Betonabdeckung Brüstung: Risse in Fugen – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Hallo Gemeinde, ich habe eine gemauerte Terrassenbrüstung mit einem umlaufenden Ringanker aus Beton. Wir haben vor 2 Jahren eine Betonabdeckung auf den Ringanker gesetzt. Die Betonelemente wurden jeweils aneinander gesetzt (diese hatten ja "Abstandshalter"). Anschließend wurden die Fugen von einem Fliesenleger verfugt.
Nun nach zwei Jahren muss ich sagen, dass wir da wohl einen bzw. mehrere Fehler gemacht haben. Die längste Seite der Betonabdeckung ist ca. 6,50 m und hat durch Wärmeausdehnung 1-2 cm geschoben. Fazit: Die Fugen haben Risse und die Eckteile haben sich bereits vom Untergrund gelöst und sind locker. Außerdem dringt im Bereich der Fugen immer Wasser durch, das kann man bei Regen deutlich sehen, da unter den Fugen am Putz deutliche nasse Flecken zu sehen sind.
Nun möchte ich die Brüstung von innen mit Steinzeug verkleiden. Ich beiße jetzt auch in den sauren Apfel und mache die Betonelemente wieder runter, um eine ordentlich Abdichtung zu bekommen.
Für mich stellt sich jetzt jedoch die Frage: Wie dichte ich das ordentlich und ordnungsgemäß ab?
Ich muss vermeiden, dass es erneut eine Verschiebung durch Ausdehnung gibt, dazu hatte ich vor die einzelnen Elemente einfach weiter auseinander zu setzen, damit die Fugen größer werden. Damit müsste dieses Problem denke ich behoben sein!?
Das Wasser-Problem wollte ich nun folgendermaßen lösen:
  • Betonelemente wieder runter
  • Dichtschlämme in 3 Schichten aufbringen
  • Ist es sinnvoll ein Dichtband wie unter die jeweiligen Fugen einzuarbeiten, um ein Eindringen in diesem Bereich zu verhindern, oder müsste das Problem mit Dichtschlämme alleine behoben sein?
  • Betonelemente mit Flexmörtel mit genügend Fugenabstand wieder versetzen
Was mache ich mit den Fugen? Gibt es hier spezielle wasserundurchlässiges Fugenmaterial? Macht man die mit Silikon zu, wobei ich da etwas Angst habe, dass das auf der rauen Betonoberfläche etwas schief geht?
Reicht diese Dichtschlämme wirklich und dichtet das zu 100 % gegen Wasser ab?
Ich wäre echt über hilfreiche Beiträge dankbar, weil ich schon ziemlich geknickt bin, dass ich es nochmal neu machen muss.
Der gesamte Vorgang wird bei mir unter Ablage "Lehrgeld" verbucht ☹
Vielen Dank!
Mir ist jetzt noch eine evtl. Alternative zur Ausführung eingefallen, weiß jedoch nicht, ob das auch ausführbar ist bzw. ob das hält: Was haltet Ihr davon auf die Betonbrüstung zunächst eine Mauersperrbahn oder eine Teerbahn aufzubringen (evtl. mit Montagekleber oder so) und darauf dann die Betonabdeckungen in Flexkleber zu verlegen? mag sein, dass es totaler Humbug ist und man das gar nicht fest bekommt. Fiel mir grade mal ein und hätte auch dazu vielleicht gerne eine Meinung warum das möglicherweise nicht machbar ist oder eben doch.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rissen in den Fugen Ihrer Betonabdeckung auf der Terrassenbrüstung haben. Das ist ein häufiges Problem, da Beton sich durch Temperaturunterschiede ausdehnt und zusammenzieht.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Wärmeausdehnung: Beton dehnt sich bei Wärme aus, was zu Spannungen in den Fugen führt.
    • Fehlender oder unzureichender Fugenabstand: Wenn die Fugen zu eng sind, können die Betonelemente sich nicht ausreichend ausdehnen.
    • Falsches Fugenmaterial: Ungeeignete Materialien können den Bewegungen des Betons nicht standhalten und reißen.
    • Eindringen von Wasser: Wasser in den Rissen gefriert im Winter und vergrößert die Risse. ?
    • Bewegung des Untergrunds: Setzungen oder andere Bewegungen des Mauerwerks können die Betonabdeckung belasten. ?
    Mögliche Lösungen:
    • Geeignetes Fugenmaterial: Verwenden Sie ein dauerelastisches Fugenmaterial, das für Beton geeignet ist (z.B. Silikon oder Polyurethan).
    • Dehnungsfugen: Schneiden Sie nachträglich Dehnungsfugen ein, um die Ausdehnung des Betons zu ermöglichen.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine wasserabweisende Beschichtung auf die Betonoberfläche auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Sanierung der Risse: Kleine Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden und Korrosion des Ringankers führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Brüstung von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Betonabdeckung
    Eine Betonabdeckung ist eine schützende Schicht aus Beton, die auf einer Oberfläche aufgebracht wird, um diese vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen zu schützen. Sie wird häufig auf Mauern, Brüstungen oder Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Beton, Ringanker, Abdichtung.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das in Mauerwerk integriert wird, um die Stabilität zu erhöhen und Spannungen zu verteilen. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und das Mauerwerk vor Rissen zu schützen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Statik.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich angelegte Fuge in einem Bauteil, die die Wärmeausdehnung und -kontraktion des Materials aufnehmen kann, ohne dass Spannungen entstehen, die zu Rissen führen. Sie wird häufig in Betonflächen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fuge, Wärmeausdehnung, Spannungsriss.
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial ist ein Material, das verwendet wird, um die Zwischenräume zwischen Bauteilen zu füllen und abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterialien, die je nach Anwendungsbereich und Materialeigenschaften ausgewählt werden. Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Mörtel.
    Abdichtung ist der Prozess, eine Oberfläche oder ein Bauteil wasserdicht zu machen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden und -materialien, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bitumen, Drainage.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der verwendet wird, um beschädigte Betonflächen zu reparieren. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Haftung aus. Verwandte Begriffe: Mörtel, Betonsanierung, Ausbesserung.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung ist die Eigenschaft von Materialien, sich bei Erwärmung auszudehnen und bei Abkühlung zusammenzuziehen. Die Wärmeausdehnung ist abhängig vom Material und der Temperaturänderung. Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Temperatur, Volumenänderung.
    1. Warum entstehen Risse in den Fugen der Betonabdeckung?
      Risse entstehen hauptsächlich durch die Wärmeausdehnung des Betons. Beton dehnt sich bei Erwärmung aus und zieht sich bei Abkühlung zusammen. Wenn die Fugen nicht ausreichend breit sind oder das Fugenmaterial nicht elastisch genug ist, entstehen Spannungen, die zu Rissen führen.
    2. Welches Fugenmaterial ist für Betonabdeckungen geeignet?
      Für Betonabdeckungen eignen sich dauerelastische Fugenmaterialien wie Silikon oder Polyurethan. Diese Materialien können die Bewegungen des Betons aufnehmen, ohne zu reißen. Achten Sie darauf, dass das Fugenmaterial für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist.
    3. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Betonelementen sein?
      Die Fugenbreite sollte ausreichend sein, um die Wärmeausdehnung des Betons aufzunehmen. Als Faustregel gilt, dass die Fugen mindestens 5-10 mm breit sein sollten. Bei größeren Betonflächen sind möglicherweise breitere Fugen erforderlich.
    4. Kann ich die Risse in den Fugen selbst reparieren?
      Kleine Risse können Sie selbst mit einem geeigneten Reparaturmörtel oder Fugenfüller reparieren. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie kann ich das Eindringen von Wasser in die Risse verhindern?
      Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, sollten Sie die Betonoberfläche mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen. Diese Beschichtung schützt den Beton vor Feuchtigkeit und verhindert Frostschäden.
    6. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind absichtlich angelegte Fugen, die die Wärmeausdehnung des Betons aufnehmen. Sie verhindern, dass Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können. Dehnungsfugen sollten in regelmäßigen Abständen angeordnet werden, insbesondere bei größeren Betonflächen.
    7. Wie oft sollte ich die Fugen der Betonabdeckung kontrollieren?
      Es ist ratsam, die Fugen der Betonabdeckung regelmäßig zu kontrollieren, idealerweise einmal jährlich. Achten Sie auf Risse, Ausbrüche oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf sollten Sie die Fugen umgehend sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt der Untergrund für die Entstehung von Rissen?
      Ein instabiler oder beweglicher Untergrund kann die Betonabdeckung zusätzlich belasten und zu Rissen führen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig und eben ist, bevor Sie die Betonabdeckung verlegen. Gegebenenfalls müssen Sie den Untergrund vorab stabilisieren.
    • Beton richtig abdichten
      Methoden und Materialien zur dauerhaften Abdichtung von Betonflächen.
    • Risse im Mauerwerk sanieren
      Ursachenforschung und professionelle Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Haltbarkeit und Pflege.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Außenbereich.
    • Betonsanierung – Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Sanierung von Betonbauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonabdeckung, Brüstung, Riss, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12056: Betonabdeckung Brüstung: Risse in Fugen – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonabdeckung, Brüstung, Riss, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonabdeckung, Brüstung, Riss, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonabdeckung, Brüstung, Riss, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonabdeckung, Brüstung, Riss, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonabdeckung Brüstung: Risse in Fugen – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Suche nach: Betonabdeckung Brüstung: Risse vermeiden
Suche nach: Betonabdeckung, Brüstung, Risse, Fugen, Abdichtung, Sanierung, Betonsanierung, Terrassenbrüstung, Dehnungsfuge
