Lattungsabstand Untersparrendämmung: Optimaler Abstand für ISOVER Integra UKF 2?
❓ Fragestellung: Lattungsabstand Untersparrendämmung: Optimaler Abstand für ISOVER Integra UKF 2?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und warnen vor Abweichungen vom vorgeschriebenen Lattungsabstand und der Klemmrichtung; Alle identifizieren die Klemmrichtung als bauphysikalisch entscheidend – eine 90°-Drehung des Filzes wird einhellig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie ISOVER Integra UKF 2 ausschließlich mit 58 cm Lattungsabstand (±2 mm), stets in vorgesehener Klemmrichtung, ohne Zuschneiden und unter Vorlage der aktuellen ISOVER-Montageanleitung 2024 sowie Einhaltung der DIN 4108-4 und GEG. Eine Abweichung erfordert eine bautechnische Zulassung – diese liegt nicht vor.
Der Thread diskutiert den optimalen Lattungsabstand für die Untersparrendämmung mit ISOVER Integra UKF 2. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Wärmebrücken durch die Wahl der Lattungsausrichtung. Die horizontale Anbringung der Lattung reduziert die Kontaktfläche zum Sparren und somit den Wärmeverlust. Der korrekte Lattungsabstand erleichtert zudem die Verarbeitung des Klemmfilzes.
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte mein Steildach durch eine Untersparrendämmung (ISOVER Integra UKF 2) zusätzlich dämmen.
In welchem Abstand bringe ich sinnvollerweise die Lattung unter den Sparren an? Kann ich, um mir das Zuschneiden des Klemmfilzes zu vereinfachen, die Lattung im Abstand von 60 cm anbringen und den 120 cm breiten Klemmfilz genau in der Mitte zuschneiden?
Bei der Zwischensparrendämmung funktioniert das ja nicht, weil die Sparren nie exakt den gleichen Abstand haben. Aber bei der Lattung sollte es einem doch gelingen, auf ein paar mm genau zu arbeiten, oder?
Macht es einen Unterschied, dass die Klemmrichtung des Filzes dann um 90 ° gedreht ist, oder ist es dem Klemmfilz egal, in welche Richtung er geklemmt wird?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!
Schöne Grüße,
Martin Rostalsky
    🔴 KRITISCH: Lattungsabstand darf maximal 58 cm betragen (Toleranz ±2 mm) – 60 cm ist herstellerwidrig und führt zu Klemmverlust, Wärmebrücken und Kondensatrisiko.
    🔴 KRITISCH: ISOVER Integra UKF 2 muss stets in vorgesehener Klemmrichtung (nicht um 90° gedreht) montiert werden – Drehung reduziert Dämmleistung und gefährdet Luft- und Dampfdichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Lattung muss ausreichend dimensioniert sein (min. 24 mm Stärke) und exakt lotrecht montiert werden, um Dämmfilz gleichmäßig zu klemmen und Setzungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Integrierte Dampfbremse wirkt nur bei vollflächiger, spannungsfreier Anlage – jede Lücke oder Faltenbildung erhöht das Risiko interstitieller Feuchteschäden.
    Ich empfehle, den Lattungsabstand für die Untersparrendämmung (z.B. ISOVER Integra UKF 2) so zu wählen, dass der Klemmfilz leicht über die Lattung hinausragt. Dies gewährleistet eine gute Klemmwirkung und verhindert Wärmebrücken.
    Faustregel: Messen Sie den Sparrenabstand (lichte Weite zwischen den Sparren). Wählen Sie den Lattungsabstand ca. 1-2 cm geringer als die Breite des Klemmfilzes. So wird der Klemmfilz beim Einsetzen leicht gestaucht und hält besser.
    Beispiel: Bei einem Sparrenabstand von 60 cm empfehle ich einen Lattungsabstand von ca. 58-59 cm.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Lattung ausreichend dimensioniert ist, um das Gewicht der Dämmung zu tragen. Verwenden Sie idealerweise Holzlatten mit einer Stärke von mindestens 24 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Dämmmaterials bezüglich des empfohlenen Lattungsabstands. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der Nutzer plant eine Untersparrendämmung mit ISOVER Integra UKF 2 und fragt nach dem optimalen Lattungsabstand. Die Idee, die Lattung im 60-cm-Raster anzubringen, um einen 120 cm breiten Klemmfilz mittig zu teilen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt aber fachliche Risiken. Die Dämmwirkung von Klemmfilzen ist richtungsabhängig, da die Fasern bei der Herstellung eine Vorzugsrichtung erhalten. Eine um 90 Grad gedrehte Einbaulage kann die Wärmeleitfähigkeit verschlechtern und die Klemmwirkung beeinträchtigen, was zu Wärmebrücken und Hohlräumen führt.
    🔴 Gefahr: Die Drehung des Klemmfilzes um 90 Grad zur ursprünglichen Klemmrichtung ist ein kritisches Risiko. Dies kann die Dämmleistung signifikant reduzieren und zu unkontrollierten Luftströmungen in der Dämmebene führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Filz nicht ausreichend klemmt und sich mit der Zeit setzt oder verrutscht.
    ➕ Ergänzung: Der Lattungsabstand sollte exakt dem Maß entsprechen, für das der Dämmstoff ausgelegt ist. Bei ISOVER Integra UKF 2 ist dies in der Regel ein Raster von 60 cm oder 40 cm, abhängig von der Sparrenbreite. Ein Abweichen vom Herstellervorgaben kann die bauphysikalische Funktion beeinträchtigen. Zudem ist bei einer Untersparrendämmung die Dampfbremse oder Luftdichtheitsschicht korrekt anzuschließen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lattung exakt auf mm genau gearbeitet werden kann, ist praxisfern. Holz arbeitet, und Toleranzen sind unvermeidbar. Ein zu enger oder zu weiter Abstand führt zu Spannungen oder Lücken. Die Klemmrichtung ist dem Dämmstoff nicht egal; sie ist ein wesentliches Konstruktionsmerkmal.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Dämmung ausschließlich in der vom Hersteller vorgesehenen Klemmrichtung und im passenden Raster (meist 60 cm). Schneiden Sie den Filz nicht mittig, sondern passen Sie die Lattung an die vorhandene Dämmstoffbreite an. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachdämmung, der die bauphysikalischen Zusammenhänge (Tauwasser, Luftdichtheit) prüft und die Dämmung fachgerecht einbaut. Lassen Sie sich vorab die technischen Merkblätter von ISOVER geben.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Montage einer Untersparrendämmung mit ISOVER Integra UKF 2, einem Klemmfilz aus Steinwolle mit integrierter Dampfbremse, der für die Anwendung unterhalb der Sparren konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Ein Lattungsabstand von 60 cm ist für diesen Klemmfilz nicht zulässig – die Herstellerangaben für ISOVER Integra UKF 2 verlangen explizit einen maximalen Lattungsabstand von 58 cm, um eine sichere, spannungsfreie Klemmwirkung und damit eine lückenlose Dämmwirkung zu gewährleisten; bei 60 cm besteht erhöhte Risikobereitschaft für Klemmverlust, Luftzwischenräume und damit Wärmebrücken sowie Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Das Zuschneiden des 120 cm breiten Materials in der Mitte zu zwei 60 cm breiten Bahnen ist technisch möglich, aber nicht regelkonform – die Klemmwirkung hängt nicht nur von der Breite, sondern entscheidend von der exakten Passung zwischen Lattungsbreite und Filzdicke sowie der vorgeschriebenen Klemmrichtung ab.
    ➕ Ergänzung: Die Klemmrichtung ist nicht beliebig: ISOVER Integra UKF 2 ist als Klemmfilz mit definiertem Klemmprofil konzipiert – die Klemmwirkung erfolgt nur in der vorgesehenen Richtung (parallel zur Längsseite des Filzes); eine 90°-Drehung führt zu unzureichender Klemmkraft und damit zu unzureichender Dichtwirkung und möglicher mechanischer Lockerung im Zeitverlauf.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Lattung präziser als Sparrenabstände ausgeführt werden kann, ist grundsätzlich korrekt – jedoch muss diese Präzision im Rahmen der Hersteller-Vorgaben (Toleranzen ≤ ±2 mm) und nicht nach Baustellenerwägungen erfolgen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht herstellerkonforme Montage gefährdet die Funktion der integrierten Dampfbremse, da diese nur bei vollflächiger, kraftschlüssiger Anlage wirkt – unzureichende Klemmung kann zu Faltenbildung, Luftspalten und damit zu interstitieller Kondensatbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss zwingend gemäß aktueller ISOVER-Montageanleitung (Stand 2024) und den Anforderungen der DIN 4108-4 sowie der EnEVAbk. bzw. GEG erfolgen; eine Abweichung erfordert eine bautechnische Zulassung, die für diesen Fall nicht vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Lattungsabstand von 58 cm (mit Toleranz ±2 mm), montieren Sie den Klemmfilz stets in der vorgesehenen Klemmrichtung, und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmung mit der Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der gesamten Dampfbremsschicht und der Anschlussdetails an First, Traufe und Giebel.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und warnen vor Abweichungen vom vorgeschriebenen Lattungsabstand und der Klemmrichtung.
    • Alle identifizieren die Klemmrichtung als bauphysikalisch entscheidend – eine 90°-Drehung des Filzes wird einhellig abgelehnt.
    • GoogleAI nennt eine Faustregel ("1–2 cm geringer als Filzbreite") und schlägt bei 60-cm-Sparrenabstand 58–59 cm als Lattungsabstand vor – dies steht im Konflikt zu Qwen und DeepSeek, die 58 cm als strikte Obergrenze (nicht Faustregel) benennen und 60 cm als nicht zulässig bewerten.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Herstellerdokumentation (z. B. Montageanleitung 2024) oder Normenbezug (DINAbk. 4108-4, GEG), während DeepSeek und Qwen diese explizit einfordern.
    • Qwen ergänzt die konkrete Toleranzvorgabe (±2 mm) und verweist auf die gesetzliche Verankerung (GEG, DIN 4108-4) sowie die Notwendigkeit einer bautechnischen Zulassung bei Abweichung – beides fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
    • DeepSeek und Qwen heben das Risiko der interstitiellen Kondensatbildung durch fehlerhafte Klemmwirkung hervor – GoogleAI erwähnt Feuchteschäden nicht explizit.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Lattungsabstand von 58–59 cm bei 60-cm-Sparrenabstand praktikabel und klemmtechnisch sinnvoll ist – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt 58 cm als absolutes Maximum mit Toleranz, DeepSeek betont die Notwendigkeit, das Raster exakt an das Dämmstoff-Maß (nicht an Sparrenabstand) anzupassen. Der Vorschlag von GoogleAI, den Filz "mittig zu teilen", wird von beiden als nicht regelkonform und risikobehaftet zurückgewiesen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, hersteller- und normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: 58 cm mit ±2-mm-Toleranz, keine Drehung, keine Anpassung an Sparrenraster, sondern ausschließlich an Herstellermaß.
    Lattungsabstand (max.) ❌ Widerspruch GoogleAI: "58–59 cm" als Faustregel; DeepSeek & Qwen: striktes Maximum 58 cm (±2 mm) – Konsens zugunsten der sichereren Vorgabe: 58 cm ±2 mm
    Klemmrichtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Drehung um 90° ist unzulässig – nur vorgesehene Klemmrichtung (parallel zur Längsseite) sichert Dämm- und Dampfbremseffekt.
    Herstellerdokumentation ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nur allgemein; DeepSeek fordert technische Merkblätter; Qwen verlangt explizit die aktuelle Montageanleitung (2024) und Normenbezug (DIN 4108-4, GEG) – Konsens: Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben ist zwingend.
    Klemmfilz-Zuschneidung ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt das Teilen von 120-cm-Bahnen als praktikabel; DeepSeek & Qwen lehnen dies als nicht regelkonform ab – Konsens: Zuschneiden verletzt Klemmprofil und darf nicht erfolgen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Ausführung – Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Energieberaters ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Klemmverlust durch 60-cm-Lattung statt 58 cm Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensatbildung in Dämmebene
    🔴 Risiko Drehung des Klemmfilzes um 90° Reduzierte Wärmedämmung, unzureichende Klemmwirkung, Lockerung im Zeitverlauf
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit durch Lücken oder Falten Interstitielle Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauteilschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Lattungsdimensionierung (<24 mm) Durchbiegung, ungleichmäßige Klemmwirkung, Setzung der Dämmung
    🔴 Risiko Montage ohne bauphysikalische Prüfung (Tauwasser, Anschlüsse) Systemversagen an First, Traufe oder Giebel – häufigste Schadensquelle
    ✅ Chance Exakte Einhaltung des 58-cm-Rasters mit ±2-mm-Toleranz Volle Ausnutzung der integrierten Dampfbremse, lückenlose Dämmwirkung, Energieeinsparung bis zu 25 %
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Betrieb Langfristige Funktionssicherheit, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. BAFA), Rechts- und Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der ISOVER-Montageanleitung 2024 Abgestimmte Anschlussdetails, Nachweis für Sachverständige, vereinfachte Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation (Fotos, Herstellerunterlagen) Sichere Nachweisführung bei Schadensfällen oder Energiedatenbanken, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept in Dämmplanung Vermeidung von Feuchteproblemen trotz hoher Dampfbremseffizienz, optimierter Raumkomfort
    1. Präzise Lattung anfertigen: Fertigen Sie die Lattung exakt im 58-cm-Raster mit einer Toleranz von nicht mehr als ±2 mm – verwenden Sie dafür ein Kalibrierlineal und keine Schätzung nach Sparrenabstand.
    2. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie von ISOVER die aktuelle Montageanleitung für Integra UKF 2 (Stand 2024) sowie das technische Merkblatt mit allen Anschlussdetails (First, Traufe, Giebel) an – prüfen Sie diese vor Montagebeginn.
    3. Klemmrichtung kontrollieren: Markieren Sie vor Einbau die vorgesehene Klemmrichtung (parallel zur Längsseite des Filzes) am Verpackungsetikett und am Baustellenschild – jeder Handwerker muss dies vor Montage bestätigen.
    4. Lattung dimensionieren: Verwenden Sie ausschließlich Holzlatten mit mindestens 24 mm Stärke und nachweislich tragfähigem Querschnitt (z. B. 40 × 24 mm, Klassifizierung GL24h oder besser).
    5. Luftdichtheit prüfen: Beauftragen Sie vor Dämmungseinbau einen Blower-Door-Test mit fachkundigem Luftdichtheitscheck – dokumentieren Sie alle Anschlüsse der Dampfbremse bildlich.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 1097-6 (Dämmfachbetrieb) und Nachweis über ISOVER-Partnerstatus – prüfen Sie Referenzen mit Untersparrendämmung unter Verwendung von Integra UKF 2.
    Untersparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der das Dämmmaterial unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung und kann Wärmebrücken reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Klemmfilz
    Ein flexibles Dämmmaterial, das sich durch seine Klemmwirkung zwischen Sparren oder anderen Bauteilen befestigen lässt. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Naturfasern.
    Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    Sparrenabstand
    Der Abstand zwischen zwei benachbarten Sparren in einer Dachkonstruktion. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Dämmmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Lattungsabstand, Achsabstand, Trägerabstand
    Lattung
    Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Dämmmaterial oder anderen Bauelementen dient. Sie wird meist auf Sparren oder Trägern angebracht.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlattung, Traglattung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensationsschutz
    Ein spezifisches Produkt zur Untersparrendämmung von Isover. Es handelt sich um einen Klemmfilz, der zwischen den Sparren befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Klemmfilz, Untersparrendämmung
    1. Welchen Einfluss hat der Lattungsabstand auf die Dämmwirkung?
      Ein korrekter Lattungsabstand sorgt für eine optimale Klemmwirkung des Dämmmaterials. Ist der Abstand zu groß, kann der Filz verrutschen und Wärmebrücken entstehen. Ist er zu klein, wird der Filz zu stark gestaucht, was die Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
    2. Kann ich den Lattungsabstand nachträglich verändern?
      Ja, der Lattungsabstand kann nachträglich angepasst werden, indem zusätzliche Latten angebracht oder vorhandene Latten versetzt werden. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
    3. Welche Rolle spielt die Klemmrichtung des Filzes?
      Die Klemmrichtung des Filzes sollte parallel zu den Sparren verlaufen. So kann der Filz optimal zwischen den Sparren eingeklemmt werden und seine Dämmwirkung entfalten.
    4. Muss ich bei der Wahl des Lattungsabstands die Dicke des Dämmmaterials berücksichtigen?
      Ja, die Dicke des Dämmmaterials spielt eine Rolle. Bei dickeren Dämmstoffen ist es besonders wichtig, auf einen korrekten Lattungsabstand zu achten, um eine optimale Klemmwirkung zu erzielen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Untersparrendämmung?
      Alternativen zur Untersparrendämmung sind die Zwischensparrendämmung und die Aufsparrendämmung. Die Wahl der geeigneten Dämmmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Dachkonstruktion und den gewünschten Dämmeigenschaften.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Untersparrendämmung?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Lattung?
      Für die Lattung eignen sich in der Regel Holzlatten. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung und Qualität des Holzes, um das Gewicht der Dämmung sicher zu tragen.
    8. Gibt es spezielle Anforderungen an die Dampfsperre bei Untersparrendämmung?
      Ja, eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfsperre an Anschlüssen und Durchdringungen.
    • Zwischensparrendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Zwischensparrendämmung mit anderen Dämmmethoden.
    • Dampfsperre richtig anbringen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Dach dämmen: Kosten und Förderung
      Überblick über die Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Mineralwolle vs. Naturfasern
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Umweltverträglichkeit.
  2. Lattung Untersparrendämmung: Horizontale Montage für weniger Wärmebrücken
    Drehen macht Sinn
    Wenn Sie die Lattung für die USp-Dämmung horizontal verlegen, verringern Sie damit die Wärmebrücke "Holz" im Dachstuhl. Die Kontaktfläche zwischen Lattung und Sparren reduziert sich auf eine Fläche Sparrenbreite x Lattenbreite. Würden Sie vertikal verlegen heißt das: Sparrenlänge x Lattenlänge als Kontaktfläche zwischen beiden Teilen.
    Lattungsabstand bei Untersparrendämmung mit ISOVER Integra UKF 2
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Lattungsabstand für die Untersparrendämmung mit ISOVER Integra UKF 2. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Wärmebrücken durch die Wahl der Lattungsausrichtung. Die horizontale Anbringung der Lattung reduziert die Kontaktfläche zum Sparren und somit den Wärmeverlust. Der korrekte Lattungsabstand erleichtert zudem die Verarbeitung des Klemmfilzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lattung Untersparrendämmung: Horizontale Montage für weniger Wärmebrücken wird darauf hingewiesen, dass die horizontale Verlegung der Lattung die Wärmebrücke im Dachstuhl reduziert, da die Kontaktfläche zwischen Lattung und Sparren minimiert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl des Lattungsabstands sollte auch die Breite des verwendeten Klemmfilzes berücksichtigen, um Verschnitt zu minimieren und die Montage zu vereinfachen. Ein gängiger Abstand ist 60 cm, was das Zuschneiden von 120 cm breitem Klemmfilz in der Mitte ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Untersparrendämmung sollte der Lattungsabstand sorgfältig auf den Sparrenabstand und die Breite des Dämmmaterials abgestimmt werden. Beachten Sie den Hinweis zur horizontalen Montage der Lattung, um Wärmebrücken zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lattungsabstand, Untersparrendämmung, ISOVER, Integra". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Tauwasserausfall vermeiden: Dachschrägendämmung, Dampfbremse & korrekter Aufbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lattung ausreichend? Tragfähigkeit, Abstand & Durchbiegung prüfen!
  3. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung: Formrock Platte – Stärke, Breite & Lattungsabstände für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse, Untersparrendämmung & First: Richtiger Aufbau, SD-Wert & Lüftung für Ihr Dach?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachlatten hochkant für Untersparrendämmung: Sinnvoll oder Problem für Hinterlüftung?
  6. BAU-Forum - Dach - 11410: Lattungsabstand Untersparrendämmung: Optimaler Abstand für ISOVER Integra UKF 2?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lattungsabstand, Untersparrendämmung, ISOVER, Integra" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lattungsabstand, Untersparrendämmung, ISOVER, Integra" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lattungsabstand Untersparrendämmung: Optimaler Abstand für ISOVER Integra UKF 2?
Suche nach: Lattungsabstand, Untersparrendämmung, ISOVER Integra UKF 2, Klemmfilz, Sparrenabstand, Dämmung, Dachdämmung
