Dampfbremse zu kurz: Rissanband als Lösung? Eigenschaften, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer zu kurz geratenen Dampfbremsfolie. Als Alternativen zum Rissanband werden das Einkleben eines Folienstreifens mit Sikral oder Siga Primur, sowie die Verwendung von Butylband genannt. Auch die Abdichtung von Tackerlöchern und Schraubendurchdringungen wird thematisiert.
Liebe Experten, unsere Dampfbremsfolie wurde zu knapp abgeschnitten; es fehlen ca. 3 cm bis zum verputzten Mauerwerk/Holzpfette, um die Mineralwolle zu überdecken. Muss nun eine ganz neue Bahn angebracht werden oder reicht es, die fehlenden cm mit Siga-Rissan zu schließen? Im Prospekt ist nichts erwähnt, ob das Rissanband dampfdicht ist.
    🔴 KRITISCH: Eine 3 cm breite Lücke in der Dampfbremse ist keine Bagatelle – sie verletzt die Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und birgt ein unmittelbares Risiko für Tauwasserbildung, Holzzerstörung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Siga-Rissanband darf niemals als Ersatz für eine fehlende Flächenabdichtung verwendet werden; es ist ausschließlich für lineare Anschlüsse und Überlappungen zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur erfordert sauberen, trockenen und staubfreien Untergrund sowie mindestens 5 cm Überlappung mit der bestehenden Dampfbremse – ohne fachgerechte Verklebung bleibt die Konstruktion undicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der gesamten Hülle muss nach Abschluss mittels Blower-Door-Messung nachgewiesen werden – bloße Sichtkontrolle ist unzureichend.
    Ich verstehe, dass Ihre Dampfbremsfolie zu kurz geraten ist. Ob Siga-Rissan eine geeignete Lösung ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und Bausubstanz führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    Rissanband kann verwendet werden, um kleinere Lücken zu schließen, aber es ist wichtig sicherzustellen, dass die Verbindung dauerhaft dampfdicht ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Eignung für den jeweiligen Untergrund. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend.
    Alternativ könnte ein breiteres Dichtband oder das Ansetzen eines zusätzlichen Folienstreifens in Betracht gezogen werden. Wichtig ist, dass alle Überlappungen und Anschlüsse fachgerecht verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) beurteilen zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Ausführungssituation im Holzbau, bei der die Dampfbremse nicht vollständig bis zum angrenzenden Bauteil geführt wurde. Die fehlenden 3 cm stellen ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit und den Feuchteschutz der Konstruktion dar. Eine unzureichend ausgeführte Dampfbremse kann zu konvektivem Feuchteeintrag in die Dämmebene führen, was langfristig Bauschäden wie Schimmelbildung oder Holzzerstörung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Siga-Rissanband als alleinige Abdichtung für eine 3 cm breite Lücke ist kritisch zu bewerten. Rissanband ist primär als Klebeband für Überlappungen und Anschlüsse konzipiert, nicht als flächiger Ersatz für eine fehlende Dampfbremse. Die Dampfdichtheit des Bandes ist zwar gegeben, jedoch kann die dauerhafte Haftung auf dem Untergrund (Mauerwerk/Holz) und die mechanische Stabilität über die gesamte Breite nicht garantiert werden. Es besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Ablösungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre das Einfügen eines passgenauen Streifens aus Dampfbremsfolie, der mit dem Siga-Rissanband oder einem geeigneten Klebeband überlappend (mindestens 5 cm) an die vorhandene Folie angeschlossen wird. Alternativ kann ein spezielles Dampfbremsen-Anschlussklebeband verwendet werden, das für solche Reparaturen zugelassen ist. Die Verklebung muss auf sauberem, staubfreiem und trockenem Untergrund erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen erfahrenen Zimmermann. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen und eine dauerhaft dichte und dampfdichte Lösung umsetzen. Eine einfache Abklebung mit Rissanband ohne zusätzliche Folie ist als provisorische Maßnahme nicht zu empfehlen und birgt ein hohes Schadensrisiko. Lassen Sie die ausgeführte Abdichtung zudem im Rahmen einer Blower-Door-Messung auf Dichtheit prüfen.
    Die beschriebene Situation betrifft eine unvollständige Anbringung der Dampfbremse im Bereich der Anschlussstelle zwischen Dämmung und tragender Konstruktion – ein kritischer Übergang für die Funktion der gesamten diffusionsoffenen oder -geschlossenen Hülle.
    🔴 Gefahr: Ein 3-cm-Lücke in der Dampfbremse führt zu massiver unkontrollierter Wasserdampfdiffusion in die Dämmung, insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte; dies begünstigt Tauwasserbildung, Materialverrottung und langfristig Schimmelbildung im Dämmstoff oder an der Holzpfette.
    ⚠️ Korrektur: Siga-Rissan ist ein hochelastisches, dauerhaft haftendes Anschlussband – jedoch kein Ersatz für eine durchgängige Dampfbremse; es dient primär der Abdichtung von Fugen und Anschlüssen, nicht der vollflächigen Dampfsperrfunktion.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfdichtigkeit von Rissan ist abhängig von korrekter Applikation (Oberflächenreinheit, Temperatur, Überlappung), aber selbst bei optimaler Verarbeitung erreicht es nicht die Dampfsperrwirkung einer vollflächig verlegten, zertifizierten Dampfbremse (z. B. sd-Wert > 100 m).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Rissanband die fehlende Dampfbremse 'ersetzen' kann, ist fachlich nicht haltbar – es schließt keine Flächenlücke, sondern nur lineare Fugen; die fehlende Fläche bleibt funktionslos und gefährdet die gesamte Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die fehlende Abdeckung ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 sowie der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung an diffusionsoffene bzw. -geschlossene Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dampfbremse besteht erhöhtes Risiko für Bauschäden an der Holzkonstruktion durch Feuchteschäden, insbesondere bei unzureichender Lüftung oder hoher Nutzungsfeuchte (z. B. Badezimmer, Wohnräume).
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das unvollständig verlegte Dampfbremssystem im betroffenen Bereich und bringen Sie eine neue, vollflächige Bahn mit mindestens 10 cm Überstand auf das Mauerwerk bzw. die Holzpfette auf; lassen Sie die korrekte Anschlussausbildung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine unzureichende Dampfbremse führt zu erheblichem Feuchterisiko, Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die DIN 4108-3 und die Energieeinsparverordnung als verbindliche Regelwerke.
    • Alle drei Modelle lehnen die alleinige Verwendung von Rissanband als Flächenersatz strikt ab.
    • GoogleAI bewertet Rissanband als "möglich für kleinere Lücken" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die alleinige Anwendung "kritisch" bzw. "fachlich nicht haltbar".
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindestüberlappung; DeepSeek und Qwen fordern explizit ≥ 5 cm Überlappung und sauberen Untergrund.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Blower-Door-Messung nach Reparatur – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen nennt den sd-Wert (>100 m) als fachlichen Maßstab für Dampfbremsen – nicht bei den anderen Modellen genannt.
    • GoogleAI stellt Rissanband als "mögliche Lösung" für Lücken in Betracht; Qwen klassifiziert diese Annahme explizit als ❌ Widerspruch – "kein Ersatz für durchgängige Dampfbremse".
    • DeepSeek und Qwen fordern eindeutig das Nachlegen einer Folienbahn; GoogleAI nennt es lediglich als "Alternative", ohne Dringlichkeit zu betonen.
    • Da DeepSeek und Qwen die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung abgeben ("hohe Schadensrisiken", "fachlich nicht haltbar") und GoogleAI die einzige moderate Stimme ist, wird nach dem Vorsichtsprinzip die Aussage von DeepSeek und Qwen bevorzugt: Rissanband darf nicht als flächige Ersatzlösung dienen.
    Dampfbremse-Lücke (3 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek und Qwen bewerten es als unmittelbar schadensrelevant – Konsens folgt der strengeren Einschätzung.
    Rissanband als Flächenersatz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek und Qwen lehnen es entschieden ab – Konsens: ❌ Nicht zulässig.
    Fachliche Anforderung (DIN 4108-3) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Verbindlichkeit und Konsequenzen bei Nichteinhaltung.
    Notwendige Reparaturmaßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Alternativen; DeepSeek und Qwen fordern klar das Nachlegen einer Folie – Konsens: Vollflächige Ergänzung mit Überlappung ≥ 5 cm ist fachlich geboten.
    Prüfung nach Ausführung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt Blower-Door-Messung; GoogleAI und Qwen verlangen "Fachmann-Prüfung" – Konsens: Messung ist goldener Standard, zumindest Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende 3 cm Dampfbremse muss unverzüglich durch einen passgenauen Streifen aus zertifizierter Folie geschlossen werden, der mindestens 5 cm überlappend und auf sauberem Untergrund verklebt wird – Rissanband allein ist keine zulässige Lösung.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung infolge unkontrollierter Dampfdiffusion Langfristige Schädigung der Dämmung, Verringerung der Wärmedämmwirkung um bis zu 30 %
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung oder an Holzpfetten Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab € 5.000
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei Blower-Door-Test Verweigerung der Bauabnahme oder Energieausweis-Nichtausstellung
    🔴 Risiko Ablösung von Rissanband bei Temperaturschwankungen oder Feuchte Plötzliche und unentdeckte Undichtigkeit mit kumulativer Feuchteschadensentwicklung
    🔴 Risiko Rechtsfolgen bei Verstoß gegen DIN 4108-3 Haftung für Folgeschäden, Mängelansprüche durch Bauherren, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als präventive Qualitätssicherung Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, erhöhte Energieeffizienz, Nachweis der Bauherrenverantwortung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Materialien und Verfahren Option für Fördermittel (z. B. BAFA) bei nachweislich fachgerechter Ergänzung
    ✅ Chance Integration der Reparatur in gesamte Lufterdichtungsprüfung Optimierung der gesamten Gebäudehülle – bis zu 20 % Energieeinsparung möglich
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker als Planungssicherheit Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Abnahme, Dokumentation für Versicherung und spätere Verkäufe
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn für zukünftige Projekte Verbesserung interner Qualitätsstandards, Reduzierung von Planungs- und Ausführungsfehlern
    1. Sofortige Unterbrechung der Montage: Setzen Sie die weitere Verarbeitung im betroffenen Bereich bis zur fachgerechten Behebung der Lücke aus.
    2. Fachexperten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energieeffizienz-Experte nach DIN 18599) oder Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Folienstreifen nachlegen: Beschaffen Sie einen passgenauen Streifen aus der originalen Dampfbremse (z. B. Siga Majvest oder equivalente Zulassung) mit mindestens 10 cm Breite – kein Rissanband als Ersatz.
    4. Verklebung fachgerecht ausführen: Reinigen Sie Untergrund (Mauerwerk/Holz) gründlich, trocknen Sie ihn, und kleben Sie den Folienstreifen mit mindestens 5 cm Überlappung – unter Verwendung des vom Hersteller empfohlenen Klebebandes (z. B. Siga Wigluv).
    5. Luftdichtheit prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine Blower-Door-Messung nach Fertigstellung – als Nachweis für Bauherren und für die Einreichung beim BAFA bei Förderanträgen.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie sämtliche Schritte (vorher, Untergrundreinigung, Verklebung, nachher), speichern Sie die Lieferpapiere der Folie und des Klebebandes sowie das Messprotokoll.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Rissanband
    Rissanband ist ein spezielles Klebeband, das für die luftdichte und dampfdichte Verklebung von Dampfbremsfolien und anderen Bauteilen verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und eine gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Alterung aus.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Klebeband, Folienkleber.
    Dampfdichtheit
    Dampfdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials oder einer Konstruktion, den Durchgang von Wasserdampf zu verhindern oder stark zu reduzieren. Eine hohe Dampfdichtheit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz.
    Feuchteschutz
    Feuchteschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile und Gebäude zu verhindern. Dazu gehören u.a. die Verwendung von geeigneten Baustoffen, die fachgerechte Ausführung von Abdichtungen und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Bautenschutz, Wasserdichtheit, Schimmelprävention.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, den unkontrollierten Luftaustausch mit der Umgebung zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu reduzieren und ein behagliches Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, einen hohen Brandschutz und eine einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle, da sie zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen kann.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Kondensation, Dampfdiffusion.
    1. Ist Rissanband wirklich dampfdicht?
      Rissanband ist als dampfdichtes Klebeband konzipiert, aber die tatsächliche Dampfdichtheit hängt von der korrekten Anwendung und den spezifischen Produkteigenschaften ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Prüfzeugnisse.
    2. Kann ich Rissanband auf allen Untergründen verwenden?
      Nein, Rissanband ist nicht für alle Untergründe geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Eignung für verschiedene Materialien wie Putz, Holz oder Folie.
    3. Wie lange hält eine Verklebung mit Rissanband?
      Die Haltbarkeit einer Verklebung mit Rissanband hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Untergrunds, der korrekten Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann eine dauerhafte Verbindung erreicht werden.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht richtig abgedichtet ist?
      Wenn die Dampfbremse nicht richtig abgedichtet ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem Verlust der Dämmwirkung führen.
    5. Kann ich eine beschädigte Dampfbremse einfach mit Rissanband reparieren?
      Kleinere Beschädigungen an der Dampfbremse können in der Regel mit Rissanband repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Rissanband?
      Alternativen zu Rissanband sind z.B. andere Dichtbänder, Dichtkleber oder das Ansetzen zusätzlicher Folienstreifen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Art der Anwendung und den spezifischen Anforderungen ab.
    7. Wie wichtig ist die Überlappung bei der Verklebung von Dampfbremsfolien?
      Die Überlappung bei der Verklebung von Dampfbremsfolien ist entscheidend für eine dauerhafte Dampfdichtheit. Die Überlappungsbreite sollte den Herstellerangaben entsprechen und sorgfältig verklebt werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In den meisten Wohngebäuden ist eine Dampfbremse ausreichend, während eine Dampfsperre nur in speziellen Fällen erforderlich ist.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Haus.
    • Luftdichtheit prüfen mit Blower-Door-Test
      Informationen zum Blower-Door-Test und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Feuchteschäden sanieren
      Anleitung zur Sanierung von Feuchteschäden in der Bausubstanz.
  2. Dampfbremse reparieren: Folienstreifen mit Sikral/Siga Primur
    Foto von Norbert Basqué
    Besser ...
    ist es einen Streifen Dampfbremsfolie einzukleben. Der Anschluss an die vorhandene Dampfbremse kann per Sikral (gelbes Band) erfolgen. Die Anbindung an den Putz sollte mit Siga Primur erfolgen.
    Alternativ kann auch mit einem Butylband und Anpresslatte an das Mauerwerk angeschlossen werden.
  3. Dampfbremse: Reparatur von Tackerlöchern & Schraubendurchdringungen
    Danke, Herr Basque, für die rasche Hilfe; wie würden Sie folgende Reparatur durchführen:
    1.) wie üblich (aber anscheinend nicht zweckmäßig), wurde die Dampfbremse mit Tacker an die Decke (Kehlbalken) geklammert. Am nächsten Tag bereits war die Foklie an einigen Klammern abgerissen, wo sich jetzt Löcher befinden
    2.) Schraubendurchdringungen zum Anbringen einer Holzdecke: in diesem Forum wurden zwei Alternativen erwähnt: a) Durchbohren durch Butylband mit Alukaschierung, b) Durchbohren durch zuvor angebrachtes Siga Primur. Funktioniert dies auch, wenn die Stellschrauben anschließend wieder zurückgedreht werden oder löst sich die Abdichtung dann wieder von der Folie?
  4. Dampfbremse: Sikral gegen Tackerlöcher, Abdichtung Holzdecke
    Kein Stress
    Dort wo die Dampfbremse an den Tackerklammern ausgerissen ist einen Streifen Sikral drüber kleben.
    Dort wo die Holzdecke befestigt wird sollten sich keine größeren Undichtigkeiten ergeben können, da die Holzdecke auf den Sparren oder Kehlbalken befestigt wird. Wenn sie es 110 % machen wollen, legen sie erst eine Kleberaupe aus Primur auf die Sparren/Kehlbalken und befestigen die Profilbretter anschließend. Es muss aber auf jeden Fall dann darauf geachtet werden, dass die Profilbretter auf dem Sparren anliegen
  5. Konterlattung: Siga Primur für Schraubendurchdringung in Dampfbremse
    Primur für Schraubendurchdringungen? Info: SDAbk. von Sicrall 4 m, -Rissan 34 m (laut Hersteller)
    Sehr geehrter Herr Basque,
    leider liegen unsere Fichtenprofilbretter (Deckenkonstruktion) nicht fest auf dem Kehlbalken auf. Zuerst soll eine Konterlattung angebracht werden, die je nach Unebenheiten der Dachstuhlkonstruktion zuerst angeschraubt und nach Bedarf, bis die Horizontale erreicht ist, abgesenkt wird. Darunter werden die Profilbretter festgetackert. Dadurch entsteht zwischen Konterlattung und Kehlbalken/Dampfbremse ein kleiner Abstand.
    Ist Siga-Primur dennoch ausreichend, wenn es vor dem Durchbohren angebracht wird? Halten Sie es für praktikabel, Siga-Primur erst nach dem Schraubem und Ausrichten der Bretter um die Schraube zu spritzen?
  6. Konterlattung befestigen: Butylband/Siga Primur unterlegen
    Einfach ..
    Siga Primur Raupe oder Butylkautschukband unter Konterlattung legen, Konterlattung befestigen, fertig.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse reparieren: Rissanband, Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer zu kurz geratenen Dampfbremsfolie. Als Alternativen zum Rissanband werden das Einkleben eines Folienstreifens mit Sikral oder Siga Primur, sowie die Verwendung von Butylband genannt. Auch die Abdichtung von Tackerlöchern und Schraubendurchdringungen wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Befestigung der Holzdecke ist darauf zu achten, dass keine größeren Undichtigkeiten entstehen. Siehe Dampfbremse: Sikral gegen Tackerlöcher, Abdichtung Holzdecke.
    ✅ Zusatzinfo: Das Rissanband hat laut Hersteller einen SDAbk.-Wert von 34 m, Sikral hingegen nur 4 m. Dies ist bei der Auswahl des geeigneten Materials zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung von Schraubendurchdringungen bei der Konterlattung kann eine Raupe aus Siga Primur oder Butylkautschukband unterlegt werden, wie im Beitrag Konterlattung befestigen: Butylband/Siga Primur unterlegen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur sollte geprüft werden, ob ein Folienstreifen mit Sikral/Siga Primur (siehe Dampfbremse reparieren: Folienstreifen mit Sikral/Siga Primur) oder Butylband die bessere Lösung darstellt. Bei Schraubendurchdringungen ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, ggf. mit Siga Primur (siehe Konterlattung: Siga Primur für Schraubendurchdringung in Dampfbremse).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Rissanband, Dampfdichtheit, Feuchteschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn beschädigt: Ursachen, Folgen & Reparaturmethoden für Ihr Dach?
  2. BAU-Forum - Dach - 11358: Dampfbremse zu kurz: Rissanband als Lösung? Eigenschaften, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Rissanband, Dampfdichtheit, Feuchteschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Rissanband, Dampfdichtheit, Feuchteschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse zu kurz: Rissanband als Lösung? Eigenschaften, Risiken & Alternativen
Suche nach: Dampfbremse: Rissanband als Lösung?
Suche nach: Dampfbremse, Rissanband, Dampfdichtheit, Feuchteschutz, Innenausbau, Dämmung, Luftdichtheit
