Flechten auf Bitumenschindeln: Gefahr für Dach? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
❓ Fragestellung: Flechten auf Bitumenschindeln: Gefahr für Dach? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin ĂĽberein, dass Flechten auf Bitumenschindeln schädlich sind – insbesondere durch Feuchtigkeitsspeicherung, Oberflächenaufrauung und Beschleunigung der Alterung; Alle warnen ausdrĂĽcklich vor Hochdruckreinigung und empfehlen stattdessen fachgerechte Niederdruck- oder manuelle Reinigung (nur nach Begutachtung); Alle bestätigen, dass Nord- und SĂĽdgiebel aufgrund von Schatten und Feuchtestau besonders gefährdet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Bitumenschindeldach aus 1993 mit Flechtenbefall an Giebeln ist unverzĂĽgliche Begutachtung durch einen nach DIN 4102-14 oder DGZfP zertifizierten Sachverständigen oder Dachdeckerfachbetrieb zwingend erforderlich – eine bloĂźe Reinigung ist keine Lösung, sondern birgt das Risiko schwerwiegender Folgeschäden.
habe im Jahr 1993 mein Dach neu mit Bitumenschindeln eingedeckt. Musste jetzt feststellen, dass an den Giebelseiten (Nord und Süd) anfangen sich Flechten anzusiedeln. Ist dies für mein Dach gefährlich? Was kann ich dagegen unternehmen?
Ein Nachbarhaus (ca. 35 m entfernt, 1972 mit Betondachsteinen gedeckt) ist massiv mit Flechten befallen. Kann es bei mir eine Übertragung von diesem Haus sein?
Hoffe auf gute Ratschläge, die mir weiterhelfen.
Dieter Fischer
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Holzschäden erforderlich – das Dach stammt aus 1993 und weist bereits Flechtenbefall an Giebeln auf, was auf fortgeschrittene Alterung und erhöhtes Undichtheits- sowie Stabilitätsrisiko hinweist.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit Hochdruckreiniger, Bürsten oder Chemikalien – bei 30+ Jahre alten Bitumenschindeln besteht massive Gefahr der Oberflächenzerstörung, Granulatverlust und Rissbildung, die zu Wassereintritt und Holzfaulnis führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "Ansteckung" durch das Nachbarhaus – der Befall ist Folge lokaler Mikroklimabedingungen (Schatten, Feuchtestau, geringe Luftbewegung), die an Nord- und Südgiebeln besonders ausgeprägt sind und aktiv durch Belüftungsoptimierung (z. B. First- und Traufbelüftung) reduziert werden müssen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Dachinspektion alle 12–24 Monate ab sofort – bei diesem Alter ist ein flächiger Flechten- oder Moosbefall ein frühes Warnsignal für beginnende Bitumenalterung, Schutzgranulatverlust und mögliche Unterschichtschäden.
    Flechten auf Bitumenschindeln sind ein häufiges Problem, besonders auf Nord- und Südseiten, da diese Bereiche oft unterschiedlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Ob Flechten gefährlich sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Flechten können die Lebensdauer Ihrer Bitumenschindeln verkürzen, da sie Feuchtigkeit speichern, die bei Frost zu Schäden führen kann. Außerdem können sie die Oberfläche der Schindeln aufrauen, was die Anfälligkeit für weitere Schäden erhöht.
    • Reinigung: Entfernen Sie die Flechten vorsichtig mit einer weichen Bürste und Wasser. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Schindeln beschädigen können.
    • Algen- und Flechtenentferner: Verwenden Sie spezielle Algen- und Flechtenentferner für Dächer. Achten Sie darauf, dass diese für Bitumenschindeln geeignet sind.
    • Vorbeugung: Halten Sie das Dach frei von Laub und Ästen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Eine regelmäßige Inspektion des Daches kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung der Flechtenbildung genau. Bei starkem Befall oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Bitumenschindel-Dachbelag aus dem Jahr 1993, auf dem sich an den Giebelseiten Flechten ansiedeln. Der Eigentümer fragt nach der Gefährdung des Daches und möglichen Gegenmaßnahmen. Zudem wird eine mögliche Übertragung von einem benachbarten, stark befallenen Betondachsteinhaus vermutet.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Dachsubstanz ist berechtigt. Flechten können auf Bitumenschindeln tatsächlich Schäden verursachen, da ihre Wurzelgeflechte (Rhizinen) in die Oberfläche eindringen und diese aufrauen. Dies begünstigt Feuchtigkeitseintritt und kann die Lebensdauer der Schindeln verkürzen.
    ➕ Ergänzung: Die Flechtenübertragung von einem Nachbarhaus ist biologisch möglich, da Flechtensporen durch Wind verbreitet werden. Allerdings ist der Befall auf Ihrem Dach eher auf die lokalen Standortbedingungen (Feuchtigkeit, Nord-/Südseite) zurückzuführen als auf eine direkte Ansteckung. Entscheidend ist die Mikro-Umgebung auf Ihrem Dach.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht in der Flechte selbst, sondern in der dauerhaften Feuchtigkeit, die sie unter sich hält. Dies kann zu vorzeitigem Verspröden und Rissbildung der Bitumenschindeln führen. Zudem können Moose und Algen den Befall verstärken und die Dachhaut zusätzlich belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachbelag von einem Dachdecker-Fachbetrieb begutachten. Eine professionelle Reinigung mit einem Niederdruck-Heißwasser-Verfahren ist möglich, jedoch sollte die Beschichtung danach auf Risse geprüft werden. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Schindeloberfläche zerstören können. Für die Vorbeugung empfehle ich eine regelmäßige Dachinspektion (alle 2-3 Jahre) und ggf. den Einbau von First- und Traufbelüftungen, um die Dachhaut trockener zu halten. Bei starkem Befall oder bereits sichtbaren Schäden ist ein Teilaustausch der Schindeln oder eine komplette Neueindeckung zu erwägen.
    Flechtenbefall auf Bitumenschindeln ist ein häufiges, aber unterschätztes Phänomen, das langfristig die Dachfunktion beeinträchtigen kann. Obwohl Flechten selbst keine Wurzeln bilden, dringen ihre Rhizoide in Mikrorisse und Poren der Schindeloberfläche ein und fördern dort Feuchtigkeitsspeicherung sowie physikalische Aufweitung.
    🔴 Gefahr: Bei über 30 Jahre alten Bitumenschindeln (wie hier aus 1993) ist die Bitumenmatrix bereits stark alterungsbedingt ausgehärtet und spröde – Flechten beschleunigen die Oberflächenabtragung, begünstigen die Auswaschung des Schutzgranulats und erhöhen das Risiko von Undichtigkeiten, insbesondere an Giebeln mit erhöhter Wind- und Feuchteexposition.
    ⚠️ Korrektur: Eine Übertragung von Flechten 'vom Nachbarhaus' ist nicht wie bei Pilzsporen oder Insekten möglich – Flechten verbreiten sich über eigene Sporen oder Fragmentierung, aber nicht durch passive 'Abschläger' von Nachbardächern; entscheidend sind lokale Mikroklimabedingungen (Schatten, Stauwetter, geringe Luftbewegung, hohe Luftfeuchte).
    ➕ Ergänzung: Die Nord- und Südgiebel sind besonders betroffen, da sie oft weniger Sonneneinstrahlung erhalten und länger feucht bleiben – dies begünstigt nicht nur Flechten, sondern auch Algen und Moose, die gemeinsam die Wasserableitung behindern können.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Wahrnehmung des Befalls ist positiv zu bewerten, da ein flächiger Befall mit mechanischer Entfernung zu Schindelschäden führen kann und chemische Behandlung bei alten Dächern nur unter strenger Fachkontrolle erfolgen darf.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann der Flechtenbewuchs zu dauerhafter Schindeldegradation führen, was bei Starkregen oder Schneelast zu Undichtigkeiten, Holzfaulnis im Unterdach und schließlich zu statischen Risiken im Dachstuhl führen kann – besonders kritisch bei einem Dach, das bereits über 30 Jahre alt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Holzschäden (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung), um den Zustand der Schindeln, die Tragfähigkeit des Unterkonstruktion und das Vorhandensein von Feuchteschäden zu begutachten – eine bloße Reinigung ohne fachliche Einschätzung birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flechten auf Bitumenschindeln schädlich sind – insbesondere durch Feuchtigkeitsspeicherung, Oberflächenaufrauung und Beschleunigung der Alterung.
    • Alle warnen ausdrücklich vor Hochdruckreinigung und empfehlen stattdessen fachgerechte Niederdruck- oder manuelle Reinigung (nur nach Begutachtung).
    • Alle bestätigen, dass Nord- und Südgiebel aufgrund von Schatten und Feuchtestau besonders gefährdet sind.
    • GoogleAI beschreibt den Befall als "häufiges Problem" mit moderater Dringlichkeit; DeepSeek und besonders Qwen heben die besondere Risikolage bei einem 30+ Jahre alten Dach (1993) hervor – Qwen betont explizit die Gefahr von Holzfaulnis und statischen Risiken im Dachstuhl.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Begutachtungsfrist, während DeepSeek (alle 2–3 Jahre) und Qwen (sofortige Begutachtung) deutlich strengere Zeitvorgaben machen.
    • DeepSeek ergänzt die biologische Übertragungsfrage mit dem Hinweis auf windverbreitete Sporen (nicht "Ansteckung" im medizinischen Sinn), aber betont die Lokalität der Mikro-Umgebung.
    • Qwen ergänzt die technischen Details zur Bitumenalterung (Ausgehärtung, Granulatverlust, Sprödigkeit) und benennt konkrete Zertifizierungen (DIN 4102-14, DGZfP) für den Sachverständigen – eine Stufe über den allgemeinen Empfehlungen der anderen beiden.
    • DeepSeek hält eine Übertragung vom Nachbarhaus für "biologisch möglich", während Qwen dies klar korrigiert: "Keine Übertragung wie bei Pilzsporen oder Insekten – entscheidend sind lokale Mikroklimabedingungen." Da Qwen die biologische Grundlage präziser darlegt und das Vorsichtsprinzip gebietet, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Die strengste Sicherheitsposition von Qwen (sofortige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen) wird priorisiert – sie berücksichtigt das hohe Alter des Daches, die Giebellokation und mögliche Folgeschäden am Unterkonstruktionsholz.
    • Die präzise biologische Klärung durch Qwen zur Sporenverbreitung wird als maßgeblich akzeptiert – keine Annahme einer "Ansteckung", aber stetige Beobachtung der lokalen Umgebungsbedingungen.
    Flechten sind schädlich für Bitumenschindeln ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Flechten beschleunigen Alterung durch Feuchtigkeitsspeicherung, Rhizoid-Eindringen und Granulatverlust – besonders kritisch bei alten Dächern.
    Gefahr durch Hochdruckreinigung ✅ Vollständiger Konsens: Hochdruckreinigung ist bei Bitumenschindeln – insbesondere ab 30 Jahren – streng zu vermeiden; sie zerstört die Oberfläche und fördert Leckagen.
    Übertragung vom Nachbarhaus ❌ Widerspruch: DeepSeek nennt sie "biologisch möglich", Qwen korrigiert dies fundiert als "nicht möglich im Sinne einer Ansteckung" – Konsens zugunsten von Qwen: Sporenverbreitung ist lokal und windgetrieben, nicht durch Nachbarhaus verursacht.
    Dringlichkeit der Begutachtung ⚠️ Abwägung: GoogleAI empfiehlt "bei starkem Befall oder Unsicherheiten"; DeepSeek sagt "lassen Sie begutachten"; Qwen verlangt "unverzüglich" – aufgrund des Dachalters (1993) wird Qwens Einschätzung als maßgeblich angesehen.
    Vorbeugung durch Belüftung ✅ DeepSeek und Qwen nennen First- und Traufbelüftung explizit als wirksame Maßnahme; GoogleAI spricht allgemein von "Regelmäßiger Inspektion" – Konsens besteht für technische Vorbeugung bei alten Dächern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Bitumenschindeldach aus 1993 mit Flechtenbefall an Giebeln ist unverzügliche Begutachtung durch einen nach DIN 4102-14 oder DGZfP zertifizierten Sachverständigen oder Dachdeckerfachbetrieb zwingend erforderlich – eine bloße Reinigung ist keine Lösung, sondern birgt das Risiko schwerwiegender Folgeschäden.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Bitumenalterung bei 30+ Jahre altem Dach Kritische Sprödigkeit, Rissbildung und Verlust der Abdichtfunktion – erhöhtes Leckagerisiko bei Regen oder Schnee.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsspeicherung unter Flechten bei Giebeln Längere Trocknungszeiten, verstärkte Frost-Tau-Wechsel, Aufweitung von Mikrorissen, vorzeitiger Schindelverschleiß.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung durch Laien Granulatverlust, Oberflächenabtrag, Entblößen der Bitumenschicht – irreversibler Dachschaden mit Sofort-Undichtheitsgefahr.
    🔴 Risiko Unterlaufende Holzfaulnis im Unterdach Statische Schwächung des Dachstuhls, mögliche Tragfähigkeitsminderung, hohe Sanierungskosten bei späterer Entdeckung.
    🔴 Risiko Verzögerte Fachbegutachtung Verpassung des Zeitfensters für Teilsanierung – Folge: notwendige komplette Neueindeckung oder statische Eingriffe am Dachstuhl.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Flechtenbefalls Ermöglicht gezielte, kostengünstige Schadensbegrenzung und geplante Sanierung ohne Notfall-Druck.
    ✅ Chance Optimierung der Dachbelüftung (First/Traufe) Signifikante Reduktion von Feuchtestau und Flechtenwachstum – nachhaltige Langzeitwirkung ohne Chemie.
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion alle 12–24 Monate Frühwarnsystem für weitere Degradationszeichen (Risse, Körnerverlust, Verfärbung) – Verlängerung der Restnutzungsdauer.
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung mit Niederdruck-Heißwasser-Verfahren Rückstandsfreie Entfernung ohne Schädigung – Grundlage für gezielte Folgemaßnahmen wie Beschichtung oder Austausch.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Objektive, dokumentierte Bewertung mit rechtlicher Absicherung (z. B. für Versicherung oder Sanierungsantrag).
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckerfachbetrieb oder Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP) – nennen Sie das Baujahr (1993) und die Lokalisation des Befalls (Nord- und Südgiebel).
    2. Keine Eigenreinigung vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf Bürsten, Hochdruckgeräte, Algenentferner oder Hausmittel – selbst milde Reinigungsversuche können bei spröden Schindeln zu irreversiblen Schäden führen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Dach (Eindeckungsdatum, Hersteller, ggf. Vorbesitzer-Angaben, Fotos des aktuellen Befalls von verschiedenen Winkeln und Seiten), um sie dem Fachmann vorzulegen.
    4. Dachbelüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Begutachtung explizit die Bewertung von First- und Traufbelüftung an – bei fehlender oder unzureichender Belüftung ist eine Nachrüstung dringend zu empfehlen.
    5. Regelmäßige Inspektionstermine vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ab sofort ein Inspektionsintervall von 12 bis 24 Monaten – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    6. Feuchteschäden im Unterdach überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachmann die Prüfung auf Feuchtigkeit im Dachstuhl (z. B. mittels Feuchtemessung oder thermografischer Vor-Ort-Diagnose) an – besonders an Giebeln und Firstbereichen.
    Bitumenschindeln
    Bitumenschindeln sind Dachdeckmaterialien, die aus Bitumen, einem Erdölprodukt, hergestellt werden. Sie sind relativ leicht, einfach zu verarbeiten und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Dachschindeln, Bitumen.
    Flechten
    Flechten sind symbiotische Lebensgemeinschaften aus Pilzen und Algen. Sie wachsen oft auf Steinen, Bäumen und Dächern und können verschiedene Farben und Formen haben.
    Verwandte Begriffe: Algen, Pilze, Symbiose.
    Algen
    Algen sind chlorophyllhaltige, meist im Wasser lebende Organismen. Sie können auch auf feuchten Oberflächen wie Dächern wachsen und zu Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Flechten, Pilze, Grünbelag.
    Dachreinigung
    Die Dachreinigung umfasst die Entfernung von Verschmutzungen wie Moos, Algen, Flechten und Laub vom Dach. Sie dient der Werterhaltung und Verlängerung der Lebensdauer des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachwartung, Dachpflege, Dachbeschichtung.
    Dachbeschichtung
    Eine Dachbeschichtung ist eine Schutzschicht, die auf das Dach aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen zu schützen. Sie kann auch die Optik des Daches verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dachversiegelung, Dachimprägnierung, Dachfarbe.
    Giebelseite
    Die Giebelseite ist die dreieckige oder trapezförmige Wandfläche eines Gebäudes, die durch das Dach begrenzt wird. Sie befindet sich an den Enden des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnseite, Traufe.
    Ein Dachdeckerfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Planung, Ausführung und Reparatur von Dächern spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Dächer fachgerecht zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauspezialist, Dachdecker.
    1. Sind Flechten auf Bitumenschindeln immer schädlich?
      Nicht immer, aber sie können die Lebensdauer der Schindeln verkürzen, indem sie Feuchtigkeit speichern und die Oberfläche aufrauen. Eine regelmäßige Kontrolle und Entfernung ist empfehlenswert.
    2. Wie oft sollte ich mein Dach reinigen?
      Das hängt von der Umgebung ab. In waldreichen Gebieten oder bei hoher Luftfeuchtigkeit kann eine jährliche Reinigung sinnvoll sein. Ansonsten reicht oft eine Reinigung alle zwei bis drei Jahre.
    3. Kann ich Flechten mit Hausmitteln entfernen?
      Essig oder Soda können in verdünnter Form verwendet werden, aber Vorsicht: Sie könnten die Schindeln angreifen. Spezielle Reiniger sind sicherer.
    4. Wie erkenne ich, ob die Flechten bereits Schäden verursacht haben?
      Achten Sie auf Risse, brüchige Stellen oder abblätterndes Material an den Schindeln. Bei solchen Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche vorbeugenden Maßnahmen gibt es gegen Flechtenbefall?
      Halten Sie das Dach sauber, entfernen Sie regelmäßig Laub und Äste und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Eine Dachbeschichtung kann ebenfalls vorbeugend wirken.
    6. Kann ich mein Dach selbst beschichten?
      Ja, es gibt Produkte für Heimwerker, aber eine fachgerechte Ausführung durch einen Profi ist empfehlenswert, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    7. Was kostet eine professionelle Dachreinigung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Daches und dem Grad der Verschmutzung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Sind alle Bitumenschindeln gleich anfällig für Flechtenbefall?
      Nein, es gibt Unterschiede in der Qualität und Zusammensetzung. Einige Schindeln sind resistenter gegen Algen- und Flechtenbefall.
    • Dachreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Dächer und die damit verbundenen Kosten.
    • Dachbeschichtung: Sinnvoll oder nicht?
      Vor- und Nachteile einer Dachbeschichtung und wann sie sinnvoll ist.
    • Algenbefall auf dem Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Algenbefall und effektive Bekämpfungsmethoden.
    • Dachwartung: So bleibt Ihr Dach lange dicht
      Tipps zur regelmäßigen Dachwartung, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Bitumenschindeln: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Bitumenschindeln als Dachdeckungsmaterial.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschindeln, Dach, Dachschaden, Dachreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Fassadenverkleidung identifizieren: Material, Reparatur & Fachbegriffe?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verkleiden: Optische Verbesserungsideen, Materialien & Kostenübersicht
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Alternativen zu Glas & Hohlkammerplatten? Material, Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sanierung 1934: Dämmung, Holzschutz & Elektrik – Was kostet die Modernisierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
  8. BAU-Forum - Dach - Metalldach: Störung des Funkempfangs? Kosten & Alternativen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Schrägdach anbringen: Verarbeitung, Techniken & Sicherheit bei 35° Neigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschindeln, Dach, Dachschaden, Dachreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschindeln, Dach, Dachschaden, Dachreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flechten auf Bitumenschindeln: Gefahr für Dach? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
Suche nach: Flechten auf Bitumenschindeln: Schädlich?
Suche nach: Bitumenschindeln, Flechten, Dach, Dachschäden, Dachreinigung, Algen, Pilze, Dachsanierung
