Flachdachanschluss an Wand: Abdichtung, Winkel & fachgerechte Ausführung?
❓ Fragestellung: Flachdachanschluss an Wand: Abdichtung, Winkel & fachgerechte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein scharfer 90°-Knick der Dachpappe am Wandanschluss ein gravierender Mangel ist, der zwangsläufig zu Rissen, Materialermüdung und Wassereintritt führt. Alle fordern zwingend einen Keil (Keilbohle, Anschlusskeil, Schärgung) als unverzichtbare Voraussetzung für einen dauerhaften Anschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandanschluss muss umfassend überarbeitet werden: Einbau eines qualifizierten Keils, Austausch der Dachpappe gegen ein DIN 18531-konformes Abdichtungssystem, Hochführung der Abdichtung auf mindestens 30 cm, mechanische Befestigung mit Klemmschiene und fachgerechte Endabdichtung – alles unter Begleitung eines zertifizierten Spezialisten.
Ein Keil am Wandanschluss des Flachdachs verhindert das Knicken der Dachpappe im 90°-Winkel, was zu Hohlliegen und potenziellen Undichtigkeiten führen kann. Die Flachdachrichtlinie empfiehlt den Einsatz eines Keils, um die Verarbeitbarkeit zu verbessern und stehendes Wasser zu vermeiden. Alternativ kann ein Anschluss-Streifen abgesetzt werden, falls kein Keil verwendet wird.
wir haben bei uns auf der Garage eine Gefälleisolierung
aufbringen lassen. Diese wurde mit Dachpappe abgedichtet.
Soweit ist auch alles in Ordnung. Nun wurde die Pappe an den Rändern einfach nach oben gebogen. Nun sagte mir ein Bekannter,
das im Normalfall ein Keil am Anschluss zur Wand eingebaut wird,
damit die Pappe nicht im 90 Grad Winkel geknickt wird.
Kann mir jemand sagen ob ads stimmt.
Schönen Dank für eure Antworten.
Micha
    🔴 KRITISCH: Keilbohle oder formschlüssiger Anschlusskeil ist zwingend erforderlich – ein scharfer 90°-Knick der Dachpappe führt garantiert zu Rissbildung und Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Die verwendete klassische Dachpappe entspricht nicht mehr den aktuellen Abdichtungsstandards (DINAbk. 18531) und muss durch ein zugelassenes, alterungsbeständiges System (z. B. Kunststoff- oder Elastomerbahn) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss mindestens 30 cm über die Dachfläche hinaus an der Wand hochgeführt, mechanisch befestigt (z. B. mittels Klemmschiene) und zusätzlich mit Dichtungsmasse oder Anschlussprofil abgedichtet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung erfordert eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder RAL).
    Ich beurteile die beschriebene Ausführung des Wandanschlusses als potenziell problematisch. Das einfache Hochbiegen der Dachpappe ohne Keil kann zu Undichtigkeiten führen, da die Pappe anfällig für Risse durch Bewegung und Witterungseinflüsse ist.
    Ein fachgerechter Wandanschluss sollte folgendermaßen ausgeführt werden:
    • Keilbohle: An der Wand wird eine Keilbohle angebracht, um einen sanften Übergang zwischen Dachfläche und Wand zu schaffen.
    • Abdichtung: Die Dachpappe wird über die Keilbohle geführt und an der Wand hochgezogen.
    • Anschlusshöhe: Die Abdichtung sollte mindestens 15 cm über die Dachfläche reichen, besser sind 30 cm.
    • Fixierung: Die hochgezogene Pappe wird mechanisch fixiert und zusätzlich mit einer Dichtungsmasse versehen.
    • Abdeckung: Eine Abdeckung (z.B. ein Blechwinkel) schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandanschluss von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, um langfristige Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft den fachgerechten Anschluss einer Dachabdichtung an eine aufgehende Wand. Die Aussage des Bekannten ist fachlich korrekt: Ein scharfer 90-Grad-Knick der Dachpappe ist ein klassischer Schwachpunkt, der zu Materialermüdung und Rissen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, einen Keil (auch als Aufkantung oder Schärgung bezeichnet) am Wandanschluss einzubauen, ist absolut richtig. Dieser Keil sorgt für einen weichen Übergang und verhindert Spannungsspitzen im Material.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Keil ist die mechanische Befestigung der Dachpappe an der Wand (z.B. mit einem Klemmprofil oder einer Dachpappenleiste) zwingend erforderlich. Ohne diese Befestigung kann die hochgebogene Pappe zurückrutschen oder durch Wind abheben. Zudem muss der obere Abschluss der Pappe an der Wand gegen eindringendes Wasser geschützt werden, typischerweise durch einen Wandanschluss mit einem Klemmschienen-System oder einem Mauerwerksabschluss.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Keil und eine unzureichende Befestigung führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Undichtigkeiten im Wandanschlussbereich. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Bauschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Garage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Bauklempner-Fachbetrieb, um den Anschluss zu überprüfen und fachgerecht nachzurüsten. Lassen Sie einen geeigneten Keil (z.B. aus Holz oder Dämmstoff) einbauen und die Dachpappe mit einem zugelassenen Klemmschienen-System an der Wand befestigen und abdichten. Nur so ist ein dauerhaft dichter und schadenfreier Anschluss gewährleistet.
    Bei Flachdachanschlüssen an senkrechte Wände ist eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung entscheidend für die langfristige Wasserdichtigkeit und Vermeidung von Feuchteschäden. Das bloße Hochbiegen der Dachpappe ohne konstruktive Entlastung des Knickpunkts stellt eine gravierende Mängelstelle dar.
    🔴 Gefahr: Ein scharfer 90-Grad-Knick der Dachpappe am Wandanschluss führt bereits nach kurzer Zeit zu Rissbildung durch mechanische Belastung, Temperaturwechsel und Materialermüdung – dies ermöglicht gezieltes Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Abdichtung und kann zu Schäden an der Wandkonstruktion, Putzabplatzungen oder sogar Schimmelbildung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bekannten ist fachlich korrekt: Ein formschlüssiger Keil (auch als Anschlusskeil oder Winkelkeil bezeichnet) aus Dämmstoff oder speziellem Abdichtungsprofil ist Standard und erforderlich, um den Übergang von horizontaler Dachfläche zu vertikaler Wand stufenlos und spannungsfrei zu gestalten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Keil ist eine hochwertige Anschlussabdichtung (z. B. mit bituminöser Anschlussbahn, Flüssigkunststoff oder vorgefertigtem Anschlussprofil) erforderlich, die mindestens 15 cm über die Wand hochgeführt und rückseitig verankert wird – reines Hochbiegen der Flachdachpappe erfüllt diese Anforderung nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von klassischer Dachpappe als alleinige Abdichtung auf Flachdächern ist heute nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht den aktuellen Regelwerken (DIN 18531), da sie weder ausreichende Alterungsbeständigkeit noch mechanische Widerstandsfähigkeit bietet – stattdessen sind moderne, zugelassene Abdichtungssysteme (z. B. Kunststoff- oder Elastomerbahnen) vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Ausführung birgt ein hohes Risiko für frühzeitigen Abdichtungsversagen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln oder starker Sonneneinstrahlung, da die Pappe an der Knickstelle spröde wird und reißt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder RAL), um die aktuelle Anschlussausführung zu begutachten, den Keil nachzurüsten und die Abdichtung fachgerecht nachzubessern – eine bloße Reparatur ohne Systemwechsel ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 15 cm als Mindest-Anschlusshöhe, während DeepSeek und Qwen explizit 30 cm als sicherere, praxisübliche Mindesthöhe empfehlen – diese strengere Anforderung wird hier als maßgeblich priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend, dass klassische Dachpappe auf Flachdächern nicht mehr regelkonform ist (DIN 18531) – dieser Hinweis fehlt bei GoogleAI und DeepSeek, wird aber als kritisch eingestuft.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die mechanische Fixierung lediglich als "zusätzlich", während DeepSeek und Qwen sie als "zwingend erforderlich" bzw. "zugelassenes Klemmschienen-System" einfordern. Da fehlende Befestigung zu Abhebung und Rückrutschen führt, gilt hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am umfassendsten: sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann mit Qualifikation nach ZVDH oder RAL – diese wird gegenüber den weniger spezifischen Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek priorisiert.
    Keil am Wandanschluss ✅ Alle Modelle fordern unabhängig voneinander einen formschlüssigen Keil (Keilbohle/Anschlusskeil) als zwingende Voraussetzung für Spannungsfreiheit und Dauerhaftigkeit.
    Mindesthöhe der Abdichtung ⚠️ GoogleAI nennt 15 cm, DeepSeek und Qwen 30 cm – KI-Konsens tendiert zu 30 cm als sicherer, regelkonformer Standard.
    Material der Dachabdichtung ❌ Qwen weist klar auf die Nichtkonformität klassischer Dachpappe mit DIN 18531 hin; GoogleAI und DeepSeek ignorieren dies – hier liegt ein Widerspruch vor, wobei Qwens Aussage als regelrecht bindend einzustufen ist.
    Mechanische Befestigung ⚠️ GoogleAI nennt sie "zusätzlich", DeepSeek und Qwen "zwingend" – KI-Konsens bewertet sie als zwingend erforderlich (Vorsichtsprinzip).
    Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines Dachdecker-Fachbetriebs – Qwen spezifiziert zudem die Qualifikation (ZVDH/RAL), was als Konsens-Vertiefung gilt.
    🔴 Risiko Rissbildung an der Knickstelle durch Temperaturwechsel und Materialermüdung Frühzeitiger Abdichtungsversagen, Wasserintrusion in die Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Nicht regelkonforme Dachpappe (nicht DIN 18531-konform) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Bauschäden, mögliche Ablehnung durch Versicherung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung der hochgezogenen Bahn Abhebung durch Wind, Rückschlagen der Abdichtung, ungesicherter Anschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlusshöhe (< 30 cm) Überströmungsgefahr bei starker Niederschlagsintensität, kapillarer Wassertransport entlang der Wand
    🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung vor oder nach Ausführung Unentdeckte Mängel, nachträgliche Sanierungskosten bis zum 3-Fachen, langfristige Bauschäden
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugelassener Abdichtungssysteme (z. B. Elastomerbahnen) Erhöhte Lebensdauer (50+ Jahre), geringerer Wartungsaufwand, bessere UV- und Alterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Keilbohlen- bzw. Anschlusskeil-Ausführung Spannungsfreier Übergang, minimierte Rissgefahr, dauerhafte Dichtheit ohne Nachbesserungen
    ✅ Chance Nachrüstung mit Klemmschienen-System und Endabdeckung Witterungsbeständiger Abschluss, Schutz vor UV-Zerstörung, mechanischer Sicherung
    ✅ Chance Qualifizierte Fachbegutachtung durch ZVDH- oder RAL-zertifizierten Sachverständigen Schadensvorbeugung, Dokumentation für Versicherung und Wertsteigerung, rechtsichere Abnahme
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung im Zuge der Anschlusskorrektur (z. B. Dämmungsoptimierung) Energieeffizienzsteigerung, geringere Heizkosten, bessere Kondensationsvermeidung an der Wand
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik mit Nachweis nach ZVDH oder RAL – keine Sanierung ohne vorherige Begutachtung.
    2. Keilbohle einbauen lassen: Vereinbaren Sie den Einbau einer formschlüssigen Keilbohle oder eines Dämmstoff-Anschlusskeils zur Spannungsreduktion am Wandanschluss.
    3. Abdichtungssystem wechseln: Lassen Sie die vorhandene Dachpappe vollständig durch ein DIN 18531-konformes System (z. B. Kunststoffbahn oder Elastomerbahn) ersetzen – kein "Aufkleben" oder "Nachbessern" der alten Bahn.
    4. Anschluss 30 cm hochführen und befestigen: Die neue Abdichtung muss mindestens 30 cm über die Dachfläche an der Wand verlaufen und mit einem zugelassenen Klemmschienen-System mechanisch fixiert werden.
    5. Endabdichtung und Schutz sicherstellen: Fordern Sie die Montage einer dauerhaften Endabdichtung (z. B. mit Flüssigkunststoff oder Anschlussprofil) und einer wettergeschützten Abdeckung (z. B. Blechwinkel oder Klemmschiene mit Dichtleiste).
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Baubeschreibung, Herstellergarantie für das System und eine Abnahmebestätigung mit Prüfprotokoll.
    Gefälleisolierung
    Eine Gefälleisolierung ist eine Dämmschicht, die auf einem Flachdach verlegt wird, um ein Gefälle zu erzeugen. Dadurch wird das Regenwasser gezielt abgeleitet.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Flachdach, Entwässerung.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen oder Polymerbitumen hergestellt wird. Sie wird auf Dächern verlegt, um diese vor Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Keilbohle
    Eine Keilbohle ist ein keilförmiges Holzbauteil, das am Wandanschluss eines Flachdachs angebracht wird. Sie dient dazu, einen sanften Übergang zwischen Dachfläche und Wand zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Dachkeil, Übergangsprofil.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen einem Flachdach und einer angrenzenden Wand. Er muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Attika, Abdichtungsebene.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Herstellung von Dachpappe und anderen Abdichtungsmaterialien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Teer.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Dachpappe, Bitumen oder Kunststoffbahnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung.
    DIN 18531
    DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu Materialien, Ausführung und Prüfung von Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dachabdichtung, Bauvorschriften.
    1. Warum ist ein Keil am Wandanschluss wichtig?
      Ein Keil sorgt für einen sanften Übergang und verhindert, dass die Dachpappe knickt und reißt. Dadurch wird die Abdichtung dauerhaft gewährleistet.
    2. Wie hoch muss die Abdichtung an der Wand hochgezogen werden?
      Die Abdichtung sollte mindestens 15 cm, besser 30 cm über die Dachfläche reichen, um ausreichend Schutz vor Spritzwasser und Schnee zu bieten.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdeckung des Wandanschlusses?
      Für die Abdeckung eignen sich Blechwinkel aus Aluminium, Kupfer oder Zink. Diese schützen die Abdichtung vor Witterungseinflüssen und mechanischer Beschädigung.
    4. Was passiert, wenn Wasser in die Dämmung eindringt?
      Eindringendes Wasser kann die Dämmwirkung der Gefälleisolierung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    5. Wie oft sollte der Wandanschluss kontrolliert werden?
      Der Wandanschluss sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders nach starken Witterungsereignissen ist eine Kontrolle ratsam.
    6. Kann ich den Wandanschluss selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Wandanschlusses erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Dachdeckerfachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Normen sind beim Wandanschluss zu beachten?
      Beim Wandanschluss sind die einschlägigen DIN-Normen für Dachabdichtungen zu beachten, insbesondere die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Reparatur?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Dachdeckerbetriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit Flachdachabdichtungen hat.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendungsbereiche.
    • Wandanschluss bei Steildächern: Details und Vorschriften
      Informationen zur fachgerechten Ausführung von Wandanschlüssen bei Steildächern.
    • Dachrinnen und Fallrohre: Funktion und Wartung
      Hinweise zur richtigen Dimensionierung und regelmäßigen Reinigung von Entwässerungssystemen.
    • Schäden am Flachdach: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu typischen Schäden an Flachdächern und deren Behebung.
    • Gründach: Aufbau, Vorteile und Pflege
      Erläuterung der Vorteile von Gründächern und Hinweise zur Pflege.
  2. Flachdach: 90°-Winkel vermeiden – Hohlliegen verhindern!
    hmmja
    Moin Micha,
    ja, eigentlich üblich, dass die Bahn nicht um 90 ° geknickt wird.
    Das Problem ist nämlich, dass ohne Keil die Bahnen im Eckbereich hohlliegen und sich aus der Ecke "herausziehen" können.
    Ist denn wenigstens der Anschluss-Streifen abgesetzt, oder ist die Bahn in einem Stück aus der Fläche nach oben gezogen worden und mit einer Schiene befestigt?
    MfG:
  3. Flachdach-Richtlinie: Keil am Wandanschluss empfohlen!
    Anschluss Wand
    Flachdachrichtlinie hierzu unter Punkt 5.2. (10): ... soll ein Keil z.B. aus Dämmstoff eingesetzt werden.
    D.h. soll heißt bedingt, fordernd, nur in begründeten Fällen darf von dieser Regel abgewichen werden ...!
    Also wie schon Herr Ibold geschrieben hat, ein Keil ist immer empfehlenswert, allein schon der Verarbeitbarkeit wegen und weil dann in dieser Ecke kein Wasser stehen bleiben kann.
    Flachdach Wandanschluss: Abdichtung mit Keil optimieren
    💡 Kernaussagen: Ein Keil am Wandanschluss des Flachdachs verhindert das Knicken der Dachpappe im 90°-Winkel, was zu Hohlliegen und potenziellen Undichtigkeiten führen kann. Die Flachdachrichtlinie empfiehlt den Einsatz eines Keils, um die Verarbeitbarkeit zu verbessern und stehendes Wasser zu vermeiden. Alternativ kann ein Anschluss-Streifen abgesetzt werden, falls kein Keil verwendet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Keil können sich die Bahnen im Eckbereich "herausziehen", was die Abdichtung beeinträchtigt. Beachten Sie Flachdach: 90°-Winkel vermeiden – Hohlliegen verhindern! für Details.
    ✅ Zusatzinfo: Laut Flachdachrichtlinie unter Punkt 5.2 (10) "soll" ein Keil eingesetzt werden, was bedeutet, dass in begründeten Fällen davon abgewichen werden darf. Die Entscheidung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Flachdachs und des Wandanschlusses ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Herr Ibold betont in Flachdach: 90°-Winkel vermeiden – Hohlliegen verhindern! die Bedeutung eines abgesetzten Anschluss-Streifens, falls kein Keil verwendet wird. Dies dient als zusätzliche Abdichtungsebene und minimiert das Risiko von Wassereintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Flachdachrichtlinie und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Verwendung eines Keils am Wandanschluss. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Flachdach-Richtlinie: Keil am Wandanschluss empfohlen! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Wandanschluss, Abdichtung, Dachpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach Klinkeranschluss: Überstehende Sparren abdichten – Details zu Lüftung & Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Wandanschluss, Abdichtung, Dachpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Wandanschluss, Abdichtung, Dachpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachanschluss an Wand: Abdichtung, Winkel & fachgerechte Ausführung?
Suche nach: Flachdach: Wandanschluss richtig abdichten
Suche nach: Flachdach, Wandanschluss, Abdichtung, Dachpappe, Winkel, Gefälleisolierung, Keil, Abdichtungstechnik
