OSB vs. Rigips für Innenwände: Kosten, Stabilität & Feuchtigkeit im Dachgeschoss?
BAU-Forum: Ökologisches und biologisches Bauen
wir haben unser Dachgeschoss zum Wohnbereich ausbauen lassen. Der Aufbau erfolgte komplett aus Holz, die von außen mit Eternit-Platten verkleidet wurden. Von innen wurde mit Glaswolle isoliert und das Ganze ordnungsgemäß (luftdicht) mit Dampfsperrplane versehen. Für die Innenwände haben wir 15 mm dicke geschliffene OSBAbk.-Platten vorgesehen. Hintergrund für die Überlegung ist zum einen die Stabilität der Wände gegenüber Rigips-Platten in Bezug auf das Befestigen von Hängeschränken o.ä. Zum anderen sehen wir einen geringeren Arbeitsaufwand bezüglich dem Verputzen / Verschmieren der Stöße, da beim Verarbeiten von OSB-Platten duch Nut und Feder nur kleine oder bestenfalls gar keine Lücken entstehen.
Jetzt haben wir unterschiedliche Aussagen zu dieser Thematik erhalten (jeweils von Privatpersonen). Die einen sagen, es ist kein Problem, auch wenn es wohl nicht so verbreitet ist, OSB-Platten als Innenwände zu verwenden. Die anderen sagen, auf keinem Fall darf das so gemacht werden. Es müssen Rigips-Platten verwendet werden, die die entstehende Feuchtigkeit, die zwischen den beheizten und nicht beheizten Bereichen (Kältebrücken) entstehen wird, aufnehmen können. OSB-Platten können dies nicht, sodass sich hinter diesen Platten die Feuchtigkeit stauen wird und somit nach ca. vier bis fünf Jahren das Ganze von außen her anfangen wird mit schimmeln.
Deshalb unsere Frage an die Experten: Besteht tatsächlich die Schimmelgefahr mit OSB-Platten oder können wir ohne Bedenken die OSB-Platten verwenden?
Für eine schnelle Beantwortung unserer Fragen wären wir sehr dankbar.
R. Friedrich
  • René Friedrich
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Holzprodukten im Innenausbau ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    Ich beurteile die Frage nach der Verkleidung von Innenwänden im Dachgeschoss mit OSBAbk.- oder Rigipsplatten. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    OSB-Platten:
    • Vorteile: Hohe Stabilität, gute Möglichkeit zur Befestigung von schweren Gegenständen (z.B. Hängeschränken), natürliche Optik (kann aber auch verkleidet werden).
    • Nachteile: Können bei hoher Luftfeuchtigkeit quellen, schwieriger zu verputzen als Rigips, Nut- und Federverbindungen erfordern präzises Arbeiten.
    Rigipsplatten:
    • Vorteile: Einfache Verarbeitung, glatte Oberfläche (ideal zum Verputzen und Tapezieren), geringeres Gewicht als OSB.
    • Nachteile: Geringere Stabilität als OSB, spezielle Dübel für schwere Gegenstände erforderlich, empfindlicher gegen Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfsperre kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angebracht ist. Wählen Sie das Material für die Innenwände basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen. Wenn Sie schwere Gegenstände befestigen möchten, sind OSB-Platten die bessere Wahl. Wenn Sie eine glatte Oberfläche wünschen, sind Rigipsplatten besser geeignet.
    OSB-Platte
    OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind stabil und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden hauptsächlich im Trockenbau für Innenwände, Decken und Verkleidungen verwendet. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile (z.B. Holzbretter oder Platten) durch eine Nut (eine Aussparung) und eine Feder (eine hervorstehende Leiste) miteinander verbunden werden. Diese Verbindung sorgt für eine stabile und dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Falz, Zapfen, Verleimung
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu höheren Heizkosten und möglicherweise zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, EnEVAbk.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) miteinander verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holzwerkstoffplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Wirksamkeit der Dämmung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEV
    1. Welche Platten sind besser für Feuchträume geeignet, OSB oder Rigips?
      Rigipsplatten sind in speziellen Ausführungen für Feuchträume erhältlich (grüne imprägnierte Platten). OSB-Platten sind generell feuchtigkeitsempfindlicher und sollten in Feuchträumen nur mit besonderem Schutz verwendet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    2. Kann man OSB-Platten direkt verputzen?
      Ja, OSB-Platten können verputzt werden, erfordern aber eine spezielle Vorbehandlung (z.B. Aufbringen eines Armierungsgewebes) und einen geeigneten Putz, um Rissbildung zu vermeiden. Rigipsplatten sind einfacher zu verputzen, da sie eine glattere Oberfläche bieten.
    3. Wie befestigt man schwere Gegenstände an Rigipsplatten?
      Für die Befestigung schwerer Gegenstände an Rigipsplatten sind spezielle Dübel (z.B. Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel) erforderlich, die eine höhere Tragkraft haben. Achten Sie auf die Herstellerangaben der Dübel und wählen Sie die passenden Dübel für das Gewicht der Gegenstände aus.
    4. Welche Platten sind günstiger, OSB oder Rigips?
      Die Preise für OSB- und Rigipsplatten variieren je nach Stärke, Qualität und Hersteller. Im Allgemeinen sind Rigipsplatten etwas günstiger als OSB-Platten. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    5. Wie vermeidet man Schimmelbildung im Dachgeschoss?
      Eine korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung der Dampfsperre und vermeiden Sie Beschädigungen. Regelmäßiges Lüften hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
    6. Welche Stärke sollten die Platten für Innenwände haben?
      Die erforderliche Stärke der Platten hängt von den statischen Anforderungen und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. Für OSB-Platten sind in der Regel Stärken von 12-18 mm ausreichend, für Rigipsplatten 12,5 mm. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Stärke für Ihr Projekt zu ermitteln.
    7. Muss man OSB-Platten schleifen, bevor man sie streicht?
      Ja, OSB-Platten sollten vor dem Streichen leicht angeschliffen werden, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180 und entfernen Sie den Schleifstaub gründlich.
    8. Wie werden die Stöße zwischen den Platten verarbeitet?
      Bei OSB-Platten mit Nut und Feder werden die Stöße einfach ineinander gesteckt. Bei Rigipsplatten werden die Stöße mit Spachtelmasse verspachtelt und anschließend geschliffen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Dachgeschoss.
    • Innenausbau mit Holz: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Holzwerkstoffe für den Innenausbau.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Dämmstoffe für den Dachgeschossausbau
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Kosten Dachgeschossausbau
      Kostenfaktoren und Preisbeispiele für den Ausbau eines Dachgeschosses.
  2. OSB vs. Rigips: Verarbeitung – Aufwand & Stabilität
    OSB nicht so einfach
    Hallo Rene,
    ich hatte selbst schon das Vergnuegen, sowohl OSBAbk. als auch Rigips zu verarbeiten. Bei OSB Platten (zumindest die, die ich verwendet habe) gab es zwar Nut und Feder, aber trotzdem gab es kleine Verspruenge, die mit sehr viel Arbeit beigeschliffen werden mussten. Dann doch lieber direkt Rigips (aber bitte doppellagig) und verspachtelt. Das war für mich in der Summe (Baulaie) weniger Arbeit. Stabilität: bei Rigips doppellagig, dann kann man auch Wandschränke aufhängen.
    Gruß,
    Ropi
  3. Alternative: Fermacell-Platten – Tragfähigkeit für Hängeschränke
    Sie können auch Fermacell-Platten
    nehmen, dann klappt es sogar einlagig mit den Hängeschränken.
    Platten sind aber etwas schwerer als "Rigips" und stauben beim sägen auch mehr. (Ritzen geht nur bedingt).
  4. Lösung: OSB + Gipskarton – Stabilität, Brandschutz & Feuchtepuffer
    nicht oder, sondern beides!
    Hallo!
    Ich schreib mal wie ich es bei meinen eigenen Projekten mache, nämlich doppelt: erst mal mit OSBAbk.-Platte als starke belastbare Unterplatte in die man auch schwere Schränke etc. einfach reinschrauben kann ohne Dübel etc. ... und dann mit versetzten Stößen obendrauf eine Gipskartonplatte die verspachtelt wird. Und zwar aus mehreren Gründen:
    Erst mal dient die GKB-Platte mit ihren 12.5 mm Stärke der Feuchtepufferung im Haus, ebenso wie es der Putz einer gemauerten Wand tun würde.
    Und dann ist da auch noch der Brandschutz der durch die nicht brennbare Gipskartonplatte erfüllt wird.
    Nicht zuletzt und gerade im Dachgeschoss ganz wichtig: der sommerliche Wärmeschutz der mit steigender Masse auf der raumzugewandten Seite besser wird, es wird nicht so schnell warm wen die Sonne draufscheint und es lässt sich in der Nachtzeit besser wieder herauslüften durch die Phasenverschiebung.
    Vorsicht mit der Oberfläche und den Kanten der OSB-Platten. Da kann man sich bös verletzen weil die angeschliffenen Späne sehr scharf sein können und sich mit der Zeit der Leim an der Oberfläche leicht löst und dann die Spitzen herauskommen. Frei liegende OSB-Platten im Anfassbereich also unbedingt lackieren mit schichtbildenden Anstrichen!
    Arno Kuschow
    OSB vs. Rigips: Innenwände im Dachgeschoss – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von OSBAbk.-Platten, Rigips-Platten und Fermacell-Platten für den Innenausbau im Dachgeschoss. Dabei werden Aspekte wie Kosten, Stabilität, Feuchtigkeit, Brandschutz und die Möglichkeit zur Befestigung von Hängeschränken berücksichtigt. Eine Kombination aus OSB und Gipskarton wird als optimale Lösung für Stabilität und Feuchteregulierung vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag OSB vs. Rigips: Verarbeitung – Aufwand & Stabilität wird darauf hingewiesen, dass OSB-Platten Unebenheiten aufweisen können, die zusätzlichen Aufwand beim Schleifen verursachen. Rigips, idealerweise doppellagig, könnte hier eine arbeitssparende Alternative darstellen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: OSB + Gipskarton – Stabilität, Brandschutz & Feuchtepuffer empfiehlt eine Kombination aus OSB-Platten als tragfähige Unterkonstruktion und Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche, verbesserten Brandschutz und Feuchtepufferung. Diese Bauweise ermöglicht die einfache Montage von schweren Gegenständen ohne Dübel.
    🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zu Rigips wird im Beitrag Alternative: Fermacell-Platten – Tragfähigkeit für Hängeschränke die Verwendung von Fermacell-Platten vorgeschlagen. Diese Platten bieten eine hohe Stabilität und ermöglichen die einlagige Montage von Hängeschränken, sind jedoch schwerer und stauben stärker beim Sägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Dachgeschossausbau mit Innenwänden sollte eine Kombination aus OSB-Platten und Gipskartonplatten in Betracht gezogen werden, um sowohl Stabilität als auch eine gute Oberfläche zu gewährleisten. Alternativ können Fermacell-Platten verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit bei einlagiger Beplankung gefordert ist. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung von OSB-Platten bezüglich möglicher Unebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, OSB" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Platte, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB vs. Rigips für Innenwände: Kosten, Stabilität & Feuchtigkeit im Dachgeschoss?
Suche nach: OSB oder Rigips: Innenwände im DG verkleiden
Suche nach: OSB Platten, Rigips Platten, Innenwände, Dachgeschossausbau, Holzbau, Feuchtigkeit, Stabilität, Kosten, Vergleich
