Glasierte Ziegel entglänzen: Methoden, Kosten & Risiken der Dachsanierung?
❓ Fragestellung: Glasierte Ziegel entglänzen: Methoden, Kosten & Risiken der Dachsanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass mechanische oder chemische Entglänzung erhebliche bauphysikalische Risiken birgt (Glasurschichtzerstörung, Wasseraufnahme, Frostschäden); Alle drei warnen vor unzureichender Haftung von Beschichtungen auf glasierter Oberfläche; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der baurechtlichen Einordnung: Der Verstoß gegen den Bebauungsplan ist nicht durch technische Anpassung heilbar.
👉 Handlungsempfehlung: Eine technische Glanzminderung ist weder bauphysikalisch noch baurechtlich tragbar. Die einzige sichere und dauerhafte Lösung ist der Austausch der glasierten Ziegel durch ein zugelassenes, nicht glänzendes Dachdeckungsmaterial – unter Einhaltung aller bautechnischen und baurechtlichen Vorgaben.
Der Thread diskutiert die Problematik glasierter Ziegel, die einem Bebauungsplan widersprechen. Es werden Optionen wie Änderung des Bebauungsplans, technische Lösungen zum Entglänzen und das Aussitzen der Situation mit möglichen Gerichtsverfahren erörtert. Die Kosten für eine "Umspritzung" der Dachfarbe wurden mit ca. 4000 DM beziffert.
Kennt jemand technische Möglichkeiten, um den Glanz der Ziegel zu brechen (streichen, ätzen, sandstrahlen)? Wenn ja: welche? Wie teuer wird das in etwa? Die Möglichkeit, das Ganze auszusitzen und auf eine Patina zu warten, scheidetaus verschiedenen Gründen aus.
Kerstin G.
🔴 KRITISCH: Jede technische Glanzminderung (Sandstrahlen, Ätzen, Beschichten) zerstört die schützende Glasurschicht – Folge: Wasseraufnahme, Frostschäden, Abplatzungen und gravierende Lebensdauerverkürzung des Daches.
🔴 KRITISCH: Der Verstoß gegen den Bebauungsplan ist ein baurechtlicher Mangel – die Gemeinde kann jederzeit Rückbauverfügung erlassen; technische "Nachbesserungen" ändern daran nichts.
⚠️ WICHTIG: Herkömmliche Anstriche oder Mattierungsmittel haften nicht dauerhaft auf glasierter Oberfläche und gefährden durch Feuchteeintrag und Schimmelbildung die Bauphysik des Daches.
⚠️ WICHTIG: Eine Patina-Bildung bei glasierten Ziegeln ist physikalisch unmöglich – Warten auf natürliche Entglänzung ist nicht zielführend.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines Bebauungsplans Probleme mit glasierten Ziegeln auf Ihrem Dach haben. Da der Bebauungsplan "nicht glänzendes Dachdeckungsmaterial" vorschreibt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Problem anzugehen:
- Oberflächenbehandlung: Es gibt spezielle Mattierungsmittel für glasierte Oberflächen. Diese können aufgetragen werden, um den Glanz zu reduzieren.
- Chemische Behandlung: Durch chemische Prozesse kann die Oberfläche der Ziegel verändert werden, um den Glanz zu entfernen. 🔴 Hier ist Vorsicht geboten, da unsachgemäße Anwendung die Ziegel beschädigen kann.
- Neubedeckung: Als letzte Option bleibt die komplette Erneuerung der Dacheindeckung mit nicht glänzenden Ziegeln.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Dachdeckerbetrieb vor Ort beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden. Klären Sie die Vorgehensweise unbedingt mit der Baubehörde ab, um sicherzustellen, dass die gewählte Methode den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Dachsanierung mit glasierten Ziegeln, die gegen einen Bebauungsplan verstoßen, der nur nicht glänzendes Material zulässt. Die Anfrage zielt auf technische Methoden zur Entglänzung ab, was ein komplexes und risikoreiches Unterfangen darstellt. Eine eigenständige Beurteilung muss die bautechnischen, rechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekte berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Mechanische Verfahren wie Sandstrahlen oder chemisches Ätzen können die schützende Glasurschicht der Ziegel zerstören. Dies führt zu massiven Folgeschäden: Die Ziegel werden porös, saugen sich mit Wasser voll und sind bei Frost massiv frostgefährdet. Die Folge sind Risse, Abplatzungen und eine stark reduzierte Lebensdauer des Daches. Zudem kann die Statik des Daches durch das erhöhte Gewicht wassergesättigter Ziegel gefährdet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Streichen eine dauerhafte Lösung sei, ist meist falsch. Herkömmliche Fassadenfarben haften auf der glatten Glasuroberfläche nicht ausreichend. Spezielle Dachbeschichtungen sind aufwändig, teuer und müssen regelmäßig erneuert werden. Auch sie können die Atmungsaktivität der Ziegel beeinträchtigen und zu Feuchtestau unter der Beschichtung führen.
➕ Ergänzung: Der rechtliche Aspekt ist zentral. Ein Verstoß gegen den Bebauungsplan ist ein baurechtlicher Mangel. Die Gemeinde kann die Rückbauverfügung erlassen, was den Austausch der Ziegel bedeuten würde. Vor jeder technischen Maßnahme muss daher die Rechtslage mit der Bauaufsichtsbehörde geklärt werden. Eine nachträgliche Genehmigung für eine Entglänzung ist unwahrscheinlich, da das Material selbst nicht den Vorschriften entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenmächtigen Maßnahmen an den Ziegeln durch. Beauftragen Sie umgehend einen Rechtsanwalt für Baurecht, um die rechtlichen Optionen zu prüfen. Parallel dazu sollte ein zertifizierter Dachdeckermeister und ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die technische Machbarkeit und die Kosten einer kompletten Neueindeckung mit konformen Ziegeln zu ermitteln. Die Kosten für eine Neueindeckung sind in der Regel die wirtschaftlichste und rechtssicherste Lösung.
Der Sachverhalt betrifft eine baurechtliche Verstöße durch die Verwendung glasierter Ziegel auf einem Dach, obwohl der Bebauungsplan ausdrücklich nur nicht glänzendes Dachdeckungsmaterial zulässt – ein klarer Verstoß gegen die öffentlich-rechtliche Baubegrenzung.
🔴 Gefahr: Jede technische Glanzminderung (z. B. Sandstrahlen, Ätzen oder Beschichten) birgt erhebliche Risiken: Sandstrahlen beschädigt die Glasur und untergräbt den Witterungsschutz, Ätzmittel können die Ziegeloberfläche irreversibel angreifen, und Anstriche haften auf glasiertem Untergrund meist nicht dauerhaft – was zu Abblättern, Feuchteeintrag und späterem Schimmel oder Frostschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Glanz könne technisch ‚korrigiert‘ werden, ohne die Funktion und Haltbarkeit des Daches zu gefährden, ist fachlich unzutreffend – glasierte Ziegel sind als Bauprodukt für ihre Oberflächenintegrität zertifiziert; jede Manipulation hebt diese Eigenschaften auf und macht das Dach bauphysikalisch unsicher.
➕ Ergänzung: Auch rechtlich ist eine ‚Nachbesserung‘ des Glanzes nicht zulässig: Der Bebauungsplan regelt die ästhetische und städtebauliche Gestaltung – nicht nur die Optik, sondern auch die Materialklasse; eine Glanzreduktion bleibt ein Verstoß, solange das Material selbst nicht den Vorgaben entspricht.
❌ Widerspruch: Die Hoffnung auf eine dauerhafte, kostengünstige ‚technische Lösung‘ widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und Bauproduktnormung – es gibt keine zugelassene, dauerhafte Methode, die Oberflächeneigenschaften glasierter Ziegel nachträglich so zu verändern, dass sie sowohl baurechtlich konform als auch bautechnisch sicher sind.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer Patina-Abwartestrategie ist sachlich nachvollziehbar, da Patina bei Glasur nicht entsteht – sie bildet sich nur auf porösen, unglasierten Oberflächen und ist daher bei glasierten Ziegeln physikalisch unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion, um eine fachlich abgesicherte Bewertung der Sanierungsoptionen zu erhalten – eine vollständige Dachdeckungserneuerung mit zulässigem, nicht glänzendem Material ist in der Regel die einzige rechts- und bautechnisch sichere Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass mechanische oder chemische Entglänzung erhebliche bauphysikalische Risiken birgt (Glasurschichtzerstörung, Wasseraufnahme, Frostschäden).
- Alle drei warnen vor unzureichender Haftung von Beschichtungen auf glasierter Oberfläche.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der baurechtlichen Einordnung: Der Verstoß gegen den Bebauungsplan ist nicht durch technische Anpassung heilbar.
- GoogleAI nennt Oberflächenbehandlung und chemische Behandlung als praktikable Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als technisch unzulässig und risikobehaftet.
- GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen wie Rückbauverfügung – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als wahrscheinlich und bindend hervor.
- DeepSeek ergänzt das Risiko einer statischen Gefährdung durch erhöhtes Gewicht wassergesättigter Ziegel – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt den bauproduktrechtlichen Aspekt: Glasierte Ziegel sind für ihre Oberflächenintegrität zertifiziert – jede Manipulation hebt zugelassene Eigenschaften auf.
- GoogleAI suggeriert eine technisch realisierbare "Entglänzung" als Lösung; Qwen widerspricht dies explizit mit dem klaren Satz: "Es gibt keine zugelassene, dauerhafte Methode... die sowohl baurechtlich konform als auch bautechnisch sicher ist." DeepSeek unterstützt diese sicherere Einschätzung indirekt durch die Darstellung massiver Folgeschäden.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Technische Glanzminderung ist bautechnisch nicht vertretbar und baurechtlich nicht genehmigungsfähig – Neueindeckung ist die einzige rechts- und sachgerechte Lösung.
Thema Status KI-Konsens Bauphysikalische Machbarkeit einer Entglänzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Optionen (Mattierung, Ätzen), DeepSeek & Qwen bewerten alle Verfahren als technisch unzulässig mit hohem Schadensrisiko → Sicherheitsvorschrift: Verbot. Baurechtliche Zulässigkeit einer Nachbesserung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Der Verstoß bleibt bestehen – nur Materialaustausch schafft Rechtskonformität. Folgen einer Glasurschichtbeschädigung ✅ Konsens Alle drei nennen Wasseraufnahme, Frostschäden, Abplatzungen und Lebensdauerverkürzung als zwingende Folgen. Funktionstüchtigkeit von Beschichtungen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Anstrich als Option, DeepSeek & Qwen bewerten Haftung als unzureichend und Feuchtestau als Risiko → Sicherheitsvorschrift: Keine dauerhafte Beschichtung. Patina-Bildung als natürliche Lösung ✅ Konsens GoogleAI nicht erwähnt, DeepSeek nicht thematisiert, Qwen bestätigt explizit: physikalisch unmöglich → kein Handlungsspielraum. 👉 Handlungsempfehlung: Eine technische Glanzminderung ist weder bauphysikalisch noch baurechtlich tragbar. Die einzige sichere und dauerhafte Lösung ist der Austausch der glasierten Ziegel durch ein zugelassenes, nicht glänzendes Dachdeckungsmaterial – unter Einhaltung aller bautechnischen und baurechtlichen Vorgaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasurschichtzerstörung durch Sandstrahlen oder Ätzen Massive Wasseraufnahme, Frostschäden, Ziegelabplatzung, Dachdichtungsversagen innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Nicht dauerhafte Haftung von Beschichtungen Abblättern, Feuchteeintrag unter der Schicht, Schimmelbildung, Holzkonstruktionsschäden 🔴 Risiko Rückbauverfügung durch die Bauaufsicht Erzwingung einer Sofortmaßnahme, zusätzliche Kosten für Zwischenlösung, Bußgelder, Beeinträchtigung des Immobilienwerts 🔴 Risiko Statische Überlastung durch wassergesättigte Ziegel Überschreitung zulässiger Dachlasten, Gefährdung der Tragkonstruktion, mögliche Einsturzgefahr bei Extremwetter 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie und Zulassung Kein Anspruch auf Gewährleistung, rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Dritten ✅ Chance Frühzeitiger Ersatz durch konforme Dachdeckung Rechtssicherheit, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Ausschluss von behördlichen Nachforderungen ✅ Chance Nutzung moderner, nicht glänzender Keramik- oder Betonziegel mit hoher Energieeffizienz Verbesserte Wärmedämmung, geringerer Heizenergieverbrauch, Fördermöglichkeiten durch BAFA/KfW ✅ Chance Integration von Dachflächenfenstern oder Solaranlage bei Neueindeckung Verbesserte Raumhelligkeit, zusätzlicher Stromertrag, mögliche Kombinationsförderung, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Erstellung eines baubegleitenden Gutachtens durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Minderung von Verwaltungskosten bei Genehmigungsverfahren, Absicherung gegenüber Käufern ✅ Chance Verhandlung mit der Gemeinde über Übergangsregelung oder Anpassung des Bebauungsplans (bei städtebaulicher Plausibilität) Potentielle Reduzierung der Sanierungskosten, langfristige Planungssicherheit, bessere Einbindung in Ortsbildkonzepte Orientierungshilfen
- Unverzügliche rechtliche Klärung: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um die Rechtsfolgen des Bebauungsplanverstoßes und die Chancen einer Übergangsregelung oder Anpassung zu prüfen.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktion, um die aktuelle Dachsubstanz zu begutachten und die Kosten sowie technische Machbarkeit einer kompletten Neueindeckung zu ermitteln.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Dach (Rechnungen, Lieferpapiere, Bauantrag, Bebauungsplan-Auszug) sowie vorhandene Gutachten – diese sind für alle behördlichen und fachlichen Schritte unverzichtbar.
- Sanierungsplan erstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – inkl. Materialauswahl, statischer Einbindung, Bauschutzaufwand und Zeitplan.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Klären Sie mit dem zuständigen BAFA- oder KfW-Berater, ob die Dachsanierung im Rahmen von Energieeffizienzprogrammen förderfähig ist – insbesondere bei Verwendung wärmedämmender, nicht glänzender Ziegel.
- Behördliche Abstimmung sicherstellen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn ein Vorgespräch mit der Bauaufsichtsbehörde, um die Vollständigkeit der Unterlagen und die Zulässigkeit des geplanten Materials schriftlich zu bestätigen.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke in einer Gemeinde bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Art der Bebauung, zur Dachform und zum verwendeten Material.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung - Glasierte Ziegel
- Glasierte Ziegel sind Dachziegel, die mit einer Glasur versehen sind. Diese Glasur macht die Ziegel wasserabweisend und verleiht ihnen eine glänzende Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tonziegel, Betondachsteine - Dachdeckung
- Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Ziegeln, Schiefer oder anderen Materialien.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Regensicherheit - Mattierungsmittel
- Mattierungsmittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um glänzende Oberflächen zu mattieren. Sie werden häufig in der Lack- und Farbenindustrie eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Entglänzer, Oberflächenbehandlung, chemische Reaktion - Patina
- Eine Patina ist eine natürlich entstandene Schicht auf der Oberfläche von Materialien, die durch Umwelteinflüsse wie Oxidation oder Verwitterung entsteht. Sie kann das Aussehen und die Eigenschaften des Materials verändern.
Verwandte Begriffe: Alterung, Verwitterung, Korrosion - Dachsanierung
- Eine Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Dach zu reparieren, zu erneuern oder zu verbessern. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Erneuerung der Dacheindeckung oder die Dämmung des Daches umfassen.
Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachausbau, energetische Sanierung - Baubehörde
- Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung und Durchsetzung des Baurechts zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde
- Frage: Welche Genehmigungen benötige ich, um glasierte Ziegel zu entfernen?
Antwort: Bevor Sie mit der Entfernung oder Bearbeitung der glasierten Ziegel beginnen, sollten Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt erkundigen, welche Genehmigungen erforderlich sind. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. - Frage: Kann ich die glasierten Ziegel selbst entglänzen oder benötige ich einen Fachmann?
Antwort: Das Entglänzen von glasierten Ziegeln erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere wenn chemische Mittel eingesetzt werden. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Schäden entstehen. - Frage: Welche Kosten entstehen durch das Entglänzen oder Austauschen der glasierten Ziegel?
Antwort: Die Kosten für das Entglänzen oder Austauschen der glasierten Ziegel variieren je nach Methode, Dachfläche und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Frage: Gibt es umweltfreundliche Alternativen zum Entglänzen von glasierten Ziegeln?
Antwort: Umweltfreundliche Alternativen können beispielsweise mechanische Verfahren wie das Aufrauen der Oberfläche sein. Informieren Sie sich bei Fachbetrieben über entsprechende Möglichkeiten. - Frage: Was passiert, wenn ich die glasierten Ziegel nicht entferne oder entglänze?
Antwort: Wenn Sie die glasierten Ziegel nicht entfernen oder entglänzen, kann dies zu rechtlichen Konsequenzen führen, da Sie gegen den Bebauungsplan verstoßen. Die Gemeinde kann Sie auffordern, die Ziegel zu entfernen oder zu verändern. - Frage: Welche Arten von nicht glänzenden Dachziegeln gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von nicht glänzenden Dachziegeln, darunter Tonziegel, Betondachsteine und Schiefer. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem Stil Ihres Hauses und den Anforderungen des Bebauungsplans ab. - Frage: Wie lange dauert es, ein Dach mit neuen, nicht glänzenden Ziegeln zu decken?
Antwort: Die Dauer der Dacheindeckung hängt von der Größe und Komplexität des Daches ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben. - Frage: Kann ich die Kosten für die Dacherneuerung steuerlich absetzen?
Antwort: Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die Kosten für die Dacherneuerung steuerlich absetzen. Informieren Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die Möglichkeiten.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für die Dacheindeckung. - Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert. - Kosten einer Dachsanierung
Welche Faktoren die Kosten einer Dachsanierung beeinflussen. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen
Welche staatlichen Förderprogramme es für Dachsanierungen gibt. - Rechtliche Aspekte bei Dacharbeiten
Welche Gesetze und Verordnungen bei Dacharbeiten zu beachten sind.
Glasierte Ziegel: Definition Glanzgrad laut Bebauungsplan?
Wasserfarbe 🙂
Nein, da haben Sie leider schlechte Karten. Wer hat denn die Ziegel entgegen des Bebauungsplanes überhaupt ausgesucht? Und wie wird Glanz definiert? -
Bebauungsplan Änderung: Glasierte Ziegel nachträglich zulassen?
Bebauungsplan ändern;-)
Liebe Kerstin,
Ich würde Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes stellen mit der Maßgabe, dass auch glasierte Dacheindeckungen zulässig sind. Dann wäre das Problem auch gelöst;-)
Gruß -
Glasierte Ziegel: Gerichtsurteile & Kosten für Umgestaltung
Und warum nicht aussitzen ...
da laufen wohl schon div. Gerichtsverfahren deswegen. Soll wohl auch ein Musterurteil irgendwann mal anstehen. Sie sind nicht die einzigen. Hier wurde schon einiges darüber geschrieben. ggf. Suchfunktion. Preis: so ca. 4000,- DM hat ein Kollege gezahlt, dessen Dachfarbe "umgespritzt" wurde. Der wollte auch nicht "aussitzen". War wohl inkl. allem drum und dran. Als Alternative wurde ihm von der "Gemeinde" eine Dachbegrünung vorgeschlagen (mit Zuschuss von der Gemeinde).
Aber jeder darf sich eine Sat-Schüssel in "beliebiger" Farbe aufs Dach stellen, ebenso Solar und PV. Das ist deutsche Bürokratie live. Warum gibt es für Solar etc. nicht dann auch eine Farbvorschrift. Nur weil alle Hersteller "schwarze Farbe" Produzieren? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasierte Ziegel entglänzen: Dachsanierung & Baurecht
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik glasierter Ziegel, die einem Bebauungsplan widersprechen. Es werden Optionen wie Änderung des Bebauungsplans, technische Lösungen zum Entglänzen und das Aussitzen der Situation mit möglichen Gerichtsverfahren erörtert. Die Kosten für eine "Umspritzung" der Dachfarbe wurden mit ca. 4000 DM beziffert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Glasierte Ziegel: Definition Glanzgrad laut Bebauungsplan? wird die Frage aufgeworfen, wie der Glanzgrad überhaupt definiert ist, was für die Beurteilung der Konformität mit dem Bebauungsplan relevant sein kann.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Glasierte Ziegel: Gerichtsurteile & Kosten für Umgestaltung erwähnt frühere Gerichtsverfahren und die Kosten einer Dachfarbenänderung, was wichtige Anhaltspunkte für Betroffene liefert. Es wird auch die Möglichkeit einer Dachbegrünung als Alternative angesprochen.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, ob eine Änderung des Bebauungsplans (siehe Bebauungsplan Änderung: Glasierte Ziegel nachträglich zulassen?) möglich ist oder sich über bestehende Gerichtsurteile informieren, bevor sie teure Sanierungsmaßnahmen in Erwägung ziehen. Die Definition des Glanzgrades im Bebauungsplan sollte ebenfalls geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Dachdeckung, Bebauungsplan, Entglänzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- … rein technisch gesehen wird bei einer Aufdach-Anlage durch die Dachhaken das Ziegeldach mittels Bastellösung (so direkt hat er das nicht gesagt) durchdrungen. …
- … Dampfbremse, luftdichten Ebene, Dämmstoffart und -dicke sowie die Zulassung der Dachziegel ein – diese sind zwingend für jede Indach-Prüfung erforderlich. …
- … teurer und weniger effizient sein als Aufdach-Systeme. Verwandte Begriffe: Dachintegration, Solardachziegel, Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … sind mit 2 U-Eisen je Schiene an den Sparren unter den Ziegeln befestigt. Komischerweise sind nun die Schienen der rechten zwei Kollektoren verbogen …
- … bis zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Ziegel. …
- … ist so bemessen, dass die Flacheisen der Dachneigung folgend unter die Ziegel schlüpfen können. Bei mir war nur nötig, an den Ziegeln …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwurfsplanung (LP3): Umfang, Kostenberechnung & Architektenhonorar beim Umbau?
- … erstmals eine Kostenberechnung, obwohl keine Absprache über verwendete Materialien wie Dachziegel, Materialien der Außenwände, Wiederverwendung von Altmaterialien (wie Fensterläden, die natürlich noch …
- … wie etwa die Materialien für die Rohbaukonstruktion, die Außenbekleidung und die Dachdeckung bestimmt sein. Sie finden ja schließlich auch Niederschlag im Bauantrag und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Bauweise, Vor- und Nachteile, Dämmung & regionale Unterschiede?
- … aus Klinkern gemauertes Haus grundsätzlich teurer als ein Haus aus normalen Ziegeln? …
- … im Industriebau-Stil der 1920er/30er) und Kenntnissen des Bundesverbands der Deutschen Ziegelindustrie (BZI). …
- … Klinker sind spezielle Ziegel, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt werden, wodurch sie besonders hart, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Dachdeckung, Bebauungsplan, Entglänzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Dachdeckung, Bebauungsplan, Entglänzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasierte Ziegel entglänzen: Methoden, Kosten & Risiken der Dachsanierung?
Suche nach: Glasierte Ziegel entglänzen – So geht's!
Suche nach: glasierte Ziegel, Dachdeckung, Bebauungsplan, Entglänzen, Dachsanierung, Patina, Ziegel mattieren
