Pultdach dämmen mit Blechdach: Aufbau, Hinterlüftung & Raumhöhe optimieren?
Hallo ich habe da ein Problem mit einem Chalet in Frankreich, Pultdach
Dachaufbau ist Blechdach, Bitumierte Glasfaser (Folie), Sparren.
Das soll jetzt ausgebaut werden. (Außenwände (oben) Balkenkonstruktion, Holzvertäflung) )
So nachdem das ja eigentlich ein Kaltdach ist müsste man doch eine Hinterlüftung und Holzverschalung setzen, dann Dampfsperre, Dämmung und Rigips, bzw. Fermacell.
Problem ist allerdinge einerseits dann die Raumhöhe.
Wie könnte man das denn sonst noch lösen?
Ps: das Haus ist im Winter nicht bewohnt, und es ist eine kalte Gegend (Gebirge) im Sommer aber ordentlich Warm
Gruß Tobias Conrad
  • Tobias Conrad
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre einbauen, solange nicht nachgewiesen ist, ob Kaltdach oder Warmdach – bei falscher Einordnung besteht akutes Schimmel- und Fäulnisrisiko.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 5 cm Hinterlüftungshöhe unter dem Blechdach sicherstellen – weniger führt bei Alpenklima zu unkontrollierter Kondensatbildung an der Blechunterseite.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau jeglicher Dämmung statische Tragfähigkeit der Sparren prüfen – zusätzliche Last durch Dämmung, Verkleidung und ggf. Aufsparrendämmung darf nicht unterschätzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei saisonaler Nutzung (nur Sommer/Winter) ist eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) zwingend erforderlich – bauphysikalisches Verhalten unterscheidet sich gravierend von Dauerwohngebäuden.
    ⚠️ WICHTIG: Die bituminöse Glasfaserfolie dient ausschließlich als Unterdeckbahn – sie ist keine Dampfbremse; eine diffusionsdichte Dampfsperre (SD > 100 m) ist nur bei Warmdach-Aufbau zulässig und muss fachgerecht angeschlossen werden.
    Ich sehe, Sie planen den Ausbau eines Chalets mit Pultdach und Blechdach in Frankreich. Der aktuelle Dachaufbau besteht aus Blech, bituminöser Glasfaserfolie und Sparren. Da es sich um ein Kaltdach handelt, ist eine Hinterlüftungsebene entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Für den Ausbau empfehle ich folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Innenverkleidung (z.B. Rigips oder Fermacell)
    • Dampfsperre (wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern)
    • Dämmung (Mineralwolle, Holzfaser oder andere geeignete Dämmstoffe)
    • Hinterlüftungsebene (mind. 2-4 cm, um Feuchtigkeit abzuführen)
    • Bituminöse Glasfaserfolie (als wasserführende Schicht)
    • Blechdach
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert ist und eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist. Die Dampfsperre muss fachgerecht und dicht verlegt werden, um Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von Ihren individuellen Anforderungen (Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz) und Ihrem Budget ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) vor Ort beraten, um den optimalen Dachaufbau für Ihr Chalet zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines bestehenden Pultdachs mit Blecheindeckung in einem Chalet in den französischen Alpen. Der Nutzer plant, das bisherige Kaltdach in einen Wohnraum umzuwandeln und sucht nach einer Lösung, die sowohl die bauphysikalischen Anforderungen als auch die begrenzte Raumhöhe berücksichtigt. Die von Ihnen skizzierte Idee mit Hinterlüftung, Holzverschalung, Dampfsperre und Dämmung ist grundsätzlich der richtige Ansatz für ein belüftetes Warmdach, jedoch gibt es hier einige kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Vorhaben ist die unkontrollierte Feuchtigkeitsbildung im Dachaufbau. Ein fehlender oder falsch ausgeführter Luftwechsel in der Hinterlüftungsebene kann zu Kondenswasser an der Blechunterseite führen, was wiederum Fäulnis an den Sparren und der Holzverschalung verursacht. Zudem ist die bauphysikalische Trennung zwischen der kalten Blechhaut und der warmen Raumseite extrem anspruchsvoll, insbesondere bei den extremen Temperaturunterschieden im Gebirge (heißer Sommer, kalter Winter).
    ➕ Ergänzung: Um die Raumhöhe zu optimieren, sollten Sie prüfen, ob eine Aufsparrendämmung (z.B. mit Holzfaser- oder PIR-Dämmplatten) oberhalb der bestehenden Sparren möglich ist. Dies würde die lichte Raumhöhe unter den Sparren vollständig erhalten. Alternativ kann eine Zwischensparrendämmung mit einer zusätzlichen Untersparrendämmung kombiniert werden, um Wärmebrücken an den Sparren zu minimieren. Die Dämmstärke muss gemäß den französischen Vorschriften (RT 2012/RE2020) mindestens 20-30 cm betragen, was bei einer reinen Zwischensparrendämmung die Raumhöhe stark reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumen-Glasfaser-Folie als alleinige Dampfbremse ausreicht, ist kritisch. Bei einem Dachausbau in einer kalten Region ist eine diffusionsdichte Dampfsperre (SDAbk.-Wert > 100 m) auf der warmen Seite zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Bitumenbahn auf der Kaltseite dient lediglich als Unterdeckbahn und muss diffusionsoffen sein, damit Feuchte aus der Hinterlüftung entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Holz- und Dachbau, der eine detaillierte Feuchte- und Wärmebrückenberechnung für Ihr spezifisches Chalet erstellt. Lassen Sie vorab prüfen, ob die vorhandene Sparrenkonstruktion die zusätzliche Last der Dämmung und der Innenverkleidung tragen kann. Planen Sie den Aufbau als belüftetes Warmdach mit einer Hinterlüftungsebene von mindestens 5 cm, einer diffusionsdichten Dampfsperre innen und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn außen. Verzichten Sie auf eine reine Zwischensparrendämmung, wenn die Raumhöhe kritisch ist, und setzen Sie auf eine Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Pultdach eines Chalets in den französischen Alpen mit bestehendem Blechdach, bituminöser Unterdeckung und Sparrenkonstruktion – ein klassischer Kaltdach-Aufbau, der jedoch aktuell nicht ausreichend gedämmt ist und keine funktionierende Hinterlüftung aufweist.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Hinterlüftung unter dem Blechdach besteht bei winterlichen Temperaturen ein hohes Risiko für Kondensatbildung an der Unterseite der Dachhaut, was zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und strukturellen Schäden an den Sparren führen kann – besonders kritisch in einer kalten, feuchten Gebirgslage mit starken Temperaturschwankungen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre auf der warmen Seite ohne vorherige Prüfung der gesamten Konstruktion birgt die Gefahr einer falschen Dampfbremse, die bei intermittierender Nutzung (Winter nicht bewohnt) zu unvorhersehbaren Feuchtespeicherungen in der Dämmung führen kann – insbesondere bei Holzkonstruktionen mit geringer Trocknungsfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Kaltdach" erfordert keine Dampfsperre im Innenraum – vielmehr muss die gesamte Konstruktion diffusionsoffen und durchlüftet sein; die Dampfbremse ist bei dieser Bauart grundsätzlich fehl am Platz und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zur konventionellen Aufdachdämmung mit Hinterlüftung und Innenverkleidung könnten vakuumisolierte Paneelen (VIPs) oder hochwirksame, dünne Aerogel-Dämmungen in Kombination mit einer luftdichten, diffusionsoffenen Unterspannbahn in Betracht gezogen werden – allerdings nur nach statischer und feuchtetechnischer Vorabprüfung.
    ➕ Ergänzung: Da das Gebäude saisonal genutzt wird, ist eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) dringend empfehlenswert, um das Verhalten der Konstruktion über das ganze Jahr – insbesondere während der Abkühlphase im Herbst und der Kondensationsphase im Frühjahr – zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Umbaumaßnahme einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Schwerpunkt Feuchteschutz, der vor Ort die bestehende Konstruktion begutachtet, die Luftdichtheit prüft, eine detaillierte Feuchteschutznachweisführung erstellt und eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Lösung unter Berücksichtigung der französischen Bauvorschriften (RT Existant, DTU 40.12) vorschlägt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung an der Blechunterseite als höchste Risikokategorie – besonders kritisch in der alpinen Klimazone.
    • Alle drei fordern eine mindestens 2–5 cm hohe Hinterlüftungsebene – DeepSeek und Qwen betonen stärker die 5-cm-Mindesthöhe für Gebirgslagen.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch Bauphysiker oder Sachverständigen, vor allem wegen der französischen Vorschriften (RT Existant / RE2020) und der alpinen Randbedingungen.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau grundsätzlich als "belüftetes Warmdach" mit Dampfsperre, DeepSeek spricht vom "belüfteten Warmdach" mit strikter Dampfsperrenforderung, Qwen widerspricht fundamental: "Dampfsperre ist bei Kaltdach fehl am Platz und gefährlich" – hier liegt eine bauphysikalische Konzept-Entscheidung vor, die durch Messung und Nachweis geklärt werden muss.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Aufsparrendämmung zur Raumerhaltung – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer hygrothermischen Simulation (WUFI) bei saisonaler Nutzung – von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen nennt vakuumisierte Paneelen (VIPs) und Aerogel als optionale, dünne Alternativen – bei den anderen KIs nicht thematisiert.
    • Dampfsperre: Ja oder Nein? GoogleAI und DeepSeek setzen sie als zwingend voraus ("Dampfsperre innen"); Qwen erklärt sie bei Kaltdach-Konzept als "grundsätzlich fehl am Platz und gefährlich". → Vorsichtsprinzip: Keine Dampfsperre einbauen, bevor Konzept (Kaltdach vs. Warmdach) bauphysikalisch nachgewiesen ist.
    • Funktion der Bitumenfolie: GoogleAI nennt sie "wasserführende Schicht", DeepSeek "Unterspannbahn", Qwen "Unterdeckbahn" – alle einig: Sie ist keine Dampfbremse, aber nur DeepSeek und Qwen klären explizit, dass sie diffusionsoffen sein muss.
    • Bevor Planung fortgesetzt wird: bauphysikalische Klärung des Dachkonzepts (Kaltdach oder Warmdach?) durch Messung und Simulation – nicht durch Annahme oder Kataloglösung.
    Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: zwingend erforderlich (Warmdach). Qwen: bei Kaltdach kontraproduktiv. → Klärung durch Feuchteschutznachweis zwingend.
    Hinterlüftungshöhe ✅ Konsens Mindestens 5 cm (bei Alpenlage) – fester Luftstrom mit Ein- und Auslass sichergestellt.
    Statik der Sparren ✅ Konsens Vor Einbau der Dämmung und Verkleidung statische Tragfähigkeitsprüfung durch Fachmann erforderlich.
    Frühzeitige Fachberatung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters mit französischer Erfahrung vor allen Umbaumaßnahmen.
    Dämmmaterial-Auswahl ⚠️ Abwägung Mineralwolle / Holzfaser bevorzugt (nachhaltig, feuchteregulierend); PIR/VIP/Aerogel nur bei Raumhöhe-Engpass – jedoch mit bauphysikalischer Risikoanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmarbeiten beginnen, bevor ein Bauphysiker die Dachkonstruktion vor Ort begutachtet und mittels hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) nachweist, ob ein Kaltdach oder Warmdach-Konzept technisch sicher und normkonform umsetzbar ist – besonders unter Berücksichtigung der saisonalen Nutzung und der alpinen Klimabedingungen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Blechunterseite durch unzureichende Hinterlüftung Strukturelle Schäden an Sparren, Fäulnis, Schimmel, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse (z. B. Dampfsperre im Kaltdach) Feuchtesperre ohne Entweichmöglichkeit → Dämmung wassergesättigt, mikrobieller Befall
    🔴 Risiko Unterschätzung der statischen Zusatzlast durch Dämmung und Verkleidung Sparrenbruch, Deckenverformung, Sicherheitsrisiko im Dauerbetrieb
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung an französische Energievorschriften (RT Existant / RE2020) Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungspflicht, finanzielle Zusatzkosten
    🔴 Risiko Dauerhafte Feuchtespeicherung bei saisonaler Nutzung ohne hygrothermisches Monitoring Langsame Zerstörung der Holzkonstruktion über mehrere Jahre ohne Sichtbarkeit
    ✅ Chance Optimale Raumhöhe durch Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung Erhalt der lichten Raumhöhe bei gleichzeitig hohem U-Wert (bis 0,12 W/m²K)
    ✅ Chance Einbindung einer hygrothermischen Simulation (WUFI) Langfristige Vorhersage des Feuchteverhaltens – vermeidet kostspielige Korrekturen nach Fertigstellung
    ✅ Chance Nutzung regional zertifizierter, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser aus Alpenregion) Verbesserte Ökobilanz, bessere Feuchteregulierung, geringere Transportemissionen
    ✅ Chance Einbindung eines französischen Energieberaters ("bâtiment durable") Möglichkeit von staatlichen Fördermitteln (MaPrimeRénov’), schnelle Genehmigung
    ✅ Chance Integration von Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung Objektiv nachweisbare Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas, höhere Wertstabilität
    1. Statik prüfen lassen: Kontaktieren Sie vor allen weiteren Schritten einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur in Frankreich, um die Tragfähigkeit der bestehenden Sparren für die geplante Dämm- und Verkleidungsbelastung berechnen zu lassen.
    2. Feuchteschutz-Konzept klären: Beauftragen Sie einen akkreditierten Bauphysiker (idealerweise mit Erfahrung in alpinen Chalets und französischen Vorschriften), der vor Ort misst, ob ein Kaltdach oder Warmdach realisierbar ist – inkl. WUFI-Simulation für saisonale Nutzung.
    3. Dampfsperre nicht verlegen: Solange kein bauphysikalisch gesicherter Nachweis für ein Warmdach vorliegt, wird keine Dampfsperre eingebaut – stattdessen wird auf diffusionsoffene Systeme mit hoher Trocknungsfähigkeit gesetzt.
    4. Hinterlüftung dimensionieren: Planen Sie eine Hinterlüftungsebene mit mindestens 5 cm Höhe unter dem Blechdach – Ein- und Auslassquerschnitte müssen mindestens 1 % der Dachfläche betragen und an beiden Dachrändern freigelegt sein.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen französischen Vorschriften (DTU 40.12, RT Existant, RE2020) sowie den Bauplan des Chalets mit Angaben zu Sparrenabstand, -höhe und -querschnitt – notwendig für alle Nachweise.
    6. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei der französischen Energiewende-Agentur (ADEME) oder lokalen "CAUE" nach Förderprogrammen für Dachsanierungen in Bergregionen – MaPrimeRénov’ kann bis zu 30 % der Kosten übernehmen.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche. Es wird oft bei Anbauten, Garagen oder modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Blechdach
    Ein Blechdach ist eine Dacheindeckung aus Metallblechen, z.B. Stahl, Aluminium oder Kupfer. Es ist leicht, langlebig und wartungsarm.
    Verwandte Begriffe: Ziegeldach, Schieferdach, Bitumendach
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein belüfteter Zwischenraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Warmdach, Diffusion
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachstuhl, Gebälk
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist ein Dachaufbau mit einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Diffusion
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport, während diffusionsdichte Baustoffe ihn verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit
    1. Was ist eine Hinterlüftungsebene und warum ist sie wichtig?
      Eine Hinterlüftungsebene ist ein belüfteter Zwischenraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Sie dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, abzuführen und so Bauschäden zu vermeiden. Bei Kaltdächern ist sie besonders wichtig.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Pultdach mit Blechdach?
      Geeignet sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder andere diffusionsoffene Dämmstoffe. Achten Sie auf einen guten Wärmedämmwert (U-Wert) und die Eignung für den Einsatz in einem Kaltdach.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Anforderungen (Energieeinsparverordnung) und Ihren individuellen Ansprüchen. Eine dickere Dämmung verbessert den Wärmeschutz und senkt die Heizkosten. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    4. Was ist eine Dampfsperre und wie wird sie richtig verlegt?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie muss auf der Innenseite der Dämmung, direkt unter der Innenverkleidung, verlegt werden. Achten Sie auf eine dichte Verlegung, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler beim Einbau der Dampfsperre oder der Hinterlüftung können zu Bauschäden führen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Wie wirkt sich die Dämmung auf die Raumhöhe aus?
      Die Dämmung reduziert die Raumhöhe, da sie Platz im Dachaufbau benötigt. Planen Sie dies bei der Auslegung der Dämmdicke ein. Gegebenenfalls müssen Sie Kompromisse zwischen Dämmwirkung und Raumhöhe eingehen.
    7. Was muss ich bei der Wahl der Innenverkleidung beachten?
      Für die Innenverkleidung eignen sich Rigipsplatten, Fermacellplatten oder Holzvertäfelungen. Achten Sie auf eine gute Verarbeitung und eine ansprechende Optik. Die Innenverkleidung sollte diffusionsoffen sein, um die Feuchtigkeitsregulierung zu unterstützen.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Ausbau des Dachgeschosses?
      In vielen Fällen ist für den Ausbau des Dachgeschosses eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen.
    • Dachdämmung von innen
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Hinterlüftung im Dach
      Erklärung der Funktion und Bedeutung der Hinterlüftung im Dachaufbau.
    • Dämmstoffe für das Dach
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Ausbau eines Dachgeschosses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Blechdach, Dachdämmung, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  3. BAU-Forum - Dach - Blechdach Pultdach: Unterkonstruktion ohne Verblechung - Schäden durch Witterung?
  4. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Pultdach 12°: Welche Bahn für Sichtholzschalung & Trapezblech am besten?
  6. BAU-Forum - Dach - Blechdach Geräusche bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
  7. BAU-Forum - Dach - Metallflachdach auf Garage: Ausführung, Material & Kondenswasser-Vermeidung mit Titanzink?
  8. BAU-Forum - Dach - Pultdach sanieren: Dachpappe vs. Blech – Kosten, Haltbarkeit & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn diffusionsoffen: Richtige Verlegung auf OSB-Platte unter Blechdach?
  10. BAU-Forum - Dach - Schuppendach erneuern ohne Dämmung: Kosten, Materialien & Alternativen zu Onduline?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Blechdach, Dachdämmung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Blechdach, Dachdämmung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach dämmen mit Blechdach: Aufbau, Hinterlüftung & Raumhöhe optimieren?
Suche nach: Pultdach dämmen: Blechdach-Aufbau
Suche nach: Pultdach dämmen, Blechdach, Dachdämmung, Hinterlüftung, Raumausbau, Chalet, Frankreich, Sparren, Dampfsperre
