Öllein als Dämmstoff im Fachwerk: Erfahrungen, Eignung & Vergleich für Innendämmung?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Öllein als Dämmstoff im Fachwerkbau, insbesondere im Hinblick auf baubiologische Aspekte, Brandschutz, Wärmeleitfähigkeit und Kosten. Es werden Links zu Herstellern und Erfahrungsberichten geteilt, sowie die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen und Inhaltsstoffnachweisen betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Expertenrunde,
ist Ihnen das Dämmmaterial Öllein bekannt? In unserem Fachwerkhaus möchte ich gerne eine baubiologisch unbedenkliche und substanzerhaltende Dämmung einbauen. Als preiswerte Alternative habe ich nun Dämmplatten aus Öllein entdeckt. Leider habe ich keine Erfahrungswerte mit diesem Material entdecken können. Das Material soll als Zwischensparrendämmung eingebracht werden. Der Innenausbau soll mit verschiedenen Lehmmaterialien erfolgen. Meine Fragen:
  • gibt es Erfahrungen mit Öllein?
  • sollte zur Innenseite hin ein winddichte Bahn aufgebracht werden?
  • können Leichtbauplatten aus Hanf- und Ölleinschäben mit Tannin-Naturbinder als Unterbau für den Lehmputz dienen?
  • gibt es z.B. im Internet eine Vergleichstabelle mit der Wärmedämmwirkung verschiedener menschenverträglicher Dämmstoffe?
Vielen Dank für Ihre Mühe
Hermann-Josef Bender
    🔴 KRITISCH: Öllein-Dämmstoffe verfügen aktuell über keine baurechtlich anerkannte Zulassung (keine abZ, CE-Kennzeichnung oder DINAbk.-Normierung) – Einsatz im Fachwerk ist daher rechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig, solange keine individuelle Zustimmung im Einzelfall vorliegt.
    🔴 KRITISCH: Tauwasserrisiko und Schimmelbildung sind bei Innendämmung mit ungeprüftem Öllein extrem hoch – eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und eine Glaser-Berechnung sind zwingend erforderlich, bevor Planung oder Ausführung beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmputz darf nur auf mechanisch tragfähigen, haftfesten und feuchteverträglichen Untergründen (z. B. zertifizierten Holzfaserplatten) aufgebracht werden – Öllein- oder Tannin-basierte Leichtbauplatten erfüllen diese Anforderungen nicht nachweislich.
    ⚠️ WICHTIG: Natürliche Herkunft bedeutet keine automatische Baubiologie-Verträglichkeit – Schadstofffreiheit (PAK, Schwermetalle), Insektenresistenz und Langzeitstabilität von Öllein sind nicht dokumentiert.
    Guten Tag Herr Bender,
    Öllein (auch bekannt als Leinöl-Dämmstoff) ist ein nachwachsender, baubiologisch interessanter Dämmstoff, der sich grundsätzlich für die Innendämmung eines Fachwerkhauses eignet. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmwirkung: Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) von Öllein mit anderen Dämmstoffen. Ein niedrigerer λ-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Achten Sie auf einen Wert zwischen 0,040 und 0,050 W/(m·K).
    • Feuchtigkeitstransport: Öllein kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was für ein Fachwerkhaus wichtig ist. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Verarbeitung: Öllein-Dämmplatten lassen sich in der Regel gut verarbeiten. Informieren Sie sich über die spezifischen Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    • Kombination mit Lehmmaterialien: Öllein harmoniert gut mit Lehmmaterialien, die ebenfalls feuchtigkeitsregulierend wirken. Ein Lehmputz auf der Innenseite kann das Raumklima verbessern.
    • Unterbau: Achten Sie auf einen geeigneten Unterbau für die Dämmplatten, z.B. eine Holzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung oder eine falsche Bauweise können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Baubiologie oder einen erfahrenen Handwerker hinzu, um die Eignung von Öllein für Ihr Fachwerkhaus zu beurteilen und die Dämmung fachgerecht auszuführen.
    Der Nutzer plant die Innendämmung eines Fachwerkhauses mit Öllein-Dämmplatten und Lehmputz, was grundsätzlich einen baubiologisch sinnvollen Ansatz darstellt. Öllein (Flachs) ist ein nachwachsender Rohstoff mit guten feuchteregulierenden Eigenschaften, jedoch liegen im Vergleich zu Hanf oder Holzfaser deutlich weniger Langzeiterfahrungen vor. Die Wärmeleitfähigkeit von Öllein-Dämmplatten liegt typischerweise bei etwa 0,040-0,045 W/(mK), was eine ähnliche Dämmleistung wie Hanf oder Schafwolle bedeutet, aber etwas schlechter als Holzfaserplatten ist.
    🔴 Gefahr: Bei der Innendämmung von Fachwerk besteht ein erhebliches Risiko von Tauwasserbildung im Bauteil, wenn die Dampfbremse nicht fachgerecht geplant wird. Eine winddichte Bahn auf der Innenseite ist kontraproduktiv, da sie die Diffusion behindert und Feuchte im Gefach einschließen kann. Stattdessen ist eine diffusionsoffene, aber luftdichte Ebene (z.B. OSBAbk.-Platte oder spezielle Dampfbremse) auf der Innenseite erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Leichtbauplatten aus Hanf- und Ölleinschäben mit Tannin-Binder sind als Untergrund für Lehmputz grundsätzlich geeignet, sofern sie ausreichend saugfähig sind. Allerdings muss die Putzträgerplatte eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um das Gewicht des Lehmputzes (ca. 10-15 kg/m² pro cm Schichtdicke) zu tragen. Eine Vergleichstabelle für ökologische Dämmstoffe finden Sie auf den Webseiten des Fachverbands für ökologischen Dämmstoffe (Fachverband WDVSAbk.) oder bei unabhängigen Baustoffportalen wie "baustoffwissen.de".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für energieeffizientes Bauen im Bestand mit Erfahrung in Fachwerk-Innendämmung. Lassen Sie vorab eine hygrothermische Simulation (z.B. mit WUFI) durchführen, um das Tauwasserrisiko auszuschließen. Verwenden Sie als Dampfbremse eine diffusionsoffene Folie (sd-Wert 2-5 m) und planen Sie eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Lehmputz ein. Verzichten Sie auf eine winddichte Bahn auf der Innenseite und setzen Sie stattdessen auf eine luftdichte, aber diffusionsoffene Konstruktion.
    Öllein ist ein wenig erforschtes, naturbasiertes Dämmmaterial aus den Samen der Ölleinpflanze (Linum usitatissimum), das in der Baupraxis bislang kaum standardisiert oder zertifiziert ist. Es wird gelegentlich als ökologische Alternative in Nischenanwendungen genannt, verfügt jedoch über keine anerkannten Bauproduktzulassungen (z. B. abZAbk. oder CEAbk.-Kennzeichnung) und fehlt in allen gängigen Wärmedämmkennwert-Tabellen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung als Zwischensparrendämmung im Fachwerk besteht ein erhebliches Risiko der Tauwasserbildung und damit der Schimmelbildung, da Öllein weder eine nachgewiesene Dampfbremse noch eine zuverlässige Dampfdiffusionsfähigkeit aufweist – insbesondere bei Kombination mit feuchteempfindlichen Lehmmaterialien.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Öllein sei "baubiologisch unbedenklich" allein aufgrund seiner natürlichen Herkunft, ist irreführend: Ungeprüfte organische Materialien können Schimmelpilzwachstum, Insektenbesiedlung oder unkontrollierte Feuchtespeicherung begünstigen – ohne Nachweis von Schadstofffreiheit (z. B. PAK, Schwermetalle) oder Langzeitstabilität.
    ➕ Ergänzung: Für Innendämmung im Fachwerk sind nur Dämmstoffe mit nachgewiesener hygrischer Leistungsfähigkeit, dokumentierter Diffusionsöffnung und bauphysikalisch validierter Anwendung zulässig – z. B. Holzfaserplatten mit CE-Kennzeichnung oder zertifizierte Hanf- oder Flachsfaserdämmungen mit Prüfzeugnis nach DIN EN 16722.
    ❌ Widerspruch: Leichtbauplatten aus Hanf- und Ölleinschäben mit Tanninbinder sind derzeit nicht als tragfähiger Untergrund für Lehmputz zugelassen; ihre mechanische Festigkeit, Haftzugfestigkeit und Feuchteverträglichkeit sind nicht nachgewiesen – ein Putzabbruch oder Rissbildung ist hochwahrscheinlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung einer substanzerhaltenden, baubiologisch verträglichen Innendämmung ist fachlich sinnvoll – jedoch nur bei Einhaltung strenger bauphysikalischer Randbedingungen und Verwendung geprüfter Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für denkmalgeschützte Fachwerkbauten, um eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und eine werkstoffliche Prüfung der geplanten Systeme vorzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel bei Innendämmung mit Öllein im Fachwerk, insbesondere bei ungeeigneter Dampfbremse oder fehlender hygrothermischer Berechnung.
    • Alle drei verweisen auf die feuchteregulierende Potential von Öllein – jedoch nur unter der Voraussetzung einer diffusionsoffenen, luftdichten Bauteilkonstruktion.
    • Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Baubiologe, Energieberater, Sachverständiger für Fachwerk) vor Planungsbeginn.
    • GoogleAI beschreibt Öllein als „grundsätzlich geeignet“ und hebt seine Verträglichkeit mit Lehmputz positiv hervor – ohne auf fehlende Zulassung oder Putzhaftungshinweise einzugehen.
    • DeepSeek betrachtet Öllein als „weniger erfahrene Alternative“ zu Hanf/Holzfaser, sieht Leichtbauplatten mit Tanninbinder als prinzipiell geeignet – unter der Voraussetzung ausreichender Saugfähigkeit und Festigkeit.
    • Qwen widerlegt dies klar: Öllein ist „nicht standardisiert“, „ohne Bauproduktzulassung“, und Tannin-basierte Platten sind ausdrücklich nicht als Putzträger zugelassen.
    • DeepSeek konkretisiert technische Lösungen: Vorschlag einer sd-Wert-geführten Dampfbremse (2–5 m), Hinterlüftungsebene, Verzicht auf winddichte Bahn.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und zertifizierungsrechtliche Dimension: fehlende abZ/CE-Kennzeichnung und fehlende Einordnung in DIN EN 16722.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von prinzipieller Eignung von Öllein- oder Hanf-Öllein-Schäbenplatten als Lehmputzträger aus.
      Qwen widerspricht dem entschieden: „keine Nachweise für mechanische Festigkeit, Haftzugfestigkeit und Feuchteverträglichkeit – Putzabbruch hochwahrscheinlich“. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • Nur geprüfte, zertifizierte Dämmstoffe (z. B. CE-gekennzeichnete Holzfaserplatten nach DIN EN 13171 oder Hanf nach DIN EN 16722) verwenden – Öllein ausschließen, bis eine individuelle Zulassung vorliegt.
    • Bevorzugt WUFI-Simulation statt Glaser-Berechnung, da sie dynamische Feuchtespeicherung besser abbildet – gefordert von DeepSeek und Qwen.
    • Lehmputz ausschließlich auf zertifizierten, statisch nachgewiesenen Untergründen (z. B. Lehm- oder Holz-Lehm-Verbundplatten mit Prüfzeugnis) aufbringen.
    Rechtliche Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Zulassung nicht; DeepSeek unterstellt Prüfbarkeit; Qwen stellt klar: keine abZ, CE oder Normierung – nicht zulässig ohne Einzelzustimmung.
    Bauphysikalisches Risiko (Tauwasser/Schimmel) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle identifizieren Tauwasserrisiko als höchste Gefahrenstufe – Simulation (WUFI/Glaser) ist zwingend erforderlich.
    Eignung als Lehmputzträger ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: ja, mit Einschränkungen; Qwen: nein – keine Nachweise, Putzabbruch wahrscheinlich. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip → ❌.
    Feuchteregulierung / Diffusionsoffenheit ⚠️ Abwägung Alle stimmen zu, dass Öllein potentiell feuchteregulierend wirkt – aber nur bei korrekter Einbindung in ein diffusionsoffenes System; Qwen betont: Potenzial ≠ nachgewiesene Leistung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig voneinander die zwingende Einbindung von zertifizierten Fachplanern oder Sachverständigen vor Planungsbeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Öllein darf im Fachwerk nicht ohne vorherige, individuelle bauphysikalische und zulassungsrechtliche Abklärung eingesetzt werden; stattdessen sind geprüfte, CE-kenngezeichnete Dämmstoffe mit dokumentierter Lehmkompatibilität zu bevorzugen.
    🔴 Risiko Fehlende Bauproduktzulassung (abZ/CE) Verstoß gegen Bauordnungsrecht, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung oder Denkmalschutzbehörde
    🔴 Risiko Ungeregelte Tauwasserbildung im Gefach Strukturelle Schäden am Fachwerkholz, irreversibler Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefährdung der Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende Putzhaftung auf Öllein-Untergrund Putzabbruch, Rissbildung, erhöhte Wartungskosten, Nachbesserungen mit vollständigem Systemwechsel
    🔴 Risiko Ungeprüfte Schadstoffbelastung (PAK, Schwermetalle) Langfristige Gesundheitsrisiken im Innenraum, besonders bei älteren Menschen und Kindern
    🔴 Risiko Mangelnde Langzeiterfahrung mit Öllein im Bau Keine Daten zu Alterungsverhalten nach 10–20 Jahren – potenzielle Materialdegradation, Verlust der Dämmwirkung
    ✅ Chance Stoffkreislauforientierte Materialnutzung Reduzierung grauer Energie bei Herstellung, Beitrag zu regionaler, nachwachsender Wertschöpfungskette
    ✅ Chance Potentielle Feuchtepufferung im Raumklima Verbesserte Luftqualität und Behaglichkeit – wenn Material nachweislich feuchteregulierend und stabil ist
    ✅ Chance Förderung innovativer, ökologischer Bauweisen Anstoß für Prüfung und Zertifizierung neuer regionaler Dämmstoffe – langfristig mehr Auswahl für Baubiologie
    ✅ Chance Substanzerhalt durch sanfte Innendämmung Keine Eingriffe in historische Fassade, Erhaltung denkmalpflegerisch wertvoller Strukturen
    ✅ Chance Vermeidung konventioneller Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle) Reduzierte Umweltbelastung bei Produktion und Entsorgung, höhere Kreislauffähigkeit
    1. Rechtliche Zulassung klären: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde und das Denkmalamt, um zu prüfen, ob eine Einzelzustimmung für Öllein – inkl. Nachweis einer werkstofflichen Prüfung – vorliegen muss oder möglich ist.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Sachverständigen für Fachwerkbauten mit bauphysikalischer Spezialisierung – nicht nur für Beratung, sondern für verbindliche Simulation (WUFI) und Feuchteschutznachweis.
    3. Zertifizierte Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern wie Gutex, Steico oder Natur+Holz über CE-gekennzeichnete Holzfaserplatten mit Lehmkompatibilitätsnachweis – diese sind als Ersatz für Öllein sofort einsetzbar.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse (DIN EN 13171, DIN EN 16722), sd-Wert-Dokumentation und statische Nachweise für alle geplanten Produkte – auch für den Lehmputz und den Putzträger.
    5. Probebau durchführen: Führen Sie vor Vollausführung eine dokumentierte Probeabdichtung und -verputzung am nicht sichtbaren Bauteil durch – inkl. Feuchtemessung über mindestens 12 Wochen mit Datenlogger.
    6. Dampfbremse prüfen: Lassen Sie von Ihrem Planer eine Dampfbremse mit sd-Wert von 2–5 m (nach DIN 4108-3) auswählen – keine winddichte, sondern eine luftdichte, aber diffusionsoffene Lage.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmwirkung. Bei Dämmstoffen wird der λ-Wert in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein natürlicher Putz, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und kann Schadstoffe aus der Luft filtern.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Innenputz.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzhaus, Altbau, Sanierung.
    Baubiologie
    Baubiologie ist die Lehre von den Wechselwirkungen zwischen Mensch und gebauter Umwelt. Sie befasst sich mit den Auswirkungen von Baustoffen, Bauweisen und Umweltfaktoren auf die Gesundheit und das Wohlbefinden.
    Verwandte Begriffe: Wohngesundheit, Schadstoffe, Raumklima.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Ökologische Dämmstoffe
    Ökologische Dämmstoffe sind Dämmmaterialien, die aus nachwachsenden Rohstoffen oder recycelten Materialien hergestellt werden und umweltfreundlich sind. Beispiele sind Holzfaser, Hanf, Schafwolle und Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Baubiologie, Umweltfreundlichkeit.
    1. Ist Öllein als Dämmstoff für Allergiker geeignet?
      Öllein ist in der Regel gut verträglich für Allergiker, da es keine synthetischen Zusätze enthält und aus natürlichen Rohstoffen besteht. Allerdings sollte man vor der Verarbeitung prüfen, ob eine Allergie gegen Leinöl oder andere Bestandteile des Dämmstoffs vorliegt.
    2. Wie lange hält eine Öllein-Dämmung?
      Bei fachgerechter Verarbeitung und einer diffusionsoffenen Bauweise kann eine Öllein-Dämmung mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Qualität des Materials ab.
    3. Kann Öllein auch als Außendämmung verwendet werden?
      Öllein wird hauptsächlich für die Innendämmung verwendet, da es nicht so witterungsbeständig ist wie andere Dämmstoffe. Für die Außendämmung gibt es jedoch spezielle Varianten, die behandelt wurden, um sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu machen.
    4. Wie entsorge ich Öllein-Dämmstoffe richtig?
      Öllein-Dämmstoffe können in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Es ist jedoch ratsam, sich bei der örtlichen Abfallentsorgung über die spezifischen Bestimmungen zu informieren.
    5. Welche Stärke sollte die Öllein-Dämmung haben?
      Die Stärke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Wärmedämmwirkung, reduziert aber auch den Wohnraum. Ich empfehle, die Dämmstärke von einem Energieberater berechnen zu lassen.
    6. Ist Öllein brennbar?
      Öllein ist brennbar, aber schwer entflammbar. Es erfüllt in der Regel die Brandschutzklasse B2. Es ist wichtig, die Brandschutzbestimmungen zu beachten und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.
    7. Wie wirkt sich Öllein auf das Raumklima aus?
      Öllein kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem ausgeglichenen Raumklima beiträgt. Es kann auch Schadstoffe aus der Luft filtern und somit die Luftqualität verbessern.
    8. Wo kann ich Öllein-Dämmstoffe kaufen?
      Öllein-Dämmstoffe sind im Fachhandel für Baustoffe oder direkt beim Hersteller erhältlich. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Holzfaser Dämmung im Fachwerk
      Einsatz von Holzfaserplatten zur Dämmung von Fachwerkhäusern.
    • Lehmbauplatten für Innenausbau
      Verwendung von Lehmbauplatten zur Verkleidung von Innenwänden.
    • Dampfbremse im Fachwerk
      Bedeutung und korrekte Anbringung einer Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung im Fachwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Fachwerkhäusern.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme zur Unterstützung von energetischen Sanierungsmaßnahmen.
  2. Öllein Dämmung: Suchmaschinen-Fund – Tagebuch & Dampfbremse
    Suchmaschine?
    Guten Tag,
    mal mit Google suchen, dort ist ein interessantes Tagebuch zu finden über einen Bau mit Ölleindämmung aus dem Jahr 2000, die haben aber keine Dampfbremse "gezogen" (ob das gut geht?).
    Dampfbremse/sperre ist auf jeden Fall nötig! (mal im Forum durchsuchen)
    • Ulf Gebhardt, Vorpommern
  3. Öllein als Dämmstoff: Brandschutzbedenken & Zulassungspflicht
    ich glaub, das kenn ich ...
    es gibt aber keine Literatur darüber  -  afaik
    öllein ist irgendein Rest der leinssat, der nach Ölgewinnung überbleibt.
    was davon zu halten ist, können sie sich denken, wenn ich ihnen sage, dass ich von dem
    zeug auf e. brandschutzseminar (!) gehört habe  -  und sicher nicht, weil lein,
    Hanf oder flachs besonders nichtbrennbar wären.
    grundsätzlich sind nur Dämmstoffe mit prüfzeugnis/bauaufsichtlicher Zulassung
    einzusetzen. Mindestanforderung ist *B2*  -  es geht um ihr leben!
    siehe
  4. Öllein Dämmplatten: Herstellerlink & Brandschutzklasse B2
    Prüfzeugnis Öllein
    Hallo Experten,
    ich habe mit ixquick noch was gefunden:
    unter Pferdsfeld Wärme und Schalldämmung sind die Ölleindämmplatten beschrieben. Brandschutz z.B. B2.
    Ich habe mir gedacht, das hilft auch anderen.
    Grüße aus Franken
  5. Öllein Dämmung: U-Wert 0,044 – Kostenvergleich zu Mineralfaser
    Ein U-Wert von 0,044
    ist aber nicht vergleichbar mit Mineralfaser (0,035). Was kostet denn der Spaß so (nur mal interessehalber) pro m³?
  6. Öllein Dämmstoff: Guter U-Wert & Borsalzfreiheit vorteilhaft
    044
    is ned schlecht für'n biodämmstoff.
    wenn bandschutz auch erfüllt ist  -  umso besser.
    wenn das ohne borsalz geht  -  noch viel besserer 🙂
    als alter querulant empfehle ich natürlich, prüfzeugnisse vorlegen zu lassen 😉
  7. Öllein Dämmung: Prüfzeugnisse & Inhaltsstoff-Nachweis gefordert
    Der junge *protz* Querulant stimmt da zu
    x|Prüfzeugnisse und Nachweis der Inhaltsstoffe.
    • Martin Beisse
  8. Öllein Dämmung: Wärmeleitfähigkeit – Messwert vs. Rechenwert
    War das nicht
    die Wärmeleitfähigkeit, die 0,044 meine ich? und das ist ein Messwert, nicht der Rechenwert, der ist 10 % höher und aufgerundet auf WLG050
    Pferdsfelder Flachs-Hanf-Dämmung ist meines Wissens nach mit Kaliwasserglas gebunden und vergütet, sonst angeblich nix. Aber besser Hersteller fragen!
  9. Öllein Dämmung: Link zu inaro.de – Flachsfasern im Baubereich
    Alzheimer
    lässt grüßem, Link vergessen!
    • KK
  10. Dämmstoff Berechnung: Tatsächlicher Messwert statt Aufschlag?
    sind da nicht Bestrebungen
    die eben den tatsächlichen (Mess-) Wert in den Berechnungen haben wollen und nicht die 10 % Aufschlag auch?
    Irgendwie liegt mir soetwas an, dass im Rahmen der Europäisierung da was kommt.
  11. Das fände ich gut!
    Super Info, danke si!
    • KK
  12. Öllein Dämmung: Kontaktadresse für Herstelleranfragen
    Habe da eine Adresse
    Zumindest eine eMail Adresse:
    [email protected] x|
    Einfach mal da anfragen.
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Öllein als Dämmstoff im Fachwerk: Eignung & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Öllein als Dämmstoff im Fachwerkbau, insbesondere im Hinblick auf baubiologische Aspekte, Brandschutz, Wärmeleitfähigkeit und Kosten. Es werden Links zu Herstellern und Erfahrungsberichten geteilt, sowie die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen und Inhaltsstoffnachweisen betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Öllein als Dämmstoff: Brandschutzbedenken & Zulassungspflicht werden Bedenken hinsichtlich des Brandschutzes geäußert und auf die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung hingewiesen. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich über die Brandschutzklasse und eventuelle Zusätze wie Borsalz zu informieren, wie im Beitrag Öllein Dämmstoff: Guter U-Wert & Borsalzfreiheit vorteilhaft erwähnt.
    📊 Zusatzinfo: Der U-Wert von Öllein Dämmplatten wird im Beitrag Öllein Dämmung: U-Wert 0,044 – Kostenvergleich zu Mineralfaser mit 0,044 angegeben, was im Vergleich zu Mineralfaser (0,035) etwas höher ist. Es wird diskutiert, ob zukünftig der tatsächliche Messwert anstelle des Rechenwertes für die Wärmeleitfähigkeit verwendet werden soll, wie im Beitrag Dämmstoff Berechnung: Tatsächlicher Messwert statt Aufschlag? angesprochen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer teilt im Beitrag Öllein Dämmplatten: Herstellerlink & Brandschutzklasse B2 einen Link zu einem Hersteller von Ölleindämmplatten mit Brandschutzklasse B2. Im Beitrag Öllein Dämmung: Wärmeleitfähigkeit – Messwert vs. Rechenwert wird darauf hingewiesen, dass die Wärmeleitfähigkeit ein Messwert ist, der für die Berechnung aufgerundet wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Öllein als Dämmstoff im Fachwerkhaus sollten Sie unbedingt Prüfzeugnisse und Inhaltsstoffnachweise vom Hersteller anfordern (siehe Öllein Dämmung: Prüfzeugnisse & Inhaltsstoff-Nachweis gefordert) und sich über die spezifischen Eigenschaften des Materials, insbesondere in Bezug auf Brandschutz und Feuchtigkeit, informieren. Kontaktieren Sie den Hersteller direkt, wie im Beitrag Öllein Dämmung: Kontaktadresse für Herstelleranfragen vorgeschlagen, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoff, Öllein, Dämmung, Fachwerkdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10208: Öllein als Dämmstoff im Fachwerk: Erfahrungen, Eignung & Vergleich für Innendämmung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenbauwände auf Rohdecke oder Estrich stellen? Aufbau, Schallschutz & Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoff, Öllein, Dämmung, Fachwerkdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoff, Öllein, Dämmung, Fachwerkdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öllein als Dämmstoff im Fachwerk: Erfahrungen, Eignung & Vergleich für Innendämmung?
Suche nach: Öllein Dämmung: Erfahrungen & Eignung im Fachwerk
Suche nach: Öllein Dämmung, Fachwerkdämmung, Innendämmung, baubiologisch, Dämmstoff Vergleich, Ökologische Dämmstoffe, Lehmmaterialien, Zwischensparrendämmung
