Dachdämmung: Mineralwolle vs. Holzfaser - Kosten, Hitzeschutz & Aufbau im Vergleich?
Hallo Herr Sollacher und andere Forumsteilnehmer,
vielen Dank für den unter besonderer Würdigung der Kosten gemachten vorgeschlagenen Aufbau:
  • Dachschalung (notfalls diff. offene Folie)
  • 180 mm Mifa-Klemmfilz
  • 15 mm Osb, luftdicht abgeklebt
  • 30 mm install. ebene
  • 12,5 mm fermacell (Geschossen)
  • 10 mm gippskarton (geschraubt)
Mittlerweile würde ich die Schalung der diff. offenen Folie vorziehen, da meine priorität der Hitzeschutz ist. Aber leider nicht mehr realisierbar, da Dach schon gedeckt. Oberhalb der Sparren ist die delta max. Gegen Hitze jedoch Schalung besser? Wenn man jetzt die Kosten nicht scheut, wie könnte man den vorgeschlagenen Aufbau noch verbessern, wenn man Wert auf Hitzeschutz legt? Zum Beispiel den Mifa-Klemmfilz durch eine Holzfaserwolle (Homatherm, oder anderes Produkt?) ersetzen?
Welches Fernacell-Produkt haben Sie eigentlich gemeint, die Mineraldämmplatte MD?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner vielen Fragen.
Gruß Stefan
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Simulation (Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 und sommerlicher Überhitzungsnachweis nach DIN V 18599-2) durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik vor Einbau erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung des Dachstuhls vor Einbau von Holzfaserplatten – deren höhere Rohdichte (bis zu 220 kg/m³) belastet Sparren und Konstruktion deutlich stärker als Mineralwolle (~15–30 kg/m³).
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der OSBAbk.-Ebene muss lückenlos und fachgerecht mit geeignetem Band (z. B. Fermacell® AirTight oder Pro Clima® TESCON VANA) abgedichtet sein – jede Undichtheit führt zu Kondensationsrisiko hinter der Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holzfaser: Hinterlüftung der Dachdeckung nach DIN 4108-5 sicherstellen – Mindestluftspalttiefe 22 mm, unverstellte First- und Traufentlüftung, sonst Schimmel- und Holzzerstörungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzklasse prüfen: Mineralwolle (A1) ist bei Nichtwohngebäuden, Flucht- und Rettungswegen sowie bestimmten Gebäudeklassen verpflichtend – Holzfaser (B-s1-d0) ist dort nicht zulässig.
    Ich sehe, Sie überlegen, Ihr Dach mit Mineralwolle oder Holzfaser zu dämmen. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile.
    Mineralwolle (z.B. Glaswolle, Steinwolle): Ist in der Regel kostengünstiger und bietet einen guten Brandschutz (Baustoffklasse A1). Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (z.B. 180mm) für eine gute Wärmedämmung. Der Wärmeleitkoeffizient (λ) sollte möglichst niedrig sein.
    Holzfaser: Bietet neben der Wärmedämmung auch einen guten sommerlichen Hitzeschutz, da sie eine höhere spezifische Wärmespeicherkapazität besitzt. Holzfaser ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser regulieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um Setzungen zu vermeiden.
    Aufbau: Der vorgeschlagene Aufbau mit Dachschalung, Dämmstoff, OSB-Platte (luftdicht abgeklebt), Installationsebene und Fermacellplatte ist grundsätzlich geeignet. Die OSB-Platte muss luftdicht sein, um Feuchteschäden zu vermeiden. Alternativ zur OSB-Platte kann eine feuchtevariable Dampfbremsfolie verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit (λ) und die spezifische Wärmespeicherkapazität der verschiedenen Dämmstoffe. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um den optimalen Dämmstoff und die Dämmstoffdicke für Ihr Gebäude zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung mit Fokus auf Hitzeschutz und Kosten. Der Nutzer erwägt, eine Mineralwolle-Dämmung (Mifa-Klemmfilz) durch Holzfaserplatten zu ersetzen, um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern. Die Dachdeckung ist bereits abgeschlossen, was die nachträgliche Optimierung erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung des Hitzeschutzes ist bei Dachdämmung fachlich korrekt, da sommerliche Überhitzung zunehmend relevant wird. Der vorgeschlagene Aufbau mit OSB-Luftdichtheit und Installationsebene ist grundsätzlich sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Folie unter der Schalung den Hitzeschutz verbessert, ist irreführend. Eine Folie hat keinen nennenswerten Einfluss auf den sommerlichen Wärmeschutz; dieser wird primär durch die Dämmstoffdicke und -dichte bestimmt. Zudem ist die genannte Dicke von 180 mm für einen guten Hitzeschutz (U-Wert < 0,24 W/m²K) oft ausreichend, aber die Phasenverschiebung (Zeit bis Wärme durchdringt) ist bei Mineralwolle geringer als bei Holzfaser.
    ➕ Ergänzung: Ein Wechsel zu Holzfaser-Dämmplatten (z. B. Homatherm) verbessert tatsächlich den sommerlichen Hitzeschutz, da diese eine höhere spezifische Wärmekapazität und Diffusionsoffenheit aufweisen. Allerdings sind sie teurer und schwerer. Alternativ könnte eine Aufsparrendämmung (z. B. 60 mm Holzfaser) oberhalb der Sparren den Hitzeschutz signifikant steigern, was aber bei bereits gedecktem Dach nur mit erheblichem Aufwand (Dach öffnen) möglich ist.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Holzfaserplatten im Zwischensparrenbereich muss die Hinterlüftung der Dachdeckung sichergestellt sein, da diese diffusionsoffener sind als Mineralwolle. Ein feuchtes Dach kann zu Schimmel und Bauschäden führen. Zudem ist die Brandschutzklasse von Holzfaser (B-s1-d0) schlechter als die von Mineralwolle (A1), was bei bestimmten Gebäudeklassen relevant sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Eignung des Daches für schwerere Holzfaserplatten prüfen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdecker für eine detaillierte U-Wert-Berechnung mit Phasenverschiebung. Für den Hitzeschutz ist eine Kombination aus Zwischensparrendämmung (z. B. 180 mm Holzfaser) und einer zusätzlichen Aufsparrendämmung (falls machbar) optimal. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, bevor Sie Materialwechsel vornehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit Fokus auf sommerlichen Wärmeschutz und Materialwahl zwischen Mineralwolle und Holzfaserdämmung – ein komplexes thermisches und bauphysikalisches Szenario, das hohe Anforderungen an Feuchteschutz, Wärme- und Tauwassermanagement stellt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit 180 mm Mineralwolle unter der Dachschalung birgt bei fehlender ausreichender Luftspalttiefe und unklarer Dampfbremse/Diffusionsöffnung ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht – besonders bei sommerlicher Wärmebelastung und fehlender Nachtlüftungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von OSB als luftdichte Ebene ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei exakter Ausführung aller Anschlüsse, Fugen und Durchdringungen; bei unzureichender Luftdichtheit entsteht ein Kondensationsrisiko hinter der Dampfbremse – mit Folgen für Holzkonstruktion und Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Folie unter der Schalung den Hitzeschutz verbessert, ist irreführend: Der sommerliche Wärmeschutz wird maßgeblich durch Wärmespeicherfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Oberflächentemperatur beeinflusst – nicht primär durch Diffusionsverhalten.
    ➕ Ergänzung: Holzfaserdämmplatten (z. B. Homatherm) bieten im Vergleich zu Mineralwolle eine deutlich höhere Wärmespeicherfähigkeit und geringere Wärmeleitfähigkeit bei Feuchte – ein entscheidender Vorteil für den sommerlichen Hitzeschutz, jedoch nur bei korrekter Einbindung in die gesamte Schichtaufbautkette.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung des sommerlichen Wärmeschutzes ist fachlich begründet – insbesondere bei Dachgeschossen ohne ausreichende Beschattung oder Nachtlüftungsmöglichkeit ist dies ein zentrales Sicherheits- und Komfortkriterium.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Fermacell MD (Mineraldämmplatte) ist hier nicht sinnvoll: Sie ist als innenseitige Dämmplatte für Trockenbau konzipiert, nicht als tragende oder kapillaraktive Zwischensparrendämmung – stattdessen wären kapillaraktive Holzfaserplatten mit hoher Rohdichte (z. B. Gutex Thermoflex) fachlich angemessener.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste) für eine bauphysikalische Simulation des gesamten Dachaufbaus – inkl. Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 und sommerlichen Überhitzungsnachweis nach DIN V 18599-2, bevor die Dämmung eingebaut wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der sommerliche Hitzeschutz bei Dachgeschossen fachlich zentral ist und bei fehlender Beschattung/Nachtlüftung hohe Komfort- und Gesundheitsrisiken birgt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, individuellen Planung – keines der Modelle empfiehlt einen pauschalen Materialwechsel ohne bauphysikalische Berechnung.
    • GoogleAI nennt eine "feuchtevariable Dampfbremsfolie" als Alternative zur OSB-Luftdichtheit, ohne deren Risiken bei falscher Einbauweise zu thematisieren – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Tauwasserrisiken bei unzureichender Ausführung.
    • GoogleAI bewertet das Brandschutz-Thema nur knapp ("guter Brandschutz"), während DeepSeek und Qwen die konkrete Klassifizierung (A1 vs. B-s1-d0) und deren baurechtliche Relevanz ausdrücklich nennen.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die Nicht-Eignung von Fermacell MD als Zwischensparrendämmung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Fehler nicht.
    • DeepSeek ergänzt den wichtigen Hinweis auf die notwendige statische Prüfung bei Holzfaser (wegen Gewicht) – Qwen erwähnt "höhere Rohdichte", GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek benennen beide konkret die Normen DIN 4108-3 und DIN V 18599-2, GoogleAI spricht nur allgemein von "Energieberater".
    • GoogleAI suggeriert, eine "diffusionsoffene Folie unter der Schalung" könne den Hitzeschutz verbessern – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und einhellig als irreführend: Der Hitzeschutz wird durch Wärmespeicherkapazität, Dicke und Phasenverschiebung bestimmt, nicht durch Diffusionsoffenheit der Unterdeckung.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Keine Verwendung diffusionsoffener Folien unter der Schalung mit dem Ziel "Hitzeschutzsteigerung" – dies ist bauphysikalisch nicht wirksam und potenziell irreführend.
    • Die fachlich strengere Empfehlung – bauphysikalische Simulation mit Normennachweis – gilt als verbindlich, nicht die allgemeine Empfehlung von "Energieberater hinzuziehen" (GoogleAI).
    Sommerlicher Hitzeschutz Wesentliches Kriterium bei Dachdämmung – besonders bei Dachgeschossen ohne Beschattung/Nachtlüftung; Holzfaser bietet hier Vorteile durch höhere Wärmespeicherkapazität und längere Phasenverschiebung.
    Feuchteschutz & Tauwasserrisiko Hohes Risiko bei unzureichender Luftdichtheit (OSB) oder fehlender Hinterlüftung – alle drei KI warnen einhellig; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Normen (DIN 4108-3).
    Brandschutz ⚠️ Mineralwolle (A1) ist brandschutztechnisch überlegen; Holzfaser (B-s1-d0) ist in bestimmten Gebäudeklassen nicht zulässig – DeepSeek und Qwen thematisieren dies detailliert, GoogleAI nur oberflächlich.
    Statik & Gewicht ⚠️ Holzfaser ist deutlich schwerer – statische Prüfung des Dachstuhls vor Einbau zwingend notwendig; DeepSeek und Qwen betonen dies, GoogleAI erwähnt es nicht.
    Falsche Materialverwendung (z. B. Fermacell MD) Qwen identifiziert klar die Ungeeignetheit von Fermacell MD als Zwischensparrendämmung – GoogleAI und DeepSeek unterlassen diesen Hinweis; daher Widerspruch durch Nicht-Erwähnung, keine aktive Fehleinschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Orientierung an Kosten oder Wärmeleitkoeffizient (λ) ist unzureichend. Der Dachausbau erfordert einen ganzheitlichen bauphysikalischen Nachweis – inkl. Tauwasser-, Überhitzungs- und Brandschutzbewertung – durch zertifizierte Fachleute vor Materialentscheidung und Einbau.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Dämmschicht durch fehlende Luftdichtheit oder unzureichende Hinterlüftung Dauerhafte Schäden an Holzkonstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Überhitzung im Sommer trotz Dämmung durch zu geringe Phasenverschiebung (besonders bei Mineralwolle) Wohnkomfortverlust, Schlafstörungen, erhöhte Kühlkosten bei Nachrüstung, gesundheitliche Belastung bei Risikogruppen
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Holzfaser-Gewicht ohne vorherige Prüfung Sparrenverformung, Rissbildung, im Extremfall Einsturzgefahr; erforderliche Nachverstärkung mit hohen Kosten und Aufwand
    🔴 Risiko Nichtkonforme Brandschutzklasse (z. B. Holzfaser in Fluchtwegbereichen) Ablehnung der Bauabnahme, nachträgliche Umbauten, Bußgelder, Haftungsrisiken bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Fehlverwendung von Fermacell MD als Zwischensparrendämmung Unzureichende Wärmedämmung, kapillare Blockade, Feuchteansammlung, vorzeitigem Versagen der Dämmung
    ✅ Chance Holzfaser mit hoher Rohdichte und Wärmespeicherkapazität für verbesserten sommerlichen Hitzeschutz Reduzierter Kühlenergiebedarf, natürlicher Temperaturausgleich, erhöhter Wohnkomfort ohne technische Kühlung
    ✅ Chance Mineralwolle mit A1-Brandschutzklasse für erhöhte Sicherheit in kritischen Bereichen Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, bessere Versicherungsbedingungen, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination (z. B. 120 mm Mineralwolle + 60 mm Aufsparrendämmung) Optimale Balance aus Kosten, Hitzeschutz, Brandschutz und Gewicht – flexible Anpassung an bestehende Dachkonstruktion
    ✅ Chance Digital gestützte Bauphysiksimulation vor Einbau Vermeidung von Folgeschäden, sichere Planungsbasis, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei Nachweis
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienzklasse (z. B. Effizienzhaus 40) durch fachlich abgestimmte Dämmung Höhere Fördermittel, steigender Immobilienwert, geringere Betriebskosten über Lebensdauer
    1. Bauphysikalische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energie-Effizienz-Experten-Liste) für einen vollständigen Nachweis nach DIN 4108-3 (Tauwasser) und DIN V 18599-2 (Überhitzung) – auch bei vorgesehenem Mineralwoll-Einsatz.
    2. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Zimmermeister oder Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Tragfähigkeit Ihres Dachstuhls – vor Entscheidung für Holzfaser, aber auch bei geplanter Aufsparrendämmung.
    3. Luftdichtheit fachgerecht sichern: Verwenden Sie ausschließlich OSB/3 mit CEAbk.-Kennzeichnung und kleben Sie alle Fugen, Anschlüsse und Durchdringungen mit geprüftem Luftdichtungsband (z. B. Pro Clima® TESCON VANA) – kein "Abkleben mit Klebeband" ohne Spezifikation.
    4. Hinterlüftung messen und dokumentieren: Prüfen Sie vor Einbau, ob der Luftspalt zwischen Dämmung und Dachschalung mindestens 22 mm beträgt und Traufe/First frei sind – dokumentieren Sie dies mit Fotos und Maßskizze.
    5. Brandschutz vorab prüfen: Klären Sie mit Ihrer Bauaufsicht oder einem Brandschutzfachplaner, ob in Ihrem Gebäude (z. B. Mehrfamilienhaus mit Fluchtweg) die Verwendung von Holzfaser (B-s1-d0) zulässig ist – ggf. Alternativen wie mineralische Aufsparrendämmung prüfen.
    6. Falsche Materialien vermeiden: Nutzen Sie keine Fermacell MD-Platten als Zwischensparrendämmung – stattdessen kapillaraktive Holzfaserplatten mit Rohdichte ≥ 200 kg/m³ (z. B. Gutex Thermoflex oder Steico Uni) oder zertifizierte Mineralwolle mit A1-Klassifizierung.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Die Einheit ist W/(m·K).
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die Einheit ist W/(m²·K).
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ), Wärmedämmung
    Spezifische Wärmespeicherkapazität
    Die spezifische Wärmespeicherkapazität gibt an, wie viel Wärme ein Material speichern kann. Je höher der Wert, desto besser ist der sommerliche Hitzeschutz.
    Verwandte Begriffe: Hitzeschutz, Phasenwechselmaterialien (PCM)
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Dämmkonstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Luftdichtheit
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Platte, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Luftdichtheit
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch ein Bauteil stattfindet. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfbremse, Diffusionsoffen
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden. Sie werden häufig als Beplankung für Wände und Dächer verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Spanplatte, MDF-Platte
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für mein Dach optimal?
      Die optimale Dämmstoffdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), der Art des Dämmstoffs und den klimatischen Bedingungen. Ein Energieberater kann Ihnen die optimale Dämmstoffdicke für Ihr Gebäude berechnen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Mineralwolle und Holzfaser?
      Mineralwolle ist in der Regel kostengünstiger und bietet einen guten Brandschutz. Holzfaser bietet neben der Wärmedämmung auch einen guten sommerlichen Hitzeschutz und ist diffusionsoffen.
    3. Muss die OSB-Platte wirklich luftdicht sein?
      Ja, die OSB-Platte muss luftdicht sein, um Feuchteschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    4. Kann ich anstelle der OSB-Platte auch eine Dampfbremsfolie verwenden?
      Ja, anstelle der OSB-Platte kann auch eine feuchtevariable Dampfbremsfolie verwendet werden. Diese Folie passt ihre Diffusionsfähigkeit an die jeweiligen Feuchtebedingungen an und kann so Feuchteschäden vermeiden.
    5. Was ist der Vorteil einer Installationsebene?
      Eine Installationsebene ermöglicht es, Elektroleitungen und andere Installationen zu verlegen, ohne die luftdichte Ebene zu durchdringen. Dadurch wird die Gefahr von Wärmebrücken und Feuchteschäden reduziert.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Einen geeigneten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderbedingungen.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Sparren des Daches.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren des Daches.
    • Untersparrendämmung
      Dämmung unterhalb der Sparren des Daches.
    • Dampfbremsfolie
      Folie zur Reduzierung der Feuchtigkeit in der Dämmung.
    • Energetische Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Mineralwolle, Holzfaser, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Mineralwolle, Holzfaser, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Mineralwolle, Holzfaser, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Mineralwolle vs. Holzfaser - Kosten, Hitzeschutz & Aufbau im Vergleich?
Suche nach: Dachdämmung: Mineralwolle oder Holzfaser?
Suche nach: Dachdämmung, Mineralwolle, Holzfaser, Dämmstoff, Hitzeschutz, Kosten, Aufbau, Vergleich, Sparren, Zwischensparrendämmung
