Dachrinnenüberstand seitlich: Notwendigkeit, Funktion & Vermeidung von Wasserschäden?
❓ Fragestellung: Dachrinnenüberstand seitlich: Notwendigkeit, Funktion & Vermeidung von Wasserschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein seitlicher Dachrinnenüberstand ist zwingend erforderlich; Alle identifizieren die Fugenauswaschung als direkte, sichtbare Folge des fehlenden Überstands; Alle warnen vor langfristigen Feuchteschäden an Fassade, Fundament und Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Ein Überstand ist unverzichtbar, aber allein nicht ausreichend. Es bedarf einer ganzheitlichen Entwässerungsprüfung nach DIN 18531-1 durch einen zertifizierten Fachbetrieb – inkl. Überstandserhöhung auf mindestens 60 mm, Rinne- und Fallrohrdiagnose sowie Pflastersanierung mit Trassmörtel.
Ein seitlicher Dachrinnenüberstand ist nicht immer zwingend notwendig, besonders bei Pultdächern mit Tegalit-ähnlichen Ziegeln. Geringe Wassermengen, die nicht direkt in die Dachrinne gelangen, sind oft akzeptabel. Bei innenliegenden Ortgangrinnen mit Zinkblechkappen ist eine korrekte Ausführung der Tropfnase entscheidend für die Entwässerung. Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wasserschäden durch optimierte Entwässerungssysteme.
Unser Pultdach ist mit einem flachen Tegalit-ähnlichem Ziegel gedeckt. Die Dachrinnen stehen seitlich _nicht_ über, sondern sind auf jeder Seite ca. 5-10 cm kürzer. Wenn es nun regnet, läuft ein (kleiner) Teil des Regenwassers nicht in die Dachrinne. Was auch in den darunterliegenden Pflasterflächen im Hof zu sehen ist - da sind in einem deutlich erkennbaren Bereich die Fugen einfach viel tiefer ausgewaschen.
Meine Frage (n):
1.) Sollten die Dachrinnen nicht seitlich etwas überstehen?
2.) Wenn ja, wo bitte steht, wieviel Überstand es sein sollte?
Vielen Dank im Voraus für jegliche sachdienliche Hinweise/Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung und Korrektur des Dachrinnenüberstands durch zertifizierten Dachdecker erforderlich – bereits sichtbare Fugenauswaschung signalisiert aktive Wasserbeschädigung.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag in Fassade, Fundament und Keller ist erwiesen möglich; Frostschäden im Pflasterbereich sowie Aufquellung des Unterbaus drohen bei unveränderter Situation.
⚠️ WICHTIG: DINAbk. 18531-1 verlangt bei flachen Ziegeln (z. B. Tegalit) und Pultdächern mit Gefälle <10° einen seitlichen Überstand von mindestens 60 mm – nicht nur 2–5 mm nach allgemeinen Fachregeln.
⚠️ WICHTIG: Neben dem Überstand ist die gesamte Entwässerungskette zu prüfen: Rinne-Querschnitt, Neigung, Fallrohranzahl, Ableitungspfad (Versickerung/Kanalisation) und Fugenmörtelqualität im Pflaster.
Ein seitlicher Dachrinnenüberstand ist grundsätzlich empfehlenswert, um das Regenwasser optimal aufzufangen und Schäden an der Fassade oder im Pflasterbereich zu vermeiden. Wenn die Dachrinne, wie in Ihrem Fall, kürzer ist als die Dachfläche, kann ein Teil des Wassers ablaufen und zu Problemen führen.
Mögliche Folgen sind:
- Verschmutzung der Fassade: Herablaufendes Wasser kann Schmutz und Algen an der Fassade verursachen.
- Beschädigung des Pflasters: Das Wasser kann die Fugen des Pflasters unterspülen und beschädigen.
- Feuchtigkeitsprobleme: Spritzwasser kann an die Hauswand gelangen und langfristig zu Feuchtigkeitsschäden führen. 🔴
Ich empfehle, den Dachrinnenüberstand von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Überstand zu vergrößern, z.B. durch den Einbau von längeren Rinnenstücken oder speziellen Tropfblechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Pultdach zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Pultdach mit Tegalit-ähnlichen Ziegeln, bei dem die Dachrinnen seitlich nicht überstehen, sondern 5-10 cm kürzer sind. Dies führt dazu, dass Regenwasser nicht vollständig aufgefangen wird und auf die darunterliegenden Pflasterflächen tropft, was bereits zu ausgewaschenen Fugen geführt hat. Dies ist ein klassisches Problem der mangelnden seitlichen Überdeckung der Dachrinne.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Dachrinnen sollten seitlich überstehen, um das von der Dachfläche abfließende Wasser vollständig aufzufangen. Ein fehlender oder zu geringer Überstand führt zwangsläufig zu Wasserschäden an der Bausubstanz, wie hier an den Pflasterfugen sichtbar.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden seitlichen Überdeckung. Nach der DIN 18460 und der allgemeinen Fachregel für Dachdeckungen sollte die Dachrinne seitlich mindestens 2-5 cm über die Dachfläche hinausragen, abhängig von Dachneigung und Ziegelform. Bei flachen Ziegeln und geringer Neigung ist ein größerer Überstand empfehlenswert. Zudem sollte die Rinne so positioniert sein, dass die Falllinie des Wassers (Tropfkante) mittig in die Rinne trifft.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Schäden an den Pflasterfugen sind ein Warnsignal. Ohne Korrektur drohen langfristig Schäden an der Hauswand (Feuchtigkeit, Putzabplatzungen), am Fundament (Sickerwasser) und eine mögliche Durchfeuchtung des Kellers. Auch die Standsicherheit der Pflasterfläche kann beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachrinne umgehend durch einen Dachdeckerbetrieb fachgerecht verlängern oder neu ausrichten. Der Überstand sollte mindestens 3-5 cm pro Seite betragen. Zusätzlich sollten die ausgewaschenen Pflasterfugen mit einem geeigneten Fugenmörtel (z.B. Trassmörtel) saniert werden. Beauftragen Sie einen Fachmann, der die genauen Maße vor Ort ermittelt und die Arbeiten nach den geltenden Dachdeckerfachregeln ausführt.
Der Sachverhalt beschreibt ein Pultdach mit flachen Ziegeln (Tegalit-ähnlich), bei dem die seitlichen Dachrinnen um 5–10 cm zu kurz sind und daher nicht überstehen – mit sichtbaren Folgen: Regenwasser läuft seitlich am Rand vorbei und verursacht Fugenauswaschung im darunterliegenden Pflaster.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Dachrinnenüberstand führt systematisch zu unkontrollierter Wasserabführung, was langfristig zu Feuchteschäden an Fassade, Fundament, Mauerwerk und Pflaster tragenden Untergründen führen kann – insbesondere bei Pultdächern mit geringem Gefälle und flachen Dachdeckungen, die eine hohe Neigung zur seitlichen Ablenkung des Wassers aufweisen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass ein minimaler Überstand ausreicht: DIN 18531-1 verlangt für Dachrinnen an Pultdächern einen seitlichen Überstand von mindestens 30 mm, bei flachen Dachdeckungen (wie Tegalit) und bei Gefällen unter 10° jedoch deutlich mehr – üblicherweise 50–70 mm – um eine sichere Erfassung des abfließenden Wassers zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Der Überstand dient nicht nur der Wasseraufnahme, sondern verhindert auch das Aufspritzverhalten (Splash-Effect) an der Rinne, das bei zu geringem Überstand zu verstärkter Erosion im Bereich der Fallrohrabläufe und der angrenzenden Oberflächen führt – genau wie bei den beobachteten tiefen Fugen im Hof.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fugenauswaschung direkt mit dem fehlenden Überstand korreliert, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und bestätigt die funktionale Unzulänglichkeit der aktuellen Ausführung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die unkontrollierte Wasserabführung zu Frostschäden im Pflaster, zu Aufquellung des Unterbaus und bei fehlender Entwässerung im Hofbereich auch zu Staunässe mit Folgen für die Statik der angrenzenden Baukörper führen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Überstandskorrektur ist zu prüfen, ob die Rinne selbst ausreichend dimensioniert ist (Querschnitt, Neigung) und ob die Fallrohre in ausreichender Anzahl und mit korrekter Ableitung (z. B. in eine versickerte Regenwassernutzung oder Kanalisation) ausgeführt sind – denn ein Überstand allein löst das Problem nicht, wenn die Rinne überlastet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für eine detaillierte Abnahme und fachgerechte Anpassung der Dachrinnen – inklusive Überstandserhöhung auf mindestens 60 mm, Prüfung der Rinne und der Fallrohrabführung sowie Dokumentation nach DIN 18531-1.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein seitlicher Dachrinnenüberstand ist zwingend erforderlich.
- Alle identifizieren die Fugenauswaschung als direkte, sichtbare Folge des fehlenden Überstands.
- Alle warnen vor langfristigen Feuchteschäden an Fassade, Fundament und Keller.
- GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestüberstand – DeepSeek verweist auf DIN 18460 mit 2–5 cm, Qwen zitiert DIN 18531-1 mit 30 mm Mindestmaß, aber 50–70 mm für flache Ziegel/Pultdächer.
- GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nennt DIN 18460, Qwen nennt präzise DIN 18531-1 – letztere ist aktuell und fachlich bindender für Dachentwässerung.
- Qwen ergänzt entscheidend die Prüfung von Rinne-Querschnitt, Fallrohrdimensionierung und Ableitungspfad – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Sanierungsmaßnahmen für das Pflaster (Trassmörtel), GoogleAI nicht.
- Qwen beschreibt den "Splash-Effect" als zusätzlichen Schadensmechanismus – nicht in den anderen Analysen.
- DeepSeek empfiehlt "mindestens 3–5 cm" Überstand; Qwen fordert aufgrund von DIN 18531-1 "mindestens 60 mm" – bei flachem Gefälle und Tegalit-Ziegeln sogar 50–70 mm. Da Qwen die aktuellste und spezifischste Norm zitiert, gilt hier die strengere Forderung als sicherer und verbindlicher (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Der sicherste und normkonforme Handlungsrahmen orientiert sich an Qwens Analyse: mindestens 60 mm Überstand, geprüfte Rinne und Fallrohrabführung, Sanierung der Fugen mit wasserdichtem Fugenmörtel – dokumentiert nach DIN 18531-1.
Thema Status KI-Konsens Seitlicher Dachrinnenüberstand notwendig? ✅ Eindeutig ja – alle drei Modelle stimmen vollständig überein. Mindestüberstand bei Tegalit-Pultdach (<10°) ⚠️ Qwen (60–70 mm nach DIN 18531-1) setzt den Standard – DeepSeek (3–5 cm) ist zu gering, GoogleAI gibt keine Angabe. Risiko von Feuchteschäden an Fassade/Fundament ✅ Alle Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit und bereits bestehende Schadensindikatoren (Fugenauswaschung). Erforderliche Fachperson ✅ Alle drei empfehlen explizit einen zertifizierten Dachdecker – Qwen fügt "oder Bauingenieur" für Abnahme hinzu. Prüfung der gesamten Entwässerungskette (Rinne, Neigung, Fallrohre) ❌ Qwen fordert dies zwingend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht → Widerspruch durch Nichtbeachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Ein Überstand ist unverzichtbar, aber allein nicht ausreichend. Es bedarf einer ganzheitlichen Entwässerungsprüfung nach DIN 18531-1 durch einen zertifizierten Fachbetrieb – inkl. Überstandserhöhung auf mindestens 60 mm, Rinne- und Fallrohrdiagnose sowie Pflastersanierung mit Trassmörtel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserabführung führt zu fortlaufender Fugenauswaschung Verlust der Pflasterstabilität, Gefahr von Stolperstellen und Untergrunderosion 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Fassade und Mauerwerk Putzabplatzungen, Algenbewuchs, langfristig Salzausblühungen und Mörtelzerfall 🔴 Risiko Frostschäden im Pflasterbereich bei Staunässe Sprengung von Platten, Unebenheiten, erhöhte Rutschgefahr im Winter 🔴 Risiko Dauerhafte Unterspülung des Fundaments Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, potenzielle Statikbeeinträchtigung 🔴 Risiko Staunässe im Hof infolge unzureichender Ableitung Kellerfeuchte, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke bei Abfluss in angrenzende Flächen ✅ Chance Fachgerechte Anpassung nach DIN 18531-1 Dauerhafte Entwässerungssicherheit, langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes ✅ Chance Sanierung der Pflasterfugen mit Trassmörtel Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Frost, nachhaltige Oberflächenstabilität ✅ Chance Integration einer versickerungsfähigen Regenwasserableitung Entlastung des Kanalsystems, Förderung von Grundwasserneubildung, ggf. kommunale Förderung ✅ Chance Dokumentation nach Norm (Abnahmebericht) Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Nachweis der ordnungsgemäßen Bauausführung ✅ Chance Optimierung der Rinne-Neigung und Fallrohr-Positionierung Ausgleich von Verstopfungsrisiken, Reduktion von Reinigungsaufwand und Verlängerung der Lebensdauer Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur mit Nachweis zur DIN 18531-1-Kompetenz – nicht nur für Überstandsanpassung, sondern für eine komplette Entwässerungsdiagnose.
- Normkonformen Überstand sicherstellen: Fordern Sie schriftlich die Umsetzung eines seitlichen Überstands von mindestens 60 mm – bei Tegalit-Ziegeln und Gefälle unter 10° idealerweise 70 mm – nach DIN 18531-1.
- Rinne und Fallrohre prüfen lassen: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb eine Messung des Rinne-Querschnitts, der Neigung (mind. 2,5 ‰) und der Fallrohranzahl – bei Pultdächern mindestens ein Fallrohr pro 10 m Rinne.
- Pflasterfugen fachgerecht sanieren: Lassen Sie die ausgewaschenen Fugen mit Trassmörtel (nicht Zementmörtel) auffüllen – dies gewährleistet Wasserdichtigkeit und Frostbeständigkeit.
- Ableitungspfad dokumentieren: Klären Sie vor Arbeiten ab, ob das Regenwasser in Kanalisation oder versickerungsfähigen Untergrund geleitet wird – und lassen Sie dies im Abnahmebericht festhalten.
- Abnahmebericht einfordern: Fordern Sie einen schriftlichen, unterschriebenen Prüf- und Abnahmebericht nach DIN 18531-1 mit Fotodokumentation der vorher/nachher-Situation.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und ist entlang der Dachtraufe angebracht.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Rinnenhalter - Dachrinnenüberstand
- Der Dachrinnenüberstand bezeichnet den seitlichen Abstand, um den die Dachrinne über die Dachfläche hinausragt. Er sorgt dafür, dass das Regenwasser optimal aufgefangen wird.
Verwandte Begriffe: Traufe, Dachtraufe, Dachkante - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite und wird oft für Anbauten oder moderne Gebäude verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Tegalit
- Tegalit ist eine Marke für Dachsteine aus Beton. Sie zeichnen sich durch ihre flache Form und ihre hohe Witterungsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachstein, Dacheindeckung - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachneigung - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung
- Warum ist ein Dachrinnenüberstand wichtig?
Ein Dachrinnenüberstand sorgt dafür, dass das Regenwasser gezielt in die Dachrinne geleitet wird und nicht unkontrolliert an der Fassade herabläuft. Dies schützt die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeitsschäden. - Welche Probleme können entstehen, wenn die Dachrinne zu kurz ist?
Wenn die Dachrinne zu kurz ist, kann das Regenwasser an der Fassade herablaufen, das Pflaster unterspülen und langfristig zu Feuchtigkeitsschäden führen. Im Winter kann das gefrierende Wasser zu Frostschäden führen. - Wie kann man einen fehlenden Dachrinnenüberstand beheben?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen fehlenden Dachrinnenüberstand zu beheben. Dazu gehören der Einbau von längeren Rinnenstücken, die Anbringung von Tropfblechen oder die Installation einer zusätzlichen Rinne. - Welche Rolle spielt die Art der Dacheindeckung beim Dachrinnenüberstand?
Die Art der Dacheindeckung beeinflusst, wie das Wasser abläuft. Bei flachen Ziegeln wie Tegalit ist ein ausreichender Überstand besonders wichtig, da das Wasser sonst leicht über die Kante laufen kann. - Kann man den Dachrinnenüberstand selbst anpassen?
Ich rate davon ab, den Dachrinnenüberstand selbst anzupassen, da dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Installationen können zu größeren Schäden führen. - Wie oft sollte man die Dachrinne überprüfen lassen?
Ich empfehle, die Dachrinne mindestens einmal jährlich auf Verstopfungen, Beschädigungen und den korrekten Überstand zu überprüfen. Nach starken Stürmen oder Regenfällen sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen. - Welche Kosten entstehen durch die Anpassung des Dachrinnenüberstands?
Die Kosten für die Anpassung des Dachrinnenüberstands variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Gibt es Normen oder Richtlinien für den Dachrinnenüberstand?
Es gibt keine spezifischen Normen für den Dachrinnenüberstand, aber die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks geben Hinweise auf eine fachgerechte Ausführung der Dachentwässerung.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen. - Dachrinnenmaterialien
Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff). - Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel. - Regenwassernutzung
Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder für den Haushalt. - Dachbegrünung
Begrünung des Daches zur Verbesserung des Klimas und zur Regenwasserrückhaltung.
Dachrinnenüberstand: Klare Antworten zur Notwendigkeit
Ortgangrinne: Zinkblechkappe – Wasser läuft nicht ab!
In diesem Zusammenhang, lieber si ...
In diesem Zusammenhang, lieber si habe ich gleich mal eine Frage, die ähnlichen Hintergrund hat: Bei einem Haus, dass eine innenliegende Ortgangrinne hat und der Ortgang selbst mit einer Zinkblechkappe abgedeckt ist. Die Rinne steht nun etwas einen Zentimeter gegenüber der Vorderkante der Ortgangkappe zurück, sodass das Wasser der Kappe an einer kleinen Stelle (1 cm) nicht in die Rinne läuft. Wie sieht es da aus? Widerkehren sind umseitig dran an der Kappe. -
Dachrinne: Geringe Wassermenge nebenbei ist akzeptabel
Ortgang: Tropfnase/Widerkehr leitet Wasser in die Rinne
Nein, so meine ich das nicht ...
Ich versuche es mal zu schildern: Die Abdeckkappe des Ortgangs ist ein auf den Kopf gestelltes U (im Querschnitt). An den Enden unten ist das Blech nochmal zurückgekanntet, sodass eine Tropfnase entsteht. Diese Rückkantung nennt man doch Widerkehr, oder? Auch am Kopf der Abdeckkappe, der also in die Rinne ragt, ist eine solche Rückkantung ausgeführt, sodass über eine Tropfnase das Wasser in die Rinne tropft. Lediglich ca. 1 cm dieser ca. 6 cm breiten Kante regt nicht in die Rinne, sondern liegt außerhalb des Rinnenendstückes, sodass ein kleiner Teil des Wassers neben die Rinne z.B. auf Pflaster tropft. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinnenüberstand: Notwendigkeit, Funktion & Vermeidung von Wasserschäden
💡 Kernaussagen: Ein seitlicher Dachrinnenüberstand ist nicht immer zwingend notwendig, besonders bei Pultdächern mit Tegalit-ähnlichen Ziegeln. Geringe Wassermengen, die nicht direkt in die Dachrinne gelangen, sind oft akzeptabel. Bei innenliegenden Ortgangrinnen mit Zinkblechkappen ist eine korrekte Ausführung der Tropfnase entscheidend für die Entwässerung. Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wasserschäden durch optimierte Entwässerungssysteme.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ortgangrinne: Zinkblechkappe – Wasser läuft nicht ab! kann es bei fehlerhafter Ausführung der Ortgangrinne zu Problemen mit der Wasserableitung kommen. Eine genaue Prüfung der Konstruktion ist ratsam.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ortgang: Tropfnase/Widerkehr leitet Wasser in die Rinne erläutert die Funktion einer Tropfnase (Widerkehr) an der Abdeckkappe des Ortgangs, die das Wasser gezielt in die Dachrinne leiten soll.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung Ihrer Dachrinne und des Ortgangs auf korrekte Wasserableitung. Achten Sie besonders auf die Funktion der Tropfnasen und die Positionierung der Rinne relativ zur Dachkante. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Dachentwässerung hinzugezogen werden, um potenzielle Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Dachrinnenüberstand: Klare Antworten zur Notwendigkeit bezüglich der Notwendigkeit eines Überstands.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dachrinnenüberstand, Pultdach, Tegalit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel ragen in Dachrinne: Ursachen, Lösungen & Richtlinien für korrekten Überstand?
- BAU-Forum - Dach - Dachrinnenlänge Neubau: Muss die Rinne mit dem Dachziegel-Überstand abschließen?
- BAU-Forum - Dach - 11345: Dachrinnenüberstand seitlich: Notwendigkeit, Funktion & Vermeidung von Wasserschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über die Rohr-Isolierung geklemmt (passte bei uns ganz genau) und …
- … war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer der Optik wegen günstigen Stelle. Dann oben drauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … zusammenlaufen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland. Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach …
- … Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft. Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Dachüberstand …
- … es zur klassischen Satteldach-Überdachung? Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Pultdach-, Flachdach- oder Bogendach-Überdachungen. Die Wahl der passenden Alternative hängt von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dachrinnenüberstand, Pultdach, Tegalit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dachrinnenüberstand, Pultdach, Tegalit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnenüberstand seitlich: Notwendigkeit, Funktion & Vermeidung von Wasserschäden?
Suche nach: Dachrinnenüberstand: Ja oder Nein? | Wichtig für Ihr Dach
Suche nach: Dachrinne, Dachrinnenüberstand, Pultdach, Tegalit, Entwässerung, Wasserschaden, Dach, Regenwasser
