Dachrinne: Maximaler Überstand über Rinneisen? Regeln, Ausführung & Mängel vermeiden
❓ Fragestellung: Dachrinne: Maximaler Überstand über Rinneisen? Regeln, Ausführung & Mängel vermeiden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Überstand > 50 cm nicht fachgerecht ist und ein erhebliches Risiko birgt. Alle bestätigen die Einschätzung des Dachdeckers als korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Nachrüstung mit mindestens einem zusätzlichen Rinneisen an der Giebelwand oder Schalung, dokumentiert durch einen zertifizierten Sachverständigen nach ZVDH- oder DIBt-Richtlinien; statischer Nachweis oder Herstellerfreigabe einholen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie weit eine Dachrinne über das letzte Rinneisen hinausragen darf. Es wird festgestellt, dass es hierzu keine eindeutigen Regelungen in den Fachregeln gibt. Expertenmeinungen zufolge sind Überstände von 50 cm und mehr kritisch zu betrachten, da sie zu Materialermüdung und Absenkung der Rinne führen können. Die Verantwortlichkeit für eventuelle Mängel liegt oft beim Architekten oder Bauträger, wenn Planungsfehler vorliegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
habe im Forum zu diese Frage nichts gefunden.
Bei meiner 08/15 Dachrinne aus verzinktem Stahlblech ragt die Dachrinne z.T. über 50 cm über das letzte Rinneisen hinaus.
Warum? Das Rinneisen ist halt auf dem letzten Sparren angebracht und der liegt halt soweit vom Rand des Daches entfernt.
Also Bspw. : der letzte Sparren liegt innen unmittelbar an der gemauerten Giebelwand (24 er) plus ca. 30 cm Dachüberstand. Ausführung des Dachüberstand in Verschalung mit Profilbrettern. Wie die im einzelnen befestigt sind auf dem/den Sparren bzw. der Giebelwand, ist mit nicht bekannt.
An der Schalung wollte wohl der Handwerker kein Rinneisen mehr anbringen - oder geht das gar nicht?
Gibt es dazu irgendwelche Regelungen?
Ein Dachdecker, der am Nebenhaus Mängel beseitigt, meinte, die Ausführung bei uns sei nicht fachgerecht. Er hat aber auch nicht gesagt, warum.
Besten Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Ein Überstand der Dachrinne über das letzte Rinneisen von mehr als 15 cm ist statisch nicht zulässig und birgt Abrissgefahr – insbesondere bei Schnee-, Eis- oder Windlast.
🔴 KRITISCH: Die Befestigung an der Schalung oder Giebelwand ist nicht nur zulässig, sondern bei Überständen ab 15 cm zwingend erforderlich – fehlende Ankermöglichkeit ist kein technisches, sondern ein handwerkliches Versäumnis.
⚠️ WICHTIG: Ein statischer Nachweis oder zumindest die Herstellerfreigabe für die konkrete Montage ist bei Überständen ab 30 cm unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Die freie Spannweite darf je nach Material und Profil 30–40 cm nicht überschreiten – bei Zink/Kupfer deutlich weniger, bei Kunststoff unter Umständen bis 50 cm (nur bei Herstellerfreigabe).
Ich beurteile die Frage nach dem maximalen Überstand einer Dachrinne über das letzte Rinneisen wie folgt:
Es gibt keine allgemeingültige, normative Regelung für den maximalen Überstand einer Dachrinne über das letzte Rinneisen. Der zulässige Überstand hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Material der Dachrinne: Zink, Kupfer oder Kunststoff haben unterschiedliche Tragfähigkeiten.
- Größe und Profil der Dachrinne: Eine größere Rinne mit höherem Gewicht benötigt möglicherweise mehr Unterstützung.
- Klimatische Bedingungen: In Regionen mit starkem Schneefall oder Wind sind geringere Überstände ratsam.
- Art der Befestigung: Die Art und Anzahl der Rinneisen beeinflussen die Stabilität.
Als Richtwert kann ein Überstand von 30 cm bis maximal 50 cm gelten. Bei größeren Überständen besteht die Gefahr, dass die Rinne sich durchbiegt, insbesondere bei Belastung durch Schnee oder Eis. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Überstand der Dachrinne von einem Dachdecker oder Spengler vor Ort beurteilen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten berücksichtigen und eine fachgerechte Lösung empfehlen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Befestigung einer Dachrinne, die mit einem über 50 cm langen Überstand über das letzte Rinneisen hinausragt. Dies stellt eine potenziell kritische Situation dar, da die Tragfähigkeit der Rinne bei starkem Regen oder Schneelast erheblich beeinträchtigt sein kann. Die Aussage des Dachdeckers, dass die Ausführung nicht fachgerecht sei, ist aus technischer Sicht nachvollziehbar und sollte ernst genommen werden.
🔴 Gefahr: Ein Überstand von 50 cm ohne zusätzliche Abstützung führt zu einer unzulässigen Hebelwirkung. Dies kann zu Verformungen der Rinne, Rissen an den Verbindungsstellen oder im schlimmsten Fall zum Abriss der gesamten Dachrinne führen. Die Gefahr von Wasserschäden an der Fassade und am Fundament ist dadurch deutlich erhöht.
➕ Ergänzung: Die gängige Fachregel für Dachrinnen (z.B. nach DINAbk. 18460 oder den Richtlinien des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks) schreibt vor, dass der Abstand zwischen den Rinneisen in der Regel 50 bis 60 cm betragen darf. Ein Überstand über das letzte Eisen hinaus sollte 10 bis maximal 15 cm nicht überschreiten, da sonst die Stabilität nicht mehr gewährleistet ist. Die Befestigung eines Rinneisens auf der Schalung des Dachüberstands ist technisch möglich und üblich, sofern die Schalung ausreichend dimensioniert und stabil befestigt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf der Schalung kein Rinneisen angebracht werden könne, ist nicht zutreffend. Ein geübter Dachdecker kann ein Rinneisen auch auf einer Holzschalung fachgerecht montieren, z.B. mit speziellen Schrauben oder durch eine zusätzliche Unterkonstruktion. Die Weigerung des Handwerkers könnte auf mangelnde Erfahrung oder Zeitdruck zurückzuführen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit der Begutachtung der gesamten Rinnenanlage. Lassen Sie die defekte Stelle durch ein zusätzliches Rinneisen im Bereich des Dachüberstands fachgerecht nachrüsten. Bestehen Sie auf eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung nach den geltenden Regeln der Technik, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Bei einer Dachrinne mit über 50 cm freiem Überstand über dem letzten Rinneisen liegt ein gravierendes statisches und funktionales Risiko vor, das die Tragfähigkeit, die Wasserführung und die Langzeitstabilität der gesamten Entwässerungsanlage gefährdet.
🔴 Gefahr: Ein derartiger Überstand übersteigt deutlich die zulässigen Grenzwerte nach DIN 18460 und den Herstellervorgaben für verzinkte Stahlblechrinnen – typischerweise liegt die maximale freie Spannweite bei 30–40 cm, abhängig von Rinneprofil, Materialstärke und Befestigung. Ohne ausreichende Zwischenlagerung droht bleibende Durchbiegung, Rissbildung im Material, Verankerungsversagen oder plötzlicher Abbruch der Rinne bei Schneelast oder Wind.
🔴 Gefahr: Die fehlende Befestigung an der Schalung oder Giebelwand deutet auf eine unzureichende statische Verankerung hin – insbesondere bei Profilbrettern, die nicht für zusätzliche Zugkräfte ausgelegt sind. Dies erhöht das Risiko von Abhebungen, Undichtigkeiten und Schäden am Dachanschluss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rinneisen nicht an der Schalung oder Giebelwand angebracht werden dürfen, ist falsch: Nach DIN 18460 ist eine fachgerechte Befestigung an tragfähigen Bauteilen – auch an der Giebelwand oder über geeignete Schalungsanker – ausdrücklich zulässig und bei größeren Überständen zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Ausführung muss die Lastannahmen nach DIN 1055-5 (Schnee- und Windlasten) sowie die dynamischen Belastungen durch Wasserfüllung berücksichtigen. Ein statischer Nachweis oder zumindest eine Herstellerfreigabe für die konkrete Montage ist bei solchen Überständen unverzichtbar.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Dachdeckers, dass die Ausführung nicht fachgerecht ist, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungssysteme (z. B. nach ZVDH oder mit DIBtAbk.-Anerkennung), um eine statische Bewertung vorzunehmen, die Befestigungssituation zu dokumentieren und eine fachgerechte Nachrüstung (z. B. zusätzliche Rinneisen an der Giebelwand oder verstärkte Schalungsanker) zu planen und umzusetzen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt einen "Richtwert" von bis zu 50 cm; DeepSeek und Qwen verweisen dagegen eindeutig auf 10–15 cm als absolute Obergrenze für freien Überstand – letztere Einschätzung ist durch DIN-Normen und Herstellervorgaben abgesichert und daher verbindlich.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die gängige Fachregel (50–60 cm Abstand zwischen Rinneisen, max. 15 cm Überstand) und benennt die Befestigungsmöglichkeit auf Holzschalung. Qwen ergänzt die notwendige Berücksichtigung von DIN 1055-5 (Schnee- und Windlasten) sowie die Forderung nach statischem Nachweis oder Herstellerfreigabe.
❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob ein Rinneisen an der Schalung angebracht werden darf; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und bekräftigen die Zulässigkeit und Notwendigkeit – hier wird das strengere, normkonforme Urteil priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Qwen liefert die umfassendste, normkonformeste und sicherheitsorientierteste Analyse – mit klarem Verweis auf DIN 18460, DIN 1055-5, Herstellervorgaben und der Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen bei kritischen Fällen.
Thema Status KI-Konsens Maximaler freier Überstand über letztes Rinneisen ❌ Widerspruch GoogleAI: bis 50 cm (Richtwert); DeepSeek/Qwen: max. 10–15 cm (normkonform) → verbindlich: 15 cm Statische Zulässigkeit ohne zusätzliche Befestigung ✅ Konsens Überstände > 15 cm sind ohne zusätzliche Lagerung (Rinneisen an Schalung/Giebelwand) statisch nicht tragfähig. Zulässigkeit der Befestigung an Schalung/Giebelwand ✅ Konsens Völlig zulässig und bei Überständen ab 15 cm zwingend erforderlich – die Ablehnung durch einen Handwerker ist kein technisches, sondern ein handwerkliches Problem. Erforderlichkeit statischer Absicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit; DeepSeek & Qwen verlangen explizit Herstellerfreigabe oder Nachweis → bei Überständen ≥ 30 cm zwingend erforderlich Fachliche Bewertung der aktuellen Ausführung ✅ Konsens Die Ausführung ist nicht fachgerecht – alle Modelle bestätigen die Aussage des Dachdeckers. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Nachrüstung mit mindestens einem zusätzlichen Rinneisen an der Giebelwand oder Schalung, dokumentiert durch einen zertifizierten Sachverständigen nach ZVDH- oder DIBt-Richtlinien; statischer Nachweis oder Herstellerfreigabe einholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Abriss der Dachrinne bei Schneelast Wasserschäden an Fassade, Dämmung und Fundament; Gefährdung von Personen im Außenbereich 🔴 Risiko Durchbiegung und Materialermüdung durch Dauerbelastung Permanente Verformung, Rissbildung in der Rinne, Leckagen, erhöhte Wartungskosten 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei Windlast Abhebung der Rinne, Beschädigung der Dachhaut, Fassadenverkleidung oder Fenster 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation und fehlende Herstellerfreigabe Keine Gewährleistung bei Schäden; Ausschluss der Haftung des Installateurs; Probleme bei Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Unzureichende Befestigung an untragfähiger Schalung Verankerungsversagen, unerkannte Mikro-Bewegungen, fortschreitender Schadensprozess über Jahre ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Rinneisen an Giebelwand Langfristige Funktions- und Lebensdauerverlängerung der Rinnenanlage; vollständige Einhaltung der Regeln der Technik ✅ Chance Nutzung von modernen, hochfesten Befestigungssystemen (z. B. mit Schalungsanker) Hohe Stabilität ohne Bohrungen in Dachhaut; optimierte Lastverteilung; geringerer Montageaufwand ✅ Chance Einhaltung von DIN 18460 + Herstellervorgaben bereits bei Planung Ausschluss von Mängelansprüchen; reibungslose Gewährleistungsabnahme; mögliche Förderung über BAFA bei Sanierung ✅ Chance Digitale Dokumentation der statischen Absicherung Rechts- und versicherungstechnisch sichere Nachweisführung; vereinfachte Verifizierung bei späteren Bauvorhaben oder Verkauf ✅ Chance Fachlicher Austausch mit zertifiziertem Sachverständigen Individuelle Optimierung der gesamten Entwässerungsanlage; Erkennung weiterer latenter Schwachstellen (z. B. Fallrohranschlüsse, Dachanschluss) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Nachrüstung veranlassen: Beauftragen Sie noch diese Woche einen zertifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit der Montage mindestens eines weiteren Rinneisens an der Giebelwand oder auf der Schalung – bei Überstand > 15 cm ist dies zwingend.
- Statische Absicherung einholen: Fordern Sie schriftlich Herstellerfreigabe oder einen statischen Nachweis für die konkrete Ausführung ein – bei Überstand ≥ 30 cm ist dies normativ vorgeschrieben.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Handwerker eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Montage nach DIN 18460 sowie eine Kopie der Herstellerfreigabe oder des Nachweises.
- Sachverständigen einschalten: Bei Zweifeln an der Tragfähigkeit der Schalung oder bei altersschwachen Baustrukturen kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungssysteme (z. B. nach ZVDH oder DIBt-Anerkennung).
- Bestehende Befestigung prüfen lassen: Lassen Sie alle vorhandenen Rinneisen auf Ankerart, Schraubenqualität, Korrosionszustand und Verankerungstiefe überprüfen – insbesondere die letzte Befestung vor dem Überstand.
- Regen- und Schneelasten überprüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die aktuelle Ausführung für die regionalen Lastannahmen nach DIN 1055-5 (z. B. Schneelastzone 2 oder 3) ausgelegt ist.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach. Sie ist in der Regel horizontal unterhalb der Dachtraufe angebracht und leitet das Wasser zu einem Fallrohr. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Hängerinne, Kastenrinne.
- Rinneisen
- Rinneisen sind Halterungen, die die Dachrinne an der Dachkonstruktion befestigen. Sie werden in regelmäßigen Abständen montiert, um die Rinne zu stabilisieren und das Gewicht des Wassers zu tragen. Verwandte Begriffe: Rinnenhalter, Rinnenhaken, Rinnenträger.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
- Sparren
- Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Kehlbalken, Pfetten.
- Traufe
- Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade. Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachkante, Regenrinne.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Abwasserkanal oder zur Versickerungsanlage leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Regenfallrohr, Ablaufrohr, Standrohr.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Gullys und Entwässerungsrinnen. Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Entwässerungssystem, Oberflächenentwässerung.
- Welche Materialien werden für Dachrinnen verwendet?
Dachrinnen werden häufig aus Zink, Kupfer, Aluminium, Kunststoff oder beschichtetem Stahlblech hergestellt. Die Wahl des Materials hängt von den Kosten, der Haltbarkeit, dem Aussehen und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie werden Dachrinnen befestigt?
Dachrinnen werden in der Regel mit Rinneisen an der Dachkonstruktion befestigt. Die Rinneisen werden entweder an den Sparren oder an der Traufbohle montiert. Der Abstand der Rinneisen zueinander ist abhängig vom Material und der Größe der Dachrinne. - Was ist bei der Montage von Dachrinnen zu beachten?
Bei der Montage von Dachrinnen ist darauf zu achten, dass die Rinne ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf hat, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Außerdem müssen die einzelnen Rinnenteile fachgerecht miteinander verbunden werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Wie oft sollten Dachrinnen gereinigt werden?
Dachrinnen sollten mindestens einmal jährlich, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall, gereinigt werden. Verstopfte Dachrinnen können zu Wasserschäden am Gebäude führen. - Was kostet die Montage einer Dachrinne?
Die Kosten für die Montage einer Dachrinne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material der Rinne, der Länge der Rinne, der Art der Befestigung und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie erkenne ich Mängel an einer Dachrinne?
Mängel an einer Dachrinne können sich durch Undichtigkeiten, Verformungen, Rost oder Beschädigungen zeigen. Auch eine falsche Neigung oder eine mangelhafte Befestigung können zu Problemen führen. - Welche Normen sind für Dachrinnen relevant?
Für Dachrinnen sind verschiedene Normen relevant, wie z.B. die DIN EN 612 (Hängedachrinnen und Zubehör aus Metallblech) und die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Dachentwässerung, Planung und Bemessung). - Was ist ein Rinnenboden?
Ein Rinnenboden ist das Endstück einer Dachrinne, das den seitlichen Abschluss bildet. Er verhindert, dass Wasser seitlich aus der Rinne austritt. Rinnenböden werden in der Regel mit der Dachrinne verlötet oder verklebt.
- Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
Wie reinige ich meine Dachrinne richtig und welche Werkzeuge benötige ich? - Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Zink, Kupfer, Kunststoff
Welches Material ist am besten für meine Dachrinne geeignet? - Dachrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie montiere ich eine Dachrinne selbst? - Dachrinnenschäden: Ursachen und Reparatur
Wie behebe ich Schäden an meiner Dachrinne? - Dachentwässerungssysteme: Planung und Installation
Wie plane und installiere ich ein komplettes Dachentwässerungssystem?
Dachrinne: Überstand – Verantwortlichkeit bei Baumängeln
den letzten beißen die Hunde ...
in diesem Fall den Spengler. tatsächlich ist der weite Dachüberstand die
Ursache - bzw. Architekt/Statiker/Bauleiter/Bauträger/gu/gü oder der Bauherr selbst. -
Dachrinne: Traufbohle als Lösung für große Dachüberstände
Ich denke wenn schon solch
große Dachüberstände, dann hätte man auch mit Traufbohle arbeiten können und am Rand eben noch ein Eisen auf die Traufbohle nageln können, als Kompromiss eben. Ansonsten stimme ich Herrn Sollacher zu. -
Dachrinne: Funktion wichtiger als Regelkonformität?
Dachrinne: Anerkannte Regeln für maximalen Überstand?
Soweit so gut ...
aber da möchte ich nochmal nachhaken.
Denn es interessiert mich ja schon, ob es anerkannte Regeln dazu gibt. Noch funktioniert die Dachrinne. Aber nach Aussage des schon erwähnten Dachdeckers reichten ein paar Winter mit Schnee (38 ° Dachneigung) und die Dachrinne wäre "hin". Ob das so sein wird - wer weiß ...
Also: Für Aussagen, ob es dazu anerkannte Regelwerke oder Regeln gibt, wäre ich dankbar.
TR
(Sorry, dieses komische Pseudonym ist immer noch da ...) -
Dachrinne: Überstand – Kein Mangel laut Fachregeln
Das steht nicht in den Fachregeln
Und mangelhaft ist es auch nicht -
Erfahrung: Dachrinne mit großem Überstand hält seit 25 Jahren
*Tröst*
Bei uns sieht das genauso aus, und hält schon 25 Jahre. -
Achtung: Beschichtete Dachrinne – Haltbarkeit beachten!
Dochnicht *Tröst*
hatte überlesen, dass sie eine Rinne aus beschichtetem Eisen haben. Daher nehmen sie das mit den 25 Jahren bitte nicht so ernst. -
Dachrinne: Überstand – Materialermüdung und Absenkung
zwei Sachen
ist es wirklich verzinktes Stahlblech oder eine Titanzinkrinne?
Wenn die mehr als ca. 25 - 30 cm übersteht, dann wird die "müde" und hängt im Laufe der Zeit nach unten. Das kann sogar soweit gehen, dass ein Einlötstutzen die Rinne eindrücken kann.
Regelwerk weiß ich momentan nicht, aber so ganz richtig betrachte ich es nicht. Unf bei 50 cm schon gar nicht.
Stefan Ibold -
Dachrinne: Überstand – Kein Mangel, Regelwerk irrelevant
Es ist und bleibt KEIN Mangel
Warum sollte auch? Regelwerk kannst du lange suchen. Was machst du denn bei Sparrenabständen von 1 m? -
Fachregel: Rinneisen-Abstand max. 74 cm für Dachrinne
sehr geehrter Herr beisse 🙂 )
MB, Tabelle AII 9 in den Fachregeln für Klempnerarbeiten ist das Zauberwort 🙂 ) Danach musste bei Abstand von 840 mm mind. zwei Halter einbauen. Bei 740 mm reicht einer. Anders gesagt: bis Abstand 74 cm, mehr geht nicht.
Und dann kommt noch hinzu, dass im beschriebenen Fall der letzte Halter 500 mm zurückliegt. Lass es Dir gesagt sein, das hält nicht, nicht einmal dann, wenn Du 1 mm Material verwendest.
Stefan Ibold -
Dachrinne: Überstand – Statische Belastung entscheidend
Das hält
Warum sollte es auch nicht?
Es sei denn, nur im Kragarm liegt Schnee, und im festen Teil nicht.
Und für Kragarme steht eben nichts im Regelwerk. Wie soll die Frage im Beweisbeschluss lauten?
Wenn es denn aber ein Mangel sein sollte, geht es los: Planungsfehler, aber hat Dachdecker Bedenken angemeldet? Hätte er das nach der Tabelle tun müssen?
Mit Gewalt hier einen Mangel durchsetzen zu wollen, geht nur ins Geld. -
Dachrinne: Überstand – Fachgerechte Ausführung vs. Regelwerk
1,5 mm bleche?
Mensch MB,
es will Dir ja keiner was, aber schau Dich doch mal um, die Enden hängen serienweise runter. Und da ist es mir ziemlich egal ob das irgendwo steht, es ist nicht fachgerecht. Und auch Richter sind so eingestellt, dass sie auf Erfahrungswerte hören, es ist eine Frage, wie man denen das erklärt.
Werde aber mal bei Rheinzink anfragen, nur, damit hier keine Endlosdiskussion entsteht.
si -
Dachrinne: Sanierung – Experten-Beauftragung auf Erfolgsbasis
Stefan Ibold beauftragen
und Honorar auf Erfolgsbasis. Viel Spaß. -
Dachrinne: Überstand 52 cm – Zinkblech kritisch?
Hola, hier ist ja was los!
Aber nochmals ganz genau, Herr Ibold:
Es ist kein Titanzink, sondern ganz gewöhnliches "Zinkblech".
Und der Überstand beträgt genau 52 cm, gemessen ab Außenkante letztes Ringeisen bis zum äußeren Ende der Rinne. Sparrenabstand 60 cm.
Aber laienhafte Schlussfolgerung: wenn Abstand zwischen zwei Ringeisen max. 84 cm (bzw. etwas weniger) sein darf, dann dürfte doch der Überstand max. die Hälfte, also ca. 42 cm betragen. Bzw. sogar noch etwas weniger, da die beiden Rinnenteile zwischen zwei Ringeisen ja wohl wegen der zusätzlich aufzubringenden "Scher- oder Abrisskräfte (Scherkräfte, Abrisskräfte)" (ja OK, sehr laienhaft;-)) in der Mitte eher weniger durchhängen dürften als ein frei hängendes Ende.
Oder?
Und nichts für Ungut, aber von Mängelrügen, die man so oder so sehen kann, habe ich schon gelernt die Finger weg zu lassen. Deshalb ja auch meine etwas penetrante Frage nach den Fachregeln.
Thomas Rätz -
Dachrinne: Fachregeln geben keinen Aufschluss über Überstand
das wird redundant, siehe oben
Die Fachregeln geben es nicht her. Also Stefan Ibold auf Erfolgsbasis beauftragen. -
Dachrinne: Anfrage bei Fachverband gestartet
Dachrinne: Anfrage – Technisch oder juristisch relevant?
Geht es auch genauer?
Anfrage an wen? Technisch oder juristisch? -
Dachrinne: Ironische Nachfrage zur Problemstellung
Dachrinne: Expertenmeinungen zu 500 mm Überstand
so
Moin zusammen,
ich habe Bein ZVSHK, und bei Herstellern folgende Auskunft erhalten:
In den Regelwerken steht bislang in der Tat nichts weiter drin, soweit Punkt für MB.
Alle haben jedoch ausdrücklich Wert darauf gelegt, dass der Überstand von 500 mm aus handwerklicher Sicht eindeutig zu weit ist. Probleme können zusätzlich in diesen Bereichen angeordnete Stutzen bringen.
Salomonishc wurde empfohlen, die Last auf die Hälfte zu verteilen, soll heißen, max. 350 mm als handwerklich richtig zu bezeichnen. Das entspricht in Etwa dem, was hier schon gesagt wurde.
Die Rechtslücke, die hier offensichtlich besteht, resuliert aus den gewaltigen Mauerwerksdicken, die durch die WSchVo und die EnEVAbk. entstanden sind. Freisparren will Niemand haben. Keilbohlen sind hier (leider) regional nicht üblich, obwohl konstruktiv m.E. notwendig. Dann wäre ein Rinnenhalter im Überstand auch kein Problem.
Mein Fazit: ich bleibe bei meinem handwerklichen Mangel, weil nach Aussagen der Angesprochenen die Rinne tatsächlich zu leicht nach unten biegen kann, muss aber meine 25 cm auf 35 erhöhen.
Anscheinend hat es hier aber noch keine rechtlichen Auseinandersetzungen gegeben, obwohl mir mehrere Schäden (sind denn dann herunterhängende Rinnen ein Schaden?) bekannt sind.
Stefan Ibold -
Dachrinne: Rheinzink-Stellungnahme zum maximalen Überstand
hier noch eine Antwort
Rheinzink hat auch geantwortet.
in einer Diskussion geht es um die Möglichkeit, wie weit eine Dachrinne vom letzten Rinnenhalter aus gesehen frei überstehen kann. Aus der Erfahrung heraus habe ich gemeint, max. 25 cm wären vertretbar, alles, was darüber hinaus geht, birgt die Gefahr, das sich die Rinne über lang oder kurz nach unten biegt.
Da ich in den Fachregeln nichts entsprechendes gefunden habe, bitte ich Sie um eine kurze Stellunnahme.
Sehr geehrter Herr Ibold,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir stimmen Ihrem Erfahrungswert zu. Statisch gesehen ist die Rinne ein Durchlaufträger. Die Auskragung kann streng genommen max. 0,25 - 0,33 der sonstigen Stützabstände der Rinnenhalter betragen. Anderenfalls wird die Belastung der Rinne durch Wind, Wasser etc. zu groß und sie kann sich verbiegen. Bei maximalem Rinnenhalterabstand von 940 mm sind theoretisch 310 mm möglich. Die Erfahrung zeigt, dass 250 mm freie Auskragung genug sind.
Haben Sie noch Fragen? Bitte rufen Sie uns an.
Mit freundlichen Grüßen/Kind regards
RHEINZINK GmbH & Co. KG
i.A. / p.p. Thomas Bühlmeyer
Na - und nun möchte ich den Richter sehen, der das nicht annehmen würde.
Stefan Ibold -
Dachrinne: Baumangel – Gerichtsprozess und Beweisführung
Wie viele Richter willst Du sehen?
Vor lauter kann's und könnte' würde das wohl dann vor Gericht heißen (soweit kommt es aber gar nicht erst): "Die Begründung ist nicht substantiiert" (oder so ähnlich).
Und gegen wen soll überhaupt geklagt werden?
ES gibt KEINE Rechtsschutzversicherung IM BAUWESEN!
Gegen den Architekten wegen Planungsfehler? Und der zeigt dann auf den Dachdecker, weil der keine Bedenken angemeldet hat? Und der behauptet dann, er hätte und verweist auf Zeugen?
Na klasse, wegen 17 cm eine jahrelange Klage anstrengen.
Da soll er lieber warten, bis die runterfällt, das dauert wenigstens nicht so lange wie der Prozess.
Wie wäre es mit Vorschlag an Dachdecker und Architekt aus den hier gewonnenen Erkenntnissen? -
Dachrinne: Überstand als Mangel – Bauträger haftbar?
Klagen will ich ja gar nicht ...
obwohl der Adressat ziemlich einfach zu ermitteln wäre: Bauträger! Alles andere wäre sein Problem.
Aber Sie merken, ich schreibe im Konjunktiv.
Dennoch: Ich habe Überstand als Mangel gerügt und Ortbesichtigung angeboten. Denn besser jetzt gleich beheben - die Handwerker müssen die Rinne sowieso anpacken - als in vier Jahren vor Ablauf der Gewährleistung nochmal nachzuhaken. Ich habe noch keine Antwort erhalten, ich werde mal über das Ergebnis berichten.
Besten Dank jedenfalls für das Engagement, das mich doch sehr beeindruckt hat.
Thomas Rätz -
Dachrinne: Argumente für Mangelanzeige sammeln
Dann bin ich beruhigt
Drucken Sie doch einfach die Argumente hier selektiv aus. Stellen Sie klar, wer dahinter steht, und schon haben Sie gute Karten.
Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinne: Maximaler Überstand über Rinneisen – Regeln und Mängel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie weit eine Dachrinne über das letzte Rinneisen hinausragen darf. Es wird festgestellt, dass es hierzu keine eindeutigen Regelungen in den Fachregeln gibt. Expertenmeinungen zufolge sind Überstände von 50 cm und mehr kritisch zu betrachten, da sie zu Materialermüdung und Absenkung der Rinne führen können. Die Verantwortlichkeit für eventuelle Mängel liegt oft beim Architekten oder Bauträger, wenn Planungsfehler vorliegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu großer Überstand kann, laut Beitrag von Dachrinne: Überstand – Materialermüdung und Absenkung, dazu führen, dass die Dachrinne "müde" wird und sich im Laufe der Zeit nach unten biegt. Dies kann sogar so weit gehen, dass Einlötstutzen die Rinne eindrücken.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer Traufbohle als Kompromisslösung bei großen Dachüberständen wird im Beitrag Dachrinne: Traufbohle als Lösung für große Dachüberstände empfohlen. Dies kann helfen, die Stabilität der Dachrinne zu erhöhen.
🔧 Praktische Umsetzung: Laut Fachregel: Rinneisen-Abstand max. 74 cm für Dachrinne, sollte der Abstand zwischen den Rinneisen maximal 74 cm betragen. Bei größeren Abständen sind zusätzliche Halter erforderlich, um die Stabilität der Dachrinne zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Unsicherheiten bezüglich des Dachrinnen-Überstands eine Anfrage bei Fachverbänden oder Herstellern wie Rheinzink zu stellen (siehe Dachrinne: Anfrage bei Fachverband gestartet und Dachrinne: Rheinzink-Stellungnahme zum maximalen Überstand). Zudem sollte bei einem festgestellten Mangel der Bauträger kontaktiert und eine Ortsbesichtigung angeboten werden (siehe Dachrinne: Überstand als Mangel – Bauträger haftbar?).
Die Diskussion zeigt, dass die Frage des maximalen Überstands einer Dachrinne über Rinneisen nicht pauschal beantwortet werden kann. Es spielen verschiedene Faktoren wie Material, Dachneigung und Schneelast eine Rolle. Eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Rinneisen-Abstände sind entscheidend für die Haltbarkeit und Funktionalität der Dachentwässerung. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Rinneisen, Überstand, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- … Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachentwässerung und …
- … schützt die Fassade vor Schäden durch ablaufendes Wasser. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung …
- … Was ist ein Fallrohr? Ein Fallrohr ist ein Bauteil der Dachentwässerung, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
- … Qwen ergänzt, dass die Notwendigkeit nicht vom Baujahr, sondern von Dachtyp, Gelände und Anschlussart abhängt – eine wichtige Differenzierung, die GoogleAI …
- … sobald ein Risiko von Feststoffeintrag besteht – was bei nahezu allen Dachentwässerungen gegeben ist. …
- … einen Sachverständigen für Wasser- und Abwassertechnik – nicht den Hausbau- oder Dachdeckerfachbetrieb, sondern einen unabhängigen, normkundigen Spezialisten. …
- BAU-Forum - Dach - Traufblech & Dachrinne: Nagelung, Positionierung – Was ist bei Flachdach-Carports korrekt?
- BAU-Forum - Dach - Dachabdichtung Terrasse: Umkehrdach Aufbau, Ausführung & typische Fehlerquellen?
- BAU-Forum - Dach - Ortgang ohne Ortgangpfannen: Ist das ein Mangel? Dachkonstruktion prüfen!
- BAU-Forum - Dach - Titanzink Dachrinne statt Zink: Kostenunterschied von 1750€ gerechtfertigt?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegelreihe vor Regenrinne gekürzt: Ist das ein Mangel? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Schlanke Zink-Regenrinne für Vordach: Hersteller, Bezugsquellen & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Rinneisen Montage: Auf oder unter die Unterspannbahn schrauben? Überstand kürzen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdecker vs. Zimmermann: Aufgaben, Unterschiede & Kosten bei Dacharbeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Rinneisen, Überstand, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Rinneisen, Überstand, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne: Maximaler Überstand über Rinneisen? Regeln, Ausführung & Mängel vermeiden
Suche nach: Dachrinne: Überstand über Rinneisen – Maximalwerte?
Suche nach: Dachrinne, Rinneisen, Überstand, Dach, Dachentwässerung, Montage, Ausführung, Mängel, Sparren, Dachdecker
