Glaswolle-Dämmung unter Delta SPF-Folie: Reicht der Abstand zur Vermeidung von Schäden?
❓ Fragestellung: Glaswolle-Dämmung unter Delta SPF-Folie: Reicht der Abstand zur Vermeidung von Schäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 2-cm-Abstand als bauphysikalisch unzureichend und identifizieren Tauwasserbildung als unmittelbare Gefahr; Alle drei bestätigen die hohe Schimmelpilz- und Bauschadensgefahr bei der Kombination aus nicht diffusionsoffener Folie und unzureichender Hinterlüftung; Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Energieberater, Bauphysiker oder sachkundigen Dachdecker).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist nicht durch "Aufbohren" oder "Zusatzfolie" zu erreichen – nur eine fachgerechte Neuausführung nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) unter Beteiligung eines Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters verhindert Folgeschäden.
Bei der Dachdämmung mit Glaswolle unter nicht diffusionsoffener Delta SPF-Folie ist die raumseitige Luft- und Dampfdichtheit entscheidend. Kondenswasserbildung zwischen Glaswolle und Folie deutet auf Probleme hin, die durch einen Blower-Door-Test und eine Dachdecker-Prüfung behoben werden können. Ein zu geringer Abstand zwischen Dämmung und Folie kann Feuchtigkeitsprobleme verstärken.
Guten Tag die Herren und Damen, bei unserer Dachisolierung haben wir 160-er Glaswolle zur Sparrendämmung benutzt. Auf dem Dach befindet sich eine Delta SPF-Folie, die ja nicht diffusionsoffen ist. Die Sparren haben eine Stärke von 180 mm. Also beträgt der Abstand zwischen Delta-Folie und Dämmung ca. 2 cm. Reicht dieser Abstand in der Regel aus oder gibt es dafür gesetzliche Bestimmungen? Im Winter ist das Dach als erstes in der Nachbarschaft von Schnee befreit, was wohl auf die Wärmeübertragung hinweisst. Muss gehandelt werden? Hat jemand Ideen, ob neue Folie darauf muss oder der Schaden anderweitig behoben werden kann.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 2 cm zwischen 160 mm Glaswolle und der nicht diffusionsoffenen Delta SPF-Folie ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung, Schimmelpilzbefall und Holzzerstörung an den Sparren.
    🔴 KRITISCH: Die Delta SPF-Folie wirkt hier als Dampfsperre im falschen Bauteilbereich – ohne korrekte, innenseitige Dampfbremse entsteht eine Feuchtefalle, die weder nach DINAbk. 4108-3 noch nach DIN EN ISO 13788 zulässig ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die beobachtete Schneeschmelze auf dem Dach ist ein eindeutiges Indiz für erhebliche Wärmeverluste und konvektive Feuchtetransporte – dies bestätigt die bauphysikalische Fehlfunktion der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Korrekturen wie Zusatzfolien oder "Aufstockung" der Hinterlüftung ohne vollständige Demontage der Dämmung sind technisch ungeeignet und verschärfen das Risiko.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Kombination von Glaswolle und einer nicht diffusionsoffenen Folie wie der Delta SPF-Folie ist der ausreichende Abstand zwischen Dämmung und Folie entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass Feuchtigkeit, die aus dem Innenraum nach außen dringt, an der Folie kondensiert und die Dämmwirkung der Glaswolle beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. 🔴
    Ich empfehle, den vorhandenen Abstand von ca. 20 mm (180 mm Sparrenstärke - 160 mm Dämmung) von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob der Abstand ausreichend ist, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten und Kondensatbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Dachdecker begutachten, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdämmung mit 160 mm Glaswolle zwischen Sparren, die mit einer Delta SPF-Folie (nicht diffusionsoffen) abgedeckt ist. Der verbleibende Abstand von ca. 2 cm zwischen Folie und Dämmung ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer nicht diffusionsoffenen Folie und einem unzureichenden Luftspalt birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmung. Die beschriebene Schneeschmelze auf dem Dach ist ein deutliches Indiz für erhöhte Wärmeverluste und potenzielle Feuchteprobleme im Dachaufbau.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abstand von 2 cm ist in der Regel nicht ausreichend, um eine wirksame Hinterlüftung zu gewährleisten. Für eine funktionierende Belüftungsebene sind meist 4-6 cm erforderlich, abhängig von der Dachneigung und Spannweite. Die Annahme, dass dieser Spalt allein Schäden verhindert, ist fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN 4108-3 (Wärmeschutz und Feuchteschutz). Diese schreibt vor, dass bei nicht diffusionsoffenen Folien eine ausreichende Hinterlüftung oder eine diffusionsoffene Konstruktion erforderlich ist. Zudem muss die Dampfbremse auf der Raumseite korrekt ausgeführt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Dachaufbau umgehend von einem zertifizierten Bauphysiker oder Dachdecker-Sachverständigen begutachten. Eine nachträgliche Installation einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z.B. Delta Maxx) oder die Schaffung einer ausreichenden Hinterlüftungsebene ist dringend zu prüfen. Handeln Sie zeitnah, um Folgeschäden wie Holzfäule an den Sparren zu vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion mit 160 mm Glaswolle-Dämmung unter einer nicht diffusionsoffenen Delta SPF-Folie bei nur 2 cm Hinterlüftung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die erforderliche Diffusionsoffenheit und Tauwasserkontrolle nicht gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Der unzureichende Abstand von lediglich 2 cm verhindert eine wirksame Hinterlüftung und führt bei feuchter Raumluft zu Kondensatbildung an der kalten Folieninnenseite – besonders im Winter bei hoher Dampfdiffusion aus dem beheizten Raum.
    🔴 Gefahr: Die Delta SPF-Folie ist eine dampfbremsende, nicht diffusionsoffene Unterdeckbahn; sie wirkt hier als Dampfsperre im falschen Bauteilbereich und verstärkt das Risiko von Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation im Sparrenquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzliche Mindestabstandsregelung für Hinterlüftung unter SPF-Folien – stattdessen gelten bauphysikalische Nachweise gemäß DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788, die bei dieser Konstruktion klar verletzt sind.
    ➕ Ergänzung: Die beobachtete frühzeitige Schneeschmelze deutet auf erhebliche Wärmeverluste durch Konvektion und fehlende Luftdichtheit hin – ein weiteres Indiz für konstruktive Mängel wie fehlende Dampfsperre im Innenraum oder Undichtheiten im Dämmverbund.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Anbringung einer neuen Folie ohne vollständige Aufnahme der bestehenden Konstruktion ist technisch nicht sinnvoll und verschlechtert die Situation weiter, da die Feuchtefalle verstärkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Vor-Ort-Begutachtung – eine Sanierung ist in der Regel nur durch komplette Demontage der Dämmung, Einbau einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn (z. B. Delta-Integra) und fachgerechte Luftdichtheitsschicht im Innenraum möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 2-cm-Abstand als bauphysikalisch unzureichend und identifizieren Tauwasserbildung als unmittelbare Gefahr.
    • Alle drei bestätigen die hohe Schimmelpilz- und Bauschadensgefahr bei der Kombination aus nicht diffusionsoffener Folie und unzureichender Hinterlüftung.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Energieberater, Bauphysiker oder sachkundigen Dachdecker).
    • GoogleAI nennt noch einen "möglichen" Abstand von 20 mm als prüfenswert, ohne explizit die gesetzliche/technische Unzulässigkeit aufzuzeigen – während DeepSeek und Qwen den Wert von 2 cm klar als "nicht ausreichend" bzw. "bauphysikalisch unzulässig" einstufen.
    • GoogleAI formuliert keine direkte Kritik an der Delta SPF-Folie als Fehlanwendung; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass sie hier im falschen Bauteilbereich wirkt und eine Feuchtefalle schafft.
    • DeepSeek verweist konkret auf die Mindesthöhe von 4–6 cm für Hinterlüftungsebenen (abhängig von Dachneigung und Spannweite) und nennt die DIN 4108-3 als entscheidende Norm.
    • Qwen ergänzt die Hinweise auf fehlende innenseitige Dampfbremse, die frühzeitige Schneeschmelze als Indiz für Konvektion sowie die technische Unmöglichkeit einer nachträglichen Folienkorrektur ohne Demontage.
    • GoogleAI suggeriert mit "Abstand prüfen lassen" noch Spielraum für eine mögliche Akzeptanz – während DeepSeek und Qwen die Konstruktion als klar fehlerhaft und normwidrig einordnen. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: die Konstruktion ist nicht korrigierbar ohne Komplettrevision.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Sofortmaßnahme durch einen Fachmann notwendig ist – jedoch nur DeepSeek und Qwen benennen die notwendige Komplettrevision (Demontage, neue diffusionsoffene Folie, innenseitige Luftdichtheitsschicht) als einzige fachgerechte Lösung.
    Hinterlüftungsabstand (2 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfbedarf, DeepSeek & Qwen bewerten 2 cm als klar unzureichend und normwidrig – Konsens: bauphysikalisch nicht tragfähig.
    Funktion der Delta SPF-Folie ✅ Konsens Alle drei stimmen darin überein, dass die nicht diffusionsoffene Folie in dieser Position eine Dampfsperre im falschen Bereich darstellt und eine Feuchtefalle erzeugt.
    Risiko Schimmel / Holzschäden ✅ Konsens Alle drei identifizieren ein hohes bis sehr hohes Risiko für Tauwasser, Schimmelbildung und Holzfaulnis – insbesondere im Winterbetrieb.
    Schneeschmelze als Indiz ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen werten sie als klares Symptom für Wärmeverluste und konvektive Feuchteprobleme – Konsens: starkes Indiz für Konstruktionsfehler.
    Erforderliche Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: Prüfung & mögliche Korrektur; DeepSeek & Qwen: notwendige Komplettrevision mit Dämmungsentfernung, diffusionsoffener Folie und innenseitiger Luftdichtheit. Vorsichtsprinzip führt zu Konsens: Komplettrevision ist unvermeidbar.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung durch unzureichende Hinterlüftung Massive Dämmwertminderung, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Feuchteansammlung an der Delta SPF-Folie-Innenseite Verrottung der Holzsparren, statische Schwächung des Dachstuhls
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte innenseitige Dampfbremse Ungesteuerte Dampfdiffusion in die Konstruktion, beschleunigte Feuchteansammlung
    🔴 Risiko Konvektive Wärmeverluste durch Undichtheiten Frühzeitige Schneeschmelze, hohe Heizkosten, Kondensat im Dachstuhl
    🔴 Risiko Nachträgliche "Reparatur" ohne Dämmungsentfernung Verschärfung der Feuchtefalle, Beschleunigung von Schäden, kostspieligere Nachsanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Unterspannbahn (z. B. Delta-Integra) Langfristige Energieeinsparung, Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten, innenseitigen Luftdichtheitsschicht Optimale Feuchteregulierung, Vermeidung von Kondensat, Erfüllung Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Integration einer hygrothermischen Simulation vor Sanierung Präzise Risikobewertung, gezielte Maßnahmenplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für moderne Dämmstoffe mit höherem λ-Wert (z. B. Holzfaser) Verbesserte Wärme- und Schallspeicherung, geringere Umweltbelastung, besseres Raumklima
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Optimale Förderung (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Dokumentation, langfristige Planungssicherheit
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 – keine weiteren Verzögerungen bei bestehendem Tauwasserrisiko.
    2. Dämmung vollständig demontieren lassen: Lassen Sie die 160 mm Glaswolle komplett entfernen – keine Teilrevisionen oder "Aufstockung" des Luftspalts, da dies die Feuchtefalle verschärft.
    3. Delta SPF-Folie ersetzen: Installieren Sie statt dessen eine diffusionsoffene Unterspannbahn wie Delta-Integra oder Delta-Maxx, die eine funktionierende Wind- und Feuchteabweisung gewährleistet.
    4. Innenseitige Luftdichtheitsschicht einbauen: Vor dem Einbringen der neuen Dämmung muss eine durchgängige, fachgerechte Dampfbremse (z. B. INTELLO XP oder equivalent) auf der Raumseite montiert werden – inkl. fachgerechter Anschluss an Wände und Fenster.
    5. Hygrothermische Simulation vor Sanierung durchführen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine Nachrechnung nach DIN EN ISO 13788 an, um die neue Konstruktion auf Tauwassergefahr zu validieren.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie die Sanierung für BEG-Förderung – der zertifizierte Energieberater stellt den Antrag und dokumentiert die fachgerechte Ausführung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Delta SPF-Folie
    Delta SPF-Folie ist eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn, die als Wetterschutz unter der Dacheindeckung eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, lässt aber keinen Wasserdampf durch.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Folie
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Dachs, auf denen die Dacheindeckung befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensat
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Luftdichtheit
    1. Warum ist der Abstand zwischen Dämmung und Folie wichtig?
      Der Abstand ermöglicht eine Hinterlüftung, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. Ohne ausreichende Belüftung kann sich Kondenswasser bilden, was zu Schimmel und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    2. Was passiert, wenn die Folie nicht diffusionsoffen ist?
      Nicht diffusionsoffene Folien verhindern den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen. Daher ist ein ausreichender Abstand zur Dämmung besonders wichtig, um Kondensation zu vermeiden.
    3. Wie kann ich feststellen, ob der Abstand ausreichend ist?
      Eine fachmännische Begutachtung durch einen Energieberater oder Dachdecker ist empfehlenswert. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Empfehlungen geben.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Delta SPF-Folie?
      Diffusionsoffene Unterspannbahnen ermöglichen einen besseren Feuchtigkeitstransport und können das Risiko von Kondensationsschäden reduzieren.
    5. Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Dachbereich?
      Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen, Schäden an der Bausubstanz und Wertverlust der Immobilie führen.
    6. Kann ich den Abstand nachträglich vergrößern?
      Eine nachträgliche Vergrößerung des Abstands ist oft aufwendig und erfordert möglicherweise den teilweisen Rückbau der Dämmung.
    7. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit der Innenseite?
      Eine luftdichte Innenseite verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Bei nicht diffusionsoffenen Folien ist eine Dampfbremse auf der Innenseite oft ausreichend.
    • Dachdämmung mit diffusionsoffenen Materialien
      Informationen über diffusionsoffene Dämmstoffe und deren Vorteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erkennen und vermeiden
      Tipps zur Früherkennung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Die richtige Wahl der Unterspannbahn
      Vergleich verschiedener Unterspannbahnen und deren Eigenschaften.
    • Luftdichtheit der Gebäudehülle
      Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Gebäudehülle.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Dachdämmung: Raumseitige Luft- und Dampfdichtheit entscheidend
    Abstand ist nicht so wichtig
    Nur raumseitig muss die Dämmung Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) abgeschottet sein. Wenn bei Ihnen der Schnee zuerst schmilzt, besteht Handlungsbedarf.
    Entweder Gutachter kommen lassen oder Energieberater (keine Bange, beide sind nicht so teuer, wie Sie glauben)
    • Martin Beisse
  3. 🔴 Glaswolle & SPF-Folie: Kondenswasser-Risiko und Handlungsbedarf!
    Kondenswasser an der Wolle
    Wir haben aber schon Kondenswasser zwischen Glaswolle und SPF-Folie bemerkt. Man sagte uns, dass die Wolle anfängt zu faulen. In wieweit besteht Handlungsbedarf?
  4. Dachdämmung prüfen: Blower-Door-Test & Dachdecker-Check
    Schnell handeln
    Zunächst Blower-Door-Test (BDT) (siehe weiterführender Link). Wenn der OK ist, Dachdecker.
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Glaswolle-Dämmung unter Delta SPF-Folie: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdämmung mit Glaswolle unter nicht diffusionsoffener Delta SPF-Folie ist die raumseitige Luft- und Dampfdichtheit entscheidend. Kondenswasserbildung zwischen Glaswolle und Folie deutet auf Probleme hin, die durch einen Blower-Door-Test und eine Dachdecker-Prüfung behoben werden können. Ein zu geringer Abstand zwischen Dämmung und Folie kann Feuchtigkeitsprobleme verstärken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Glaswolle & SPF-Folie: Kondenswasser-Risiko und Handlungsbedarf! wird auf die Gefahr von Kondenswasserbildung hingewiesen, die zu Schäden an der Dämmung führen kann. Eine schnelle Überprüfung und gegebenenfalls Sanierung sind ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dachdämmung prüfen: Blower-Door-Test & Dachdecker-Check empfiehlt einen Blower-Door-Test, um die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen. Bei Problemen sollte ein Dachdecker hinzugezogen werden, um die Dämmung und die Folie zu inspizieren und gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die raumseitige Dampfsperre auf Dichtheit und lassen Sie bei Kondenswasserbildung einen Blower-Door-Test durchführen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Energieberater oder Gutachter, wie im Beitrag Dachdämmung: Raumseitige Luft- und Dampfdichtheit entscheidend vorgeschlagen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswolle, Delta, SPF, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung im Giebel verschließen: Dämmung, Materialien & korrekter Wandaufbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre im Blockhaus: Sinnvoll für Raumklima & Vermeidung von Schimmel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperrfolie vs. Dampfbremse: Unterschiede, Einsatzbereiche & Kosten im Dachbau?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau prüfen: 12° Neigung, Wohnraumausbau – Ist mein Dachaufbau sicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswolle, Delta, SPF, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswolle, Delta, SPF, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswolle-Dämmung unter Delta SPF-Folie: Reicht der Abstand zur Vermeidung von Schäden?
Suche nach: Glaswolle & Delta SPF: Abstand prüfen!
Suche nach: Glaswolle, Delta SPF Folie, Dachdämmung, Sparren, Abstand, Diffusion, Feuchtigkeit, Schimmel, Kondensation, Belüftung
