Gestank aus Dachrinnenfallrohr: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
Der Gestank aus dem Dachrinnenfallrohr könnte von einem Mischwasserkanal oder von Dachentlüftern stammen. Ein Geruchsverschluss für den Mischwasserkanal könnte eine Lösung sein. Es ist wichtig, die Art der Dachentlüftung (Rohrentlüfter vs. Lüfterziegel) zu unterscheiden. Die Entwässerung der Dachrinne und die Position der Dachentlüfter sind entscheidend für die Ursachenforschung.
wir wohnen in einem ausgebauten Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses (Baujahr 1910, saniert 1999). Zeitweise stinkt es im Kinderzimmer beim Lüften unerträglich. Unmittelbar unterhalb des Kinderzimmerfenster (Gaubenfenster) beginnt des Fallrohr der Dachrinne. Wir vermuten, das der Gestank von dort kommt.
Was kann man dagegen tun?
Vielen Dank!
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetriebs mit Kamerainspektion, Dichtheitsprüfung und Geruchstest – insbesondere aufgrund des Baujahrs 1910 und der Nähe zum Kinderzimmer.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit Chemikalien oder Druckluft – hohe Risiken für Rohrbruch, Rückstau und konzentrierte Schadstofffreisetzung in den Wohnraum.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung: Kinderzimmer nicht lüften, wenn Geruch auftritt; schriftliche Dokumentation für Hausverwaltung anfertigen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf unzulässige Verbindung zwischen Regenwasser-Fallrohr und Abwassersystem sowie auf defekte Siphons oder mangelnde Entlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest, Teerpappe oder andere historische Schadstoffe (z. B. durch Feuchtigkeit oder Zersetzung) unverzügliche Einbindung eines umwelttechnischen Sachverständigen.
    Ich vermute, dass der Gestank aus dem Dachrinnenfallrohr verschiedene Ursachen haben kann. Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, sind folgende Punkte zu prüfen:
    • Verstopfung im Fallrohr: Ablagerungen von Laub, Ästen oder Vogelnestern können zu Verstopfungen führen, die den Abfluss behindern und Gerüche verursachen.
    • Defekte oder undichte Stellen: Beschädigungen am Fallrohr selbst oder an den Verbindungsstellen können dazu führen, dass Abwassergerüche austreten.
    • Anschluss an die Kanalisation: Falsch angeschlossene oder undichte Anschlüsse an die Kanalisation können ebenfalls die Ursache für den Gestank sein. 🔴
    • Rückstau aus der Kanalisation: Bei starken Regenfällen kann es zu einem Rückstau in der Kanalisation kommen, wodurch Abwassergerüche über das Fallrohr austreten können. 🔴
    • Trockene Siphons: Wenn das Fallrohr an eine Entwässerungsleitung angeschlossen ist, die selten genutzt wird, kann der Siphon austrocknen und Kanalgerüche freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Fallrohr von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik oder Dachreinigung überprüfen und reinigen zu lassen. Bei Bedarf sollte auch die Verbindung zur Kanalisation kontrolliert werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen unerträglichen Gestank aus dem Bereich des Dachrinnenfallrohrs, der beim Lüften im Kinderzimmer eines Mehrfamilienhauses (Baujahr 1910, saniert 1999) auftritt. Die Ursache kann vielfältig sein und reicht von organischen Ablagerungen bis hin zu einem undichten oder defekten Rohrsystem. Besonders kritisch ist die Kombination aus Altbau und der Nähe zum Kinderzimmer, da hier gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können.
    🔴 Gefahr: Der Gestank kann auf Fäulnisprozesse hindeuten, die durch stehendes Wasser, Laub oder Tierkadaver im Fallrohr entstehen. Bei einem Baujahr 1910 besteht zudem ein latentes Risiko, dass historische Bausubstanzen (z.B. Teerpappen, alte Dichtungen) oder Schadstoffe wie Asbest in der Bausubstanz vorhanden sein könnten, die durch Feuchtigkeit oder Zersetzung freigesetzt werden. Eine direkte Gesundheitsgefahr für das Kind im Raum ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Gestank komme ausschließlich aus dem Fallrohr, ist zu kurz gegriffen. Es könnte sich auch um einen Rückstau aus der Kanalisation handeln, wenn das Fallrohr nicht korrekt an die Grundleitung angeschlossen ist. Auch ein undichtes Siphon oder ein defekter Geruchsverschluss im Badezimmer darunter könnte die Ursache sein, da sich Gerüche über Lüftungsschächte ausbreiten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sollte geprüft werden, ob das Fallrohr eine sogenannte "Dachrinnenheizung" oder eine "Notüberlauf"-Funktion hat, die bei Frost oder Starkregen versagen kann. Auch eine Verstopfung durch Vogelnester oder Moos ist typisch für Altbauten. Eine professionelle Kamerabefahrung des Fallrohrs und der angeschlossenen Leitungen ist dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik mit einer Inspektion des Fallrohrs und der gesamten Regenwasserleitung. Lassen Sie zusätzlich einen Geruchstest durchführen, um die Quelle exakt zu lokalisieren. Bis zur Klärung sollte das Kinderzimmer nicht gelüftet werden, wenn der Gestank auftritt. Dokumentieren Sie die Situation schriftlich für die Hausverwaltung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden, unerträglichen Gestank im Kinderzimmer eines sanierten Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1910, der zeitlich mit dem Lüften und räumlich mit der Lage direkt unterhalb eines Dachrinnen-Fallrohrs korreliert. Aufgrund des Alters des Gebäudes und der Sanierung 1999 ist mit einer Mischung aus historischer Rohrleitungstechnik, möglicherweise unzureichender Entlüftung und altersbedingten Materialschäden zu rechnen.
    🔴 Gefahr: Ein intensiver Gestank aus einem Fallrohr deutet häufig auf gravierende hygienische und gesundheitliche Risiken hin – etwa stehendes Wasser, Fäulnis von organischem Material, Tierkadaver, oder gar eine Undichtigkeit im Abwasser- oder Entwässerungssystem, die zu Austritt von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff) führt. Solche Gase können bei höherer Konzentration gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Kinder.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch, den Gestank pauschal als "harmlosen Regenwassergeruch" abzutun – Fallrohre führen reines Oberflächenwasser und dürfen keinerlei Geruchsentwicklung verursachen. Jeder Geruch weist auf eine Störung hin: entweder auf eine Fehlfunktion der Fallrohr-Entwässerung (z. B. fehlender Wasserabschluss, defekter Siphon), eine Verbindung mit dem Abwassersystem oder eine Kontamination durch Fremdkörper oder biologische Zersetzung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Verstopfung durch Laub, Nester oder Schlammablagerungen im Fallrohr oder im darunterliegenden Schacht; fehlende oder beschädigte Dichtungen an Rohrverbindungen; mangelhafte oder fehlende Entlüftung des Fallrohrs (insbesondere bei älteren Anlagen); oder eine unzulässige Verbindung mit dem Abwasserkanal – ein gravierender Planungs- oder Montagefehler.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Eigenreinigung (z. B. mit aggressiven Chemikalien oder Druckluft) besteht die Gefahr von Rohrbrüchen, Rückstau oder der Freisetzung konzentrierter Schadstoffe direkt in den Wohnraum – besonders kritisch bei historischen Leitungen aus Gusseisen oder Ton.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "es ja nur Regenwasser ist", ist grundsätzlich falsch: Ein funktionstüchtiges Fallrohr ist geruchlos. Jeder Geruch ist ein eindeutiges Indiz für eine technische Störung oder eine planerische Fehlkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Schornsteinfeger mit Prüfung der Entwässerungsanlage – inkl. Kamerainspektion des Fallrohrs, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Überprüfung der Trennung von Regen- und Schmutzwasser. Eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bau- oder Umweltsachverständigen ist bei anhaltendem Geruch dringend geboten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein Gestank aus einem Dachrinnenfallrohr nicht normal ist, auf eine technische Störung hinweist und unverzügliche Fachprüfung erfordert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Rückstau aus der Kanalisation" als mögliche, aber nicht priorisierte Ursache; DeepSeek und Qwen heben diesen Punkt als besonders kritisch und wahrscheinlich hervor – vor allem bei Altbauten mit unsachgemäßer Verlegung oder fehlender Trennung von Regen- und Schmutzwasser.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont explizit das Risiko historischer Bausubstanzen (z. B. Asbest, Teerpappe) bei Feuchtigkeit/Zersetzung; Qwen ergänzt das Risiko aggressiver Eigenreinigung (Rohrbruch, Schadstofffreisetzung); GoogleAI nennt zwar "defekte Stellen", aber nicht die besondere Instabilität historischer Materialien (Gusseisen/Ton).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht deutlich der Annahme, es handle sich um "harmlosen Regenwassergeruch" – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und den DeepSeek nur indirekt durch "Fäulnisprozesse" relativiert. Qwen formuliert dies als klaren Grundsatzverstoß: "Ein funktionstüchtiges Fallrohr ist geruchlos."
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Jeder Geruch ist ein eindeutiges, kritisches Warnsignal – keine Bagatellisierung; fachliche Prüfung mit Kamera und Dichtheitsprüfung ist zwingend, zusätzlich Prüfung auf Schadstofffreisetzung bei Altbau-Charakter.
    Geruch als Normalzustand Alle drei Modelle sind sich einig: Ein Geruch aus einem Fallrohr ist nicht akzeptabel und weist stets auf eine Störung hin – Qwen formuliert dies am schärfsten als "Grundsatzverstoß".
    Hauptursachen Verstopfung (Laub, Nester, Schlamm), undichte Stellen, fehlender oder defekter Siphon/Geruchsverschluss, Rückstau aus Kanalisation, unzulässige Verbindung Regen-/Abwassersystem – alle Modelle nennen diese Kernursachen.
    Altbau-spezifische Risiken ⚠️ DeepSeek und Qwen heben historische Materialien (Gusseisen, Ton, Teerpappe, Asbestverdacht) hervor – GoogleAI erwähnt diese nicht. Konsens: Baujahr 1910 erfordert besonders vorsichtige, fachkundige Herangehensweise.
    Handlungsempfehlung Einstimmig: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Sanitär/Entwässerung/Dach); Kamerainspektion und Dichtheitsprüfung als Mindeststandard; Dokumentation und Schutz des Kinderzimmers bis zur Klärung.
    Eigenreinigung ⚠️ Qwen warnt explizit vor Chemikalien/Druckluft; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – Konsens: Eigenreinigung ist nicht geeignet und gefährlich, wird daher als zu unterlassen bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenmaßnahmen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb mit technisch gesicherter Diagnose – inkl. Kamerainspektion, Druckprüfung und Geruchsortung – und lassen Sie zusätzlich die Trennung von Regen- und Schmutzwasser sowie die Intaktheit aller Geruchsverschlüsse prüfen. Bei Anhaltspunkten für Schadstoffe (z. B. feuchte, bröckelige Dichtungen, Teergeruch) zusätzlich einen umwelttechnischen Sachverständigen hinzuziehen.
    🔴 Risiko Freisetzung von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff) im Kinderzimmer Gesundheitsgefährdung, insbesondere für Kinder: Kopfschmerzen, Atemreiz, bei hoher Konzentration neurotoxisch
    🔴 Risiko Undichte Verbindungen oder Rohrbruch durch unsachgemäße Eigenreinigung Wasserschäden, Elektroinstallationsschäden, Nachweislast bei Mietminderung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Asbest- oder Teerstoff-Freisetzung durch Feuchtigkeit/Zersetzung in historischem Fallrohr-System Langfristige gesundheitliche Belastung, erhöhtes Krebsrisiko, Sanierungspflicht mit erheblichen Kosten
    🔴 Risiko Unzulässige Verbindung von Fallrohr und Abwassersystem Rechtliche Haftung (Verstoß gegen WHG, DINAbk. 1986), Verunreinigung des Regenwassers, Schadensersatzpflicht gegenüber Kläranlage
    🔴 Risiko Ausbleiben einer fachlichen Klärung bei anhaltendem Geruch Rechtliche Verantwortung für gesundheitliche Folgen (z. B. Kind gesundheitlich beeinträchtigt), Mietminderung, Abmahnung durch Gesundheitsamt
    ✅ Chance Fachliche Inspektion als Chance zur präventiven Sanierung des gesamten Entwässerungssystems Nachhaltige Vermeidung künftiger Störungen, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (DIN 1986)
    ✅ Chance Klare Trennung von Regen- und Schmutzwasser im Altbau Möglichkeit der Regenwassernutzung (Toiletten, Garten), Beitrag zur Entlastung der Kanalisation, geringere Gebühren
    ✅ Chance Dokumentation des Vorfalls als Grundlage für Sanierungsforderung gegenüber Hausverwaltung bzw. Eigentümergemeinschaft Rechtlich tragfähige Basis für Kostenübernahme oder Minderung, Transparenz gegenüber anderen Mieter:innen
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen zur objektiven Bewertung Vermeidung von Streitigkeiten mit Vermieter/Hausverwaltung, gerichtsfeste Dokumentation, schnelle Klärung ohne Schuldzuweisung
    ✅ Chance Aufklärung über Altbau-spezifische Entwässerungsprobleme als Baustein für zukünftiges Sanierungskonzept Ganzheitliche, nachhaltige Instandsetzung aller technischen Anlagen – nicht nur isolierte Reparatur
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb (mit Nachweis für Kamerainspektion und Dichtheitsprüfung) – keine weitere Verzögerung bis zur vollständigen Klärung der Geruchsquelle.
    2. Dokumentation anfertigen: Notieren Sie Datum/Uhrzeit jedes Geruchsauftritts, Wetterlage, Lüftungsverhalten und alle Beobachtungen – fertigen Sie Fotos bzw. Audio-/Videoaufnahmen bei Geruch an und geben Sie diese der Hausverwaltung schriftlich mit Empfangsbestätigung.
    3. Kinderzimmer schützen: Lüften Sie den Raum nicht, sobald der Geruch wahrnehmbar ist; nutzen Sie ggf. eine mobile Luftreinigungsanlage mit Aktivkohlefilter als temporäre Maßnahme (kein Ersatz für Fachprüfung).
    4. Keine Eigenreinigung durchführen: Verzichten Sie strikt auf Chemikalien, Hochdruckreiniger oder mechanische Versuche – diese können Schäden verursachen und gesundheitliche Risiken erhöhen.
    5. Prüfung auf Schadstoffe einfordern: Fordern Sie bei Verdacht auf Asbest oder Teerpappe (z. B. bröckelnde, schwarze Dichtmassen, teerartiger Geruch) die Einbindung eines umwelttechnischen Sachverständigen gemäß TRGS 519.
    6. Trennung Regen-/Abwasser verifizieren lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob das Fallrohr ausschließlich Regenwasser führt – gegebenenfalls Prüfung auf unzulässige Verbindungen durch einen Schornsteinfeger (gemäß § 13 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz).
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden und verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasserableitung, Dachentwässerung
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das gesammelte Regenwasser ableitet. Es führt das Wasser in die Kanalisation oder in eine Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Kanalisation
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut ist und als Geruchsverschluss dient. Es hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, die verhindert, dass Kanalgerüche in das Gebäude gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser und Regenwasser ableitet. Sie dient der hygienischen Entsorgung von Abwässern und verhindert die Verschmutzung von Gewässern und Böden.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserleitung, Kläranlage
    Verstopfung
    Eine Verstopfung entsteht, wenn ein Rohr oder eine Leitung durch Ablagerungen oder Fremdkörper blockiert wird. Dies kann zu einem Rückstau von Wasser oder Abwasser führen und die Funktion des Systems beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Rückstau, Rohreinigung
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus Abwasserleitungen oder der Kanalisation in das Gebäude gelangen. Er besteht in der Regel aus einem Siphon oder einer ähnlichen Konstruktion, die eine Wassersperre bildet.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasserleitung, Kanalisation
    Mehrfamilienhaus
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält, die von verschiedenen Haushalten bewohnt werden. Es unterscheidet sich von einem Einfamilienhaus, das nur eine Wohneinheit umfasst.
    Verwandte Begriffe: Wohngebäude, Mietshaus, Eigentumswohnung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Gestank aus Dachrinnenfallrohren?
      Die häufigsten Ursachen sind Verstopfungen durch Laub oder Vogelnester, defekte oder undichte Stellen im Fallrohr, falsche Anschlüsse an die Kanalisation, Rückstau aus der Kanalisation oder trockene Siphons. Diese Probleme können dazu führen, dass Abwassergerüche austreten und sich in der Umgebung ausbreiten.
    2. Wie kann ich eine Verstopfung im Fallrohr feststellen?
      Eine Verstopfung kann sich durch langsamen oder gar keinen Wasserablauf bei Regen bemerkbar machen. Auch ungewöhnliche Geräusche oder das Austreten von Wasser an ungewöhnlichen Stellen können Hinweise auf eine Verstopfung sein. Eine Sichtprüfung des oberen Endes des Fallrohrs kann ebenfalls Aufschluss geben.
    3. Was kann ich tun, wenn ich eine undichte Stelle am Fallrohr entdecke?
      Undichte Stellen sollten umgehend von einem Fachbetrieb repariert werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Provisorische Abdichtungen können kurzfristig helfen, sollten aber nicht als dauerhafte Lösung betrachtet werden. Eine professionelle Reparatur gewährleistet die Dichtheit und Funktionalität des Fallrohrs.
    4. Wie oft sollte ich mein Dachrinnenfallrohr reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab. In der Nähe von Bäumen oder in Regionen mit starkem Laubfall kann eine jährliche Reinigung erforderlich sein. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Reinigung beugt Verstopfungen und daraus resultierenden Problemen vor.
    5. Kann der Gestank aus dem Fallrohr gesundheitsschädlich sein?
      In der Regel sind die Gerüche aus Fallrohren nicht direkt gesundheitsschädlich, können aber sehr unangenehm sein. Wenn der Geruch jedoch auf Abwasser oder andere schädliche Stoffe zurückzuführen ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Gesundheitsrisiken auszuschließen. 🔴
    6. Was kostet die Reinigung eines Dachrinnenfallrohrs?
      Die Kosten für die Reinigung eines Fallrohrs variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel liegen die Preise zwischen 50 und 200 Euro. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um den besten Preis zu finden.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Vogelnester in meinem Fallrohr gebaut werden?
      Um zu verhindern, dass Vögel in Ihrem Fallrohr nisten, können Sie einen Laubschutzkorb oder ein Gitter am oberen Ende des Fallrohrs anbringen. Diese Vorrichtungen verhindern, dass Vögel und andere Tiere in das Rohr gelangen und Nester bauen können.
    8. Was ist ein Siphon und warum ist er wichtig?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut ist. Es hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, die als Geruchsverschluss dient und verhindert, dass Kanalgerüche in das Gebäude gelangen. Wenn der Siphon austrocknet, kann es zu Geruchsbelästigungen kommen.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Wie man eine Dachrinne richtig reinigt und Verstopfungen vermeidet.
    • Abwassergeruch im Haus: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn es im Haus nach Abwasser riecht?
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Wie man Regenwasser sammeln und nutzen kann.
    • Rohrreinigung: Methoden und Werkzeuge
      Wie man verstopfte Rohre selbst reinigen kann.
    • Dachentwässerung: Planung und Installation
      Worauf man bei der Planung und Installation einer Dachentwässerung achten muss.
  2. Dachrinne: Entwässerung & Dachentlüfter als Ursache?
    Zwei Fragen
    1. Wissen Sie wohin die Dachrinne entwässert (Kanalisation)?
    2. Dachentlüfter (also Ziegel mit so einer Kappe drauf) sind nicht in der Nähe?
  3. Gestank: Mischwasserkanal Leipzig & Dachentlüfter-Theorie
    Versuch von Antworten
    1. Genau weiß ich es nicht, Kollegen meinen, dass in diesem Bereich der Stadt (Leipzig) Regenwasser und Fäkalien in einem Kanal verlaufen (ich werde mich mal bei den Wasserwerken erkundigen)
    2. Es sind auch Dachentlüfter in der Nähe, aber was könnte da so stinken?
  4. Gestank: Mischwasserkanal Leipzig & Dachentlüfter-Theorie
  5. Geruchsquelle: Fäkalienleitungsentlüftung am Dach?
    Der Dachentlüfter
    entlüftet ja die Fäkalienleitungen, d.h. wenn in z.B. einer Toilette gespült wird, kann Luft nachströmen, genauso aber auch nach oben gedrückt werden. Würde damit auch als Geruchsquelle möglich sein, da direkt an den Fäkalienleitungen angeschlossen.
  6. Klarstellung: Rohrentlüfter vs. Lüfterziegel am Dach
    Bitte nicht verwechseln
    mit Lüfterziegeln die der Luftzirkulation unter der Eindeckung dienen, die stinken eher nicht 😉 Habe mich wohl etwas blöd ausgedrückt, meine also diese Rohrentlüfter über Dach wie beschrieben.
  7. Ausschluss: Keine Rohrentlüfter in der Nähe der Dachrinne
    keine Rohrentlüfter
    Rohrentlüfter sind nicht in der Nähe, die Toiletten des gesamten Hauses sind weit entfernt. Ich meinte mit Dachentlüftern tatsächlich diese Abdeckungen von Löchern für die Hinterlüftung der Isolierung.
  8. Lösung: Geruchsverschluss für Mischwasserkanal möglich?
    Dann wird es wohl der
    Mischwasserkanal sein, ich weiß aber nicht ob es dafür quasi Geruchsverschlüsse gibt, ich vermute aber, es lässt sich zumindest konstruktiv ausführen, ähnlich Rohrbogen am Waschbeckenausguss.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gestank aus Dachrinne: Ursachenforschung im Mehrfamilienhaus
    💡 Kernaussagen: Der Gestank aus dem Dachrinnenfallrohr könnte von einem Mischwasserkanal oder von Dachentlüftern stammen. Ein Geruchsverschluss für den Mischwasserkanal könnte eine Lösung sein. Es ist wichtig, die Art der Dachentlüftung (Rohrentlüfter vs. Lüfterziegel) zu unterscheiden. Die Entwässerung der Dachrinne und die Position der Dachentlüfter sind entscheidend für die Ursachenforschung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klarstellung: Rohrentlüfter vs. Lüfterziegel am Dach ist es wichtig, Rohrentlüfter nicht mit Lüfterziegeln zu verwechseln, da letztere in der Regel nicht stinken.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kollegen des Fragestellers vermuten, dass in Leipzig Regenwasser und Fäkalien in einem Kanal verlaufen, wie im Beitrag Gestank: Mischwasserkanal Leipzig & Dachentlüfter-Theorie erwähnt wird. Dies könnte die Ursache für den Gestank sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Fragesteller sollte sich bei den Wasserwerken erkundigen, ob ein Mischwasserkanal vorhanden ist. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Geruchsverschluss für den Kanal installiert werden kann, wie im Beitrag Lösung: Geruchsverschluss für Mischwasserkanal möglich? vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Art der Dachentlüftung und die Entwässerung der Dachrinne. Kontaktieren Sie die Wasserwerke, um Informationen über den Mischwasserkanal zu erhalten. Erwägen Sie den Einbau eines Geruchsverschlusses, um den Abwassergeruch zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Fallrohr, Gestank, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Fallrohr, Gestank, Geruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Fallrohr, Gestank, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gestank aus Dachrinnenfallrohr: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Gestank aus Fallrohr? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachrinne, Fallrohr, Gestank, Geruch, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Ursachenforschung, Abwassergeruch
