Holzfenster renovieren: Anstrich erneuern – Welche Farbe/Lasur für Eiche & Kiefer?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Ich habe hier im Forum und anderswo gesucht und viele Hinweise über Lasuren gefunden, stets verbunden mit dem Hinweis, dass ein deckend weißer Anstrich besser ist. Prima, denn den will ich!
Dann fand ich den Hinweis, dass Acrylfarben (also wasserlösliche Farben) Aufgrund der größeren Molekülgröße (?) weniger gut in das Holz eindiffundieren. Jetzt meine Frage: Kann ich also einfach mit zwei oder drei Schichten Glycero-Lack (Lösungsmittelbasiert) die Fenster und Rahmen behandeln, nachdem ich vorher die alte Farbe entfernt habe? Woanders fand ich den Hinweis, unbedingt Ölfarbe zu verwenden, anderswo wurde gerade davon abgeraten - ich bin zugegebenermaßen verwirrt.
Andreas
🔴 Gefahr: Bei der Entfernung alter Farbschichten können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung.
Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind bezüglich der Renovierung Ihrer Holzfenster. Es ist wichtig, die richtige Farbe oder Lasur für Eiche und Kiefer zu wählen, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
Für Eichefenster empfehle ich eine offenporige Lasur oder eine spezielle Holzfarbe für Harthölzer. Diese Produkte sind elastisch und können die Bewegungen des Holzes mitmachen, ohne zu reißen. Achten Sie darauf, dass die Produkte UV-beständig sind, um ein Ausbleichen zu verhindern.
Bei Kiefer- oder Fichtenfenstern (Dachmansarden) ist ebenfalls eine offenporige Lasur oder Holzfarbe geeignet. Da diese Hölzer weicher sind, ist ein zusätzlicher Holzschutz (Imprägnierung) vor dem Anstrich sinnvoll, um sie vor Bläuepilzen und Insekten zu schützen.
🔴 Gefahr: Alte Anstriche können Schadstoffe enthalten. Schleifen Sie diese nur mit Atemschutzmaske und geeigneter Absaugung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihre spezifischen Holzarten und Anforderungen zu finden. Achten Sie auf Umweltzeichen und Herstellerangaben.
- Offenporige Lasur
- Eine Lasur, die das Holz "atmen" lässt, indem sie den Feuchtigkeitstransport ermöglicht. Dies verhindert Schäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitstransport - Acrylfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die sich durch gute Deckkraft und schnelle Trocknung auszeichnet. Für Holzfenster sollten spezielle Acryl-Holzfarben verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Kunstharzfarbe, Lack - Ölfarbe
- Eine Farbe auf Ölbasis, die eine gute Wetterbeständigkeit und eine lange Haltbarkeit bietet. Sie dringt tief in das Holz ein und schützt es vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Alkydharzfarbe, Leinölfarbe, Holzöl - Holzschutz
- Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Insekten und Pilze schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Lasuren und Farben.
Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Bläueschutz, Insektenschutz - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. UV-beständige Farben und Lasuren verhindern das Ausbleichen des Holzes.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Vergilbung, Ausbleichen - Imprägnierung
- Eine Behandlung des Holzes mit chemischen Mitteln, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen. Sie wird oft vor dem Anstrich mit Farbe oder Lasur durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Bläueschutz, Insektenschutz - Hartholz
- Holz von Laubbäumen, das in der Regel dichter und härter ist als Weichholz. Eiche ist ein typisches Hartholz.
Verwandte Begriffe: Weichholz, Dichte, Festigkeit
- Welche Farbe ist am besten für Holzfenster geeignet?
Ich empfehle offenporige Lasuren oder spezielle Holzfarben, die elastisch sind und die Bewegung des Holzes mitmachen. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und gegebenenfalls auf einen zusätzlichen Holzschutz. - Wie bereite ich Holzfenster für einen neuen Anstrich vor?
Zuerst sollten Sie lose Farbreste entfernen und die Oberfläche anschleifen. Reinigen Sie das Holz gründlich und tragen Sie gegebenenfalls eine Grundierung auf, bevor Sie die neue Farbe oder Lasur auftragen. - Was bedeutet "offenporig" bei einer Lasur?
Offenporige Lasuren lassen das Holz atmen, d.h. Feuchtigkeit kann entweichen. Dies verhindert, dass sich Feuchtigkeit unter der Farbschicht ansammelt und zu Schäden führt. - Kann ich Acrylfarbe für Holzfenster verwenden?
Acrylfarben sind grundsätzlich geeignet, aber ich empfehle, spezielle Acryl-Holzfarben zu verwenden, die elastischer sind und besser auf Holz haften. - Wie oft sollte ich meine Holzfenster streichen?
Das hängt von der Witterung und der Qualität des Anstrichs ab. Ich empfehle, die Fenster alle 5-10 Jahre zu überprüfen und bei Bedarf neu zu streichen. - Was ist der Unterschied zwischen Lasur und Farbe?
Lasuren sind transparent oder leicht getönt und lassen die Holzstruktur sichtbar. Farben decken das Holz vollständig ab. - Sollte ich eine Grundierung verwenden?
Eine Grundierung kann sinnvoll sein, um die Haftung der Farbe zu verbessern und das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Ich empfehle, eine spezielle Holzgrundierung zu verwenden. - Wie erkenne ich, ob ein Anstrich schadstoffhaltig ist?
Alte Anstriche können Blei oder andere Schadstoffe enthalten. Ich empfehle, eine Materialprobe von einem Fachlabor analysieren zu lassen, bevor Sie den Anstrich entfernen.
- Holzfenster pflegen
Regelmäßige Reinigung und Pflege verlängern die Lebensdauer von Holzfenstern. - Fenster abdichten
Undichte Fenster führen zu Wärmeverlusten und sollten abgedichtet werden. - Schimmelbildung an Fenstern
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fenstern. - Holzfenster reparieren
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Holzfenstern. - Farbwahl für Holzfassaden
Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für Holzfassaden.
Lack auf Altanstrich: Tragfähigkeit prüfen – Anleitung!
zur Endwirrung:
Natürlich kann man auf abgeschliffene alte Anstriche neue Lacke auftragen. Wenn der alte Lack sich so einfach entfernen lässt, dann ist er auch nicht mehr tragfähig und muss abgeschliffen werden. Sollte allerdings tragfähige Altanstriche vorhanden sein brauchen diese nur angeschliffen werden. (Als tragfähig Altanstrich bezeichnet man einen Altanstrich der durch kreuzweises einschneiden (1-2 mm Raster) sich nicht mit einem Tesafilm abziehen lässt.) Welche Art von Lack verwendet wird ist eigentlich eher eine philosophische Frage. Ich möchte damit sagen, dass wasserlösliche Lacke in den letzten Jahren immer besser geworden sind. Fragen der Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sprechen für einen wasserlöslichen Lack. Lösungsmittelbasierte Lacke lassen sich häufiger leichter verarbeiten und sind bei gleicher Qualität auch etwas preiswerter. Das Argument, ein lösungsmittelhaltiger Lack dringt tiefer ein ist nicht richtig. (Lösungsmittel dringt zwar tiefer ins Holz ein. Dies ist bei Holzschutzmitteln, die Wirkstoffe ins Holz bringen sollen, wichtig. Bei Lacken dringt das Bindemittel auch nicht tief ins Holz ein. Auch ein wasserlöslicher Lack klebt gut auf seiner Oberfläche.) Nach meiner persönlichen Meinung würde ich, für die Fenster, einen lösungsmittelhaltigen Lack verwenden, da er sich oft leichter Verarbeiten lässt. Bei der Dachmansarden kann jedoch auch ein wasserlöslicher Acryllack verwendet werden. Bei Flächen die schon einmal Lackiert waren ist es sicherlich besser daran festzuhalten. Wer sich jedoch neu entscheiden kann, sollte jedoch nicht weißen Lack auf Holz verwenden. Die vielen Schäden und der hohe Renovierungsaufwand in den vergangenen Jahrzehnten spricht einfach dagegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfenster renovieren: Anstrich für Eiche & Kiefer
💡 Kernaussagen: Bei der Renovierung von Holzfenstern ist die Vorbereitung entscheidend. Alte, nicht tragfähige Anstriche müssen abgeschliffen werden, bevor neue Lacke aufgetragen werden können. Die Wahl des richtigen Lacks hängt von der Holzart (Eiche, Kiefer) und den Umwelteinflüssen ab. Lösungsmittelbasierte Lacke bieten oft besseren Holzschutz, während Acrylfarben umweltfreundlicher sind. Die Prüfung der Tragfähigkeit des Altanstrichs ist essentiell für ein langlebiges Ergebnis.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Auftragen neuer Lacke sollte die Tragfähigkeit des alten Anstrichs unbedingt geprüft werden, wie im Beitrag Lack auf Altanstrich: Tragfähigkeit prüfen – Anleitung! beschrieben. Ein nicht tragfähiger Altanstrich muss vollständig entfernt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Bei der Renovierung von Holzfenstern aus Eiche und Kiefer ist es wichtig, auf die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Holzart einzugehen. Eiche ist beispielsweise widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Kiefer. Daher kann bei Kieferfenstern ein zusätzlicher Holzschutz erforderlich sein.
🔧 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung der Holzfenster. Entfernen Sie lose Farbreste und prüfen Sie die Tragfähigkeit des alten Anstrichs. Wählen Sie anschließend einen geeigneten Lack oder eine Lasur, die speziell für Holzfenster im Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- … zur Dämmung gehört die gesamte Außenhülle- ganzheitliche Betrachtung ist gefragt. Bei Fenstererneuerung ist's auch schon wieder grenzwertig, aber meist trotzdem sinnvoll …
- … Haus: Dach neu eingedeckt, mit rund 20 cm Mineralwolle gedämmt. Alle Fenster neu (Holzfenster mit Iso-Glas, sehr dicht..). Was noch nicht gedämmt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- … Grundlagen? Was ist zu liefern? Was bedeutet Hochwertig? Vieles wie Holzfenster, Türen, Fußböden sind gesondert reguliert, was bleibt noch? …
- … Da Holzfenster, Türen und Fußböden bereits gesondert geregelt sind, sollten Sie prüfen, welche …
- … Erwartungen an die Bauausführung zu definieren. Dabei sollten spezifische Materialien (Holzfenster, Türen, Fußböden) und deren Qualitätsmerkmale detailliert aufgeführt werden. Dies hilft, Streitigkeiten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Gehobene Ausstattung: Türen, Fenster, Holzboden – Kostenfaktoren …
- … ich nicht Whirlpool etc. Sondern z.B. etwas bessere Türen, Fenster mit innenliegenden Sprossen. (bei uns Mehrkosten von ca. 1000,00 . für alle Fenster. Holzboden in allen Zimmern außer Bad. Mehrkosten da man …
- … was wir an Wünschen haben. Der Architekt sprach sogar von Holzfenstern aber die wollen wir gar nicht und außerdem wäre das ja …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Fenster für mediterranen Stil: Tipps & Auswahl …
- … Fenster im mediterranen Stil gesucht? Infos zu passenden Fenstertypen, Größen, …
- … Fenster, mediterraner Stil, Klappläden, Sprossenfenster, Fenstergröße, Bauplanung, Architektur …
- … Bauplanung, Fenster, Architektur, Design, …
- … Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden? …
- … wir beabsichtigen ein Wohnhaus in einem mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch …
- … Leider hänge ich schon seit längerem an den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren …
- … Nun weiß ich nicht, ob ich die Fenster mit kleinen 14 mm Sprossen versehen soll oder nur eine dicke …
- … Kann man in die Fenster Sprossen vorsehen und in den Türen keine? Fenster gibt es nur …
- … Das sind meine Gedanken bzgl. unserer Fenster, die mir schon einige schlaflose Nächte brachten. Für einige Anregungen und …
- … ? Gefahr: Bei älteren Häusern könnten Schadstoffe wie Asbest in Fensterbänken oder Dichtungen verbaut sein. …
- … Wohnhaus im mediterranen Stil empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte bei der Fensterwahl zu berücksichtigen: …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige …
- … Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ können auch Holzfenster in Frage kommen, die den mediterranen Charakter unterstreichen. …
- … Fenstergröße: Die Fenstergröße sollte zum Stil des Hauses passen und ausreichend Tageslicht …
- … Sprossen: Sprossenfenster können den mediterranen Stil zusätzlich betonen. Überlegen Sie, ob Sie Sprossen …
- … ? Gefahr: Unsachgemäßer Einbau von Fenstern und Türen kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. …
- … sich von einem Architekten oder Fensterbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauprojekt zu finden. …
- … Klappläden sind Fensterläden, die seitlich am Fenster befestigt sind und nach außen …
- … Sonnen- und Sichtschutz und sind ein typisches Stilelement mediterraner Architektur.Verwandte Begriffe: Fensterläden, Schlagläden, Jalousien …
- … Sprossenfenster …
- … Sprossenfenster sind Fenster, bei …
- … denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Sie verleihen dem Fenster eine traditionelle Optik und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Teilung …
- … Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Maueröffnung, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Es ist wichtig, das Rohbaumaß korrekt …
- … zu ermitteln, um sicherzustellen, dass das Fenster oder die Tür passgenau eingebaut werden kann.Verwandte Begriffe: Fenstermaß, Türzargenmaß, Maueröffnung …
- … Ein Oberlicht ist ein Fenster, …
- … das sich oberhalb einer Tür oder eines anderen Fensters befindet. Es dient dazu, zusätzliches Tageslicht in den Raum zu bringen.Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtband, Dachfenster …
- … Fensterbank …
- … Die Fensterbank ist …
- … eine horizontale Fläche unterhalb eines Fensters, die sowohl innen als auch außen angebracht sein kann. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Regenwasser.Verwandte Begriffe: Sims, Fensterbrett, Ablage …
- … Welche Fensterfarbe passt zum mediterranen Stil?Cremeweiß ist eine typische Farbe für …
- … Fenster im mediterranen Stil. Auch helle Holzfarben oder Pastelltöne können gut passen. …
- … Welche Fensterform ist typisch für den mediterranen Stil?Rechteckige Fenster sind am …
- … gebräuchlichsten, aber auch Rundbogenfenster oder Fenster mit Segmentbögen können den mediterranen Charakter unterstreichen. Die Form sollte zum Gesamtbild des Hauses passen. …
- … Sind Sprossenfenster typisch für den mediterranen Stil?Sprossenfenster können den mediterranen …
- … Welche Glasart ist für Fenster im mediterranen Stil empfehlenswert?Isolierglas ist empfehlenswert, um eine gute Wärmedämmung …
- … Wie finde ich den richtigen Fensterbauer für mein Projekt?Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder …
- … suchen Sie online nach Fensterbauern in Ihrer Region. Achten Sie auf gute Bewertungen und Referenzen. …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau neuer Fenster?In einigen Fällen benötigen Sie eine Baugenehmigung für den Einbau …
- … neuer Fenster. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. …
- … Fensterarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Kunststoff, Holz, …
- … Einbruchschutz bei FensternTipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit. …
- … Fenster richtig abdichtenAnleitung zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten. …
- … neue FensterInformationen zu Zuschüssen und Krediten. …
- … Fenster reinigen und pflegenTipps für eine lange Lebensdauer der Fenster. …
- … Mediterrane Fenster: Hausansichten für konkrete Vorschläge zeigen …
- … mediterrane Fenster? Da scheint sich niemand auszukennen. …
- … Rollladen + Klappladen + 14 mm innenliegende Sprossen + cremeweisse Fenster = Stil? Also: Mediterraner Baustil = überwiegend 2-geschossig mit flachgeneigtem Walmdach, …
- … eher auf sommerlichen Wärmeschutz - auch mit der Konsequenz sehr kleiner Fenster - als auf Wärmebrückenvermeidung ankommt und die Übertragung der Bauweise nach …
- … Zu den Sprossen: im Mittelmeerraum gibt es Fenster mit und ohne Sprossen, ebenso wie hier. Über mediterran kommt man …
- … historische Hintergrund ist die Glasherstellung. Erst mit der Flachglasherstellung wurde sprossenlose Fenster möglich. …
- … Mediterrane Fenster: Kleine Fenster & Klimaanpassung …
- … gibt und einige Mitellmeerinseln. Was allen gemein ist, sind die kleinen Fenster, die Bruno schon erwähne, denn Sonne haben die Bewohner satt, die …
- … kleinen Fenster sind noch mit Läden abgedeckt, aber das hatten wir in D. vor der Erfindung des Rollladens auch. was typisch ist, sind kühle Innenhöfe, schattig, Trutzburgen, die nach außen kaum Fenster haben, dafür viele zum Innenhof, Verwendung von Cotto als Bodenbelag, …
- … Langbein, ist im Norden zu Hause. Da hat man auch größere Fenster mit kaum Gardinen, und bei der traditionellen schwedischen Bauweise kann man …
- … Fensterstil: Sprossenform in Frankreich & Italien – Montagebericht …
- … es freut mich, wenn über Fensterstil diskutiert wird. Sprossen in möglichst kleiner Form und mit …
- … vielen quadratischen Feldern ist sicherlich eine Fenstereinteilung die häufig in Frankreich und Italien anzutreffen ist. …
- … Unter dem nachfolgenden Link könnt Ihr unsere Fenster sehen, die in den franz. Seealpen auf 1500 Metern eingebaut …
- … -://www.fensterbausieber.de/x_fr_referenzen.html …
- … Fenstersprossen: Stahlvarianten in Großbritannien & …
- … wie es im vorherigen Beitrag heißt, haben jedoch Fenstersprossen aus Stahl! …
- … Mediterraner Baustil: Fenster, Sprossen & regionale Unterschiede …
- … Wahl der passenden Fenster für ein Wohnhaus im mediterranen Stil, wobei Aspekte wie Fenstergröße, Sprossen, Klappläden und regionale Unterschiede im Mittelmeerraum beleuchtet werden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mediterrane Fenster: Kleine Fenster & Klimaanpassung wird darauf hingewiesen, dass kleine Fenster typisch …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterstil: Sprossenform in Frankreich & Italien – Montagebericht liefert Informationen zu Sprossenformen …
- … in Frankreich und Italien, was bei der Auswahl der Fenster hilfreich sein kann. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Hausansichten oder detaillierte Beschreibungen des gewünschten Stils bereitzustellen, um konkretere Vorschläge zu erhalten, wie im Beitrag Mediterrane Fenster: Hausansichten für konkrete Vorschläge zeigen angeregt wird. Zudem sollte …
- … und die spezifischen Umwelteinflüsse des Mittelmeerraums zu berücksichtigen. Die Wahl der Fenster, insbesondere Größe und Sprossen, sollte sorgfältig auf den gewünschten Stil abgestimmt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- … Holzbalkendecke, Flecken, Regen, Holzfenster, Risse, Sanierung, Mängel, Holzständerbauweise …
- … die sichtbare Holzbalkendecke hat gelbe und braune Flecken und die Holzfenster haben Risse. Die Holzbalken wurden zwar abgeschliffen, sehen aber immer noch …
- … fleckig aus und die Risse der Holzfenster neu überstrichen. Muss ich mir diesen Mangel gefallen lassen? (Aussage Häuslebauer: Für den Regen können wir auch nichts!) …
- … Die Fleckenbildung auf der Holzbalkendecke und Risse in den Holzfenstern nach dem Aufbau im Regen deuten auf Feuchtigkeitsschäden hin. …
- … sogar ein Austausch der betroffenen Holzbalken notwendig sein. Bei den Holzfenstern sollten die Risse abgedichtet und die Fenster gegebenenfalls neu gestrichen werden. …
- … Sind die Risse in den Holzfenstern ein Problem?Ja, Risse in den Holzfenstern können die …
- … Ursachen von Rissen in HolzfensternErklärung der verschiedenen Ursachen und Vorbeugungsmaßnahmen. …
- … und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung der Holzbalkendecke und der Holzfenster. …
- … Die Architektur von Schwedenhäusern ist oft geprägt von klaren Linien, großen Fenstern und einer funktionalen Raumaufteilung. Die Häuser sind oft hell und freundlich …
- … Und das sieht tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil …
- … Wissen Sie eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele andere Produkte …
- … aus den tschechischen Werken der Firmen. Ich kenne auch bereits schwedische Fensterhersteller, die Werke in Polen haben, dort aber schwedisches Holz verarbeiten. …
- … österreichische Elektriker eine französische Schalterserie einbaut. Nicht zu vergessen die dänischen Fenster ... Achja, der Architekt ist ein in Spanien geborener Italiener der …
- … noch bei alten Häusern sieht. Mit schönen Eingangsveranden, mit symmetrisch angelegten Fenstern (was bei Planung von innen nach außen nicht immer geht), mit …
- … (Krüppelwalmdächern, Mansarddächern) usw. Wenn man noch die auffallenden weißen Kanten und Fensterumrahmungen hinzunimmt, sind dies typische Eigenschaften eines Schwedenhauses. Aber vorfertigen kann …
- … Fenster- und TERASSENTÜRELEMENTE …
- … Wetterbeständige endbehandelte Vollholzfenster mit Drehkippausführung und Wärmeschutzverglasung mit k-Wert 1.1 in Holzart Kiefer. …
- … 1 zusätzliches Kellerfenster 60/80 cm mit einem 0815 PVC Lichtschacht Aufpreis 1800,- (Materialpreis …
- … Fenster und Lichtschacht KEINE 200,- !) …
- … als Ca. -Maße, Wfl. und Nfl. (letzteres im ausgebauten DGAbk.). Und Fenster- und Türenmaße (Fenstermaße, Türenmaße). Auch alle nichtbemaßten Details sind …
- … Häuschen mehr oder weniger vertickern. wer sich so weit aus dem Fenster lehnt und auf seine Produkte aufmerksam macht, muss eben auch in …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- … leider besteht ein Haus nicht nur aus Böden, sondern auch aus Fenstern, Treppen etc. und deren Anzahl ist meist abhängig von der …
- … Ausstattung zu sehen. Niedrigenergiehaus (NEH), 3-Liter-Haus mit entsprechender Technik usw. Kunststofffenster (egal wie das jetzt geschrieben wird) aus Klaipeda, Stückpreis 50,00 DM …
- … oder Holzfenster Stückpreis 450,00 DM. Ich halte es ganz einfach für unseriös hier Preise zu vergleichen, ohne im entferntesten Ausstattungsdetails zu kennen oder zu nennen. Wenn ich von schlüsselfertigen Preisen rede, meine ich auch schlüsselfertig, einschließlich EBKAbk. und Endreinigung. Und es ist auch logisch, dass ein größeres Haus irgendwann billiger im Qm-Preis wird. Und irgendwo haben wir uns hier auch schon ein Mal über Kampfpreise und den Wert dieser Kampfpreise unterhalten. Es nützt nichts, den Unternehmer bis aufs Blut auszuquetschen, wenn er während der Bauzeit dann als Konsequenz auf seine Preise die Segel streicht. Und dann treffen wir uns hier irgendwann wieder im Forum Bauschäden usw. mit Schottens Hilfe ... …
- … Das Problem ist - so wie wohl bei jedem Bauherrn -, dass wir einen bestimmten Finanzierungsrahmen eben festlegen müssen, Grundstück soll 113 TDM kosten. Tja, Haus soll ohne Keller sein, später ggf. Carport mit Schuppen/Abstellflächen (in 1,2 Jahren), Außenanlagen erstmal einfach (Kieswege, Bäume sind schon auf dem Grundstück). Neue Küche so mit ca. 15-16 TDM inkl. MwSt. Hausgröße wie schon gesagt ca. 140 m², Richtung Bauernhausstil, Klinker, ggf. Holzfenster, evtl. eine Gaube je nach Bauart, kein Erker. …
- … Heizung und 150 l Brauchwasserspeicher (Vaillant) in separatem Raum, 2 Dachflächenfenster und 2 Giebelfenster …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
- … Bleifarbe in Holzfenstern: Erkennung & Sanierung …
- … Bleifarbe in alten Holzfenstern? 🔴Gefahr! Infos zu Erkennung, Risiken & Sanierung. Jetzt informieren …
- … Bleifarbe, Holzfenster, Sanierung, Schadstoffe, Altbau, Farbanalyse, Entsorgung, Gefahren, Bleibelastung, Lack …
- … Altbausanierung, Schadstoffe, Fenster, Holzschutz, Umwelt …
- … Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: …
- … habe folgende Frage ich habe an Meiner Garage ein altes Holzfenster welches vor einigen jahren mit schwarzer Lackfarbe lackiert worden ist nun …
- … Sie sich Sorgen wegen Bleifarbe in der alten Lackierung Ihres Garagenfensters machen. Bleifarbe wurde bis in die 1960er Jahre häufig verwendet und …
- … Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser kann die Farbe fachgerecht entfernen oder das Fenster austauschen. …
- … Kann ich ein Fenster mit Bleifarbe einfach überstreichen?Das Überstreichen kann das Risiko verringern, ist …
- … Bleifarbe Holzfenster: AAS-Analyse zur Schadstofferkennung …
- … Holzfenster: Überstreichen bei Bleifarbe – Risiken beachten! …
- … Bleifarbe in alten Holzfenstern: Erkennung, Gefahren & Sanierung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erkennung von Bleifarbe in alten Holzfenstern, die potenziellen Gefahren durch Schadstoffe im Altbau und die …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster: Überstreichen bei Bleifarbe – Risiken beachten! ist das einfache Überstreichen von Bleifarbe …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Bleifarbe Holzfenster: AAS-Analyse zur Schadstofferkennung empfiehlt eine Analyse mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS), um die …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichen Sanierungsarbeiten an alten Holzfenstern sollte eine professionelle Farbanalyse durchgeführt werden, um Bleifarbe sicher zu identifizieren. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holzfenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster renovieren: Anstrich erneuern – Welche Farbe/Lasur für Eiche & Kiefer?
Suche nach: Holzfenster renovieren: Farbe/Lasur für Eiche & Kiefer
Suche nach: Holzfenster renovieren, Eiche Fenster, Kiefer Fenster, Anstrich erneuern, Lasur, Acrylfarbe, Ölfarbe, Holzschutz
