Dachfolie am First: Überlappend verlegen? Luftspalt, Dichtigkeit & Dachentlüftung
Die korrekte Verlegung der Dachfolie am First hängt vom Schichtenaufbau ab. Bei Vollsparrendämmung wird die Unterdeckbahn geschlossen verlegt, während bei einer Luftschicht eine Lüftungsöffnung erforderlich ist. Die Dachentlüftung ist entscheidend für die Dichtigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Überlappung der Dachfolie am First ist ein wichtiger Aspekt der Dachkonstruktion.
Hallo liebe Bauexperten,
bei unserer Doppelhaushälfte wurde das Dach eingedeckt. Nun ist mir aufgefallen das an unserer Spitzdachgaube die DELTA MAX Bahnen nicht überlappend über den First gelegt wurden, sondern ein Luftspallt vorhanden ist, wo man jetzt die Firstfpfannen sieht. Am First des Hauptdach ist die Folie jedoch überdeckend gelegt worden und dadurch kein Luftspalt vorhanden.
Was ist nun richtig?
Überlappend und dadurch 100 % Dichtigkeit, oder mit Luftschlitz wahrscheinlich zur Dachentlüftung?
Als Dacheindeckung haben wir einen edelengobierten Tonziegel der Firma Pfleiderer.
    🔴 KRITISCH: Ein Luftspalt in der Unterspannbahn (DELTA MAX) am Gaubenfirst ist kein zulässiges Konstruktionsmerkmal – er stellt eine gravierende Dichtigkeitsverletzung dar und ermöglicht unkontrollierten Wassereintrag, Flugschnee und Kleintiere.
    🔴 KRITISCH: Die DELTA MAX Bahn muss auch an Gaubenfirsten lückenlos, überlappend (mindestens 15 cm) und nach Herstellerangaben verlegt sein – dies ist zwingend erforderlich für die Funktion als zweite wasserführende Ebene gemäß DINAbk. EN 13859-1.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachentlüftung erfolgt ausschließlich über regelkonforme, definierte Systeme (z. B. Firstlüfter, Entlüftungsfirstpfannen), niemals über Lücken in der Unterspannbahn.
    ⚠️ WICHTIG: Ein unkontrollierter Luftspalt begünstigt Kondensatbildung, Durchzug, Wärmeverlust und langfristig Schimmel sowie holzzerstörende Pilze – eine sofortige fachliche Begutachtung ist erforderlich.
    Ob die Dachfolie am First überlappend verlegt werden muss, hängt von der Art der Folie und der Konstruktion des Daches ab. Grundsätzlich ist eine dichte Ausführung am First wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Ein Luftspalt am First kann bei diffusionsoffenen Folien zur Hinterlüftung gedacht sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Dies ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Konstruktion entsprechend geplant und ausgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Lufteintritt durch einen zu großen Luftspalt kann zu Zugluft und Wärmeverlusten führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit Bauschäden verursachen.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben der verwendeten Dachfolie zu prüfen. Dort finden Sie detaillierte Informationen zur korrekten Verlegung am First. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Dachdeckerbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dichtigkeit und Dachentlüftung korrekt ausgeführt sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Diskrepanz in der Verlegung der Unterspannbahn (DELTA MAX) an einer Spitzdachgaube im Vergleich zum Hauptdach. Während am Hauptdach die Bahn überlappend über den First gelegt wurde, klafft an der Gaube ein Luftspalt, der die Firstpfannen freilegt. Dies wirft die Frage nach der korrekten Ausführung zwischen vollständiger Dichtigkeit und notwendiger Hinterlüftung auf.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Bauherrn ist fachlich relevant. Eine überlappende Verlegung der Unterspannbahn am First dient primär dem Schutz vor Flugschnee und Staubpartikeln, die durch die offenen Firstziegel eindringen könnten. Dies ist ein klassischer Bestandteil der Dichtigkeitsebene.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen der Dachentlüftung und der Funktion der Unterspannbahn. Die Hinterlüftung der Dachziegel erfolgt in der Regel über den Luftraum zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn (Konterlattung) sowie über spezielle Firstlüfter oder Lüfterziegel. Die Unterspannbahn selbst darf an dieser Stelle nicht unterbrochen sein, da sie die zweite wasserführende Schicht darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Ein offener Luftspalt in der Unterspannbahn am First ist in den meisten Fällen ein Ausführungsfehler und kein konstruktives Element zur Dachentlüftung. Die Entlüftung des Dachraums erfolgt über separate, dafür vorgesehene Systeme, nicht über eine Lücke in der Folie. Die DELTA MAX Bahn ist als diffusionsoffene Unterspannbahn konzipiert, die Feuchtigkeit nach außen abgibt, aber flüssiges Wasser abhalten muss.
    🔴 Gefahr: Der Luftspalt an der Gaube stellt ein erhebliches Risiko für das Eindringen von Flugschnee, Regenwasser bei Starkwind und Kleintieren dar. Dies kann zu Feuchteschäden an der Dämmung und der Holzkonstruktion führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und das Risiko von Schimmelbildung erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Dachdeckerbetrieb mit der Nachbesserung. Die DELTA MAX Bahn muss auch an der Gaube überlappend und dicht über den First gelegt werden. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Dachentlüftung (z.B. durch Firstlüfter oder Lüfterziegel) gemäß der Herstellervorgaben von DELTA und der Ziegel von Pfleiderer schriftlich bestätigen. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Bei der Verlegung von Unterdeckbahnen wie DELTA MAX am First ist die korrekte Ausbildung entscheidend für Dichtigkeit, Witterungsschutz und langfristige Funktion der Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein unbeabsichtigter Luftspalt am First der Gaube stellt eine gravierende Schwachstelle dar: Er ermöglicht nicht nur den direkten Eintrag von Regen- und Schneewasser in die Dachkonstruktion, sondern begünstigt auch Durchzug, Kondensatbildung und potenzielle Schäden an Holzkonstruktion und Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Luftspalt sei zur Dachentlüftung gewollt, ist falsch – die Entlüftung erfolgt über definierte, regelkonforme Querschnitte im Firstbereich (z. B. Firstpfannen mit Entlüftungsfunktion oder spezielle Firstsysteme), nicht über unkontrollierte Lücken in der Unterdeckung.
    ➕ Ergänzung: DELTA MAX ist als dampfdiffusionsoffene, wasserdichte Unterdeckbahn konzipiert und muss stets lückenlos, überlappend und nach Herstellerangaben (mindestens 15 cm Überlappung am First) verlegt werden – auch an Gaubenfirsten, die als Sonderkonstruktionen besondere Sorgfalt erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte, überdeckende Verlegung am Hauptdachfirst entspricht der DIN 4102-4 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – dies ist der einzige zulässige Standard.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Firstpfanne im Spalt deutet auf fehlende oder unzureichende Abdeckung der Unterdeckung hin – dies verletzt die Anforderung an die zweite Dachhaut (DIN EN 13859-1) und kann zu Bauschäden führen, die nicht unter Gewährleistung fallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren), um die Verlegung am Gaubenfirst zu begutachten und gegebenenfalls fachgerecht nachzubessern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Luftspalt in der Unterspannbahn am First ist kein zulässiger Entlüftungsweg, sondern ein gravierender Ausführungsfehler.
    • Alle bestätigen: Die DELTA MAX Bahn ist dampfdiffusionsoffen, aber wasserdicht und darf niemals lückenhaft verlegt werden.
    • Alle fordern: Herstellerangaben (DELTA) und DIN-Normen (EN 13859-1, DIN 4102-4) sind verbindlich für die Verlegung – insbesondere die Mindestüberlappung von 15 cm am First.
    • GoogleAI erwägt – unter Vorbehalt – einen kontrollierten Luftspalt bei diffusionsoffenen Folien für Hinterlüftung, sofern konstruktiv geplant; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab und betonen, dass Entlüftung immer über separierte Systeme (Firstlüfter etc.) erfolgen muss.
    • DeepSeek konkretisiert: Der Luftspalt an der Gaube ist keine Sonderkonstruktion, sondern ein Fehler – die Gaube erfordert besondere Sorgfalt, nicht Sonderregeln.
    • Qwen ergänzt: Die sichtbare Firstpfanne im Spalt verletzt die Anforderung an die zweite Dachhaut – dies ist gewährleistungsrelevant.
    • GoogleAI betont die Prüfung der Herstellerangaben als ersten Schritt, während DeepSeek und Qwen direkt zur Nachbesserung auffordern.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "Ein Luftspalt kann bei diffusionsoffenen Folien zur Hinterlüftung gedacht sein, wenn die Konstruktion entsprechend geplant ist." DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und eindeutig: "Ein offener Luftspalt in der Unterspannbahn ist in den meisten Fällen ein Ausführungsfehler" (DeepSeek) / "Die Annahme, ein Luftspalt sei zur Dachentlüftung gewollt, ist falsch" (Qwen). 👉 Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) gilt – kein Luftspalt in der Unterspannbahn ist zulässig.
    • Alle drei Modelle empfehlen die sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder unabhängigen Sachverständigen – DeepSeek und Qwen benennen explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der korrekten Entlüftung nach Pfleiderer/DELTA.
    Dichtverlegung am Gaubenfirst ✅ Konsens DELTA MAX muss lückenlos, überlappend (≥15 cm) und dicht über den Gaubenfirst verlegt sein – kein Luftspalt zulässig.
    Funktion des Luftspalts ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann bei Planung sinnvoll sein"; DeepSeek & Qwen: "ist stets ein Fehler" → Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt.
    Entlüftungsweg ✅ Konsens Dachentlüftung erfolgt ausschließlich über definierte Systeme (Firstlüfter, Entlüftungsfirstpfannen), niemals über Lücken in der Unterspannbahn.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Verlegung muss DIN EN 13859-1 (zweite Dachhaut) und Herstellerangaben (DELTA) entsprechen – dies ist verbindlich.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Begutachtung und Nachbesserung durch zertifizierten Dachdecker oder unabhängigen Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Luftspalt an der Gaube ist ein regelwidriger Ausführungsfehler mit erheblichem Schadenspotenzial – die Unterspannbahn ist unverzüglich fachgerecht zu ergänzen; die Ausführung der Dachentlüftung ist schriftlich nach Hersteller- und Normvorgaben zu verifizieren.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wassereintrag durch Luftspalt bei Regen oder Flugschnee Feuchteschäden an Dämmung und Holzkonstruktion, langfristige Substanzgefährdung
    🔴 Risiko Kondensatbildung infolge Durchzug und fehlender Dampfbremse Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlende Erfüllung der zweiten Dachhaut nach DIN EN 13859-1 Gewährleistungsverlust, haftungsrechtliche Konsequenzen für Bauherr und Ausführenden
    🔴 Risiko Eintrag von Kleintieren oder Schmutzpartikeln in den Dachraum Verstopfung von Entlüftungswegen, Beeinträchtigung der Raumluftqualität, zusätzlicher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Wärmeverlust durch Zugluft und fehlende Dichtigkeit Erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeffizienzgesetz)
    ✅ Chance Klare fachliche Klärung vor Fertigstellung der Dachdeckung Kostengünstige Nachbesserung, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachentlüftung nach Herstellervorgaben Optimierung der Dachfunktion, langfristige Schadensprävention, steigende Werterhaltung
    ✅ Chance Dokumentation der korrekten Ausführung durch Sachverständigen Rechtssicherheit, bessere Verhandlungsposition bei Gewährleistungsfragen
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Firstlüftersystemen statt "Notlösungen" Zukunftssichere Dachkonstruktion, Einhaltung neuer Anforderungen an Gebäudehülle
    ✅ Chance Aufklärung über Unterschiede zwischen Dichtigkeit und Entlüftung Nachhaltige Planungskompetenz für zukünftige Baumaßnahmen, verbesserte Bauherrenberatung
    1. Unverzügliche Spaltversiegelung: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Dachdeckermeister mit der dichten Überlappung der DELTA MAX Bahn am Gaubenfirst – mindestens 15 cm Überdeckung, fugenlos und nach DELTA-Herstellervorgaben.
    2. Entlüftungssystem prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich die Konformität der Firstentlüftung mit den Vorgaben von Pfleiderer (Ziegel) und DELTA (Unterspannbahn) – inkl. Nachweis der regelkonformen Querschnitte und Installationsprotokoll.
    3. Unabhängige Begutachtung einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder DGZB-zertifiziert) zur schriftlichen Bestätigung der Dichtigkeit und Entlüftung – insbesondere für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    4. Unterlagen vollständig sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (DELTA MAX, Pfleiderer-Firstpfannen), Verlegeanleitungen, Ausführungspläne und die Baubeschreibung – zentral als PDF-Archiv.
    5. Feuchtemonitoring vorbereiten: Installieren Sie vor der Nachbesserung an mehreren Stellen im Dachraum ggf. temporäre Feuchtesensoren, um Vorher-Nachher-Vergleich bei Kondensatbildung zu dokumentieren.
    6. Muster-Dokumentation erstellen: Fotografieren Sie den Luftspalt vor und nach der Nachbesserung – mit Zeitstempel, Maßband und klarem Bezug zum Gaubenfirst – als Teil der Baubegleitdokumentation.
    Dachfolie
    Eine wasserdichte oder wasserabweisende Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie schützt die darunterliegende Konstruktion vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre.
    First
    Die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Der First bildet den höchsten Punkt des Daches und ist besonders anfällig für Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Grat, Kehle, Ortgang.
    Dichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Luftdichtheit, Schlagregendichtheit.
    Dachentlüftung
    Ein System zur Ableitung von Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion. Die Dachentlüftung sorgt für einen Luftaustausch, der die Bildung von Kondenswasser verhindert und die Lebensdauer der Dachkonstruktion verlängert.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Luftspalt, Kondenswasser.
    Luftspalt
    Ein definierter Zwischenraum zwischen Bauteilen, der die Luftzirkulation ermöglicht. Im Dachbereich dient der Luftspalt zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und zum Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Diffusion.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, aber gleichzeitig wasserdicht zu sein. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht und trägt zur Dichtigkeit des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Unterdeckbahn, Dampfsperre.
    1. Warum ist die Dichtigkeit der Dachfolie am First wichtig?
      Die Dichtigkeit der Dachfolie am First ist entscheidend, um das Eindringen von Regenwasser, Schnee und Flugschnee in die Dachkonstruktion zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Dämmung, dem Holz und anderen Bauteilen führen.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Dachfolie?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Dachfolie Wasserdampf durchlässt, aber gleichzeitig wasserdicht ist. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen, während von außen keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    3. Wie funktioniert die Dachentlüftung?
      Die Dachentlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dachkonstruktion gelangt ist, abtransportiert wird. Dies geschieht in der Regel durch einen Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dachfolie, der mit der Außenluft verbunden ist.
    4. Was ist eine Unterspannbahn?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung (z.B. Ziegel) verlegt wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringende Feuchtigkeit.
    5. Wie finde ich heraus, ob meine Dachfolie richtig verlegt ist?
      Prüfen Sie die Herstellerangaben der Dachfolie und vergleichen Sie diese mit der tatsächlichen Ausführung. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen und eine dichte Ausführung an Anschlüssen und Durchdringungen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was passiert, wenn die Dachfolie beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dachfolie kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend von einem Fachmann repariert werden.
    7. Kann ich die Dachfolie selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen können unter Umständen selbst repariert werden. Verwenden Sie dazu geeignete Reparaturmaterialien und beachten Sie die Herstellerangaben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    8. Welche Rolle spielt der Luftschlitz bei der Dachentlüftung?
      Der Luftschlitz ermöglicht den Luftaustausch zwischen dem Dachraum und der Außenumgebung. Er trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe und zum Aufbau einer effektiven Dachdämmung.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Ein Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Dachsanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Dachfenster: Einbau und Wartung
      Tipps zum Einbau und zur Wartung von Dachfenstern, um eine optimale Belichtung und Belüftung zu gewährleisten.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung.
    • Photovoltaik auf dem Dach: Planung und Installation
      Ein Leitfaden zur Planung und Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, um eigenen Strom zu erzeugen.
  2. Dachentlüftung: Luftspalt am First – Schichtenaufbau entscheidend
    Je nachdem ...
    Ob nun ein Luftspalt am First ist, oder nicht hängt vom Schichtenaufbau ab. Hat man eine Vollsparrendämmung, wird die Unterdeckbahn geschlossen über den First gezogen. Ist eine Luftschicht zwischen Dämmung und Unterspannbahn (bzw. keine Dämmung vorhanden), ist eine Lüftungsöffnung am First vorgeschrieben. Diese sollte dann aber noch einmal von außen mit einem Streifen gegen Flugschnee usw. gesichert sein.
    Zur Info die Verlegeanleitung:
    Dachfolie am First: Luftspalt, Dichtigkeit & Dachentlüftung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verlegung der Dachfolie am First hängt vom Schichtenaufbau ab. Bei Vollsparrendämmung wird die Unterdeckbahn geschlossen verlegt, während bei einer Luftschicht eine Lüftungsöffnung erforderlich ist. Die Dachentlüftung ist entscheidend für die Dichtigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Überlappung der Dachfolie am First ist ein wichtiger Aspekt der Dachkonstruktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Dachentlüftung: Luftspalt am First – Schichtenaufbau entscheidend ist die Notwendigkeit eines Luftspalts am First abhängig vom Schichtenaufbau des Daches. Eine falsche Ausführung kann zu Problemen mit der Dichtigkeit führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Dachentlüftung, insbesondere im Bereich des Firstes, ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dachkonstruktion und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Verwendung einer hochwertigen Unterspannbahn wie DELTA MAX ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Schichtenaufbau Ihres Daches und stellen Sie sicher, dass die Dachentlüftung gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden Normen ausgeführt ist. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfolie, First, Überlappung, Luftspalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerarbeiten am Dach: Ursachen für Schäden, Reparatur & Folgeschäden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung im Altbau: Öko-Dämmstoffe, Aufbau, Kosten & Raumverlust?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Fachwerkhaus: Kosten, Dämmung & Statik-Prüfung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf Mineralwolle erkennen: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Sanierung Altbau: Folie, Dämmung & Glaswolle – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau erneuern: Kosten, Dämmung & Materialien für Eternit Göteborg?
  10. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Kaltdach: Anleitung, Materialien & Risiken bei nicht verklebter Unterspannbahn
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfolie, First, Überlappung, Luftspalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfolie, First, Überlappung, Luftspalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfolie am First: Überlappend verlegen? Luftspalt, Dichtigkeit & Dachentlüftung
Suche nach: Dachfolie am First: Überlappung?
Suche nach: Dachfolie, First, Überlappung, Luftspalt, Dichtigkeit, Dachentlüftung, Unterspannbahn, Dachkonstruktion
