Silikatgrundierung auf Gipskarton: Notwendig? Unterschiede zu Tiefengrund & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches BauenSilikatgrundierung auf Gipskarton: Notwendig? Unterschiede zu Tiefengrund & Alternativen?
wir wollen in unserem Neubau nun mit dem Streichen beginnen. Wir haben einen Kalkgipsputz und an den Dachschrägen und der Decke des Dachgeschosses Gipskartonplatten.
Wir wollen hierfür eine hochwertige (Dispersions-) Silikatfarbe verwenden.
Die Gipskartonplatten müssen wir vorher grundieren. Kann ich hierfür auch eine Silikatgrundierung nehmen oder muss ich einen normalen Tiefengrund verwenden?
Muss ich den Kalkgipsputz (Maxit ip 23 F) grundieren, damit die Silikatfarbe hält?
Vielen Fank für Eure Hilfe!
🔴 KRITISCH: Eine reine Silikatgrundierung darf niemals auf Gipskartonplatten aufgebracht werden – sie löst durch hohe Alkalität (pH > 12) die Gipskernschicht auf und zerstört die Papierkaschierung, was zu Blasenbildung, Abplatzungen und Haftungsverlust führt.
🔴 KRITISCH: Vor dem Anstrich mit Silikatfarbe muss die Materialkompatibilität zwischen Grundierung, Untergrund (Gipskarton vs. Kalkgipsputz) und Farbe nach Herstellerdatenblättern und DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18363, DIN 53778) eindeutig geprüft sein.
⚠️ WICHTIG: Für Gipskarton ist ausschließlich ein pH-neutraler oder schwach alkalischer, CEAbk.-gekennzeichneter Dispersions-Tiefengrund nach DIN 53778 zulässig – keinesfalls eine mineralische Silikatgrundierung.
⚠️ WICHTIG: Der Kalkgipsputz (z. B. Maxit ip 23 F) darf bei ausreichender Trockenheit und Festigkeit mit einer Silikatgrundierung vorbehandelt werden – aber nur, wenn die Grundierung explizit für mineralische Putze zugelassen ist.
Ich empfehle, vor dem Anstrich mit Silikatfarbe auf Gipskartonplatten eine geeignete Grundierung aufzutragen. Ob eine Silikatgrundierung notwendig ist, hängt von der Beschaffenheit der Gipskartonplatten und dem verwendeten Kalkgipsputz ab.
Unterschied Tiefengrund vs. Silikatgrundierung: Tiefengrund festigt den Untergrund und reduziert die Saugfähigkeit. Silikatgrundierungen verbessern zusätzlich die Haftung von Silikatfarben und sind diffusionsoffen.
Vorgehensweise:
- Prüfung: Saugfähigkeit der Gipskartonplatten prüfen (Wassertropfen-Test).
- Reinigung: Oberfläche von Staub und losen Teilen befreien.
- Grundierung: Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen Tiefengrund verwenden. Für nachfolgende Silikatfarben ist eine Silikatgrundierung ideal.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Silikatfarbe und Grundierung bezüglich der Eignung für Gipskartonplatten und Kalkgipsputz.
Der Sachverhalt betrifft die Grundierung von Gipskartonplatten und Kalkgipsputz im Neubau vor dem Auftrag einer Dispersions-Silikatfarbe. Der Nutzer fragt nach der Eignung einer Silikatgrundierung im Vergleich zu Tiefengrund und nach der Notwendigkeit einer Grundierung des Putzes. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, da die Materialkompatibilität entscheidend für die Haftung und das spätere Erscheinungsbild ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Gipskartonplatten vor dem Streichen zu grundieren, ist absolut richtig. Gipskarton ist stark saugend und würde der Farbe sonst zu viel Wasser entziehen, was zu Haftungsproblemen und Flecken führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikatgrundierung auf Gipskartonplatten im Neubau generell geeignet ist, ist kritisch zu hinterfragen. Reine Silikatgrundierungen (nach DIN 18363) sind stark alkalisch und können mit den im Gipskarton enthaltenen Sulfaten reagieren, was zu Ausblühungen und Haftungsverlust führen kann. Hier ist ein spezieller, für Gipskarton zugelassener Tiefengrund oder eine Haftbrücke auf Kunstharzbasis die sicherere Wahl.
➕ Ergänzung: Bei Kalkgipsputz (Maxit ip 23 F) ist eine Grundierung vor Silikatfarbe in der Regel nicht zwingend erforderlich, da der Putz selbst mineralisch und alkalisch ist. Allerdings sollte die Saugfähigkeit des Putzes geprüft werden. Bei stark saugenden Untergründen kann ein mineralischer Tiefengrund oder eine verdünnte Silikatfarbe als Voranstrich sinnvoll sein, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Grundierung, insbesondere einer reinen Silikatgrundierung auf Gipskarton, birgt das Risiko von chemischen Reaktionen, die zu Abplatzungen und einer unbrauchbaren Oberfläche führen. Dies kann aufwändige Sanierungsarbeiten nach sich ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Gipskartonplatten einen speziellen Tiefengrund für Gipskartonplatten (z.B. auf Acrylatbasis) und nicht eine reine Silikatgrundierung. Für den Kalkgipsputz ist eine Grundierung meist nicht nötig; führen Sie jedoch einen Saugfähigkeitstest durch (Wasserspritzer). Konsultieren Sie im Zweifel die technischen Merkblätter der verwendeten Farbe und des Putzes oder lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um Schäden zu vermeiden.
Die Verwendung von Silikatfarbe auf Gipskarton erfordert eine sorgfältige Vorbehandlung, da Gipskarton ein saugfähiges, schwach alkalisch reagierendes Substrat mit geringer chemischer Beständigkeit gegenüber hochalkalischen Silikatlösungen ist.
🔴 Gefahr: Eine Silikatgrundierung auf Gipskarton ist grundsätzlich nicht zulässig – sie führt durch hohe Alkalität (pH > 12) zur Aufweichung der Gipskernschicht, Zerstörung der Papierkaschierung und langfristig zu Blasenbildung, Abplatzungen und Haftungsverlust der Farbschicht.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Silikatgrundierung" ist hier irreführend: Echte Silikatgrundierungen sind für mineralische, alkalibeständige Untergründe wie Beton oder Kalkputz konzipiert – nicht für Gipskarton.
➕ Ergänzung: Für Gipskarton ist ein spezieller, pH-neutraler oder schwach alkalischer Tiefengrund mit hoher Saugfähigkeitseinstellung und Papierkaschierungsstabilisierung erforderlich – z. B. ein Dispersions-Tiefengrund nach DIN 53778 mit CE-Kennzeichnung für Gipskarton.
✅ Zustimmung: Der Kalkgipsputz (Maxit ip 23 F) darf – sofern trocken, fest und staubfrei – mit einer geeigneten Silikatgrundierung vorbehandelt werden, da er mineralisch und alkalibeständig ist; dies fördert die Silikatvernetzung und Dauerhaftigkeit der Farbschicht.
➕ Ergänzung: Eine Silikatfarbe auf Gipskarton ist grundsätzlich nicht empfehlenswert – stattdessen sollte eine hochwertige, diffusionsoffene Dispersionsfarbe mit Silikatanteil (Hybridfarbe) gewählt werden, die auf Gipskarton zugelassen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bauphysiker zur Substratprüfung und Auswahl einer werkstoffgerechten Grundierung sowie Farbe – insbesondere zur Vermeidung von Haftungsversagen, Feuchteschäden und gesundheitlichen Risiken durch abplatzende Beschichtungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung vor dem Anstrich unverzichtbar ist – sowohl aus haftungstechnischen als auch saugfähigkeitsregulierenden Gründen.
- Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben und technische Datenblätter zu prüfen – insbesondere zur Eignung für Gipskarton und Kalkgipsputz.
- GoogleAI sieht eine Silikatgrundierung "ideal" für Silikatfarben – ohne klare Einschränkung für Gipskarton. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und differenzieren klar: Silikatgrundierung ist für Gipskarton ungeeignet, aber für Kalkgipsputz durchaus sinnvoll.
- GoogleAI erwähnt keine chemischen Risiken (Sulfatreaktion, pH-Schädigung); DeepSeek nennt Sulfatreaktionen, Qwen betont die pH-bedingte Zerstörung der Papierkaschierung – beide gehen deutlich tiefer in die Materialeigenschaften ein.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass Silikatfarbe selbst auf Gipskarton grundsätzlich nicht empfehlenswert ist – stattdessen Hybridfarben (Dispersionsfarben mit Silikatanteil) vorzuziehen sind.
- DeepSeek ergänzt das Saugverhalten des Kalkgipsputzes als entscheidenden Faktor für die Notwendigkeit einer Vorbehandlung – unabhängig von der Grundierungsart.
- Qwen benennt konkret die Norm DIN 53778 und CE-Kennzeichnung als Auswahlkriterium für Tiefengrund – eine technische Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert grundsätzliche Eignung einer Silikatgrundierung für Gipskarton. DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und mit Begründung: DeepSeek verweist auf Alkalität und Sulfatreaktionen, Qwen auf pH-bedingte Zerstörung von Gipskern und Papier. Nach dem Vorsichtsprinzip ist die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativen, materialwissenschaftlich fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Silikatgrundierung auf Gipskarton – stattdessen spezieller Dispersions-Tiefengrund; für Kalkgipsputz ist Silikatgrundierung möglich, wenn die Trockenheit und Mineralität nachgewiesen sind.
Thema Status KI-Konsens Eignung Silikatgrundierung auf Gipskarton ❌ Widerspruch GoogleAI: "ideal" – DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig" → KI-Konsens: strikt ungeeignet aufgrund chemischer Inkompatibilität (pH, Sulfate, Papierzerstörung) Eignung Silikatgrundierung auf Kalkgipsputz (z. B. Maxit ip 23 F) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen grundsätzliche Eignung – vorausgesetzt Trockenheit, Festigkeit und Alkalibeständigkeit des Putzes Grundierungspflicht vor Silikatfarbe ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Grundierung – bei Gipskarton zur Saugsteuerung und Haftverbesserung, bei Putz ggf. zur Saugausgleichung Alternative Farbsysteme für Gipskarton ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Alternative; DeepSeek bleibt neutral; Qwen empfiehlt explizit Hybridfarben (Dispersionsfarbe mit Silikatanteil) – dies ist die sicherste und praxisgerechteste Variante Normative und herstellerspezifische Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Verbindlichkeit von Herstellerangaben, technischen Merkblättern und Normen (DIN 18363, DIN 53778) 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Silikatgrundierungen auf Gipskarton. Verwenden Sie stattdessen einen CE-gekennzeichneten, pH-neutralen Dispersions-Tiefengrund nach DIN 53778. Für Kalkgipsputz darf bei Nachweis der Trockenheit (Restfeuchte < 2 % nach DIN 52618) eine Silikatgrundierung eingesetzt werden – unter Einhaltung der Herstellerfreigaben. Prüfen Sie immer die Kompatibilität aller Systemkomponenten (Grundierung–Putz–Farbe–Untergrund) vor Ort und schriftlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Zersetzung des Gipskerns durch hohe Alkalität der Silikatgrundierung Langfristiger Haftungsverlust, Blasenbildung, Abplatzungen, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Zerstörung der Papierkaschierung von Gipskarton durch Alkalikontakt Verlust der mechanischen Stabilität der Platte, Gefahr von Durchbrüchen bei Belastung 🔴 Risiko Ungeprüfte Materialkombination (Grundierung–Putz–Farbe) Unvorhersehbare Reaktionen, Fleckenbildung, ungleichmäßige Farbaufnahme, gesundheitliche Risiken bei Abplatzungen 🔴 Risiko Fehlende Saugsteuerung bei Gipskarton ohne geeignete Grundierung Unvollständige Farbaufnahme, Farbtonunterschiede, "Austrocknungsstreifen", erhöhter Farbverbrauch 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dispersionsfarbe (nicht diffusionsoffen) auf mineralischem System Feuchtesperre, Kondensatbildung hinter der Farbschicht, Schimmelbildung im Untergrund ✅ Chance Verwendung einer CE-gekennzeichneten Hybridfarbe auf Gipskarton Hohe Diffusionsfähigkeit, geringe Haftungsrisiken, einfache Verarbeitung, zertifizierte Langzeitbeständigkeit ✅ Chance Gezielte Saugsteuerung durch normgerechten Tiefengrund Gleichmäßiger Farbanstrich, reduzierter Farbverbrauch, verbesserte Oberflächenqualität ✅ Chance Nutzung der mineralischen Kompatibilität zwischen Kalkgipsputz und Silikatgrundierung Optimale Silikatvernetzung, erweiterte Lebensdauer, hohe Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Malermeisters vor Ort Substratprüfung inkl. Restfeuchtemessung, werkstoffgerechte Systemauswahl, Dokumentation nach DIN 18363, Gewährleistungssicherheit ✅ Chance Einhaltung der Herstellerfreigaben mit schriftlicher Systemzusammenstellung Rechtssichere Ausführung, Haftungssicherheit bei Mängeln, einfache Nachweisbarkeit im Schadensfall Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung von Silikatgrundierung: Verwenden Sie auf Gipskartonplatten keinerlei Silikatgrundierung – weder pur noch verdünnt – unabhängig vom Hersteller oder Label.
- Spezial-Tiefengrund beschaffen: Beschaffen Sie einen CE-gekennzeichneten Dispersions-Tiefengrund nach DIN 53778 speziell für Gipskartonplatten (z. B. Sopro TG 140, Caparol Tiefengrund GK oder similar) – prüfen Sie vorher die Freigabe im Datenblatt.
- Saugfähigkeitstest durchführen: Führen Sie den Wassertropfen-Test auf allen Gipskartonflächen durch – bei starker Saugung (Wassertropfen versinkt innerhalb von 2 Sekunden) ist die Grundierung zwingend erforderlich.
- Kalkgipsputz prüfen lassen: Lassen Sie die Restfeuchte des Maxit ip 23 F mit einem CM-Gerät messen – erst bei Werten < 2 % ist eine Silikatgrundierung zulässig; dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Farbsystem neu bewerten: Ersetzen Sie die reine Silikatfarbe auf Gipskarton durch eine zertifizierte Hybridfarbe (z. B. Keim Puranol, Caparol CapaSil, Sikkens Alphatex Silikat), die explizit für Gipskarton freigegeben ist.
- Herstellerfreigaben einholen: Fordern Sie schriftlich beim Farb-, Grundierungs- und Putzhersteller die Systemfreigabe für die geplante Kombination an – inkl. Verarbeitungshinweise und Gewährleistungsbedingungen.
- Gipskartonplatten
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten - Silikatgrundierung
- Eine Silikatgrundierung ist eine spezielle Grundierung, die auf mineralischer Basis (Kaliwasserglas) basiert und für nachfolgende Anstriche mit Silikatfarben verwendet wird. Sie verbessert die Haftung und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Kaliwasserglas, Mineralische Grundierung, Haftgrund - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und diesen verfestigt. Er reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung - Kalkgipsputz
- Kalkgipsputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird im Innenbereich für Wand- und Deckenflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Mineralischer Putz, Gipsputz - Silikatfarbe
- Silikatfarben sind Anstriche auf mineralischer Basis (Kaliwasserglas), die sich durch eine hohe Diffusionsoffenheit und Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel auszeichnen. Sie verbinden sich chemisch mit dem Untergrund.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglasfarbe, Fassadenfarbe - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, sd-Wert - Grundierung
- Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Eigenschaften des Untergrunds zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit, verfestigt den Untergrund und verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
- Muss ich Gipskartonplatten vor dem Streichen grundieren?
Ja, das Grundieren von Gipskartonplatten vor dem Streichen ist empfehlenswert. Es reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßiges Farbergebnis. - Kann ich Tiefengrund anstelle von Silikatgrundierung verwenden?
Tiefengrund kann verwendet werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Für Silikatfarben ist jedoch eine Silikatgrundierung besser geeignet, da sie die chemische Verbindung zwischen Farbe und Untergrund verbessert. - Welche Vorteile bietet eine Silikatgrundierung?
Silikatgrundierungen sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit durchlassen und somit das Raumklima positiv beeinflussen. Zudem verbessern sie die Haftung von Silikatfarben und verhindern Abblättern. - Wie erkenne ich, ob meine Gipskartonplatten stark saugend sind?
Führen Sie einen Wassertropfen-Test durch. Geben Sie einen Tropfen Wasser auf die Platte. Wenn dieser schnell einzieht, ist die Platte stark saugend und benötigt eine Grundierung. - Kann ich jede Silikatfarbe auf Gipskartonplatten verwenden?
Nicht jede Silikatfarbe ist für Gipskartonplatten geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Farbe, die explizit für Gipskartonplatten freigegeben ist. - Was passiert, wenn ich nicht grundiere?
Ohne Grundierung kann die Farbe ungleichmäßig aufgenommen werden, was zu Fleckenbildung und einem höheren Farbverbrauch führt. Zudem kann die Haftung der Farbe beeinträchtigt sein. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich streichen kann?
Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 12-24 Stunden. - Kann ich eine Silikatgrundierung auch auf Kalkgipsputz verwenden?
Ja, Silikatgrundierungen sind in der Regel auch für Kalkgipsputz geeignet und verbessern die Haftung der nachfolgenden Silikatfarbe.
- Gipskartonplatten richtig spachteln
Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche. - Welche Farbe für Feuchträume?
Empfehlungen für Farben, die in Badezimmern und anderen Feuchträumen geeignet sind. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen. - Mineralische Farben im Vergleich
Vor- und Nachteile von Silikat-, Kalk- und Lehmfarben. - Untergrundvorbereitung für Innenanstriche
Schritte zur optimalen Vorbereitung verschiedener Untergründe vor dem Streichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatgrundierung, Gipskarton, Tiefengrund, Kalkgipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von Trockenbauspachtel ab: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10378: Silikatgrundierung auf Gipskarton: Notwendig? Unterschiede zu Tiefengrund & Alternativen?
- BAU-Forum - Innenwände - Silikatfarbe auftragen: Anleitung für Innenwände – Untergrund prüfen, Vorbereitung & Farbwahl
- … Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Silikatgrundierung, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen. …
- … Ziegel – sie sind jedoch grundsätzlich inkompatibel mit gipsgebundenen Untergründen wie Gipskartonplatten oder Gipsputz. …
- … GoogleAI schlägt eine Silikatgrundierung als universelle Lösung vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei …
- BAU-Forum - Innenwände - Grundierung für Neubau: Welche ist die Richtige für Putz, Tapete & Farbe?
- … Grundierung, Neubau, Putz, Tapezieren, Malen, Innenputz, Tapetengrund, Tiefengrund …
- … [br]Im 1. OGAbk. habe ich Gipskartondecken. Diese wollte ich mit Tapetenwechselgrund streichen um sie danach mit …
- … Für Putzoberflächen empfehle ich einen Tiefengrund, der tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Bei Gipskarton …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel in Neubauwohnung entfernen: Ursachen, Risiken & effektive Lösungen?
- … besonders anfällig für Schimmelbefall?[br]Organische Materialien wie Tapeten, Holz und Gipskarton sind besonders anfällig für Schimmelbefall, da sie als Nahrungsquelle für den …
- … noch einmal mit Alkohol abtupfen, trocknen lassen und dann nach einer Silikatgrundierung eine Kalkfarbe oder eine Silikatfarbe streichen. Wenn eine Körnung gewünscht ist, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Dämmung, Brandschutz, Sicherheit, Gipskartonplatten, Heizung, Energieeffizienz …
- … [br]Wenn ich aber den Kombispeicher dämme und ggf. mit Gipskartonplatten umhülle, komme ich da auf ca. den gleichen Wert wie …
- … Brandschutz: Gipskartonplatten können als Brandschutz verwendet werden, jedoch müssen sie entsprechend der …
- … Schornstein soll in der Küche in eine Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich …
- … und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, durch das der frühere Schornstein ging), dann durch ein Kinderzimmer, dann durch eine gedämmte Kehlbalkendecke und danach durch den Spitzbogen und das Dach ins Freie. …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus von 1899 wiederherstellen möchten. Da der Schornstein in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- … sich dabei für mich folgendes Problem: In unserem Dach sind die Gipskartonplatten direkt auf den Sparren angebracht, ich habe keinen Platz für …
- … zentrale Herausforderung ist die fehlende Möglichkeit zur Unterputzverlegung der Rohre, da Gipskartonplatten direkt auf den Sparren angebracht sind. Der Nutzer erwägt, die …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dachpläne, Sparren-Baupläne, Gipskarton-Unterdecken-Details und aktuelle Wärmedämm-Werte – notwendig für fachgerechte Planung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatgrundierung, Gipskarton, Tiefengrund, Kalkgipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatgrundierung, Gipskarton, Tiefengrund, Kalkgipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatgrundierung auf Gipskarton: Notwendig? Unterschiede zu Tiefengrund & Alternativen?
Suche nach: Silikatgrundierung auf Gipskarton – Ja oder Nein?
Suche nach: Silikatgrundierung, Gipskarton, Tiefengrund, Kalkgipsputz, Silikatfarbe, Grundierung, Innenanstrich, Neubau
