Steildach dämmen mit Dragofol Unterspannbahn: Vario KM Dampfbremse geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung der Vario KM Dampfbremse in Kombination mit einer Dragofol Unterspannbahn beim Dämmen eines Steildachs. Expertenmeinungen gehen auseinander bezüglich der Notwendigkeit hoher Sd-Werte bei Dampfbremsen. Es wird betont, dass diffusionsoffene Gesamtkonstruktionen entscheidend sind, um Feuchteschäden zu vermeiden. Der Sd-Wert der Dragofol Unterspannbahn liegt bei ca. 3m laut Hersteller Dörken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Kombination aus dampfdichter Dragofol (Sd > 100 m) und feuchtevariabler Vario KM ist bauphysikalisch nicht tragfähig – hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung und Holzkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Fehlende Hinterlüftung verstärkt das Schadensrisiko massiv – Feuchte kann weder konvektiv noch ausreichend diffusiv abgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Vario KM ohne vorherigen hygrothermischen Nachweis (z. B. WUFI-Simulation) für diese exakte Schichtfolge – pauschale Verarbeitungshinweise reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremsen-Anschlüsse, Überlappungen und Anschlussstellen an Fenstern, Dachfenstern und Gauben müssen luft- und dampfdicht verklebt werden – nur mit zertifizierten Herstellerbändern.
Ich beurteile die geplante Konstruktion wie folgt:
Die Kombination aus Dragofol als Unterspannbahn und Vario KM als Dampfbremse ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Die Vario KM ist eine feuchtevariable Dampfbremse, deren Sd-Wert sich an die Umgebungsbedingungen anpasst. Das bedeutet, dass sie im Winter dichter ist und im Sommer diffusionsoffener, was den Austrocknungsprozess unterstützen kann.
Wichtig: Die korrekte Verarbeitung der Dampfbremse ist entscheidend. Alle Anschlüsse und Überlappungen müssen luftdicht verklebt werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Ich empfehle, hierfür die passenden Klebebänder und Dichtstoffe des Herstellers zu verwenden.
Die Dämmstoffstärke von 160 mm Klemmfilz plus 50 mm Untersparrendämmung ist in Ordnung, sollte aber den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Prüfen Sie, ob die gewählte Dämmstoffdicke ausreichend ist, um die geforderten U-Werte zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und Feuchteschäden vermieden werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Steildachs mit einer Dragofol-Unterspannbahn und einer Vario KM Dampfbremse. Die Dragofol wird als nicht diffusionsfähig beschrieben, was auf eine dampfdichte oder stark dampfbremsende Eigenschaft hindeutet. Die Vario KM Dampfbremse hingegen ist eine feuchtevariable Folie mit einem Sd-Wert von 0,2 bis 5 Metern, die je nach Luftfeuchtigkeit ihre Dampfdurchlässigkeit ändert.
❌ Widerspruch: Die Kombination einer nicht diffusionsfähigen Unterspannbahn (wie Dragofol) mit einer feuchtevariablen Dampfbremse (Vario KM) ist in der Regel nicht fachgerecht. Bei einer dampfdichten oder stark dampfbremsenden äußeren Schicht kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht nach außen abtrocknen, was zu Tauwasserbildung und Bauschäden führt. Die Vario KM ist für diffusionsoffene Konstruktionen konzipiert, bei denen die äußere Schicht eine ausreichende Dampfdurchlässigkeit aufweist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Sd-Wert der Dragofol. Handelt es sich um eine echte Dampfsperre (Sd-Wert > 100 m), ist eine innenseitige Dampfbremse mit einem deutlich höheren Sd-Wert erforderlich, um eine Feuchteanreicherung im Bauteil zu vermeiden. Bei einer dampfdichten Außenschicht muss die innere Dampfbremse so gewählt werden, dass der Feuchteeintrag minimiert wird. Eine feuchtevariable Folie wie die Vario KM wäre hier kontraproduktiv, da sie bei hoher Luftfeuchtigkeit zu viel Dampf in die Konstruktion einbringen könnte.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Dämmstoff und an der Unterspannbahn. Dies kann zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und erheblichen Bauschäden führen. Eine Sanierung wäre dann sehr aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation). Lassen Sie die genauen Sd-Werte der Dragofol vom Hersteller bestätigen. Alternativ sollte die Dragofol durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn (Sd-Wert < 0,5 m) ersetzt werden, um die Vario KM wie geplant einsetzen zu können. Nur so ist eine dauerhaft schadensfreie Dachdämmung gewährleistet.
Bei der geplanten Dachdämmung mit Dragofol als Unterspannbahn und zusätzlicher Dampfbremse Vario KM handelt es sich um ein kritisches Feuchtemanagement-Setup, das eine sorgfältige hygrothermische Bewertung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nahezu diffusionssperrender Dragofol (Sd > 100 m) und der variablen, aber in kalten Phasen nur schwach dampfbremsenden Vario KM (Sd 0,2–5 m) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht – besonders bei fehlender Hinterlüftung und bei 30°-Dachneigung, die zu reduzierter natürlicher Trocknung führt.
⚠️ Korrektur: Vario KM ist keine Dampfsperre, sondern eine variable Dampfbremse – ihr Sd-Wert sinkt bei hoher Luftfeuchte, was bei unzureichender Raumluftkontrolle zu unkontrollierter Feuchteeintragung führen kann; eine echte Dampfsperre (Sd > 1500 m) wäre hier kontraindiziert, da sie die Trocknung nach innen vollständig unterbindet.
➕ Ergänzung: Die fehlende Hinterlüftung verstärkt das Risiko massiv, da kein konvektiver Feuchteabtransport vom Dachstuhl stattfinden kann – die gesamte Feuchteregulierung muss ausschließlich über Diffusion erfolgen, was bei dieser Schichtfolge physikalisch nicht gesichert ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Vario KM mit Dragofol "verträglich" sei, ist irreführend: Die Kombination erzeugt eine asymmetrische Diffusionsbremse, die bei winterlichen Bedingungen Feuchte in die Dämmung hinein "einschließt" und eine langfristige Schädigung durch Schimmel oder Holzfaulnis begünstigt.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Klemmfilz (WL 035) und Untersparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, solange die hygrische Sicherheit der gesamten Konstruktion nachgewiesen wird – dies ist jedoch aktuell nicht der Fall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für diese spezifische Konstruktion – eine pauschale Materialempfehlung ohne Nachweis ist nicht zulässig und stellt ein erhebliches Bauschadenrisiko dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung bei der geplanten Kombination aus Dragofol und Vario KM.
- Alle fordern eine fachkundige bauphysikalische Überprüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung korrekter Verarbeitung (luftdichte Verklebung, Anschlussdetails), auch wenn GoogleAI dies optimistischer einordnet.
- GoogleAI sieht die Kombination „grundsätzlich möglich“, solange Verarbeitung und U-Wert stimmen – DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich nicht tragfähig.
- GoogleAI erwähnt das GEG, aber nicht den Sd-Wert-Konflikt – DeepSeek und Qwen analysieren explizit die Diffusionswiderstände und ihre Asymmetrie.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, den exakten Sd-Wert der Dragofol vom Hersteller zu bestätigen – nicht bei GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen hebt die fehlende Hinterlüftung als entscheidenden Risikoverstärker hervor und nennt explizit WUFI als erforderliches Simulationsverfahren – tiefergehend als GoogleAI und präziser als DeepSeek.
- GoogleAI stellt die Verwendbarkeit von Vario KM mit Dragofol in Frage, aber nicht grundsätzlich – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und bewerten die Kombination als bauphysikalisch widersprüchlich und schadensrelevant (DeepSeek: „nicht fachgerecht“, Qwen: „irreführend“, „asymmetrische Diffusionsbremse“).
- GoogleAI nennt Vario KM als „feuchtevariable Dampfbremse“ ohne kritische Einschränkung – Qwen korrigiert: Vario KM ist keine Dampfsperre und wird bei hoher Luftfeuchte permeabler, was bei dieser Konstruktion kontraproduktiv ist.
- Bei Widersprüchen wird konsequent die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): DeepSeek und Qwen liefern die physikalisch stichhaltigere Argumentation mit Fokus auf Sd-Asymmetrie und fehlender Hinterlüftung – ihre Warnung vor Schäden ist verbindlich.
- GoogleAIs Einschätzung wird als zu optimistisch eingestuft und darf nicht als Planungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse Vario KM mit Dragofol ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen: Bauphysikalisch nicht tragfähig; GoogleAI: „grundsätzlich möglich“ – sicherere Einschätzung dominiert → Kombination nicht zulässig ohne Nachweis. Tauwasserrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein hohes, unmittelbares Risiko für Tauwasserausfall in Dämmung und Konstruktion. Hinterlüftung ⚠️ Abwägung Qwen betont kritische Rolle als „massiver Risikoverstärker“; DeepSeek & GoogleAI erwähnen nicht – aber Qwens Analyse ist einzeln bestätigt und physikalisch zwingend. Erforderlicher Nachweis ✅ Konsens Alle fordern einen hygrothermischen Nachweis – Qwen präzisiert: WUFI-Simulation; DeepSeek: Glaser-Verfahren oder Simulation; GoogleAI: allgemeine Überprüfung durch Energieberater. Verarbeitung der Dampfbremse ✅ Konsens Alle betonen luftdichte Verklebung aller Anschlüsse mit zertifizierten Bändern als zwingend für die Funktion – auch bei grundsätzlich fragwürdiger Konstruktion. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Schichtfolge ist ohne vorherigen, positiven hygrothermischen Nachweis (WUFI) inakzeptabel. Eine Verwendung von Vario KM mit dampfdichter Dragofol ist angesichts der einheitlichen Kritik durch zwei Modelle und der physikalischen Argumentation nicht zu verantworten – stattdessen ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn (Sd < 0,5 m) oder alternative Dampfbrems-Lösung zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmschicht bei winterlichen Temperaturen Langfristige Durchfeuchtung, Dämmwertverlust, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Feuchteeintrag aus Wohnraum über Vario KM bei hoher Raumluftfeuchte Unkontrollierter Feuchteeintrag, verstärkte Kondensation an kälteren Schichten (z. B. Dragofol-Rückseite) 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung verhindert konvektiven Feuchteabtransport Keine „Not-Aus“ für Feuchte – alle Feuchteregulierung muss über langsame Diffusion erfolgen, was bei dieser Schichtfolge physikalisch unmöglich ist 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebebänder oder fehlerhafte Anschlussausbildung Lokale Luft- und Dampfdurchlässigkeit, punktuelle Schimmelbildung an Anschlüssen (z. B. Dachfenster) 🔴 Risiko Fehlender bauphysikalischer Nachweis (keine WUFI-/Glaser-Prüfung) Rechtliche Haftung bei Bauschäden, Ablehnung durch Sachverständige, Probleme bei Förderanträgen (z. B. BAFA) ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Dragofol Typ „DF-OF“ oder vergleichbar) Ermöglicht sichere Nutzung von Vario KM gemäß Herstellerkonzept – langfristig schadensfreie Konstruktion ✅ Chance Hinzufügen einer technischen Hinterlüftung (z. B. Zwischensparrendämmung mit Lüftungsspalte) Signifikante Verbesserung des Feuchtemanagements – konvektiver Feuchteabtransport bei geringem Aufwand ✅ Chance Professionelle WUFI-Simulation mit realen Klimadaten und Nutzungsszenarien Präziser Nachweis der Langzeitstabilität – Grundlage für Planungssicherheit, Förderung und Haftungsabsicherung ✅ Chance Integration eines kontrollierten Lüftungskonzepts (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Verminderte Raumluftfeuchte im Winter, geringerer Feuchteeintrag in die Konstruktion – aktive Risikominderung ✅ Chance Weiterbildung des Planers oder Handwerkers zum Thema feuchtevariable Systeme Vermeidung ähnlicher Fehler in Zukunft, verbesserte Beratungsqualität, höhere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Planungspause einlegen: Unterbrechen Sie die Umsetzung der Dämmung, bis ein hygrothermischer Nachweis (WUFI) für die konkrete Schichtfolge vorliegt – kein Verarbeiten ohne positiven Nachweis.
- Herstellerdaten einfordern: Fordern Sie vom Dragofol-Hersteller schriftlich den exakten Sd-Wert (in m) und die Klassifizierung (z. B. „dampfdicht“, „diffusionsoffen“) an – ohne diese Daten ist jede Beurteilung spekulativ.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Erfahrung in WUFI-Simulationen – nicht einen allgemeinen Energieberater – und beauftragen Sie eine vollständige hygrothermische Bewertung für Ihr Dach (30° Neigung, Klimaregion, Nutzung).
- Alternative Unterspannbahn prüfen: Lassen Sie vom Bauphysiker bewerten, ob die Dragofol durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn (Sd < 0,5 m) ersetzt werden kann – dies wäre die sicherste Lösung für den Einsatz von Vario KM.
- Hinterlüftungskonzept entwickeln: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob eine technische Hinterlüftung (z. B. mit Lüftungsspalte über der Untersparrendämmung) möglich und sinnvoll ist – als zusätzliche Sicherheitsreserve.
- Verarbeitungsdokumentation vorbereiten: Sammeln Sie alle erforderlichen Dokumente für die luftdichte Verklebung (Hersteller-Bandspezifikationen, Verarbeitungshinweise, Prüfzeugnisse) – für die spätere Bauabnahme unverzichtbar.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Diffusion. - Sd-Wert
- Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie ein Bauteil oder eine Folie aufweist. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdiffusion. - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser (z.B. durch Flugschnee oder Kondensation) zu schützen und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Diffusionsoffenheit, Regensicherheit. - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Glaswolle, der aufgrund seiner Elastizität zwischen die Sparren geklemmt werden kann. Er wird häufig zur Dämmung von Steildächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff. - Untersparrendämmung
- Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung des Daches zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Wärmebrücke. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Wasserdampfdiffusion. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser dämmt das Material.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, U-Wert.
- Was ist der Vorteil einer feuchtevariablen Dampfbremse wie Vario KM?
Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihren Sd-Wert an die Umgebungsbedingungen an. Im Winter ist sie dichter und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Im Sommer ist sie diffusionsoffener und ermöglicht das Austrocknen von Feuchtigkeit aus der Dämmung. - Muss die Dampfbremse luftdicht verklebt werden?
Ja, die luftdichte Verklebung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden. Alle Anschlüsse, Überlappungen und Durchdringungen müssen sorgfältig mit geeigneten Klebebändern und Dichtstoffen abgedichtet werden. - Welchen U-Wert sollte die Dachdämmung erreichen?
Der U-Wert der Dachdämmung sollte den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich der Bauphysik verfügen. Insbesondere die luftdichte Verklebung der Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Erfahrung. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Es ist daher wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und die Dämmung gegebenenfalls auszutauschen. - Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
Einen geeigneten Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. - Welche Alternativen gibt es zur Vario KM Dampfbremse?
Es gibt verschiedene Alternativen zur Vario KM Dampfbremse, sowohl feuchtevariable als auch diffusionsoffene oder -dichte Folien. Die Wahl der geeigneten Dampfbremse hängt von der Art der Konstruktion und den bauphysikalischen Anforderungen ab. - Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollte man auf den Wärmeleitwert (Lambda-Wert), die Dämmstoffdicke, die Feuchtebeständigkeit und die Umweltverträglichkeit achten.
- Dachdämmung: Grundlagen und Materialien
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung. - Dampfbremse: Funktion und Einbau
Erklärung der Funktion einer Dampfbremse und Hinweise zum korrekten Einbau. - Steildachdämmung: Schritt für Schritt Anleitung
Anleitung zur Dämmung eines Steildachs mit verschiedenen Dämmmethoden. - Feuchteschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Informationen zu Ursachen von Feuchteschäden im Dach und Maßnahmen zur Sanierung. - Energieeffizienz im Altbau: Dachdämmung als Schlüsselmaßnahme
Bedeutung der Dachdämmung für die Energieeffizienz im Altbau.
Dampfbremse: Sd-Wert 150m für Dragofol Unterspannbahn nötig?
so
Moin Frau Dietze,
die Dampfbremse sollte schon so um die 150 m haben. Ich weiß nämlich nicht wlchen Wert die Dragofol hat, den müssten Sie erfragen beim Hersteller. Ich denke aber mal, dass Sie mit 150 m auskommen werden, um den 6-fachen Wert gegenüber der Unterspannbahn zu erreichen. Gleichzeitig sollten Sie den Hersteller fragen, ob die Dragofol den sog. Zelteffekt aufweist, d.h., dass es bei Kontakt der Dämmung und der Unterspannbahn bei ablaufenden Niederschlagswasser auf der Unterspannbahn zu Feuchtigkeitseintritt unter die Unterspannbahn kommen kann.
Denken Sie raumseitig an die dichte Ausführung der lufdichten Schicht. Sehen Sie vielleicht deshalb eine Installationsebene vor.
Stefan Ibold -
Dragofol Sd-Wert: Hersteller & Zelteffekt gesucht!
Wer kennt den sd-Wert von Dragofol?
Zuerst einmal DANKE Herr Ibold! Ihre Auskunft gibt mir nun doch die Gewissheit, den sd-Wert der Dampfbremse möglichst hoch zu wählen. Bleiben nun nur noch die Fragen: Wie hoch ist sd bei Dragofol? Weist Dragofol einen "Zelteffekt" auf? Wer ist Hersteller von Dragofol? Auch diesmal bereits vielen Dank im Voraus! -
Dragofol Sd-Wert: Dörken gibt 3m an – Ampatex DB90 Alternative?
Sd-Wert Dragofol
Hallo Herr Dietze,
Der Hersteller Dörken gibt den Sd-Wert mit ca. 3 m an. Genaueres steht im Prüfzeugnis PA-III-2.2833.
Demnach sollte der Wert der Dampfbremse bei 18 m liegen. Meines Wissens nach gibt es eine Dampfbremse in diesem Bereich: Ampack Ampatex DB90.
MfG -
Dachdämmung: Danke für die Sd-Wert Auskunft!
DANKE
Herr Basqué, Danke für die Auskunft. -
Dampfbremse: Hoher Sd-Wert im Dachbereich Unsinn?
Dampfsperre?
Ich frage mich wirklich, warum immer Dampfbremsen mit so hohen sd-Werten empfohlen werden. Das ist völliger Unsinn (auch wenn jetzt natürlich wieder der eine oder andere wieder geteilter Meinung ist - aber bitte konstruktiv). Gerade im Dachbereich gehört diese Einstellung ja wohl eher ins diffusionstechnische Mittelalter. Wir sind Hersteller von diff. -offenen Dampfbremsen (ähnlich Eigenschaften wie die Vario) und haben bereits seit Jahren Erfahrungen in diesem Gebiet. Mir ist kein Fall bekannt, in dem es bei der Verwendung von diff. -offenen Dampfbremsen von zu einem Feuchteschaden gekommen ist (und immerhin haben wir schon mehr als 20 Mio m² davon verkauft). Wir haben Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München ein unbelüftetes, mit Blech eingedecktes Tonnendach mit unserer Dampfbremse prüfen lassen. Dort ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Konstruktion, die nur zur Innenseite diffusionsfähig ist mehr als doppelt so viel Kondensat in der Verdunstungsperiode verdunsten kann, wie in der Tauperiode anfällt und somit sehr sicher ist (550g/m² zu 281 g/m²). Wer dampfdicht baut, wo es nicht nötig ist (in Einzelfall ist das schon zu prüfen - es gibt ohne Fragen Konstruktionen, die nicht diff. -offen ausführbar sind, in den meisten Fällen kommen die beim Privatkunden nicht vor (z.B. Großküchen ..., aber auch zum z.B. Gründächer mit einer Substrathöhe von mehr als 8 cm) ), der/die nimmt sich auf jeden Fall die Möglichkeit eines angenehmen, gleichmäßigen Wohnklimas (und wer würde schon Plastiksäcke anziehen?)
Viele Grüße aus Schwetzingen -
Dampfbremse: Tauwasserschäden trotz DIN-gerechter Konstruktion?
Sicherheit
Hallo Herr Förster,
wir alle wissen, dass wir nach Möglichkeit Konstruktionen mit kleinem Diffusionsgesamtwiderstand einsetzen sollten. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Tauwasserschäden auch an Konstruktionen, die DINAbk.-gerecht (1000 ml. Tauwasserausfall/m²) oder nach Glaser (500 ml. Tauwasserausfall/m²) auftreten können.
In einem Sparrenfeld mit durchschnittlich 8 m Länge und einer lichten Breite von 55 cm können Sie dann schon am unteren Sparrenanschluss einen Eimer drunter stellen.
Wird die Dampfbremse zum Beispiel mit ihrer ProClima DBAbk. gemacht, fallen nach Glaser 264 gr. Tauwasser/m² aus; die natürlich in der Verdunstungsperiode wieder ausdiffundieren können.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ausschließlich Aufbauten, die nach Glaser tauwasserfrei sind.
Damit kein falscher Eindruck entsteht; wir als Firma verarbeiten ProClima DB in Dach und Wand; allerdings nur dort, wo die Gesamtkonstruktion unter Einbeziehung der Dampfbremse tauwasserfrei bleibt. -
Altbau: Feuchteschäden durch dichte Unterdächer & Dampfsperren?
Genau richtig
nur leider lässt sich diese Sache bei Sanierung im Bestand nur sehr schwer erreichen, da oftmals gerade die Unterdächer diff. -dicht sind. Hier sind doch Feuchteschäden vorprogrammiert, wenn innen eine Dampfsperre mit einem hohen sd-Wert eingebaut wird und keine Entlüftung vorgesehen ist. Die sorgt aber wiederum dafür, das sie einen Teil ihrer Dämmung vergessen können, Holzschutz verwenden müssen (zumindest bei Neubauten und das will die DINAbk. 68000-2 ja eigentlich gar nicht, bei Altbauten ist der Zug ja eh schon meistens abgefahren ). Zusätzlich ist es ja wohl eine Mär, dass diese Dampfsperren auch wirklich luftdicht ausgeführt werden (können). Bereits kleine Öffnungen sorgen für Konvektion und dann haben wir den Salat. Die Feuchtigkeit kann nicht wieder zurücktrocknen, außen haben wir ja auch relativ dicht gebaut (ja ich weiß, Faktor 6), und schon dringt die Feuchtigkeit ungehindert ein, sammelt sich und schon haben wir das was keiner haben will, einen Feuchteschaden. Was spricht jetzt noch gegen eine diffusionsoffene Bauweise im Dachbereich, bei der Tauwasser auch wieder in den Innenbereich zurücktrocknen kann.
Wie schon geschrieben hat natürlich diese Bauweise ihre Grenzen und jede Konstruktion ist im Einzelfall zu prüfen (mach ich auch gerne - aber nur ernstgemeinte Anfragen), damit endlich dieses Vorurteil, dass diff. -offene Dampfbremsen nur bei wenigen Fällen einsetzbar sind, aus der Welt geschafft wird.
MfG -
Dragofol Unterspannbahn: Schäden ohne Hinterlüftung Fakt!
USB Dragofol
Wenn die Wärmedämmung die Dragofol-USB berührt wird es früher oder später zum Schaden kommen, das ist Fakt.
Die Dragofol muss mit einer Hinterlüftung ausgestattet werden sind sonst funktioniert das nicht. -
Diffusionsoffen: Häufung Feuchteschäden durch Bauweise?
@Herrn Förster
Schön, dass Sie dran bleiben. Mich würde es auch mal brennend interessieren, ob es von den Gutachtern hier signifikante Häufung von Feuchteschäden durch "diffusionsoffene" oder umgekehrt sehr dampfdichte Bauweisen gibt. Diffusionsoffen ist ein gewisses Reizwort hier, wissen Sie - und sprechen sie ja nie, auch nicht bildlich vergleichend von der "Dritten Haut" oder "Hautatmung", nur so ein Tipp wegen Ihrer Anspielung auf die Plastikklamotten. 😉
Aus meinen berufspraktischen Erfahrungen muss ich Ihnen beipflichten, dichte Bauweisen neigen ehr zu Schäden, als solche wo Rücktrocknung möglich ist. In Kombination mit entsprechend "puffernden" sorptionsfähigen Baustoffen treten Schäden nur bei fahrlässigem Grobpfusch auf (Nasseinbau, nicht luftdicht, ...). Dagegen erlebe ich nicht selten in konventionell erstellten Gebäuden, dass bereits kleine Fehlstellen erhebliche Schäden verursachen können. Dann schimmeln außenseitig angebrachte OSBs mal eben, weil unten der Altbau verputzt wird oder einen schicken Nassestrich kriegt ... trotz 150 m Sperre usw. Wir führen daher Ausbauarbeiten nur bei entsprechend niedrigem gesamt - sd-Wert aus, die dichten Sachen überlasse ich gerne Anderen! 😉
Ich denke mal, dass eben doch DINAbk. und anerkannte Regeln der Baukunst längst nicht mehr Eins sind. Und die jurisitischen Aspekte des Baus überwiegen eben alle anderen bei weitem, da geht's ja auch eben oft um richtig viel Geld. Und urteilen und die schwarzen Peter verteilen tun dann ja meist blutige Laien und/oder Theoretiker. 😉
MfG -
Dampfsperre: Diffusionsoffen – Widerspruch in sich!
Dachdämmung: Konstruktiver Beitrag zur Diskussion!
Wie ich sehe,
durchaus mal wieder ein konstruktiver Beitrag ...
Grüße -
Dampfsperren: Wer schrieb von diffusionsoffenen?
außerdem,
wer hat hier von diff. -offenen Dampfsperren geschrieben? -
Diffusionsoffen: Gesamtkonstruktion für sicheres Bauen wichtig!
der begriff ...
lässt sich doch gar nicht vermeiden und sie selbst haben ihn auch genannt: "Wir sind
Hersteller von diff. -offenen Dampfbremsen (ähnlich Eigenschaften wie die Vario) " - OK?
obwohl das "100 %absperr-dichtmach-denken" schon deutlich überholt ist,
und diffusionsoffene *gesamtkonstruktionen* (darauf kommt's an) einen Beitrag
zum sicheren bauen bedeuten, ist eine erhebliche Skepsis angezeigt, wenn
bspw. bei Sanierungen ("Dachpappe" auf Vogeltrittholz, mangelhafte Hinterlüftung)
raumseitig mit sd=2 m saniert/operiert wird ...
das Problem mit den kondensatmengen und dem Rücktrocknungsvermögen
wurde bereits in anderen Beiträgen diskutiert und ist nicht aus
der Welt zu schaffen.
Konstruktionsprinzip sollte wohl sein, möglichst wenig Feuchtigkeit in die
Bauteile hineinzukonstruieren, d.h. Optimierung von geringem feuchteausfall als
Grundforderung und hohem Rücktrocknungsvermögen als
Sicherheitsreserve.
grundsätzlich kann man ja alles ausführen wie man mill, zuerst aber muss man sich
die Risiken klarmachen!
in einem (!) einzigen Beitrag wurde ein gangbarer weg aufgezeigt ... -
Dampfbremse vs. Dampfsperre: Diffusionsoffen sinnlos!
oh man die zweite
Herr Förster,
den Widerspruch in Ihrer Aussage scheint Ihnen ja offensichtlich nicht aufzufallen. Deshalb nochmals Klartext:
Eine Dampfbremse soll die Dampfdiffusion bremsen, eine Dampfsperre soll ihn sperren. In beiden Fällen stellt die die Bremse/Sperre einen Widerstand dar. Ein diffusionsoffenes Verhalten, wie Sie es beschrieben haben, macht also von der Sache her keinen Sinn. Dieses Verhalten einen Materials ist im Bereich von Unterspann- / Unterdeckbahnen gewünscht.
Insofern war mein Beitrag sehr wohl konstruktiv.
si -
Dampfbremse: Missverständnis um diffusionsoffene Schichten?
Ich glaube ja eher,
dass es sich hier, um ein Missverständnis handelt. Ich könnte jetzt mit der DINAbk. 4108-3 winken und schreiben, OK wir stellen diff. -hemmende Schichten her. Das würde der ganzen Sache jedoch nicht gerecht werden, weil gemäß der DIN Dampfsperren bis 1500 m darunter Fallen. Und wer will jetzt noch sagen, dass es sich bei Luftdichtungsbahnen mit einem sd-Wert von ~2 m nicht um diff. -offene Dampfbremsen handelt (ich habe diesen Begriff schon sehr bewusst gewählt, um mich von den diff. -hemmenden Schichten mit höheren sd-Werten zu unterscheiden).
In diesem Sinne, -
Ich glaube ja eher,
In diesem Sinne, -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Steildach dämmen mit Dragofol: Vario KM Dampfbremse geeignet?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung der Vario KM Dampfbremse in Kombination mit einer Dragofol Unterspannbahn beim Dämmen eines Steildachs. Expertenmeinungen gehen auseinander bezüglich der Notwendigkeit hoher Sd-Werte bei Dampfbremsen. Es wird betont, dass diffusionsoffene Gesamtkonstruktionen entscheidend sind, um Feuchteschäden zu vermeiden. Der Sd-Wert der Dragofol Unterspannbahn liegt bei ca. 3m laut Hersteller Dörken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung im Bestand mit dichten Unterdächern sind Feuchteschäden vorprogrammiert, wenn eine Dampfsperre mit hohem Sd-Wert eingebaut wird und keine Entlüftung vorhanden ist. Siehe Beitrag Altbau: Feuchteschäden durch dichte Unterdächer & Dampfsperren?.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, Konstruktionen mit geringem Diffusionsgesamtwiderstand einzusetzen, um Tauwasserschäden zu minimieren. Beachten Sie jedoch, dass auch DIN-gerechte Konstruktionen Tauwasserschäden aufweisen können, wie im Beitrag Dampfbremse: Tauwasserschäden trotz DIN-gerechter Konstruktion? erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Der Hersteller Dörken gibt für die Dragofol Unterspannbahn einen Sd-Wert von ca. 3 m an. Demnach sollte der Sd-Wert der Dampfbremse idealerweise bei 18 m liegen. Eine mögliche Alternative ist die Ampack Ampatex DB90, wie im Beitrag Dragofol Sd-Wert: Dörken gibt 3m an – Ampatex DB90 Alternative? erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie beim Hersteller der Dragofol Unterspannbahn, ob diese den sogenannten Zelteffekt aufweist. Beachten Sie die Hinweise zur Hinterlüftung, um Schäden zu vermeiden, wie im Beitrag Dragofol Unterspannbahn: Schäden ohne Hinterlüftung Fakt! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steildach, Dragofol, Vario, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Dämmung prüfen, Aufbau bewerten & Fehler vermeiden – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Dämmung im Altbau: Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung – Kosten, Aufbau & Risiken?
- … Dämmung Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Altbausanierung, Dampfbremse, Dampfsperre, Dragofol, Delta Maxx …
- … Aufbau sieht wie folgt aus, dass von außen nach innen, Dachziegel, Dragofol, Sparren (8x12) installiert sind. Nun ist mir grds. klar, dass die …
- … Nur ist die Frage was dann, Dampfbremse, feuchtevariable Dampfbremse oder Dampfsperre. Grds. ist die Dragofol wohl eher schlecht …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung zu dick? Glaswolle, Sparrentiefe & Folgen von Feuchtigkeit/Schimmel?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn für Walmdach: Welche ist geeignet? Kosten & Unterschiede?
- … gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Dachraum entweichen lässt.[br]Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit …
- … dem Dachraum abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit …
- … Dacheindeckung und die Notwendigkeit einer Unterspannbahn.[br]Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach …
- BAU-Forum - Dach - 10429: Steildach dämmen mit Dragofol Unterspannbahn: Vario KM Dampfbremse geeignet?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung? Flüssigkeit prüfen & Kollektoren spülen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steildach, Dragofol, Vario, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steildach, Dragofol, Vario, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steildach dämmen mit Dragofol Unterspannbahn: Vario KM Dampfbremse geeignet?
Suche nach: Dragofol & Vario KM: Dämmung Steildach
Suche nach: Steildach dämmen, Dragofol, Vario KM, Dampfbremse, Unterspannbahn, Klemmfilz, Untersparrendämmung, Sd-Wert
