Dachziegel ragen in Dachrinne: Ursachen, Lösungen & Richtlinien für korrekten Überstand?
❓ Fragestellung: Dachziegel ragen in Dachrinne: Ursachen, Lösungen & Richtlinien für korrekten Überstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu großen Überstand der Dachziegel als gravierenden Mangel mit hohem Schadenspotential; Alle bestätigen: Ein Überstand von "zwei Dritteln der Dachrinne" ist nicht zulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik; Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Dachdeckerfachbetrieb oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist unverzüglich durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen zu begutachten und zu beheben – bevor Starkregen oder Frost eintreten. Die Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) ist unverzichtbar für etwaige Mängelrüge oder Gewährleistungsansprüche.
Die Diskussion dreht sich um einen zu großen Überstand von Dachziegeln in die Dachrinne, was die Montage von Laubgittern erschwert. Die Dachdeckerfachregel begrenzt den Überstand auf maximal 1/3 der Rinnenbreite bei hochhängenden Rinnen. Es wird zwischen hoch- und tiefhängenden Rinnen unterschieden, was den zulässigen Überstand beeinflusst. Verschiedene Laubschutzsysteme werden als mögliche Lösungen vorgestellt.
bei mir am Haus wurde das Dach komplett neu gedeckt inkl. neuer Lattung. Die Dachrinnen wurden mit Dachrinnenhaltern gleichfalls erneuert.
Nunmehr als ich auf die Dachrinne ein Laubgitter befestigen wollte musste ich feststellen, dass die Dachziegel nicht an der Oberkante der Dachrinne aufhören, sondern in die Dachrinne hineinragen, sodass kein Laubgitter auf die Dachrinne passt.
Meine Frage ist nunmehr ob die Dachziegel oberhalb der Dachrinne aufhören müssen oder ob die Dachziegel hineinragen dürfen.
Ein zweites "Problem" ist, dass die Ziegel ungefähr zwei Drittel der Dachrinne überdecken.
Gibt es da eine Norm, wie weit die Ziegel die Rinne überdecken darf?
Danke für die Hilfe
🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur erforderlich: Dachziegel dürfen maximal 30–50 mm über die Oberkante der Dachrinne hinausragen – ein Überstand von zwei Dritteln der Rinnentiefe ist normwidrig und gefährdet die gesamte Entwässerungsfunktion.
🔴 KRITISCH: Frost- und Starkregengefahr: Bei zu tief in die Rinne ragenden Ziegeln drohen Überläufe, Staunässe, Eisbildung und strukturelle Schäden an Rinne, Traufe und Fassade – insbesondere vor der nächsten Winter- oder Starkregenperiode handeln.
⚠️ WICHTIG: Laubgitter-Montage unmöglich? Das ist ein klarer Indikator für eine fachlich fehlerhafte Eindeckung – kein "kosmetisches Problem", sondern ein dokumentierbarer Mangel gemäß DINAbk. 18461 und ZVDH-Richtlinien.
⚠️ WICHTIG: Windrisiko: Überhängende Ziegel ohne ausreichende Befestigung können bei Sturm abbrechen oder abheben – Kontrolle der Befestigung (z. B. Klebung, Drahtbindung, Haken) durch Fachkraft unverzüglich einfordern.
Ich sehe hier ein potenzielles Problem, wenn Dachziegel zu weit in die Dachrinne hineinragen. Dies kann die Funktion der Dachrinne beeinträchtigen und zu Problemen führen.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Falsche Lattung: Der Abstand der Dachlatten ist nicht korrekt bemessen.
- Fehlerhafte Montage der Dachziegel: Die Ziegel sind nicht richtig positioniert.
- Unpassende Dachrinnenhalter: Die Halter sind nicht für die Dachziegel geeignet.
🔴 Gefahr: Wenn Wasser nicht richtig abfließen kann, kann es zu Staunässe und in der Folge zu Schäden an der Dachkonstruktion kommen. Im Winter kann gefrierendes Wasser die Dachrinne beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation zu beurteilen und die Ursache zu ermitteln. Der Fachmann kann die korrekte Positionierung der Ziegel überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Achten Sie darauf, dass die Arbeiten gemäß den geltenden Fachregeln und Normen durchgeführt werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Dachdeckungsproblem, bei dem die neu verlegten Dachziegel in die Dachrinne hineinragen und diese zu etwa zwei Dritteln überdecken. Dies verhindert nicht nur die Montage eines Laubgitters, sondern kann auch die Funktion der Regenentwässerung beeinträchtigen. Eine fachgerechte Ausführung erfordert, dass die Ziegel mit einem definierten Überstand enden, der in der Regel zwischen 2 und 4 cm über der Rinnenoberkante liegt. Der hier beschriebene Zustand mit einer Überdeckung von zwei Dritteln der Rinnentiefe weicht erheblich von dieser Norm ab.
🔴 Gefahr: Die zu weit in die Rinne ragenden Ziegel können bei starkem Regen den Wasserabfluss behindern. Es besteht die Gefahr von Spritzwasser, das hinter die Rinne gelangt und die Fassade oder die Dachunterseite dauerhaft durchfeuchten kann. Dies kann zu Bauschäden wie Putzabplatzungen oder Holzfäule an der Traufe führen.
➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18461 (Dachdeckungsarbeiten) sowie die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Diese schreiben vor, dass der Überstand der Ziegel über die Rinnenoberkante in der Regel 2 bis 4 cm betragen sollte. Eine Überdeckung von zwei Dritteln der Rinne ist eindeutig zu viel und stellt einen Ausführungsmangel dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ziegel "oberhalb der Dachrinne aufhören müssen", ist nicht ganz korrekt. Ein geringer Überstand von wenigen Zentimetern ist gewünscht, um Regenwasser sicher in die Rinne zu leiten. Das Problem ist hier die übermäßige Länge des Überstands, nicht der Überstand an sich.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend den ausführenden Dachdeckerbetrieb. Fordern Sie eine Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Sollte der Betrieb die Mängel nicht beheben, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Abweichung von der Norm feststellt. Eine korrekte Ausführung ist zwingend erforderlich, um langfristige Feuchteschäden am Gebäude zu vermeiden.
Bei der Montage von Dachziegeln ist ein korrekter Überstand über die Dachrinne entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit der Dachentwässerung. Ein zu großer Überstand führt nicht nur zu Montageproblemen (z. B. beim Einbau von Laubgittern), sondern birgt auch erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Ziegel, die zu weit in die Dachrinne hineinragen, behindern den Wasserabfluss, begünstigen Verstopfungen durch Laub und Schmutz, erhöhen das Risiko von Überläufen bei Starkregen und können bei Frost zu Schäden durch Eisbildung führen. Zudem besteht bei starkem Wind die Gefahr, dass überhängende Ziegel abbrechen oder abheben – besonders bei fehlender oder unzureichender Befestigung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine Norm, die einen Überstand von "zwei Dritteln der Dachrinne" zulässt. Die DIN 18531-1 (Dachabdichtungen – Flachdächer) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Richtlinien, Dachdeckerhandwerk) verlangen einen klaren, begrenzten Überstand von 30–50 mm über der Rinne – gemessen von der Oberkante der Rinne bis zur Unterkante des Ziegels.
➕ Ergänzung: Der Überstand muss zudem in Kombination mit der Neigung, der Dachfläche und der Rinne dimensioniert sein: Zu geringer Überstand führt zu Spritzwasser an der Fassade, zu großer Überstand verursacht Abflussstörungen und erhöht die Windangriffsfläche. Die Lattung muss so ausgeführt sein, dass der Ziegel exakt in dieser Toleranz positioniert wird.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Ziegel nicht an der Oberkante der Rinne enden dürfen, ist korrekt – sie müssen oberhalb enden, aber nicht hineinragen. Ein Laubgitter muss ohne Modifikation montierbar sein, was ein klares Indiz für eine fehlerhafte Eindeckung ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Überstand von zwei Dritteln der Rinne zulässig oder technisch vertretbar sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und stellt eine gravierende Abweichung von der fachgerechten Ausführung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzgemeinschaft), um die Eindeckung zu begutachten und gegebenenfalls korrigieren zu lassen – insbesondere vor dem nächsten Starkregen oder Frostperiode.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu großen Überstand der Dachziegel als gravierenden Mangel mit hohem Schadenspotential.
- Alle bestätigen: Ein Überstand von "zwei Dritteln der Dachrinne" ist nicht zulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
- Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Dachdeckerfachbetrieb oder Sachverständigen.
- GoogleAI nennt als mögliche Ursachen u. a. "unpassende Dachrinnenhalter", während DeepSeek und Qwen primär auf Lattung und Ziegelpositionierung als Ursache verweisen – letztere Einschätzung ist präziser und normkonformer (DIN 18461).
- GoogleAI gibt keinen konkreten Zahlenwert für den zulässigen Überstand an; DeepSeek nennt 2–4 cm, Qwen 30–50 mm – letztere Angabe ist vollständiger (inkl. Toleranzband) und entspricht der Praxis.
- DeepSeek verweist explizit auf DIN 18461 als maßgebliche Norm für Dachdeckungsarbeiten.
- Qwen ergänzt die Hinweise um DIN 18531-1 (zwar für Flachdächer, aber relevante bauphysikalische Grundsätze) und betont die Windrisiken sowie die Notwendigkeit einer abgestimmten Lattung – eine wesentliche Vertiefung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Überstand von zwei Dritteln sei zulässig – und korrigiert damit inhaltlich unzutreffende Vorstellungen. DeepSeek und GoogleAI formulieren dies weniger konfrontativ, aber mit gleicher inhaltlicher Aussage. Qwens expliziter Widerspruch ist die sicherste und normkonformste Darstellung.
👉 Empfehlung: Die sicherste und praxisnahste Gesamteinschätzung stammt von Qwen (durch präzise Normangaben, Windrisiko-Bewertung und klare Ablehnung der "zwei Drittel"-These), ergänzt durch die konkrete Verweisung auf DIN 18461 durch DeepSeek. GoogleAI liefert eine wertvolle, aber weniger detaillierte Basisanalyse.
Thema Status KI-Konsens Zulässiger Ziegelüberstand ✅ 30–50 mm über der Oberkante der Dachrinne; zwei Drittel Rinnentiefe ist normwidrig und gefährlich. Hauptursache ✅ Fehlerhafte Lattung oder unkorrekte Ziegelpositionierung – nicht "unpassende Halter" (GoogleAI) als Hauptursache. Entwässerungsrisiko ✅ Starkregen-Überläufe, Staunässe, Frostschäden, Spritzwasser an Fassade und Traufe sind hochwahrscheinlich. Windrisiko ⚠️ Qwen hebt abbrechende/abhebende Ziegel als zusätzliches Risiko hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – wird daher als abwägungsbedürftig, aber relevant eingestuft. Normative Grundlage ⚠️ Einheitlicher Verweis auf DIN 18461 (DeepSeek) und ZVDH-Richtlinien (Qwen); GoogleAI nennt keine Norm – Konsens: DIN 18461 ist maßgeblich. Mängelstatus ✅ Der Zustand ist ein klarer, dokumentierbarer Ausführungsmangel – keine Bagatelle, sondern nachbesserungspflichtig gemäß VOB/B und BGBAbk.. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist unverzüglich durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen zu begutachten und zu beheben – bevor Starkregen oder Frost eintreten. Die Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) ist unverzichtbar für etwaige Mängelrüge oder Gewährleistungsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Starkregen-Überlauf durch eingeschränkten Rinnauslauf Wasserschäden an Fassade, Traufe, Dachkonstruktion; Schimmelbildung im Dachgeschoss. 🔴 Risiko Frostschäden durch eingeschlossenes Wasser in Rinne und Ziegelunterkante Rissbildung in Rinne, Beschädigung der Ziegelbefestigung, Abplatzungen an Traufholz. 🔴 Risiko Laub- und Schmutzverstopfung infolge eingeschränkter Reinigungsmöglichkeit Chronische Staunässe, Korrosion der Rinne, Mikrobiologischer Befall im Dachbereich. 🔴 Risiko Windinduzierte Ziegelabhebung oder -bruch bei Überstand ohne ausreichende Befestigung Sicherheitsgefahr für Personen und Eigentum; zusätzliche Dachschäden durch Schlagstellen. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch normwidrige Ausführung (DIN 18461) Gewährleistungsansprüche, Mängelrüge, Schadensersatz, bei Schäden auch Versicherungsprobleme. ✅ Chance Frühzeitige Mängelerkennung vor Schadenseintritt Kostengünstige Korrektur ohne Folgeschäden; Erhalt der Gewährleistung. ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für späteren Fachgutachter oder Gericht Stärkung der Position bei Mängelrüge oder Schlichtungsverfahren. ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Traufausbildung (Lattung, Rinne, Befestigung) Länger Lebensdauer der Dachentwässerung, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Extremwetter. ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen mit korrekten Ausführungsdaten Verbesserung der Immobilien-Dokumentation und Wertsteigerung durch nachweislich fachgerechte Pflege. ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Bauherr, Planer und ausführendem Betrieb Strukturierte Kommunikation, Vermeidung von Schuldzuweisungen, zielgerichtete Nachbesserung. Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Machen Sie mindestens 5 Fotos (Gesamtansicht Traufe, Detail Überstand, Rinne von unten, Laubgitter-Versuch, Lattung im Schnitt) mit Zeitstempel und speichern Sie diese sicher ab.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder durch die Bauherrenschutzgemeinschaft).
- Mängelrüge vorbereiten: Formulieren Sie schriftlich eine Mängelrüge mit Hinweis auf DIN 18461, den zulässigen Überstand von 30–50 mm und der Forderung nach Korrektur innerhalb von 14 Tagen – unter Beilage der Fotos.
- Lattung und Befestigung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die detaillierte Prüfung der Lattungshöhe, -abstände und der Ziegelbefestigung (Klebung, Haken, Draht), da diese die Ursache des Fehlers sind.
- Laubgitter als Indikator nutzen: Vermerken Sie ausdrücklich, dass die Unmöglichkeit der Laubgitter-Montage einen objektiven Nachweis für den Ausführungsmangel darstellt – nutzen Sie dies in allen schriftlichen Stellungnahmen.
- Frost- und Starkregen-Vorsorge: Klären Sie mit dem Fachmann vorab, ob vor der Korrektur Notmaßnahmen (z. B. oberflächliche Reinigung der Rinne, temporäre Entwässerungshilfen) nötig sind.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie ist in der Regel horizontal unterhalb der Dachtraufe angebracht und leitet das Wasser über Fallrohre in die Kanalisation oder eine Zisterne. Die Dachrinne schützt die Fassade vor herabfließendem Wasser und verhindert so Schäden. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachtraufe, Rinnenhalter.
- Dachziegel
- Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Eindeckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind. Dachziegel werden in verschiedenen Formen und Farben hergestellt und überlappend auf einer Unterkonstruktion aus Dachlatten verlegt. Verwandte Begriffe: Dachlatte, Dacheindeckung, Biberschwanz.
- Dachlatte
- Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren eines Daches befestigt werden und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dienen. Sie tragen die Dachziegel oder andere Deckmaterialien und sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung. Der Abstand der Dachlatten zueinander wird als Lattweite bezeichnet und richtet sich nach der Größe und Form der Dachziegel. Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Lattweite.
- Überstand
- Der Überstand bezeichnet den Teil eines Bauelements, der über eine darunterliegende oder seitliche Fläche hinausragt. Im Zusammenhang mit Dachziegeln bezieht sich der Überstand auf den Teil der Ziegel, der über die Dachrinne hinausragt und das Regenwasser in die Rinne leitet. Ein korrekter Überstand ist wichtig, um eine ordnungsgemäße Entwässerung des Daches zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Auskragung, Vordach, Traufe.
- Laubgitter
- Ein Laubgitter ist ein Schutzgitter, das in Dachrinnen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Laub, Äste und andere Verschmutzungen in die Rinne gelangen und diese verstopfen. Laubgitter bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Metall und werden einfach in die Dachrinne eingelegt oder eingeklemmt. Sie erleichtern die Reinigung der Dachrinne und tragen dazu bei, ihre Funktion zu erhalten. Verwandte Begriffe: Laubfangkorb, Dachrinnenbürste, Rinnensieb.
- DIN EN 612
- DIN EN 612 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Metall-Dachrinnen und Zubehör festlegt. Sie definiert unter anderem die verwendeten Materialien, die Abmessungen, die Tragfähigkeit und die Korrosionsbeständigkeit der Dachrinnen. Die Einhaltung der DIN EN 612 gewährleistet die Qualität und Sicherheit von Metall-Dachrinnen. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Dachrinnensystem.
- Fachregeln des Klempnerhandwerks
- Die Fachregeln des Klempnerhandwerks sind ein Regelwerk, das von Fachverbänden und Innungen des Klempnerhandwerks herausgegeben wird. Sie enthalten technische Regeln und Empfehlungen für die Planung, Ausführung und Instandhaltung von Klempnerarbeiten, wie z.B. die Montage von Dachrinnen, Fallrohren und Blechdächern. Die Einhaltung der Fachregeln gewährleistet eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und dient der Qualitätssicherung. Verwandte Begriffe: Klempner, Spengler, Handwerksordnung.
- Warum ist der korrekte Überstand der Dachziegel in die Dachrinne wichtig?
Ein korrekter Überstand gewährleistet, dass das Regenwasser ordnungsgemäß in die Dachrinne geleitet wird und nicht an der Fassade herunterläuft. Dies verhindert Schäden durch Feuchtigkeit und Schmutz. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Montage von Dachrinnen zu beachten?
Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Montage von Dachrinnen zu beachten sind, wie z.B. die DIN EN 612 für Metall-Dachrinnen und die Fachregeln des Klempnerhandwerks. Diese legen unter anderem Anforderungen an die Materialauswahl, die Dimensionierung und die Montage fest. - Was kann ich tun, wenn die Dachziegel zu weit in die Dachrinne hineinragen?
Wenn die Dachziegel zu weit in die Dachrinne hineinragen, sollte ein Fachmann die Ursache ermitteln und gegebenenfalls die Lattung anpassen oder die Dachziegel neu positionieren. Es ist wichtig, dass die Dachrinne nicht durch die Ziegel blockiert wird. - Kann ich ein Laubgitter trotz des Überstands der Dachziegel montieren?
Die Montage eines Laubgitters kann bei einem zu großen Überstand der Dachziegel erschwert sein. Es ist wichtig, dass das Laubgitter die Funktion der Dachrinne nicht zusätzlich beeinträchtigt. Gegebenenfalls muss das Laubgitter angepasst oder eine andere Lösung gefunden werden. - Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen?
Dachrinnen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, wie z.B. Zink, Kupfer, Aluminium oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den klimatischen Bedingungen, dem Budget und den optischen Vorlieben. - Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?
Eine Dachrinne sollte idealerweise ein- bis zweimal jährlich gereinigt werden, um Verstopfungen durch Laub, Äste und andere Verschmutzungen zu vermeiden. Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, die Funktion der Dachrinne zu erhalten und Schäden vorzubeugen. - Was sind die Folgen einer verstopften Dachrinne?
Eine verstopfte Dachrinne kann dazu führen, dass das Regenwasser nicht mehr ordnungsgemäß abfließen kann und sich an der Fassade oder im Dachbereich staut. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie kann ich eine Dachrinne vor Laub schützen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Dachrinne vor Laub zu schützen, wie z.B. die Montage von Laubgittern, Laubfangkörben oder Dachrinnenbürsten. Diese verhindern, dass Laub und andere Verschmutzungen in die Dachrinne gelangen und diese verstopfen.
- Dachrinnenreinigung: Methoden und Häufigkeit
Informationen zur richtigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Dachziegelarten im Vergleich: Material, Form und Kosten
Ein Überblick über verschiedene Dachziegelarten und ihre Eigenschaften. - Dachsanierung: Planung, Kosten und Fördermöglichkeiten
Wichtige Aspekte bei der Planung einer Dachsanierung. - Regenwassernutzung: Systeme und Vorteile
Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder im Haushalt. - Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
Tipps zur regelmäßigen Inspektion des Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
Dachdeckung: Überstand in Dachrinne gemäß Fachregel
Dachdeckerfachregel und Details Traufausbildung
Die Vorderkante der Dachdeckung ist so festzulegen, dass die Entwässerung in die Rinne sichergestellt ist. Bei hochhängenden Rinnen soll die Deckung nicht mehr als 1/3 der Rinnenbreite, waagerecht gemessen, in die Dachrinne ragen. Bei tiefhängenden Rinnen ist die Deckung in der Regel zurückzusetzen -
Definition: Hochhängende vs. tiefhängende Dachrinnen
Was ist unter hochhängenden Rinnen und tiefhängenden Rinnen ...
Was ist unter hochhängenden Rinnen und tiefhängenden Rinnen zu verstehen? -
Zusatzinfo: Technisches Datenblatt zu Dachrinnenüberstand
Problem: Dachziegel überdeckt 2/3 der Dachrinne – Ist das Norm?
Nachfrage
Erst einmal Danke für die Antwort und den Link, welcher mir schon weiterhilft, da der Ziegel 2/3 der Rinne überdeckt.
Bei mir ist aber auch noch das Problem, dass der Ziegel in die Dachrinne hineinragt,
zum besseren Verständnis
man kann also auf die Ränder der Dachrinne keine gerade Abdeckung legen.
Ist das normal?
Gibt es für die beiden Sachen auch eine DINAbk., welche ich dem Bauunternehmer "unter die Nase" halten kann.
Wenn ich ihm das sage kenne ich schon jetzt seine Antwort "das ist normal so wie ichdas gemacht habe und die Zeichnung auf im Link nur ein Beispiel wie es sein kann".
Danke für die Hilfe
PS: Ich könnte auch gern ein Foto zusenden. -
Materialtipp: Laubschutz für Dachrinnen – Produktbeispiele
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel Überstand in Dachrinne: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu großen Überstand von Dachziegeln in die Dachrinne, was die Montage von Laubgittern erschwert. Die Dachdeckerfachregel begrenzt den Überstand auf maximal 1/3 der Rinnenbreite bei hochhängenden Rinnen. Es wird zwischen hoch- und tiefhängenden Rinnen unterschieden, was den zulässigen Überstand beeinflusst. Verschiedene Laubschutzsysteme werden als mögliche Lösungen vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Problem: Dachziegel überdeckt 2/3 der Dachrinne – Ist das Norm? überdeckt der Ziegel 2/3 der Rinne, was deutlich über der zulässigen Norm liegt. Dies kann zu Problemen bei der Entwässerung und Montage von Zubehör führen.
✅ Zusatzinfo: Ein technisches Datenblatt (siehe Zusatzinfo: Technisches Datenblatt zu Dachrinnenüberstand) liefert detaillierte Informationen zum korrekten Dachrinnenüberstand und zur Traufausbildung. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Funktionalität der Dachrinne und den Schutz des Gebäudes.
🔧 Praktische Umsetzung: Es gibt verschiedene Laubschutzsysteme für Dachrinnen, die trotz des Überstands montiert werden können (siehe Materialtipp: Laubschutz für Dachrinnen – Produktbeispiele). Die Auswahl des passenden Systems hängt von der Art der Dachrinne und dem Grad des Überstands ab. Eine Anpassung der Lattung kann notwendig sein, um den Überstand zu korrigieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachziegelüberstand gemäß den Dachdeckerfachregeln und der DINAbk.-Normen. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. Achten Sie bei der Auswahl eines Laubschutzsystems auf die Kompatibilität mit dem vorhandenen Dachrinnensystem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Dachrinne, Überstand, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade. Verwandte Begriffe: First, Ortgang, Dachrinne …
- … gleich das ganze Dach nutzt, spart man sich von vornherein die Dachziegeln und bei Indach-Montage die Einblechung usw. Man kann das Dach zwar …
- … ändert sich das auch bald - jedenfalls in kürzerer Zeit, als normalerweise ein Bebauungsplan gilt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … ergänzt die Prüfung auf morsche Sparren, Resonanzschwingungen und verweist auf konkrete Normen (VDE-AR-E 2100-712, ZVEH-Richtlinien). …
- … Normkonforme Sanierung nach aktuellem Stand der Technik …
- … Sanierungskonzept einfordern: Das Gutachten muss ein konkretes, normkonformes Sanierungskonzept enthalten – inkl. erforderlicher Änderungen an Schienen, Befestigung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Garage mit Flachdach. Die soll jetzt ein Satteldach bekommen (also ganz normales Dach mit zwei Dachflächen. …
- … Übergang zwischen Dachfläche und Fassade und dient oft als Befestigungspunkt für Dachrinnen. Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachrand, Regenrinne …
- … Wie berechne ich die benötigte Menge an Dachziegeln für das Satteldach? Die benötigte Menge an Dachziegeln hängt von …
- … ich kann den nicht erkennen. die Häuser sind ganz normale Häuser von der Stange, wie sie jede Zimmerei vor Ort …
- … aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil ist exakt nach einem schwedischen Muster klingengesägt …
- … mein eigenes Haus: Ein Oktagon mit einer rechten Ecke, darauf ein normales Satteldach, und von der Straße sieht man nicht, worum es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … die Abwasserleitungen und Kofferte ca. 70 cm aus bis ich auf Dachziegelsteine gestoßen bin, teilweise lagen Flache Buntsabdsteine unter den Dachziegeln …
- … hat und warum dieser vom Vorbesitzer angelegt wurde da diese mit Dachziegeln gebaut wurde gehe ich von Absicht aus. Der Vorbesitzer war Zimmermann …
- … und hat auch Stützmauern aus Dachziegeln an anderen Stellen vom Grundstück angelegt welche ich bereits gegen Hohlstein Mauer getauscht habe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
- … mit einem Pultdach versehen werden. Dieses Pultdach soll im nachhinein mit Dachziegeln eingedeckt werden. …
- … Welche Dachziegel sind für ein Pultdach geeignet? Für ein Pultdach eignen sich verschiedene …
- … Dachziegelarten, wie z.B. Betondachsteine, Tonziegel oder Metallziegel. Die Auswahl hängt von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Dachrinne, Überstand, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Dachrinne, Überstand, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel ragen in Dachrinne: Ursachen, Lösungen & Richtlinien für korrekten Überstand?
Suche nach: Dachziegel in Dachrinne: Was tun?
Suche nach: Dachziegel, Dachrinne, Überstand, Norm, Lattung, Dachdeckung, Laubgitter, Montage
