Friesengiebel Sparren: Abdichtung am Hauptdach – Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Friesengiebel Sparren: Abdichtung am Hauptdach – Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die sichtbare Folie als kritische Schwachstelle und benennen Feuchtigkeitseintrag, Holzfäule, Schimmel und Bauwerkschäden als unmittelbare Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens zur unverzüglichen fachlichen Sanierung – die sicherste, normkonforme Lösung muss gewählt werden; die statische Integrität des Sparrenanschlusses ist zwingend Bestandteil der Begutachtung.
Die Diskussion dreht sich um eine potenziell mangelhafte Abdichtung eines Friesengiebels am Übergang zum Hauptdach. Es wird die Gefahr von Wassereintritt durch eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung an den Sparren diskutiert. Eine Nachbesserung durch den Dachdecker oder Bauleiter wird empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Alternativ wird eine Streifenlösung in Erwägung gezogen, um den Spalt zu schließen.
an unserem neu eingedeckten Dach ist mir eine Stelle aufgefallen die etwas seltsam aussieht. Es handelt sich, um den am Hauptdach nächstgelegenen Sparren des Friesengiebels. Durch den Dachüberstand von 50 cm an der Traufseite des Friesengiebels und die Dachschräge von 45 Grad würde dieser Sparren den darunterliegenden Dachziegel des Hauptdaches berühren. Deshalb wurde dieser Dachziegel großzügig ausgespart und nicht weiter abgedichtet. D.h. das man an dieser Stelle von oben die Folie sehen kann. Ist das korrekt?
Gruß Thomas Vandrey
🔴 KRITISCH: Die sichtbare, ungeschützte Unterdeckungsfolie am Übergang Friesengiebel–Hauptdach ist keine zulässige Abdichtung – sie wird durch UV-Strahlung spröde und wird innerhalb kurzer Zeit undicht.
🔴 KRITISCH: Unabdichtete Sparrenanschlüsse führen bereits nach wenigen Regenereignissen zu Durchfeuchtung der Dämmung, Holzfäule und statischer Schwächung – sofortige fachliche Intervention erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussdetails (Kehlbleche, Dichtbänder, Blechüberstände) müssen nach DINAbk. 4108-3 und den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks ausgeführt sein – Eigenreparaturen sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine unzureichende Hinterlüftung des Daches verstärkt die Schadensentwicklung – Prüfung der Lüftungsquerschnitte und -wege gehört zur Gesamtbeurteilung.
Ich verstehe, dass Sie eine Auffälligkeit an der Abdichtung eines Sparrens Ihres Friesengiebels am Übergang zum Hauptdach festgestellt haben. Eine solche Stelle ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt, da hier unterschiedliche Bauteile zusammentreffen.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in diesem Bereich können zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Holzfäule, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. Eine schnelle und fachgerechte Behebung ist daher wichtig.
- Dachziegel: Sind die Dachziegel um den Sparren herum korrekt verlegt und unbeschädigt?
- Unterspannbahn/Dachfolie: Ist die Unterspannbahn oder Dachfolie im Bereich des Sparrens intakt und dicht angeschlossen?
- Anschlussdetails: Wie ist der Sparren an das Hauptdach angeschlossen? Gibt es hier spezielle Dichtungsmaßnahmen (z.B. Kehlbleche, Dichtbänder)?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine undichte Stelle am Übergang zwischen Friesengiebel-Sparren und Hauptdach, wo ein Dachziegel großzügig ausgespart wurde und die darunterliegende Folie sichtbar ist. Dies stellt eine potenzielle Schwachstelle in der Dachhaut dar, die bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung an dieser Stelle birgt ein hohes Risiko für das Eindringen von Schlagregen, Flugschnee oder Kleintieren. Selbst wenn die Folie zunächst dicht erscheint, kann sie durch UV-Strahlung oder mechanische Belastung (z.B. durch Vogelkot oder herabfallende Äste) beschädigt werden. Langfristig drohen Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Holzschäden an den Sparren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine großzügige Aussparung ohne Abdichtung korrekt sei, ist fachlich nicht haltbar. Nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 4108-3, Fachregeln des Dachdeckerhandwerks) müssen alle Durchdringungen und Anschlüsse der Dachhaut dauerhaft wasserführend ausgeführt werden. Eine sichtbare Folie allein ist keine ausreichende Abdichtung.
➕ Ergänzung: Typische Lösungen für diesen Anschluss sind der Einbau eines speziellen Anschlusskragens (z.B. aus Blei oder Kunststoff), die Verwendung eines flexiblen Dichtbandes (z.B. Butylkautschuk) oder die nachträgliche Anpassung des Dachziegels mit einem passgenauen Ausschnitt und einer Unterlegbahn. Auch die Überprüfung der Hinterlüftung des Daches ist wichtig, da eine unzureichende Belüftung die Trocknung behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dachtechnik mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die undichte Stelle fachgerecht abdichten, bevor die nächste Regenperiode oder der Winter einsetzt. Verlangen Sie eine schriftliche Mängelbeseitigung vom ausführenden Dachdeckerbetrieb, da die Ausführung nicht den Regeln der Technik entspricht.
Der Sachverhalt beschreibt eine konstruktiv kritische Stelle am Übergang zwischen Friesengiebel und Hauptdach, bei der ein Sparren des Friesengiebels aufgrund von Dachüberstand und Neigung den darunterliegenden Ziegel des Hauptdaches berühren würde – weshalb dieser Ziegel bewusst ausgespart und die Unterdeckung (Folie) ungeschützt belassen wurde.
🔴 Gefahr: Die sichtbare, ungeschützte Unterdeckungsfolie ist keiner wetterbeständigen Belastung ausgesetzt und wird durch UV-Strahlung, Temperaturwechsel und mechanische Einwirkung innerhalb kurzer Zeit spröde, rissig und undicht – dies führt unweigerlich zu Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung an dieser Übergangszone schafft eine direkte Eintrittspforte für Regen- und Schneeschmelzwasser, insbesondere bei Schrägen von 45° und Winddruck – dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig statische Schwächung der Sparrenkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Ein ausgesparter Ziegel mit freiliegender Folie ist niemals eine zulässige oder dauerhafte Abdichtungslösung – auch nicht "großzügig" oder "vorübergehend"; die Folie ist ausschließlich eine temporäre Unterdeckung, keine Dachabdichtung.
➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Friesengiebel und Hauptdach erfordert eine fachgerechte, überlappende Blech- oder Kunststoff-Abdichtung mit mindestens 15 cm Überstand, korrekter Verankerung im Mauerwerk bzw. im Sparren und dauerhafter Versiegelung der Anschlüsse.
➕ Ergänzung: Die Dachkonstruktion muss statisch abgesichert sein – ein ungeschützter Sparren mit Feuchteeintrag verliert Tragfähigkeit; zudem ist die Gefahr von Kondensatbildung im Dachstuhl durch fehlende diffusionsoffene Schichtung erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die Abdichtung fachgerecht nachzurüsten, die Folie zu ersetzen und die gesamte Übergangskonstruktion auf Dichtheit, Statik und Witterungsbeständigkeit zu prüfen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Prüfung von Dachziegeln und Anschlussdetails, ohne konkrete DIN-Verweise; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 4108-3 und Fachregeln des Handwerks – diese sicherere, normative Einordnung wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich die statische Gefährdung durch Feuchteeintrag (Tragfähigkeitsverlust bei Sparren); DeepSeek fokussiert auf UV-Schädigung und mechanische Belastung der Folie; Qwen ergänzt zum Kondensatrisiko bei fehlender diffusionsoffener Schichtung.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Aussparung als "Auffälligkeit", während DeepSeek und Qwen klar feststellen: "Eine sichtbare Folie ist niemals eine zulässige Abdichtung". Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch) von DeepSeek und Qwen wird übernommen – Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers oder Sachverständigen – Qwen spezifiziert zusätzlich "staatlich anerkannt" und fordert explizit die Prüfung der Statik, was als höchste sicherheitliche Anforderung gilt.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der sichtbaren Folie ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert; DeepSeek und Qwen stimmen überein: "keine zulässige Lösung – Verstoß gegen DIN 4108-3 und Fachregeln" Ursächliche Schadensentwicklung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Feuchtigkeitseintrag → Holzfäule → Schimmel → statische Beeinträchtigung als unvermeidliche Folgekette Zeitlicher Dringlichkeitsgrad ✅ Konsens "Sofort", "umgehend", "vor der nächsten Regenperiode/Winter" – einheitlich als höchste Priorität bewertet Fachliche Ausführungsanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemeine Prüfpunkte; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Blech-/Kunststoff-Abdichtung mit ≥15 cm Überstand, korrekte Verankerung, dauerhafte Versiegelung Notwendigkeit einer Statikprüfung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit den Tragfähigkeitsverlust; GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Bausubstanz" bzw. "Bauwerkschäden", ohne explizite Statikbezugnahme 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens zur unverzüglichen fachlichen Sanierung – die sicherste, normkonforme Lösung muss gewählt werden; die statische Integrität des Sparrenanschlusses ist zwingend Bestandteil der Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unmittelbarer Feuchteintrag durch Regen- und Schneeschmelzwasser über die freiliegende Folie Hohe Wahrscheinlichkeit und schnelle Schädigung bis zur Holzfäule innerhalb von Wochen 🔴 Risiko UV-bedingte Vergilbung und Sprödbruch der Unterdeckungsfolie Folienversagen bereits nach wenigen Monaten, auch bei Trockenheit 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bis zum nächsten Winter Frost-Tau-Wechsel beschleunigt Materialermüdung und erweitert Schadensumfang 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung im Anschlussbereich Verhindert Trocknung feuchter Bauteile – erhöht Schimmelrisiko signifikant 🔴 Risiko Statistische Unterschätzung der Traglastreduktion durch feuchte Sparren Verdeckte Baufehler könnten zu unvorhersehbaren Einbrüchen führen (z. B. bei Schneelast) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem Dichtband oder Blechanbindung Dauerschutz für mindestens 25 Jahre, vollständige Wiederherstellung der Dachhautintegrität ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Schichtung bei Sanierung Langfristige Reduktion von Kondensatbildung und Verbesserung des Raumklimas im Dachgeschoss ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Dachdeckermeisters mit Sachkunde nach DIN 18032 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung und eventuelle Versicherbarkeit des Schadens ✅ Chance Erweiterung der Baubegleitung um Feuchtemessung und Materialprüfung vor Sanierung Gezielte Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und Kosteneinsparung durch präzise Maßnahmen ✅ Chance Verwendung witterungsbeständiger Kehlbleche aus Edelstahl oder Titan-Zink Nahezu unbegrenzte Lebensdauer, höchste Beständigkeit gegen Korrosion und mechanische Belastung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau oder einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Nachweis nach DIN 18032 – nicht erst nach dem nächsten Regen.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vor Sanierung eine punktgenaue Feuchtemessung an Sparren, Dämmung und Unterspannbahn – dokumentierte Werte sind Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
- Ersatz der gesamten Unterdeckungsfolie im Anschlussbereich: Lassen Sie die beschädigte Folie fachgerecht entfernen und durch eine witterungsbeständige, UV-beständige Unterspannbahn ersetzen – kein "Reparaturklebeband".
- Montage eines zertifizierten Anschlusskragens: Wählen Sie ein geprüftes System (z. B. Kehlblech aus Titan-Zink mit ≥15 cm Überstand und dauerhafter Anschlussversiegelung mit hochwertigem Dichtstoff).
- Prüfung und ggf. Anpassung der Hinterlüftung: Lassen Sie die Lüftungsquerschnitte im Giebelbereich messen – mindestens 1/500 der Dachfläche als freier Lüftungsquerschnitt ist erforderlich.
- Statikabgleich dokumentieren lassen: Fordern Sie von der beauftragten Fachfirma ein schriftliches Gutachten zur Tragfähigkeit der gesamten Sparrenkonstruktion nach Sanierung.
- Friesengiebel
- Ein Giebel, der quer zum Hauptdachfirst steht und oft als Zierelement dient. Er bildet einen Übergang zum Hauptdach und erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Giebel, Dach, Dachkonstruktion - Sparren
- Tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut (z.B. Dachziegel) aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion - Dachüberstand
- Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt und die Fassade vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach - Unterspannbahn
- Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter den Dachziegeln verlegt wird und das Dach vor eindringendem Wasser schützt.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Abdichtung - Kehlblech
- Ein Blech, das in der Kehle (der inneren Ecke) zwischen zwei Dachflächen verlegt wird, um das Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Blechabdeckung, Entwässerung - Dachziegel
- Einzelne Elemente aus Ton oder Beton, die zur Deckung des Daches verwendet werden und das Dach vor Witterungseinflüssen schützen.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Dacheindeckung, Ziegel - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
- Warum ist die Abdichtung am Friesengiebel so wichtig?
Der Friesengiebel ist eine konstruktiv anspruchsvolle Stelle am Dach, an der verschiedene Bauteile zusammentreffen. Fehlerhafte Abdichtungen können zu Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden führen. - Welche Anzeichen deuten auf eine undichte Stelle hin?
Feuchte Flecken an der Innenwand, Schimmelbildung, tropfendes Wasser oder sichtbare Schäden an der Dachkonstruktion können Anzeichen für eine Undichtigkeit sein. - Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
Ich rate davon ab, Abdichtungsarbeiten selbst durchzuführen, da hier Fachkenntnisse und Erfahrung erforderlich sind. Fehlerhafte Reparaturen können die Situation verschlimmern. - Welche Materialien werden zur Abdichtung verwendet?
Je nach Konstruktion und Art der Undichtigkeit kommen verschiedene Materialien zum Einsatz, wie z.B. Dichtbänder, Kehlbleche, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtstoffe. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Mitgliedschaften in Fachverbänden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Was kostet die Reparatur einer undichten Stelle?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie kann ich zukünftigen Schäden vorbeugen?
Regelmäßige Dachwartung, Reinigung von Dachrinnen und die Überprüfung der Abdichtungen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Abdichtung?
Die Unterspannbahn ist eine wichtige zusätzliche Schutzschicht unter den Dachziegeln, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert und das Dach vor Witterungseinflüssen schützt.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Dachziegel Reparatur
Anleitung zur Reparatur beschädigter Dachziegel. - Feuchtigkeit im Dachstuhl erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl. - Dachdämmung verbessern
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. - Friesengiebel Konstruktion
Details zur Konstruktion und Besonderheiten eines Friesengiebels.
🔴 Friesengiebel: Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung!
Nein ...
Nein laut Ihrer Beschreibung kann ja nun Niederschlagswasser ungehindert eindringen ... sogar noch besser, wenn sich der Ziegel direkt am Kehlauslauf befindet.
Haben Sie bedenken, sollten Sie Nachbesserung vom Dachdecker verlangen.
Angaben ohne Gewähr -Details sollten vor Ort besprochen werden, nur soviel als Tipp:
Entweder müsste nun der Sparrenkopf gekürzt werden (nicht so schön), oder man einen Blei- oder Wakaflex-Streifen und schließt somit die Deckung ... (kann dann noch passend in der Ziegelfarbe angemalt werden). -
Friesengiebel: Reklamation der Sparren-Abdichtung beim Bauleiter
Habe ich jetzt reklamiert
allerdings nicht direkt beim Dachdecker, sondern beim Bauleiter. Der Ziegel befindet sich zum Glück nicht direkt am Kehlauslauf, sondern genau daneben unter dem Dach des Friesengiebel. Das mit dem Kuerzen des Sparrenkopfes würde ich auch nicht so gut finden, also bleibt nur die Streifenlösung.
OK Danke ich wollte nur wissen, ob ich da wieder zu genau hingeschaut habe, oder ob es wirklich nicht i.O. ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Friesengiebel Sparren: Abdichtungsprobleme am Hauptdach
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine potenziell mangelhafte Abdichtung eines Friesengiebels am Übergang zum Hauptdach. Es wird die Gefahr von Wassereintritt durch eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung an den Sparren diskutiert. Eine Nachbesserung durch den Dachdecker oder Bauleiter wird empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Alternativ wird eine Streifenlösung in Erwägung gezogen, um den Spalt zu schließen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Friesengiebel: Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung! kann Niederschlagswasser ungehindert eindringen, wenn die Abdichtung nicht korrekt ausgeführt ist. Dies birgt das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Bauschäden am Dach.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Friesengiebel: Reklamation der Sparren-Abdichtung beim Bauleiter wird die Reklamation der mangelhaften Abdichtung beim Bauleiter thematisiert. Die Streifenlösung wird als mögliche Alternative zum Kürzen des Sparrenkopfes genannt, um die Abdichtung zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung des Friesengiebels am Hauptdach von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Nachbesserung zu veranlassen. Die Beiträge 🔴 Friesengiebel: Wassereintritt durch fehlerhafte Abdichtung! und Friesengiebel: Reklamation der Sparren-Abdichtung beim Bauleiter bieten wichtige Informationen zur Problematik und möglichen Lösungsansätzen. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden am Dach verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Friesengiebel, Sparren, Abdichtung, Hauptdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- … Qwen benennt präzise Mindestanforderungen für eine valide Beurteilung: Baujahr, Sparrenabstand, Feuchtemesswerte, Fotos, Gutachten. …
- … für die Dacheindeckung. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Sparren. Die Unterkonstruktion muss stabil und tragfähig sein, um die Lasten des …
- … Daches und der Dacheindeckung aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachbalken, Lattung, Konterlattung. …
- BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
- … Pfettenköpfe. Zwischen Klinker und Pfetten sind Luftspalten. Zudem haben wir einen Friesengiebel, der auf Höhe des Treppenaufgangs zum Spitzbogen rechtsseitig ansetzen müsste. …
- … Luftspalten an den Pfettenköpfen oder im Bereich des Friesengiebels: Diese Bereiche sind oft schwer zugänglich und daher anfällig für …
- … des Drempels hin – insbesondere im Übergang zwischen Dachkonstruktion, Geländer und Friesengiebel. Die sichtbaren Spalte zwischen Drempel und Geländer stellen keine bloße Zugluftquelle …
- BAU-Forum - Dach - 10926: Friesengiebel Sparren: Abdichtung am Hauptdach – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Zugluft aus Steckdosen im Dachgeschoss? Isofloc-Dämmung, Alternativen & Beseitigung
- … Zum Haus: konventineller Massivbau, Kalksandstein mit Verblendmauerwerk, Satteldach mit zwei Friesengiebeln, sichtbare Pfetten an allen 4 Giebeln, normaler Dachaufbau (Dachpfannen, Lattung, …
- … Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle, Dampfsperre/Folie, Gipskarton innen). …
- … Eine mögliche Ursache ist eine unzureichende Abdichtung der Dampfsperre oder Dampfbremse im Bereich der Dachschrägen. Dadurch kann …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachkehle undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn?
- … Jetzt habe ich folgendes festgestellt, unser Dach, Satteldach Ost-West Ausrichtung mit Friesengiebel nach Norden hat zwei Kehlen (Kupfer ). ++++ In die Kehlen wurde …
- … starkem Wind kann Flugschnee unter die Dachpfannen gelangen und bei unzureichender Abdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. …
- … Flugschnee-Eintritt durch unzureichende Kehlabdichtung ist die dominante, fachlich bestätigte Ursache. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Friesengiebel, Sparren, Abdichtung, Hauptdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Friesengiebel, Sparren, Abdichtung, Hauptdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Friesengiebel Sparren: Abdichtung am Hauptdach – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Friesengiebel: Abdichtung Sparren am Hauptdach prüfen
Suche nach: Friesengiebel, Sparren, Abdichtung, Hauptdach, Dachziegel, Dachüberstand, Feuchtigkeit, Sanierung
