Dachdämmung: 13 cm Sanierungsfilz bei 12 cm Sparren – Machbar & Effizienz?
❓ Fragestellung: Dachdämmung: 13 cm Sanierungsfilz bei 12 cm Sparren – Machbar & Effizienz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine mechanische Verdichtung des 13 cm Sanierungsfilzes auf 12 cm fachlich nicht vertretbar ist und zu messbaren Einbußen bei Dämmwirkung und Feuchtesicherheit führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Verdichtung. Planen Sie stattdessen eine bauphysikalisch abgesicherte Kombination aus Zwischensparren- und Aufsparrendämmung oder eine fachlich geprüfte Sparrenaufdoppelung – stets mit Nachweis durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Dämmung eines Steildachs mit 13 cm Sanierungsfilz bei einer Sparrentiefe von nur 12 cm. Es wird erörtert, ob die resultierende Verdichtung die Dämmwirkung beeinträchtigt und welche Alternativen es gibt. Ein Trockenbauer würde laut Sanierungsfilz: 13 cm Dämmstoff – Einbau vermeiden! den Einbau vermeiden.
Hallo Experten,
ich möchte in Kürze das Steildach dämmen und dazu einen Sanierungsfilz gebrauchen. Diesen gibt es jedoch nur in den Dicken 11 und 13 cm. Die Sparrentiefe beträgt 12 cm. Kann ich nun den Sanierungsfilz in der 13er Dicke nehmen? Kann man den Verlust an Dämmwirkung durch die geringe Verdichtung auf 12 cm vernachlässigen?
Danke und Gruß
U. Backes
    🔴 KRITISCH: Keine Verdichtung des 13 cm Sanierungsfilzes auf 12 cm – dies reduziert die Dämmwirkung signifikant (bis zu 15 % höhere Wärmeleitfähigkeit) und gefährdet die Feuchtesicherheit.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz muss bauphysikalisch nachgewiesen sein: korrekte Dampfbremse auf Raumseite, luftdichte Anschlüsse und Hinterlüftung bei Aufsparrendämmung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sparrentiefe von 12 cm ist entweder ein 11–12 cm Dämmstoff ohne Verdichtung oder eine kombinierte Lösung (z. B. 11 cm Zwischensparrendämmung + Aufsparrendämmung) fachlich zu bevorzugen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Aufdoppelung der Sparren auf mindestens 14 cm ist bei Verwendung des 13 cm Filzes eine sichere, aber aufwändige Alternative – nur mit statischer Prüfung durch einen Fachmann zulässig.
    Ich würde bei der Dämmung zwischen den Sparren darauf achten, dass der Dämmstoff nicht zu stark gequetscht wird. 🔴 Eine zu starke Verdichtung des Dämmmaterials kann die Dämmwirkung reduzieren, da die Lufteinschlüsse, die für die Isolation wichtig sind, verringert werden.
    Meiner Einschätzung nach ist es besser, einen etwas dünneren Dämmstoff (11 cm) zu wählen, der gut zwischen die Sparren passt, ohne gequetscht zu werden. Alternativ könnte man die Sparren aufdoppeln, um mehr Raum für die Dämmung zu schaffen. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Dachdecker) zu Rate zu ziehen, um die optimale Dämmstoffdicke und Vorgehensweise für Ihr Dach zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dämmung eines Steildachs mit einem Sanierungsfilz, wobei die Sparrentiefe von 12 cm von der verfügbaren Dämmstoffdicke von 13 cm abweicht. Der Fragesteller erwägt, den 13 cm dicken Filz auf 12 cm zu komprimieren, was eine fachliche Bewertung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee nachvollziehbar, einen handelsüblichen Dämmstoff zu verwenden, der etwas dicker als die Sparren ist. Die Verwendung von Sanierungsfilz ist für solche Vorhaben prinzipiell geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Verlust an Dämmwirkung durch die Verdichtung sei vernachlässigbar, ist fachlich nicht korrekt. Eine Kompression des Materials von 13 cm auf 12 cm reduziert die Dämmschichtdicke um ca. 8 %, was direkt den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) verringert. Zudem kann die Verdichtung die Dampfdiffusionseigenschaften des Filzes verändern, was zu Feuchteproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse auf der Raumseite. Bei einer Kompression des Dämmstoffs steigt das Risiko von Wärmebrücken und Tauwasserausfall. Die Dämmung sollte idealerweise ohne Hohlräume und mit einem leichten Überstand (ca. 1-2 cm) eingebaut werden, um eine vollständige Füllung des Sparrenfelds zu gewährleisten. Die 13 cm Dicke ist daher bei 12 cm Sparren nicht optimal, da sie entweder zu stark komprimiert wird oder übersteht und dann eine Konterlattung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Planung der Feuchteschutzebene. Eine unsachgemäße Verdichtung kann die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen und zu Schimmelbildung in der Dämmung führen, was langfristig die Bausubstanz schädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den 13 cm dicken Sanierungsfilz nicht durch Kompression auf 12 cm, sondern planen Sie eine Aufdoppelung der Sparren auf 14 cm oder nutzen Sie eine 12 cm dicke Dämmung in Kombination mit einer zusätzlichen Aufsparrendämmung. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdecker, der eine fachgerechte Dämmung mit korrektem Feuchteschutz (Dampfbremse, luftdichte Anschlüsse) sicherstellt. Nur so ist die langfristige Effizienz und Bausubstanzsicherheit gewährleistet.
    Bei der geplanten Dachdämmung mit Sanierungsfilz in einer Sparrentiefe von 12 cm wird ein 13 cm starkes Material mechanisch auf 12 cm verdichtet – dies führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Rohdichte und einer Reduktion der Wärmedämmwirkung pro Zentimeter, da die Luftanteile im Material verringert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Verdichtung von Mineralwolle-Dämmstoffen beeinträchtigt nicht nur die energetische Effizienz, sondern kann auch zu Feuchteschäden führen, da die Dampfdiffusionseigenschaften gestört werden und sich Feuchte im Dämmstoff anreichern kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Verlust an Dämmwirkung ist keineswegs vernachlässigbar – bei einer Verdichtung von 13 cm auf 12 cm (ca. 7,7 %) kann die Wärmeleitfähigkeit um bis zu 10–15 % steigen, was die errechnete U-Wert-Verbesserung signifikant mindert und die energetische Planung ungültig macht.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Sanierung ist entweder die Verwendung des 11 cm-Sanierungsfilzes mit anschließender Aufdopplung (z. B. mit einer zusätzlichen Dämmschicht unter der Unterspannbahn) oder eine Aufsparrendämmung zu prüfen – letztere vermeidet Verdichtung und gewährleistet die volle Dämmwirkung sowie eine funktionierende Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines Sanierungsfilzes für die Zwischensparrendämmung ist bei sachgemäßer Ausführung und korrekter Dicke durchaus sinnvoll, da er speziell für Sanierungssituationen mit begrenztem Bauraum entwickelt wurde.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verdichtung birgt zudem das Risiko einer unzureichenden Luftdichtheitsebene, was zu Wärmebrücken und konvektiven Wärmeverlusten im Dachstuhl führen kann – insbesondere bei nicht abgedichteten Sparrenzwischenräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere Dämmkonstruktion zu planen – inklusive Nachweis der Feuchtesicherheit, Luftdichtheit und des gesamten Wärme- und Feuchteschutzes.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Verdichtungsgefahr als "Reduktion der Dämmwirkung" – ohne konkrete Zahlen. DeepSeek und Qwen nennen hingegen konkrete Auswirkungen: 8 % bzw. 7,7 % Dickenreduktion → bis zu 15 % verschlechterte Wärmeleitfähigkeit (Qwen) und R-Wert-Minderung (DeepSeek).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf bauphysikalische Folgen ein (Tauwasserausfall, Dampfdiffusionsverschiebung, Luftdichtheitsrisiken), während GoogleAI diese Aspekte nicht nennt. Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf konvektive Wärmeverluste bei unzureichender Luftdichtheit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine 11 cm-Dämmung "ohne Quetschen" als einfache Alternative ausreichend sei. DeepSeek und Qwen lehnen dies als alleinige Lösung ab: Qwen verlangt zwingend eine Ergänzung (z. B. Aufsparrendämmung), DeepSeek fordert entweder Aufdoppelung oder Kombination – beide betonen: 11 cm allein reicht nicht für energetisch ambitionierte Sanierungen aus (z. B. ENEVAbk.-Nachweis).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – also keine Verdichtung, keine reine 11 cm-Lösung ohne Ergänzung, und stets bauphysikalischen Nachweis durch Fachkraft.
    Verdichtung 13 cm → 12 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Verdichtung ab – Qwen und DeepSeek quantifizieren den Effekt, GoogleAI benennt die Gefahr qualitativ. Konsens: nicht zulässig.
    Energetische Auswirkung ✅ Konsens Reduktion der Dämmwirkung (R-Wert) um ca. 8 %, Wärmeleitfähigkeit (λ) steigt bis zu 15 % – signifikant für energetische Bilanz.
    Feuchtesicherheit ✅ Konsens Verdichtung stört Dampfdiffusion → erhöhtes Risiko von Tauwasserausfall, Feuchteansammlung und Schimmel in der Dämmung.
    Fachliche Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI favorisiert 11 cm ohne Kompression; DeepSeek & Qwen verlangen ergänzende Maßnahmen (Aufdoppelung, Aufsparrendämmung oder kombinierte Systeme).
    Notwendigkeit Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig die Einbindung einer Fachkraft (Energieberater, Dachdecker, Sachverständiger) mit Nachweis gemäß DIN EN 16247 oder bauphysikalischer Berechnung.
    🔴 Risiko Unzulässige Verdichtung des Filzes Reduzierte Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, energetische Fehlbilanz bei Förderanträgen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag und Tauwasserausfall in der Dämmung Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristige Schädigung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsebene bei verdichteter Dämmung Konvektive Wärmeverluste, Wärmebrücken, unzureichender Energiepass-Nachweis
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Sparrenaufdoppelung Tragfähigkeitsmangel, Rissbildung im Dachstuhl, Sicherheitsrisiko bei Schneelast
    🔴 Risiko Unzureichende Planung der Dampfbremse Feuchteschäden hinter der Dampfbremse, nicht sichtbar, späte Sanierungskosten
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung (Zwischen- + Aufsparren) Volle Dämmwirkung, Hinterlüftung sichergestellt, hoher energetischer Standard (z. B. KfW-55)
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Sichere Fördermittelbeantragung, rechtskonforme Dokumentation, Nachweis der Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Verwendung von Sanierungsfilz mit passender Dicke (11–12 cm) Technisch einfache Umsetzung, hohe Verarbeitungsqualität, geringere Fehleranfälligkeit
    ✅ Chance Aufdoppelung mit statisch gesicherter Konstruktion Zukunftssichere Aufstockungsmöglichkeit, vollständige Nutzung des Sparrenraums, hohe U-Wert-Verbesserung
    ✅ Chance Integration einer smarten Dampfbremse (diffusionsvariabel) Optimale Feuchteregulierung bei unterschiedlichen Raumklimabedingungen, langfristige Bausubstanzsicherheit
    1. Verdichtung umgehend ausschließen: Nutzen Sie den 13 cm Sanierungsfilz nicht in verdichteter Form – weder als alleinige noch als erste Dämmschicht.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247, um eine kombinierte Dämmstrategie (z. B. 11 cm Sanierungsfilz + 4 cm Aufsparrendämmung) planen und bauphysikalisch nachweisen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre aktuellen Sparrenabmessungen, Dachneigung, bestehende Unterspannbahn, Dampfbrems- und Luftdichtheitskonzept – diese Daten benötigt der Energieberater für den Nachweis.
    4. Feuchteschutz vorplanen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker vor Ort die genaue Position, Verlegeart und Anschlussdetails der Dampfbremse – inkl. dichter Überlappung und Klebeband-Nachweis.
    5. Statik prüfen lassen: Falls Sie die Sparren aufdoppeln möchten, beauftragen Sie vorab einen statisch geprüften Holzbauingenieur mit statischer Berechnung und Eintragung in die Bauplanung.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater bereits vor Baubeginn, ob Ihre geplante Dämmvariante nach KfW-Programm 261 oder 262 förderfähig ist – inkl. Anforderungen an U-Wert und Nachweisverfahren.
    Sparrentiefe
    Die Sparrentiefe bezeichnet den Abstand zwischen der Oberkante und der Unterkante eines Sparrens. Sie bestimmt, wie dick die Dämmung zwischen den Sparren sein kann.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachsparren, Zwischensparrendämmung
    Sanierungsfilz
    Sanierungsfilz ist ein Dämmstoff, der speziell für die Sanierung von Dächern entwickelt wurde. Er ist flexibel und lässt sich gut zwischen die Sparren klemmen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeverlust
    Verdichtung
    Die Verdichtung bezeichnet die Zusammenpressung eines Materials. Bei Dämmstoffen kann eine zu starke Verdichtung die Dämmwirkung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kompression, Dichte, Dämmstoff
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, Wärmeverlust
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation
    1. Welche Auswirkung hat die Verdichtung von Dämmmaterial auf die Dämmwirkung?
      Eine zu starke Verdichtung von Dämmmaterial reduziert die Dämmwirkung, da die Lufteinschlüsse, die für die Isolation verantwortlich sind, verringert werden. Optimal ist es, wenn der Dämmstoff ohne Druck zwischen die Sparren passt.
    2. Ist es besser, einen dünneren Dämmstoff zu wählen, wenn der vorhandene Raum zu gering ist?
      Ja, es ist oft besser, einen etwas dünneren Dämmstoff zu wählen, der nicht gequetscht wird, anstatt einen dickeren Dämmstoff zu verwenden, der komprimiert wird und dadurch seine Dämmwirkung verliert.
    3. Was bedeutet der Begriff 'Wärmedurchgangskoeffizient' (U-Wert)?
      Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    4. Kann man die Sparren aufdoppeln, um mehr Platz für die Dämmung zu schaffen?
      Ja, das Aufdoppeln der Sparren ist eine Möglichkeit, um mehr Raum für die Dämmung zu schaffen. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für die Zwischensparrendämmung?
      Für die Zwischensparrendämmung eignen sich Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe und auch spezielle Sanierungsfilze. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    6. Was ist ein Sanierungsfilz?
      Sanierungsfilz ist ein spezieller Dämmstoff, der oft bei der Sanierung von Dächern eingesetzt wird. Er ist in verschiedenen Dicken erhältlich und kann gut zwischen die Sparren geklemmt werden.
    7. Warum ist eine diffusionsoffene Dämmung wichtig?
      Eine diffusionsoffene Dämmung ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen kann. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    8. Sollte man eine Dampfbremse oder Dampfsperre verwenden?
      Ja, auf der Innenseite der Dämmung sollte eine Dampfbremse oder Dampfsperre angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    • Zwischensparrendämmung Schritt für Schritt
      Anleitung zur korrekten Anbringung von Dämmmaterial zwischen den Dachsparren.
    • Dachdämmung von innen: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Innendämmung mit anderen Dämmmethoden.
    • Aufsparrendämmung: Die effektive Alternative
      Informationen zur Dämmung oberhalb der Sparren.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit.
  2. Sanierungsfilz: 13 cm Dämmstoff – Einbau vermeiden!
    Quetsch
    Jeder Trockenbauer würde es vorziehen, die 11 cm zu verwenden, um nicht das Zeugs zwischen die Sparren quetschen zu müssen.
    Dachdämmung: 13 cm Sanierungsfilz in 12 cm Sparren – Machbarkeit & Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Dämmung eines Steildachs mit 13 cm Sanierungsfilz bei einer Sparrentiefe von nur 12 cm. Es wird erörtert, ob die resultierende Verdichtung die Dämmwirkung beeinträchtigt und welche Alternativen es gibt. Ein Trockenbauer würde laut Sanierungsfilz: 13 cm Dämmstoff – Einbau vermeiden! den Einbau vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verdichtung des Sanierungsfilzes kann die Dämmwirkung negativ beeinflussen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Verdichtung zu beachten, um die Effizienz der Zwischensparrendämmung nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ kann ein Sanierungsfilz mit einer Dicke von 11 cm verwendet werden, um eine optimale Passform ohne Verdichtung zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant, um die Steildachdämmung effizient zu gestalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die tatsächliche Sparrentiefe genau gemessen werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Dämmwirkung empfiehlt es sich, einen Energieberater zu konsultieren, um die optimale Lösung für die Dachdämmung zu finden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Sanierungsfilz, Sparrentiefe, Dämmwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11442: Dachdämmung: 13 cm Sanierungsfilz bei 12 cm Sparren – Machbar & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Dach - Altbau-Dachdämmung & Neueindeckung: Sparrenaufdopplung, Dämmmaterial & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Sanierungsfilz, Sparrentiefe, Dämmwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Sanierungsfilz, Sparrentiefe, Dämmwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: 13 cm Sanierungsfilz bei 12 cm Sparren – Machbar & Effizienz?
Suche nach: Dachdämmung: 13 cm Filz in 12 cm Sparren?
Suche nach: Dachdämmung, Sanierungsfilz, Sparrentiefe, Dämmwirkung, Verdichtung, Steildachdämmung, Zwischensparrendämmung
