebelseiten zusätzlich noch 3 cm Styropor und 5 cm Steinzeugriemchen, da dieser noch super aussieht wollen wir …
- … und gleichzeitig dämmen, während die Vorderseite mit einer bestehenden 3 cm Styropor-Dämmung und Steinzeugriemchen erhalten bleiben soll. Ein Energieberater empfiehlt 120 mm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespennest im WDVS verschließen: Welcher Bauschaum ist geeignet & wann Fachmann?
- … Wespennest, Bauschaum, WDVSAbk., Dämmung, Schädlingsbekämpfung, Hohlraum, Verschluss, Erker, Styropor …
- … Regenrinne unseres Balkonerkers und dem WDVSAbk. (10 cm, Putz). Dass sie Styropor mit raus getragen hätten, kann ich gar nicht sagen, aber irgendwo …
- … ein gegebenenfalls schlauchartiges Nest gebaut habe, welches gegebenenfalls auch in die Dachdämmung des Erkers gereicht hat. D.h. den genauen Schaden kann ich gar …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung in Eigenleistung: Beste Vorgehensweise, Material & Kosten?
- … Befestigung: Die Dämmplatten müssen fachgerecht an der Fassade befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Kleber und Dübel. …
- … Statisch unzulässige Befestigung der Dämmung (z. B. zu hohe Dübellast, mangelnde Haftzugfestigkeit) …
- … Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. EPS ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Styropor, Befestigung, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Styropor, Befestigung, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Styropor befestigen: Schraubenlänge, Gewicht & Sicherheit?
Suche nach: Styropor-Dachdämmung sicher befestigen
Suche nach: Dachdämmung, Styropor, Befestigung, Schrauben, Gewicht, Sicherheit, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung
