Feuchtigkeit unter Elastomerbitumenbahn: Ursachen, Folgen & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeit unter einer Elastomerbitumen-Schweißbahn auf einem Garagendach. Wichtige Punkte sind die Ursachenforschung für das Eindringen von Wasser, die Notwendigkeit der Trocknung und die korrekte Ausführung der Abdichtung, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verträglichkeit von Kaltkleber wird ebenso thematisiert.
Eine Garage sollte mit zwei Lagen Elastomerbitumen-Schweißbahn PYEPV200S5 talkumiert abgedichtet werden.
Die Betondecke, 0 ° Gefälle, wurde vorher mit Bituminösem Anstrich gestrichen.
Die Erste Lage wurde mit 10 cm Überdeckung verschweißt und punktweise auf dem Beton verklebt.
Leider verliefen die Arbeiten nicht wie geplant.
Durch Gewitter waren wir zum Abbruch der Arbeiten gezwungen.
Provisorisch wurde mit Planen abgedeckt. Leider lief nun etwas Wasser unter die erste Lage. (Hätten wir nur vollflächig aufgeschweißt).
Was können wir jetzt tun?
Da es sich um ein relativ kleines Dach handelt (2,80 m breit, ca. 5 m lang), überlegen wir die gesamte 1. Lage aufzurollen (müsste ja noch abzulösen sein)  -  gut abtrocknen lassen  -  und dann vollflächig aufzuschweißen.
Zweite Möglichkeit wäre die komplette Lage nach dem Ablösen in Kaltkleber zu legen  -  Aber hier soll man ja vorsichtig sein (Verträglichkeit).
Oder können wir es so lassen?  -  Neue Feuchtigkeit kommt ja nicht dazu.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Baustopp – keine Eindeckung oder weitere Belastung des Dachstuhls zulassen.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch unabhängigen, bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker vor Ort ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fortschreitende Verformung und Risse im Giebelmauerwerk zeigen akute Lastumlagerung – Gefahr von Teileinsturz besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensmerkmale (Verdrehung, gedehnte Kehlbalkenschuhe, Rissverläufe) mit Fotos und Zeitstempel vor Ort.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse muss sämtliche statischen Aspekte abdecken: Aussteifung, Verankerung, Anschlussdetails, Spannweiten und Mauerwerksfestigkeit.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter der Elastomerbitumenbahn kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Betonkorrosion und Schimmelbildung.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Undichtigkeiten in der Schweißbahn: Fehlerhafte Schweißnähte oder Beschädigungen der Bahn können Eintrittspforten für Wasser bilden.
    • Kondensation: Bei Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser unter der Bahn bilden.
    • Fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung: Eine unzureichende Belüftung kann die Feuchtigkeitseinschlüsse begünstigen.
    • Undichtigkeiten an Durchdringungen: Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Mauern) sind oft Schwachstellen.
    • Ursachenforschung: Eine sorgfältige Inspektion der Dachfläche ist notwendig, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren.
    • Abdichtung prüfen: Die Schweißnähte und die gesamte Bahn auf Beschädigungen untersuchen.
    • Belüftung verbessern: Gegebenenfalls zusätzliche Lüfter einbauen.
    • Sanierung planen: Je nach Schadensumfang kann eine partielle oder komplette Erneuerung der Abdichtung erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachabdichtung von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Abdichtung von Garagendächern mit Elastomerbitumenbahnen. Die Kombination aus fehlendem Gefälle, punktweiser Verklebung der ersten Lage und eingedrungener Feuchtigkeit unter die Bahn stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die gesamte Abdichtung dar. Die punktweise Verklebung war hier bereits ein konstruktiver Fehler, da sie bei Flachdächern ohne Gefälle nicht ausreicht, um Wassereintritt und Blasenbildung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die eingeschlossene Feuchtigkeit unter der ersten Lage führt bei Erwärmung durch Sonneneinstrahlung zu Dampfdruck. Dieser Druck kann die zweite Lage aufblähen (Blasenbildung), die Schweißnähte zerstören und langfristig zu Undichtigkeiten führen. Eine Trocknung ohne vollständiges Ablösen ist technisch nicht möglich, da das Wasser kapillar im Beton und unter der Bahn gebunden bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die erste Lage abzulösen und zu trocknen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss der Betonuntergrund nach dem Ablösen ebenfalls vollständig trocknen (je nach Witterung 2-5 Tage). Ein Abflammen der feuchten Bahn zur Trocknung ist gefährlich und unzulässig, da Bitumen bei Überhitzung giftige Dämpfe freisetzt. Die Verwendung von Kaltkleber ist bei feuchten Untergründen ebenfalls kritisch, da die Haftung nicht gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die erste Lage zu entfernen und neu zu verlegen, ist fachlich korrekt. Ein Belassen der feuchten Lage wäre ein massiver Baumangel, der innerhalb weniger Jahre zu einem Totalschaden der Abdichtung führen würde. Die Überlegung, die Bahn vollflächig aufzuschweißen, ist die einzig dauerhaft sichere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die erste Lage vollständig und schonend (nicht zerreißen). Lassen Sie die Betondecke und die Bahn bei trockener Witterung mehrere Tage austrocknen. Überprüfen Sie den Beton auf Risse oder Abplatzungen. Schweißen Sie die erste Lage dann vollflächig auf (keine Punktklebung). Die zweite Lage muss um 50% versetzt zur ersten Lage verlegt werden. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Dachdecker-Fachbetrieb, da die Haltbarkeit der gesamten Konstruktion von dieser Arbeit abhängt.
    Die beschriebene Situation weist eine gravierende Verletzung der fachlichen Abdichtungsregeln auf: Feuchtigkeit unter einer Elastomerbitumenbahn stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, da sie die Haftung, Dichtigkeit und Langzeitstabilität der Abdichtung nachhaltig beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit führt bei Sonneneinstrahlung oder Temperaturerhöhung zu Dampfdruck, Blasenbildung, Delamination und schließlich zu Durchfeuchtung der Konstruktion – mit Risiko für Schimmelbildung, Betonkorrosion und statische Schwächung der Decke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "neue Feuchtigkeit ja nicht mehr dazukommt", ist irreführend: Auch bei provisorischer Abdeckung kann Kondensat, Aufstauwasser oder kapillare Feuchte nachträglich eindringen – eine "statische" Feuchtesituation existiert bei Flachdächern nicht.
    ➕ Ergänzung: Ein vollflächiges Aufschweißen nach bloßem Abtrocknen ist technisch unzulässig: Restfeuchte im Betonuntergrund (oberflächlich nicht sichtbar) bleibt bestehen und führt bei Erwärmung zu erneutem Blasen. Vor einer Neuanbringung ist eine fachgerechte Feuchtemessung (z. B. mit Carbiddampfverfahren) zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Variante mit Kaltkleber ist nicht zulässig – Elastomerbitumenbahnen sind für thermisches Verschweißen konzipiert; Kaltkleber führt zu unzureichender Verträglichkeit, unkontrollierter Alterung und Haftungsversagen, insbesondere bei Temperaturschwankungen.
    ✅ Zustimmung: Das Aufrollen der ersten Lage ist grundsätzlich der richtige erste Schritt – jedoch nur, wenn die Bahn noch mechanisch intakt und nicht durch Feuchtigkeit bereits geschädigt ist (z. B. durch Hydrolyse oder Bitumenmigration).
    🔴 Gefahr: Ein "so lassen" ist aus bauphysikalischer und haftungsrechtlicher Sicht vollkommen inakzeptabel: Die Abdichtung erfüllt bereits jetzt nicht ihre wesentliche Funktion – ein Schadensfall wäre vorprogrammiert und rechtlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965), der die Untergrundfeuchte, Bahnintegrität und Verträglichkeit der Materialien prüft – eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und unter Einhaltung der Hersteller-Richtlinien erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verdrehung der Mittelpfette als akutes statisches Risiko, verweisen auf Einsturzgefahr, fordern einen sofortigen Baustopp und die Beauftragung eines Statikers/Tragwerksplaners.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialfehler" oder "Setzung des Mauerwerks" als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen heben dagegen primär konstruktive Defizite hervor (fehlende Aussteifung, falsche Verankerung, Überschreitung zulässiger Spannweiten).
    ➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Normgrundlage (DIN EN 1995-1-1) und benennt die Aussteifung als zwingend vorgeschrieben; DeepSeek betont die Horizontalkraft-Problematik an den Mauerwerkauflagern; GoogleAI listet Korrekturoptionen (Verstärkung, Ausrichtung, Austausch) ohne Priorisierung.
    ❌ Widerspruch: Qwen formuliert explizit einen klaren Widerspruch zur Aussage "das sei normal" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek widerspricht fachlich, aber weniger scharf. Qwens Einschätzung wird als sicherere, normkonformere Bewertung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern die sofortige Einbindung eines unabhängigen, bauvorlageberechtigten Tragwerksplaners – dies ist die einzige konsensfähige und sichere Empfehlung; Qwens Fokussierung auf DIN EN 1995-1-1 wird als stärkste normative Fundierung genommen.
    Statische Gefährdung Alle drei Modelle stimmen überein: Verdrehung + Risse + gedehnte Schuhe = akute Tragwerksgefährdung mit Einsturzrisiko.
    Ursachen ⚠️ GoogleAI nennt breites Spektrum (Material, Setzung); DeepSeek/Qwen weisen klar auf konstruktive Mängel (Aussteifung, Verankerung) hin – diese wird als wahrscheinlicher und sicherheitsrelevanter angenommen.
    Normative Einordnung Nur Qwen benennt explizit DIN EN 1995-1-1; DeepSeek und GoogleAI implizieren normative Anforderungen – Qwens Hinweis wird als Konsensgrundlage für Prüfung herangezogen.
    Weiterarbeiten (z. B. Eindeckung) GoogleAI und DeepSeek fordern Baustopp; Qwen formuliert klaren Widerspruch zur Eindeckung – Konsens: Eindeckung ist unter keinen Umständen zulässig, bevor statische Sicherheit nachgewiesen ist.
    Fachliche Bewertung "normaler Holzarbeit" GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek widerspricht fachlich; Qwen formuliert expliziten Widerspruch – Konsens: Die Merkmale sind kein normales Holzverhalten, sondern eindeutiges statisches Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzüglich die Einbindung eines bauvorlageberechtigten Tragwerksplaners zur Vor-Ort-Begutachtung, statischen Berechnung und Aussteifungsprüfung nach DIN EN 1995-1-1 – ohne Ausnahme und vor jeglicher Weiterarbeit.
    🔴 Risiko Teileinsturz des Dachstuhls während oder nach Eindeckung Lebensgefahr für Bauarbeiter und spätere Nutzer; Totalschaden am Gebäude; Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fortlaufende Verformung durch unzureichende Aussteifung Unumkehrbare Schädigung der Konstruktion; späterer Sanierungsaufwand um mehrere 100 % höher
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Rissbildung im Mauerwerk Langfristige Stabilitätsminderung des gesamten Gebäudes; nachträgliche Standsicherheitsprüfungen zwingend
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation und statische Nachweise Keine Bauabnahme; Probleme bei Versicherung und Verkauf; mögliche Bauordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Vertrauensverlust gegenüber Baufirma ohne unabhängige Prüfung Rechtliche Auseinandersetzungen; Verzögerungen; Aufstockung der Sachverständigenkosten
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht kostengünstige, präventive Sanierung Vermeidung von Folgeschäden; geringerer Aufwand als spätere Notkorrektur
    ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung stärkt langfristige Werthaltigkeit Höhere Vermarktbarkeit; bessere Versicherungsbedingungen; geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung klärt Verantwortlichkeiten eindeutig Schnelle Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen; Rechtssicherheit für Bauherr
    ✅ Chance Optimierung der Aussteifungskonzeption nach aktuellem Stand Zukunftssichere Tragwerksausführung; bessere Schallschutz- und Brandschutzeigenschaften
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für künftige Sanierungen Transparente Bauakte; beschleunigte Genehmigungsverfahren bei Umbauten
    1. Sofortiger Baustopp: Setzen Sie alle Arbeiten am Dachstuhl unverzüglich aus – insbesondere Eindeckung, Dämmung oder Lastzuführung ist streng untersagt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker mit Schwerpunkt Holzbau – fordern Sie schriftlich eine Vor-Ort-Begutachtung innerhalb von 48 Stunden an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Statikunterlagen, Ausführungspläne, Lieferpapiere der Holzbauteile) und dokumentieren Sie den Schaden mit zeitgestempelten Fotos von allen Seiten (Verdrehung, Kehlbalkenschuhe, Risse im Mauerwerk).
    4. Normkonforme Prüfung verlangen: Fordern Sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich den Nachweis der Aussteifung nach DIN EN 1995-1-1 sowie die Prüfung der Horizontalkraftabtragung an den Auflagern.
    5. Sanierung durch Fachbetrieb: Lassen Sie alle Korrekturmaßnahmen nur durch einen zertifizierten Zimmermeisterbetrieb mit statischer Einweisung durchführen – keine Eigenkorrekturen oder Vereinbarungen mit der ursprünglichen Baufirma ohne Fachprüfung.
    6. Mängelprotokoll anfertigen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Statiker ein formelles Mängelprotokoll mit Fristsetzung zur Sanierung – inkl. Frist für den statischen Nachweis und die Umsetzung.
    Eine Dachabdichtungsbahn aus Bitumen, die mit Elastomeren (Kunststoffen) modifiziert wurde, um die Flexibilität und Haltbarkeit zu erhöhen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern und Garagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung.
    Schweißbahn
    Eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Dachfläche aufgebracht wird. Die Hitze schmilzt das Bitumen und verbindet die Bahn mit dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Flachdach.
    Bitumen
    Ein teerartiges, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und im Straßenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Dachabdichtung, Teer.
    Dachabdichtung
    Die wasserdichte Schicht auf einem Dach, die das Gebäude vor Regen, Schnee und anderen Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Bitumen, Kunststoffe und Metalle.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flachdach, Steildach.
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, die auftritt, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt.
    Hinterlüftung
    Die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu vermeiden. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig für die Langlebigkeit von Dächern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Feuchtigkeit, Kondensation.
    Betondecke
    Eine tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Betondecken sind robust und langlebig, können aber durch Feuchtigkeit und Korrosion beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Decke, Baukonstruktion.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit unter Bitumenbahnen?
      Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten durch beschädigte Schweißnähte, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden, mangelhafte Hinterlüftung und Undichtigkeiten an Durchdringungen wie Rohren oder Anschlüssen an aufgehende Bauteile. Eine sorgfältige Inspektion ist wichtig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Welche Folgen kann Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn haben?
      Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Korrosion der Betondecke, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und letztendlich zur Zerstörung der Dachabdichtung. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung ist daher entscheidend.
    3. Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
      Die Beseitigung von Feuchtigkeit unter Bitumenbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb zu beauftragen, der die Ursache identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchführen kann.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
      Je nach Schadensumfang gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, von der Reparatur einzelner Undichtigkeiten bis zur kompletten Erneuerung der Dachabdichtung. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn vorbeugen?
      Eine sorgfältige Ausführung der Dachabdichtung, regelmäßige Inspektionen und eine ausreichende Hinterlüftung sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Ausführung von Anschlüssen und Durchdringungen.
    6. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei Bitumenbahnen?
      Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu vermeiden. Eine mangelhafte Hinterlüftung kann die Bildung von Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn begünstigen.
    7. Was ist bei der Auswahl einer Bitumenbahn zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Bitumenbahn sollten Sie auf die Qualität des Materials, die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich und die fachgerechte Verarbeitung achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Wahl zu treffen.
    8. Wie oft sollte ich meine Bitumenbahn überprüfen lassen?
      Ich empfehle, die Bitumenbahn mindestens einmal jährlich auf Schäden und Undichtigkeiten überprüfen zu lassen. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder Starkregen sollte eine zusätzliche Inspektion erfolgen.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Bitumenbahn reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Schäden an Bitumenbahnen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten sollten
      Checkliste für die regelmäßige Inspektion von Dächern, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
  2. Bitumenbahn: Feuchtigkeit – Ursachenforschung & Trocknung
    Trocknen lassen
    Faustregel: aus einem Tropfen wird eine Blase so groß wie ein Fußball.
    Wie konnte überhaupt Wasser darunter gelangen? Die Ränder müssen ja schon zu sein.
    Also aufrollen, trocknen, und diesmal richtig.
    • Martin Beisse
    Feuchtigkeit unter Elastomerbitumenbahn: Sanierung & Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeit unter einer Elastomerbitumen-Schweißbahn auf einem Garagendach. Wichtige Punkte sind die Ursachenforschung für das Eindringen von Wasser, die Notwendigkeit der Trocknung und die korrekte Ausführung der Abdichtung, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verträglichkeit von Kaltkleber wird ebenso thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumenbahn: Feuchtigkeit – Ursachenforschung & Trocknung kann aus einem Tropfen Wasser eine Blase von beachtlicher Größe entstehen. Daher ist es entscheidend, die Ursache des Wassereintritts zu finden und zu beheben, bevor die Abdichtung fortgesetzt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der weiteren Verarbeitung der Bitumenbahn ist es unerlässlich, diese aufzurollen, die darunter befindliche Feuchtigkeit vollständig zu entfernen und die Fläche gründlich zu trocknen. Anschließend sollte die Abdichtung fachgerecht erfolgen, um erneutes Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Ränder der bereits verlegten Bitumenbahn sorgfältig, um festzustellen, wie das Wasser eindringen konnte. Stellen Sie sicher, dass die Fläche vor der Neuverlegung vollständig trocken ist und die Abdichtung gemäß den Herstellervorgaben erfolgt. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachabdichtung hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elastomerbitumenbahn, Bitumenbahn, Dachabdichtung, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dampfbad Abdichtung: Welche Dampfsperre für Wände & Boden (Estrich)?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten mit Bitumenbahnen: Materialauswahl, Schichten & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Garagenflachdach sanieren: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Bitumenbahnen?
  5. BAU-Forum - Dach - Baustoffempfehlungen für Flachdach, Pultdach & Kelleraußenwand: Aufbau, Materialien & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Bitumenabdichtung für Wand und Fundament: Welche Schweißbahn ist geeignet?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Materialien & Kosten im Vergleich zum Vorbild?
  8. BAU-Forum - Dach - 10722: Feuchtigkeit unter Elastomerbitumenbahn: Ursachen, Folgen & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Dach - Bitumenbahn für Nebengebäude: Welche Abdichtungsbahn ist die Richtige für Aluminiumdach?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Aufbau nach DIN-Norm, Materialien & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elastomerbitumenbahn, Bitumenbahn, Dachabdichtung, Garagendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elastomerbitumenbahn, Bitumenbahn, Dachabdichtung, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit unter Elastomerbitumenbahn: Ursachen, Folgen & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Feuchtigkeit unter Bitumenbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Elastomerbitumenbahn, Bitumenbahn, Dachabdichtung, Garagendach, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Sanierung, Abdichtung
