Spanplatten als Dachschalung nutzen? Eignung, Ausgasung & Alternativen für sichtbaren Dachstuhl
BAU-Forum: Dach
ich habe die Möglichkeit gratis an 250 m² 2 cm starke Spanplatten zu bekommen. Meine Frage: Kann man die Spanplatten auch als Dachschalung verwenden. Möchte einen sichtbaren Dachstuhl machen und als obere Schalung verwenden. Prinzipiell sollte es gehen mach mir aber wegen der Ausgasung des Leimes Gedanken, die sollen ja angeblich ausgasen, aber das Dach ist doch Luftdicht nach innen in Wochnbereich oder. Gibt es Probleme wegen der Festigkeit.
vielen Dank
Stefan Besler
  • Stefan Besler
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Spanplatten besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und statischen Problemen.
    🔴 Gefahr: Ausgasungen von Formaldehyd können die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    Ob Spanplatten als Dachschalung geeignet sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich sind Spanplatten nicht die erste Wahl für diesen Zweck, da sie im Vergleich zu anderen Holzwerkstoffen wie OSBAbk.-Platten oder Schalbrettern weniger feuchtigkeitsbeständig sind.
    🔴 Gefahr: Spanplatten können bei Feuchtigkeit aufquellen und ihre Festigkeit verlieren. Dies kann die Stabilität des Daches beeinträchtigen.
    Ein weiterer Aspekt ist die Ausgasung von Formaldehyd, insbesondere bei älteren Spanplatten. Im Wohnbereich kann dies zu gesundheitlichen Problemen führen.
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Prüfen Sie, ob die Spanplatten für den Außenbereich geeignet sind (imprägniert).
    • Formaldehydemission: Achten Sie auf die Emissionsklasse der Spanplatten (E1 ist Standard für Innenräume).
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Statik: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Spanplatten die Last tragen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dazu, die Verwendung von Spanplatten als Dachschalung kritisch zu prüfen und gegebenenfalls auf geeignetere Materialien wie OSB-Platten oder Schalbretter auszuweichen. Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Beratung hinzu.
    Spanplatte
    Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten werden häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet. Sie sind in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Dachschalung
    Die Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion auf dem Dach, die als Träger für die Dacheindeckung dient. Sie besteht in der Regel aus Holzbrettern oder Holzwerkstoffplatten.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Konterlattung, Dacheindeckung
    Formaldehyd
    Formaldehyd ist eine chemische Verbindung, die in vielen Holzwerkstoffen als Bindemittel verwendet wird. Formaldehyd kann ausgasen und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Emissionsklasse, Raumluftqualität
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus groben, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. OSB-Platten sind feuchtigkeitsbeständiger und stabiler als Spanplatten.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Emissionsklasse
    Die Emissionsklasse gibt an, wie viel Formaldehyd ein Holzwerkstoff abgibt. Die Emissionsklasse E1 ist Standard für Innenräume und bedeutet, dass die Formaldehydabgabe einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten darf.
    Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Ausgasung, Raumluftqualität
    Die Feuchtigkeitsbeständigkeit gibt an, wie gut ein Material Feuchtigkeit widerstehen kann, ohne Schaden zu nehmen. Holzwerkstoffe mit geringer Feuchtigkeitsbeständigkeit können bei Feuchtigkeit aufquellen und ihre Festigkeit verlieren.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserdichtigkeit, Quellverhalten
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    1. Sind Spanplatten wasserfest?
      Nein, herkömmliche Spanplatten sind nicht wasserfest. Es gibt spezielle, imprägnierte Spanplatten, die feuchtigkeitsbeständiger sind, aber auch diese sind nicht für dauerhaften Kontakt mit Wasser geeignet.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten als Dachschalung?
      Geeignete Alternativen sind OSB-Platten, Schalbretter aus Massivholz oder spezielle Dachschalungsplatten. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständiger und bieten eine höhere Stabilität.
    3. Wie erkenne ich, ob Spanplatten Formaldehyd ausgasen?
      Der Geruch nach Formaldehyd kann ein Hinweis sein, aber eine sichere Aussage kann nur durch eine Raumluftmessung getroffen werden. Achten Sie beim Kauf auf die Emissionsklasse der Spanplatten (E1 ist Standard für Innenräume).
    4. Welche Stärke sollten Dachschalungsplatten haben?
      Die erforderliche Stärke der Dachschalungsplatten hängt von der Dachkonstruktion, der Sparrenabstände und der Schneelast ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    5. Kann ich Spanplatten im Außenbereich verwenden?
      Nur spezielle, für den Außenbereich geeignete Spanplatten (z.B. imprägnierte Spanplatten) können im Außenbereich verwendet werden. Herkömmliche Spanplatten quellen bei Feuchtigkeit auf und sind daher ungeeignet.
    6. Was bedeutet die Emissionsklasse E1 bei Spanplatten?
      Die Emissionsklasse E1 bedeutet, dass die Spanplatten einen geringen Formaldehydgehalt aufweisen und für den Innenbereich geeignet sind. Die Formaldehydabgabe darf einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten.
    7. Wie kann ich Spanplatten vor Feuchtigkeit schützen?
      Spanplatten können durch eine Imprägnierung oder eine Beschichtung vor Feuchtigkeit geschützt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Kanten der Platten ebenfalls versiegelt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dachschalung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    • Dach dämmen: Materialien, Kosten & Förderung
      Informationen zur Dachdämmung mit verschiedenen Materialien, Kostenübersicht und Fördermöglichkeiten.
    • OSB-Platten als Dachschalung: Vorteile & Nachteile
      Vergleich von OSB-Platten mit anderen Materialien für die Dachschalung.
    • Dachausbau: Genehmigung, Planung & Kosten
      Alles Wichtige zum Thema Dachausbau, von der Genehmigung bis zur Kostenplanung.
    • Holzschutz im Dachbereich: Vorbeugung & Behandlung
      Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen im Dachbereich vor Schädlingen und Feuchtigkeit.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung, Tipps & Kosten
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Kostenübersicht.
  2. Vollholzschalung statt Spanplatte – Empfehlung für sichtbaren Dachstuhl
    Einen sichtbaren
    Dachstuhl würde ich nicht mit Spanplatten auf den Sparren bekleiden. Wie sieht den dass aus?
    Vernünftige Vollholzschalung (kostet zwar nen € fünfzig, dafür muss man aber auch nicht nachdenken, wieviel Formaldehyd da wieder ausgast!) auf die Sparren, darüber eine Dampfbremse und die Dämmung usw.. Diese Vorgaben sollten Sie Ihrem Planer geben, dann kann er da schon was gescheites draus machen.
    Und aus den Spanplatten bauen Sie sich dann einen schönen Pelletslagerraum und ein paar Kaninchenställe.
  3. Spanplatte als Außenschalung? – Alternative zur DWD-Platte
    @Axel,
    Stefan will die Spannplatten doch als obere Schalung verwenden, ich versteh das so, das die Sichtschalung innen schon aus Vollholz ist, aber auf der Außenseite, nach der Dämmung? die Spannplatte kommen soll, vielleicht Ersatz DWD Platte? Da ich von Aufdachdämmung 0-Ahnung habe halt ich jetzt die Klappe und such mir nen anderen.
  4. Dachschalung: Ausgasung bei oberhalb der Dämmung irrelevant?
    Das kann ...
    sein, aber wo steht dass erkenntlich?
    Ich habe es eben so verstanden. Als Schalung oberhalb der Dämmung ist doch die Problematik der Ausgasung überhaut nicht relevant. Da sind andere Sachen interessanter, aber dass weiß der involvierte Planer ebenso gut wenn nicht besser!
    Was kommt den für Dämmung unter die Spanplatte?
  5. Sichtbarer Dachstuhl mit Spanplatten – Pragmatische Lösung möglich!
    Foto von Norbert Basqué
    Er schreibt doch ...
    dass er einen sichtbaren Dachstuhl machen will. Ich sehe das ganz pragmatisch: Wenn Ihm das so gefällt, warum nicht. Wahrscheinlich braucht er dann nicht mal mehr eine zusätzliche Dampfbremse unter der Aufdachdämmung.
    Sieht doch echt "geil" aus. Warum also nicht?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Spanplatten als Dachschalung: Eignung für sichtbaren Dachstuhl?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Spanplatten als Dachschalung, insbesondere im Hinblick auf Ausgasung und Optik bei einem sichtbaren Dachstuhl. Es werden Alternativen wie Vollholzschalung und DWD-Platten diskutiert. Die Positionierung der Spanplatten (oberhalb oder unterhalb der Dämmung) ist entscheidend für die Relevanz der Ausgasungsproblematik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Vollholzschalung statt Spanplatte – Empfehlung für sichtbaren Dachstuhl rät von Spanplatten ab und empfiehlt stattdessen Vollholzschalung aufgrund möglicher Formaldehyd-Ausgasung. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Wenn die Spanplatten oberhalb der Dämmung als Außenschalung verwendet werden sollen, wie im Beitrag Spanplatte als Außenschalung? – Alternative zur DWD-Platte angedeutet, ist die Ausgasungsproblematik weniger relevant. Hier sollte jedoch die Eignung als Ersatz für DWD-Platten geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verwendung von Spanplatten als Dachschalung sollte ein Planer hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen des Dachausbaus zu berücksichtigen. Dies beinhaltet die Auswahl der richtigen Dämmung und die Berücksichtigung der Dampfbremse. Der Beitrag Dachschalung: Ausgasung bei oberhalb der Dämmung irrelevant? betont die Wichtigkeit der Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Positionierung der Spanplatten im Dachaufbau. Bei Verwendung unterhalb der Dämmung ist Vollholzschalung vorzuziehen. Bei Verwendung oberhalb der Dämmung die Eignung als Außenschalung prüfen und einen Fachmann konsultieren. Beachten Sie den pragmatischen Ansatz im Beitrag Sichtbarer Dachstuhl mit Spanplatten – Pragmatische Lösung möglich!, der die optischen Aspekte hervorhebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
  4. BAU-Forum - Dach - Pultdach Dachschalung: 18 mm OSB zu dünn? Anforderungen, Risiken & Sanierung
  5. BAU-Forum - Dach - Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
  6. BAU-Forum - Dach - Nasse Zwischensparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Pultdach Schalung: Spanplatten vs. Bretter für Blecheindeckung – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Anleitung, Materialien, Kosten & Fehler vermeiden!
  9. BAU-Forum - Dach - Dachschalung: Imprägniertes Holz vs. Naturbelassen – Was ist besser & notwendig?
  10. BAU-Forum - Dach - Paneele für Vollschalung: Holzarten, Kosten & Montage-Tipps für Heimwerker?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, Dachstuhl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spanplatten als Dachschalung nutzen? Eignung, Ausgasung & Alternativen für sichtbaren Dachstuhl
Suche nach: Spanplatten als Dachschalung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Spanplatte, Dachschalung, Dachausbau, sichtbarer Dachstuhl, Ausgasung, Formaldehyd, Holzwerkstoff
