Dachfolie: Wie weit über die Dämmung ziehen? Überstand, Funktion & Flugschnee-Schutz?
❓ Fragestellung: Dachfolie: Wie weit über die Dämmung ziehen? Überstand, Funktion & Flugschnee-Schutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die aktuelle Ausführung der Dachfolie fachlich nicht ausreichend ist, da der Überstand nicht auf die spätere Dämmhöhe ausgelegt ist; Alle drei identifizieren Flugschnee, Winddruck und kapillare Feuchteaufnahme als zentrale Risiken bei unzureichendem Überstand; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines dichten, winddichten Anschlusses an die Fassade – und warnen vor einem "offenen Fugenbereich".
👉 Handlungsempfehlung: Die Dachfolie muss unverzüglich so nachgeführt werden, dass sie mindestens 15 cm über die geplante Dämmoberkante hinausragt und mittels geeignetem Anschlussprofil oder Traufblech winddicht an die Fassade angeschlossen wird – vor Verlegung der Dachpfannen und nach schriftlicher Bestätigung durch einen unabhängigen Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung der Dachfolie (Unterspannbahn/Unterdeckbahn) im Neubau, insbesondere den notwendigen Überstand über die Dämmung. Wichtig ist die Funktion als zweite wasserführende Ebene für das gesamte Dach, einschließlich Traufe und Ortgang. Der Schutz vor Flugschnee und Schäden durch eindringendes Wasser sind zentrale Aspekte. Die korrekte Ausführung beeinflusst die Langlebigkeit des Daches und die Wirksamkeit der Dämmung.
habe eine Frage an Dachfachmänner. Zum Thema: Momentan wird unseres Dach neu gedeckt. Das alte Dach wurde abgerissen, mit Dachlatten und Bitumenbahnen. Dann haben die Dachdecker eine Grundlattung mit Folie auf die Sparren gelegt. Darauf dann die Lattung für Pfannen. Die Folie wurde bis zur Außenfassade gelegt und dann abgetrennt. Das ist mein Problem, denn auf die Außenfassade kommt noch eine ca. 12 cm starke Dämmung. Meiner Meinung nach hätte die Folie länger übergelappt werden müssen und später über die Dämmstärke hinaus bis in den späteren Dachüberstand hinein gelegt werden müssen. Meine Frage: Was ist nun richtig bzw. vorschriftsmäßig, denn nach jetzigem Sachstand könnte beispielsweise Flugschnee unter die Dachpfannen geraten und Aufgrund der fehlenden Folie in die Dämmung sickern und Schäden verursachen. Über eine schnelle Antwort wäre ich sehr erfreut, denn noch sind die Dachpfannen nicht drauf. Der Dachdecker sagt übrigens, dass es so wie jetzt ausgeführt korrekt ist. Danke im Voraus für alle Antworten.
Dieter Kroll
🔴 KRITISCH: Die Dachfolie muss mindestens 10–15 cm über die spätere Oberkante der Fassadendämmung hinausgeführt werden – nicht nur bis zur bestehenden Fassadenkante – um Flugschnee, Winddruck und kapillare Feuchteaufnahme wirksam abzuwehren.
🔴 KRITISCH: Ein Bruch der luft- und winddichten Ebene an der Traufe führt zu verdecktem Feuchteeintrag, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristiger Holzschädigung – Reparatur nach Verlegung der Dachpfannen ist technisch nahezu unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss der Dachfolie an die Fassadendämmung erfordert ein geeignetes Anschlussprofil, Traufblech oder spezielle Dichtbahn – reine Überlappung oder Klebung ohne mechanische Verankerung ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der Dachpfannen muss die korrekte Ausführung der Folie durch einen unabhängigen Fachmann (z. B. zertifizierter Bausachverständiger oder Energieberater nach DINAbk. 4108-7) schriftlich bestätigt werden.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie weit die Dachfolie über die Dämmung gezogen werden muss. Grundsätzlich dient die Dachfolie (Unterspannbahn oder Unterdeckbahn) dazu, die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen, die durch Flugschnee, Regen oder Kondensation entstehen kann.
Wichtige Punkte sind:
- Überstand: Die Folie sollte ausreichend über die Traufe (untere Kante des Daches) hinausragen, damit ablaufendes Wasser sicher in die Dachrinne geleitet wird.
- Anschluss an die Fassade: Die Folie muss winddicht an die Außenfassade angeschlossen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit unter die Folie gelangt.
- Dämmstärke und Dachüberstand: Ein größerer Dachüberstand bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen. Die Dämmstärke spielt eine Rolle bei der Kondensatbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Dachfolie von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Dachdecken, bei der die Ausführung der Unterspannbahn (Folie) im Bereich der Traufe und der geplanten Außendämmung kritisch zu hinterfragen ist. Der Nutzer befürchtet zu Recht, dass Flugschnee und Feuchtigkeit unter die Dachpfannen gelangen und in die Dämmung eindringen könnten, was zu erheblichen Bauschäden führen würde.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind fachlich absolut berechtigt. Eine Unterspannbahn muss grundsätzlich so weit über die Dämmung hinausgeführt werden, dass sie einen dichten Abschluss zur Fassade oder zur Traufe bildet. Ein einfaches Abtrennen auf Höhe der bestehenden Fassade ist in der Regel nicht ausreichend, wenn später eine 12 cm starke Außendämmung aufgebracht wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, die aktuelle Ausführung sei korrekt, ist fachlich höchstwahrscheinlich falsch. Nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 4108-3 oder Fachregeln des Dachdeckerhandwerks) muss die Unterspannbahn im Traufbereich so weit nach unten geführt werden, dass sie das anfallende Wasser (auch Flugschnee) sicher ableitet und nicht hinter die Dämmung gelangt. Ein Überstand von mindestens 5-10 cm über die spätere Dämmebene hinaus ist üblich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die spätere Anbindung der Unterspannbahn an die Fassadendämmung. Es muss eine durchgehende, winddichte und schlagregensichere Ebene geschaffen werden. Fehlt diese, entsteht eine offene Fuge, durch die Feuchtigkeit und Kälte ungehindert eindringen können. Zudem kann die fehlende Folie zu einer unkontrollierten Hinterlüftung der Dachpfannen führen, was die Funktion der Dacheindeckung beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem verdeckten Bauschaden. Wenn die Dachpfannen erst einmal verlegt sind, ist der Fehler kaum noch zu beheben. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Dachraum und langfristig zu Fäulnis an der Holzkonstruktion führen. Die Reparaturkosten wären immens.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Arbeiten sofort stoppen und ein klärendes Gespräch mit dem Dachdecker führen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung: Die Unterspannbahn muss verlängert oder eine Anschlussbahn (z.B. ein Traufblech oder eine spezielle Dichtbahn) eingebaut werden, die über die spätere Dämmung hinausragt. Holen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen oder die Bauleitung hinzu, der die korrekte Ausführung vor Ort bestätigt. Lassen Sie sich die geplante Lösung schriftlich geben und dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos.
Die beschriebene Ausführung der Unterdeckbahn (Dachfolie) birgt erhebliche konstruktive Mängel, da die Folie nicht über die spätere Wärmedämmung hinausgeführt wurde und somit keinen wirksamen Abschluss am Dachrand bildet.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichenden Überstand über die Fassadendämmung besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag durch Flugschnee, Winddruck und kapillare Aufnahme – insbesondere im Bereich des Dachrandes, wo sich Feuchte stauen und in die Dämmung sowie in die Konstruktion eindringen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Überdeckung führt zu einem Bruch der luft- und winddichten Ebene, was zu erhöhtem Wärmeverlust, Tauwasserausfall in der Konstruktion und langfristig zu Schimmelbildung oder Holzzerstörung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Unterdeckbahn muss – gemäß DIN 4102-4, DIN EN 13859-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – mindestens 10–15 cm über die spätere Dämmoberkante hinausgeführt und dort bündig oder mit Falz an der Fassade verankert werden.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein geordneter Anschluss an die Fassadendämmung mittels geeignetem Anschlussprofil oder einer dichten, winddichten Anschlussbahn erforderlich, um eine durchgängige Luftdichtheitsebene sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn bezüglich Flugschnee und Feuchteschäden ist fachlich vollständig begründet und entspricht den aktuellen Anforderungen an witterungs- und feuchteschutztechnisch sichere Dachkonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-7 oder ZVSHK), um die aktuelle Ausführung zu begutachten und ggf. eine Nachbesserung vor Verlegung der Dachpfannen zu veranlassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die aktuelle Ausführung der Dachfolie fachlich nicht ausreichend ist, da der Überstand nicht auf die spätere Dämmhöhe ausgelegt ist.
- Alle drei identifizieren Flugschnee, Winddruck und kapillare Feuchteaufnahme als zentrale Risiken bei unzureichendem Überstand.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines dichten, winddichten Anschlusses an die Fassade – und warnen vor einem "offenen Fugenbereich".
- GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestüberstand ("ausreichend", "größerer Überstand"), während DeepSeek 5–10 cm und Qwen 10–15 cm angibt – Qwens Angabe wird als konservativere, normkonforme (DIN 4102-4, DIN EN 13859-1) Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine akute Reparaturnotwendigkeit vor Dachpfannenverlegung, DeepSeek und Qwen fordern explizit ein sofortiges Stoppen der Arbeiten.
- DeepSeek hebt die Gefahr einer unkontrollierten Hinterlüftung der Dachpfannen hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen verweist konkret auf DIN 4102-4 und DIN EN 13859-1 als normative Grundlage – GoogleAI bleibt bei allgemeinen "Regeln der Technik", DeepSeek nennt DIN 4108-3.
- Der Dachdecker behauptet laut DeepSeek, die Ausführung sei korrekt – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einstimmig und entschieden. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ersetzt die Aussage des Dachdeckers.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen wird die strengere, normbasierte und risikobasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die Forderung nach 10–15 cm Überstand und sofortigem Eingreifen vor Abschluss der Dacheindeckung.
Thema Status KI-Konsens Mindestüberstand über Dämmung ✅ Konsens Mindestens 10–15 cm über spätere Dämmoberkante (Qwen & DeepSeek), GoogleAI bestätigt Prinzip, benennt aber keine Zahl – Konsenswert: 10 cm als untere Grenze, 15 cm als sicherer Wert. Gefahr durch Flugschnee/Feuchte ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Flugschnee, Winddruck und kapillare Aufnahme als direkte Risikofaktoren – höchste Übereinstimmung. Notwendigkeit eines dichten Anschlusses ✅ Konsens Alle drei fordern eine durchgängige, wind- und schlagregendichte Anbindung an die Fassade – kein "Einfach-Überstülpen". Reparatur vor Dachpfannenverlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Überprüfung durch Fachmann", DeepSeek & Qwen fordern "sofortiges Stoppen der Arbeiten". Konsens: Reparatur muss vor Verlegung erfolgen – da danach kaum noch zugänglich. Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Regeln der Technik"; DeepSeek: DIN 4108-3; Qwen: DIN 4102-4 & DIN EN 13859-1. Konsens: Alle beziehen sich auf anerkannte Regeln – Qwens Nennung aktuellerer Normen zur Dachabdichtung gilt als ergänzend präzise. Gefahr verdeckten Bauschadens ✅ Konsens Alle drei warnen einstimmig vor schwer erkennbaren, aber folgenschweren Schäden (Schimmel, Holzzerstörung, Dämmverlust) bei Fehlausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dachfolie muss unverzüglich so nachgeführt werden, dass sie mindestens 15 cm über die geplante Dämmoberkante hinausragt und mittels geeignetem Anschlussprofil oder Traufblech winddicht an die Fassade angeschlossen wird – vor Verlegung der Dachpfannen und nach schriftlicher Bestätigung durch einen unabhängigen Fachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Flugschnee und Winddruck dringen durch offene Traufzone in die Dämmung ein Langfristige Durchfeuchtung, Dämmwertverlust, Schimmelbildung im Dachraum 🔴 Risiko Bruch der luftdichten Ebene an der Traufe Unkontrollierter Tauwasserausfall in der Konstruktion, Holzfäule, statische Schwächung 🔴 Risiko Fehlender Überstand führt zu kapillarer Aufnahme von Feuchte über die Dämmkante Ständige Feuchtigkeitsbelastung auch bei Trockenwetter, Beschleunigung von Schädigungsprozessen 🔴 Risiko Reparatur erst nach Dachpfannenverlegung notwendig Massiver Aufwand: Demontage von Pfannen, Gerüstaufbau, zusätzliche Kosten – bis zu 5-fach höher 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende fachliche Bestätigung vor Abschluss Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Schwierigkeiten bei Schadensregulierung ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Dachpfannenverlegung Kostengünstige Nachbesserung mit minimalem Aufwand und vollem Schutz vor Folgeschäden ✅ Chance Etablierung einer durchgängigen winddichten Ebene Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion des Heizwärmebedarfs, Erfüllung EnEVAbk./Energieausweis-Anforderungen ✅ Chance Professionelle Anbindung mittels Zertifikatsprofilen oder Traufblech Nachweisbare Qualität, langfristige Planungssicherheit, bessere Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Schriftliche Bestätigung durch Sachverständigen vor Verlegung Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungszuweisung, Sicherheit bei späteren Bauschäden ✅ Chance Vermeidung von Schadensfällen im ersten Jahr nach Fertigstellung Keine Reklamationen, positive Referenz, Vertrauensbildung mit Auftraggeber und Planer Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Stoppen Sie alle weiteren Dacharbeiten bis zur Klärung – insbesondere vor Verlegung der Dachpfannen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder DIN 4108-7) oder einen unabhängigen Energieberater zur Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichen Stellungnahme.
- Lösung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker – unter Vorlage der schriftlichen Expertenmeinung – eine fachgerechte Nachbesserung: Verlängerung der Dachfolie auf mindestens 15 cm Überstand über Dämmoberkante oder Einbau eines Traufblechs mit Falzanschluss.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fotos des Ist-Zustands (Traufbereich von außen und innen), Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen und die schriftliche Expertenbestätigung – dies bildet die Haftungsgrundlage.
- Normkonforme Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Dachdecker eine Einhaltungserklärung gemäß DIN 4102-4 und DIN EN 13859-1 sowie eine detaillierte Anschlusszeichnung für den Traufbereich.
- Prüfung der Luftdichtheitsebene veranlassen: Nach Ausführung der Korrektur muss die Durchgängigkeit der Luftdichtheitsebene durch eine qualifizierte Blower-Door-Messung oder zumindest eine visuelle Fachprüfung bestätigt werden.
- Dachfolie
- Eine Dachfolie (Unterspannbahn oder Unterdeckbahn) ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie dient als zweite wasserführende Ebene.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Diffusionsoffenheit. - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel zwischen den Sparren oder auf der Innenseite des Daches angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Flugschnee
- Flugschnee ist Schnee, der durch den Wind unter die Dacheindeckung geweht wird. Er kann die Dämmung durchnässen und zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Schnee, Wind, Dacheindeckung. - Traufe
- Die Traufe ist die untere Kante des Daches, an der das Regenwasser abläuft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Daches und muss sorgfältig ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Dachkante, Dachrinne, Dachüberstand. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Eine diffusionsoffene Dachfolie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches nach außen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation. - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Ableitung des Regenwassers bei.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachkante. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtung, die häufig auf Flachdächern oder als Unterlage für Dachziegel verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen und einer Trägereinlage.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Bitumen.
- Warum ist der Überstand der Dachfolie wichtig?
Der Überstand der Dachfolie ist wichtig, um sicherzustellen, dass ablaufendes Wasser sicher in die Dachrinne geleitet wird und nicht an der Fassade herunterläuft. Ein korrekter Überstand verhindert auch, dass Wasser unter die Dacheindeckung gelangt. - Was ist der Unterschied zwischen Unterspannbahn und Unterdeckbahn?
Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern direkt auf die Dämmung aufgebracht, während eine Unterdeckbahn bei nicht belüfteten Dächern verwendet wird und eine höhere Wasserdichtigkeit aufweisen muss. Beide Folien dienen dem Schutz der Dämmung vor Feuchtigkeit. - Wie wird die Dachfolie an die Fassade angeschlossen?
Die Dachfolie wird in der Regel mit speziellen Klebebändern oder Dichtstoffen winddicht an die Fassade angeschlossen. Es ist wichtig, dass dieser Anschluss sorgfältig ausgeführt wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit unter die Folie gelangt. - Was ist Flugschnee und warum ist er gefährlich?
Flugschnee ist Schnee, der durch den Wind unter die Dacheindeckung geweht wird. Er kann die Dämmung durchnässen und zu Schimmelbildung führen. Eine korrekt verlegte Dachfolie schützt vor Flugschnee. - Welche Rolle spielt die Dämmstärke bei der Verlegung der Dachfolie?
Die Dämmstärke beeinflusst die Kondensatbildung unter der Dacheindeckung. Eine dickere Dämmung kann dazu führen, dass mehr Kondensat entsteht, weshalb eine diffusionsoffene Dachfolie wichtig ist, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. - Was passiert, wenn die Dachfolie beschädigt ist?
Eine beschädigte Dachfolie kann ihre Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Beschädigungen sollten daher umgehend von einem Fachmann repariert werden. - Muss die Dachfolie diffusionsoffen sein?
Ja, eine diffusionsoffene Dachfolie ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches nach außen abtransportieren zu können. Dies verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. - Wie oft sollte die Dachfolie überprüft werden?
Die Dachfolie sollte idealerweise im Rahmen einer regelmäßigen Dachinspektion überprüft werden, um Beschädigungen oder Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Eine Inspektion alle paar Jahre ist empfehlenswert.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachziegelarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften. - Kosten einer Dachsanierung
Informationen zu den Kosten, die bei einer Dachsanierung entstehen können. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Dachfenster einbauen
Anleitung und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern.
Dachfolie: USB-Verlegung über Traufe & Ortgang für komplettes Dach
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachfolie: Überstand, Funktion & Flugschnee-Schutz bei Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung der Dachfolie (Unterspannbahn/Unterdeckbahn) im Neubau, insbesondere den notwendigen Überstand über die Dämmung. Wichtig ist die Funktion als zweite wasserführende Ebene für das gesamte Dach, einschließlich Traufe und Ortgang. Der Schutz vor Flugschnee und Schäden durch eindringendes Wasser sind zentrale Aspekte. Die korrekte Ausführung beeinflusst die Langlebigkeit des Daches und die Wirksamkeit der Dämmung.
✅ Empfehlung: Die USB (Unterspannbahn) sollte über die gesamte Dachfläche verlegt werden, wie im Beitrag Dachfolie: USB-Verlegung über Traufe & Ortgang für komplettes Dach beschrieben, um eine durchgängige wasserführende Ebene zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dachsanierung ist darauf zu achten, dass die Dachfolie fachgerecht an die Fassade angeschlossen wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Dachdecker sollte den Überstand der Folie korrekt dimensionieren, um den Flugschneeschutz sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Dachdecker die Details zur Verlegung der Dachfolie und zum notwendigen Überstand ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristig Schäden am Dach und der Dämmung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Funktion der Dachfolie als zweite wasserführende Ebene.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfolie, Dach, Dämmung, Überstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
- … Der Malerbetrieb meinte das Flachdach sei im Bereich der Attika undicht und müsse …
- … Das Dach wurde neu abgedichtet, der Maler hat im September kostenlos nachgebessert. Jetzt hat der Anstrich wieder Beulen. Beim ersten mal haben die Maler die Beulen in meiner Abwesenheit aufgestochen und behauptete es sei Wasser darin gewesen. Der alte Anstrich darunter, hat jedoch nicht gebeult. D.h. wenn tatsächlich Wasser in den Beulen war, hätte es zwischen altem und neuen Anstrich sein müssen. Jetzt meine Frage: …
- … Wenn das so möglich ist, wo liegt dann der Fehler, hat die neue Farbe nicht genügend Haftung auf dem Untergrund bzw. wurde nicht ordnungsgemäß aufgebracht? Die Garage ist von innen trocken. Der Wasserablauf vom Flachdach liegt auch innen und sieht trocken aus. Ich kann mir …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Als Nächstes kam der Dachdecker. Dieser hat alles unter der Attikaabdeckung abgedichtet. Das Dach wurde …
- … Thermografie: Identifiziert Wärmebrücken und potenzielle Schwachstellen in der Dämmung. …
- … Strahleröffnung, was auf einen spezifischen Leckagepfad hindeutet. Die bisherigen Maßnahmen (Fensterabdichtung, Dachöffnung) haben das Problem nicht gelöst, was auf eine komplexere Ursache …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Giebel, Schiefer, Schieferplatten, klappern, Dachdecker, Zimmerei, Reparatur, Sanierung, Kosten, Unterspannbahn …
- … Dach, Sanierung, Handwerk, Bauwesen, …
- … Jahre einige Platten bei Wind klappern. Am Montag hat das ein Dachdecker begutachtet und gefragt ob die Zimmermänner eine Unterspannungen unter dem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ausblühungen an Klinker: Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
- … und Gelände prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Sichtkontrolle der Geländeneigung, der Dachrinnenabläufe und der Sockeldrainage – oft sind kleine Anpassungen hier entscheidend. …
- … Allgemein lässt sich sagen, das die Ablagerungen zig Ursachen haben kann: Dachdecker legt z.B. Dachfolie und Bauklempner kommt um die Rinne …
- … zieht die Folie nicht nach unten ... wodurch das Wasser vom Dach über die Folie in die Luftschicht laufen kann. Also die Ursache …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten vor oder nach Dachdeckerarbeiten? Staub, Haftung & Reihenfolge
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfolie, Dach, Dämmung, Überstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfolie, Dach, Dämmung, Überstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfolie: Wie weit über die Dämmung ziehen? Überstand, Funktion & Flugschnee-Schutz?
Suche nach: Dachfolie: Überstand & Funktion
Suche nach: Dachfolie, Dach, Dämmung, Überstand, Flugschnee, Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dachsanierung, Dachdecker
