PCM Gipsplatten: Funktion, Anwendungsbereiche & Vergleich von Latentwärmespeichern?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: PCM Gipsplatten: Funktion, Anwendungsbereiche & Vergleich von Latentwärmespeichern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Funktionsweise von PCM-Gipsplatten über Phasenwechsel (Schmelzen/Erstarren) von Wachskernen (Micronal®) zur Raumtemperaturstabilisierung; Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben (z. B. Knauf Comfortboard) und technische Datenblätter als Grundlage zu nutzen; Alle warnen vor unkritischer Übernahme externer Rankings oder veralteter Online-Quellen.
👉 Handlungsempfehlung: PCM-Gipsplatten sind kein universelles Wärmespeichersystem, sondern eine hochkontextabhängige, passive Glättungsoption mit klaren bauphysikalischen Grenzen. Ihr Einsatz erfordert immer eine fachkundige, projektspezifische Absicherung – niemals eine "Standardlösung".
Sehr geehrte Forum's Mitglieder,
wir besuche einen Kurs an meiner Uni und beschäftige mich im Moment mit Gipsplatten namens "Comfortboard" von der Firma Knauf. Knauf Comfortboard ist ein Latentwärmespeicher. Das Plattenmaterial enthält mikroskopisch kleine Micronal® PCM*-Perlen mit einem Kern aus Wachs, die als Speichermedium dienen.
Habe unter dem folgenden Link eine kurzes ranking erstellt, dass 5 min. Ihrer Zeit in Anspruch nehmen wird und mir bei meinem Projekt sehr helfen würde.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) und fachkundige Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater vor Einbau zwingend erforderlich – insbesondere zur Vermeidung von Kondensatbildung und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Einsatz in Feuchträumen (Bad, Küche) oder bei dauerhaft hoher Raumluftfeuchte ausdrücklich untersagt – PCM-Perlen können auslaufen oder funktionslos werden.
    ⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion muss Tragfähigkeit für erhöhtes Gewicht (gegenüber Standard-Gipsplatten) nachweisen; statische Absicherung durch Fachplaner erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Langzeitstabilität der PCM-Funktion über 20 Jahre ist nicht allgemein nachgewiesen – Planung muss Verschleiß und Kapazitätsverlust berücksichtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf nicht verifizierte Online-Rankings; ausschließlich geprüfte Herstellerdaten (z. B. Knauf, BASF) und unabhängige Gutachten (z. B. Fraunhofer) als Grundlage verwenden.
    Ich beschäftige mich mit PCM-Gipsplatten (Phase Change Material), wie z.B. Knauf Comfortboard, die Latentwärmespeicher enthalten. Diese Platten nutzen mikroskopisch kleine Micronal® PCM-Perlen, die Wachs als Speichermedium beinhalten. Der Vorteil dieser Platten liegt in ihrer Fähigkeit, Wärme zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben, was zu einer verbesserten Temperaturregulierung in Innenräumen führt.
    Anwendungsbereiche sind vielfältig, insbesondere im Innenausbau, wo eine konstante Temperatur gewünscht ist. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsrichtlinien des Herstellers zu beachten, um die optimale Leistung der PCM-Gipsplatten zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die spezifischen technischen Daten der PCM-Gipsplatten, insbesondere die Wärmespeicherkapazität und die Temperaturbereiche, in denen sie effektiv arbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt PCM-Gipsplatten (Phase Change Material) wie das Knauf Comfortboard, die mit Micronal®-Kapseln (Wachskern) als Latentwärmespeicher arbeiten. Diese Technologie nutzt den Phasenübergang von fest zu flüssig, um Wärme zu puffern und so das Raumklima zu stabilisieren. Die Anfrage zielt auf eine Bewertung dieser Platten sowie auf einen Vergleich verschiedener Latentwärmespeicher ab. Der beigefügte Link zu einem Ranking ist jedoch nicht mehr prüfbar und könnte veraltet oder unseriös sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktionsweise von PCM-Gipsplatten als Latentwärmespeicher ist korrekt beschrieben. Sie können Temperaturschwankungen dämpfen und Heiz- bzw. Kühlkosten senken, insbesondere in Leichtbauweise.
    ⚠️ Korrektur: Der Link zu einem externen Ranking ist fachlich nicht nachvollziehbar und birgt das Risiko von Werbung oder veralteten Daten. Eine seriöse Bewertung erfordert aktuelle Herstellerangaben und unabhängige Prüfberichte.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Planung: PCM-Platten entfalten ihre Wirkung nur bei ausreichender Temperaturdifferenz (ca. 23-26°C Schmelzpunkt). Zudem sind sie schwerer als Standard-Gipsplatten und erfordern eine angepasste Unterkonstruktion. Ein Vergleich sollte auch Aspekte wie Brandschutzklasse, Feuchtebeständigkeit und Lebensdauer der Mikrokapseln umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Ihr Projekt empfehle ich, ausschließlich auf geprüfte Herstellerdaten (z.B. Knauf, BASF) und unabhängige Studien (z.B. Fraunhofer-Institut) zurückzugreifen. Verzichten Sie auf nicht verifizierte Online-Rankings. Konsultieren Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik, um die Wirtschaftlichkeit und korrekte Integration in Ihr Bauvorhaben zu prüfen.
    PCM-Gipsplatten wie Knauf Comfortboard nutzen Phasenwechselmaterialien (PCM), insbesondere Micronal®-Perlen mit Wachskernen, um thermische Energie durch Schmelzen und Erstarren zu speichern und damit Raumtemperaturen zu stabilisieren.
    🔴 Gefahr: Die Einbau- und Betriebsbedingungen sind kritisch: Bei unzureichender Luftdichtheit, fehlender Dampfbremse oder falscher Positionierung im Bauteil kann es zur Kondensatbildung innerhalb der Platte kommen – mit Risiko für Schimmelbildung und Materialdegradation.
    🔴 Gefahr: PCM-Materialien verlieren bei wiederholten Phasenwechseln über Jahre hinweg ihre Speicherfähigkeit; eine Langzeitstabilität von über 20 Jahren ist nicht ohne weiteres nachgewiesen – dies birgt Planungsunsicherheit für energetische Sanierungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Latentwärmespeicher" ist technisch korrekt, aber irreführend im Kontext von Gipsplatten: Es handelt sich nicht um einen eigenständigen Speicher wie ein Wasser-Pufferspeicher, sondern um eine geringfügige, passive Temperaturglättung mit sehr begrenzter Speicherkapazität (ca. 20–30 kWh/m³, deutlich weniger als Beton oder Wasser).
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit hängt stark von der Raumlufttemperaturführung ab – ohne präzise Regelung (z. B. Vorhaltezeiten, Nachtabsenkung) bleibt der Effekt marginal; reine "Passivnutzung" führt meist zu keiner messbaren Energieeinsparung.
    ➕ Ergänzung: Für den Einsatz in Feuchträumen (Bad, Küche) oder bei hoher Raumluftfeuchte ist die Platte nicht zugelassen – die PCM-Perlen können bei Feuchteeinwirkung auslaufen oder ihre Funktion verlieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor PCM-Gipsplatten in ein Bauprojekt integriert werden, ist eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI oder IDA ICE) sowie eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich – insbesondere zur Vermeidung von Tauwasserbildung und zur Absicherung der Langzeitfunktion.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Funktionsweise von PCM-Gipsplatten über Phasenwechsel (Schmelzen/Erstarren) von Wachskernen (Micronal®) zur Raumtemperaturstabilisierung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben (z. B. Knauf Comfortboard) und technische Datenblätter als Grundlage zu nutzen.
    • Alle warnen vor unkritischer Übernahme externer Rankings oder veralteter Online-Quellen.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken (Tauwasser, Schimmel) – DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor.
    • GoogleAI formuliert keine Einschränkungen zum Einsatzort (Feuchträume), während Qwen dies als kritisch identifiziert und DeepSeek die Feuchtebeständigkeit als zu prüfenden Aspekt nennt.
    • DeepSeek fokussiert auf konstruktive Aspekte (Gewicht, Unterkonstruktion, Brandschutz) und betont die Notwendigkeit einer fachplanerischen Integration.
    • Qwen ergänzt detailliert zu Langzeitstabilität, geringer Speicherkapazität im Vergleich zu Massivspeichern und der Abhängigkeit von präziser Raumregelung.
    • Qwen korrigiert den Begriff "Latentwärmespeicher" als irreführend im Gipsplattenkontext ("kein eigenständiger Speicher"), während GoogleAI und DeepSeek diesen Begriff unkommentiert verwenden – Qwens präzisere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konservativeren, risikobewussten Einschätzung von Qwen zu bauphysikalischen Gefahren und Langzeitfunktion – ergänzt durch DeepSeeks konstruktive und planerische Hinweise. GoogleAIs Analyse ist informativ, aber nicht sicherheitsadäquat für baupraktische Entscheidung.
    Funktionsprinzip Alle Modelle bestätigen: PCM-Gipsplatten nutzen Wachsmikrokapseln (Micronal®), die bei ca. 23–26 °C schmelzen/erstarren, um Wärme passiv zu puffern.
    Bauphysik & Tauwasserrisiko Qwen und DeepSeek warnen einhellig vor Kondensatbildung bei mangelhafter Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse – GoogleAI bleibt hier stumm.
    Einsatz in Feuchträumen Qwen nennt klaren Ausschluss; DeepSeek fordert Prüfung der Feuchtebeständigkeit; Konsens: Kein Einsatz ohne Herstellerfreigabe und bauphysikalische Absicherung.
    Langzeitstabilität ⚠️ Qwen betont fehlende Langzeitnachweise (>20 Jahre); DeepSeek erwähnt Lebensdauer der Mikrokapseln als zu prüfenden Aspekt; GoogleAI sagt nichts dazu – Abwägung erforderlich.
    Wirtschaftlichkeit & Energieeinsparung ⚠️ DeepSeek sieht Potenzial bei Leichtbau, Qwen relativiert stark: Effekte sind marginal ohne präzise Regelung; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Keine pauschalen Einsparversprechen.
    Planungsgrundlage Einhellige Forderung nach Nutzung aktueller, herstellerspezifischer Daten und unabhängiger Prüfberichte – Verbot von nicht verifizierten Rankings.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Platte durch fehlende Dampfbremse oder unzureichende Luftdichtheit Schimmelbildung, Materialdegradation, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verlust der PCM-Funktion über Zeit (Fatigue-Effekt bei wiederholten Phasenwechseln) Verminderte Temperaturstabilisierung, Fehlinvestition, fehlende ROI-Realisierung
    🔴 Risiko Einsatz in Feuchträumen ohne Freigabe oder Anpassung Auslaufen der PCM-Perlen, Geruchsentwicklung, Verlust der Brandschutzklasse, gesetzliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Unterschätzung des Zusatzgewichts bei der Unterkonstruktion Statikprobleme, Rissbildung, Deckenverformung, Gefährdung der Nutzer
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht geprüfter Herstellerdaten (z. B. aus Rankings) Fehlplanung, nicht regelkonformer Einbau, Ausschluss der Gewährleistung, Folgekosten
    ✅ Chance Verbesserte thermische Behaglichkeit durch Glättung von Spitzenlasten im Tagesverlauf Reduzierte Anforderungen an Heiz-/Kühlleistung, geringere Raumregelungsschwingungen, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Reduzierter Energieverbrauch in gut isolierten Leichtbaukonstruktionen mit passiver Speicherung Niedrigere Betriebskosten, bessere Energiebilanz, einfacherer Nachweis im EnEVAbk./nach Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Erhöhte Planungsoptionen bei Sanierungen mit geringer Aufbauhöhe Keine zusätzliche Dämmung nötig, platzsparende Lösung, kürzere Bauzeit, höhere Akzeptanz bei Nutzern
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Nachtabsenkung und Vorhaltezeiten Maximale Aktivierung des PCM-Effekts, messbare Energieeinsparung, intelligent gesteuerte Raumklimatisierung
    ✅ Chance Verbesserte Akustik durch höhere Masse gegenüber Standard-Gipsplatten Wohnkomfortsteigerung, bessere Schalldämmung zwischen Räumen, geringere Lärmbelastung
    1. Bauphysik-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsstart einen zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Simulation zur Tauwassersicherheit – inkl. Prüfung der gesamten Schichtaufbauten und Luftdichtheitskonzepte.
    2. Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie bei Knauf oder anderen Anbietern aktuelle, geprüfte Datenblätter mit Angaben zu Brandschutzklasse, Feuchtebeständigkeit, Gewicht und Langzeittests an – nicht älter als 12 Monate.
    3. Statik abklären: Lassen Sie die Tragfähigkeit der bestehenden oder neuen Unterkonstruktion durch einen statisch geprüften Fachplaner für den erhöhten Platten-Lastfall (ca. +15–20 % gegenüber Standard-Gips) bestätigen.
    4. Regelungstechnik anpassen: Planen Sie eine präzise Raumtemperaturführung mit Nachtabsenkung und Vorhaltezeiten ein – ohne diese ist der PCM-Effekt praktisch nutzlos.
    5. Feuchträume ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf PCM-Gipsplatten in Bad, Dusche, Küche oder anderen zonierten Feuchträumen – verwenden Sie dort ausschließlich zugelassene Feuchtraumplatten.
    6. Veraltete Quellen ignorieren: Löschen Sie den verweisenden Link zu Rankings dauerhaft – recherchieren Sie stattdessen über die offiziellen Portale von Knauf, BASF und dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik.
    PCM (Phase Change Material)
    PCM steht für Phase Change Material, ein Stoff, der bei einer bestimmten Temperatur seinen Aggregatzustand ändert (z.B. von fest zu flüssig) und dabei Wärmeenergie speichert oder freisetzt. PCMs werden in Baustoffen eingesetzt, um die Wärmespeicherung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Latentwärmespeicher, Wärmespeicherung, Thermische Trägheit
    Latentwärmespeicher
    Ein Latentwärmespeicher ist ein System, das Wärmeenergie speichert, indem es ein Material verwendet, das seinen Aggregatzustand ändert. Die gespeicherte Wärme wird bei der Rückverwandlung des Materials wieder freigesetzt. Latentwärmespeicher werden oft in Verbindung mit PCM verwendet.
    Verwandte Begriffe: PCM, Wärmespeicherung, Thermische Energie
    Thermische Trägheit
    Thermische Trägheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs oder eines Raumes, Temperaturschwankungen zu verzögern und zu dämpfen. Materialien mit hoher thermischer Trägheit erwärmen oder kühlen sich langsam ab, was zu einem stabileren Raumklima führt.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicherung, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturstabilität
    Gipsmatrix
    Die Gipsmatrix ist die Grundstruktur einer Gipsplatte, in die andere Materialien wie PCM-Mikrokapseln eingebettet werden können. Die Gipsmatrix sorgt für die mechanische Stabilität und Formgebung der Platte.
    Verwandte Begriffe: Gips, Gipsplatte, Baustoff
    Micronal® PCM
    Micronal® PCM ist ein spezielles PCM-Produkt der Firma BASF, das in mikroskopisch kleinen Kapseln verkapselt ist. Diese Kapseln werden in Baustoffe wie Gipsplatten eingearbeitet, um deren Wärmespeicherfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: PCM, Mikroverkapselung, BASF
    Wärmespeicherung
    Wärmespeicherung ist der Prozess, bei dem Wärmeenergie in einem Material gespeichert wird, um sie später wieder freizusetzen. Dies kann durch Erwärmung des Materials (sensible Wärme) oder durch Phasenänderung (latente Wärme) erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Energie, Latentwärmespeicher, Thermische Masse
    Innenausbau
    Innenausbau umfasst alle Arbeiten, die im Inneren eines Gebäudes durchgeführt werden, um die Räume nutzbar und bewohnbar zu machen. Dazu gehören Wandverkleidungen, Deckenkonstruktionen, Bodenbeläge und die Installation von technischen Systemen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Raumgestaltung, Renovierung
    1. Was sind PCM-Gipsplatten?
      PCM-Gipsplatten sind Baustoffe, die mit Phase-Change-Materialien (PCM) angereichert sind. Diese Materialien können Wärmeenergie speichern und freisetzen, indem sie ihren Aggregatzustand ändern (z.B. von fest zu flüssig). Dies ermöglicht eine verbesserte Wärmeregulierung in Innenräumen.
    2. Wie funktionieren Latentwärmespeicher in Gipsplatten?
      Latentwärmespeicher in Gipsplatten nutzen PCM-Mikrokapseln, die in die Gipsmatrix eingebettet sind. Wenn die Raumtemperatur steigt, schmilzt das PCM und speichert Wärme. Sinkt die Temperatur, verfestigt sich das PCM wieder und gibt die gespeicherte Wärme ab.
    3. Wo werden PCM-Gipsplatten eingesetzt?
      PCM-Gipsplatten werden hauptsächlich im Innenausbau eingesetzt, um die thermische Trägheit von Räumen zu erhöhen. Sie finden Anwendung in Wohngebäuden, Büros und Gewerbebauten, um Temperaturschwankungen zu reduzieren und den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung zu senken.
    4. Welche Vorteile bieten PCM-Gipsplatten gegenüber herkömmlichen Gipsplatten?
      PCM-Gipsplatten bieten den Vorteil einer verbesserten Wärmespeicherung und -regulierung. Sie können Temperaturschwankungen reduzieren, den Energieverbrauch senken und zu einem angenehmeren Raumklima beitragen. Herkömmliche Gipsplatten haben diese zusätzlichen thermischen Eigenschaften nicht.
    5. Gibt es Nachteile bei der Verwendung von PCM-Gipsplatten?
      Ein möglicher Nachteil ist der höhere Preis im Vergleich zu herkömmlichen Gipsplatten. Zudem ist die Wärmespeicherkapazität begrenzt und hängt von der Menge und Art des verwendeten PCMs ab. Es ist wichtig, die spezifischen Produkteigenschaften zu berücksichtigen.
    6. Wie beeinflussen PCM-Gipsplatten die Raumluftqualität?
      PCM-Gipsplatten können die Raumluftqualität verbessern, indem sie Temperaturschwankungen reduzieren und somit die Bildung von Kondenswasser und Schimmelbildung minimieren. Einige Produkte sind zudem emissionsarm und tragen zu einem gesünderen Raumklima bei.
    7. Sind PCM-Gipsplatten recycelbar?
      Die Recyclingfähigkeit von PCM-Gipsplatten hängt von der Art des verwendeten PCMs und der Gipsmatrix ab. Einige Hersteller bieten Recyclingprogramme an oder verwenden recycelte Materialien bei der Herstellung. Es ist ratsam, sich beim Hersteller über die spezifischen Recyclingmöglichkeiten zu informieren.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Verwendung von PCM-Gipsplatten zu beachten?
      Bei der Verwendung von PCM-Gipsplatten sind die allgemeinen Baunormen und -richtlinien für Gipsplatten zu beachten. Zusätzlich können spezifische Anforderungen für PCM-Baustoffe gelten, wie z.B. hinsichtlich der Wärmespeicherkapazität und der thermischen Eigenschaften.
    • Wärmedämmung mit natürlichen Materialien
      Alternativen zur herkömmlichen Dämmung, z.B. Holzfaser, Hanf oder Zellulose.
    • Energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden.
    • Raumklima und Behaglichkeit
      Faktoren, die das Wohlbefinden in Innenräumen beeinflussen.
    • Schallschutz im Innenausbau
      Techniken und Materialien zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Feuchteschutz im Bauwesen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCM, Gipsplatten, Latentwärmespeicher, Knauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10519: PCM Gipsplatten: Funktion, Anwendungsbereiche & Vergleich von Latentwärmespeichern?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Trockenbau: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen als Hauptheizung für 110m²? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme verkleiden: Was ist erlaubt? Einbau in Küche, Sicherheit & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCM, Gipsplatten, Latentwärmespeicher, Knauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCM, Gipsplatten, Latentwärmespeicher, Knauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PCM Gipsplatten: Funktion, Anwendungsbereiche & Vergleich von Latentwärmespeichern?
Suche nach: PCM Gipsplatten: Funktion & Anwendung
Suche nach: PCM Gipsplatten, Latentwärmespeicher, Knauf Comfortboard, Micronal PCM, Wärmespeicherung, Gipsplatten, Innenausbau, Baustoffe
