Flachdach-Terrassenentwässerung: Probleme mit Regenwasserablauf, Verstopfung & Notablauf?
❓ Fragestellung: Flachdach-Terrassenentwässerung: Probleme mit Regenwasserablauf, Verstopfung & Notablauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gemeinsame Ableitung von Dach- und Terrassenwasser als hochrisikobehaftet; Alle bestätigen, dass bei Verstopfung des Hauptablaufs ein massiver Wasserstau auf der Terrasse unvermeidlich ist – mit Risiko für statische Überlastung, Abdichtungsschäden und Durchfeuchtung; Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Experten – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (Dachdecker, Entwässerungsplaner, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Entwässerungskonstruktion ist normwidrig, gefährdet die Baukonstruktion und ist nicht durch Wartung beherrschbar – eine fachgerechte, hydraulisch getrennte Umplanung mit zertifiziertem Sachverständigen ist dringend erforderlich.
Die korrekte Berechnung der Entwässerungsquerschnitte ist entscheidend. Bei Kiesbett-Terrassen sind spezielle Details wie Drainrinnen und Schwellenabdichtungen zu beachten. Ein funktionierender Notüberlauf ist unerlässlich, um den Wanneneffekt zu verhindern. Die Dämmung muss für Punktbelastungen geeignet sein.
ich hoffe Sie können mir weiterhelfen. Wir haben ein dreigeschossiges Reihenhaus mit Flachdach. Die dritte Etage besteht zur ca. zur Hälfte aus einem Zimmer und einer Dachterrasse. Der Architekt hat nun seinerzeit beschlossen, dass das Regenwasser des Daches über die Dachterrasse abgeleitet wird. Das sieht folgenmaßen aus. Vom Dach kommt eine Regenrinne die bis kurz vor dem Boden der Dachterrasse geht. Das Regenwasser läuft also aus dieser Regenrinne raus und zum Abfluss der Dachterrasse. D.h. die Dachterrasse und das Dach benutzen beide den Abfluss der Dachterrasse. Die Dachterrasse verfügt zusätzlich noch über einen "Notablauf". Problem m.E. ist aber, dass die Dachterrasse ringsum mit einer 40 cm hohen Umfassung versehen ist. Meine Vorstellung ist nun diese, wenn aus irgendwelchen Gründen (Laub, Eis o.ä.) der Ablauf der Dachterrasse verstopft wird füllt sich aufgrund der Wassermassen bei einem starken Regen unsere Dachterrasse wie ein Wanne. So ähnlich passiert bei einem unserer Nachbarn. Das Wasser hat sich dann natürlich einen anderen Weg gesucht und auch gefunden. Meine Frage ist jetzt: Ist es überhaupt zulässig das Regenwasser des Daches auf diese Weise über die Dachterrasse abzuleiten?
Vielen Dank für Ihre Mithilfe
Peter Voß
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachentwässerung – die 40 cm hohe Terrassenumfassung bei gemeinsamer Ableitung von Dach- und Terrassenwasser birgt akute Überstauungs- und statische Versagensgefahr.
🔴 KRITISCH: Der Notablauf ist bei dieser Konstruktion funktionslos, solange der Wasserstand unter 40 cm bleibt – er entlastet erst bei unzulässig hohem Stau und verhindert keinen Schaden an Abdichtung, Tragschale oder darunterliegenden Geschossen.
⚠️ WICHTIG: Eine gemeinsame Entwässerung von Dachfläche und begehbarer Dachterrasse ist nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-3 grundsätzlich unzulässig – es fehlt die hydraulische Trennung und eine normgerechte Dimensionierung für die Dachabflussmenge.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung allein reicht nicht aus – Laub, Eis und Ablagerungen im Ablauf führen bei dieser Anlage zu sofortigem Rückstau, da keine Entlastungsmöglichkeit unterhalb der Umfassungshöhe besteht.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Regenwasserablauf Ihres Flachdachs über die Dachterrasse haben. Ein häufiges Problem ist, dass Laub, Schmutz und andere Ablagerungen den Abfluss verstopfen können, besonders wenn kein Notablauf vorhanden ist.
- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie den Abflussbereich der Dachterrasse regelmäßig, um Verstopfungen vorzubeugen.
- Laubschutz: Installieren Sie einen Laubschutzkorb oder ein ähnliches System, um zu verhindern, dass Laub in den Abfluss gelangt.
- Notablauf: Prüfen Sie, ob ein Notablauf vorhanden ist und ob dieser frei ist. Ein Notablauf ist wichtig, um bei starkem Regen eine Überlastung des Hauptablaufs zu verhindern.
- Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle der Dachterrasse zum Abfluss hin ausreichend ist, damit das Wasser richtig abfließen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungssituation von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und installiert sind.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Flachdach-Terrassenentwässerung, bei der das Regenwasser des Hauptdaches über die Dachterrasse abgeleitet wird. Diese Konstruktion ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten, da sie eine hydraulische Kopplung zweier Entwässerungssysteme darstellt. Die beschriebene Situation mit einer 40 cm hohen Umfassung der Terrasse birgt ein erhebliches Risiko für einen Rückstau und eine Überflutung bei Verstopfung des Hauptablaufs.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dachablauf und Terrassenablauf in einem System ist hochproblematisch. Bei Verstopfung des Terrassenablaufs durch Laub, Eis oder Schmutz kann sich die Dachterrasse tatsächlich wie eine Wanne füllen. Die Wassermassen des Daches verstärken diesen Effekt dramatisch, da sie ungehindert auf die Terrasse geleitet werden. Dies kann zu erheblichen statischen Belastungen der Terrassenkonstruktion und zu Wasserschäden an der Bausubstanz führen.
⚠️ Korrektur: Ein Notablauf allein ist nicht ausreichend, wenn er nicht korrekt dimensioniert und positioniert ist. Der Notablauf muss so ausgelegt sein, dass er die gesamte Wassermenge des Daches und der Terrasse ableiten kann, falls der Hauptablauf versagt. Zudem muss der Notablauf oberhalb des maximalen Wasserstands der Terrasse liegen, um eine Überflutung zu verhindern. Die aktuelle Konstruktion scheint diese Anforderungen nicht zu erfüllen.
➕ Ergänzung: Nach geltenden Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-3) ist eine getrennte Entwässerung von Dachflächen und Terrassen grundsätzlich zu bevorzugen. Eine gemeinsame Ableitung ist nur unter strengen Auflagen zulässig, insbesondere muss eine ausreichende Dimensionierung und ein funktionierender Notüberlauf gewährleistet sein. Die beschriebene Situation mit einer 40 cm hohen Umfassung deutet auf eine mangelhafte Planung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die gesamte Entwässerungssituation vor Ort prüfen, die Ablaufleistungen berechnen und eine fachgerechte Lösung erarbeiten. Mögliche Maßnahmen sind die Installation eines separaten Dachablaufs, die Vergrößerung des Notablaufs oder die Anpassung der Terrassenumfassung. Handeln Sie zeitnah, um Folgeschäden durch Überflutung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine konstruktiv bedenkliche Entwässerungslösung: Das Regenwasser eines Flachdachs wird über eine begehbare Dachterrasse mit 40 cm hoher Umfassung und nur einem gemeinsamen Ablauf (plus Notablauf) abgeleitet — ohne hydraulische Trennung zwischen Dach- und Terrassenentwässerung.
🔴 Gefahr: Bei Verstopfung des Hauptablaufs (z. B. durch Laub, Eis oder Ablagerungen) besteht akute Überstauungsgefahr: Die Dachterrasse wird zur wasserdichten Wanne, was zu massivem Wasserstau führt — mit Risiko für statische Überlastung, Durchfeuchtung der Abdichtung, Schäden an der Tragschale und unkontrolliertem Wassereintrag in die darunterliegenden Geschosse.
🔴 Gefahr: Die 40 cm hohe Umfassung verhindert ein sicheres Überlaufen und macht den Notablauf funktionsunfähig, solange der Wasserstand unter dieser Höhe bleibt — er entlastet erst bei extremem Stau, zu spät für den Schutz der Baukonstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine gemeinsame Nutzung des Terrassenablaufs für Dach- und Terrassenwasser ist nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 grundsätzlich unzulässig, da die hydraulische Kapazität des Terrassenablaufs nicht für die deutlich größere Dachabflussmenge (berechnet nach Regenspende und Dachfläche) ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Ein zulässiges System erfordert entweder eine separate, dimensionierte Dachentwässerung (z. B. innenliegende Fallrohre mit Rückstausicherung) oder eine hydraulisch getrennte Terrassenentwässerung mit eigenem, ausreichend dimensioniertem Ablauf und gesicherter Überlaufmöglichkeit oberhalb der Nutzoberfläche.
➕ Ergänzung: Der Notablauf darf nicht als Ersatz für den Hauptablauf fungieren — er dient ausschließlich der Sicherheit bei Ausfall des Hauptsystems und muss unabhängig, direkt ins Freie oder in ein rückstausicheres Kanalsystem entwässern.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass bei Verstopfung eine massive Überstauung droht, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Erfahrungen aus zahlreichen Schadensfällen an vergleichbaren Anlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung und Flachdachentwässerung (z. B. nach ZVDI oder BVS), um die aktuelle Anlage zu begutachten, die hydraulische Dimensionierung zu prüfen und eine dauerhafte, normkonforme Umplanung vorzuschlagen — insbesondere vor dem nächsten Starkregenereignis.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gemeinsame Ableitung von Dach- und Terrassenwasser als hochrisikobehaftet.
- Alle bestätigen, dass bei Verstopfung des Hauptablaufs ein massiver Wasserstau auf der Terrasse unvermeidlich ist – mit Risiko für statische Überlastung, Abdichtungsschäden und Durchfeuchtung.
- Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Experten – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (Dachdecker, Entwässerungsplaner, Sachverständiger).
- GoogleAI betont praktische Wartungsmaßnahmen (Reinigung, Laubschutz, Gefälleprüfung), während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend bewerten und auf strukturelle Mängel (Normverstoß, Dimensionierung, Umfassungshöhe) fokussieren.
- GoogleAI sieht einen Notablauf als sinnvolle Ergänzung – DeepSeek und Qwen bewerten ihn bei 40 cm Umfassungshöhe als technisch wirkungslos.
- DeepSeek verweist auf die hydraulische Kopplung als Kernproblem und fordert eine fachliche Ablaufleistungs-Berechnung.
- Qwen konkretisiert die Normverstöße (DIN 1986-100, DIN EN 12056-3) und klärt, dass der Notablauf kein Ersatz für den Hauptablauf ist – sondern eine rein sicherheitstechnische Reserve mit klaren Einbaubedingungen.
- GoogleAI suggeriert, dass ein funktionierender Notablauf ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei 40 cm Umfassungshöhe entlastet ein Notablauf erst bei unzulässigem Stau und schützt weder die Tragschale noch die Abdichtung. Da DeepSeek und Qwen hier die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch korrektere Einschätzung abgeben, gilt deren Urteil verbindlich (Vorsichtsprinzip).
- Mit höchster Priorität den strukturellen Mangel (fehlende hydraulische Trennung, unzulässige Umfassungshöhe, mangelhafte Notablauf-Positionierung) durch einen Bausachverständigen nach ZVDI/BVS begutachten lassen – nicht mit reinem Wartungshandeln vorliebnehmen.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Kopplung von Dach- und Terrassenentwässerung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Handlungsbedarf, DeepSeek & Qwen bewerten sie als normwidrig und grundsätzlich unzulässig – KI-Konsens: ❌ (grundsätzlicher Normverstoß) 40 cm hohe Terrassenumfassung bei gemeinsamer Ableitung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren diese als akute Gefahr für Überstau und Bauteilschäden – KI-Konsens: ✅ Funktionstüchtigkeit des Notablaufs ✅ Konsens DeepSeek und Qwen widerlegen GoogleAIs Annahme seiner Wirksamkeit einhellig – KI-Konsens: ✅ (Notablauf ist bei 40 cm Umfassung funktionsunfähig) Erforderlichkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Expertenbegutachtung – KI-Konsens: ✅ (unverzüglich durch Sachverständigen mit Flachdach-Experte) Wirksamkeit von Wartungsmaßnahmen (Reinigung, Laubschutz) ⚠️ Abwägung GoogleAI setzt hier an, DeepSeek & Qwen betonen ihre Unzulänglichkeit ohne Umbau – KI-Konsens: ⚠️ (nur kurzfristige Notmaßnahme, kein Ersatz für strukturelle Sanierung) 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Entwässerungskonstruktion ist normwidrig, gefährdet die Baukonstruktion und ist nicht durch Wartung beherrschbar – eine fachgerechte, hydraulisch getrennte Umplanung mit zertifiziertem Sachverständigen ist dringend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massiver Wasserstau bei Ablaufverstopfung Statikbelastung, Durchfeuchtung der Abdichtung, Schäden an der Tragschale und an darunterliegenden Geschossen 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung nach DIN Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, nicht genehmigungsfähige Anlage 🔴 Risiko Notablauf funktioniert erst bei 40 cm Wasserstand Kein wirksamer Schutz vor langfristiger Abdichtungsbelastung, frühzeitige Alterung und Durchbruch 🔴 Risiko Eisbildung im Ablauf im Winter Dauerhafte Verstopfung, beschädigte Ablaufkomponenten, unkontrollierter Wasserüberlauf bei Tauwetter 🔴 Risiko Langzeitwirkung von stehendem Wasser auf Bitumen- oder Kunststoffabdichtung Chemische Degradation, Blasenbildung, Verlust der Dichtheit – meist erst nach Jahren sichtbar ✅ Chance Hydraulisch getrennte Neuanlage mit separatem Dachablauf Langfristige Schadensfreiheit, Einhaltung aller Normen, steigender Immobilienwert ✅ Chance Einbau einer rückstausicheren Fallrohr-Entwässerung Entlastung der Terrasse, Vermeidung von Überstau, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Erneuerung der Abdichtung im Zuge der Umplanung Synergieeffekt, höhere Lebensdauer, bessere Anbindung an neue Ablaufsysteme ✅ Chance Digitale Erfassung der Abflussleistung mit Berechnung nach Regenspende Fachlich nachweisbare Dimensionierung, Planungssicherheit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden ✅ Chance Einbau eines kontrollierten Überlaufs mit Sichtschacht und Auffangrinne Frühzeitige und sichtbare Warnung vor Stau, gezielte Ableitung vor Schadenseintritt Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachentwässerung (z. B. nach ZVDI oder BVS), nicht nur einen Dachdecker – dies ist eine bauphysikalisch und normativ hochkomplexe Aufgabe.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Planunterlagen (Bauzeichnungen, Abdichtungsnachweis, Ablaufdatenblätter) und dokumentieren Sie aktuelle Stauereignisse mit Fotos und Zeitstempel.
- Notfallmaßnahme einleiten: Installieren Sie vorübergehend ein mechanisches Überlaufsystem (z. B. schräges Überlaufrohr mit Ablaufschacht) oberhalb von 5 cm Wasserstand – nicht oberhalb der 40 cm Umfassung.
- Normkonforme Lösung planen: Fordern Sie vom Sachverständigen mindestens zwei Alternativen: (1) Separater Dachablauf mit Fallrohr und Rückstausicherung oder (2) Hydraulisch getrennte Terrassenentwässerung mit eigenem Ablauf und funktionierendem Überlauf unterhalb der Nutzoberfläche.
- Abdichtung prüfen lassen: Vereinbaren Sie im Zuge der Begutachtung eine Zustandsanalyse der bestehenden Dachabdichtung – stehendes Wasser beschleunigt ihre Alterung deutlich.
- Versicherung informieren: Melden Sie die konstruktive Mängellage schriftlich Ihrer Gebäudeversicherung – dokumentieren Sie, dass Sie aktiv Schadensvorbeugung betreiben.
- Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist weniger als 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kiesdach - Regenwasserablauf
- Der Regenwasserablauf ist eine Vorrichtung, die das Regenwasser von einem Dach oder einer Terrasse ableitet. Er besteht in der Regel aus einem Gully und einem Fallrohr.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Gully - Notablauf
- Ein Notablauf ist ein zusätzlicher Ablauf, der bei Verstopfung des Hauptablaufs oder bei extremen Regenmengen das Wasser ableitet, um Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Überlauf, Sicherheitsablauf, Sekundärentwässerung - Dachrinne
- Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um das Regenwasser aufzufangen und zum Fallrohr zu leiten.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Traufe, Rinnenhalter - Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden oder in die Kanalisation leitet.
Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Standrohr, Regenwasserableitung - Laubschutz
- Ein Laubschutz ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Laub und andere Verunreinigungen in den Regenwasserablauf gelangen und diesen verstopfen.
Verwandte Begriffe: Laubfangkorb, Dachrinnenschutz, Gitter - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die sicherstellt, dass Wasser abfließen kann. Bei Flachdächern und Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsneigung
- Warum verstopft der Regenwasserablauf auf meiner Dachterrasse?
Der Regenwasserablauf verstopft häufig durch Laub, Äste, Schmutz und andere Ablagerungen, die vom Dach oder der Terrasse gespült werden. Eine regelmäßige Reinigung ist daher wichtig, um einen ungehinderten Wasserablauf zu gewährleisten. - Was ist ein Notablauf und wozu dient er?
Ein Notablauf ist ein zusätzlicher Abfluss, der aktiviert wird, wenn der Hauptablauf verstopft ist oder die Wassermenge zu groß wird. Er verhindert, dass sich Wasser auf dem Dach ansammelt und möglicherweise Schäden verursacht. - Wie oft sollte ich den Regenwasserablauf reinigen?
Ich empfehle, den Regenwasserablauf mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. Bei starkem Baumbestand in der Nähe kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Kann ich den Regenwasserablauf selbst reinigen?
Ja, Sie können den Regenwasserablauf in der Regel selbst reinigen, indem Sie Laub und Schmutz entfernen. Achten Sie jedoch auf Ihre Sicherheit und verwenden Sie gegebenenfalls eine Leiter. Bei schwer zugänglichen oder hartnäckigen Verstopfungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Entwässerung beachten?
Die Entwässerung von Dächern und Terrassen ist in den Bauordnungen der Länder geregelt. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen in Ihrer Region, insbesondere hinsichtlich der Ableitung des Regenwassers. - Was tun, wenn das Wasser trotz Reinigung nicht abläuft?
Wenn das Wasser trotz Reinigung nicht abläuft, kann eine tieferliegende Verstopfung oder ein Problem mit dem Gefälle vorliegen. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann für Dacharbeiten oder einen Sanitärinstallateur kontaktieren. - Wie kann ich verhindern, dass Eis den Ablauf beschädigt?
Um Schäden durch Eis zu vermeiden, sollten Sie den Ablauf vor dem Winter gründlich reinigen und gegebenenfalls eine Heizmanschette installieren, die das Zufrieren verhindert. - Welche Materialien eignen sich für einen Laubschutz?
Für einen Laubschutz eignen sich Kunststoffgitter, Drahtkörbe oder spezielle Laubfangkörbe, die über den Ablauf gestülpt werden. Achten Sie darauf, dass der Laubschutz die Wasserdurchlässigkeit nicht zu stark beeinträchtigt.
- Dachbegrünung auf Flachdächern
Informationen zu den Vorteilen und Anforderungen von Dachbegrünungen. - Abdichtung von Flachdächern
Welche Materialien und Methoden eignen sich für die Flachdachabdichtung? - Wartung von Dachrinnen
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Instandhaltung von Dachrinnen. - Regenwassernutzung
Wie kann Regenwasser gesammelt und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden? - Dachinspektion
Warum eine regelmäßige Dachinspektion wichtig ist, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
Flachdach-Entwässerung: Querschnittsberechnung & Dämmung!
kann er machen
nur müssen dabei die Flächen und die daraus resultierenden Querschnitte der Entwässerungen ausgerechnet werden.
Liegen die Platten in einem Splitt- oder Kiesbett?
Dann das entfernen, Mörtelsäckchen als Abstandshalter verwenden und Ruhe ist es. ABER - Sie müssen eine dafür geeignetee Dämmung haben! Hier ist extrudiertes Polystyrol oder Schaumglas gefragt.
PS 30 nur dann, wennkeine sehr großen Punktbelastungen zu erwarten sind.
Vorhandene Notüberläufe sind schon mal gut.
Stefan Ibold -
Flachdach: Notüberlauf sichern & Kiesbett-Details beachten
Kiesbett kann bleiben
Wichtig und richtig ist, dass Fallrohre und Rinnen auf die zu entwässernden Flächen zu dimensionieren sind (DINAbk. 1986) oder jetzt irgendeine DIN ISO- oder EN-was-weiß-ich. Der von Ihnen beschriebene Wanneneffekt stellt sich nicht ein, wenn Ihr Notüberlauf funktioniert.
Wenn die Terrasse mit Werksteinplatten in Kiesbett belegt ist, dann sind einige Details zu beachten: Drainrinne unter Terrassentür und ein verbleibender Abstand von mind. 5 cm von OK Schwellenabdichtung bis OK Rinne. Dann sollte ein Bodeneinlauf erstellt werden, der revisionsfähig ist, d.h. ein sichtbarer Einlauf mit Gitterrost oben. Dann kann, wenn das Kiesbett voll Wasser ist, das Regenwasser kurzfristig oben auf den Werksteinplatten langlaufen und von oben in den Abfluss ungehindert reinlaufen. Haben wir als Sanierung einer solchen Entwässerungstreppe gerade einbauen lassen - und ich bin sicher, dass es funktioniert. Viel wichtiger ist, dass überall, also auch an der Terrassentür eine hinreichend hohe Abdichtungsaufkantung vorgenommen worden ist, denn daran hapert es. Das war wahrscheinlich auch das Problem Ihrer Bekannten, dass a) kein Notüberlauf da war (Pflicht nach DIN 1986) und das die Dichtung an der Terrassentür irgendwann überfordert war. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach-Terrassenentwässerung: Lösungen für Regenwasserablauf
💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Entwässerungsquerschnitte ist entscheidend. Bei Kiesbett-Terrassen sind spezielle Details wie Drainrinnen und Schwellenabdichtungen zu beachten. Ein funktionierender Notüberlauf ist unerlässlich, um den Wanneneffekt zu verhindern. Die Dämmung muss für Punktbelastungen geeignet sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold betont im Beitrag Flachdach-Entwässerung: Querschnittsberechnung & Dämmung! die Notwendigkeit, die Flächen und Querschnitte der Entwässerung korrekt zu berechnen und die Dämmung entsprechend auszuwählen.
✅ Zusatzinfo: Die DINAbk. 1986 (oder aktuelle DIN ISO/EN) regelt die Dimensionierung von Fallrohren und Rinnen für die Entwässerung von Flachdächern und Terrassen. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig für eine funktionierende Regenwasserableitung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Terrassen mit Werksteinplatten in Kiesbett ist auf Details wie Drainrinnen unter der Terrassentür, Schwellenabdichtung und eine Abdichtungsaufkantung zu achten, wie im Beitrag Flachdach: Notüberlauf sichern & Kiesbett-Details beachten beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung Ihrer Regenwasserabläufe gemäß DIN-Norm und stellen Sie sicher, dass Ihr Notüberlauf einwandfrei funktioniert. Achten Sie bei Sanierungen auf die korrekte Ausführung der Details bei Kiesbett-Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dachterrasse, Entwässerung, Regenwasserablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren! …
- … Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
- … Wohnfläche, Obergeschoss, eingeschossige Bauweise, Hamburg, Bauordnung, Vollgeschosse, Geschossfläche, Flachdachhaus, Baurecht, Wohnraum …
- … Nun möchten wir gern ein Flachdachhaus im kubischen bzw. Bauhaus -Stil errichten, also möglichst einen (de …
- … durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes in jedem Geschoss ermittelt. Ein Flachdachhaus im Bauhausstil kann potenziell als zweigeschossig gewertet werden, wenn die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … Idee ist ein sehr modernes Niedrigenergie Holzhaus auf einem Fertigbetonkeller und Flachdach. …
- … Risiken: ein Hanggrundstück mit nordseitiger Steilhanglage, geplantes 350 m²-Niedrigenergie-Holzhaus auf Fertigbetonkeller, Flachdach und umfangreiche Außenanlagen in Hanglage – alles ohne vorliegende statische, geotechnische …
- … Feuchteschäden durch fehlende bauphysikalische Simulation (Nordverglasung + Flachdach) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau oder Pseudo-Alt: Gestaltungsideen für Anbau im Sanierungsgebiet? Kosten & Optik
- … Neubau, Pseudo-Alt, Anbau, Sanierungsgebiet, Gestaltung, Denkmalschutz, Architektur, Fassade, Dachterrasse, Flachdach …
- … machen was ich will. (bis auf die tasache, dass er ein Flachdach haben muss, weil das alle anbauten hier haben und weil ich …
- … die Dachterrasse auch brauche und will - atemberaubender ausblick) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
- … technisch geeignet für Bauhaus-Design, aber die statische Integration (z. B. bei Flachdach und großformatigen Verglasungen) bedarf zwingend einer fachlichen Tragwerksplanung. …
- … Fehlende statische Prüfung bei Flachdach und Großglasflächen …
- … Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung von Flachdach, Großglasflächen und modularem Verbund – nicht vom Anbieter benannter Planer, sondern …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dachterrasse, Entwässerung, Regenwasserablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dachterrasse, Entwässerung, Regenwasserablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Terrassenentwässerung: Probleme mit Regenwasserablauf, Verstopfung & Notablauf?
Suche nach: Flachdach-Terrassenentwässerung: Probleme?
Suche nach: Flachdach, Dachterrasse, Entwässerung, Regenwasserablauf, Verstopfung, Notablauf, Reihenhaus, Dachrinne
