Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Terrassenabdichtung an einem Fertigteilhaus in Holzständerbauweise. Ein wichtiger Punkt ist die Materialverträglichkeit, insbesondere bei Kontakt von Bitumen und Zink. Zudem wird die Frage diskutiert, ob eine Abdichtung mit Silikon oder Montagekleber bei bestehenden Feuchtigkeitsproblemen sinnvoll ist. Die Sanierungskosten bei Feuchtigkeitsschäden können erheblich sein, daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Habe gerade mit Schrecken den vorangehenden Beitrag gelesen und denke, dass es auch bei mir nicht einfach wird. Das Haus steht mittlerweile schon 20 Jahre mit Terrasse wie auf dem Foto  -  bislang sind keine Schäden äußerlich sichtbar. Allerdings handelt es sich um ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise und wenn da unbemerkt Feuchtigkeit eindringt und tragende Balken angreift, wäre es fatal. Habe an der Tür innen links und rechts kleine Löcher bis in die Balken gebohrt und die Holzfeuchte gemessen. Die ist zum Glück normal und nicht anders als an anderen Stellen im Gebäude. Aber wenn es an anderen Stellen fault, kann man das ja noch nicht messen.
Zum Problem: die Terrasse wurde vom Vorbesitzer nachträglich angebracht (Gefälle stimmt zum Glück, das Wasser fließt schnell vom Haus weg und der Dachüberhang schützt auch ein wenig), ist aber mindestens 5 cm zu hoch! Das Zinkblech, welches an der Oberkante vom Keller sitzt, verschwindet unter der Konstruktion! Und in der Fuge zwischen dem Keller und dem Außenputz mit Styropor-Dämmung befand sich nur Bauschaum, der später entfernt und mit Dichtmasse verschmiert wurde. Das die Fuge an der Terrasse zuvor anderweitig abgedichtet wurde, ist unwahrscheinlich. So lange die Feuchtigkeit nach unten weg kann, dürfte nichts passieren (Keller ist bislang  -  so weit ersichtlich  -  trocken). Wenn sie sich jedoch staut und in die Fuge sickert, wäre es schlecht.
Was könnte man mit einfachen Mitteln tun? Das Stück auf dem ersten Foto von Mörtel und Styropor befreien und eine L-förmige Bitumenabdichtung aufbringen, um dort die Fuge über dem Zinkblech sicher zu verschließen? Und dort, wo die Fliesen bis an den Putz herangehen, eine kleine Rille ziehen und mit Silikon oder Montagekleber (hält meist länger) abdichten? Das schützt natürlich nicht vor Feuchtigkeit, die durch die Fliesen sickert, aber wenigstens vor Regen, der gelegentlich vom Wind an die Wand gedrückt wird. Oder könnte die nachträgliche Abdichtung auch eine Verschlechterung bewirken, weil eingedrungene Feuchtigkeit nicht mehr verdunsten kann?
Oder wäre ein an der Wand verlaufendes Abdeckprofil günstiger? Einen Fliesensockel wollte ich nicht aufbringen, da ich Angst habe, dass mir evtl. der empfindliche Rauputz auf dem Styropor dadurch reißen könnte.
Alternativ könnte man, wenn die Fliesen irgendwann verschlissen sind, die Terrasse gleich ganz erneuern und dann tiefer setzen. Das kann aber noch ein paar Jahre dauern.
Ich erwarte natürlich keine perfekte Lösung, wäre auch für einfache Hinweise dankbar, die eine Verbesserung bringen könnten.
Vielen Dank vorab!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Müller
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069 / DIBtAbk.-anerkannt) erforderlich – vor allem wegen der 5 cm zu hohen Terrasse, die das Zinkblech überdeckt und eine Kapillarbrücke schafft.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Abdichtungsmaßnahmen (z. B. Silikon, Bitumen, Bauschaum) vornehmen – diese verschlechtern die Feuchtesituation durch Ein- und Absperrung von Feuchtigkeit und unterbinden notwendige Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Feuchtigkeitsmessung mit Bohrkernanalyse und thermografischer Untersuchung zur Erfassung verdeckter Holzfäule in der tragenden Holzkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der statischen Tragfähigkeit der betroffenen Holzbauteile – mögliche Fäulnis gefährdet die Gesamtstabilität des Holzständerbaus.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Abdichtung zwischen Terrasse und Haus. Da es sich um einen Holzständerbau handelt, ist Feuchtigkeit besonders kritisch. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu schwerwiegenden Schäden an der Holzkonstruktion führen, auch wenn diese äußerlich noch nicht sichtbar sind.
    Mögliche Probleme:
    • Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Wasser kann nicht ablaufen und dringt in die Konstruktion ein.
    • Undichte Fugen: Silikon oder Bauschaum sind oft nicht dauerhaft wasserdicht.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtungsebene: Bitumenbahnen oder andere Abdichtungsmaterialien können beschädigt sein oder fehlen.
    • Hinterläufigkeit der Abdichtung: Wasser kann hinter die Abdichtungsebene gelangen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungen können zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik des Hauses gefährden kann. 🔴 Zudem können Folgeschäden wie Schädlingsbefall entstehen.
    Ich empfehle Ihnen, die Situation von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder spezialisierter Handwerker) beurteilen zu lassen. Eine Feuchtigkeitsmessung der Holzbauteile ist ratsam, um das Ausmaß der Schädigung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassenden Schadensanalyse, um die Ursache der potenziellen Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenabdichtung an einem 20 Jahre alten Fertigteilhaus in Holzständerbauweise, bei dem das Zinkblech unter der Konstruktion verschwindet und die Fuge zwischen Keller und Dämmung nur provisorisch abgedichtet wurde. Die gemessene Holzfeuchte ist zwar aktuell normal, doch die Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für verdeckte Feuchtigkeitsschäden, die erst spät sichtbar werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Fuge zwischen Keller und Dämmung nicht fachgerecht abgedichtet ist und Spritzwasser oder Schlagregen ungehindert in die Konstruktion eindringen kann. Bei einer Holzständerbauweise kann dies zu Fäulnis tragender Balken führen, ohne dass äußerlich Schäden sichtbar sind. Die Höhendifferenz von 5 cm zwischen Terrasse und Zinkblech ist ein klassischer Baufehler, der langfristig zu massiven Feuchtigkeitsschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtigkeit nach unten weg kann, ist trügerisch. Kapillarwirkung und Frost-Tau-Wechsel können dazu führen, dass Wasser in der Fuge aufsteigt und sich staut. Eine nachträgliche Abdichtung mit Bitumen oder Silikon allein ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Hinterlüftung unterbinden und eingedrungene Feuchtigkeit einschließen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Herstellung einer funktionierenden Abdichtungsebene. Dazu gehört zwingend ein Anschlussprofil, das das Zinkblech überlappt und mit einer druckfesten Dichtung versehen ist. Ein einfaches Abdeckprofil aus Aluminium oder Edelstahl wäre hier sinnvoller als eine Bitumenabdichtung, da es mechanisch stabiler ist und eine definierte Trennung zwischen Terrasse und Wand ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser kann die genaue Schadensursache ermitteln und eine fachgerechte Sanierung planen. Bis dahin sollten Sie keine eigenständigen Abdichtungsmaßnahmen durchführen, da diese das Problem verschlimmern können. Eine vollständige Erneuerung der Terrasse mit korrekter Höhenlage und professioneller Abdichtung ist die einzig sichere Lösung für Ihre Holzständerbauweise.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträglich angebaute Terrasse an einem Holzständer-Fertigteilhaus mit gravierenden konstruktiven Mängeln: eine mindestens 5 cm zu hohe Terrassenkonstruktion, die das Zinkblech am Keller überdeckt, sowie eine unzureichende Fugenabdichtung zwischen Keller und Außenwand mit nur provisorisch eingetragener Dichtmasse.
    🔴 Gefahr: Die Überdeckung des Zinkblechs beseitigt die funktionale Ablaufkante für Regenwasser und führt zwangsläufig zu einer Kapillarbrücke – Feuchtigkeit kann über das Zinkblech, den Mörtel und die Styropordämmung in die tragende Holzkonstruktion eindringen, ohne sichtbar zu werden. Holzfaulnis in tragenden Balken ist bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung nicht nur wahrscheinlich, sondern unausweichlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum und anschließender Dichtmasse in der Fuge ist keine fachgerechte Abdichtung – Bauschaum ist wasserdurchlässig und nicht dauerhaft witterungsbeständig; Dichtmasse allein bildet keine dauerhafte, bewegungsfähige, wasserdichte Barriere an einer dynamischen Fuge zwischen unterschiedlichen Baustoffen (Beton, Zink, Putz, Styropor).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "solange die Feuchtigkeit nach unten weg kann, nichts passiert", ist fachlich falsch: In der Praxis staut sich Wasser an der Überdeckungskante, dringt über Kapillarwirkung und hydrostatischen Druck in die Fuge ein und wird durch die Styropordämmung und den Putz gehalten – Verdunstung ist an dieser Stelle nahezu unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche L-förmige Bitumenabdichtung oder Silikoneintragung in einer bestehenden Fuge ist technisch nicht sinnvoll – Bitumen haftet nicht dauerhaft auf Putz oder Styropor, Silikon verliert bei UV-Belastung und Temperaturwechsel schnell seine Elastizität und Adhäsion, und beide Maßnahmen ignorieren die eigentliche Ursache: die fehlende Ablaufkante und die fehlende fachgerechte Horizontalsperre.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, eine nachträgliche Abdichtung könnte "eine Verschlechterung bewirken, weil Feuchtigkeit nicht mehr verdunsten kann", ist irreführend – das Problem ist nicht mangelnde Verdunstung, sondern systematische, unkontrollierte Feuchteeinwirkung an einer konstruktiv nicht vorgesehenen Stelle; die Konstruktion ist bereits heute fehlerhaft und nicht "gut genug bis zum nächsten Regen".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. mit DIBt-Anerkennung oder nach DINAbk. 18069), der vor Ort eine detaillierte Feuchtemessung mit Bohrkernanalyse, thermografische Untersuchung und Beurteilung der statischen Tragfähigkeit durchführt – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überdeckung des Zinkblechs durch die Terrasse als gravierenden Baufehler mit erheblichem Schadenspotenzial.
    • Alle warnen einhellig vor verdeckter Holzfäule, Schimmelbildung und statischen Risiken bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Bausachverständigen – GoogleAI empfiehlt einen "Bausachverständigen mit Schadensanalyse", DeepSeek einen "zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik", Qwen einen "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069/DIBt".
    • GoogleAI betont "fehlendes Gefälle" und "undichte Fugen" als mögliche Probleme, ohne die Höhe des Zinkblechs explizit als Ursache zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen die 5-cm-Höhendifferenz als zentralen, systemischen Fehler hervor.
    • GoogleAI sieht Silikon/Bauschaum als "oft nicht dauerhaft wasserdicht", während Qwen explizit erklärt, dass Bauschaum wasserdurchlässig und Dichtmasse keine bewegungsfähige Barriere an dynamischen Fugen bildet.
    • DeepSeek nennt als konstruktive Lösung explizit ein Anschlussprofil mit Überlappung über das Zinkblech und druckfester Dichtung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen liefert die detaillierteste physikalische Erklärung zur Kapillarbrücke und widerlegt die Fehlvorstellung "Feuchtigkeit kann nach unten weg" mit den Mechanismen von hydrostatischem Druck und fehlender Verdunstung – DeepSeek erwähnt Frost-Tau-Wechsel, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI und DeepSeek geben in ihrer Handlungsempfehlung indirekt Raum für nachträgliche Abdichtungsversuche ("nachträgliche Abdichtung mit Bitumen oder Silikon" bzw. "nachträgliche Abdichtung ist keine dauerhafte Lösung"), während Qwen explizit erklärt, dass keine nachträgliche Fugenabdichtung in dieser Konstruktion technisch sinnvoll ist (❌ Widerspruch zur Annahme einer partiellen Verbesserung durch Nachbesserung). Qwens Position ist sicherer und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Analyse zur Unbrauchbarkeit jeglicher nachträglicher Fugenabdichtung, kombiniert mit DeepSeeks konstruktiver Lösung (Anschlussprofil) und GoogleAIs allgemeiner Aufforderung zur Feuchtigkeitsmessung – ergibt zusammen die einzig tragfähige Handlungsgrundlage.
    Überdeckung des Zinkblechs durch Terrasse (5 cm) Systematischer Baufehler → Kapillarbrücke → unvermeidliche Feuchteeinwirkung in Holzkonstruktion.
    Fugenabdichtung mit Bauschaum/Dichtmasse Nicht fachgerecht, nicht dauerhaft, kein Ersatz für horizontale Abdichtungsebene.
    Verdeckte Holzfäule & Schimmelrisiko Höchstwahrscheinlich, bereits im Vorfeld wirksam – äußerlich nicht erkennbar, aber statisch relevant.
    Eignung nachträglicher Abdichtung (Bitumen/Silikon) Qwen: "technisch nicht sinnvoll"; DeepSeek: "keine dauerhafte Lösung"; GoogleAI: "oft nicht dauerhaft" → Konsens: keine nachträgliche Fugenlösung ist ausreichend oder sicher.
    Dringlichkeit der Fachprüfung Unverzüglich erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069/DIBt), inkl. Bohrkern und Thermografie.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche vor Ort – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines DIBt-anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden Diagnose; Sanierung erfordert vollständige Terrassen-Neuanlage mit korrekter Höhenlage, Anschlussprofil und funktionsfähiger Horizontalsperre.
    🔴 Risiko Kapillarbrücke durch Überdeckung des Zinkblechs Wasserdruck- und kapillarbedingter Feuchtezug in Holzkonstruktion – unsichtbare, aber irreversible Fäulnis.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Keine funktionale Trennung zwischen feuchter Außenzone und trockener Innenkonstruktion → dauerhafte Feuchtespeicherung im Putz/Styropor.
    🔴 Risiko Verzögerte Schadenserfassung Verdeckte Schäden führen zu spätem Erkennen → höhere Sanierungskosten, mögliche statische Notstandsmaßnahmen.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Eigenreparatur Unfachmännische Abdichtung verstärkt Schäden – Haftung für Folgeschäden bei Mieter, Versicherung oder Nachbarn.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel in feuchter Fuge Mechanische Zerstörung von Putz, Styropor und möglicherweise Holzankerungen → Erosion der Fugenstruktur.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Vermeidung größerer Schäden durch gezielte, konstruktiv korrekte Sanierung – langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Klare rechtliche Dokumentation Gutachterbericht als Nachweis für Versicherung, Fördermittel (z. B. KfW) oder ggf. Haftungsansprüche gegenüber Bauausführendem.
    ✅ Chance Integration moderner Abdichtungsstandards Neugestaltung mit Anschlussprofil, Hinterlüftung und funktionierender Ablaufkante bietet langfristige Sicherheit.
    ✅ Chance Thermografische und feuchtespezifische Untersuchung Präzise Lokalisierung von Feuchteherden vermeidet unnötige Aufstockung oder Zerstörung gesunder Bauteile.
    ✅ Chance Vermeidung sekundärer Schäden Keine Schimmelentwicklung im Innenraum, kein Schädlingsbefall (z. B. Holzbock) durch frühzeitige Intervention.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen DIBt-anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069), der Bohrkernanalyse, thermografische Aufnahme und statische Beurteilung durchführt.
    2. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie strikt auf Silikon-, Bauschaum- oder Bitumeneintragungen in der Fuge – diese verschärfen das Problem durch Feuchtigkeitsstau und Haftungsverlust.
    3. Ursachen-Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie die Überdeckung des Zinkblechs, die provisorische Fugenabdichtung und alle sichtbaren Anschlussstellen – für Gutachter und ggf. Haftungsfragen.
    4. Sanierungsplan mit Anschlussprofil einfordern: Fordern Sie im Gutachterbericht die konkrete Empfehlung für ein mechanisch stabiles Anschlussprofil (Alu/Edelstahl), das das Zinkblech überlappt und eine definierte Trennung schafft.
    5. Statikbestätigung einholen: Bevor Sanierungsmaßnahmen beginnen, lassen Sie die Tragfähigkeit der betroffenen Holzbalken durch einen zertifizierten Statiker nachprüfen.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei KfW und BAFA, ob die Sanierung als energetische oder barrierefreie Maßnahme förderfähig ist – insbesondere bei Neuaufbau mit Dämmung und Abdichtung.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Abdichtungssystem.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Skelettbau.
    Hinterläufigkeit
    Hinterläufigkeit bezeichnet das Eindringen von Wasser hinter eine Abdichtungsebene. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, da das Wasser dort nur schwer wieder entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Unterläufigkeit, Wassereintritt, Kapillarwirkung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmaterial, das in mehreren Schichten aufgetragen wird und eine wasserdichte Barriere bildet. Es wird häufig im Kellerbereich und in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sperrputz, Abdichtungsmörtel, mineralische Abdichtung.
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden.
    1. Welche Anzeichen deuten auf eine mangelhafte Terrassenabdichtung hin?
      Anzeichen können feuchte Stellen an der Innenwand, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz im Bereich der Terrasse sein. Auch Verfärbungen oder Ausblühungen auf der Terrassenoberfläche können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    2. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Terrassen besonders geeignet?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder hochwertige Dichtschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von der Konstruktion der Terrasse und den örtlichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung.
    3. Kann ich eine Terrassenabdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Risse oder Fugen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da unsachgemäße Reparaturen das Problem verschlimmern können.
    4. Wie oft sollte eine Terrassenabdichtung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Terrassenabdichtung mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen oder Verschleiß zu überprüfen. Besonders nach starken Frostperioden oder starken Regenfällen ist eine Kontrolle sinnvoll.
    5. Was kostet eine professionelle Terrassenabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Terrassenabdichtung variieren je nach Größe der Terrasse, Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Welche Rolle spielt das Gefälle bei der Terrassenabdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) ist entscheidend, damit Regenwasser schnell und vollständig abfließen kann. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Terrasse staut und in die Konstruktion eindringt.
    7. Was ist eine Hinterläufigkeit der Abdichtung?
      Hinterläufigkeit bedeutet, dass Wasser hinter die Abdichtungsebene gelangen kann, beispielsweise durch Risse oder undichte Anschlüsse. Dies kann zu schwerwiegenden Schäden führen, da das Wasser dort nur schwer wieder entweichen kann.
    8. Wie wichtig ist die Entwässerung der Terrasse?
      Eine gute Entwässerung ist essenziell für eine dauerhafte Terrassenabdichtung. Neben dem Gefälle sollten auch ausreichend dimensionierte Abläufe vorhanden sein, um das Wasser schnell abzuleiten. Verstopfte Abläufe können zu Wasserschäden führen.
    • Terrassenabdichtung erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Erneuerung einer Terrassenabdichtung mit verschiedenen Materialien.
    • Feuchtigkeit im Holzständerbau: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Holzständerbauten und deren Sanierung.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen erkennen und beseitigen
      Ratgeber zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbildung im Haus.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Bauschäden durch mangelhafte Abdichtung: Vorbeugung und Sanierung
      Informationen zu Bauschäden, die durch mangelhafte Abdichtung entstehen können, sowie Maßnahmen zur Vorbeugung und Sanierung.
  2. 🔴 Achtung: Bitumen greift Zinkblech an – Korrosionsgefahr!
    Bitumen zu Zink geht nicht
    Unabhängig von anderen Gesichtspunkten:
    Bitumen enthält saure Bestandteile, die Zinkblech angreifen und durchlöchern. Auch das ablaufende Wasser von einem mit einer Bitumenbahn abgedichteten Flachdach, enthält diese Säuren. Das Zinkblech muss dagegen mit einer geeigneten Farbe gestrichen werden oder man wählt sowieso andere Werkstoffe.
  3. Terrassenabdichtung: Montagekleber für Zink-Putz-Fuge empfohlen
    Vielen Dank für den Hinweis. Dann ...
    Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich dort wohl auch Montagekleber nehmen und nur die Fuge zwischen Zink und Putz abdichten. Beim Nachbar ist das Zinkblech übrigens an der Terrasse überall mit schwarzem Zeug verschmiert. Sieht aber noch nicht angegriffen aus. Vermutlich ist es dann kein Bitumen.
  4. Feuchtigkeit im Estrich: Silikon/Montagekleber als Lösung?
    Noch zwei offene Fragen: normalerweise ist es ...
    Noch zwei offene Fragen: normalerweise ist es Noch zwei offene Fragen:
    normalerweise ist es doch so, das Feuchtigkeit durch einen feinen Riss leicht eindringen kann, aber schwer herauskommt. Dann müsste eine Abdichtung mit Silikon/ Montagekleber doch in jedem Fall eine Verbesserung bringen. Es kann ja nun nur noch deutlich weniger oder gar nichts mehr eindringen (außer wie bisher durch die mit einem Mittel gegen Wasseraufnahme versiegelten Fliesenfugen), was verdunsten könnte.
    Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Und die Fuge wäre auf der einen Seite etwa 30x60 mm groß, also zu groß, um sie komplett mit Silikon, Montagekleber oder Cap-Elast auszufüllen. Vielleicht sollte man da einen Granitstreifen o.ä. einsetzen? Mörtel oder Estrich auf Seite der Terrasse aufziehen und dann mit Silikon zum Haus hin abdichten Stelle ich mir schwierig vor. Hat hier jemand einen Vorschlag?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenabdichtung am Haus: Baufehler und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Terrassenabdichtung an einem Fertigteilhaus in Holzständerbauweise. Ein wichtiger Punkt ist die Materialverträglichkeit, insbesondere bei Kontakt von Bitumen und Zink. Zudem wird die Frage diskutiert, ob eine Abdichtung mit Silikon oder Montagekleber bei bestehenden Feuchtigkeitsproblemen sinnvoll ist. Die Sanierungskosten bei Feuchtigkeitsschäden können erheblich sein, daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Achtung: Bitumen greift Zinkblech an – Korrosionsgefahr! erläutert, kann Bitumen Zinkblech angreifen und zu Korrosion führen. Daher sollte dieser Materialmix bei der Terrassenabdichtung vermieden werden. Alternativ kann das Zinkblech mit einer geeigneten Farbe geschützt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Fuge zwischen Zinkblech und Putz wird im Beitrag Terrassenabdichtung: Montagekleber für Zink-Putz-Fuge empfohlen die Verwendung von Montagekleber empfohlen. Dies stellt eine mögliche Lösung dar, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    📊 Fakten/Zahlen: Das diskutierte Haus steht bereits seit 20 Jahren. Die lange Standzeit ohne sichtbare Schäden ist positiv, jedoch besteht weiterhin das Risiko unbemerkter Feuchtigkeitsschäden im Holzständerbau. Regelmäßige Kontrollen der Holzfeuchte sind daher ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Terrassenabdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um potenzielle Baufehler frühzeitig zu erkennen und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Der Beitrag Feuchtigkeit im Estrich: Silikon/Montagekleber als Lösung? gibt Anlass, die generelle Durchlässigkeit von Fugen zu überdenken und die Vor- und Nachteile einer vollständigen Abdichtung abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12161: Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte: Wasserablauf mangelhaft? Ursachen, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonterrasse verlegen: Kleber, Abdichtung & Rutschfestigkeit im Außenbereich?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit Ecke Kellerdecke: Ursachen, Kondenswasser & Maßnahmen gegen Tropfenbildung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Dachterrasse im Penthouse: 15 cm Höhenunterschied – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenerbe: Unterlagen archivieren & Rechte klären – Was tun mit alten Bauplänen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstudent Architektur: Wichtige Infos, typische Komplikationen & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
Suche nach: Terrassenabdichtung: Baufehler & Schäden
Suche nach: Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Holzständerbau, Feuchtigkeit, Balken, Hausabdichtung
