Massivdach aus Beton: Aufbau, Kosten & Eindeckung für Sattel- und Flachdächer?
❓ Fragestellung: Massivdach aus Beton: Aufbau, Kosten & Eindeckung für Sattel- und Flachdächer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Massivdach aus Porenbeton eine spezielle, statisch eigenständige Konstruktion ist – kein reiner Ersatz für einen Holzdachstuhl; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung/Neuberechnung durch einen Fachmann; Alle warnen vor Feuchteproblemen bei mangelhafter Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Massivdach aus Porenbeton ist eine hochspezialisierte Bauart, die ausschließlich für Flachdächer oder sehr flach geneigte Dächer (≤ 5°) sinnvoll und sicher einsetzbar ist. Ihr Einsatz setzt eine vollständige, von einem zertifizierten Tragwerksplaner erstellte statische Neuberechnung, eine bauphysikalisch abgestimmte Ausführungsplanung inkl. vollflächiger Dampfbremse und Abdichtung sowie die Beauftragung eines geprüften Massivdach-Spezialisten voraus. Eine Umsetzung ohne diese Voraussetzungen ist rechtswidrig und gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau, die Kosten und die statischen Herausforderungen eines Massivdachs aus Porenbeton im Vergleich zu traditionellen Dachkonstruktionen. Ein wichtiger Aspekt ist die Spannrichtung der Porenbeton-Dielen und die Notwendigkeit, die Statik von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Alternativ wird ein Betondach auf Elementdeckenbasis als mögliche Option genannt. Die Mehrkosten, Anforderungen an Schall- und Brandschutz werden ebenfalls thematisiert.
ich habe beim Stöbern hier im Forum etwas von einem Massivdach aus Porenbeton gefunden (Fa. Hebel):
Kann mir jemand sagen, wie das Ganze aufgebaut ist (Geht das auch bei Satteldächern oder nur bei Flachdächern?) Was kommt als Eindeckung drauf?
Was kostet ein solches Dach i. Vgl. zum normalen Dachstuhl mit Schalung?
Ist das statisch schwierig zu realisieren (Statik liegt leider schon vor für normale Holzkonstruktion mit Schiefer)?
Danke für Eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Statische Neuberechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – eine Übernahme der bestehenden Statik für einen Holzdachstuhl ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Porenbeton-Massivdächer sind für Satteldächer mit Neigungen > 5° grundsätzlich ungeeignet – akute Gefahr von Rissbildung, Durchbiegung oder Versagen bei Frost-Tau-Wechseln und Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte, vollflächige Dachabdichtung mit geeigneter Schutzschicht ist unabdingbar – Undichtigkeiten führen zu massiven Feuchteschäden, da Porenbeton wasseraufnehmend ist.
⚠️ WICHTIG: Die Eindeckung erfolgt nicht mit Ziegeln oder Schiefer, sondern ausschließlich mit einer flächigen, dauerhaften Dachabdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumen- oder Kunststoffbahnen) – traditionelle "Eindeckung" ist konstruktiv unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige Dampfbremse, brandschutztechnische Abstimmung der Gesamtkonstruktion und thermisch dichte Anschlussfugen müssen in der Planung berücksichtigt werden.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Beurteilung eines Massivdachs aus Beton. Ein Massivdach aus Porenbeton, wie von der Firma Hebel angeboten, ist eine interessante Alternative zu herkömmlichen Dachkonstruktionen.
Aufbau: Ein Massivdach besteht aus großformatigen Porenbetonplatten, die auf der tragenden Konstruktion verlegt werden. Diese Platten sind sowohl für Flach- als auch für Satteldächer geeignet. Die Platten werden in der Regel mit Nut und Feder verbunden und verklebt oder verschraubt.
Eindeckung: Als Eindeckung können verschiedene Materialien verwendet werden, z.B. Ziegel, Schiefer, oder auch Bitumenbahnen bei Flachdächern. Die Wahl der Eindeckung hängt von der Dachneigung und den gestalterischen Vorlieben ab.
Kosten: Die Kosten für ein Massivdach aus Beton können im Vergleich zu einem traditionellen Dachstuhl variieren. Porenbeton ist in der Regel teurer als Holz, jedoch entfallen Arbeitsschritte wie die Schalung. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Daches, der gewählten Eindeckung und den regionalen Preisunterschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Statik des Gebäudes von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Dach den Anforderungen entspricht.
Der Nutzer fragt nach einem Massivdach aus Porenbeton (Hebel) als Alternative zu einem herkömmlichen Holzdachstuhl mit Schieferdeckung. Es geht um Aufbau, Eindeckung, Kosten und statische Machbarkeit bei Sattel- und Flachdächern. Die Anfrage zeigt eine grundsätzliche Offenheit für innovative Bauweisen, aber auch Unsicherheiten bezüglich der technischen Umsetzung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Eignung für Satteldächer ist berechtigt. Porenbeton-Dachplatten werden meist für Flachdächer oder flach geneigte Dächer eingesetzt, da sie als massive, dämmende Elemente konzipiert sind. Für steile Satteldächer sind sie aufgrund des hohen Gewichts und der aufwändigen Befestigung weniger geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Massivdach aus Porenbeton einfach auf eine vorhandene Statik für eine Holzkonstruktion aufgesetzt werden kann, ist kritisch. Porenbeton hat ein deutlich höheres Eigengewicht (ca. 400-600 kg/m³) als Holz. Die vorhandene Statik müsste zwingend durch einen Tragwerksplaner auf die neuen Lasten überprüft werden.
➕ Ergänzung: Ein typischer Aufbau eines Porenbeton-Massivdachs besteht aus bewehrten Porenbetonplatten (z.B. Hebel), einer Aufdachdämmung (z.B. PURAbk./PIR oder Mineralwolle) und einer Abdichtung (z.B. Bitumenbahn, Kunststoffbahn oder bei geringer Neigung eine Metalldeckung). Bei Satteldächern wäre eine aufwändige Unterkonstruktion für die Eindeckung nötig, was die Kosten stark erhöht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der statischen Unterschätzung. Ein Porenbetondach kann ohne angepasste Statik zu Überlastung der Wände und Fundamente führen. Zudem ist die fachgerechte Abdichtung bei Flachdächern extrem wichtig, da Undichtigkeiten zu massiven Feuchteschäden im Porenbeton führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner mit einer Lastberechnung für das Porenbetondach. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Porenbeton (z.B. Hebel oder Ytong) ein detailliertes Angebot mit Aufbau und Abdichtungskonzept erstellen. Vergleichen Sie die Gesamtkosten (inkl. Statik, Abdichtung, Eindeckung) mit einer konventionellen Holzkonstruktion. Planen Sie ausreichend Zeit für die Planung ein, da Porenbeton-Dächer nicht so standardisiert sind wie Holz-Dachstühle.
Ein Massivdach aus Porenbeton (z. B. von Hebel) ist eine monolithische, tragfähige Dachkonstruktion ohne klassischen Dachstuhl, bei der die Dachplatte selbst statisch wirkt und zugleich als Wärmedämmung und Tragschicht dient. Solche Systeme werden primär für Flachdächer oder sehr flach geneigte Dächer (max. 5° Neigung) eingesetzt, da sie keine ausreichende Selbstabfuhr von Niederschlägen bei steileren Neigungen gewährleisten und statisch nicht für die hohen Schub- und Biegemomente bei Satteldächern dimensioniert sind.
🔴 Gefahr: Der Versuch, ein Porenbeton-Massivdach auf einem bestehenden statischen Nachweis für einen Holzdachstuhl zu realisieren, birgt erhebliche Risiken: Die statische Wirkung unterscheidet sich fundamental – ein Massivdach erzeugt deutlich höhere Auflasten, andere Lagerreaktionen und horizontale Kräfte, die die bestehende Statik nicht abdeckt. Eine Umplanung ohne neue statische Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 Gefahr: Bei unzulässiger Anwendung auf Satteldächern besteht akute Gefahr der Rissbildung, Durchbiegung oder gar des Versagens der Platte – insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln oder unzureichender Abdichtung, da Porenbeton wasseraufnehmend ist und bei Feuchteeintrag die Tragfähigkeit mindert.
⚠️ Korrektur: Die Eindeckung erfolgt nicht wie bei klassischen Dächern mit Dachsteinen oder Schiefer, sondern mit einer flächigen, dauerhaften Dachabdichtung (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert), ggf. mit zusätzlicher Schutzschicht oder Begrünung – eine ‚Eindeckung‘ im traditionellen Sinne ist technisch unmöglich und konstruktiv falsch.
➕ Ergänzung: Die Kosten liegen deutlich über denen eines konventionellen Holzdachstuhls mit Schalung und Eindeckung – nicht nur aufgrund des Materials, sondern vor allem wegen der aufwendigen statischen Planung, spezieller Montagebedingungen (z. B. Kranstellung, Lastverteilung) und erforderlicher Brandschutznachweise (Porenbeton ist zwar nichtbrennbar, aber die Gesamtkonstruktion muss brandschutztechnisch abgestimmt sein).
➕ Ergänzung: Weitere kritische Aspekte sind die thermische Durchlässigkeit von Anschlussfugen, die Notwendigkeit einer vollflächigen Dampfbremse im Dachaufbau und die hohe Empfindlichkeit gegenüber Planungsfehlern – bereits geringfügige Abweichungen bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischer Neuberechnung und einem geprüften Dachspezialisten für Massivdächer, um die grundsätzliche Machbarkeit, die erforderliche Anpassung der Unterkonstruktion und die vollständige Ausführungsplanung zu prüfen – eine Eigenplanung oder Orientierung an Forumseinträgen ist bei dieser Bauart nicht zulässig und gefährdet Leben und Immobilie.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Massivdach aus Porenbeton eine spezielle, statisch eigenständige Konstruktion ist – kein reiner Ersatz für einen Holzdachstuhl.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung/Neuberechnung durch einen Fachmann.
- Alle warnen vor Feuchteproblemen bei mangelhafter Abdichtung.
- GoogleAI erwähnt Satteldächer ohne Einschränkung als "geeignet", während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass Porenbeton-Dächer nur für Flachdächer oder maximal 5° Neigung geeignet sind – Qwen konkretisiert dies mit "keine Selbstabfuhr von Niederschlägen" und "fehlende Dimensionierung für Schub- und Biegemomente".
- GoogleAI spricht von "Verklebung oder Verschraubung", während DeepSeek und Qwen betonen, dass die Platten bewehrt sein müssen und eine gesamtheitliche statische Verankerung mit Unterkonstruktion erforderlich ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Aufdachdämmung und nennt konkrete Dämmstoffe (PUR/PIR, Mineralwolle).
- Qwen ergänzt zwingend erforderliche Planungselemente: vollflächige Dampfbremse, thermische Durchlässigkeit von Fugen, brandschutztechnische Abstimmung und hohe Empfindlichkeit gegenüber Planungsfehlern.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf den erhöhten Montageaufwand hin (Kran, Lastverteilung), den GoogleAI nicht erwähnt.
- Eindeckung: GoogleAI listet "Ziegel, Schiefer, Bitumenbahnen" als mögliche Eindeckung auf – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "technisch unmöglich und konstruktiv falsch", DeepSeek verweist auf "Aufdachdämmung + Abdichtung", nicht auf traditionelle Deckung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- Satteldachtauglichkeit: GoogleAI nennt Satteldächer explizit als geeignet, während DeepSeek und Qwen dies mit starker fachlicher Begründung ablehnen. Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ausschlussempfehlung für Neigungen > 5°.
- Stützen Sie alle Entscheidungen auf die konservativere, technisch detailliertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen bauphysikalische, statische und brandschutzrechtliche Anforderungen umfassender.
- GoogleAIs Aussagen zur Eindeckung und Satteldachtauglichkeit sind als schwerwiegender Planungsfehler einzustufen und dürfen nicht als Grundlage für technische Entscheidungen dienen.
Thema Status KI-Konsens Aufbau ✅ Bewehrte Porenbetonplatten (z. B. Hebel), flächig verlegt, mit Nut/Feder, aber nicht nur verklebt/verschraubt – statisch wirkende Massivelemente mit erforderlicher Unterkonstruktion und Verankerung. Eindeckung ❌ Keine traditionelle Eindeckung (Ziegel/Schiefer) möglich – ausschließlich flächige, dauerhafte Dachabdichtung (bituminös/kunststoffmodifiziert), ggf. mit Schutzschicht oder Begrünung. Satteldach-Eignung ❌ Nicht für Satteldächer geeignet – maximal 5° Neigung; bei steileren Dächern akute statische und bauphysikalische Risiken (Rissbildung, Versagen, Feuchteschäden). Statische Sicherheit ✅ Zwingende statische Neuberechnung durch Tragwerksplaner erforderlich – bestehende Statik für Holzdachstuhl ist nicht übertragbar. Kosten ⚠️ Deutlich höher als bei Holzdachstuhl – nicht nur aufgrund Material, sondern vor allem durch Planungsaufwand, Montagekomplexität, Dämmung, Abdichtung, Brandschutznachweise und spezielle Montagebedingungen. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Massivdach aus Porenbeton ist eine hochspezialisierte Bauart, die ausschließlich für Flachdächer oder sehr flach geneigte Dächer (≤ 5°) sinnvoll und sicher einsetzbar ist. Ihr Einsatz setzt eine vollständige, von einem zertifizierten Tragwerksplaner erstellte statische Neuberechnung, eine bauphysikalisch abgestimmte Ausführungsplanung inkl. vollflächiger Dampfbremse und Abdichtung sowie die Beauftragung eines geprüften Massivdach-Spezialisten voraus. Eine Umsetzung ohne diese Voraussetzungen ist rechtswidrig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Überlastung bestehender Wände/Fundamente Akute Gefahr von Rissbildung, Setzungen oder strukturellem Versagen – langfristig Immobilienwertverlust und Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe. 🔴 Risiko Unzureichende Dachabdichtung bei Flachdach Massive Feuchteschäden im Porenbeton, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung, Bauschäden mit Sanierungskosten > 100.000 €. 🔴 Risiko Einsatz auf Satteldach (> 5° Neigung) Hohe Wahrscheinlichkeit von Biegerissen, Durchbiegung bei Belastung, Frost-Tau-Schäden, plötzliches Versagen der Plattenkonstruktion. 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder thermisch ungeeignete Fugen Kondensatbildung im Dachaufbau, langfristige Feuchteschäden, Korrosion von Bewehrung, Reduktion der Lebensdauer auf unter 15 Jahre. 🔴 Risiko Brandschutztechnisch ungeprüfte Gesamtkonstruktion Verstoß gegen Bauordnung, Unzulässigkeit der Nutzungsänderung, evtl. Versicherungsfall bei Brand nicht gedeckt. ✅ Chance Hohe Wärmedämmwirkung durch monolithischen Aufbau Energieeinsparung von bis zu 30 % gegenüber konventionellem Dach, deutliche Senkung der Heizkosten über Lebensdauer. ✅ Chance Hohe Brandbeständigkeit des Materials (nichtbrennbar) Verbesserte Brandschutzklasse, ggf. Versicherungsprämienrabatt und höhere Sicherheit bei Wohnnutzung. ✅ Chance Geringerer Pflegeaufwand bei korrekter Ausführung Kein Austausch von Schiefer/Ziegeln, keine Reparatur von Holzkonstruktion – Lebensdauer > 50 Jahre bei fachgerechter Abdichtung. ✅ Chance Möglichkeit einer Dachbegrünung oder Photovoltaik-Integration Flächendeckende, statisch integrierte PV-Montage ohne Dachstuhl-Verstärkung, Förderung durch BAFA/KfW bei energetischer Sanierung. ✅ Chance Reduzierter Lärmpegel durch massive Bauweise Deutliche Schallreduktion bei Regen, Hagel oder Verkehrslärm – hoher Wohnkomfort, besonders in urbanen Lagen. Orientierungshilfen
- Statische Neuberechnung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Lastannahme für das Porenbeton-Massivdach – inkl. Wind-, Schnee- und Eigengewichtslasten sowie horizontale Lagerkräfte.
- Hersteller-Spezialisten kontaktieren: Fordern Sie bei Hebel oder Ytong ein detailliertes, statisch abgestimmtes Systemkonzept an – inkl. Aufbauzeichnung, Abdichtungskonzept, Anschlussdetails und Feuchteschutznachweis.
- Eindeckung korrigieren: Verzichten Sie komplett auf Ziegel, Schiefer oder andere traditionelle Deckmaterialien – planen Sie ausschließlich eine zweilagige, kunststoffmodifizierte Bitumen- oder Kunststoffbahn mit mechanischer Befestigung und Schutzschicht.
- Planungsunterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Bauakten (Statik, Grundriss, Höhenangaben, Baubeschreibung) bereit – für die Planung sind genaue Angaben zur Neigung, Anschlusszonen und bestehender Substanz zwingend erforderlich.
- Brandschutz und Dampfbremse prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Brandschutz mit der Erstellung des Brandschutznachweises und einen Bauphysiker mit der Prüfung des gesamten Wärme- und Feuchteschutzes – inkl. Dampfbremse, Fugendetail und Tauwasseranalyse.
- Montagebedingungen vorab klären: Klären Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb Kranstellung, Lastverteilung auf bestehenden Flächen, Witterungsschutz während der Montage und Feuchteschutzmaßnahmen vor Inbetriebnahme.
- Massivdach
- Ein Massivdach ist eine Dachkonstruktion, die aus massiven Baustoffen wie Beton oder Porenbeton besteht. Es bietet eine hohe Stabilität und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Betondach, Porenbeton. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Wänden und Dächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Schiefer oder Bitumenbahnen bestehen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachschiefer, Bitumenbahn. - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenlaufen.
Verwandte Begriffe: Giebeldach, Pultdach, Walmdach. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen oder keiner Neigung. Es wird häufig bei modernen Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gründach, Umkehrdach, Foliendach. - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches, die in der Regel aus Holz besteht. Er trägt die Dacheindeckung und leitet die Lasten in die tragenden Wände ab.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.
- Was sind die Vorteile eines Massivdachs aus Beton?
Massivdächer aus Beton bieten eine hohe Wärmedämmung, sind nicht brennbar und haben eine gute Schalldämmung. Zudem sind sie relativ leicht und einfach zu montieren. - Für welche Dachformen ist ein Massivdach geeignet?
Massivdächer aus Beton sind sowohl für Flachdächer als auch für Satteldächer geeignet. Die Platten können entsprechend der Dachneigung angepasst werden. - Welche Eindeckung ist für ein Massivdach empfehlenswert?
Für ein Massivdach sind verschiedene Eindeckungen möglich, wie z.B. Ziegel, Schiefer oder Bitumenbahnen. Die Wahl der Eindeckung hängt von der Dachneigung und den gestalterischen Vorlieben ab. - Wie hoch sind die Kosten für ein Massivdach aus Beton?
Die Kosten für ein Massivdach aus Beton variieren je nach Größe des Daches, der gewählten Eindeckung und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen. - Ist eine Baugenehmigung für ein Massivdach erforderlich?
In den meisten Fällen ist für den Bau oder die Sanierung eines Daches eine Baugenehmigung erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Wie lange hält ein Massivdach aus Beton?
Ein Massivdach aus Beton hat eine sehr lange Lebensdauer, die bei guter Ausführung und Wartung mehrere Jahrzehnte betragen kann. - Muss ein Massivdach aus Beton besonders gewartet werden?
Ein Massivdach aus Beton ist relativ wartungsarm. Es ist jedoch ratsam, das Dach regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen. - Kann man auf ein Massivdach eine Photovoltaikanlage installieren?
Ja, auf einem Massivdach aus Beton kann problemlos eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die Tragfähigkeit des Daches ist in der Regel ausreichend.
- Dachsanierung mit Porenbeton
Informationen zur Sanierung eines alten Daches mit Porenbetonplatten. - Wärmedämmung von Massivdächern
Details zur optimalen Wärmedämmung eines Massivdachs aus Beton. - Kostenvergleich verschiedener Dachkonstruktionen
Ein Vergleich der Kosten für Massivdächer, Holzdächer und andere Dachvarianten. - Statische Anforderungen an Massivdächer
Informationen zu den statischen Berechnungen und Anforderungen für Massivdächer. - Dacheindeckung für Flachdächer
Geeignete Materialien und Techniken für die Eindeckung von Flachdächern.
Massivdach: Porenbeton-Dielen – Statik & Kosten
hmm ...
1.
die porenbetondielen spannen in Hauslängsrichtung, liegen also auf Giebelwand u.
paralellen Innenwänden auf.
2.
kostet mehr, vor einiger Zeit wusste ich mal Preise und habe die hier irgendwo zum
besten gegeben ...
3.
jein.
Statiker fragen.
wenn es Probleme mit den auflagern (Innenwänden) gibt:
alternativ ist (eigentlich fast immer) ein richtiges betondach (z.B. auf
elementdeckenbasis) möglich.
Mehrkosten abhängig von Anforderung an untersicht, Schallschutz, Brandschutz ...
nur um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Massivdach aus Beton: Aufbau, Kosten & Eindeckung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau, die Kosten und die statischen Herausforderungen eines Massivdachs aus Porenbeton im Vergleich zu traditionellen Dachkonstruktionen. Ein wichtiger Aspekt ist die Spannrichtung der Porenbeton-Dielen und die Notwendigkeit, die Statik von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Alternativ wird ein Betondach auf Elementdeckenbasis als mögliche Option genannt. Die Mehrkosten, Anforderungen an Schall- und Brandschutz werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Massivdach: Porenbeton-Dielen – Statik & Kosten wird darauf hingewiesen, dass die Statik bei Verwendung von Porenbeton-Dielen unbedingt von einem Statiker geprüft werden muss, insbesondere im Hinblick auf die Auflager auf den Innenwänden. Es wird auch betont, dass ein Massivdach tendenziell teurer ist als ein herkömmlicher Dachstuhl.
✅ Zusatzinfo: Ein Betondach, z.B. auf Elementdeckenbasis, kann eine Alternative zum Porenbeton-Massivdach darstellen. Diese Option kann besonders dann in Betracht gezogen werden, wenn es Probleme mit den Auflagern (Innenwänden) gibt. Die Wahl des Materials beeinflusst auch die Anforderungen an Schall- und Brandschutz.
💰 Kosten: Die Kosten für ein Massivdach aus Beton oder Porenbeton sind höher als die für einen traditionellen Dachstuhl mit Schalung. Genaue Preise können variieren und sollten individuell eingeholt werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen und die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Massivdach sollte eine umfassende Beratung durch einen Statiker und einen Fachmann für Dachbau erfolgen. Es ist wichtig, die statischen Anforderungen, die Kosten und die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Porenbeton, Beton) sorgfältig abzuwägen. Die Informationen aus dem Thread, insbesondere aus dem Beitrag Massivdach: Porenbeton-Dielen – Statik & Kosten, können als Grundlage für die Planung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivdach, Betondach, Porenbeton, Hebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung durch Blähglaswand & Stahlbetondach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Schimmelbildung an Blähglaswand & Stahlbetondach? Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen. Jetzt informieren und Schimmelbefall vermeiden! …
- … betondach, Schimmel, Wärmebrücke, Außendämmung, Sanierung, Taupunkt, Kondensation, Bauschaden …
- … Schimmelbildung durch Blähglaswand & Stahlbetondach: Ursachen, Risiken & Sanierung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
- … Garagendach, Polygonalplatten, Dachabdichtung, Flachdach, Drainage, Unterbau, Aufbau, Betondach, Schweißbahn …
- … der Garage als Terrasse zunutzen. Zur Zeit befindet sich auf dem Betondach (Stärke: 30 cm) der Garage eine besandete Schweißbahn in einem mehr …
- … Zustand des Betondachs: Vor der Verlegung muss das Betondach auf Schäden wie Risse …
- BAU-Forum - Dach - Massives Ziegeldach mit Wandheizung und Kühlung - sinnvolle Innovation oder Risiko?
- BAU-Forum - Dach - Ziegel-Massivdach dämmen: Dampfsperre nötig? Infos zu PIR-Aufsparrendämmung & Tauwasser
- … Massivdach dämmen: Dampfsperre ja/nein? …
- … Massivdach mit PIR dämmen – Brauche ich eine Dampfsperre? Infos zu Tauwasser, diffusionsoffenen Materialien & optimaler Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Ziegelmassivdach, Aufsparrendämmung, PIR Dämmung, Dampfsperre, diffusionsoffen, Tauwasser, Massivdachkonstruktion, Dachdämmung …
- BAU-Forum - Dach - Richtfest für Massivdach: Traditionen, Ablauf & Befestigung des Richtbaums?
- BAU-Forum - Dach - Zimmermannsdach dämmen: Schallschutz, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich zum Massivdach?
- BAU-Forum - Dach - Massivdach: Nachteile, Aufbau & Alternativen? Hersteller im Raum Hannover finden
- BAU-Forum - Dach - Massivdach nachträglich: Kosten, Statik & Alternativen für besseren Hitzeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Massivdach mit 1m Dachüberstand realisieren: Aufbau, Materialien & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - 10686: Massivdach aus Beton: Aufbau, Kosten & Eindeckung für Sattel- und Flachdächer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivdach, Betondach, Porenbeton, Hebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivdach, Betondach, Porenbeton, Hebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivdach aus Beton: Aufbau, Kosten & Eindeckung für Sattel- und Flachdächer?
Suche nach: Massivdach aus Beton: Aufbau & Kosten
Suche nach: Massivdach, Betondach, Porenbeton, Hebel Dach, Dachaufbau, Dacheindeckung, Satteldach, Flachdach, Dachkosten, Statik
