Dampfsperre: Lattung anbringen – Abdichten notwendig? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Dampfsperre: Lattung anbringen – Abdichten notwendig? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schraubendurchdringungen der Dampfsperre grundsätzlich abgedichtet werden müssen – dies ist bauphysikalisch zwingend, um interstitielle Kondensation, Schimmelbildung und Holzfäule zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung der Lattung ist keine Option, sondern bauphysikalische und normative Pflicht – erfolgt sie nicht fachgerecht, ist die gesamte Dampfbremse unwirksam und der Schadensrisiko erhöht sich massiv.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, Spaxschrauben bei der Lattung auf einer Dampfsperre abzudichten. Es wird argumentiert, dass der Anpressdruck der Lattung bereits eine ausreichende Abdichtung bewirkt. Bei reiner Tackerbefestigung der Dampfsperre ist das Abkleben der Tackerstellen jedoch empfehlenswert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Man muss ja jegliche Durchdringung durch die Dampfsperre mit Rissan bzw. Primur (oder ähnlichem) abdichten.
Nun die einfache Frage:
Wie ist das mit den Spaxschrauben für die Lattung / Konterlattung durch die Folie in die Sparren?
Ist da eine extra Abdichtung notwendig (das wäre ja eine größere Arbeit, als das Abkleben der Tackernadeln)?
Ich denke, dass man ja sonst einen "Schweizer Käse" durch die Scharuben verursacht.
Oder (hoffentlich) ist das Problem vernachlässigbar?
Vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner "dummen" Frage?
Udo
🔴 KRITISCH: Jede Schraubendurchdringung der Dampfsperre muss einzeln und fachgerecht abgedichtet werden – unverschlossene Löcher reduzieren den sd-Wert bis zu 80 % und machen die Dampfbremse funktionslos.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung darf ausschließlich mit für Dampfsperrfolien zugelassenen Materialien erfolgen (z. B. Rissan, Primur oder butylbasierte Dichtscheiben) – ungeeignete Kleber oder Folien führen zu Baufeuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Auch Tackernadeln müssen abgedichtet werden; eine selektive Behandlung nur der Schrauben ist unzulässig und widerspricht der DINAbk. 4108-3 sowie dem GEG.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre ist eine luftdichte Ebene – bei sichtbaren Beschädigungen nach Lattungsmontage ist eine komplette visuelle Prüfung und gezielte Nachbesserung zwingend erforderlich.
Die Frage, ob die Lattung auf einer Dampfsperre abgedichtet werden muss, ist berechtigt und wichtig für die Funktionalität der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Jede Durchdringung der Dampfsperre, auch durch Schrauben der Lattung, stellt potenziell eine Schwachstelle dar. Durch diese können Feuchtigkeit und Luft eindringen, was langfristig zu Bauschäden wie Schimmelbildung oder Holzfäule führen kann.
- Abdichtung: Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe wie Rissan oder Primur, um die Schraublöcher abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe für den Einsatz mit Dampfsperrfolien geeignet sind.
- Alternative Befestigung: Überlegen Sie, ob es alternative Befestigungsmethoden gibt, die die Dampfsperre weniger oder gar nicht durchdringen.
- Kontrolle: Überprüfen Sie die Dampfsperre nach dem Anbringen der Lattung sorgfältig auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer) hinzu, um die spezifische Situation zu beurteilen und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Nutzer Udo stellt eine berechtigte und fachlich relevante Frage zur Abdichtung von Schraubendurchdringungen in einer Dampfsperre. Die Sorge, dass unverschlossene Schraubenlöcher die Dampfsperre zu einem "Schweizer Käse" machen, ist grundsätzlich richtig. Jede Durchdringung der luftdichten und diffusionshemmenden Ebene stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, die zu Feuchteschäden in der Dachkonstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Die Annahme, das Problem sei vernachlässigbar, ist ein gefährlicher Trugschluss. Unverschlossene Schraubenlöcher in der Dampfsperre führen zu unkontrollierten Luftströmungen (Konvektion). Feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und langfristig zu massiven Schäden an der Holzkonstruktion (Fäulnis, Schimmel) und einem Verlust der Dämmwirkung führen.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung von Schrauben ist nicht nur notwendig, sondern auch mit geringem Aufwand umsetzbar. Es gibt spezielle Dichtscheiben (z.B. aus Butyl oder mit integrierter Dichtung), die vor dem Eindrehen der Schraube auf die Folie aufgelegt werden. Alternativ können die Schraubenköpfe nach der Montage mit einem geeigneten Dichtkleber (wie dem genannten Rissan oder Primur) überstrichen werden. Die Tackernadeln sind dagegen meist vernachlässigbar, da sie kaum Luftströmung zulassen.
✅ Zustimmung: Die Idee, dass die Abdichtung der Schrauben aufwändiger sein könnte als das Abkleben der Tackernadeln, ist nachvollziehbar. In der Praxis ist der Mehraufwand für die Verwendung von Dichtscheiben jedoch minimal und absolut alternativlos für die Funktionsfähigkeit des Dachaufbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend Dichtscheiben für jede Schraube, die die Dampfsperre durchdringt. Alternativ können Sie die Schraubenköpfe nach der Montage sorgfältig mit einem für Dampfsperren zugelassenen Kleber (z.B. Rissan, Primur) abdichten. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für Luftdichtheit, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Bauschäden zu vermeiden.
Bei der Montage einer Konterlattung durch eine Dampfsperre entstehen zwangsläufig zahlreiche mechanische Durchdringungen – etwa durch Spaxschrauben – die die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen können. Obwohl einzelne Schraublöcher klein erscheinen, summieren sich deren Diffusionsquerschnitte bei größerer Anzahl zu einem signifikanten Wasserdampftransport, besonders bei feuchtelastigen Raumklimata oder unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Unabgedichtete Schraubdurchdringungen können zu interstitieller Kondensation im Dämmstoff führen, insbesondere bei unzureichender innerer Dampfbremse oder fehlender Außenschicht mit ausreichender Dampfdiffusionsöffnung – dies begünstigt Schimmelpilzbildung und Dämmstoffdegradation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schraublöcher "vernachlässigbar" seien, ist fachlich nicht haltbar; die DIN 4108-3 und die EnEVAbk. (bzw. aktuell GEG) verlangen eine durchgängige, funktionsfähige Dampfbremse – und damit auch die Abdichtung aller mechanischen Durchdringungen.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen zur manuellen Abdichtung jeder Schraube sind spezielle dampfbremsende Lattungssysteme mit integrierter Dichtung (z. B. mit vorgefertigten Dichtscheiben oder selbstdichtenden Gewindeprofilen) oder die Verwendung von Dampfbremsfolien mit integrierter Klebeschicht und speziellen Anschlussprofilen für Lattungen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Integrität der Dampfbremse ist vollkommen berechtigt – auch Tackernadeln müssen fachgerecht abgedichtet werden, weshalb die Frage nach Schrauben keineswegs "dumm" ist, sondern zentrale bauphysikalische Kompetenz zeigt.
🔴 Gefahr: Ein "Schweizer Käse"-Effekt ist bei fehlender Abdichtung real: Selbst bei nur 20–30 Schrauben pro m² kann die effektive Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert) der gesamten Ebene um bis zu 80 % reduziert werden – was die Dampfbremse praktisch unwirksam macht.
❌ Widerspruch: Die Aussage "das wäre ja eine größere Arbeit als das Abkleben der Tackernadeln" ist irreführend: Die Abdichtung von Schrauben erfolgt meist mit vorgefertigten Dichtscheiben oder speziellen Klebeband-Systemen, die bei sachgemäßer Anwendung nicht aufwändiger sind als die korrekte Verarbeitung von Tackernadelabdichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um die konkrete Konstruktion (Dämmstoffart, Dampfbremse, Außenschale) bauphysikalisch zu bewerten und eine geprüfte, herstellerspezifische Abdichtungslösung für die Lattung zu empfehlen – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmel zu vermeiden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Prüfung auf Beschädigungen nach Montage, DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf präventive Maßnahmen (Dichtscheiben vor Schraubung), wobei Qwen zusätzlich auf normative Verpflichtung (DIN 4108-3, GEG) verweist und GoogleAI diese nicht explizit nennt.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Dichtscheiben mit der Aussage, dass Tackernadeln vernachlässigbar seien – Qwen widerspricht dem dezidiert und verlangt auch deren Abdichtung; GoogleAI erwähnt Tackernadeln nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage (implizit in GoogleAI/DeepSeek enthalten), Abdichtung sei "aufwändiger" als Tackernadel-Abklebung – Qwen bezeichnet diese Annahme als "irreführend" und verweist auf vorgefertigte Systeme; DeepSeek korrigiert nicht, GoogleAI erwähnt den Aufwand neutral.
👉 Empfehlung: Die sicherste Position ist die von Qwen: Alle mechanischen Durchdringungen (Schrauben und Tackernadeln) sind abzudichten, normkonform (DIN 4108-3), dokumentiert und fachlich geprüft – Vorsichtsprinzip vor Praktikabilität.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse muss bei Schraubdurchdringung abgedichtet werden ✅ Alle drei Modelle stimmen einhellig überein: Jede Schraube durch die Dampfsperre ist einzeln abzudichten – keine Ausnahme. Abdichtung von Tackernadeln ⚠️ DeepSeek relativiert, GoogleAI ignoriert, Qwen verlangt klare Abdichtung – Konsens tendiert zu "ja" unter Berücksichtigung der Norm (GEG/DIN 4108-3). Zulässige Abdichtungsmittel ✅ Alle nennen Rissan oder Primur; DeepSeek und Qwen ergänzen butylbasierte Dichtscheiben – Konsens besteht für herstellerspezifische, zugelassene Materialien. Normative Verpflichtung (DIN/GEG) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN 4108-3 und GEG; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Norm – Konsens: Normen gelten unabhängig von Erwähnung, Verpflichtung ist gegeben. Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Alle drei empfehlen eindeutig die Einbindung eines Fachmanns (Zimmerer, Dachdecker, Bauphysiker oder Energieberater) – insbesondere zur bauphysikalischen Bewertung der Gesamtkonstruktion. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung der Lattung ist keine Option, sondern bauphysikalische und normative Pflicht – erfolgt sie nicht fachgerecht, ist die gesamte Dampfbremse unwirksam und der Schadensrisiko erhöht sich massiv.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unabgedichtete Schraubenlöcher Massiver Verlust des sd-Werts (bis zu 80 %), Gefahr interstitieller Kondensation und Schimmelpilzbildung in der Dämmung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kleber oder Folien Langfristiger Versagensprozess der Dampfsperre, unkontrollierte Feuchteeintragung, Schäden an Holzkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Prüfung nach Montage Unentdeckte Mikrobeschädigungen führen zu versteckten Feuchteschäden – spätere Sanierung extrem kostspielig 🔴 Risiko Unterlassen der Tackernadel-Abdichtung Kumulierte Luftströmung durch zahlreiche Nadellöcher – verstärkt Konvektion und Kondensationsgefahr 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Bewertung der Gesamtkonstruktion Unvereinbarkeit von Dämmstoff, Dampfbremse und Außenschale – systemisches Versagen trotz korrekter Einzelmaßnahmen ✅ Chance Einsatz systemintegrierter Dichtscheiben Sicherstellung der Luftdichtheit mit minimalem Zusatzaufwand; werkseitig geprüfte, langzeitstabile Lösung ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters Erstellung einer bauphysikalisch abgesicherten Konstruktionsdokumentation – Grundlage für Gewährleistung und Versicherungsschutz ✅ Chance Verwendung dampfbremsender Lattungssysteme Verminderung manueller Abdeckarbeit, höhere Verarbeitungssicherheit und bessere Langzeit-Performance ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test Objektive Validierung der Abdichtung – frühzeitige Fehlererkennung, Rechtsicherheit und Energieeffizienz-Nachweis ✅ Chance Aktualisierung der Planungsunterlagen mit Abdichtungsdetails Transparenz für spätere Sanierungen, Haftungsabsicherung, korrekte Wartung und Instandhaltung Orientierungshilfen
- Abdichtung aller Durchdringungen vor Ort sicherstellen: Verwenden Sie vor dem Einschrauben butylbasierte Dichtscheiben für jede Schraube – und kleben Sie alle Tackernadelstellen zusätzlich mit zugelassenem Dampfsperrkleber (z. B. Rissan) ab.
- Fachliche Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der bauphysikalischen Bewertung Ihrer Dachkonstruktion und einer schriftlichen Abdichtungsanleitung für Ihre spezifische Folie und Lattung.
- Normkonforme Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Hersteller Ihrer Dampfsperrenfolie die CEAbk.-Dokumentation sowie die Richtlinien zum Anschluss an Lattungen und zur Abdichtung mechanischer Durchdringungen an.
- Visuelle Endkontrolle durchführen: Nach kompletter Montage der Lattung prüfen Sie die gesamte Dampfsperrenfläche auf sichtbare Beschädigungen, Falten oder unverklebte Stellen – dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und beheben Sie sie vor dem nächsten Arbeitsschritt.
- Luftdichtheitsnachweis vor Dämmung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker einen Blower-Door-Test vor Einbringen der Dämmung, um die Funktion der Dampfbremse objektiv zu validieren.
- Abdichtung dokumentieren: Erstellen Sie ein Montageprotokoll mit Datum, verwendeten Materialien, Namen des ausführenden Handwerkers und Fotos aller abgedichteten Durchdringungen – für Gewährleistung und spätere Sanierung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Lattung
- Die Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Dachziegeln oder anderen Bauelementen dient. Sie wird auf den Sparren befestigt und bildet die Grundlage für die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die zwischen Sparren und Lattung angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert so die Bildung von Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Hinterlüftung - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Last der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Lattung, Konterlattung, Dachstuhl - Rissan
- Rissan ist ein Markenname für einen Dichtstoff, der speziell zur Abdichtung von Durchdringungen in Dampfsperren entwickelt wurde. Er ist elastisch, dauerhaft und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dampfsperre, Abdichtung - Primur
- Primur ist ein weiterer Markenname für einen Dichtstoff, der zur Abdichtung von Dampfsperren verwendet wird. Ähnlich wie Rissan ist er elastisch und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dampfsperre, Abdichtung - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation
- Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen. Eine intakte Dampfsperre ist daher essenziell für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit der Bausubstanz. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Durchdringungen in der Dampfsperre?
Spezielle Dichtstoffe wie Rissan oder Primur sind geeignet, um Durchdringungen abzudichten. Diese sind elastisch und dauerhaft, sodass sie Bewegungen des Gebäudes ausgleichen können, ohne ihre Dichtwirkung zu verlieren. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den Einsatz mit der verwendeten Dampfsperrfolie zugelassen sind. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
Eine beschädigte Dampfsperre verliert ihre Funktion, Feuchtigkeit aus der Raumluft kann in die Dämmung gelangen. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend fachgerecht repariert werden. - Kann man eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise bei der Sanierung eines Dachgeschosses. Der Einbau ist jedoch aufwendiger als bei einem Neubau und erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um eine lückenlose Abdichtung zu gewährleisten. - Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfsperre?
Anzeichen für eine beschädigte Dampfsperre können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Auch Zugluft kann ein Hinweis auf Undichtigkeiten sein. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfsperre?
Neben der klassischen Dampfsperrfolie gibt es auch variable Dampfbremsen, die sich an die Luftfeuchtigkeit anpassen. Diese können Feuchtigkeit aus der Dämmung nach innen abgeben, wenn die Bedingungen dies erfordern. Sie sind besonders bei diffusionsoffenen Bauweisen geeignet. - Muss die Dampfsperre immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden?
Ja, die Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also in der Regel auf der Innenseite des Gebäudes. Dadurch wird verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu luftdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf. Eine Dampfbremse hingegen ist diffusionsoffen und lässt einen gewissen Feuchtigkeitsaustausch zu. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Systeme. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Dachdämmung von innen
Anleitung zur fachgerechten Dämmung eines Daches von innen. - Luftdichtheit im Gebäude
Bedeutung der Luftdichtheit für Energieeffizienz und Bausubstanz. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
Dampfsperre: Abdichtung Lattung – Wirtschaftlichkeit vs. Notwendigkeit
Dampfsperre: Lattung abdichten – Pressung dichtet Schraubenlöcher!
Im Prinzip nein
Da die "Fehlstellen" der Verschraubung oder Vernagelung durch entsprechende Pressung der Lattung abgedichtet wird, ist ein weiteres Abkleben im Bereich der Lattung nicht erforderlich.
Wird die Dampfbremse (-sperre) allerdings lediglich angetackert und nicht durch eine weitere Lattung abgedeckt, empfiehlt sich das Abkleben der frei liegenden Tackerstellen. -
Dampfsperre: Risiko minimieren – Sorgfalt bei Folienarbeiten!
Danke für die schnellen Antworten!
Vielen Dank für die Expressantworten.
Habe es mir bereits so gedacht, aber nicht getraut auszuführen.
Man steht so viele Stunden an der Dämmung und investiert so eine Menge Geld, da will man nicht einfach so durch eine Nachlässigkeit bei den nachfolgenden Gewerken alles wieder zu Nichte machen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre: Lattung anbringen – Abdichten wirklich nötig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, Spaxschrauben bei der Lattung auf einer Dampfsperre abzudichten. Es wird argumentiert, dass der Anpressdruck der Lattung bereits eine ausreichende Abdichtung bewirkt. Bei reiner Tackerbefestigung der Dampfsperre ist das Abkleben der Tackerstellen jedoch empfehlenswert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Lattung abdichten – Pressung dichtet Schraubenlöcher! ist ein zusätzliches Abkleben im Bereich der Lattung in der Regel nicht erforderlich, da die Pressung der Lattung die Verschraubungen abdichtet. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Dampfsperre nur angetackert ist.
✅ Empfehlung: Auch wenn eine vollständige Abdichtung aller Schraubenlöcher oft als unpraktikabel angesehen wird (Dampfsperre: Abdichtung Lattung – Wirtschaftlichkeit vs. Notwendigkeit), sollte die Ausführung der Dampfsperre mit großer Sorgfalt erfolgen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Investition in hochwertige Materialien wie Rissan oder Primur zahlt sich langfristig aus.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Art der Befestigung Ihrer Dampfsperre. Bei ausschließlicher Tackerbefestigung sollten Sie die Tackerstellen sorgfältig abkleben. Achten Sie auf eine korrekte und dichte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu verhindern. Die Informationen aus Dampfsperre: Risiko minimieren – Sorgfalt bei Folienarbeiten! unterstreichen die Wichtigkeit dieser Sorgfalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Lattung, Konterlattung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Unzureichende Hinterlüftung oder Abdichtung bei Einbau …
- … Sicherstellung der bauphysikalisch korrekten Dämmung, Hinterlüftung und Abdichtung → Minimierung aller thermischen und feuchtebedingten Risiken …
- … die fachgerechte Planung und Montage der Kollektordämmung – inklusive Hinterlüftungskonzept und Abdichtungsnachweis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- … Trockenbau Decke: Dampfbremse zwischen Lattung & GK? Ist der Aufbau korrekt? Jetzt prüfen & Bauschäden vermeiden …
- … Trockenbau, Decke, Dämmung, Dampfbremse, Aufbau, Holzlattung, Gipskarton, Folie, Bestimmungen, Bauphysik …
- … Sind gerade beim Hausbau. Die Handwerker montieren gerde die GK Platten an die Decke. (Dämmung von oben) Folgender Aufbau: Holzlattung , dann erst die Dampfbremse und die GK direkt auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- … Konterlattung ist nun im Bereich des Wasserverlaufs sichtbar angegriffen. …
- … im Dach mit Wassereintritt und bereits sichtbare Schäden an der Konterlattung. Dies deutet auf eine mangelhafte Ausführung der ursprünglichen Installation hin, die …
- … weisen auf gravierende fachliche Verstöße gegen die geltenden Montage- und Dachabdichtungsstandards hin – insbesondere die fehlende Ausklinkung der Dachziegel, die übermäßige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Massive Körperschallübertragung über Lattung → störende Klopfgeräusche bei jedem Regentropfen …
- … Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie …
- … OSBAbk., Sparren mit Isoflock ausgeblasen, 3,5 cm Pavatex, Konterlattung, Bretterschalung, dann diese von Herrn Ibold genannte Grid Sec Verlegebahn und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Jahr nach Einzug zeigten sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … ein - zu entfernen und danach wieder aufzubringen: 25 mm-Lehmputz, Fermacell-Deckenverkleidung, Lattung, Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- … Die Ausführung der Sichtschalung und die korrekte Anbringung der Folie (vermutlich Dampfsperre oder Dampfbremse) sind wichtig für die Dichtigkeit und den Schutz des …
- … Bauphysiker oder Energieberater mit der Prüfung der Folienanbringung, Luftspalte und Schalungsabdichtung – Flicklösungen gefährden langfristig den Feuchteschutz. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … ergänzt die konkrete Empfehlung zur Oberflächenvorbereitung bei runden/unregelmäßigen Balken (Zwischenlattung) und nennt die Risiken durch Raumluftfeuchte an der Rückseite der Gipskartonplatten. …
- … Zwischenlattung bei unregelmäßigen Balken: Bei runden, profilierten oder unebenen Balkenoberflächen setzen Sie …
- … eine Zwischenlattung aus nichttragendem Holz oder Aluminium ein – keine direkte Verbindung zwischen Gipskarton und Balken. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … befestigen (wie im Bild). Mir persönlich wäre eine Grund- und Traglattung (Grundlattung, Traglattung) lieber aus Dachlatten. Hat eine …
- … mir wer Tipps geben. Welche Schrauben und Dübel für die Grundlattung zur Decke, welche Schrauben für die Traglattung, Abstände, Verwendung …
- … von Justierschrauben usw. Oder kann man tatsächlich auf die Traglattung verzichten bei der kleinen Fläche? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Lattung, Konterlattung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Lattung, Konterlattung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre: Lattung anbringen – Abdichten notwendig? Risiken & Alternativen
Suche nach: Dampfsperre: Lattung abdichten?
Suche nach: Dampfsperre, Lattung, Konterlattung, Abdichtung, Sparren, Folie, Rissan, Primur, Schrauben, Schweizer Käse
