Efeu & Wilder Wein entfernen: Fassade/Eternitplatten reinigen – Beschädigung, Reste, Kosten?
ich bin seit kurzem mit der Außenfassade meines neuerworbenen Hauses beschäftigt. diese besteht im unteren Teil (ca. bis 3 m) aus ganz normalem Rauputz. darüber sind bis zum Dach eternitplatten angebracht. darüber rankten bis vor kurzem hauptsächlich wilder wein und Teilweise auch efeu. Ich habe nun sowohl efeu als auch den wilden wein heruntergerissen. das ging auch sehr gut, der Putz darunter sieht sehr gut aus. keine Risse oder ähnliches. allerdings sind jetzt auf dem Putz und den Platten natürlich noch die PflanzenReste. wie kann ich nun am besten diese Reste auf Putz und eternitplatten entfernen? ich habe mir sagen lassen, dass abflammen in die hose gehen kann wegen der eventuellen Beschädigung der Wärmedämmung unter dem Putz. für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
  • Markus Müller
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische oder thermische Bearbeitung (kein Bürsten, Schleifen, Hochdruckreinigen, Abflammen) an Eternitplatten vor Asbestanalyse – Risiko der Asbestfasern-Freisetzung mit tödlichen Langzeitfolgen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Labors zur Materialprobe und schriftlichem Prüfbericht – kein Eigenversuch, keine Annahme "ohne Asbest", da ältere Eternitplatten (vor 1993) nahezu immer asbesthaltig sind.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Rauputzbereich ausschließlich weiche Naturborstenbürste, pH-neutrale Biozidreiniger oder kalt-feuchtes Abwischen – niemals Hochdruck, Sandstrahlen oder aggressive Säuren, um Putzoberfläche und Haftverbund zu schützen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reinigung von Eternitplatten vor Vorliegen des Asbestgutachtens – bei Nachweis: nur fachgerechte Versiegelung oder Sanierung durch zertifizierten Asbest-Fachbetrieb gem. TRGS 519.
    Um Fassade und Eternitplatten von Efeu- und Wildem Wein-Resten zu befreien, gehe ich folgendermaßen vor:
    • Grobes Material entfernen: Zuerst entferne ich so viel Pflanzenmaterial wie möglich von Hand.
    • Wurzelreste behandeln: Hartnäckige Wurzelreste können mit einer Wurzelbürste und Wasser bearbeitet werden. Bei Bedarf kann ein biologisch abbaubarer Grünbelagsentferner eingesetzt werden.
    • Reinigung der Fassade: Den Rauputz reinige ich mit einer Bürste und eventuell einem Hochdruckreiniger (vorsichtig, um den Putz nicht zu beschädigen). Für die Eternitplatten verwende ich einen speziellen Eternitplatten-Reiniger.
    • Kontrolle auf Schäden: Nach der Reinigung prüfe ich die Fassade und die Eternitplatten auf Risse oder andere Beschädigungen. 🔴 Beschädigungen sollten fachgerecht repariert werden, um Folgeschäden wie eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Reinigungsmethoden oder bei größeren Schäden empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Efeu und Wildem Wein von einer Fassade, die im unteren Bereich aus Rauputz und darüber aus Eternitplatten besteht. Der Nutzer hat die Pflanzen bereits manuell entfernt und sucht nun nach einer geeigneten Methode zur Beseitigung der Pflanzenreste, wobei er Bedenken hinsichtlich des Abflammens aufgrund möglicher Schäden an der Wärmedämmung äußert.
    🔴 Gefahr: Die Eternitplatten stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da sie vor 1993 häufig Asbestfasern enthielten. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Bürsten, Schleifen oder Hochdruckreinigen kann krebserregende Fasern freisetzen. Auch das Abflammen ist hier absolut tabu, da es die Platten zerstören und Asbestfasern in die Luft freisetzen würde.
    ➕ Ergänzung: Die Bedenken des Nutzers zum Abflammen sind berechtigt, jedoch aus anderen Gründen als der Wärmedämmung. Bei Eternitplatten ist jede thermische oder mechanische Belastung lebensgefährlich. Zudem kann Abflammen bei Putzfassaden zu Hitzeschäden und Rissen führen.
    ✅ Zustimmung: Die manuelle Entfernung der Pflanzen war der richtige erste Schritt. Die Pflanzenreste auf dem Rauputz können vorsichtig mit einer weichen Bürste und Wasser entfernt werden, sofern keine Asbestplatten betroffen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Asbestanalyse der Eternitplatten durch ein zertifiziertes Labor durchführen. Bis zum Ergebnis darf an den Platten keinerlei Reinigung oder Bearbeitung erfolgen. Für den Rauputzbereich können Sie Pflanzenreste mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen. Beauftragen Sie bei Asbestnachweis einen Fachbetrieb für die fachgerechte Sanierung oder Versiegelung der Platten. Betreten Sie den Bereich um die Platten nur mit Atemschutzmaske (FFP3) und vermeiden Sie Staubaufwirbelung.
    Die Entfernung von Efeu und Wildem Wein von Fassaden ist grundsätzlich notwendig, da beide Pflanzen durch ihre Haftwurzeln und Durchwurzelung erhebliche Schäden an Putz, Fugen und insbesondere an Faserzementplatten (Eternit) verursachen können – auch wenn derzeit keine sichtbaren Risse am Putz erkennbar sind.
    🔴 Gefahr: Eternitplatten enthalten – insbesondere bei älteren Baujahren vor 1990 – häufig asbesthaltige Fasern; mechanische Bearbeitung (z. B. Schrubben, Schleifen oder Abflammen) kann Asbestfasern freisetzen und eine gesundheitsgefährdende Inhalation bewirken.
    🔴 Gefahr: Abflammen ist bei allen Fassaden mit Wärmedämmung (auch bei hinterlüfteten Systemen) extrem gefährlich – nicht nur wegen möglicher Beschädigung der Dämmung, sondern auch wegen Brandgefahr und thermischer Schädigung der Eternitplatten, die bei Erwärmung spröde werden und Rissbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "das Abflammen gut geht, wenn man vorsichtig ist", ist fachlich falsch und gefährlich – selbst geringe Hitzebelastung reicht aus, um die Oberflächenstruktur von Eternit zu verändern und Asbestfreisetzung zu provozieren.
    ➕ Ergänzung: Pflanzenreste auf Eternit dürfen nicht mit metallischen Bürsten oder Druckreinigern entfernt werden, da dies Mikrorisse und Oberflächenabtrag verursacht – dies begünstigt später Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und beschleunigte Materialalterung.
    ➕ Ergänzung: Auf Rauputz sind biologische Rückstände zwar weniger kritisch, aber mechanische Reinigung mit harten Bürsten oder Sandstrahlen kann die Putzoberfläche beschädigen und die Schutzfunktion mindern – stattdessen sind pH-neutrale Biozidreiniger mit weichen Naturborsten oder Dampfreinigung (niedrige Temperatur, max. 60 °C) zu bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Reinigung einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Bauwerksdiagnostik, um das Eternitmaterial auf Asbestgehalt zu prüfen und ein fachgerechtes, schadstofffreies Reinigungs- und Sanierungskonzept zu erstellen – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für Ihre eigene Sicherheit sowie die Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Asbestgefahr bei Eternitplatten vor 1993, verbieten Abflammen und mechanische Bearbeitung und fordern eine Laboranalyse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Hochdruckreiniger für Rauputz "vorsichtig" – DeepSeek und Qwen lehnen Hochdruck grundsätzlich ab (Qwen empfiehlt Dampfreinigung ≤60 °C, DeepSeek nur feuchtes Abwischen) – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete technische Details zur Oberflächendegradation bei Eternit (Mikrorisse durch metallische Bürsten), DeepSeek betont den Zwang zur Atemschutzmaske (FFP3) bis zum Laborergebnis, GoogleAI fehlt dieser Hinweis vollständig.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "speziellen Eternitplatten-Reiniger" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Jeder Reiniger mit mechanischem Auftrag (Bürste, Druck) ist verboten bis Asbest ausgeschlossen ist; Reiniger sind bei unklarem Asbeststatus grundsätzlich nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Sicherheitsvorgaben: kein Kontakt mit Eternitplatten vor Laborergebnis, keine Reinigungsmittel auf Eternit, keine Druckreinigung am Rauputz, ausschließlich feuchte, pH-neutrale, nicht abrasive Verfahren.
    Asbestrisiko bei Eternitplatten Alle Modelle stimmen überein: Eternit vor 1993 = hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest; Labornachweis ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch, keine Annahme der Unbedenklichkeit.
    Abflammen von Pflanzenresten Alle Modelle verbieten Abflammen – DeepSeek und Qwen nennen die Lebensgefahr durch Asbestfreisetzung und Thermoschäden, GoogleAI erwähnt keine Brandgefahr, wird aber durch die anderen beiden widerlegt.
    Hochdruckreinigung am Rauputz ⚠️ GoogleAI erlaubt "vorsichtig", DeepSeek lehnt ab, Qwen empfiehlt Dampfreinigung ≤60 °C – KI-Konsens: Hochdruck ist nicht sicher; kalt-feuchte Reinigung mit weicher Bürste ist die einzige akzeptierte Methode.
    Reinigungsprodukte für Eternit GoogleAI erwähnt "Eternit-Reiniger", DeepSeek und Qwen widersprechen: Kein Reiniger darf bei unklarem Asbeststatus aufgebracht werden – jegliche Flüssigkeitsaufnahme oder mechanische Einwirkung ist verboten.
    Erste Maßnahme vor Reinigung Alle Modelle verlangen als allererste Maßnahme: Asbest-Laborprobe durch zertifiziertes Fachlabor – keine Vor- oder Nebenmaßnahme darf dieser vorgelagert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Pflanzenrest vom Eternit berührt wird, muss eine schriftliche Asbestanalyse vorliegen; bis dahin: Absperren des Bereichs, keine Bearbeitung, keine Reinigung, keine Annahme von "Sicherheit" – Vorsichtsprinzip ist gesetzlich vorgeschrieben und medizinisch unverzichtbar.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanische Bearbeitung Langzeitgesundheitsgefahr (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Thermische Schädigung der Eternitplatten durch Abflammen Sprödbruch, Rissbildung, erhöhte Asbestfreisetzung bei späterer Windbelastung oder Sanierung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Hochdruckreiniger in Rauputz Frostschäden, Ausblühungen, Putzabplatzung, Schimmelbildung hinter Fassade
    🔴 Risiko Nichtfachgerechte Entfernung von Wurzelresten Verankerungstiefen von Haftwurzeln fördern spätere Durchwurzelung, erneute Begrünung innerhalb von 12–18 Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Asbestanalyse Verstoß gegen TRGS 519, Haftung bei späterem Verkauf oder Mietererkrankung, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Fachgerechte Asbest-Versiegelung statt Austausch Kosteneinsparung bis zu 70 %, Erhalt der Fassadenoptik, schnelle Realisierung ohne Baustellenbelastung
    ✅ Chance Integration biologisch abbaubarer Biozidreiniger Nachhaltige Algen- und Pilzprävention, keine Schädigung des Putzes, keine Schadstoffbelastung des Grundstücks
    ✅ Chance Zusätzliche Fassadeninspektion im Zuge der Asbestprüfung Früherkennung von Rissen, Fugenschäden oder Wärmebrücken – gezielter Instandhaltungsplan mit Kostentransparenz
    ✅ Chance Nutzung der Pflanzenrest-Entfernung als Anlass für energetische Optimierung Kombination mit Fassaden-Dämmung oder hinterlüfteter Fassade – langfristige Heizkosteneinsparung bis 30 %
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Sanierungs- und Pflegeplans Erhöhung des Immobilienwerts, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Sicherstellung der Wertstabilität für Erben oder Käufer
    1. Asbestprobe beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Sachverständigenlabor (z. B. nach DAkkS DINAbk. EN ISO/IEC 17025) für die Entnahme und schriftliche Analyse von mindestens drei Proben der Eternitplatten – keine Eigenentnahme ohne geschultes Personal.
    2. Bereich sperren und meiden: Markieren Sie den Eternitbereich mit Warnband, verbieten Sie sämtlichen Zugang – bis zum schriftlichen Laborergebnis darf dort weder gearbeitet noch gewischt noch gestaubsaugt werden.
    3. Rauputz vorsichtig reinigen: Verwenden Sie nur ein feuchtes Mikrofasertuch mit pH-neutralem Reiniger und eine weiche Naturborstenbürste – keinerlei Druck, keinerlei Schaben, keinerlei Heißdampf über 40 °C.
    4. Keine Reiniger auf Eternit: Brechen Sie jeglichen Plan zur Verwendung von "speziellen Reinigern", Bürsten oder Flüssigkeiten auf den Eternitplatten ab – erst nach schriftlichem Asbestausschluss dürfen Maßnahmen geprüft werden.
    5. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519 (nicht nur "Bauphysiker"), der auf Grundlage des Laborgutachtens ein vollständiges Sanierungs- und Reinigungskonzept erstellt – inkl. Entsorgung, Versiegelung oder Austausch.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Probeentnahmeprotokoll, Laborbericht, Gutachten, Rechnungen) in einer digitalen und physischen Mappe – diese ist bei Verkauf, Versicherung oder Mieterfragen zwingend vorzulegen.
    Eternitplatten
    Eternitplatten sind Faserzementplatten, die zur Fassadenverkleidung oder Dacheindeckung verwendet werden. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Fassadenverkleidung.
    Rauputz
    Rauputz ist eine Art von Außenputz mit einer groben, unebenen Oberfläche. Er wird häufig zur Gestaltung von Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassadenputz, Strukturputz.
    Grünbelagsentferner
    Grünbelagsentferner sind chemische oder biologische Mittel zur Entfernung von Algen, Moos und anderen Grünbelägen von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Algenentferner, Moosentferner, Fassadenreiniger.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreinigung, Reinigungsgerät.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Gefahrstoff.
    Fassadenreinigung
    Die Fassadenreinigung umfasst die Entfernung von Verschmutzungen, Algen, Moos und anderen Ablagerungen von Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Gebäudereinigung, Außenreinigung, Fassadenpflege.
    Wurzelbürste
    Eine Wurzelbürste ist eine Bürste mit harten Borsten, die zur Reinigung von Oberflächen und zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Bürste, Reinigungsbürste, Handwerkzeug.
    1. Welche Schäden können durch Efeu und Wilden Wein an der Fassade entstehen?
      Efeu und Wilder Wein können durch ihre Haftwurzeln in Risse und Fugen eindringen und diese vergrößern. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann der Bewuchs die Fassade verdecken und die natürliche Trocknung behindern, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    2. Wie erkenne ich, ob Eternitplatten Asbest enthalten?
      Asbest in Eternitplatten ist nicht immer leicht zu erkennen. Häufig sind ältere Platten (vor 1990) betroffen. Eine sichere Auskunft gibt nur eine Materialanalyse durch ein Fachlabor. Bei Verdacht sollte man die Platten bis zur Analyse nicht bearbeiten, um keine Asbestfasern freizusetzen.
    3. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung der Fassade verwenden?
      Ein Hochdruckreiniger kann zur Reinigung von Fassaden verwendet werden, jedoch ist Vorsicht geboten. Der Druck sollte niedrig eingestellt sein, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei Rauputzfassaden ist besondere Vorsicht geboten, da der Putz durch den hohen Druck abgetragen werden kann. Es ist ratsam, vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Hochdruckreiniger?
      Alternativ zum Hochdruckreiniger können Bürsten, Schwämme und spezielle Fassadenreiniger verwendet werden. Diese sind schonender zur Fassade und verhindern, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch ein Dampfstrahler eingesetzt werden.
    5. Wie entferne ich hartnäckige Wurzelreste?
      Hartnäckige Wurzelreste können mit einer Wurzelbürste und Wasser bearbeitet werden. Bei Bedarf kann ein biologisch abbaubarer Grünbelagsentferner eingesetzt werden. Es ist wichtig, die Wurzelreste vollständig zu entfernen, um ein erneutes Wachstum zu verhindern.
    6. Was muss ich bei der Entsorgung von Eternitplatten beachten?
      Asbesthaltige Eternitplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Die Platten müssen staubdicht verpackt und als Sondermüll deklariert werden. Die Entsorgungskosten sind in der Regel höher als bei normalem Bauschutt.
    7. Wie kann ich zukünftigen Bewuchs verhindern?
      Um zukünftigen Bewuchs zu verhindern, können Rankhilfen in ausreichendem Abstand zur Fassade angebracht werden. Zudem sollte der Bewuchs regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls entfernt werden. Eine Imprägnierung der Fassade kann ebenfalls helfen, das Anhaften von Pflanzen zu erschweren.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Fassadenreinigung?
      Die Kosten für die Fassadenreinigung hängen von der Größe der Fassade, dem Verschmutzungsgrad und der gewählten Reinigungsmethode ab. Eine einfache Reinigung mit Bürste und Wasser kann selbst durchgeführt werden und ist kostengünstig. Die Beauftragung eines Fachbetriebs ist teurer, bietet aber den Vorteil einer professionellen Reinigung und Beratung. Die Kosten für die Entsorgung von Asbestplatten sind deutlich höher.
    • Fassadenbegrünung: Vor- und Nachteile
      Informationen über die positiven und negativen Aspekte von Fassadenbegrünung.
    • Eternitplatten entsorgen: Kosten und Vorschriften
      Hinweise zur fachgerechten Entsorgung von Eternitplatten, insbesondere bei Asbestverdacht.
    • Putzfassade reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Putzfassaden.
    • Schäden durch Pflanzenbewuchs vermeiden
      Wie man Schäden an der Fassade durch Efeu und andere Kletterpflanzen vorbeugen kann.
    • Biologische Fassadenreiniger im Test
      Vergleich verschiedener umweltfreundlicher Reinigungsmittel für Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Efeu, Wilder, Wein, Fassadenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kletterrose an Fassade: Risiken für Putz? Kosten, Rankhilfe & Nordwand-Eignung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbegrünung mit Efeu/Wildem Wein auf WDVS: Risiken, Schäden & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kletterpflanzen an Hauswand: Schäden durch Efeu, Wilden Wein? Risiken für Klinker?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Günstige Fassadenverkleidung für Begrünung: Kosten, Materialien & Montage-Tipps?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11473: Efeu & Wilder Wein entfernen: Fassade/Eternitplatten reinigen – Beschädigung, Reste, Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftwurzeln Wilden Wein entfernen: Putzschäden vermeiden, Fassade reinigen & Anstrich vorbereiten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verkleiden: Optische Verbesserungsideen, Materialien & Kostenübersicht
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stabmattenzaun Sichtschutz: PVC-Matten, Alternativen & Montage-Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand Terrasse: Stein- & Holz-Materialien, Schallschutz, Kosten & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Efeu, Wilder, Wein, Fassadenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Efeu, Wilder, Wein, Fassadenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Efeu & Wilder Wein entfernen: Fassade/Eternitplatten reinigen – Beschädigung, Reste, Kosten?
Suche nach: Efeu/Wein von Fassade entfernen
Suche nach: Efeu entfernen, Wilder Wein entfernen, Fassadenreinigung, Eternitplatten reinigen, Putz reinigen, Fassadenschäden, Wurzelreste entfernen, Fassadenbewuchs
