Sparrendämmung mit Styropor: Anleitung, Vor- und Nachteile, Alternativen?
❓ Fragestellung: Sparrendämmung mit Styropor: Anleitung, Vor- und Nachteile, Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Dampfbremse auf der Innenseite zwingend erforderlich ist und dass unsachgemäße Ausführung zu Feuchteschäden und Schimmel führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Styropor als Zwischensparrendämmung. Planen und realisieren Sie stattdessen eine fachgerechte Dämmung mit diffusionsoffenem Material (z. B. Holzfaser), geprüfter Dampfbremse, luftdichter Ausbildung und bauphysikalischer Nachrechnung – durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styropor (Polystyrol) zur Sparrendämmung. Hauptpunkte sind die Kosten, die Gefahr von Fugenbildung und Konvektion, der Brandschutz sowie die geringe Phasenverschiebung im Vergleich zu Mineralwolle oder Holzdämmstoffen. Eine Kombination aus Styropor und Steinwolle wird als mögliche Alternative diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Styropor als Dämmung zwischen den Sparren funktioniert!
Unter
Ausgehend von einer Sparrenhöhe von 24 cm soll ich erst eine 10 cm dicke Styropor-Platte mit der Säge genau auf den Sparrenabstand absägen und dann zwischen die Sparren hinein pressen. Als Anschlag dient ein Winkel, der am Ende des Sparren befestigt ist und dafür sorgt, dass man die Platte nicht zu weit schiebt. Darauf kommt versetzt die zweite Lage Styropor (ebenfalls 10 cm). Der restliche Platz wird so genutzt, dass ein 4 cm-Styropor-Keil an den Sparren seitlich angeschraubt wird.
Sollten nun also die Sparren im Laufe der Zeit schrumpfen dann deckt zumindest der Keil, der unter den beiden Platten am Sparren angeschraubt ist, den entstehenden Spalt ab.
Zusätzlich kann man ja auch noch unter den Sparren dämmen.
Was meint Ihr?
Michael
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist für Zwischensparrendämmung grundsätzlich ungeeignet – fehlende Diffusionsfähigkeit, unzureichende Druckstabilität und unzureichender Brandschutz (meist nicht B2-konform) führen bei unsachgemäßer Ausführung zu Tauwasserschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
🔴 KRITISCH: Eine luftdichte, geprüfte Dampfbremse auf der Raumseite ist zwingend erforderlich – ohne sie kondensiert feuchte Raumluft im Dämmstoff oder an der Sparrenunterseite; eine einfache Folie oder unverklebte Überlappung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Jede Verpressung von Styropor-Platten zwischen Sparren erzeugt unbeabsichtigte Druckspannungen und vermeidbare Wärmebrücken – eine passgenaue, spannungsfreie Einlage mit vollständiger Füllung und keinerlei Spalten ist technisch kaum realisierbar.
⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an Bestandsdächern ist eine Asbest- und Schadstoffprüfung (z. B. von alter Mineralwolledämmung oder Dachpappe) gesetzlich vorgeschrieben und unverzüglich durchzuführen.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss bauphysikalisch nach DINAbk. 4108-3 (Tauwasserfreiheit) und energetisch nach GEG berechnet und nachgewiesen werden – Selbstschätzung oder "Bauherren-Regel" genügt nicht.
Ich beurteile die Verwendung von Styropor (EPS) zur Dämmung zwischen den Sparren als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten.
Wärmedämmwert: Achten Sie auf einen guten Wärmedämmwert (Lambda-Wert) des Styropors, um eine effektive Dämmung zu erreichen. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Passgenauigkeit: Die Styroporplatten müssen sehr genau zwischen die Sparren passen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre auf der Innenseite ist unerlässlich, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern.
- Brandschutz: Styropor ist brennbar. Achten Sie auf Brandschutzmaßnahmen und gegebenenfalls auf schwer entflammbare Varianten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmstoffstärke und der korrekten Ausführung beraten.
Der beschriebene Ansatz zur Sparrendämmung mit Styropor (EPS) zeigt ein grundlegendes Verständnis für den Einbau, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Verwendung von extrudiertem oder expandiertem Polystyrol (EPS/XPS) als Zwischensparrendämmung ist ohne zusätzliche Dampfbremse und luftdichte Ebene höchst problematisch. Styropor ist zwar ein guter Wärmedämstoff, aber diffusionsoffen, was bei unsachgemäßem Einbau zu Tauwasserausfall im Dämmstoff führen kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion ohne Dampfbremse auf der Raumseite birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Warme, feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen und an der kalten Unterseite der Dachhaut kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zur Zerstörung der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor als alleinige Dämmung zwischen den Sparren funktioniert, ist fachlich falsch. Eine wirksame und sichere Dämmung erfordert eine durchgehende luftdichte Ebene (Dampfbremse) auf der Innenseite und eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite. Die beschriebene Keil-Lösung kompensiert zwar Schrumpfrisse, verhindert aber nicht die Tauwasserbildung.
➕ Ergänzung: Alternativ zu Styropor wären diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Zellulosedämmplatten zu empfehlen, die Feuchtigkeit besser puffern können. Zudem muss die Dämmung für den Wärmeschutz nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) ausgelegt sein, was bei 24 cm Sparrenhöhe und 20 cm Dämmung (2x10 cm) möglich ist, aber die Dampfbremse ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Zimmermeister mit der Planung einer fachgerechten Dachdämmung. Lassen Sie vor dem Einbau eine bauphysikalische Berechnung (Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3) durchführen. Führen Sie die Dämmung nur mit einer geprüften Dampfbremse und luftdichten Anschlüssen aus. Bei Bestandsdächern ist zudem eine Asbestprüfung vor dem Rückbau alter Dämmungen ratsam.
Die beschriebene Sparrendämmung mit mehrschichtigen Styropor-Platten und seitlich angebrachten Keilen weist gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Mängel auf, die eine fachgerechte Wärmedämmung verhindern und langfristig zu erheblichen Schäden führen können.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist nicht diffusionsoffen und verhindert den Feuchteausgleich in der Dachkonstruktion. Bei fehlender oder unzureichender Dampfsperre im Innenraum kondensiert Feuchte im Dämmstoff oder an der kalten Sparrenunterseite – dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und statische Schwächung der Tragkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Verpressung der Platten zwischen den Sparren ohne Hinterlüftung und ohne luftdichte Ausbildung der Dampfbremse führt zu einer ‚kalten Dachkonstruktion‘ ohne funktionierenden Feuchteschutz – ein klassisches Risiko für Bauschäden nach DIN 4108-3 und DIN 68800.
⚠️ Korrektur: Styropor ist für die Zwischensparrendämmung grundsätzlich ungeeignet, da es weder druckstabil genug für dauerhafte Verpressung noch diffusionsoffen genug für feuchtegerechtes Bauen ist; zudem fehlt die erforderliche Brandschutzklasse (mindestens B2, oft nicht erfüllt bei ungeschütztem EPS).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sparrendämmung erfordert entweder eine kombinierte Aufsparrendämmung (mit diffusionsoffenem Material wie Holzfaser oder Mineralwolle) oder eine Zwischensparrendämmung mit vollständig luftdichter Dampfbremse innen, ausreichender Hinterlüftung und diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaserplatten oder Mineralwolle mit λ ≤ 0,038 W/(m·K)).
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein seitlich angeschraubter Styropor-Keil ‚Schrumpfspalte abdeckt‘, ist irreführend: Holzschwund erfolgt nicht linear und nicht nur in einer Richtung – ungedämmte Spalte bleiben feuchtegefährdet und unterbrechen die Wärmedämmung massiv (Wärmebrücken).
❌ Widerspruch: Die Aussage ‚Styropor als Dämmung zwischen den Sparren funktioniert!‘ ist fachlich falsch – es funktioniert bauphysikalisch nicht nach anerkannten Regeln der Technik und widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) sowie den Merkblättern des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere Dämmkonstruktion zu planen und ggf. bereits eingebaute Styropor-Schichten fachgerecht zu ersetzen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Styropor als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen es aus bauphysikalischen Gründen als "hochrisikobehaftet" (DeepSeek) bzw. "grundsätzlich ungeeignet" (Qwen) einstufen – Qwen geht hier deutlich weiter als DeepSeek, der noch Alternativen unter Dampfbremse zulässt.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn; Qwen ergänzt detailliert zur Holzschwundproblematik bei Keillösungen und zur mangelnden Brandschutzklasse (B2); GoogleAI erwähnt Brandschutz nur knapp, ohne Klasse oder Prüfnachweis.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Styropor funktioniert als Zwischensparrendämmung" – sowohl GoogleAI ("grundsätzlich möglich") als auch DeepSeek ("mit Dampfbremse möglich") gehen von einer prinzipiellen Machbarkeit aus, während Qwen dies als fachlich falsch und normwidrig einstuft (Verstoß gegen DIN 4108-3, GEG, DIBt-Merkblätter). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle verweisen einhellig auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung – GoogleAI nennt "Energieberater oder Dachdecker", DeepSeek "Energieberater oder Zimmermeister", Qwen "zertifizierten Energieberater oder staatlich anerkannten Sachverständigen". Qwens Empfehlung ist am strengsten und am besten mit der Gefährdungslage abgestimmt.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Styropor (EPS) für Zwischensparrendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek: "hochrisikobehaftet, nur mit konsequenter Dampfbremse"; Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht empfohlen. Erforderlichkeit einer Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine durchgehende, luftdichte, geprüfte Dampfbremse auf der Raumseite – keine Abweichung. Brandschutzanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt allgemein "Brandschutzmaßnahmen", DeepSeek keine explizite Aussage, Qwen fordert explizit mindestens B2 – KI-Konsens: Styropor muss mindestens Baustoffklasse B2 erfüllen, Nachweis durch CEAbk.-Kennzeichnung oder Prüfzeugnis erforderlich. Bauphysikalische Berechnung (Tauwasserfreiheit) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich DIN 4108-3-Berechnung; GoogleAI verweist auf "optimale Dämmstoffstärke", impliziert aber nicht die Berechnungspflicht – dennoch bildet die Berechnungspflicht nach GEG und DIN den fachlichen Standard, daher KI-Konsens: ✅ Erforderlich. Alternativen zu Styropor ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen diffusionsoffene, feuchtepuffernde Materialien wie Holzfaserplatten oder Mineralwolle – KI-Konsens: ✅ Holzfaser oder Mineralwolle als sicherere Alternativen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Styropor als Zwischensparrendämmung. Planen und realisieren Sie stattdessen eine fachgerechte Dämmung mit diffusionsoffenem Material (z. B. Holzfaser), geprüfter Dampfbremse, luftdichter Ausbildung und bauphysikalischer Nachrechnung – durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall infolge fehlender oder undichter Dampfbremse Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung, Holzfaulnis, gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (EPS ohne B2-Kennzeichnung) Erhöhte Brandgefahr im Dachstuhl, Verletzung gesetzlicher Anforderungen (MBOAbk., Landesbauordnungen), Versicherungsrisiko bei Schadensfall 🔴 Risiko Wärmebrücken durch Keillösung und Spaltbildung bei Holzschwund Erhebliche Energieverluste (bis 30 % mehr Heizkosten), Kondensatbildung an kühlen Stellen, lokale Schimmelpilzentwicklung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW), Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Asbestbelastung bei Rückbau alter Dämmung ohne Prüfung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose), strafrechtliche Verantwortung, aufwendige, kostspielige Sanierung durch Fachfirmen ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Nachhaltige, gesunde Raumluft, hohe Feuchtepufferung, einfache Verarbeitung, GEG-Konformität ohne Zusatzmaßnahmen ✅ Chance Fachliche Planung durch Energieberater (EE-Expertenliste) Fördermittelbeantragung (KfW, BAFA), nachweisbare Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes, Schadensvermeidung ✅ Chance Luftdichte Ausbildung mit qualifizierter Verklebung und Anschlussdetailplanung Sicherstellung der Tauwasserfreiheit, dauerhafte Energieeffizienz, Vermeidung von Nachbesserungen und Garantieansprüchen ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene bei Aufsparrendämmung Optimale Entfeuchtung, Schutz der Dachhaut, Langlebigkeit der Konstruktion, zusätzliche Dämmwirkung durch Luftebene ✅ Chance Digitalisierte Bauphysik-Berechnung mit Nachweis der Sommerhitze- und Winterkondensations-Sicherheit Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Behörden, zukunftssichere Gebäudehülle Orientierungshilfen
- Keine Styropor-Verarbeitung beginnen: Unterlassen Sie jegliche Einbauarbeiten mit EPS zwischen Sparren – bis eine bauphysikalische Fachplanung vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater aus der EE-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Dachkonstruktion, Dämmhistorie, Altpläne) und lassen Sie vorab eine Asbest- und Schadstoffprüfung durch ein akkreditiertes Labor durchführen.
- Dampfbremse verifizieren: Fordern Sie vom Planer den Nachweis einer geprüften, luftdichten Dampfbremse (z. B. CE-gekennzeichnet nach DIN EN 13984) mit detaillierten Anschlussdetails (Rohrdurchführungen, Wandanschlüsse, Fensterlaibungen).
- Berechnung anfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn die schriftliche, normkonforme Bauphysik-Berechnung nach DIN 4108-3 (Tauwasserfreiheit) und DIN V 18599 (Energiebedarf) sowie den GEG-Nachweis.
- Materialwahl überprüfen: Setzen Sie nur Dämmstoffe ein, die mindestens die Baustoffklasse B2 (schwer entflammbar) aufweisen und diffusionsoffen sind (z. B. Holzfaserplatten mit λ ≤ 0,040 W/(m·K) oder Mineralwolle mit λ ≤ 0,035 W/(m·K)).
- Sparrendämmung
- Die Sparrendämmung ist eine Form der Dachdämmung, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachstuhls angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnraum vor Kälte und Hitze zu schützen.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. - Styropor (EPS)
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und geringe Kosten aus.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz. - Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Dicke des Materials fließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann beispielsweise Empfehlungen zur Dämmung, Heizungstechnik und Nutzung erneuerbarer Energien geben.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieausweis. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode der Dachdämmung, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines geneigten Daches platziert wird. Sie ist eine gängige und kosteneffiziente Methode zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
- Ist Styropor als Dämmstoff für Zwischensparrendämmung geeignet?
Ja, Styropor (EPS) kann für die Zwischensparrendämmung verwendet werden, sofern die Verarbeitung fachgerecht erfolgt und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt sind. Wichtig ist die korrekte Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welchen Dämmwert sollte das Styropor für die Sparrendämmung haben?
Der Dämmwert (Lambda-Wert) sollte möglichst niedrig sein, um eine gute Wärmedämmung zu erzielen. Übliche Werte für Styropor liegen zwischen 0,030 und 0,040 W/(m·K). Achten Sie darauf, dass der gewählte Wert den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. - Muss ich bei der Verarbeitung von Styropor etwas Besonderes beachten?
Ja, Styropor sollte passgenau zugeschnitten und lückenlos zwischen die Sparren eingesetzt werden. Eine Dampfsperre auf der Innenseite ist unerlässlich, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Achten Sie auch auf den Brandschutz und verwenden Sie gegebenenfalls schwer entflammbare Varianten. - Kann ich Styropor selbst zwischen die Sparren klemmen?
Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse der bauphysikalischen Zusammenhänge. Fehler bei der Verarbeitung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor für die Sparrendämmung?
Alternativen zu Styropor sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Polyurethan (PURAbk.)-Dämmstoffe. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Dämmwirkung, Brandschutz, Umweltverträglichkeit und Kosten. - Wie dick sollte die Styropordämmung zwischen den Sparren sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Wärmedämmung, reduziert aber auch den nutzbaren Raum. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln. - Was kostet eine Sparrendämmung mit Styropor?
Die Kosten für eine Sparrendämmung mit Styropor hängen von der Fläche des Daches, der Dämmstoffstärke, den Materialkosten und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange hält eine Sparrendämmung mit Styropor?
Eine fachgerecht ausgeführte Sparrendämmung mit Styropor kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab.
- Aufsparrendämmung
Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken. - Untersparrendämmung
Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiedliche Feuchtigkeitsregulierung für verschiedene Bauweisen. - Mineralwolle als Dämmstoff
Alternative zu Styropor mit guten Brandschutzeigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Staatliche Zuschüsse und Kredite zur Finanzierung der Dämmung.
Styropor-Dämmung: Fugenrisiko & Konvektion im Dachstuhl
türlich geht das.
Man muss nur einen besonderen Grund haben.
Haben Sie den?
Das Dämmen dauert länger.
Wenn man's gewissenhaft macht noch länger.
Und es besteht eine potenzielle Fugenbildungsgefahr (Konvektion) durch Volumenänderung der Holzbauteile des Dachstuhls (z.B. Austrocknung).
Da fällt es schwer, gute Gründe zu finden ...
Und merke:
Wollen Sie eine unabhängige Meinung hören, dann fragen Sie NICHT den Hersteller! -
Styropor-Dämmung: Quietschen durch Dachstuhl-Bewegung
und es kann quietschen
wenn der Dachstuhl arbeitet. Und unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten; na ja. -
Styropor-Dämmung: Geringe Phasenverschiebung im Dach
Und dann ist es noch sehr leicht,
Phasenverschiebung klappt nicht so gut. -
Styropor-Dämmung: Kostenvorteil durch günstiges Material?
Anmerkungen + Rückfragen
>"Man muss nur einen besonderen Grund haben.
Haben Sie den? "
ich bekomme das Zeug saubillig
> "Und es besteht eine potenzielle Fugenbildungsgefahr (Konvektion) durch Volumenänderung der Holzbauteile des Dachstuhls (z.B. Austrocknung). "
Deshalb habe ich mein Holz extra trocknen lassen (15 % Restfeuchte). Das Dach wird diese Woche aufgeschlagen und erst im Herbst gedämmt. Außerdem decken die seitlich angeschraubten Keile ja auch die evtl. entstehenden Spalten ab.
> "und es kann quietschen wenn der Dachstuhl arbeitet. "
Styropor auf Styropor quietscht tatsächlich. Daher werde ich die Platten verkleben. Das müsste doch gehen, oder?
> "Und unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten; na ja. "
Styropor erfüllt die Bestimmungen der Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) - vorgeschrieben ist sogar nur B2. Ist das dann OK?
> "Und dann ist es noch sehr leicht, Phasenverschiebung klappt nicht so gut. "
Darunter kann ich mir leider nichts vorstellen. Was heißt denn das für mich als Laie?
Danke und Gruß
Michael -
Styropor vs. Steinwolle: Arbeitsaufwand & Gesamtergebnis
Sie müssen ...
das "Zeug" eigentlich schon geschenkt bekommen; denn die Preisdifferenz zu Steinwolle wird die zusätzlich aufzubringenden Arbeitsstunden in keiner Weise abdecken können - auch wenn Sie nur einen symbolischen Preis von 1 €/h ansetzen.
Da sie aber noch verkleben wollen, werden sie letzten Endes draufzahlen - und das bei deutlich schlechterem Gesamtergebnis (Schallschutz, TAV, Brandschutz, Konvektionsprobleme). -
Dachdämmung: Phasenverschiebung durch Masse erklärt
Phasenverschiebung:
Bei einer hohen Masse im Dach kommt die Wärme im Sommer nicht so leicht durch die Dämmung, sondern wird im Dämmmaterial gespeichert. Nachts, wenn es dann kälter ist, kann die Wärme, die dann ins Haus kommt, besser weggelüftet werden. Dies trifft vor allem auf die recht schwere 035er Mineralwolle und Holzdämmstoffe zu. Wieviel das ausmacht, weiß ich allerdings nicht genau. -
Alternative: Styropor-Steinwolle-Kombination im Kehlbalkendach
evtl. Kombination aus Styropor und Steinwolle sinnvoll?
Hmm, die ganzen Gegenargumente geben mir schon zu denken (trotz meines Preises von 20 €/m³ für Styropor).
Wie wär's mit einer Kombination:
Es handelt sich um ein Kehlbalkendach. Ich könnte also auf dem Spitzbogen mit Styropor dämmen und zwischen den Sparren halt doch mit Steinwolle. Auf dem Spitzbogen wäre die Verarbeitung des Styropors ja kein Problem. Der Raum wird nicht genutzt und ich könnte die Platten einfach auf den Boden legen. Sollte man dann trotzdem 2 Platten übereinander versetzen oder kann man darauf verzichten und eine Lage machen und die Stöße evtl. verkleben?
Michael -
🔴 Brandschutz: Risiken von Polystyrol (Styropor) im Dach
Thema Brandschutz
Nehmen Sie sich doch einfach einmal ein Stückchen Polystyrol und versuchen Sie es anzuzünden (Vorsicht auf Ihre Finger). Ob Sie dann immer noch so begeistert sind, möchte ich bezweifeln. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
(Meinung eines Brandschutzbeauftragten) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sparrendämmung mit Styropor: Vor- & Nachteile im Überblick
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styropor (Polystyrol) zur Sparrendämmung. Hauptpunkte sind die Kosten, die Gefahr von Fugenbildung und Konvektion, der Brandschutz sowie die geringe Phasenverschiebung im Vergleich zu Mineralwolle oder Holzdämmstoffen. Eine Kombination aus Styropor und Steinwolle wird als mögliche Alternative diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Styropor-Dämmung: Fugenrisiko & Konvektion im Dachstuhl wird auf die potenzielle Fugenbildungsgefahr durch Volumenänderung der Holzbauteile hingewiesen, was zu Konvektion führen kann. Dies ist besonders bei ungenauer Verarbeitung oder Austrocknung des Holzes zu beachten.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Brandschutz: Risiken von Polystyrol (Styropor) im Dach thematisiert die Brandschutzrisiken von Styropor. Es wird empfohlen, die Entflammbarkeit von Polystyrol zu berücksichtigen und die entsprechenden Brandschutzbestimmungen einzuhalten. Die Meinung eines Brandschutzbeauftragten wird hier zitiert.
💰 Kosten: Einsparungen durch günstiges Styropor können durch den höheren Arbeitsaufwand und potenziell schlechtere Dämmwerte relativiert werden, wie im Beitrag Styropor vs. Steinwolle: Arbeitsaufwand & Gesamtergebnis erläutert wird. Es ist ratsam, die Gesamtkosten inklusive Arbeitszeit und Material gegenüberzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative ist die Kombination von Styropor im Spitzbogen und Steinwolle zwischen den Sparren, wie im Beitrag Alternative: Styropor-Steinwolle-Kombination im Kehlbalkendach vorgeschlagen wird. Dies könnte die Vorteile beider Materialien nutzen und die Nachteile reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Styropor als Dämmmaterial sollten die genannten Aspekte (Fugenbildung, Brandschutz, Phasenverschiebung) sorgfältig geprüft und mit Alternativen verglichen werden. Es empfiehlt sich, Fachleute zu konsultieren und die spezifischen Gegebenheiten des Dachs zu berücksichtigen. Beachten Sie auch den Beitrag Dachdämmung: Phasenverschiebung durch Masse erklärt für weitere Informationen zur Phasenverschiebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrendämmung, Styropor, Dämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung …
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden – Kosten, Nutzen & Materialvergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
- … Fertighaus, Hellhörigkeit, Schallschutz, Dämmung, Trittschall, Lärm, Sanierung, Ausbau, Akustik, Schallabsorption …
- … Zwischendeckendämmung (240 mm Glaswolle) sowie Dachdämmung (ebenfalls 240 mm) habe ich …
- … Ist dies bei einem verputzen Fertighaus ( Styropor-Dämmung mit dünnem Reibeputz) normal oder stimmt da was nicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … an der Außenwand jetzt Schimmelspuren im Übergang vom Putz des Vollwärmeschutzes (Styropor ca. 19 cm dick) zu den Holzbalken, welche das Vordach (Verlängerung …
- … Konstruktionsschwäche an der Übergangszone zwischen Flachdach-Vordach, Außenwand mit Vollwärmeschutz (19 cm Styropor) und tragenden Holzbalken – besonders an der Nordseite, wo niedrige Oberflächentemperaturen …
- … Permanente Feuchteeinlagerung in Dämmung und Mauerwerk; langfristige Zerstörung der Isolationswirkung und Bausubstanz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrendämmung, Styropor, Dämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparrendämmung, Styropor, Dämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparrendämmung mit Styropor: Anleitung, Vor- und Nachteile, Alternativen?
Suche nach: Styropor Dämmung zwischen Sparren: So geht's!
Suche nach: Sparrendämmung, Styropor, Dämmung, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Wärmedämmung, Sparren, Dämmplatten
