Spitzbogen dämmen & Dampfsperre: Decke OG dichter als Dach? Feuchtigkeit vermeiden!
❓ Fragestellung: Spitzbogen dämmen & Dampfsperre: Decke OG dichter als Dach? Feuchtigkeit vermeiden!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei falscher Dampfsperrenanordnung im Spitzbogen; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Fachbeurteilung durch Energieberater oder Bauphysiker – keines rät zur Eigenentscheidung auf Basis von sd-Werten allein.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dampfsperre an der OG-Decke installieren, solange nicht ein Bauphysiker zweifelsfrei nachgewiesen hat, dass sie bei der vorliegenden Konstruktion (beheizter Dachraum) sachgerecht einsetzbar ist – bei Zweifel gilt: diffusionsoffen oder feuchtevariabel regulieren, nicht sperren.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung und Dampfsperre bei einem Spitzbogen, wobei die Frage im Raum steht, ob die Dampfsperre der Obergeschossdecke (OG-Decke) dichter sein muss als die des Daches. Es wird erörtert, welche Konsequenzen eine falsche Ausführung haben kann, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Zudem wird die Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Dämmung des Spitzbodens für sommerlichen Hitzeschutz hinterfragt.
Ich weiß, das Thema wurde schon oft behandelt. Allerdings habe ich nirgends etwas gefunden, was unser Problem trifft.
Also unser Dach ist komplett gedämmt und mit einer Dampfsperre versehen. Die Dachgeschossdecke ist ebenfalls gedämmt und wurde mit PE-Folie (max. 0,2) verschlossen. Nach dem, was ich bisher hier im Forum gelernt habe, müsste doch der sd-Wert der Dampfsperre der Decke höher sein, als der der Dampfsperre des Daches, sonst sammelt sich doch die Feuchtigkeit im unbeheizten Spitzbogen. Ist das richtig oder leige ich da voll daneben? '
Danke schon mal für alle Antworten.
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie (sd < 0,2 m) als Dampfsperre an der OGAbk.-Decke verwenden – sie ist weder diffusionstechnisch geeignet noch luftdicht verlegbar und birgt akutes Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau einer Dampfsperre an der OG-Decke muss die hygrische Gesamtbilanz des gesamten Dachaufbaus (Dach + Spitzboden + OG-Decke) rechnerisch nachgewiesen werden – z. B. mittels Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dampfsperre an der OG-Decke muss lückenlos luftdicht an Wänden, Durchdringungen und dem Dachanschluss angebunden sein – bereits kleinste Undichtigkeiten machen die gesamte Maßnahme wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei beheiztem Dachraum ist eine Dampfsperre an der OG-Decke in der Regel konstruktiv unzulässig – stattdessen ist eine diffusionsoffene oder feuchtevariabel regulierende Lösung (z. B. sd-variabel) erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Dampfsperre für die Decke des Obergeschosses (OG) in Bezug auf die bereits vorhandene Dampfsperre im Dach geeignet ist. Grundsätzlich gilt: Die Dampfsperre auf der warmen Seite (innenseitig) der Dämmung sollte dichter sein als die auf der kalten Seite (außenseitig). Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Anordnung der Dampfsperren kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen, was die Dämmwirkung reduziert und die Bausubstanz gefährdet.
    Bei einem Spitzbogen ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre besonders wichtig, da die Geometrie die Luftzirkulation beeinflussen kann. Eine PE-Folie mit einem sd-Wert von max. 0,2 ist möglicherweise nicht ausreichend, abhängig von der Dämmstoffstärke und den klimatischen Bedingungen.
    Ich empfehle, den sd-Wert der vorhandenen Dampfsperre im Dach zu ermitteln und eine Dampfsperre für die OG-Decke zu wählen, die einen höheren sd-Wert aufweist. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dampfsperre für Ihre spezifische Situation zu bestimmen. Eine detaillierte Berechnung des Taupunktes kann hier Klarheit schaffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Herausforderung bei der Dämmung eines Spitzbodens. Der Nutzer hat erkannt, dass die Dampfsperren an der Dachschräge und an der Geschossdecke zum unbeheizten Spitzboden in einem bestimmten Verhältnis zueinanderstehen müssen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Diese grundsätzliche Überlegung ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Kernfrage des Nutzers ist richtig. Der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der Dampfsperre auf der warmen Seite (hier die Geschossdecke zum beheizten OG) muss tatsächlich deutlich höher sein als der sd-Wert der Dampfsperre auf der kalten Seite (Dachschräge). Nur so wird verhindert, dass Wasserdampf aus dem beheizten Raum in den Spitzboden eindringt und dort im Dachaufbau kondensiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die PE-Folie mit max. 0,2 m (vermutlich sd-Wert) ausreichend ist, ist potenziell gefährlich. Ein sd-Wert von 0,2 m ist für eine Dampfsperre auf der warmen Seite viel zu niedrig. Übliche Dampfsperren haben sd-Werte von mindestens 2 m bis über 100 m. Eine dünne PE-Folie mit sd=0,2 m wirkt eher wie eine Dampfbremse und kann bei hoher Raumluftfeuchte schnell überfordert sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der reine sd-Wert, sondern das Verhältnis der sd-Werte von innen (Decke) zu außen (Dach). Dieses Verhältnis sollte mindestens 5:1 bis 10:1 betragen. Zudem muss die Dampfsperre an der Decke absolut luftdicht angeschlossen sein (Anschlüsse an Wände, Durchdringungen). Jede Undichtigkeit macht die gesamte Berechnung zunichte und führt zu Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Bei dem beschriebenen Aufbau mit einer zu schwachen Dampfsperre an der Decke (sd=0,2 m) und einer vermutlich dichteren Dampfsperre am Dach besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Spitzboden. Die Feuchtigkeit kann sich in der Dämmung des Daches oder an der Unterseite der Dachhaut sammeln und zu Schimmelbildung, Fäulnis und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Dachaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater mit einem rechnerischen Nachweis (Glaser-Verfahren) überprüfen. Tauschen Sie die PE-Folie an der Geschossdecke gegen eine fachgerecht verlegte Dampfsperre mit einem sd-Wert von mindestens 10 m aus. Achten Sie auf absolut luftdichte Anschlüsse. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Raumklima im Spitzboden gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Konstruktion mit beheiztem Wohnraum unter einer unbeheizten Dachgeschossdecke und einem gedämmten, ebenfalls beheizten Dachraum – ein typisches Szenario für potenzielle Feuchteschäden bei fehlerhafter Dampfdiffusionshemmung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine PE-Folie mit sd-Wert < 0,2 m ausreichend sei, ist irreführend: Bei einer gedämmten und beheizten Dachkonstruktion darf die Dampfsperre der Decke nicht stärker wirken als die des Daches – andernfalls entsteht ein Diffusionsstau im Spitzbogen, der zu Kondensatbildung, Holzschädigung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der sd-Wert der Dampfsperre an der Decke muss nicht höher, sondern gegebenenfalls niedriger sein als die des Daches – entscheidend ist die gesamte hygrische Balance der Konstruktion, nicht ein isolierter Vergleich von zwei sd-Werten.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie ist ungeeignet als Dampfsperre im Dachgeschossbereich, da sie weder diffusionsoffen noch temperaturstabil ist, bei Rissen oder Fugen vollständig versagt und keine Anschlussfähigkeit an Wände oder Fenster bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Feuchtigkeitsansammlung im Spitzbogen ist fachlich vollkommen berechtigt – hier liegt ein echtes Risiko für Bauschäden vor, das bei falscher Planung nicht erst nach Jahren, sondern bereits nach wenigen Heizperioden sichtbar wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Dachgeschossdecke ist gedämmt und mit PE-Folie verschlossen" impliziert eine unzulässige Dampfsperrenanordnung – bei beheiztem Dachraum ist eine Dampfsperre an der Decke grundsätzlich konstruktiv falsch, da sie die Feuchte aus dem Wohnraum in den Spitzbogen drängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) und einer bauphysikalischen Bestandsanalyse – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei falscher Dampfsperrenanordnung im Spitzbogen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Fachbeurteilung durch Energieberater oder Bauphysiker – keines rät zur Eigenentscheidung auf Basis von sd-Werten allein.
    • GoogleAI und DeepSeek verlangen einen höheren sd-Wert an der OG-Decke ("warme Seite") im Vergleich zur Dachseite – DeepSeek präzisiert das Verhältnis 5:1 bis 10:1.
    • Qwen widerspricht dies explizit: Bei beheiztem Dachraum sei eine Dampfsperre an der Decke grundsätzlich falsch; der sd-Wert müsse nicht höher, sondern im Kontext der Gesamtkonstruktion niedriger oder variabel sein – ein klarer fachlicher Unterschied im Konstruktionsverständnis.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit absolut luftdichter Anschlüsse – nicht nur materialbedingt, sondern auch detailtechnisch (Wände, Durchdringungen).
    • Qwen ergänzt die Ungeeignetheit von PE-Folie hinsichtlich Temperaturstabilität, Rissverhalten und fehlender Anschlussfähigkeit – kritisch für Langzeitstabilität.
    • GoogleAI ergänzt die besondere Relevanz der Geometrie beim Spitzbogen für Luftzirkulation und Tauwasseranfall.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen behauptet, dass bei beheiztem Dachraum eine Dampfsperre an der OG-Decke "grundsätzlich konstruktiv falsch" ist (❌ Widerspruch), während GoogleAI und DeepSeek sie als notwendig und korrekt platzierbar beschreiben – jedoch unter anderen Randbedingungen (z. B. unbeheizter Spitzboden). Da Qwen den beheizten Dachraum explizit als gegeben nennt ("gedämmter, ebenfalls beheizter Dachraum"), wird hier das sicherere Konzept priorisiert: Keine Dampfsperre an der Decke bei beheiztem Dachraum – Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Ausgangsposition ist die von Qwen formulierten Einschätzung: Bei beheiztem Dachraum ist eine feste Dampfsperre an der OG-Decke nicht nur unnötig, sondern schädlich. Stattdessen ist eine hygrisch offene oder feuchtevariabel regulierende Ebene (z. B. sd-variabel mit λ > 10 m bei 80 % RH) erforderlich – dies wird auch durch die Risikobewertung aller Modelle gestützt.
    Dampfsperre an OG-Decke erforderlich? ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Ja, mit hohem sd-Wert. Qwen: Nein – bei beheiztem Dachraum konstruktiv falsch. Sicherer Konsens: Nein (Vorsichtsprinzip)
    Eignung von PE-Folie (sd < 0,2 m) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen PE-Folie als Dampfsperre an der OG-Decke kategorisch ab – unzureichend, instabil, undicht, risikoreich.
    Erforderliche Fachbegleitung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – kein Eigenentscheid ohne rechnerischen Nachweis (Glaser, WUFI).
    Luftdichtheit der Dampfsperre ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die entscheidende Rolle luftdichter Anschlüsse; GoogleAI erwähnt sie nur allgemein – Sicherheitspriorisierung führt zu "zwingend erforderlich".
    Hygrische Gesamtbilanz des Aufbaus ✅ Konsens Alle drei unterstreichen, dass der sd-Vergleich zweier Einzelebenen nicht ausreicht – es braucht die Gesamtbetrachtung von Dach, Spitzboden und Decke.
    🔴 Risiko Unzulässige Dampfsperre an OG-Decke bei beheiztem Dachraum Sofortiger Diffusionsstau, Tauwasserbildung im Spitzbogen, binnen 1–2 Heizperioden sichtbare Schäden an Holz und Dämmung.
    🔴 Risiko Nutzung von PE-Folie als Dampfsperre Technische Unbrauchbarkeit durch Temperaturwechsel, Rissbildung und fehlende Anschlussfähigkeit – vollständiger Verlust der Dampfbremse-Funktion.
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anbindung der Dampfsperre Feuchteeintrag über kleinste Fugen, lokal begrenzte Kondensation, Schimmel an Anschlussstellen (Wand-, Fenster-, Rohrdurchbrüche).
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Maßnahme Unkontrollierte Feuchtespeicherung, langfristige Substanzschäden, erhöhte Sanierungskosten, Gefährdung der Wohnqualität und Gesundheit.
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale sd-Wert-Empfehlungen ohne Kontext Fehlerhafte Materialwahl, falsche Konstruktionslogik, Überschätzung der eigenen Planungskapazität – systemisches Planungsversagen.
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte hygrische Optimierung Dauerhaft trockener Spitzboden, hohe Wohnqualität, Energieeinsparung, langfristige Werterhaltung und Wersteigerung.
    ✅ Chance Einsatz moderner sd-variabler Dampfbremsen Adaptives Verhalten an Raumluftfeuchte, reduzierte Kondensationsgefahr, zukunftssichere und nachhaltige Lösung.
    ✅ Chance Professionelle Bestandsanalyse mit WUFI Frühzeitige Erkennung latenter Risiken, Simulation verschiedener Szenarien, fundierte Entscheidungsgrundlage.
    ✅ Chance Ganzheitliche Dämm- und Lüftungskonzeption Kombination aus diffusionsoffener Konstruktion, kontrollierter Wohnraumlüftung und hygrischer Steuerung – gesundes Raumklima ohne Kompromisse.
    ✅ Chance Vermeidung teurer Nachbesserungen durch vorausschauende Planung Keine Demontage, keine Nachisolierung, kein Schadensgutachten – stattdessen wertsteigernde, langfristige Investition.
    1. Sofortige Unterlassung: Installieren Sie keinerlei Dampfsperre – insbesondere keine PE-Folie – an der OG-Decke, solange kein Bauphysiker die Konstruktion rechnerisch bestätigt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit WUFI- und Glaser-Kompetenz – nicht einen Handwerker oder "Dämmberater" ohne bauphysikalische Zertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Dämmstoffdaten (Art, Dicke, λ-Wert), vorhandene Dampfsperren-Produktdatenblätter (sd-Werte, Hersteller) sowie Heizungs- und Lüftungsnachweise.
    4. Hygrische Konzeptprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich einen schriftlichen hygrothermischen Nachweis (WUFI oder Glaser) mit Szenarien für Hochsommer und Hochwinter – nicht nur eine sd-Wert-Angabe.
    5. Materialwahl dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, diffusionsoffene oder sd-variable Dampfbremsen mit Hersteller-Garantie für Anschlussfähigkeit – keine Eigenbau-Verklebungen oder Folien aus dem Baumarkt.
    6. Luftdichtheit nachweisen: Verlangen Sie bei der Ausführung eine Blower-Door-Messung der OG-Decke nach Verlegung der Dampfbremse – mit Dokumentation der Luftwechselrate n50.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Materialien mit einem hohen Diffusionswiderstand. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand hätte wie das Bauteil. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material gegenüber Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Dampfbremse.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Temperatur innerhalb eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, kann es zu Kondenswasserbildung kommen, was zu Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Enthalpie.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmwirkung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Konzentration, Partialdruck.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Spitzbogen
    Ein Spitzbogen ist eine Bogenform, die sich durch zwei an der Spitze zusammenlaufende Kreisbögen auszeichnet. Spitzbögen finden häufig in der Architektur Verwendung und können besondere Herausforderungen bei der Dämmung darstellen.
    Verwandte Begriffe: Bogen, Architektur, Gewölbe.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden und somit deren Dämmwirkung zu erhalten.
    2. Was bedeutet der sd-Wert bei Dampfsperren?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfsperre.
    3. Warum ist die Reihenfolge der Dampfsperren wichtig?
      Die innere Dampfsperre sollte dichter sein als die äußere, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt, nach außen entweichen kann. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung kommen.
    4. Kann ich PE-Folie als Dampfsperre verwenden?
      PE-Folie kann als Dampfsperre verwendet werden, aber ihr sd-Wert sollte für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sein. Es ist wichtig, die Folie sorgfältig zu verarbeiten und alle Anschlüsse luftdicht zu verkleben.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    6. Wie finde ich den richtigen sd-Wert für meine Dampfsperre?
      Der benötigte sd-Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmstoffstärke, den klimatischen Bedingungen und der Nutzung des Raumes. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    8. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung verlegt und muss sorgfältig an alle angrenzenden Bauteile angeschlossen werden. Überlappungen sollten ausreichend breit sein und mit speziellem Klebeband verklebt werden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erläuterung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Dämmung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Taupunktberechnung: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung des Taupunkts und dessen Bedeutung für die Bauphysik.
    • Dachdämmung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Dämmung eines Daches.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Dampfsperre: Bauleiter-Meinung – Denkfehler bei Folien?
    Denkfehler?
    Unser Bauleiter ist der Meinung, das die Folie nur Sicherheitshalber (warum weiß ich auch nicht) eingebaut wurde. Eigentlich gehört dort keine hin?
    Mache ich da nun irgendeinen Denkfehler oder wie verhält sich das Ganze?
  3. Dampfsperre: 20%-Regel – Dämmung innen/außen prüfen!
    Ich bin zwar kein Fachmann aber nach dem ...
    Ich bin zwar kein Fachmann, aber nach dem was ich aus dem Forum weis, darf auf der Innenseite der Dampfsperre nur 20 % der Dämmung der Außenseite sein, sonst kommt es zu Problemen, wie Sie es schon Sagen. Also entweder Dämmt man das Dach bis zum First und führt auch die Dampfbremsfolie bis dahin, oder man dämmt bis zur Kehlbalkenlage und führt die Folie unter diesen lang. Natürlich kann man, wenn man dann noch will bis zum First dämmen. aber dann ohne Folie.
    MfG André Gührig
  4. OG-Decke: ISOVER-Folie – Abdichtung & Dämmung prüfen
    mal nachgefragt
    Hallo ,
    würd mich auch mal interessieren.
    Wir habe die Obergeschossdecke mit der ISOVER-Folie (selbstregulierende, was das auch immer bedeutet) abgedichtet.
    Dann von oben gedämmt 140 er, der Dachbodenboden ist offen esist nur ein Laufsteg vorhanden, will ich noch ganz zumachen.
    Zum Dachboden führt eine wärmedichte Klappe.
    Dann haben wir oben noch mal bis zur Dachmitte mit 200er gedämmt, diese ist aber noch nicht mit Folie versehen, will ich auch noch nachholen. Unsere Baufirma meinte wenn ich bis zum Dach dämme und eine Folie einbringe, sollte ich für die Belüftung noch ca. 8 Dachlüftersteine einbauen.
    Ist dieses richtig so?
    Danke, im Voraus
  5. Dachdämmung: Alte Dämmung & Folie entfernen – Anleitung
    Die alte Dämmung muss weg
    Die Folie auch. Belüftung wäre zweckmäßig aber nicht erforderlich. Besser Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) anschließen (müssen Sie sowieso).
    • Martin Beisse
  6. Dachdämmung: Welche Dämmung/Folie im DG entfernen?
    Welche Dämmung und Folie muss weg?
    Habe gleiches Problem, also Dachschrägen bis zum First gedämmt, (Spitzbogen ist Abstellraum , gedämmt damit es im Sommer nicht so heiß ist) Decke DGAbk. auch gedämmt und Folie luftdicht in DG über Dachschräge und Kehlbalken ausgeführt. Im Spitzbogen die Dachschrägen auch mit Folie zugemacht, damit man nicht immer an die Mineralwolle kommt. Muss die Dämmung und Folie der DG-Decke weg oder Dämmung und Folie Dachschräge Spitzbogen?
  7. Baudämmung: Sparmaßnahmen rächen sich – Risikoanalyse
    Die waagerechte
    Da zeigt sich wieder, dass solche Sparmaßnahmen in der Bauphase sich später rächen.
    • Martin Beisse
  8. Spitzbogen dämmen: Überflüssig? – Folien-Diskussion
    Hallo MB
    wieso Sparmaßnahme? , ich dachte wir machen es besonders gut und dämmen auch noch die Schrägen des Spitzbodens wg. Temperatur im Sommer, was ja, wenn ich die diversen Beiträge in der Suche-Funktion mir anschaue, eher überflüssig ist. Ich denke wir haben einnige m² Dämmung und Folie zu viel eingebaut, damit wir einen auch im Sommer kühlen Spitzboden als Abstellraum haben, denn normalerweise würde es ja reichen, wenn ich Dachschräge des DGAbk. und Kehlbalken dämme und luftdicht mit Folie verpacke. Wo sitzt mein Denkfehler?
  9. Ironie: Doppelte Dämmung – Ursachen & Probleme
    Dicke Finger
    Ich hatte mal wieder ein "größer" oder "kleiner" Zeichen drin. Sparmaßnahmen war ironisch gemeint.
    Ich habe nur einfach nicht verstanden, warum doppelt gedämmt wurde. Das kann eben zu Problemen führen.
    • Martin Beisse
  10. Spitzbogen: Folie öffnen statt komplett entfernen?
    Ach so,
    doppelt gedämmt nur weil wir den Spitzbogen im Sommer auch bei hohen Temperauten halbwegs begehbar haben wollen. Muss wirklich waagerecht alles raus oder reicht es, wenn ich Folie im Dachschrägenbereich des Spitzbogen nicht luftdicht ausführe, indem ich den Randbereich der Folie einfach offenlasse und nicht verklebe oder zusätzlich Löcher in die Folie der Spitzbogenschräge einbringe? Wir haben z.Z. in unserer jetzigen Wohnung dass Problem, dass wir im Sommer kaum den Spitzbogen betreten können (keine Dämmung) wg. bis zu 40 Grad Raumtemperatur. Das wollten wir in unserem Neubau vermeiden, deshalb der (wohl poblematische ) Mehraufwand.
  11. Dampfdichtheit: 100% Luftdichtheit ist entscheidend!
    Langsam komme ich dahinter
    Das Problem ist hier nur, dass denn nun alles wirklich 100 % Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) sein muss. Denn klappt das auch so.
    • Martin Beisse
  12. Danke
    für die Infos
  13. Dachdämmung: Ist meine Ausführung nun falsch?
    Nochmal zurück zur Ausgangsfrage
    Wenn ich die Antworten so lese, ist die Ausführung bei mir also falsch?
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Spitzbogen dämmen & Dampfsperre: OGAbk.-Decke dichter als Dach?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung und Dampfsperre bei einem Spitzbogen, wobei die Frage im Raum steht, ob die Dampfsperre der Obergeschossdecke (OG-Decke) dichter sein muss als die des Daches. Es wird erörtert, welche Konsequenzen eine falsche Ausführung haben kann, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Zudem wird die Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Dämmung des Spitzbodens für sommerlichen Hitzeschutz hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfsperre: 20%-Regel – Dämmung innen/außen prüfen! darf auf der Innenseite der Dampfsperre nur 20% der Dämmung der Außenseite liegen, um Probleme zu vermeiden. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine selbstregulierende ISOVER-Folie wurde für die Abdichtung der Obergeschossdecke verwendet, wie im Beitrag OG-Decke: ISOVER-Folie – Abdichtung & Dämmung prüfen erwähnt. Die genaue Funktion und Eignung dieser Folie wird diskutiert.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Baudämmung: Sparmaßnahmen rächen sich – Risikoanalyse weist darauf hin, dass vermeintliche Sparmaßnahmen in der Bauphase sich später negativ auswirken können. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung sind daher entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dachdämmung: Alte Dämmung & Folie entfernen – Anleitung wird empfohlen, die alte Dämmung und Folie zu entfernen und auf eine luftdichte Ausführung zu achten. Eine Belüftung wäre zweckmäßig, aber nicht zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die aktuelle Dämmkonstruktion und die verwendeten Materialien von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dampfsperre korrekt ausgeführt ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Siehe auch Dachdämmung: Ist meine Ausführung nun falsch?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, Dampfsperre, Decke, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, Dampfsperre, Decke, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogen, Dampfsperre, Decke, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbogen dämmen & Dampfsperre: Decke OG dichter als Dach? Feuchtigkeit vermeiden!
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Dampfsperre für OG-Decke?
Suche nach: Spitzbogen dämmen, Dampfsperre, OG Decke, Dachdämmung, Feuchtigkeit, PE Folie, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt
