Undichte Verblechung: Ursachen, Folgen & Sanierung von Kupferblech an Fassade?
Der Thread behandelt Undichtigkeiten an Kupferblech-Verblechungen (Attika, Mauerabdeckung) mit Grünspanbildung. Dichtmassen sind keine dauerhafte Lösung. Bilder sind für eine genaue Schadensanalyse notwendig. Die Sanierung sollte durch einen Fachmann (Spengler) erfolgen.
wir haben an zwei Stellen (Garage Attikablech und Mauerabdeckung mit Stehfalz, jeweils Cu-Blech) Undichtigkeiten dergestalt, dass im Winter (wenn es Schnee/Eis gegeben hat und Tauwetter einsetzt) diese grünliche Soße über den darunter liegenden Putz läuft (igitt).
Unser Spengler hat auf unsere Reklamation hin diese Stellen mit einer durchsichtigen Kunststoff-Dichtmasse zugeschmiert. Ob es jetzt dicht ist, wissen wir noch nicht.
1. Ist diese Art der Abdichtung üblich und zulässig?
2. Wie lange hält das? Meines Wissens halten Kunststoffe im Außenbereich nur wenige Jahre. (Bei Verwendung von Kupfer statt Zinkblech möchte ich ja gerade eine längere Haltbarkeit erreichen.)
3. Wie sähe die fachgerechte Lösung aus?
4. Ist der Spengler unfähig, bequem, oder kann sowas auch dem Fachmann passieren?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Provisorische Kunststoff-Dichtmasse unverzüglich entfernen – sie verstärkt Feuchtigkeitsstau und beschleunigt Korrosion sowie Unterputzschäden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Demontage der betroffenen Kupferblechabschnitte (Attika- und Mauerabdeckung) zur Prüfung der Unterkonstruktion auf Holzfaulnis, Korrosion oder Verformung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung nur durch zertifizierten Spengler mit Nachweis für Metallabdichtungen (z. B. VDI 6000 oder ZVDH) und Einhaltung von DINAbk. 18531-5 und DIN 18532-5.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neuverlegung Mindestneigung von 3° sicherstellen, Tropfkanten und ausreichende Falzüberdeckung (≥ 25 mm) sowie galvanisch sichere Materialtrennung (kein direkter Kontakt Kupfer–Zink/Aluminium) einhalten.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Undichtigkeiten an Ihren Kupferblechverblechungen haben, was zu unschönen Verfärbungen an der Fassade führt.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeiten:
    • Korrosion: Kupfer korrodiert im Laufe der Zeit, besonders in Verbindung mit saurem Regen oder anderen Umwelteinflüssen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Unsachgemäße Installation der Verblechung, z.B. mangelhafte Lötstellen oder unzureichende Überlappungen.
    • Materialermüdung: Durch Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen kann das Material ermüden und Risse bilden.
    • Dichtmittel: Alterung und Versprödung von Dichtmassen, insbesondere bei Verwendung ungeeigneter Kunststoffe im Außenbereich.
    Die grünliche Verfärbung ist wahrscheinlich Grünspan, eine natürliche Schutzschicht, die sich auf Kupfer bildet. Allerdings kann ablaufendes Wasser mit Grünspan unschöne Spuren hinterlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Spengler oder Dachdecker mit der Inspektion und Reparatur der Verblechung zu beauftragen. Er kann die Ursache der Undichtigkeit genau bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung vorschlagen. Achten Sie darauf, dass bei Reparaturen hochwertige Materialien verwendet werden, die für den Außenbereich geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Undichtigkeiten an Kupferblech-Abdeckungen (Attikablech und Mauerabdeckung mit Stehfalz), die zu einer grünlichen Verfärbung (Kupferpatina) auf dem Putz führen. Die provisorische Abdichtung mit einer durchsichtigen Kunststoff-Dichtmasse durch den Spengler ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Kunststoff-Dichtmasse auf Kupferblech ist keine dauerhafte Lösung. Die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Kupfer und Kunststoff führen bei Temperaturschwankungen zu Spannungsrissen und erneuten Undichtigkeiten. Zudem ist die Haftung auf der Kupferoberfläche begrenzt, was die Lebensdauer auf maximal 1-3 Jahre reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kunststoffe im Außenbereich nur wenige Jahre halten, ist grundsätzlich richtig. Bei direkter UV-Exposition und Temperaturwechseln verspröden handelsübliche Dichtmassen schnell. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Beseitigung der Ursache, nicht nur das Abdichten der Symptome.
    ➕ Ergänzung: Die grünliche Soße ist Kupferpatina (Kupferacetat/-chlorid), die durch Korrosion des Blechs entsteht. Dies deutet auf eine mangelhafte Entwässerung oder fehlende Tropfkanten hin. Mögliche Ursachen sind: falsche Überlappung der Stehfalze, fehlende Hinterlüftung oder unzureichende Neigung der Bleche. Eine fachgerechte Lösung wäre die Demontage der betroffenen Bleche, Überprüfung der Unterkonstruktion und Neuverlegung mit korrekten Falzen und Tropfkanten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zweiten Spenglermeister mit der Begutachtung. Lassen Sie die provisorische Abdichtung entfernen und die Bleche fachgerecht neu verlegen. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie den ursprünglichen Spengler zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei erneuter Weigerung drohen Sie mit Gewährleistungsansprüchen und der Einschaltung der Handwerkskammer.
    Die beschriebene grünliche Austrittsflüssigkeit ist typisch für Kupferkorrosion – insbesondere bei stauender Feuchte, unzureichender Entwässerung oder galvanischen Kontakten mit anderen Metallen. Die sichtbare Verfärbung deutet auf Kupfersalzlösungen hin, die durch Undichtigkeiten im Stehfalz- oder Attikablechsystem austreten und den Putz angreifen.
    🔴 Gefahr: Die temporäre Abdichtung mit durchsichtiger Kunststoff-Dichtmasse ist keine fachgerechte Lösung – sie verschleiert das eigentliche Problem, verhindert die notwendige Belüftung und kann zu verstärkter Feuchtigkeitsstauung unter dem Blech führen, was Korrosion, Holzschäden oder Putzabplatzungen begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Kunststoff-Dichtmassen sind für dauerhafte Abdichtungen an Kupfer-Stehfalzverbindungen nicht zulässig; sie vertragen weder die thermische Dehnung des Kupfers noch UV- und Witterungseinflüsse langfristig und verlieren innerhalb von 1–3 Jahren ihre Haftung und Elastizität.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Demontage der betroffenen Blechabschnitte, Prüfung der Unterkonstruktion auf Korrosion oder Holzschäden, korrekte Neuanfertigung der Stehfalzverbindungen mit mindestens 25 mm Überdeckung und Einhaltung der Mindestneigung von 3° für Abfluss.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur begrenzten Lebensdauer von Kunststoffen im Außenbereich ist korrekt – hochwertiges Kupferblech erreicht bei fachgerechter Verarbeitung 80–100 Jahre Lebensdauer, während Kunststoffe hier systematisch versagen.
    ❌ Widerspruch: Die Undichtigkeit ist kein Zufall oder bloßer Fehler des Spenglerteams – sie ist symptomatisch für eine fehlerhafte Planung oder Ausführung (z. B. fehlende Tropfkante, unzureichende Falztiefe, fehlende Entwässerungsrinnen oder falsche Materialkombinationen wie Kupfer in Kontakt mit Zink oder Aluminium).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Spengler mit Schwerpunkt Dach- und Fassadenabdichtung sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Metallabdichtungen (z. B. nach VDIAbk. 6000 oder ZVDH), um die gesamte Blechverblechung systematisch zu prüfen, die Ursachen zu dokumentieren und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung nach DIN 18531-5 und DIN 18532-5 zu veranlassen.
    • Alle drei KIs identifizieren die grünliche Verfärbung als Kupferpatina (Kupfersalzlösungen), die durch Korrosion entsteht.
    • Alle drei lehnen die provisorische Kunststoff-Dichtmasse kategorisch ab – Lebensdauer 1–3 Jahre, thermische Spannungen, Haftungsverlust.
    • Alle drei verlangen eine fachgerechte Neuverlegung mit Stehfalztechnik, nicht nur Symptombehandlung.
    • GoogleAI nennt "Materialermüdung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen systematische Planungs- oder Ausführungsfehler (z. B. fehlende Tropfkante, falsche Neigung). Qwen korrigiert GoogleAI hier explizit mit "❌ Widerspruch".
    • GoogleAI empfiehlt "einen erfahrenen Spengler", während DeepSeek und Qwen präzise Qualifikationsanforderungen nennen (z. B. "VDI 6000", "DIN 18531-5", "unabhängiger Sachverständiger").
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose um die Bedeutung der Hinterlüftung und mangelhafter Entwässerung als Ursache.
    • Qwen liefert konkrete technische Parameter: Mindestneigung 3°, Falzüberdeckung ≥ 25 mm, sowie expliziten Verweis auf galvanische Kontakte als Risiko.
    • GoogleAI beschreibt die Undichtigkeit als "mögliche Fehlerhafte Ausführung", während Qwen dies klar als systematischen Planungs- oder Ausführungsfehler einstuft – und explizit widerspricht: "Die Undichtigkeit ist kein Zufall". Da Qwen und DeepSeek die sicherere, vorsorgliche Lesart vertreten (Vorsichtsprinzip), gilt hier die Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die rigorose, normbasierte Herangehensweise von Qwen (inkl. VDI/ZVDH, DIN-Nachweis, systemische Fehlerdiagnose) ist vorzuziehen – sie minimiert Revisionsrisiken und langfristige Schäden.
    Ursache der grünlichen Verfärbung ✅ Konsens Kupferkorrosion → Kupferpatina (Kupferacetat/-chlorid) durch stauende Feuchte, mangelhafte Entwässerung oder galvanische Kontakte.
    Provisorische Kunststoff-Dichtmasse ✅ Konsens Keine fachgerechte Lösung – führt zu Spannungsrissen, Haftungsverlust, Feuchtigkeitsstau; maximale Lebensdauer 1–3 Jahre.
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Vollständige Demontage, Prüfung der Unterkonstruktion, Neuverlegung mit korrektem Stehfalz, Tropfkante und ausreichender Neigung – keine Reparatur am bestehenden Blech.
    Systemischer Fehlercharakter ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "mögliche Fehlerhafte Ausführung", DeepSeek/Qwen betonen "fehlerhafte Planung oder Ausführung" als systemisch – Konsens: Es liegt kein Einzelfehler, sondern ein konstruktiv oder ausführungstechnisch bedingtes Mangelmuster vor.
    Fachliche Qualifikation des Sanierers ⚠️ Abwägung GoogleAI: "erfahrener Spengler"; DeepSeek/Qwen: explizite Norm- und Zertifizierungsanforderungen (DIN 18531-5, VDI 6000, ZVDH). Konsens: Nachweisbare Kompetenz im Bereich Metall-Fassadenabdichtung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung erfolgt ausschließlich durch einen zertifizierten Spengler mit fachlichem Nachweis für Metallverblechungen nach DIN 18531-5 und VDI 6000 – unter vorheriger Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Metallabdichtungen.
    🔴 Risiko Fortbestehen der Kunststoff-Dichtmasse Verstärkter Feuchtigkeitsstau → Putzabplatzung, Holzfaulnis, weiterer Korrosionsfortschritt
    🔴 Risiko Unzureichende Tropfkante oder Neigung Ablaufen von Kupfersalzlösungen über Putzflächen → dauerhafte Verfärbung, Unterputzschäden
    🔴 Risiko Galvanischer Kontakt zu Zink oder Aluminium Beschleunigte elektrochemische Korrosion des Kupfers → vorzeitiger Durchrostung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung der Blechverkleidung Kondensatbildung und Dauernässe → Unterblechkorrosion und Befall mit Mikroorganismen
    🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung vor Sanierung Ursachen werden nicht vollständig erfasst → Wiederholung der Undichtigkeit, Kostenexplosion
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531-5 Dauerhafte Abdichtung mit 80–100 Jahren Lebensdauer des Kupferblechs – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz eines VDI-zertifizierten Sachverständigen Objektive Dokumentation der Mängel → sichere Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Systematische Optimierung der Entwässerung Vermeidung zukünftiger Fassadenverfärbungen und Schäden an allen Bauteilen – erhöhte Nutzbarkeit der Dachrandbereiche
    ✅ Chance Qualifizierte Planungskorrekturen (z. B. Tropfkantenanpassung) Verbesserung der architektonischen Detailqualität und langfristige Reduktion von Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nachweisbare Fachkompetenz des ausführenden Spenglerteams Erhöhte Akzeptanz bei Versicherungen und Bauherrenvertretern – bessere Vertragsbasis für spätere Projekte
    1. Kunststoff-Dichtmasse umgehend entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Spengler bereits zur Entfernung – nicht zum "Reparieren" – der provisorischen Abdichtung, um Feuchtigkeitsstau zu unterbinden.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 6000 oder ZVDH zertifizierten Sachverständigen für Metallabdichtungen zur schriftlichen Mängeldokumentation und Ursachenanalyse.
    3. Fachgerechte Sanierung einholen: Fordern Sie vom ursprünglichen Spengler kostenfreie Nachbesserung nach DIN 18531-5 und DIN 18532-5 – unter Einhaltung von Tropfkante, ≥25 mm Falzüberdeckung und 3° Mindestneigung.
    4. Unterkonstruktion prüfen lassen: Vor Neueinbau der Bleche muss die gesamte Unterkonstruktion (Holz, Unterblech, Befestigungselemente) auf Korrosion, Fäule und Verformung geprüft und ggf. ersetzt werden.
    5. Materialtrennung sicherstellen: Stellen Sie schriftlich sicher, dass bei der Sanierung keine direkten Berührungen zwischen Kupfer und Zink, Aluminium oder Stahl erfolgen – ggf. mit Isolierfolien oder separaten Befestigungssystemen.
    6. Vertragsunterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Angebot, Vertrag, Mängelprotokoll, Prüfberichte, Rechnungen) – mindestens 5 Jahre aufbewahren für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
    Verblechung
    Eine Verblechung ist eine Abdeckung von Bauteilen mit Blechen, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie kommt häufig an Dächern, Fassaden und Mauern vor.
    Verwandte Begriffe: Blechabdeckung, Spenglerarbeiten, Dachdeckung
    Stehfalz
    Der Stehfalz ist eine Verbindungstechnik für Bleche, bei der die Blechkanten hochgebogen und miteinander verfalzt werden. Dies ergibt eine wasserdichte und stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Falztechnik, Blechverbindung, Dachdeckung
    Grünspan
    Grünspan ist eine grünliche Patina, die sich auf Kupfer bildet, wenn es der Witterung ausgesetzt ist. Es besteht hauptsächlich aus basischen Kupfercarbonaten und -sulfaten.
    Verwandte Begriffe: Kupferpatina, Korrosion, Kupfercarbonat
    Attika
    Eine Attika ist eine niedrige, aufgesetzte Wand oder ein Gesims, das sich oberhalb der Hauptfassade eines Gebäudes befindet. Sie dient oft als gestalterisches Element oder zur Verdeckung von Dachtechnik.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Fassadenelement, Gesims
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rost oder anderen Oberflächenveränderungen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialverschleiß
    Spengler
    Ein Spengler (auch Klempner oder Blechner genannt) ist ein Handwerker, der Bleche bearbeitet und daraus Bauteile für Dächer, Fassaden und Sanitäranlagen herstellt.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Blechner, Dachdecker
    Dichtmasse
    Eine Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Öffnungen abzudichten und so das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl
    1. Was ist Grünspan und ist er schädlich?
      Grünspan ist eine grünliche Patina, die sich auf Kupfer bildet, wenn es der Witterung ausgesetzt ist. Es ist im Prinzip eine Schutzschicht, kann aber ablaufend unschöne Verfärbungen verursachen. Grünspan selbst ist nicht giftig, aber das ablaufende Wasser kann Kupferverbindungen enthalten, die in größeren Mengen schädlich sein können.
    2. Wie lange halten Kupferverblechungen?
      Kupfer ist ein sehr langlebiges Material. Bei fachgerechter Ausführung und Installation können Kupferverblechungen 50 bis 100 Jahre oder sogar länger halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Ausführung ab.
    3. Kann man Kupferverblechungen selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von kleinen Rissen, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Undichtigkeiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da unsachgemäße Reparaturen die Situation verschlimmern können.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Kupferverblechungen?
      Alternativen zu Kupfer sind Zink, Aluminium oder Edelstahl. Diese Materialien sind ebenfalls witterungsbeständig, haben aber unterschiedliche optische Eigenschaften und Lebensdauern. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    5. Wie oft sollte man Kupferverblechungen warten?
      Es ist empfehlenswert, Kupferverblechungen regelmäßig, etwa alle 5 bis 10 Jahre, von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei können eventuelle Schäden oder Schwachstellen frühzeitig erkannt und behoben werden, um größere Probleme zu vermeiden.
    6. Welche Dichtmittel sind für Kupfer geeignet?
      Für Kupfer sollten spezielle Dichtmittel verwendet werden, die mit Kupfer verträglich sind und keine Korrosion verursachen. Silikone oder Polyurethane sind oft geeignet, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und ein Produkt zu wählen, das explizit für Kupferanwendungen empfohlen wird.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Kupferverblechung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während größere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    8. Wie erkenne ich eine unsachgemäße Ausführung einer Verblechung?
      Anzeichen für eine unsachgemäße Ausführung sind z.B. unsaubere Lötstellen, fehlende oder unzureichende Überlappungen, Verwendung ungeeigneter Materialien oder eine mangelhafte Befestigung. Auch wenn sich Wasser staut oder es zu schnellen Korrosionserscheinungen kommt, kann dies auf eine fehlerhafte Ausführung hindeuten.
    • Kupferfassade reinigen
      Methoden zur Entfernung von Grünspan und anderen Verschmutzungen von Kupferfassaden.
    • Dachrinnen aus Kupfer reparieren
      Anleitung zur Reparatur von undichten oder beschädigten Kupfer-Dachrinnen.
    • Korrosion an Metallfassaden verhindern
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Korrosion an Metallfassaden.
    • Die richtige Dichtmasse für Metall wählen
      Informationen zur Auswahl der geeigneten Dichtmasse für verschiedene Metalle.
    • Kupferblech fachgerecht verarbeiten
      Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Kupferblech bei Dach- und Fassadenarbeiten.
  2. Kupferverblechung: Bilder zur Schadensanalyse erforderlich
    hier helfen nur ...
    ... Bilder von dem Bereich. Erst ein Übersichtsbild und dann mehrere Detailaunahmen.
    Dichtmassen sind normalerweise keine dauerhafte Lösung.
  3. Bilder zur Kupferverblechung-Sanierung per E-Mail senden
    Hallo Herr Ibold danke für Ihre schnelle Antwort ...
    Hallo Herr Ibold,
    danke für Ihre schnelle Antwort. Werde heute noch ein paar *jpg's schießen. Habe allerdings keine Homepage oder so zur Veröffentlichung. Würde Ihnen 3 oder 4 Bilder per E-Mail schicken ...?
    MfG.
  4. joo, man her damit
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Undichte Kupferverblechung: Sanierung von Fassade und Attika
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Undichtigkeiten an Kupferblech-Verblechungen (Attika, Mauerabdeckung) mit Grünspanbildung. Dichtmassen sind keine dauerhafte Lösung. Bilder sind für eine genaue Schadensanalyse notwendig. Die Sanierung sollte durch einen Fachmann (Spengler) erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kupferverblechung: Bilder zur Schadensanalyse erforderlich wird betont, dass Dichtmassen keine dauerhafte Lösung für Undichtigkeiten in Kupferblech-Konstruktionen darstellen. Eine fachgerechte Sanierung durch einen Spengler ist entscheidend, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die grünliche Verfärbung (Grünspan) ist ein typisches Zeichen für Kupferkorrosion und kann auf Undichtigkeiten hinweisen. Eine frühzeitige Sanierung der Verblechung ist wichtig, um die Bausubstanz zu schützen und größere Schäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Senden Sie Bilder des Schadensbereichs, wie im Beitrag Bilder zur Kupferverblechung-Sanierung per E-Mail senden vorgeschlagen, an einen Fachmann, um eine detaillierte Analyse und ein Angebot für die Sanierung der Kupferverblechung zu erhalten. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien und Techniken bei der Sanierung, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verblechung, Kupferblech, Undichtigkeit, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachtraufe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für optimalen Schutz?
  3. BAU-Forum - Dach - Klinkerschornstein Einblechung: Korrekte Ausführung, Material & Anleitung für gemauerten Schornstein
  4. BAU-Forum - Dach - 11726: Undichte Verblechung: Ursachen, Folgen & Sanierung von Kupferblech an Fassade?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor selber bauen: Bauplan, Anleitung & Typ K16 Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblechung, Kupferblech, Undichtigkeit, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verblechung, Kupferblech, Undichtigkeit, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Verblechung: Ursachen, Folgen & Sanierung von Kupferblech an Fassade?
Suche nach: Undichte Verblechung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Verblechung, Kupferblech, Undichtigkeit, Fassade, Grünspan, Sanierung, Spengler, Attikablech, Mauerabdeckung, Stehfalz
