Betonaußenwand mit Lehm dämmen: Mindestdicke für Minergie & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie eine Betonaußenwand mit Lehm gedämmt werden kann, um den Minergie-Standard zu erreichen. Es wird betont, dass Lehm allein kein ausreichender Dämmstoff ist, sondern in Kombination mit anderen Materialien eingesetzt werden muss. Die sorgfältige Planung der Innendämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Feuchtigkeitsberechnung wird empfohlen, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Haus, welches mit 20 cm Betonwänden (Außenwände) gebaut ist. Ich möchte die Hauswände von innen mit Lehm isolieren. Wie dick muss diese Lehmwand mindestens sein, um Minergiestandard zu erreichen? (Das Haus liegt in einem eher warmen Klima Januar Temperaturen 5 ° Juli 32 °
Vielen Dank
Lucien
  • Lucien Schoppig
    🔴 KRITISCH: Eine reine Innendämmung mit Lehm auf 20 cm Betonwand kann den Minergie-Standard (U ≤ 0,15 W/m²K) bauphysikalisch nicht erreichen – dies birgt ein extremes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und irreversible Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Ohne vorherige feuchtephysikalische Simulation (z. B. WUFI) und bauphysikalisches Gutachten nach DINAbk. 4108-3 ist jede Innendämmung auf massiver Betonwand rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Lehm ist ein hervorragender Feuchteregulator, aber kein wirksamer Dämmstoff – eine Minergie-Zertifizierung erfordert zusätzlich Nachweis der Luftdichtheit (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹), sommerlicher Wärmeschutz und Schimmelsicherheit, die mit Lehm allein nicht erfüllbar sind.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Innendämmung verändert den Taupunkt; bei Betonwand ohne Kapillaraktivität und geringer Trocknungsfähigkeit führt dies bereits bei geringen Feuchtelasten (z. B. Raumluftkondensation, diffusionsoffener Anschluss) zur Durchfeuchtung.
    Um eine 20 cm dicke Betonaußenwand innen mit Lehm so zu dämmen, dass der Minergie-Standard erreicht wird, ist die erforderliche Dämmdicke von mehreren Faktoren abhängig. Dazu gehören der gewünschte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) nach Minergie-Standard, die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Lehms (Wärmeleitfähigkeit) und die bestehenden klimatischen Bedingungen.
    Ich empfehle, dass Sie zunächst den geforderten U-Wert für Ihr Gebäude gemäß Minergie-Standard ermitteln. Anschließend sollten Sie die Wärmeleitfähigkeit des von Ihnen gewählten Lehms in Erfahrung bringen. Mit diesen Werten kann ein Bauphysiker oder Energieberater die erforderliche Dämmdicke präzise berechnen.
    Als Faustregel gilt: Um eine deutliche Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen, sind in der Regel Lehmschichten von mindestens 10-15 cm Dicke erforderlich. Für den Minergie-Standard kann jedoch eine größere Dicke notwendig sein. Beachten Sie, dass eine Innendämmung mit Lehm auch feuchteregulierende Eigenschaften hat, was das Raumklima positiv beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Taupunktverschiebungen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Lehmbau oder einen Energieberater hinzu, um die optimale Dämmdicke zu berechnen und die Ausführung fachgerecht zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine 20 cm dicke Betonaußenwand von innen mit Lehm zu dämmen, um den Minergiestandard zu erreichen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch aus bauphysikalischer Sicht mehrere kritische Risiken birgt. Lehmputz oder Lehmsteine haben im Vergleich zu modernen Dämmstoffen wie Mineralwolle oder EPS eine sehr geringe Wärmedämmfähigkeit (Lambda-Wert ca. 0,5-0,9 W/mK). Um den Minergiestandard (U-Wert < 0,15-0,20 W/m²K) zu erreichen, wäre eine Innendämmung aus Lehm von mindestens 50-80 cm Dicke erforderlich, was praktisch nicht umsetzbar ist und den Wohnraum massiv verkleinern würde.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer Innendämmung auf einer massiven Betonwand ist die Tauwasserbildung im Bauteil. Der Taupunkt verschiebt sich nach innen, wodurch Feuchtigkeit zwischen Beton und Dämmung kondensieren kann. Dies führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und langfristig zu Bauschäden. Eine reine Lehmschicht ohne Dampfbremse oder diffusionsoffene Dämmung ist hier besonders risikoreich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lehm allein den Minergiestandard erreichen kann, ist fachlich nicht haltbar. Lehm ist ein hervorragender Feuchteregulierer, aber kein effizienter Wärmedämmstoff. Für Minergie sind Kombinationen aus hochdämmenden Materialien (z.B. Holzfaser, Zellulose) mit einer dünnen Lehmoberfläche als Speichermasse sinnvoller.
    ➕ Ergänzung: Bei Innendämmung auf Beton ist ein detailliertes bauphysikalisches Gutachten zwingend erforderlich. Es müssen Dampfbremsen, Anschlussdetails an Fenster und Decken sowie die Wärmebrückenproblematik fachgerecht gelöst werden. Alternativ wäre eine Außendämmung mit Lehmputz auf einem Dämmstoffträger (z.B. Holzfaserplatte) deutlich sicherer und effizienter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in Innendämmung. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen. Verzichten Sie auf eine reine Lehminnendämmung und planen Sie stattdessen ein System aus diffusionsoffener Dämmung (z.B. Holzfaser oder Mineralschaum) mit einer dünnen Lehmoberfläche. Prüfen Sie auch die Option einer Außendämmung, die bauphysikalisch unbedenklich ist und den Minergiestandard leichter erreicht.
    Die Anfrage betrifft die innenseitige Dämmung einer 20 cm starken massiven Betonaußenwand mit Lehm im Hinblick auf den Schweizer Minergie-Standard – ein ambitioniertes Ziel mit erheblichen bauphysikalischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Innendämmung von massiven Betonwänden mit hygroskopischen Materialien wie Lehm birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter der Dämmung – besonders bei wechselnden klimatischen Bedingungen und unzureichender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Lehm allein erreicht keine Minergie-konforme U-Wert-Anforderung (z. B. U ≤ 0,15 W/m²K für Außenwände); selbst bei 15–20 cm Dicke liegt der U-Wert typischerweise bei 0,3–0,4 W/m²K – weit über dem Minergie-Limit.
    ➕ Ergänzung: Minergie-Zertifizierung erfordert nicht nur den U-Wert, sondern auch Nachweis der sommerlichen Wärmebeanspruchung, Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h²1), und bauphysikalische Nachweise zur Kondensations- und Schimmelsicherheit – alles nicht mit reiner Lehm-Innendämmung erfüllbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Lehm-Dämmung allein den Minergie-Standard erreichen kann, ist grundsätzlich falsch – Minergie setzt hochwirksame, dauerhaft trockene und fachgerecht installierte Dämmsysteme voraus, die Lehm aufgrund seiner geringen Wärmedämmfähigkeit und hohen Feuchtespeicherfähigkeit nicht erfüllt.
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Lehm-Dämmung ohne vorherige, fachkundige Feuchte- und Temperatur-Simulation (z. B. mit WUFI) birgt die Gefahr irreversibler Bauschäden – insbesondere bei Beton, der langsam trocknet und bei Kondensation keine Kapillaraktivität zur Rückverdunstung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen Bauphysiker mit detaillierter Feuchtesimulation, statischer Prüfung der Tragfähigkeit der Lehmaufträge sowie einer ganzheitlichen Minergie-Planung – eine reine Lehm-Innendämmung ist für Minergie nicht zulässig und bauphysikalisch nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein extrem hohes Risiko für Schimmel und Tauwasser bei Innendämmung mit Lehm auf massiver Betonwand.
    • Alle drei betonen die Zwingnotwendigkeit einer fachkundigen bauphysikalischen Planung – insbesondere Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und Simulation (z. B. WUFI).
    • Alle drei verweisen auf die Unfähigkeit von reinem Lehm, den Minergie-U-Wert (≤ 0,15–0,20 W/m²K) zu erreichen.
    • GoogleAI erwähnt eine Faustregel von "10–15 cm" für "deutliche Verbesserung" (ohne Minergie-Bezug) – DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich und quantifizieren die real benötigte Dicke mit 50–80 cm für Minergie, was praktisch unmöglich ist.
    • GoogleAI spricht positiv von "feuchteregulierenden Eigenschaften" ohne klar einzuschränken, dass dies bei verschobenem Taupunkt kontraproduktiv ist – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass Feuchtespeicherung bei fehlender Rückverdunstung in Beton kritisch ist.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen: Kombination aus diffusionsoffener Dämmung (Holzfaser/Zellulose) + dünner Lehmoberfläche sowie Außendämmung mit Lehmputz auf Dämmträger.
    • Qwen ergänzt notwendige Minergie-Nachweise jenseits des U-Werts: sommerliche Wärmebeanspruchung, n₅₀-Luftdichtheit, Schimmelsicherheit nach SIA 180 – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert prinzipiell eine "möglichst optimale Dämmdicke berechnen", was den Eindruck erweckt, Minergie sei mit Lehm prinzipiell erreichbar – Qwen formuliert klare, fachlich begründete Ablehnung: "reine Lehm-Innendämmung ist für Minergie nicht zulässig und bauphysikalisch nicht vertretbar". DeepSeek stützt dies mit der 50–80 cm-Dicke-Berechnung. Die sicherere, verbindliche Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Verzicht auf reine Lehm-Innendämmung – keine Ausnahme für Minergie.
    • Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers mit WUFI-Erfahrung – nicht nur eines Energieberaters.
    • Klare Priorisierung der Außendämmung als einzige bauphysikalisch sichere Variante für massiven Beton.
    Erreichbarkeit Minergie-U-Wert mit Lehm-Innendämmung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen formuliert es am schärfsten: "nicht zulässig und bauphysikalisch nicht vertretbar"; DeepSeek nennt die unrealistische Dicke von 50–80 cm, GoogleAI suggeriert lediglich "Berechnung", was fachlich irreführend ist.
    Tauwasserrisiko bei Beton + Lehm-Innendämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein extrem hohes Risiko für Tauwasserbildung, Durchfeuchtung und Schimmel – besonders aufgrund der geringen Trocknungsfähigkeit von Beton.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach bauphysikalischem Gutachten mit Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und WUFI-Simulation – kein Modell akzeptiert pauschale Faustregeln.
    Lehm als Feuchteregulator vs. Dämmstoff ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen die feuchteregulierende Wirkung – aber GoogleAI betont sie positiv, während DeepSeek und Qwen klar einordnen: nutzlos oder schädlich bei fehlender kapillarer Trocknung. Konsens: Lehm ist nicht tauschbar mit hochwirksamer Dämmung.
    Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek nennt Außendämmung und Kombidämmung konkret; Qwen verweist auf "ganzheitliche Minergie-Planung". Konsolidiert: Außendämmung ist primäre, sichere Option; Innendämmung nur mit diffusionsoffener Basis und Lehm als Oberflächenschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine reine Lehminnendämmung zur Erfüllung des Minergie-Standards ist bauphysikalisch unmöglich und rechtlich nicht zulässig. Stattdessen ist die Fachplanung einer Außendämmung oder einer fachlich abgesicherten Hybrid-Innendämmung mit bauphysikalischem Nachweis zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Tauwassersicherheit durch verlagerten Taupunkt in Beton-Lehm-Grenzschicht Irreversible Durchfeuchtung, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung der Wand, Sanierungskosten ab 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit (n₅₀ > 0,6 h⁻¹) bei Innendämmung Keine Minergie-Zertifizierung, erhöhte Heizkosten, Feuchteeintrag über Undichtheiten, mangelhafte Behaglichkeit
    🔴 Risiko Fehlende WUFI-Simulation vor Ausführung Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, Ausschluss von Fördermitteln und Zertifizierung
    🔴 Risiko Lehm als einziger Dämmstoff bei fehlender Dampfbremse Kondensationsfeuchte bleibt im Bauteil, keine Rückverdunstung möglich → Schimmelpilzsporen, Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Unterschreitung der statischen Tragfähigkeit bei dicken Lehmaufträgen Abplatzgefahr, Rissbildung, Gefahr für Personen und Sachen, notwendige statische Prüfung vor Auftrag
    ✅ Chance Verwendung von Lehm als Oberflächenschicht auf diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, erfüllt Minergie-Feuchteschutzanforderungen bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Außendämmung mit Lehmputz auf Dämmträger Ausreichender Wärme- und Feuchteschutz, keine Raumeinbuße, hohe Minergie-Kompatibilität, Fördermittelnutzung möglich
    ✅ Chance Nutzung der Speichermasse von Lehm zur Dämpfung sommerlicher Überhitzung Reduktion von Klimageräten, erhöhte thermische Behaglichkeit, Beitrag zum sommerlichen Wärmeschutz nach SIA 180
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Luftdichtheitsprüfung und Wärmebrückenoptimierung Nachweisbare n₅₀-Werte unter 0,6 h⁻¹, erfüllte Minergie-Vorgaben, langfristige Energieeinsparung > 40 %
    ✅ Chance Anbindung an zertifizierte Minergie-Experten und Fachbetriebe Sichere Zertifizierung, Fördermittel-Akquise (z. B. KEV, kantonale Programme), Vermeidung nachträglicher Korrekturen
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung und Minergie-Experten – kein Energieberater allein ist ausreichend.
    2. Verzicht auf reine Lehm-Innendämmung: Stellen Sie schriftlich fest, dass eine ausschließliche Lehschicht zur Minergie-Erfüllung nicht zugelassen ist – dokumentieren Sie diese Entscheidung vor Baubeginn.
    3. WUFI- und Tauwassersimulation anfordern: Fordern Sie vor Planung einer Innendämmung ein vollständiges WUFI-Projekt inkl. Sommer- und Winterfall mit Randbedingungen für Ihre Region und Wandkonstruktion.
    4. Alternative Außendämmung prüfen: Beauftragen Sie eine Machbarkeitsstudie für Außendämmung mit Lehmputz auf Holzfaserplatte – unter Berücksichtigung von Fassadenstatik, Denkmalschutz und Anschlussdetails.
    5. Luftdichtheitskonzept integrieren: Vereinbaren Sie bereits in der Planungsphase eine komplette Luftdichtheitsplanung inkl. n₅₀-Messung nach Fertigstellung – dies ist zwingende Voraussetzung für Minergie.
    6. Statische Prüfung durchführen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Betonwand für eventuelle Lehmaufträge (auch als Oberfläche) durch einen statisch geprüften Tragwerksplaner absegnen – insbesondere bei Dicken > 3 cm.
    Minergie-Standard
    Ein Schweizer Baustandard für energieeffiziente Gebäude. Er definiert Anforderungen an den Energieverbrauch und den Einsatz erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., KfW-Effizienzhaus, Passivhaus
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedurchlasswiderstand
    Lehm
    Ein natürlicher Baustoff aus Ton, Schluff und Sand. Lehm hat gute feuchteregulierende Eigenschaften und kann zur Wärmedämmung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand, Lehmbau
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei Innendämmung ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Dämmschicht zu halten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Innendämmung
    Die Anbringung von Dämmmaterialien an der Innenseite einer Außenwand. Dies kann zur Verbesserung der Wärmedämmung und zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung
    Betonwand
    Eine Wand, die aus Beton besteht. Betonwände haben eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, aber auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbeton, Außenwand
    1. Welchen U-Wert muss ich erreichen, um den Minergie-Standard zu erfüllen?
      Der U-Wert, den Sie erreichen müssen, hängt von den spezifischen Anforderungen des Minergie-Standards in Ihrer Region ab. Informieren Sie sich bei der zuständigen Minergie-Zertifizierungsstelle oder einem Energieberater.
    2. Welche Vorteile bietet eine Innendämmung mit Lehm?
      Lehm hat gute feuchteregulierende Eigenschaften, was zu einem angenehmen Raumklima beitragen kann. Zudem ist Lehm ein natürlicher Baustoff und kann die Wärmespeicherung verbessern.
    3. Kann ich die Lehm-Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung von Lehm-Dämmung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf die richtige Verarbeitung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Ich empfehle, einen erfahrenen Handwerker zu beauftragen.
    4. Wie wirkt sich die Innendämmung auf die Raumgröße aus?
      Eine Innendämmung reduziert die Raumgröße, da die Dämmschicht Platz beansprucht. Planen Sie dies bei der Wahl der Dämmdicke ein.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Lehm-Dämmung?
      Alternativen zur Lehm-Dämmung sind beispielsweise Holzfaserplatten, Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten. Jedes Material hat spezifische Vor- und Nachteile.
    6. Wie lange dauert es, eine Betonwand mit Lehm zu dämmen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Wand und der Dicke der Dämmschicht ab. Ein Fachmann kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    7. Was kostet eine Innendämmung mit Lehm?
      Die Kosten variieren je nach Material, Arbeitsaufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Innendämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den Bauvorschriften in Ihrer Region ab. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    • Innendämmung mit Holzfaserplatten
      Eine ökologische Alternative zur Lehm-Dämmung.
    • Außendämmung von Betonwänden
      Eine effektive Methode zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung
      Wie man Schimmelbildung vermeidet.
    • Berechnung der Dämmstoffdicke
      So ermitteln Sie die optimale Dämmstoffdicke für Ihr Gebäude.
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmstoffe
      Welche Dämmstoffe sind am wirtschaftlichsten?
  2. Lehm als Innendämmung: Grenzen & Alternativen für Betonwände
    Lehm dämmt nicht!
    Hallo erst einmal,
    _vielleicht zuerst der Hinweis: Lehm ist kein Dämmstoff! Um den Schweizer Minergiestandard zu erreichen, genügt keine Innenschale aus Lehm. Man kann jedoch mit einem geeigneten Dämmstoff und einem Innenputz aus Lehm einen guten Dämmstandard und ein deutlich verbessertes Raumklima erzeugen. Bei einer Innendämmung ist die Wahl der Materialkombinationen entscheidend, um bauphysiklaische Schäden zu vermeiden. So ist eine Innnedämmschale aus einer putzfähigen Holzweichfaser und eine im Lehmputz integrierte Wandheizung ein Beitrag zur energetischen Sanierung einer Außenwand. Je nach Qualität der Betonwand kann man mit einer Dämmstärke von bereits 6 cm der WLG 035 annähernd Minergiestandard erreichen.
    _Eine Alternative wäre noch zu prüfen: die Innendämmschale aus einer Holzleichtlehmschüttung. Diese ist Aufgrund der entstehenden Struktur auch wärmedämmend, sollte aber sinnvollerweise eine Stärke von 10-15 cm haben, um einen Effekt zu erzielen (Minergiestandard jedoch nicht erreichbar). Problematisch ist hier die erforderliche Trocknungszeit; diese könnte hier z.B. auch mit einer Wandheizung unterstützt erfolgen!?
    _Wenn Sie mögen, besuchen Sie mich doch auf der "Hausbau und Energie Messe" in Bern, Halle 204 Stand 074.
    _Mit freundlichen Grüßen
    _Uwe Berghammer
  3. 🔴 Innendämmung: Risiken & Feuchtigkeit bei Betonaußenwänden!
    Vorsicht bei Innendämmung
    Es gibt viele Fälle bei denen eine außen liegende Dämmung nicht möglich ist. Dann muss die Innendämmung sorgfältig geplant werden. In nicht wenigen Fällen läuft hinter der Innendämmung das Kondenswasser ab  -  besonders bei Schaumstoffdämmung. Eine fachgerechte Feuchtigkeitsberechnung hilft Fehler zu vermeiden.
    Betonwand mit Lehm dämmen: Minergie-Standard erreichen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie eine Betonaußenwand mit Lehm gedämmt werden kann, um den Minergie-Standard zu erreichen. Es wird betont, dass Lehm allein kein ausreichender Dämmstoff ist, sondern in Kombination mit anderen Materialien eingesetzt werden muss. Die sorgfältige Planung der Innendämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Feuchtigkeitsberechnung wird empfohlen, um Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lehm als Innendämmung: Grenzen & Alternativen für Betonwände ist Lehm allein kein Dämmstoff und reicht nicht aus, um den Minergie-Standard zu erreichen. Eine Kombination mit geeigneten Dämmstoffen ist notwendig, um ein gutes Raumklima und eine effektive Wärmedämmung zu erzielen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Innendämmung: Risiken & Feuchtigkeit bei Betonaußenwänden! warnt vor den Risiken einer unsachgemäßen Innendämmung, insbesondere in Bezug auf Kondenswasserbildung hinter der Dämmung. Eine sorgfältige Planung und Feuchtigkeitsberechnung sind unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials ist entscheidend, um die Betonwand effektiv zu dämmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Innendämmung einer Betonaußenwand mit Lehm wird empfohlen, eine Kombination aus Lehmputz und einem geeigneten Dämmstoff wie Holzweichfaser in Betracht zu ziehen. Eine professionelle Feuchtigkeitsberechnung ist ratsam, um Risiken zu minimieren und den Minergie-Standard zu erreichen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lehm als Innendämmung: Grenzen & Alternativen für Betonwände bezüglich der Materialauswahl und Dämmstärke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwand, Lehm, Innendämmung, Minergie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinkörniger Flächenspachtel für Gips- & Betonwände: Verarbeitung, Kosten & Tipps?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Holzrahmenbau mit Sichtbeton: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein eignet sich besser für Fußbodenheizung & Erdwärme?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwand: Wasserdurchlässigkeit trotz Putz? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwand, Lehm, Innendämmung, Minergie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwand, Lehm, Innendämmung, Minergie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonaußenwand mit Lehm dämmen: Mindestdicke für Minergie & Kosten?
Suche nach: Lehm-Dämmung für Betonwand: Minergie?
Suche nach: Betonwand, Lehm, Innendämmung, Minergie, Dämmdicke, U-Wert, Wärmedämmung, Lehmbau, Außenwand
