Blockhaus Wandaufbau prüfen: Dämmung, Dampfbremse & Klimaschutz – Was ist optimal?
BAU-Forum: Ökologisches und biologisches Bauen
Liebe Forenmitglieder!
Habe für ein recht temperaturschwankendes und windanfälliges plätzchen vor ein holzblockhaus zu bauen. der erste Anbieter ist gerade in Ausgleich gegangen, der zweite hat folgenden Wandaufbau mir vorgeschlagen mit der Option von 9 auf 12 com Dämmung zu erhöhen:
Wandaufbau von innen nach außen:
  1. Blockbohle 92 mm [d=0,092, Lambda=0,140]
  2. Papierdampfbremse "pro Clima" [d=0,001, Lambda=0,200]
  3. Kantholz 4/10 [d=0,1, Lambda=0,14] mit 9 cm Mineralwolle gepresst [d=0,090, Lambda=0,033]
  4. Unterdeckbahn "Permo Light" [d=0,001, Lambda=0,200]
  5. Kantholz 2/4 [d=0,000, Lambda=0,140]
  6. Außenschalung 3 cm [d=0,000, Lambda=0,140] nicht berücksichtigt beim U-Wert
U-Wert Gesamtmittel: 0,295
Was halten Sie von diesem Wandaufbau?
Freue mich auf Ihre Beiträge
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Wandaufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Holzfäule führen.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder fehlerhaft verbaute Dampfbremse kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion führen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für ein Blockhaus kritisch, da ein korrekter Wandaufbau entscheidend für die Langlebigkeit und das Raumklima ist.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Dämmung: Eine Erhöhung der Dämmstärke von 9 auf 12 cm kann sinnvoll sein, um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu verbessern und Heizkosten zu sparen. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert, der den Wärmeverlust reduziert.
    • Dampfbremse: Die Papierdampfbremse muss fachgerecht eingebaut sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie sollte diffusionsoffen nach außen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Unterdeckbahn: Die Unterdeckbahn (z.B. Permo Light) schützt die Konstruktion vor Witterungseinflüssen. Achten Sie auf eine hohe Wasserdichtigkeit und Dampfdurchlässigkeit.
    • Holzbohle: Die Dicke der Blockbohle beeinflusst die Wärmespeicherung und den Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Wandaufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht und Bauschäden vermieden werden.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist diffusionsoffen nach außen, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann und sich kein Kondenswasser bildet. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Unterdeckbahn
    Die Unterdeckbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird, um die Konstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie lässt Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen, verhindert aber das Eindringen von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Fassadenbahn.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Es gibt diffusionsoffene und -dichte Varianten.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmaterial.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und bietet guten Wärmeschutz. Holzfaserplatten oder -matten werden oft für die Dämmung von Holzhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Ökologischer Baustoff, Zellulose.
    Kantholz
    Kantholz ist ein bearbeitetes Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in der Bauindustrie für tragende Konstruktionen verwendet wird. Es wird häufig für den Bau von Holzhäusern, Dachstühlen und Fachwerkkonstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Konstruktionsholz, Balken.
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Blockhaus geeignet?
      Für Blockhäuser eignen sich natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut regulieren können. Mineralwolle ist ebenfalls eine Option, sollte aber diffusionsoffen sein.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse im Blockhaus?
      Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Sie sollte fachgerecht eingebaut und auf die spezifischen Bedingungen des Blockhauses abgestimmt sein.
    3. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert hilft, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Bauphysiker?
      Sie können einen Bauphysiker über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Empfehlungen von anderen Bauherren finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Holzbau und Bauphysik.
    5. Welche Rolle spielt die Windanfälligkeit des Standorts?
      An windanfälligen Standorten ist eine besonders sorgfältige Ausführung der winddichten Ebene wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Die Unterdeckbahn sollte winddicht verklebt werden.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
    7. Wie dick sollte die Blockbohle sein?
      Die Dicke der Blockbohle hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Statik ab. In der Regel sind Blockbohlen zwischen 90 und 200 mm dick.
    8. Was ist bei der Außenschalung zu beachten?
      Die Außenschalung sollte witterungsbeständig und diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Holzarten wie Lärche oder Douglasie sind gut geeignet.
    • Dämmstoffe für Blockhäuser im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Holzfaser, Mineralwolle und Zellulose.
    • Die richtige Dampfbremse für Holzhäuser
      Auswahl und fachgerechte Installation einer Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • U-Wert Berechnung für Blockhauswände
      Wie der U-Wert berechnet wird und welche Werte für ein energieeffizientes Blockhaus erreicht werden sollten.
    • Winddichtigkeit im Holzbau
      Maßnahmen zur Erreichung einer hohen Winddichtigkeit und Vermeidung von Zugluft.
    • Schimmelbildung im Blockhaus vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmelbildung in Holzhäusern.
  2. Dampfbremse: Fehlende µ-Werte und SD-Werte
    Da fehlen die "Mue"-Werte bzw. Sd-Werte
    Was ist eine Papierdampfbremse?
    • Martin Beisse
  3. Blockhaus Wandaufbau: Dämmwerte & SD-Werte im Detail
    Alle Werte
    So jetzt habe ich Antwort vom Häuselbauer:
    1. Blockbohle 92 mm [d=0,092, Lambda=0,140, µ-Wert=50]
    2. Papierdampfbremse "pro Clima" [d=0,001, Lambda=0,200, SDAbk.-Wert 2,3 m]
    3. Kantholz 4/10 [d=0,1, Lambda=0,14, µ-Wert=50] mit 9 cm Mineralwolle gepresst [d=0,090, Lambda=0,033, µ-Wert=1]
    4. Unterdeckbahn "Permo Light" [d=0,001, Lambda=0,200, SD-Wert=0,02 m]
    5. Kantholz 2/4 [d=0,000, Lambda=0,140, µ-Wert=50]
    6. Außenschalung 3 cm [d=0,000, Lambda=0,140, µ-Wert=50] nicht berücksichtigt beim U-Wert
  4. Blockhaus Wandaufbau: Saubere Montage als Voraussetzung
    Ist OK
    Voraussetzung natürlich, dass auch sauber montiert wird. Brauchen Sie auch noch genaue Werte? Einfach Programm runterladen, damit können Sie alles selber rechnen.
    • Martin Beisse
  5. Blockhaus: BDT-Verpflichtung für dichten Wandaufbau!
    Danke  -  sauber Montage!?
    Danke Herr Beisse für Ihren Check. Kenne Ihre scharfe Kritik und freue mich darüber doppelt.
    Der Anbieter  -  ich will ihn zum BDT im Vertrag verpflichten  -  hat mir da gesagt, dass er das noch nie gemacht, gere zuerst bei einem musterhausbau ausprobieren würde usw. mit Begründung, dass dies einfacher im Riegel- bzw. Niedrigenergiebereich machbar ist  -  weil bei Ihm die Isolierung in manchen Bereichen wo Setzungen geplant sind (Auflage Dach auf Tragenden Wänden) "nur" hineingestopft ist und bei den Niedrigenergiehäusern meist ausgeschäumt wird mit Zellulose ...
    Ich habe ihm gesagt ohne BDT geht bei mir nichts  -  habe sonst keine Überprüfungsmöglichkeit seiner Arbeitsweise =>genau diese sprechen auch Sie an!
    Gibt es weitere Überprüfungsmöglichkeiten der Arbeitsweise?
    Danke für Ihre Antwort
  6. Dampfsperre: Reißfestigkeit & dauerhafte Dichtheit prüfen!
    Überprüfung ist für Baulaien schwer
    Sie können höchstens die Anschlüsse kontrollieren, ob die dauerhaft dicht ausgeführt sind. Das gilt natürlich auch für Durchdringungen. Ich habe ein wenig Bedenken bezüglich der Reißfestigkeit der Papierdampfsperre. Lassen Sie sich ein Muster zeigen und prüfen dann mal, ob und wie schwer die sich zerreißen lässt.
    Grundsätzlich sind gerade wegen Setzungen dehnfähige Dampfsperren zu bevorzugen.
    • Martin Beisse
  7. Pro Clima: Dampfbremspappe für Mineralwolle geeignet
    Guten morgen
    bei der pro clima DBAbk. handelt es sich um eine Dampfbremspappe (um von vorneherein die Assoziation mit 80 g Papier auszuschließen) deren Reißfestigkeit für die Verwendung mit Mineralwolle mehr als ausreichend ist. Jedem, der da Bedenken hat werde ich gerne mal ein Musterstück zusenden.
    Grüße,
    Blockhaus Wandaufbau: Dämmung, Dampfbremse & Klimaschutz
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau eines Blockhauses hinsichtlich Dämmung, Dampfbremse und Klimaschutz. Wichtige Aspekte sind die korrekten µ- und SDAbk.-Werte der verwendeten Materialien, die Notwendigkeit einer sauberen Montage und die Reißfestigkeit der Dampfsperre. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen ist entscheidend für die dauerhafte Dichtheit des Wandaufbaus. Die Verwendung einer Dampfbremspappe wie Pro Clima wird für den Einsatz mit Mineralwolle empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blockhaus: BDT-Verpflichtung für dichten Wandaufbau! sollte im Vertrag eine Blower-Door-Test (BDT) vereinbart werden, um die Dichtheit des Wandaufbaus zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pro Clima: Dampfbremspappe für Mineralwolle geeignet stellt klar, dass die Reißfestigkeit der Pro Clima Dampfbremspappe für die Verwendung mit Mineralwolle ausreichend ist.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekten Dämmwerte und SD-Werte des Wandaufbaus werden im Beitrag Blockhaus Wandaufbau: Dämmwerte & SD-Werte im Detail detailliert aufgeführt. Diese Werte sind entscheidend für die bauphysikalische Bewertung des Wandaufbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Reißfestigkeit der verwendeten Dampfsperre, wie im Beitrag Dampfsperre: Reißfestigkeit & dauerhafte Dichtheit prüfen! empfohlen. Achten Sie auf eine sorgfältige Montage, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden. Nutzen Sie die im Thread genannten Informationen, um den Wandaufbau Ihres Blockhauses hinsichtlich Dämmung, Dampfbremse und Klimaschutz zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus nachträglich dämmen: Wandaufbau, Kosten & Möglichkeiten für Blockbohlenhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbauweise Außenwand Aufbau: Vorschlag, Dämmung, Holzfaserplatte & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand für Tonnendach an T9 Mauerwerk: Aufbau, Dämmung & Anschlussdetails?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Ausfachung: Welches Material ist ideal für Wärme-, Schall- & Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus Außenwandaufbau: Aufbau, Dämmung & Winddichtigkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & Alternativen für diffusionsoffenes Haus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einschaliges Blockhaus: Wandaufbau, Wärmedämmung & Raumklima – Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfbremse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blockhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blockhaus Wandaufbau prüfen: Dämmung, Dampfbremse & Klimaschutz – Was ist optimal?
Suche nach: Blockhaus Wandaufbau: Dämmung & Dampfbremse prüfen
Suche nach: Blockhaus, Wandaufbau, Dämmung, Dampfbremse, Klimaschutz, Mineralwolle, Holzbohle, Unterdeckbahn, Permo Light, Kantholz
