Tauwasserausfall vermeiden: Dachschrägendämmung, Dampfbremse & korrekter Aufbau?
❓ Fragestellung: Tauwasserausfall vermeiden: Dachschrägendämmung, Dampfbremse & korrekter Aufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den geplanten Aufbau als hochgradig risikobehaftet hinsichtlich Tauwasserausfall raumseitig der Dampfbremse. Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Keine raumseitige Dämmung hinter einer Sd >100 m-Dampfbremse im Bad – ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Holzfaser) oder hygrothermisch validierte Konstruktion mit Bauphysiker-Nachweis.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dachschrägendämmung, um Tauwasserausfall zu verhindern. Dabei werden der Aufbau der Dämmung, die Funktion der Dampfbremse und die Bedeutung des Sd-Wertes der Unterspannbahn thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Anordnung und Dicke der Dämmung raumseitig der Dampfbremse sowie die Einhaltung der 20/80-Regel.
Liebes Forum,
nun geht es an die Dämmung / Unterkonstruktion raumseitig der Dampfbremse. Folgender Dachschrägenaufbau (Reihenmittelhaus) ist vorhanden bzw. vorgesehen:
So sieht der bereits vorhandene Aufbau aus:
  • Dachziegel (ohne Konterlattung)
  • OWOLEN Unterspannbahn (Sd-Wert laut Hersteller zwischen 2-5 m)
  • 3-4 cm 2. Lüftungsebene
  • 14 cm Zwischensparrendämmung WLG035
  • Querlattung 50 mm X 30 mm mit 3 cm Untersparrendämmung WLG040 (Lattungsabstand ca. 45 cm)
  • Dampfbremse (Delta Reflex, Sd-Wert >100 m)
So soll der weitere Aufbau erfolgen:
  • weitere Querlattung (somit wieder parallel zum Sparren) 60 mm X 40 mm (Lattungsabstand 50 cm)
  • zwischen die Lattung 40 mm Untersparrendämmung WLG040
.- "normale" Rigipsplatten 12,5 mm
  • Raufasertapete oder Glasfasertapete
  • fertig
Es gibt ja hier die Faustregel, dass nicht mehr als 20 % der Dämmung raumseitig der Dampfbremse sein soll.
Rechnerische wären bei dieser Faustregel bei o.g. Konstruktion 4,2 cm Dämmung raumseitig der Dampfbremse möglich. Noch nicht berücksichtigt eine Wärmeleitzahl der Gipskartonplatte bzw. der höhere Dämmwert auf der Außenseite der Dampfbremse, da 14 cm mit WLG 035 gedämmt.
Würde ich hier evtl. Probleme mit Tauwasserausfall raumseitig der Dampfbremse bei einer 40 mm starken Dämmung WLG 040 und anschließender Beplankung mit 12,5 mm GKP und Raufasertapte bzw. Glasfasertapete bzw. Fliesen im Badbereich?
Oder sollte ich besser nur 30 mm (WLG 040) raumseitig der Dampfbremse dämmen und bei der geplanten Lattung einfach 10 mm "Luft" lassen?
Dieter
  • Dieter Rinke
    🔴 KRITISCH: Keine raumseitige Dämmung hinter einer hochdichten Dampfbremse (Sd >100 m) ohne hygrothermischen Nachweis – Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung ist unverhältnismäßig hoch.
    🔴 KRITISCH: Vorhandenes Asbest in Altbauten unbedingt vor Dämmmaßnahmen prüfen lassen – mechanische Bearbeitung ohne Schutzmaßnahme gefährdet Gesundheit und Umwelt.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse luftdicht verlegen – alle Anschlüsse an Wände, Durchdringungen und Fensterrahmen müssen fachgerecht abgedichtet sein; bereits kleinste Undichtigkeiten begünstigen konvektiven Feuchtetransport.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte im Bad durch geeignete Lüftung (Abluftanlage mit Feuchtesensor oder Fensterlüftung nach Duschen) aktiv steuern – ohne ausreichende Entfeuchtung versagt jede Dämmsystemplanung langfristig.
    Um Tauwasserausfall bei der Dachschrägendämmung zu vermeiden, ist ein korrekter Aufbau entscheidend. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfbremse: Diese muss raumseitig (innenseitig) der Dämmung angebracht werden. Achten Sie auf einen hohen Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand), besonders in Feuchträumen wie Bädern.
    • Lüftung: Eine ausreichende Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dämmstoff: Wählen Sie einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), um den Dämmwert zu optimieren.
    • Aufbau: Der Aufbau sollte von innen nach außen diffusionsoffener werden, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Tauwasserausfall innerhalb der Dämmkonstruktion und somit zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Tauwasserrisiken zu minimieren.
    Der vorliegende Dachschrägenaufbau zeigt eine durchdachte Planung, birgt jedoch ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall raumseitig der Dampfbremse. Die geplante 40 mm starke Untersparrendämmung (WLG 040) überschreitet die empfohlene Faustregel von maximal 20 % der Gesamtdämmung auf der raumseitigen Seite der Dampfbremse. Bei einer vorhandenen Dämmung von 14 cm (WLG 035) plus 3 cm (WLG 040) auf der Außenseite ergibt sich rechnerisch eine maximale raumseitige Dämmstärke von etwa 4,2 cm, wobei die 40 mm bereits sehr nah an dieser Grenze liegen.
    🔴 Gefahr: Die geplante 40 mm Dämmung raumseitig der Dampfbremse kann zu Tauwasserausfall führen, da die Dampfbremse (Sd-Wert >100 m) zwar sehr dicht ist, aber die raumseitige Dämmung die Temperatur an der Dampfbremse so weit absenken könnte, dass die relative Luftfeuchtigkeit dort den Taupunkt erreicht. Dies gilt besonders bei hoher Raumluftfeuchte, wie sie in Badezimmern auftritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40 mm Dämmung raumseitig der Dampfbremse unproblematisch sei, ist zu optimistisch. Die Faustregel von 20 % bezieht sich auf den Wärmedurchlasswiderstand, nicht nur auf die Dicke. Zudem wird die Wärmeleitfähigkeit der Gipskartonplatte (ca. 0,21 W/mK) und der Tapete vernachlässigt, die den Wärmefluss zusätzlich behindern und das Risiko erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse mit luftdichten Anschlüssen an Wände und Durchdringungen. Bereits kleine Undichtigkeiten können zu konvektiv bedingten Tauwasserproblemen führen. Die geplante Querlattung mit 60x40 mm und 50 cm Abstand ist statisch in Ordnung, aber der Hohlraum zwischen den Latten sollte nicht als "Luftschicht" belassen werden, da dies zu Konvektion und Wärmeverlusten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die raumseitige Dämmung auf maximal 30 mm (WLG 040) oder verwenden Sie eine Dämmung mit besserer Wärmeleitfähigkeit (z.B. WLG 032). Füllen Sie den Hohlraum zwischen den Latten vollständig mit Dämmmaterial aus. Lassen Sie die Konstruktion von einem Bauphysiker oder Energieberater mittels eines Tauwasser-Nachweises nach DINAbk. 4108-3 überprüfen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Installation der Dampfbremse.
    Der beschriebene Dachschrägenaufbau weist ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion auf, da die raumseitige Dämmung (40 mm WLG040) die zulässige 20-%-Faustregel deutlich überschreitet und die Dampfbremse (Delta Reflex, Sd >100 m) extrem dicht ist – was bei unzureichender innerer Trocknungsmöglichkeit zu langfristiger Feuchtespeicherung führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante 40-mm-Untersparrendämmung raumseitig der Dampfbremse erzeugt eine thermische "Kältebrücke" im Bereich der Querlattung und begünstigt die Kondensation an der warmseitigen Oberfläche der Dampfbremse – besonders bei hoher Raumluftfeuchte (z. B. im Bad) oder bei unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die 20-%-Faustregel ist keine bloße Empfehlung, sondern ein sicherheitsrelevanter Grenzwert zur Vermeidung von interstitieller Kondensation; sie bezieht sich auf den Anteil des gesamten Wärmedurchgangswiderstands (Rtot) – nicht nur auf Dicke oder Material. Die rechnerische Grenze liegt bei ca. 30 mm WLG040, nicht 40 mm.
    ➕ Ergänzung: Die Gipskartonplatte (12,5 mm) und Tapete wirken als zusätzliche diffusionsoffene Schicht, aber sie kompensieren nicht die extreme Dichtigkeit der Dampfbremse – vielmehr erhöhen sie die Diffusionslänge und verzögern die Trocknung nach innen. Fliesen im Bad verstärken das Risiko massiv, da sie nahezu diffusionstight sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, 10 mm Luftspalt statt 40 mm Dämmung vorzusehen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings muss dieser Spalt lüftungstechnisch wirksam sein (z. B. mit durchgängigen Zuluft- und Abluftquerschnitten), was bei einer raumseitigen Unterkonstruktion praktisch nicht realisierbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die höhere Dämmleistung außerhalb der Dampfbremse (14 cm WLG035) die raumseitige Dämmung kompensiert, ist physikalisch falsch: Die Dampfbremse trennt zwei hygrisch unabhängige Zonen – die Feuchtebilanz auf der warmen Seite wird allein durch innere Klimabedingungen und die Diffusionswiderstände vor der Bremse bestimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede raumseitige Dämmung hinter der Dampfbremse – stattdessen führen Sie eine vollflächige, diffusionsoffene Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien (z. B. Holzfaserplatten mit µ ≈ 1–5) direkt auf der Dampfbremse aus, oder beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN V 18599) und einen Bauphysiker zur detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) vor Ausführung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Grenzdicke für raumseitige Dämmung und hebt die "diffusionsoffene Richtung des Aufbaus" hervor, während DeepSeek und Qwen explizit auf die 20-%-Faustregel (bezogen auf Wärmedurchgangswiderstand R) verweisen und 30 mm als Obergrenze für WLG040 nennen – GoogleAI bleibt hier zu allgemein.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die besondere Risikostellung von Fliesen im Bad hervor und korrigiert die irrtümliche Annahme, dass Außendämmung die raumseitige Feuchtebilanz kompensiere – DeepSeek ergänzt die statische Relevanz der Querlattung und den Konvektionsrisiko des Hohlraums; GoogleAI fehlt diese Tiefe.
    ❌ Widerspruch: Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI in der Bewertung der raumseitigen Dämmung: Während GoogleAI sie grundsätzlich zulässt (bei korrektem Aufbau), sehen Qwen und DeepSeek die geplante 40-mm-Dämmung als klar kritisch an – Qwen verlangt sogar gänzlichen Verzicht oder kapillaraktive Alternativen. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Verzicht auf raumseitige Mineralwolldämmung hinter Delta-Reflex-Dampfbremse bei Bädern – stattdessen kapillaraktive Innendämmung oder vollflächige, hygrothermisch validierte Lösung mit WUFI-Simulation.
    Dampfbremse (Sd >100 m) ✅ Konsens Extrem dicht – erfordert absolut luftdichte Verlegung und begrenzte raumseitige Dämmung (max. 30 mm WLG040) oder Verzicht darauf.
    Raumseitige Dämmung (40 mm WLG040) ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel bei korrektem Aufbau. DeepSeek & Qwen: unzulässig – überschreitet 20-%-Faustregel und erzeugt Kältebrücke. Sicherheitskonform: ❌ nicht zulässig.
    Hinterlüftung & Hohlraum ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen warnen vor Konvektion im Lattenhohlraum – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nur allgemein. Konsens: Hohlraum muss vollständig gedämmt oder konstruktiv lüftungsfähig sein.
    Bad als Risikoraum ✅ Konsens Alle drei KI-Analysen identifizieren hohe Raumluftfeuchte im Bad als entscheidendes Risiko – besonders bei Fliesen, fehlender Abluft oder unzureichender Lüftung.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Energieberater oder Bauphysiker müssen vor Ausführung den Tauwasser-Nachweis (DIN 4108-3) bzw. WUFI-Simulation durchführen – kein Verzicht möglich.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an der Dampfbremse durch zu dicke raumseitige Dämmung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmstoff-Entwertung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung alten Daches ohne Vorprüfung Erhebliche Gesundheitsgefahren (Lungenkrankheiten), teure Nachsanierung, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Undichte Dampfbremse – unzureichende Abdichtung an Anschlüssen Konvektiver Feuchtetransport, lokal begrenzte Kondensation, späte Schadensentdeckung
    🔴 Risiko Fehlende oder ineffektive Badlüftung bei hoher Feuchtebelastung Dauerfeuchte an kühlen Oberflächen, beschleunigte Schimmelbildung, Beschädigung von Gipskarton und Fugen
    🔴 Risiko Verwendung von Fliesen im Bad ohne ausreichende Ausgleichsdiffusion nach innen Massive Reduktion der Trocknungsmöglichkeit – Feuchte bleibt in Konstruktion eingeschlossen
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Innendämmung (z. B. Holzfaserplatten) Feuchtepufferung, natürliche Regulierung von Raumluftfeuchte, Schimmelresistenz, hohe Wohnqualität
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation (WUFI) vor Ausführung Fehlervermeidung bereits in Planungsphase, langfristige Bauwerksstabilität, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit luftdichten Anschlussdetails Nachhaltige Luft- und Feuchtdichtheit, Energieeinsparung, Schutz der Dämmung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Integrierte Lüftungskonzepte (z. B. feuchtegesteuerte Abluftanlage) Automatische Feuchtereduktion im Bad, geringere Nutzerfehler, höhere Akzeptanz, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Förderung durch Bundesprogramm "Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEGAbk.) Kostensenkung durch Zuschüsse bis zu 20 %, steuerliche Abschreibung, Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Asbest-Prüfung sofort einleiten: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach TRGS 519) – insbesondere im Dachstuhl, an alten Dachpappe- oder Bitumenbahnen.
    2. Dampfbremse durch Fachbetrieb verlegen lassen: Wählen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Dämmbetrieb mit Nachweis über luftdichte Verlegung (z. B. mit Leckortung nach Blower-Door-Test) – Anschlüsse an Wände, Fenster und Dachfenster müssen mindestens 3-fach abgedichtet sein.
    3. Raumseitige Dämmung umplanen: Verzichten Sie auf die geplante 40-mm-Mineralwolldämmung hinter der Dampfbremse – ersetzen Sie sie durch diffusionsoffene, kapillaraktive Holzfaserplatten (min. 30 mm, µ-Wert 1–5) direkt auf der Dampfbremse, mit integrierter Anschlussbandverklebung.
    4. Hygrothermischen Nachweis veranlassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Bauphysiker mit WUFI-Simulation (inkl. Bad-Szenario mit 80 % r. F. über 8 h) und einem Tauwasser-Nachweis nach DIN 4108-3 – ohne diesen Nachweis keine Ausführung.
    5. Badlüftung technisch sicherstellen: Installieren Sie eine feuchtegesteuerte Abluftanlage mit mindestens 50 m³/h Dauerlüftung und 120 m³/h Spitzendurchsatz nach Duschen – ohne zusätzliche Fensterlüftung als "Plan B" zulassen.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie über einen Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte der KfW) den BEG-Zuschussantrag ein – für kapillaraktive Innendämmung und hygrothermische Planung sind bis zu 20 % Förderung möglich.
    Tauwasserausfall
    Tauwasserausfall bezeichnet die Kondensation von Wasserdampf an kalten Oberflächen. In der Bauphysik tritt er auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft und die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Bauschäden, Dampfdiffusion.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Bauteilschicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Diffusion, Kondensation.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und beschreibt die Dicke einer Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand hätte. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand.
    Hinterlüftungsebene
    Die Hinterlüftungsebene ist ein belüfteter Raum zwischen der Dämmung und der äußeren Schicht eines Bauteils (z.B. Dacheindeckung). Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, die in die Konstruktion eingedrungen ist, und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Feuchtigkeitstransport, Dämmung.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt der Stoff. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmedämmung, Wärmetransport, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann und sich nicht ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser (z.B. durch beschädigte Ziegel) in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Diffusionsoffen, Feuchtigkeitsschutz, Dachdämmung.
    1. Was ist Tauwasserausfall?
      Tauwasserausfall tritt auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. In der Bauphysik kann dies innerhalb von Bauteilen wie Dächern oder Wänden geschehen, wenn warme, feuchte Innenluft auf kalte Außentemperaturen trifft und die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Wie kann ich Tauwasserausfall bei der Dachdämmung vermeiden?
      Um Tauwasserausfall zu vermeiden, ist ein korrekter Aufbau der Dachdämmung wichtig. Dazu gehört die Verwendung einer Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern. Eine ausreichende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung hilft, eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen.
    3. Was ist der Sd-Wert einer Dampfbremse?
      Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Dampfbremse und desto weniger Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen. Für Feuchträume wie Bäder sollte ein höherer Sd-Wert gewählt werden.
    4. Warum ist eine Hinterlüftungsebene wichtig?
      Die Hinterlüftungsebene sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmkonstruktion eingedrungen ist, abtransportiert werden kann. Sie befindet sich zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung und ermöglicht eine Luftzirkulation, die die Feuchtigkeit abführt und die Dämmung trocken hält.
    5. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für die Dachdämmung sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Polystyrol. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) aufweist und diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann und sich nicht ansammelt, was zu Bauschäden führen könnte.
    7. Wie finde ich den richtigen Lattungsabstand?
      Der richtige Lattungsabstand hängt von der Art der Dacheindeckung ab. Die Hersteller der Dacheindeckung geben in ihren Verlegeanleitungen den maximal zulässigen Lattungsabstand an. Dieser sollte unbedingt eingehalten werden, um die Stabilität und Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
    8. Was ist bei der Anbringung der Dampfbremse zu beachten?
      Bei der Anbringung der Dampfbremse ist darauf zu achten, dass sie luftdicht verklebt wird. Alle Überlappungen, Anschlüsse an Wände und Durchdringungen (z.B. Rohre) müssen sorgfältig mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoffen abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Hinweise zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchteschäden erkennen und beheben
      Wie man Feuchteschäden identifiziert und beseitigt.
    • Energieberatung für Sanierung
      Informationen zur professionellen Energieberatung bei Sanierungsprojekten.
  2. Dampfbremse: 20/80-Regel vs. Raumseitige Dämmung – Erklärung
    Hallo zusammen, ich habe soeben den Beitrag 3362 ...
    ich habe soeben den Beitrag 3362 (Zwischensparrendämmung und Maße) gelesen. Der passt annähernd zu meiner Anfrage.
    Nur verstehe ich nicht, dass immer von der 20 % / 80 % Regelung gesprochen wird und Schaubilder eine Dämmung raumseitig der Dampfbremse zeigen und dann doch abgeraten wird.
    Bei Herrn Schoppes Konstruktioin wären nach o.g. Faustregel 4,1 cm Dämmung (inkl. GKP) raumseitig der Dampfbremse möglich. (2,5 cm Untersparrendämmung + 1,25 cm GKP = 3,75 cm) und laut Herrn Schwabe sei w/Taupunktunterschreitung kein Tauwasserausfall zu befürchten aber bei hoher Luftfeuchtigkeit ein ansammeln vor der Dampfbremse möglich. Die Luftfeuchtigkeit muss aber erstmal durch die Fliesen, GKP, PCI-Lastogum dort hin und nach dem Duschen / Baden wird doch gewöhnlich gelüftet.
    Zwei widersrüchliche Aussagen oder verstehe ich hier was falsch?
    Dieter
    Tauwasserausfall vermeiden: Dachdämmung & Dampfbremse optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dachschrägendämmung, um Tauwasserausfall zu verhindern. Dabei werden der Aufbau der Dämmung, die Funktion der Dampfbremse und die Bedeutung des Sd-Wertes der Unterspannbahn thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Anordnung und Dicke der Dämmung raumseitig der Dampfbremse sowie die Einhaltung der 20/80-Regel.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Dämmung raumseitig der Dampfbremse ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Dampfbremse: 20/80-Regel vs. Raumseitige Dämmung – Erklärung erläutert wird. Eine falsche Ausführung kann zu Taupunktunterschreitung und Tauwasserausfall führen, was Bauschäden zur Folge haben kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Konstruktion sorgfältig zu planen und die Dampfbremse fachgerecht anzubringen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Berechnung des Sd-Wertes und die Berücksichtigung der Hinterlüftung sind ebenfalls entscheidend für eine funktionierende Dachdämmung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Dachdämmung sollte auf eine luftdichte Verklebung der Dampfbremse geachtet werden. Zudem ist es wichtig, die Dämmung lückenlos zu verlegen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und deren Wärmeleitzahl (WLG) spielt ebenfalls eine Rolle für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine optimale Lösung für die individuelle Situation zu finden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Tauwasserausfall und Bauschäden zu vermeiden. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasserausfall, Dachdämmung, Dampfbremse, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Sparren: Dämmung, Tauwasser & Risiken bei geringem Abstand zur Außenwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung für Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für monolithische Ziegelwände?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Hohlkammerwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken der nachträglichen Isolierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung für Außenwand & Dach: Aufbau prüfen, Tauwasserausfall vermeiden?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasserausfall, Dachdämmung, Dampfbremse, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasserausfall, Dachdämmung, Dampfbremse, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasserausfall vermeiden: Dachschrägendämmung, Dampfbremse & korrekter Aufbau?
Suche nach: Tauwasserausfall? Ursachen, Vermeidung & Dämmung
Suche nach: Tauwasserausfall, Dachdämmung, Dampfbremse, Dämmung, Unterspannbahn, Sd-Wert, Hinterlüftung, Feuchtigkeit
