Dachpfannen Sturmsicherung: Welche Methoden & Kosten gibt es für windanfällige Lagen?
BAU-Forum: Dach
da wir unser Haus an in einer sehr windreichen
Gegend gebaut haben, würde mich sehr interessieren,
welche Möglichkeiten es gibt Dachpfannen gegen
Sturm zu sichern. Eine Möglichkeit sind sicher
Sturmklammern, gibt es noch andere?
Vielen Dank
Olaf Schiele
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Sturmsicherungen kann zu Schäden am Dach führen und die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Schalten Sie einen Fachmann ein.
    Ich empfehle Ihnen, verschiedene Methoden zur Sturmsicherung Ihres Daches in Betracht zu ziehen, da Sie in einer windreichen Gegend wohnen. Hier sind einige Optionen:
    • Sturmklammern: Diese werden verwendet, um einzelne Dachziegel oder -pfannen am Dach zu befestigen. Sie sind eine gängige und effektive Methode.
    • Verklammerung: Hierbei werden die Dachziegel oder -pfannen miteinander verbunden, um eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Wind zu erreichen.
    • Nagelung oder Schrauben: In einigen Fällen können Dachziegel oder -pfannen direkt auf die Dachlattung genagelt oder geschraubt werden.
    • Beschwerung: Bei Flachdächern kann eine zusätzliche Beschwerung (z.B. Kies) helfen, das Dach vor Windsog zu schützen.
    Die Wahl der Methode hängt von der Art der Dachpfannen, der Dachneigung und der Windlastzone ab, in der sich Ihr Haus befindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Sturmklammer
    Eine Sturmklammer ist ein Befestigungselement, das Dachziegel oder -pfannen vor dem Abheben durch Wind sichert. Sie wird an der Dachlattung befestigt und hält die Pfanne fest. Es gibt verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Pfannenformen.
    Verwandte Begriffe: Windsogsicherung, Dachbefestigung, Ziegelklammer
    Windlastzone
    Die Windlastzone ist ein geografisches Gebiet, in dem mit einer bestimmten Windgeschwindigkeit gerechnet werden muss. Deutschland ist in vier Windlastzonen eingeteilt. Die Windlastzone beeinflusst die Anforderungen an die Sturmsicherung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windsog, DINAbk. EN 1991-1-4
    Windsog
    Windsog ist eine Kraft, die durch Wind entsteht, der über eine Dachfläche streicht und einen Unterdruck erzeugt. Dieser Unterdruck kann Dachziegel oder -pfannen anheben und vom Dach reißen. Eine ausreichende Sturmsicherung verhindert dies.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sogwirkung, Aerodynamik
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, auf der die Dachziegel oder -pfannen befestigt werden. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, die auf den Sparren befestigt sind. Die Dachlattung muss stabil genug sein, um die Last des Daches und die Windkräfte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterkonstruktion
    Dachpfanne
    Eine Dachpfanne ist ein Bauelement aus Ton oder Beton, das zur Dacheindeckung verwendet wird. Dachpfannen sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und schützen das Dach vor Witterungseinflüssen. Sie werden auf der Dachlattung befestigt und überlappen sich, um eine wasserdichte Fläche zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachstein
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Anforderungen an die Sturmsicherung. Je steiler das Dach, desto größer ist die Angriffsfläche für den Wind.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Steildach
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachziegeln, Dachpfannen, Schiefer oder anderen Materialien. Die Dacheindeckung muss wasserdicht, sturmsicher und langlebig sein.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachdeckungsmaterial, Ziegeldeckung
    1. Welche Rolle spielt die Windlastzone bei der Sturmsicherung?
      Die Windlastzone gibt an, welcher Winddruck auf ein Gebäude wirken kann. Je höher die Windlastzone, desto stärker müssen die Dachpfannen gesichert werden. Die Windlastzonen sind in Deutschland in der DIN EN 1991-1-4 geregelt.
    2. Können Sturmklammern nachträglich angebracht werden?
      Ja, Sturmklammern können in der Regel auch nachträglich angebracht werden. Dies ist oft eine sinnvolle Maßnahme, um ein bestehendes Dach sturmsicherer zu machen. Es ist jedoch wichtig, dass die Klammern fachgerecht montiert werden, um Schäden am Dach zu vermeiden.
    3. Welche Arten von Sturmklammern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Sturmklammern, die sich in Form, Material und Anwendungsbereich unterscheiden. Die Wahl der richtigen Klammer hängt von der Art der Dachpfanne und den örtlichen Gegebenheiten ab. Einige Klammern sind für bestimmte Pfannenmodelle optimiert.
    4. Wie oft sollte eine Dachinspektion durchgeführt werden?
      Eine Dachinspektion sollte idealerweise einmal jährlich oder nach jedem größeren Sturm durchgeführt werden. Dabei sollten die Dachpfannen, die Sturmsicherungen und die Dachentwässerung auf Schäden oder Verschmutzungen überprüft werden.
    5. Was kostet die Sturmsicherung eines Daches?
      Die Kosten für die Sturmsicherung eines Daches hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Sturmsicherung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung des Daches durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Kann ich die Sturmsicherung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Sturmsicherung selbst anzubringen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Montage können zu Schäden am Dach und zu einer verminderten Schutzwirkung führen. Es ist besser, einen Dachdeckerbetrieb mit der Ausführung zu beauftragen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Windsog und Winddruck?
      Winddruck entsteht, wenn der Wind direkt auf eine Fläche trifft und eine Kraft ausübt. Windsog entsteht, wenn der Wind über eine Fläche streicht und dabei einen Unterdruck erzeugt, der die Fläche nach oben zieht. Beide Kräfte können auf ein Dach wirken und zu Schäden führen.
    8. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Sturmsicherung?
      Die Dachneigung beeinflusst, wie stark der Wind auf das Dach wirkt. Je steiler das Dach, desto größer ist die Angriffsfläche für den Wind. Daher ist bei steilen Dächern eine besonders sorgfältige Sturmsicherung erforderlich.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material und Arbeitslohn.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Planung und Ausführung.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Methoden zur Verbesserung der Dachdämmung.
    • Regenrinne reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Regenrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Schneelast auf dem Dach
      Informationen zu den Auswirkungen von Schneelast auf das Dach und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden.
  2. Dachpfannen Sturmsicherung: Konstruktive Maßnahmen
    Konstruktive Lösungen
    Zum Beispiel hohe Dachneigung, Wahl des Ziegels (klein und schwer), oder auch eine andere Dacheindeckung. Möglichst Verzicht auf "Windfänger" wie Gauben und Ähnliches. Im Randbereich wird ohnehin verschraubt.
    • Martin Beisse
  3. Sturmsicherung: Dachneigung & Tonziegel – Randbereich verschrauben?
    Vielen Dank für Ihre Antwort an der Nachneigung ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort,
    an der Nachneigung und der vorhandenen Tonziegel lässt
    sich nichts mehr ändern. 41 ° Dachneigung. Muss der
    gesamte Randbereich der Ziegel verschraubt werden?
  4. Dachpfannen Sturmsicherung: Ortgangziegel schrauben, Fläche klammern
    die randbereiche
    die Randbereiche, also die Ortgangziegel oder Ortgangsteine schrauben, den Rest der Fläche klammern. Keine Kopfklammern, sondern zugelassene Steitenfalzklammern.
    Raumseitig der Eindeckung einen geschlossenen Untergrund schaffen. Dabei die Hinterlüftung der Eindeckung nicht schließen!
  5. Sturmsicherung: Dachkonstruktion – Verankerung im Massivbau
    Und
    die gesamte Dachkonstruktion von der Dachlatte über den Sparren zu den Pfetten und den Abstützungen kontinuierlich, wie das eine seriöse Ingenieurs und Handwerksarbeit erfordert mit den Massivbauteilen , wie Ringbalken, Stürze und Stahlbetondecken nach statischem Nachweis verankern.
    Jupp
  6. Dach Sturmsicherung: Fußpfetten verankern, Schalung statt Unterspannbahn
    Wo wir gerade dabei sind
    Und natürlich die Fußpfetten anständig verankern. Schalung ist übrigens bei Wind besser als Unterspannbahn, weil da nichts flattern kann.
    • Martin Beisse
  7. 🔴 Dachpfannen Sturmsicherung: Fehlende Befestigung am Ortgang – Risiko!
    ich zitiere mich zum Thema vergessliche Dachdecker 🙂
    aus u.g. Beitrag:
    • *Handelt sich um Ziegel am Ortgangblech, die ja entgegen den Richtlinien des Dachdeckerhandwerks gar nicht befestigt wurden. Habe aber irgendwo gelesen, dass das häufiger *vergessen* wird. **
    Übrigens mein Dach ist mit recht schweren Betondachsteinen gedeckt. Windlage voll Südwest. Dachdecker meinte a) muss man nicht befestigen b) sind so schwer da passiert nix. Alles falsch!
    Zahlt eigentlich eine Versicherung wenn nicht regelgerecht? Ganz wichtig in diesem Zusammenhang  -  besteht Gefahr für Menschen durch möglicherweise fliegende Ziegel?
    • Ulf Eberhard
  8. ⚠️ Dachpfannen Sturmsicherung: Fliegende Ziegel – Verkehrssicherungspflicht
    Gehört wohl zur Verkehrssicherungsplicht
    Bin aber kein Juriust. Aber ja, fliegende Ziegel haben schon Menschen getötet.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachpfannen Sturmsicherung: Methoden & Kosten für windanfällige Lagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Sturmsicherung von Dachpfannen in windreichen Gebieten. Wichtige Aspekte sind die Wahl der richtigen Befestigungsmethoden (Klammern, Schrauben), konstruktive Maßnahmen wie Dachneigung und Materialauswahl, sowie die korrekte Verankerung der gesamten Dachkonstruktion. Besonderes Augenmerk liegt auf der Vermeidung von 'Windfängern' und der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dachpfannen Sturmsicherung: Fehlende Befestigung am Ortgang – Risiko! wird auf die Gefahr hingewiesen, dass Dachdecker die Befestigung von Ziegeln am Ortgangblech vernachlässigen, was ein erhebliches Risiko darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachpfannen Sturmsicherung: Ortgangziegel schrauben, Fläche klammern empfiehlt, Ortgangziegel zu verschrauben und die restliche Dachfläche mit Seitenfalzklammern zu sichern. Zudem wird ein geschlossener Untergrund raumseitig der Eindeckung empfohlen, ohne die Hinterlüftung zu beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Wahl geeigneter Sturmklammern (Seitenfalzklammern) ist die fachgerechte Ausführung entscheidend. Der Beitrag Sturmsicherung: Dachkonstruktion – Verankerung im Massivbau betont die Wichtigkeit, die gesamte Dachkonstruktion kontinuierlich mit den Massivbauteilen zu verankern, um die Windlast optimal abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Sturmsicherung Ihres Daches, insbesondere in windanfälligen Lagen. Achten Sie auf die korrekte Befestigung der Ortgangziegel und die Verwendung geeigneter Klammern. Lassen Sie die Verankerung der Dachkonstruktion von einem Fachmann überprüfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dach Sturmsicherung: Fußpfetten verankern, Schalung statt Unterspannbahn bezüglich der Fußpfettenverankerung und der Verwendung von Schalung anstelle von Unterspannbahnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Dachpfannen, Sturmsicherung, Sturmklammern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Schlussrechnung: Wann fällig? Restarbeiten, Gewährleistung & Einbehalt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundrissplanung Software: Gebraucht kaufen? Erfahrungen, Funktionen & Alternativen für PC?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Dachpfannen, Sturmsicherung, Sturmklammern" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dach, Dachpfannen, Sturmsicherung, Sturmklammern" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Dachpfannen, Sturmsicherung, Sturmklammern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Dachpfannen, Sturmsicherung, Sturmklammern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen Sturmsicherung: Welche Methoden & Kosten gibt es für windanfällige Lagen?
Suche nach: Dach sturmsicher machen: Methoden & Kosten
Suche nach: Dach, Dachpfannen, Sturmsicherung, Sturmklammern, Windsog, Windlast, Dachsanierung, Dachbefestigung
