Einlaufblech Balkon montieren: Kupfer, Schweißbahn – Anleitung, Material & Kosten?
bin gerade dabei den Bodenbelag auf meinen Balkon zu sanieren. Muss jetzt ein neues (Kupfer-) Einlaufblech für die Regenrinne montieren.
Darauf kommen dann Schweißbahnen.
Was gibt es da zu beachten?
Hab zwar jemanden der mir die Einzelnen Blechteile hartlötet, aber montieren muss ich es selber.
Muss das Blech auf dem Boden verschraubt und geklebt (Bitumenmasse) werden?
Was nimmt man da für eine Bitumenmasse?
Wieviel Schrauben sollte man nehmen.
Die Einlaufbleche an den Balkonecken überlappen sich. Stimmt es, dass man diese Überlappung vernieten muss? Aber die Nieten stehen dann doch unten ca. 0,5 cm über, sodass das Blech nicht mehr flach auf dem Balkonboden aufliegt?
Muss zwischen den überlappenden Blechstücken auch die Bitumenmasse angebracht werden?
Was muss man sonst noch beachten?
Danke für eure Hilfe
  • andi1969
    🔴 Gefahr: Beim Löten oder Schweißen von Blechen können giftige Dämpfe entstehen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    🔴 Gefahr: Offenes Feuer beim Schweißen kann zu Bränden führen. Halten Sie einen Feuerlöscher bereit.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise beim Montieren eines Einlaufblechs auf dem Balkon:
    • Materialwahl: Kupfer ist eine gute Wahl, da es langlebig und korrosionsbeständig ist. Alternativ sind auch verzinkter Stahl oder Aluminium möglich.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie alte Beläge und Verschmutzungen.
    • Montage des Einlaufblechs: Das Einlaufblech sollte fachgerecht verlötet oder verschweißt werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bleche.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine geeignete Bitumenmasse oder Schweißbahn, um das Einlaufblech wasserdicht mit dem Balkonboden zu verbinden.
    • Befestigung: Das Einlaufblech kann zusätzlich mit Schrauben oder Nieten befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Montage des Einlaufblechs und die Abdichtung in Betracht.
    Einlaufblech
    Ein Einlaufblech ist ein Bauteil, das dazu dient, Regenwasser von einer Fläche (z.B. einem Balkon) in eine Regenrinne abzuleiten. Es besteht in der Regel aus Metall und wird an der tiefsten Stelle der Fläche montiert. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Dachrinne.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird. Sie besteht meist aus Bitumen und wird zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Flächen verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Bitumenmasse
    Bitumenmasse ist eine zähflüssige Masse auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung und zum Verkleben von Bauteilen verwendet wird. Sie ist wasserabweisend und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Klebemasse, Dichtstoff.
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches Metall, das sich durch seine gute Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Dachrinnen, Fallrohre und andere Bauteile im Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Leitfähigkeit.
    Löten
    Löten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch eine niedrigschmelzende Legierung (Lot) miteinander verbunden werden. Es wird häufig verwendet, um Bleche und Rohre wasserdicht zu verbinden. Verwandte Begriffe: Schweißen, Fügetechnik, Metallbearbeitung.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist eine Rinne, die an der Traufe eines Daches oder an einem Balkon angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und leitet das Wasser über Fallrohre ab. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Metalle können durch Korrosion rosten oder sich zersetzen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Welche Materialien eignen sich für ein Einlaufblech auf dem Balkon?
      Kupfer, verzinkter Stahl und Aluminium sind gängige Materialien. Kupfer ist besonders langlebig, aber auch teurer. Verzinkter Stahl ist eine kostengünstigere Alternative, während Aluminium leicht und korrosionsbeständig ist. Die Wahl hängt von Ihrem Budget und den spezifischen Anforderungen ab.
    2. Wie dichte ich ein Einlaufblech auf dem Balkon richtig ab?
      Verwenden Sie eine hochwertige Bitumenmasse oder Schweißbahn, um das Einlaufblech wasserdicht mit dem Balkonboden zu verbinden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine ausreichende Überlappung der Materialien. Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtungsband kann ebenfalls sinnvoll sein.
    3. Kann ich ein Einlaufblech selbst montieren?
      Die Montage eines Einlaufblechs erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung im Umgang mit Blechen und Abdichtungsmaterialien. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Undichtigkeiten und Wasserschäden zu vermeiden.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage eines Einlaufblechs?
      Sie benötigen unter anderem eine Blechschere, einen Lötkolben oder ein Schweißgerät, eine Bohrmaschine, Schrauben oder Nieten, eine Bitumenmasse oder Schweißbahn, sowie eventuell Dichtungsband und Reinigungsmittel.
    5. Wie lange hält ein Einlaufblech auf dem Balkon?
      Die Lebensdauer eines Einlaufblechs hängt von dem verwendeten Material und der Qualität der Ausführung ab. Ein fachgerecht montiertes Einlaufblech aus Kupfer kann mehrere Jahrzehnte halten, während verzinkter Stahl möglicherweise früher ausgetauscht werden muss.
    6. Was kostet die Montage eines Einlaufblechs auf dem Balkon?
      Die Kosten für die Montage eines Einlaufblechs variieren je nach Material, Größe des Balkons und Schwierigkeitsgrad der Montage. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Wie reinige ich ein Einlaufblech auf dem Balkon?
      Reinigen Sie das Einlaufblech regelmäßig mit Wasser und einer Bürste, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
    8. Was passiert, wenn das Einlaufblech undicht ist?
      🔴 Eine Undichtigkeit im Einlaufblech kann zu Wasserschäden am Balkon und im darunterliegenden Bereich führen. Lassen Sie die Undichtigkeit umgehend von einem Fachmann beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachrinne reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dachrinne, um die Funktion der Entwässerung wiederherzustellen.
    • Balkon sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung eines alten Balkons, um ihn wieder sicher und ansehnlich zu machen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Flachdachs, um es vor eindringendem Wasser zu schützen.
    • Metallverarbeitung
      Grundlagen der Metallverarbeitung, einschließlich Schneiden, Biegen und Fügen von Metallen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einlaufblech, Balkon, Montage, Kupfer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12020: Einlaufblech Balkon montieren: Kupfer, Schweißbahn – Anleitung, Material & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Belag: Welches Material ist optimal? Stein, Holz, Platten, Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung bei geringer Aufbauhöhe: Kosten, Material & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau prüfen: Fachmännische Ausführung, Mängel & Risiken erkennen?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonbalkon abdichten mit Zementanstrich: Ursachen für Abplatzungen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon abdichten: Fachgerechter Aufbau, Materialien & Kosten für die Sanierung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einlaufblech, Balkon, Montage, Kupfer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einlaufblech, Balkon, Montage, Kupfer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einlaufblech, Balkon, Montage, Kupfer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einlaufblech, Balkon, Montage, Kupfer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einlaufblech Balkon montieren: Kupfer, Schweißbahn – Anleitung, Material & Kosten?
Suche nach: Einlaufblech auf Balkon montieren
Suche nach: Einlaufblech, Balkon, Montage, Kupfer, Schweißbahn, Abdichtung, Regenrinne, Löten
