Balkonbelag: Beton vs. Naturstein – Kosten, Haltbarkeit & Abdichtung für Südseite?
Guten Tag, Wir möchten an unserem Haus einen Anbaubalkon errichten. Der Balkon ist für die 1. Etage, so Bodenplatte in ca. 3 m Höhe, unter dem Balkon befindet sich ein Freisitz, sodass der Balkon wasserdicht sein sollte. Die Fläche des Balkons ist 4 x 2,50 m, wir planen eine Betonplatte (160 mm Beton C30/37 ) auf eine Stahlkonstruktion legen zu lassen. Der Balkon befindet sich auf der Südseite des Hauses mit ganztägig Sonne (so diese scheint) und ist nicht überdacht, also allen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Wir schwanken zwischen 2 Oberflächengestaltungen und wären für Ratschläge dankbar:
1. Betonboden so gestalten, dass kein weiterer Belag notwendig ist. Der Boden sollte angenehm zu laufen sein und optisch auch noch gut aussehen. Das Haus ist aus den 30er Jahren, also einfach moderner Beton wäre keine Lösung. Gibt es hierzu gute Betonlösungen, die nicht "technisch" aussehen.
2. Betonboden mit Natursteinen belegen. Bevorzugt wären Jurakalksteine, da diese an anderen Hausteilen schon verbaut wurden. Kann man diese einfach auf den Betonboden mit Fliesenkleber (welchen) verlegen? Muss man bei dem Beton etwas beachten? Die Arbeiten wollen wir von Fachbetrieben durchführen lassen. Vielen Dank für Ratschläge
  • Ralf
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung des Balkons kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung und Schäden am Freisitz führen.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Naturstein ist auf eine rutschfeste Oberfläche zu achten, besonders bei Nässe.
    Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Balkonbelag für einen Anbaubalkon mit Freisitz darunter. Da der Balkon auf der Südseite liegt, sind Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüsse wichtige Faktoren.
    Für die Oberflächengestaltung stehen Beton und Naturstein zur Auswahl. Ich empfehle:
    • Beton: Eine Betonbodenplatte ist eine solide Basis. Achten Sie auf eine hochwertige Abdichtung, um den Freisitz darunter vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Naturstein (Jurakalkstein): Jurakalkstein ist ein optisch ansprechender Naturstein. Er ist jedoch anfälliger für Witterungseinflüsse und benötigt regelmäßige Pflege.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Eine unzureichende Statik kann zum Einsturz des Balkons führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung und Statik von einem Fachbetrieb prüfen und ausführen.
    Balkonabdichtung
    Die Balkonabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie besteht aus mehreren Schichten und muss fachgerecht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Gefälle.
    Jurakalkstein
    Jurakalkstein ist ein Naturstein, der sich durch seine helle Farbe und seine natürliche Struktur auszeichnet. Er wird häufig für Fassaden und Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Verwitterung.
    Betonbodenplatte
    Eine Betonbodenplatte ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die als Basis für einen Balkonbelag dient. Sie muss ausreichend dick und armiert sein, um die Lasten aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Statik.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei einem Balkon sollte das Gefälle mindestens 2 % betragen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ablauf, Staunässe.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf dem Balkon verlegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Schweißbahn.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form auf den Balkon aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Balkon die Lasten tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Berechnung.
    1. Welche Abdichtung ist für einen Balkon mit Freisitz darunter geeignet?
      Ich empfehle eine mehrlagige Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff. Wichtig ist ein Gefälle, damit das Wasser ablaufen kann.
    2. Wie dick sollte die Betonplatte für einen Balkon sein?
      Ich empfehle eine Dicke von mindestens 160 mm, abhängig von der Spannweite und Belastung. Eine statische Berechnung ist erforderlich.
    3. Ist Jurakalkstein als Balkonbelag geeignet?
      Jurakalkstein ist grundsätzlich geeignet, aber er ist anfälliger für Witterungseinflüsse als andere Materialien. Eine Imprägnierung schützt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.
    4. Muss ein Balkonbelag frostsicher sein?
      Ja, unbedingt. Andernfalls kann es zu Abplatzungen und Schäden durch Frost kommen. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Materials.
    5. Kann ich den Balkonbelag selbst verlegen?
      Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Gewährleistung zu erhalten.
    6. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einem Balkon?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Ein ausreichendes Gefälle und Abläufe sind wichtig.
    7. Wie oft muss ein Natursteinbelag auf dem Balkon gereinigt werden?
      Ich empfehle eine regelmäßige Reinigung mit einem milden Reiniger, um Verschmutzungen zu entfernen. Eine jährliche Imprägnierung schützt den Stein zusätzlich.
    8. Was kostet ein Balkonbelag aus Beton bzw. Naturstein?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Beton ist in der Regel günstiger als Naturstein. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und welche Materialien geeignet sind.
    • Balkon abdichten: Die besten Methoden im Vergleich
      Vergleichen Sie verschiedene Abdichtungsmethoden für Balkone und finden Sie die passende Lösung für Ihr Projekt.
    • Natursteinpflege: So bleibt Ihr Balkonbelag lange schön
      Erhalten Sie Tipps zur richtigen Pflege von Natursteinbelägen auf dem Balkon.
    • Betonreparatur: Schäden am Balkon fachgerecht beheben
      Lernen Sie, wie Sie Schäden an Betonflächen auf dem Balkon reparieren können.
    • Balkongestaltung: Ideen für eine grüne Oase
      Entdecken Sie kreative Ideen für die Gestaltung Ihres Balkons mit Pflanzen und Möbeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonbelag, Beton, Naturstein, Jurakalkstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12099: Balkonbelag: Beton vs. Naturstein – Kosten, Haltbarkeit & Abdichtung für Südseite?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren mit Naturstein: Kosten, Drainage & geeignete Steinarten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbelag, Beton, Naturstein, Jurakalkstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonbelag, Beton, Naturstein, Jurakalkstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbelag, Beton, Naturstein, Jurakalkstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonbelag, Beton, Naturstein, Jurakalkstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbelag: Beton vs. Naturstein – Kosten, Haltbarkeit & Abdichtung für Südseite?
Suche nach: Balkonbelag: Beton oder Naturstein?
Suche nach: Balkonbelag, Beton, Naturstein, Jurakalkstein, Balkonabdichtung, Balkonsanierung, Balkonbau, Südseite, Witterungseinflüsse, Fachbetrieb
