Leinölfarbe: Vergilbung in dunklen Räumen – Ursachen, Vermeidung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Leinölfarbe vergilbt in dunklen Räumen aufgrund der Verharzung des Leinöls. Zusatzstoffe können diesen Effekt mindern. Leinöl eignet sich gut für Möbel und Zementfliesen, aber weniger für Wandfarben auf Putz. Bei Holzlasuren mit Leinöl kann es ebenfalls zu Vergilbung kommen. Die Autoxidation organischer Öle ist der chemische Prozess hinter der Trocknung von Leinöl.
ich habe beim Umbau und Renovierung unseres Albaus überwiegend Wandfarben und Holzlasuren-Öle auf biologischer Basis eingesetzt. Wandfarbe die Leinöl enthält vergilbt etwas in Räumen mit schlechten Lichtverhältnissen. (z.B. Schlafzimmer. Wegen Nachtschicht tagsüber auch verdunkelt).
Ist das hauptsächlich bei weißer Wandfarbe sichtbar, oder tritt auch bei anderen Produkten mit Leinöl mit der Zeit ein Vergilbungseffekt bzw. Verschleierung auf?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
  • Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der betroffenen Flächen auf Schimmelbefall durch Fachkraft – unvollständige Oxidation von Leinölfarbe in Dunkelheit begünstigt mikrobiellen Befall.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Einsatz von Leinölfarben in dauerhaft dunklen, feuchten Räumen (z. B. Schlafzimmer mit Verdunkelung) – chemische Alterung führt zu reduzierter Filmstabilität und gesundheitlichen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Oberflächenanalyse durch zertifizierten Baubiologen oder Lackfachmann zur Ermittlung der Schädigungstiefe und Materialverträglichkeit alternativer Beschichtungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Vergilbung: Kein Ablösversuch oder mechanisches Abschleifen ohne vorherige Feuchte- und Schadstoffanalyse – Gefahr der Staubfreisetzung (z. B. Altschichten mit Bleipigmenten in Altbau).
    Ich verstehe, dass Sie Leinölfarben und -lasuren im Altbau verwendet haben und nun eine Vergilbung in dunklen Räumen feststellen.
    Die Vergilbung von Leinölfarben ist ein natürlicher Prozess, der durch die Oxidation des Leinöls entsteht. Dieser Effekt wird in dunklen Räumen verstärkt, da weniger UV-Licht vorhanden ist, welches den Prozess normalerweise etwas ausbleicht.
    Um die Vergilbung zu minimieren, empfehle ich:
    • Helle Pigmente: Verwenden Sie Farben mit hellen Pigmenten, da diese die Vergilbung weniger stark zeigen.
    • Ausreichend Licht: Sorgen Sie für ausreichend (künstliches) Licht, auch tagsüber.
    • Alternativen prüfen: Für stark verdunkelte Räume sollten Sie Alternativen zu Leinölfarben in Betracht ziehen, z.B. mineralische Farben oder moderne Dispersionsfarben mit geringem VOC-Gehalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle, um das Ausmaß der Vergilbung zu beurteilen, bevor Sie größere Flächen streichen.
    Der Nutzer beschreibt Vergilbungserscheinungen an Leinöl-basierten Wandfarben in einem Altbau-Schlafzimmer mit schlechten Lichtverhältnissen. Dies ist ein bekanntes Phänomen bei ungesättigten Ölen wie Leinöl, die unter Lichtmangel oxidieren und gelbliche Abbauprodukte bilden. Die Vergilbung tritt nicht nur bei weißen, sondern auch bei hellen Pastelltönen auf, da der Gelbstich den Farbton überlagert. Bei dunkleren Farben ist der Effekt optisch weniger störend, aber chemisch dennoch vorhanden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt. Leinöl neigt tatsächlich zur Vergilbung in dunklen, feuchten Räumen, da die oxidative Trocknung ohne UV-Licht unvollständig bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die Vergilbung wird durch hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und das Fehlen von UV-Anteilen im Licht verstärkt. Auch andere Leinöl-Produkte wie Holzlasuren oder Öle können vergilben, insbesondere wenn sie nicht mit speziellen Additiven stabilisiert sind.
    🔴 Gefahr: Bei dauerhafter Dunkelheit und Feuchtigkeit kann die Vergilbung irreversibel werden. Zudem können sich durch unvollständige Trocknung Schimmelpilze auf der Ölschicht ansiedeln, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für dunkle Räume wie Schlafzimmer empfehle ich den Umstieg auf emissionsarme Acryl- oder Silikatfarben, die nicht vergilben. Bei bestehenden Leinöl-Anstrichen kann eine regelmäßige Belüftung und der Einsatz von Tageslichtlampen die Vergilbung reduzieren. Lassen Sie die betroffenen Flächen von einem Fachmann auf Schimmelbefall prüfen, falls sich die Verfärbung mit einem feuchten Tuch nicht abwischen lässt.
    Leinölfarben sind natürliche, oxidativ trocknende Beschichtungssysteme, deren Hauptbestandteil Leinöl ist – ein ungesättigtes Pflanzenöl, das bei Sauerstoffkontakt polymerisiert und dabei chemisch instabile Zwischenprodukte bildet.
    🔴 Gefahr: Die Vergilbung ist kein rein optisches Phänomen, sondern ein chemischer Alterungsprozess, der durch Lichtmangel begünstigt wird: In dunklen Räumen fehlt die UV- und blaulichtinduzierte photochemische Stabilisierung, sodass sich gelbliche Oxidationsprodukte (z. B. Hydroperoxide, Carbonylverbindungen) anreichern – dies betrifft nicht nur weiße, sondern grundsätzlich alle Leinölfarben, unabhängig von der Pigmentierung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Effekt im Schlafzimmer besonders auffällig ist, ist fachlich korrekt – dort herrschen durch Verdunkelung und geringe Lichtexposition ideale Bedingungen für die nicht-photostabilisierte Vergilbung.
    ➕ Ergänzung: Auch pigmentierte Leinölfarben (z. B. beige, grau, ocker) zeigen diesen Effekt, allerdings weniger visuell auffällig; bei hellen Farbtönen verstärkt sich die Wahrnehmung durch den Kontrast zur ursprünglichen Farbtonhelligkeit.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, Vergilbung als rein ästhetisches Problem zu betrachten – sie signalisiert eine reduzierte Filmstabilität, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und potenziell geringere mechanische Beständigkeit im Langzeitverhalten.
    ➕ Ergänzung: Alternativen mit geringerer Vergilbungsneigung sind z. B. Hartöl- oder Rizinusöl-basierte Systeme, wasserbasierte Naturharzfarben oder speziell stabilisierte Leinölfarben mit UV-Absorbern – doch auch diese erfordern Lichtexposition zur optimalen Aushärtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Räume mit dauerhafter Dunkelheit (z. B. Schlafzimmer bei Nachtschicht) ist Leinölfarbe grundsätzlich ungeeignet; beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Lackfachmann zur Auswahl einer lichtunabhängigen, nicht-oxidativ trocknenden Beschichtung – und lassen Sie ggf. die bestehende Vergilbung durch professionelle Oberflächenanalyse auf Schädigungstiefe prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Leinölfarbe in dunklen Räumen vergilbt – Ursache ist die lichtarme oxidative Alterung des ungesättigten Leinöls.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Effekt bei hellen Farbtönen besonders visuell auffällig ist, aber grundsätzlich alle Leinölfarben betrifft.
    • Alle empfehlen den Umstieg auf alternatives Beschichtungsmaterial für dunkle Räume (z. B. Silikat-, Acryl- oder wasserbasierte Naturharzfarben).
    • GoogleAI bewertet die Vergilbung primär als ästhetisches Problem und fokussiert auf Lichtzufuhr als Korrekturmaßnahme; DeepSeek und Qwen heben dagegen die zugrundeliegende Materialinstabilität und Gesundheitsrisiken (Schimmel, Feuchteschäden) hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Prüfpflicht auf Schimmel oder Materialdegradation – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit als sicherheitsrelevante Handlung.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle von Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Mangel als verstärkende Faktoren.
    • Qwen ergänzt die chemische Tiefe: Hydroperoxide und Carbonylverbindungen als toxische Zwischenprodukte und weist auf reduzierte mechanische Beständigkeit hin.
    • Qwen nennt spezifische Alternativen mit Lichtunabhängigkeit (z. B. nicht-oxidativ trocknende Systeme) – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Dispersionsfarben.
    • GoogleAI suggeriert, dass „ausreichend künstliches Licht“ die Vergilbung langfristig verhindern kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Nur UV- und Blaulichtanteile wirken photochemisch stabilisierend; herkömmliches LED- oder Glühlampenlicht ist dafür nicht geeignet. Qwen betont ausdrücklich, dass Leinölfarbe in „dauerhafter Dunkelheit grundsätzlich ungeeignet“ ist.
    • GoogleAI sieht keine gesundheitlichen Risiken in der Vergilbung selbst – DeepSeek und Qwen identifizieren Schimmelrisiko und mögliche Stoffwechselschäden durch oxidative Abbauprodukte.
    • Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vergilbung ist ein Indikator für chemische Instabilität mit realen Risiken – nicht nur ein „Optik-Problem“.
    • Die Empfehlung zum Umstieg auf lichtunabhängige, nicht-oxidativ trocknende Systeme (Qwen) und die Schimmelprüfung (DeepSeek) gelten als verbindlich.
    Ursache der VergilbungOxidative Alterung von Leinöl bei Lichtmangel → Anreicherung gelblicher Oxidationsprodukte (Hydroperoxide, Carbonylverbindungen); verstärkt durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
    GesundheitsrisikenVergilbung signalisiert unvollständige Trocknung → erhöhte Gefahr von Schimmelbildung; potenzielle Freisetzung von chemisch instabilen Abbauprodukten.
    Fachliche Einordnung⚠️GoogleAI fokussiert auf Ästhetik und Lichtzufuhr; DeepSeek und Qwen heben Materialdegradation und Sicherheitsrisiken heraus – Konsens: Vergilbung ist kein rein optisches Problem.
    Alternativen für dunkle RäumeEmpfohlen: Silikatfarben, emissionsarme Acrylfarben, wasserbasierte Naturharzfarben oder speziell stabilisierte, lichtunabhängige Systeme – Leinölfarbe ist langfristig ungeeignet.
    Notwendige FachprüfungUnverzügliche Prüfung auf Schimmel durch Sachkundigen; bei Bestandsanstrich: Bewertung der Schädigungstiefe durch Baubiologen oder Lackfachmann vor Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Leinölfarbe ist in dauerhaft dunklen Innenräumen (z. B. Schlafzimmer mit Verdunkelung) nicht tragfähig – eine fachlich abgesicherte Sanierung mit lichtunabhängiger Beschichtung nach vorheriger Schimmel- und Materialanalyse ist zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoUnentdeckter Schimmel unter vergilbter LeinölschichtGesundheitsgefährdung durch Sporen, Allergien, Atemwegsreizung – insbesondere bei Allergikern und Kindern im Altbau.
    🔴 RisikoChemische Instabilität der FarbschichtVerstärkte Feuchtigkeitsaufnahme, Abblätterung, Haftungsverlust – Gefahr von Putzschäden und Schimmelpilzwachstum im Untergrund.
    🔴 RisikoFreisetzung oxidativer AbbauproduktePotenzielle Einwirkung auf Atemwege und Haut bei Sanierung (Staub, Dämpfe); Langzeitexposition nicht ausreichend erforscht.
    🔴 RisikoFehlende UV-Stabilisierung bei SanierungsversuchenLichtzufuhr mit herkömmlichen Lampen führt nicht zur Rückbildung – unnötige Kosten und Verzögerung bei fachgerechter Sanierung.
    🔴 RisikoAltschichtabtrag ohne AnalyseFreisetzung von Schadstoffen (z. B. Bleipigmente in historischen Farben), unkontrollierte Staubentwicklung, Gefährdung von Sanierern und Bewohnern.
    ✅ ChanceEinsatz moderner, lichtunabhängiger NaturfarbenHochwertige, emissionsarme Beschichtung mit langer Haltbarkeit, guter Diffusionsfähigkeit und Baubiologischer Zertifizierung (z. B. natureplus).
    ✅ ChanceFachliche Baubiologie-DiagnoseGanzheitliche Bewertung von Raumklima, Feuchtehaushalt und Materialverträglichkeit – Basis für langfristig gesunde Wohnqualität.
    ✅ ChanceErhöhung der Lichtqualität im RaumGezielte Integration von Tageslichtlampen mit UV-B-Anteil (nach Fachberatung) kann nicht nur die Vergilbung bremsen, sondern auch das Wohlbefinden und Schlafregulation unterstützen.
    ✅ ChanceAltbau-gerechte SanierungskonzepteIndividuelle Anpassung an historische Substanz (z. B. Kalkputzverträglichkeit), Erhalt des Denkmalwertes bei gleichzeitiger Verbesserung der Innenausstattung.
    ✅ ChanceStärkung der Eigenverantwortung durch AufklärungVerständnis für natürliche Materialalterung fördert nachhaltige Entscheidungen und reduziert Folgekosten durch Fehlentscheidungen.
    1. Sofortige Schimmelprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Schimmelsachverständigen – lassen Sie die vergilbten Flächen mit Probenahme auf mikrobiellen Befall untersuchen.
    2. Altfarbschicht analysieren lassen: Sammeln Sie Proben der Leinölfarbe (inkl. Untergrund) und reichen Sie diese bei einem sachkundigen Lacklabor oder Baubiologie-Institut zur Schadstoff- und Schädigungstiefenanalyse ein.
    3. Fachplanung vor Sanierung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lackfachmann oder Baubiologen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. Materialauswahl, Vorbehandlung, Verträglichkeitstest mit Altbau-Untergrund und Lüftungskonzept.
    4. Lichtqualität im Raum überprüfen: Messen Sie mit einem Lichtspektral-Analysator (oder durch Fachfirma) den UV- und Blaulichtanteil in Ihrem Schlafzimmer – nutzen Sie nur geprüfte Tageslichtlampen mit nachweisbarem UV-B-Anteil, falls als Ergänzung vorgesehen.
    5. Alternative Beschichtung prüfen: Testen Sie mindestens drei lichtunabhängige, nicht-oxidativ trocknende Farbsysteme (z. B. Silikatfarbe, wasserbasierter Naturharzlack, Acryl-Innenfarbe) an unauffälligen Stellen – mindestens 4 Wochen unter realen Raumbedingungen.
    6. Dokumentation aller Schritte: Führen Sie ein Sanierungsprotokoll mit allen Analysen, Gutachten, Proben, Fotos und Abnahmen – für zukünftige Werterhaltung und eventuelle Haftungsfragen.
    Leinölfarbe
    Eine Farbe, die als Bindemittel Leinöl enthält. Sie ist umweltfreundlich und atmungsaktiv, kann aber in dunklen Räumen vergilben.
    Verwandte Begriffe: Ölfarbe, Naturfarbe, Wandfarbe
    Vergilbung
    Eine gelbliche Verfärbung, die bei Leinölfarben durch Oxidation des Leinöls entsteht, besonders in dunklen Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Farbveränderung, Alterung
    Pigmente
    Fein gemahlene Farbmittel, die der Farbe ihre spezifische Farbe verleihen. Helle Pigmente können die Vergilbung weniger sichtbar machen.
    Verwandte Begriffe: Farbmittel, Tönung, Farbstoff
    VOC
    Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). Sie können aus Farben ausgasen und die Raumluft belasten. Farben mit geringem VOC-Gehalt sind umweltfreundlicher.
    Verwandte Begriffe: Lösemittel, Emissionen, Raumluftqualität
    Mineralische Farben
    Farben, die aus mineralischen Rohstoffen hergestellt werden und keine organischen Bindemittel enthalten. Sie sind sehr widerstandsfähig und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Silikatfarbe, Naturfarbe
    Oxidation
    Eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff mit Sauerstoff reagiert. Bei Leinöl führt die Oxidation zur Vergilbung.
    Verwandte Begriffe: Reaktion, Alterung, Abbau
    Dispersionsfarbe
    Eine Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Moderne Dispersionsfarben können eine gute Alternative zu Leinölfarben sein.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Kunststoffdispersion
    1. Warum vergilbt Leinölfarbe in dunklen Räumen?
      Die Vergilbung entsteht durch die Oxidation des Leinöls. In dunklen Räumen ohne ausreichend UV-Licht wird dieser Prozess verstärkt, da das UV-Licht normalerweise eine leichte Bleichwirkung hat.
    2. Kann man die Vergilbung von Leinölfarbe rückgängig machen?
      Eine leichte Vergilbung kann durch Lichteinfall reduziert werden. Starke Vergilbung ist jedoch irreversibel und erfordert möglicherweise einen Neuanstrich mit einer weniger anfälligen Farbe.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Leinölfarbe für dunkle Räume?
      Für dunkle Räume eignen sich mineralische Farben, Kalkfarben oder moderne Dispersionsfarben mit geringem VOC-Gehalt. Diese sind weniger anfällig für Vergilbung.
    4. Beeinträchtigt die Vergilbung die Qualität der Leinölfarbe?
      Die Vergilbung ist ein rein optischer Effekt und beeinträchtigt die schützenden Eigenschaften der Leinölfarbe in der Regel nicht.
    5. Wie lange dauert es, bis Leinölfarbe vergilbt?
      Die Zeit bis zur sichtbaren Vergilbung hängt von den Lichtverhältnissen und der Qualität des Leinöls ab. In sehr dunklen Räumen kann es bereits nach wenigen Monaten sichtbar werden.
    6. Kann man Leinölfarbe auch im Außenbereich verwenden?
      Ja, Leinölfarbe ist für den Außenbereich geeignet, da sie wetterbeständig ist und Holz gut schützt. Im Außenbereich ist die Vergilbung aufgrund des höheren UV-Lichtanteils weniger problematisch.
    7. Welche Rolle spielen die Pigmente bei der Vergilbung von Leinölfarbe?
      Helle Pigmente neigen dazu, die Vergilbung weniger stark zu zeigen als dunkle Pigmente. Daher ist die Wahl der Pigmente wichtig, um den Vergilbungseffekt zu minimieren.
    8. Wie kann man Leinölfarben richtig lagern, um die Vergilbung zu minimieren?
      Leinölfarben sollten kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert werden. Angebrochene Gebinde sollten luftdicht verschlossen werden, um die Oxidation zu verlangsamen.
    • Kalkfarbe im Altbau
      Eigenschaften und Vorteile von Kalkfarbe für historische Gebäude.
    • Schimmelbildung durch falsche Farbe
      Wie die Wahl der Farbe das Schimmelrisiko beeinflussen kann.
    • Natürliche Wandfarben im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Naturfarben für Innenräume.
    • Farbpigmente und ihre Wirkung
      Die Bedeutung von Pigmenten für die Farbwirkung und Haltbarkeit.
    • Raumklima und Farbe
      Wie Farben das Raumklima beeinflussen können.
  2. Leinöl Vergilbung: Ursachen durch Verharzung & Zusatzstoffe
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Bio ist nicht Chemie
    die man einstellen kann. Die "Vergilbung" hat ihre eigentliche Ursache in der Verharzung der Leinölkomponente. Je nach Zusatzstoffen, die durchaus mittel UV bleichende Wirkung haben, kann man diesen Effekt unterbinden. Aber es können auch Fehler bei der Verarbeitung möglich sein, wie auch bei der Herstellung.
    Bio ist halt nicht 100 % optimal.
  3. Leinöl Nachteile: Unbehebbare Vergilbung in Dunkelheit
    Foto von Martin Kempf
    Lexikon der Anstrichtechnik sagt:
    Leinöl  -  Nachteile: " ... nicht mehr zu behebende Vergilbung im Dunkeln, bei diffusem Licht oder bei höheren Dauertemperaturen. "
  4. Leinöl: Ideal für Möbel & Zementfliesen, fraglich für Putz
    Foto von Stephan Langbein
    Genau wie Herr Kempf sagt!
    Leinöl ist Klasse für Möbelstücke, für Zementfliesen (unser Badboden sieht seit der Leinölbehandlung richtig schön antik aus, die Fugen sich fast schwarz 🙂, aber für Wandfarben auf Putz? Hält da hinterher ein Farbanstrich? Für Bauernmalerei toll (Firnis), zum Einlassen von Fußleisten etc.
  5. Leinöl-Lasur: Vergilbung bei Holzbehandlung – Erfahrungswerte?
    Holzschutzlasur
    Hallo, vielen Dank für die Antworten ,
    Wie sieht das bei der Holzbehandlung mit Lasur aus die Leinöl enthält?
    Findet auch da eine stark sichtbare Vergilbung statt. Werden dann farbige Lasuren mit der Zeit dunkler, oder wie kann man sich das vorstellen? (Farblos lasierte Fichtenpaneele schneller Vergilbung ähnlich wie Kiefernholz?)
    Gibt es da Erfahrungswerte?
    • Peter Nickel
  6. Leinöl: Autoxidation organischer Öle – Trocknungsprozess
    Mein prof hat das vor 15 Jahren als
    Autoxidation organischer Öle und Fette bezeichnet. Man kann es auch trocknen von Ölen bezeichnen. Leinöl ist eben ein organisches Öl, aus Leinsaat. Die Reaktionsfreudigen Doppelbindungen der Linol- und Linolensäure oxidieren an der Luft und trocknen so. Wollen Sie es noch chemisch, dann mkuss ich mein Organikum aus dem Keller holen. Das Studium ist halt doch schon lang her 🙂 Prof. Bach, verzeih. Erfahrungswerte gibt es da seit 2000 Jahren, denn was gab es denn früher als Holzschutzmittel? Pech, Firnis, Leinöl ...
    Leinölfarbe: Vergilbung in dunklen Räumen vermeiden
    💡 Kernaussagen: Leinölfarbe vergilbt in dunklen Räumen aufgrund der Verharzung des Leinöls. Zusatzstoffe können diesen Effekt mindern. Leinöl eignet sich gut für Möbel und Zementfliesen, aber weniger für Wandfarben auf Putz. Bei Holzlasuren mit Leinöl kann es ebenfalls zu Vergilbung kommen. Die Autoxidation organischer Öle ist der chemische Prozess hinter der Trocknung von Leinöl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Leinöl Nachteile: Unbehebbare Vergilbung in Dunkelheit ist die Vergilbung von Leinöl im Dunkeln ein nicht mehr behebbares Problem. Dies sollte bei der Wahl der Wandfarbe berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Leinöl Vergilbung: Ursachen durch Verharzung & Zusatzstoffe wird erwähnt, dass die Ursache der Vergilbung in der Verharzung der Leinölkomponente liegt und durch Zusatzstoffe mit UV-bleichender Wirkung reduziert werden kann. Es können aber auch Fehler bei der Verarbeitung eine Rolle spielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Holzbehandlung mit Leinöl-Lasur stellt sich die Frage, ob auch hier eine sichtbare Vergilbung stattfindet, wie im Beitrag Leinöl-Lasur: Vergilbung bei Holzbehandlung – Erfahrungswerte? thematisiert wird. Erfahrungswerte sind hier besonders wertvoll, um die richtige Entscheidung zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verwendung von Leinölfarben in Innenräumen mit wenig Licht sollte man auf Produkte mit UV-bleichenden Zusatzstoffen achten oder alternative Wandfarben in Betracht ziehen. Der Beitrag Leinöl: Ideal für Möbel & Zementfliesen, fraglich für Putz gibt Anregungen für alternative Einsatzbereiche von Leinöl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leinölfarbe, Vergilbung, Dunkelheit, Innenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10349: Leinölfarbe: Vergilbung in dunklen Räumen – Ursachen, Vermeidung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzfenster renovieren: Anstrich erneuern – Welche Farbe/Lasur für Eiche & Kiefer?
  3. BAU-Forum - Neubau - Holzanstrich Außenbereich: Welche Farbe für Dachstuhl, Garagentor? Erfahrungen, Tipps & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Profilholz Oberfläche behandeln: Lasieren, Wachsen oder Ölen? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckentäfelung streichen: Anleitung, Kosten & Vorbereitung für ein optimales Ergebnis?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mediterrane Farben (Lasur) günstig kaufen: Hersteller-Vergleich, Preis/Leistung & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leinölfarbe, Vergilbung, Dunkelheit, Innenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leinölfarbe, Vergilbung, Dunkelheit, Innenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leinölfarbe: Vergilbung in dunklen Räumen – Ursachen, Vermeidung & Alternativen?
Suche nach: Leinölfarbe: Vergilbung vermeiden
Suche nach: Leinölfarbe, Vergilbung, Dunkelheit, Innenraum, Renovierung, Wandfarbe, Holzlasur, Lichtverhältnisse, biologisch, Alternativen
