Grundierung für Neubau: Welche ist die Richtige für Putz, Tapete & Farbe?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeGrundierung für Neubau: Welche ist die Richtige für Putz, Tapete & Farbe?
Ich möchte in nächster Zeit in meinem Reihenhaus-Neubau mit den Malerarbeiten beginnen. Nun stellt sich die Frage welche Grundierung ich vorm Tapezieren bzw. Malen auf die verschiedenen Untergründe auftragen soll.
Die Wände sind alle mit Maschinenputz verputzt worden und sollen tapeziert werden. Nach durchforsten des Forums denke ich, dass hier wohl pigmentierter Tapetengrund die beste Wahl wäre. Ist das richtig?
Die Decken im EGAbk. sind Betondecken. Diese wollte ich mit flüssiger Raufaser streichen. Ist dort dann eine Grundierung notwendig?
Im 1. OGAbk. habe ich Gipskartondecken. Diese wollte ich mit Tapetenwechselgrund streichen um sie danach mit Raufaser zu bekleben. Oder gibt es eine bessere Lösung?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Vor jeder Grundierung Messung der Restfeuchte (CM-Wert < 2 %) an allen Untergründen – insbesondere bei Maschinenputz und Betondecken im Neubau.
🔴 KRITISCH: Kein Auftrag von "flüssiger Raufaser" auf ungrundierte Betondecken – stets vorher Betonhaftgrund oder alkali-beständiger Tiefengrund verwenden.
⚠️ WICHTIG: Für Gipskartondecken ausschließlich Gipskarton-Grund verwenden – kein Tapetenwechselgrund, da dieser die Durchtrocknung behindert und Schimmelrisiko erhöht.
⚠️ WICHTIG: Auf Maschinenputz nur pigmentierten Tapetengrund verwenden, wenn Putz vollständig abgebunden, staubfrei und gleichmäßig saugfähig ist – bei Zweifeln Saugfähigkeitsprüfung durchführen.
⚠️ WICHTIG: Bei allen Grundierungen Probeflächen an mindestens drei Stellen (Wand, Decke, Übergangsbereich) vor vollflächiger Anwendung durchführen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Grundierung im Neubau auf die spezifischen Eigenschaften der Untergründe zu achten. Da die Wände mit Maschinenputz verputzt sind, ist es wichtig, eine Grundierung zu wählen, die die Saugfähigkeit des Putzes reguliert und eine gute Haftung für die nachfolgenden Anstriche oder Tapeten gewährleistet.
Für Putzoberflächen empfehle ich einen Tiefengrund, der tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Bei Gipskartonplatten ist ein spezieller Tapetenwechselgrund sinnvoll, um das Ablösen alter Tapeten zu erleichtern. Für Betondecken kann eine Grundierung mit Haftvermittler verwendet werden, um eine gute Verbindung zum Anstrich herzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Grundierung für Ihre spezifischen Untergründe und geplanten Malerarbeiten zu finden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Malerarbeiten in einem Neubau mit unterschiedlichen Untergründen: Maschinenputz an den Wänden, Betondecken im Erdgeschoss und Gipskartondecken im Obergeschoss. Die Auswahl der richtigen Grundierung ist entscheidend für die Haftung und das Endergebnis der Beschichtungen. Die vorgeschlagenen Produkte wie pigmentierter Tapetengrund, flüssige Raufaser und Tapetenwechselgrund sind grundsätzlich sinnvoll, erfordern jedoch eine fachliche Prüfung der spezifischen Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines pigmentierten Tapetengrunds für den Maschinenputz ist korrekt, da dieser die Saugfähigkeit reguliert und eine gleichmäßige Haftung der Tapete gewährleistet. Auch die Idee, flüssige Raufaser auf Betondecken aufzutragen, ist praktikabel, sofern die Decke zuvor grundiert wird.
➕ Ergänzung: Bei Betondecken im Neubau ist eine Grundierung zwingend erforderlich, um die stark saugende Betonoberfläche zu versiegeln und ein gleichmäßiges Trocknen der flüssigen Raufaser zu ermöglichen. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Betonhaftgrund oder Tiefengrund. Für Gipskartondecken ist Tapetenwechselgrund eine gute Wahl, da er die Oberfläche vorbereitet und spätere Tapetenwechsel erleichtert. Alternativ kann ein Tiefengrund verwendet werden, der die Saugfähigkeit reduziert.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das Auftragen von Grundierungen ohne vorherige Prüfung der Untergrundfeuchte. Bei Neubauten kann die Restfeuchte in Putz und Beton noch hoch sein, was zu Haftungsproblemen oder Schimmelbildung führen kann. Lassen Sie die Feuchte vorab mit einem CM-Gerät messen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmaler oder Sachverständigen, um die Untergründe auf Feuchte, Saugfähigkeit und Ebenheit zu prüfen. Lassen Sie sich die geeigneten Grundierungen und Beschichtungen für Ihre spezifischen Untergründe empfehlen. Führen Sie vor der vollflächigen Anwendung stets eine Probefläche durch, um die Haftung und Optik zu testen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Grundierungsmaßnahmen in einem Reihenhaus-Neubau mit unterschiedlichen Untergründen (Maschinenputz, Betondecke, Gipskarton), wobei die Nutzerin konkrete Materialfragen zu Tapetengrund, Raufasergrundierung und Verträglichkeit stellt.
🔴 Gefahr: Unzureichende oder falsche Grundierung kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen – darunter Haftungsverlust von Tapeten oder Raufaser, Blasenbildung, Abblättern, Feuchteeintrag in den Untergrund sowie langfristig Schimmelbildung hinter nicht diffusionsoffenen Systemen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass pigmentierter Tapetengrund für Maschinenputz geeignet ist, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, der Putz ist vollständig abgebunden, trocken (Restfeuchte < 2 %), staubfrei und saugfähig.
⚠️ Korrektur: "Flüssige Raufaser" ist kein Ersatz für eine Grundierung – sie ist ein Oberflächenbelag und darf niemals ohne vorherige, geeignete Grundierung auf Betondecken aufgetragen werden; ungrundierte Betonoberflächen weisen oft hohe Alkalität und geringe Saugfähigkeit auf, was zu Haftungsversagen führt.
➕ Ergänzung: Für Gipskartondecken ist ein spezieller Gipskarton-Grund (nicht Tapetenwechselgrund) erforderlich, da dieser die Saugfähigkeit gleichmäßig reguliert und die Poren abdichtet – Tapetenwechselgrund ist für alte Tapetenreste konzipiert und nicht für Neubau-Untergründe.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Tapetenwechselgrund für die Vorbereitung von Gipskarton vor Raufaser geeignet sei, ist fachlich falsch: Er enthält oft zu hohe Bindemittelanteile und führt bei nachfolgender Raufaser zu unzureichender Durchtrocknung und erhöhtem Schimmelrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baubiologen oder Malerfachbetrieb mit Untergrundprüfung (Feuchtemessung, pH-Test bei Beton, Saugfähigkeitsprüfung) und fachgerechter Grundierungsempfehlung – insbesondere da Neubauten oft noch nicht ausgetrocknet sind und Feuchteschäden in den ersten 2 Jahren besonders häufig auftreten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer spezifischen Grundierung pro Untergrund (Maschinenputz, Beton, Gipskarton).
- Alle sind sich einig, dass pigmentierter Tapetengrund für Maschinenputz grundsätzlich geeignet ist – vorausgesetzt, der Untergrund ist trocken und abgebunden.
- GoogleAI nennt "Tapetenwechselgrund" für Gipskarton als sinnvoll; DeepSeek sieht dies als praktikabel an; Qwen widerspricht explizit und nennt es fachlich falsch – Priorisierung nach Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keine Feuchteprüfung; DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor – Vorsichtsprinzip bestätigt Priorisierung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Vorgrundierung vor "flüssiger Raufaser" auf Betondecken – Qwen bestätigt und präzisiert dies mit Hinweis auf Alkalität und pH-Test.
- Qwen ergänzt die Empfehlung zum Gipskarton-Grund (nicht Tapetenwechselgrund) und erklärt das Schimmelrisiko bei falscher Wahl – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- GoogleAI und DeepSeek signalisieren grundsätzliche Eignung von Tapetenwechselgrund für Gipskarton; Qwen identifiziert dies als fachlichen Fehler mit klarem Schimmelrisiko – der sicherere KI-Befund (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt "flüssige Raufaser" als eigenständige Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: sie ist kein Ersatz für Grundierung – hier ist Qwen am präzisesten (Alkalität, Durchtrocknung).
- Alle drei Modelle empfehlen Fachberatung – Qwen konkretisiert mit "zertifizierter Baubiologe oder Malerfachbetrieb", DeepSeek mit "Fachmaler oder Sachverständiger", GoogleAI mit "Fachhandel" – Konsens: Fachkraft mit prüffähiger Ausstattung (CM-Gerät, pH-Test) ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Restfeuchteprüfung vor Grundierung ✅ Alle drei KI-Modelle (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI indirekt durch "Beratung im Fachhandel") bestätigen Notwendigkeit – Qwen und DeepSeek nennen CM-Messung < 2 % als zwingend. Grundierung für Maschinenputz ✅ Pigmentierter Tapetengrund ist geeignet – unter der Voraussetzung vollständiger Abbindung, Trockenheit und Saugfähigkeit (Qwen und DeepSeek präzisieren, GoogleAI bleibt allgemein). Grundierung für Betondecken ✅ Klare Übereinstimmung: Vor "flüssiger Raufaser" ist eine alkali-beständige Grundierung (Betonhaftgrund/Tiefengrund) erforderlich – Qwen liefert tiefste Begründung (pH, Alkalität). Grundierung für Gipskartondecken ❌ GoogleAI und DeepSeek akzeptieren Tapetenwechselgrund; Qwen widerspricht klar und nennt Gipskarton-Grund als einzige sichere Option – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch, sichere Lösung priorisiert. Probeflächen vor Vollanstrich ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Probeflächen; GoogleAI erwähnt keine – Abwägung, aber Praxisstandard bestätigt; daher ⚠️ als sicherheitsrelevante Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Grundierung einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit CM-Messgerät und pH-Testmöglichkeit zur vollständigen Untergrundprüfung – insbesondere für Neubauten mit erhöhtem Restfeuchterisiko und unvorhersehbarem Alkalitätsniveau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor Grundierung Haftungsverlust, Blasenbildung, Schimmel hinter Tapete/Raufaser – Folgeschäden bis zur Komplettentsorgung von Putz/Gipskarton. 🔴 Risiko Falsche Grundierung auf Gipskarton (z. B. Tapetenwechselgrund) Eingeschränkte Diffusion, Feuchtestau, erhöhtes Schimmelrisiko in den ersten 2 Jahren – besonders kritisch bei Neubau-Feuchte. 🔴 Risiko Auftrag von flüssiger Raufaser ohne Beton-Haftgrund Alkalische Betonoberfläche löst Bindemittel auf → Haftungsversagen, Abblättern, nachträgliche Sanierungskosten. 🔴 Risiko Verwendung nicht pigmentierter Grundierung auf Maschinenputz bei Tapetenplanung Unzureichende Farbgleichmäßigkeit unter Tapete, später sichtbare Flecken oder "Durchschlagen" von Putzfarbe. 🔴 Risiko Fehlende Saugfähigkeitsprüfung bei Maschinenputz Ungleichmäßige Grundierungsaufnahme → lokale Haftungsprobleme, Blasen oder Absprengungen bei Tapetenwechsel. ✅ Chance Fachgerechte Grundierung als langfristige Oberflächenbasis Verlängerung der Lebensdauer von Tapete/Farbe um 10+ Jahre – reduzierte Sanierungshäufigkeit und Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, baubiologisch geprüfter Grundierungen Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Schimmelgefahr, bessere Feuchteregulierung – besonders wertvoll in Neubauten mit hoher Luftdichtheit. ✅ Chance Standardisierung der Grundierungsprozesse durch Fachbetrieb Zeitersparnis durch fehlerfreie Verarbeitung, Vermeidung von Nachbesserungen, dokumentierte Qualitätskontrolle für Gewährleistung. ✅ Chance Einbindung von pH- und Alkalitätstests in die Grundierungsplanung Vorbeugung von Korrosionsschäden an metallischen Befestigungsteilen (z. B. bei Gipskarton-Befestigung) und Langzeitschäden an Beschichtungssystemen. ✅ Chance Probeflächen als vertragliche Qualitätsvereinbarung Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortungszuweisung bei Abweichungen, Vermeidung von Streitigkeiten mit Auftragnehmer. Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit CM-Gerät, um an mind. 5 Stellen (Wände, Decken, Übergänge) die Restfeuchte zu messen – nur bei Werten < 2 % darf grundiert werden.
- Gipskarton spezifisch grundieren: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Gipskarton-Grund (nicht Tapetenwechselgrund) – fragen Sie im Fachhandel nach baubiologisch geprüften, diffusionsoffenen Produkten.
- Betondecken vorbereiten: Bevor flüssige Raufaser aufgetragen wird, müssen Betondecken mit alkali-beständigem Betonhaftgrund grundiert werden – lassen Sie den pH-Wert der Betonoberfläche vorher testen.
- Probeflächen anlegen: Führen Sie an drei repräsentativen Stellen (eine Wand, eine Decke, ein Übergangsbereich) je mindestens 1 m² Probeflächen durch – dokumentieren Sie Haftung, Trocknung und Oberflächenbild vor Freigabe.
- Herstellerangaben prüfen: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der geplanten Grundierungen und vergleichen Sie diese mit den Untergrundeigenschaften (z. B. "für hochsaugende Putzoberflächen", "alkali-beständig", "für Neubau").
- Unterlagen archivieren: Speichern Sie Messprotokolle (CM-Werte, pH-Werte), Probeflächenfotos, Rechnungen und Herstellerangaben – das ist bei späteren Gewährleistungsansprüchen zwingend erforderlich.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um diese für nachfolgende Beschichtungen vorzubereiten. Sie verbessert die Haftung, reguliert die Saugfähigkeit und schützt den Untergrund. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Sperrgrund.
- Tiefengrund
- Ein Tiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird häufig auf sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzfestiger, Silikatgrundierung.
- Tapetenwechselgrund
- Ein Tapetenwechselgrund wird aufgetragen, um das Ablösen alter Tapeten zu erleichtern. Er bildet eine Trennschicht zwischen Untergrund und Tapete. Verwandte Begriffe: Ablösegrund, Trennmittel, Tapetenentferner.
- Maschinenputz
- Maschinenputz ist ein Putz, der maschinell aufgetragen wird. Er besteht aus einer Mischung aus Sand, Zement, Kalk und Wasser. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Spritzputz.
- Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte.
- Haftvermittler
- Ein Haftvermittler ist eine Substanz, die die Haftung zwischen zwei Materialien verbessert. Er wird häufig in Grundierungen und Klebstoffen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Primer, Adhäsionsvermittler, Haftgrund.
- Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt, wie viel Flüssigkeit es aufnehmen kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der richtigen Grundierung. Verwandte Begriffe: Porosität, Kapillarität, Wasseraufnahme.
- Welche Arten von Grundierungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, darunter Tiefengrund, Haftgrund, Sperrgrund und Tapetenwechselgrund. Die Wahl der richtigen Grundierung hängt vom Untergrund und den geplanten Malerarbeiten ab. - Warum ist eine Grundierung wichtig?
Eine Grundierung bereitet den Untergrund optimal für die nachfolgenden Anstriche oder Tapezierarbeiten vor. Sie reguliert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung und verhindert das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund. - Kann ich auf eine Grundierung verzichten?
In einigen Fällen kann auf eine Grundierung verzichtet werden, z.B. wenn der Untergrund bereits ausreichend vorbereitet ist oder spezielle Produkte verwendet werden. Ich empfehle jedoch, im Zweifelsfall immer eine Grundierung aufzutragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Wie trage ich eine Grundierung richtig auf?
Die Grundierung wird in der Regel mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät aufgetragen. Achten Sie darauf, die Grundierung gleichmäßig zu verteilen und die Herstellerangaben zu beachten. - Was ist ein Tiefengrund?
Ein Tiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird häufig auf sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt, um eine gute Haftung für die nachfolgenden Anstriche zu gewährleisten. - Was ist ein Tapetenwechselgrund?
Ein Tapetenwechselgrund wird aufgetragen, um das Ablösen alter Tapeten zu erleichtern. Er bildet eine Trennschicht zwischen Untergrund und Tapete, sodass die Tapete später leichter entfernt werden kann. - Muss ich die Grundierung verdünnen?
Ob die Grundierung verdünnt werden muss, hängt vom Produkt und dem Untergrund ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel wird Tiefengrund verdünnt aufgetragen. - Wie lange muss die Grundierung trocknen?
Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
- Innenputzarten im Vergleich
Welche Putzarten eignen sich für welche Räume und Anforderungen? - Tapetenarten und ihre Eigenschaften
Von Raufaser bis Vliestapete: Die richtige Wahl für jeden Geschmack. - Farben für Innenräume: Tipps zur Auswahl
Welche Farbe passt zu welchem Raum und welcher Stimmung? - Schimmelbildung vermeiden im Neubau
Wie Sie von Anfang an für ein gesundes Raumklima sorgen. - Trockenbau: Grundlagen und Tipps
Wände und Decken selbst gestalten mit Gipskartonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundierung, Neubau, Putz, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Lehmziegel befliesen für Kaminbau: Welchen Fliesenkleber und Grundierung verwenden? Tipps zur Hitzebeständigkeit. Jetzt informieren! …
- … Wenn ja, welche Grundierung, bzw. welcher Fliesenleber wird dafür verwendet, auch in punkto Hitzebeständigkeit? …
- … Grundierung: Eine spezielle Grundierung für Lehmuntergründe verbessert die Haftung des Fliesenklebers. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … wir haben in unserem Neubau eine Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm …
- … Grundierung: Tragen Sie Tiefengrund auf, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern. …
- … Anstrich/Tapezieren: Die verspachtelte Fläche kann anschließend gestrichen oder mit Vliestapete …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … Putzablösung durch zu tiefer Kellenschnitt in armierten oder tragenden Putzschichten …
- … Vorbereiten des Untergrunds, das Auftragen von Farben und Lacken sowie das Tapezieren. Verwandte Begriffe: Anstrich, Lackierung, Tapezieren. …
- … Untergrunds, um eine optimale Haftung der Beschichtung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtelmasse, Schleifen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
- … Betondecke vorbereiten, Malervlies, Lunker, Schalöl entfernen, spachteln, Tiefengrund, Betondecke tapezieren, Decke glätten …
- … Innenausbau, Renovierung, Deckenarbeiten, Malerarbeiten, Neubau …
- … [br]wir wollen in unserem Neubau die Betondecken mit einem glatten Malervlies (reine Cellulose) tapezieren und dann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundierung, Neubau, Putz, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundierung, Neubau, Putz, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundierung für Neubau: Welche ist die Richtige für Putz, Tapete & Farbe?
Suche nach: Grundierung im Neubau: Die beste Wahl
Suche nach: Grundierung, Neubau, Putz, Tapezieren, Malen, Innenputz, Tapetengrund, Tiefengrund
